01-CFD命令
本章节下载: 01-CFD命令 (541.84 KB)
1.1.6 cfd dm two-way continual
1.1.7 cfd dm two-way duration start
1.1.8 cfd dm two-way duration stop
1.1.9 cfd dm two-way threshold
1.1.25 cfd synthetic-slm continual
1.1.26 cfd synthetic-slm duration start
1.1.27 cfd synthetic-slm duration stop
1.1.28 cfd synthetic-slm threshold
1.1.29 display cfd dlm history
1.1.30 display cfd dm two-way history
1.1.31 display cfd dm two-way statistics
1.1.32 display cfd linktrace-reply
1.1.38 display cfd service-instance
1.1.39 display cfd slm history
1.1.40 display cfd slm statistics
1.1.42 display cfd synthetic-slm history
1.1.44 reset cfd dm two-way history
1.1.46 reset cfd synthetic-slm history
cfd cc enable命令用来开启MEP的CCM报文发送功能。
undo cfd cc enable命令用来关闭MEP的CCM报文发送功能。
cfd cc service-instance instance-id mep mep-id enable
undo cfd cc service-instance instance-id mep mep-id enable
MEP的CCM报文发送功能处于开启状态。
三层以太网接口视图
三层以太网子接口视图
service-instance instance-id:表示服务实例的编号,instance-id的取值范围为1~32767。
mep mep-id:表示MEP的编号,mep-id的取值范围为1~8191。
# 在接口GigabitEthernet1/0/6上开启服务实例5内MEP 3的CCM报文发送功能。
[Sysname] interface gigabitethernet 1/0/6
[Sysname-GigabitEthernet1/0/6] cfd cc service-instance 5 mep 3 enable
# 在三层以太网子接口GigabitEthernet1/0/6.1上开启服务实例5内MEP 3的CCM报文发送功能。
[Sysname] interface gigabitethernet 1/0/6.1
[Sysname-GigabitEthernet1/0/6.1] cfd cc service-instance 5 mep 3 enable
· cfd cc interval
cfd cc interval命令用来配置MEP发送的CCM报文中时间间隔域的值。
undo cfd cc interval命令用来取消MEP发送的CCM报文中时间间隔域的值的配置。
cfd cc interval interval-value service-instance instance-id
undo cfd cc interval [ interval-value ] service-instance instance-id
MEP发送的CCM报文中时间间隔域的值为4。
interval interval-value:表示CCM报文中时间间隔域(Interval域)的值,取值范围为1~7。
CCM报文中时间间隔域的值、CCM报文的发送间隔和远端MEP的超时时间这三者之间的关系如表1-1所示。
CCM报文中时间间隔域的值 |
CCM报文的发送间隔 |
远端MEP的超时时间 |
1 |
10/3毫秒 |
35/3毫秒 |
2 |
10毫秒 |
35毫秒 |
3 |
100毫秒 |
350毫秒 |
4 |
1秒 |
3.5秒 |
5 |
10秒 |
35秒 |
6 |
60秒 |
210秒 |
7 |
600秒 |
2100秒 |
# 配置服务实例2内MEP发送的CCM报文中时间间隔域的值为3。
[Sysname] cfd cc interval 3 service-instance 2
· cfd cc enable
cfd dlm continual命令用来开启系统自动执行双向丢包测试功能。
undo cfd dlm continual命令用来关闭系统自动执行双向丢包测试功能。
cfd dlm continual service-instance instance-id mep mep-id { target-mac mac-address | target-mep target-mep-id } [ peer ip-address pw-id pw-id ] [ dot1p dot1p-value ]
undo cfd dlm continual service-instance instance-id mep mep-id
系统自动执行双向丢包测试功能处于关闭状态。
mep mep-id:表示源MEP的编号,mep-id的取值范围为1~8191。
target-mac mac-address:表示目标MEP的桥MAC地址,mac-address的格式为H-H-H。
target-mep target-mep-id:表示目标MEP的编号,target-mep-id的取值范围为1~8191。
peer ip-address:表示远端PE设备,ip-address为远端PE设备的LSR ID。仅目标MEP位于VPLS组网的PE设备上,才需要指定本参数。
pw-id pw-id:表示PW的编号,pw-id的取值范围为1~4294967295。
dot1p dot1p-value:表示CCM报文的802.1p优先级,dot1p-value的取值范围为0~7,缺省值为7。
系统自动执行双向丢包测试功能的实现方式是:由源MEP发送CCM(Continuity Check Message,连续性检测报文)报文给目标MEP,目标MEP收到该报文后,会在发送给源MEP的下一个CCM报文中携带端口统计计数,源MEP则根据目标MEP发送的两个连续CCM报文来计算源MEP和目标MEP间的丢包数,即源MEP从收到第二个CCM报文开始,根据和前一个收到的CCM报文的统计计数来计算源MEP和目标MEP间的丢包数。
目标MEP的桥MAC地址可以在目标MEP上通过display lacp system-id命令查看。
系统自动执行双向丢包测试功能须在两端设备都开启才能生效。
当设备支持CFD硬件检测功能时,指定目标MEP时仅支持指定目标MEP的MAC地址。若指定目标MEP的编号,则配置失败。
如果MEP所在接口配置了基于丢包测试报文的统计模式为按报文的802.1p优先级进行统计,配置cfd dlm continual命令时必须指定dot1p dot1p-value参数;如果MEP所在接口配置了基于丢包测试报文的统计模式为按接口进行统计,配置cfd dlm continual命令时不能指定dot1p dot1p-value参数。
不能通过重复执行本命令修改某个源MEP的系统自动执行双向丢包测试功能。如需修改,请先通过undo cfd dlm continual命令关闭该源MEP的系统自动执行双向丢包测试功能,再执行cfd dlm continual命令。
双向丢包检测的时间间隔由CCM报文的时间间隔决定。在配置本功能时,请确保cfd cc interval命令配置的CCM报文时间间隔域的值大于2,即双向丢包检测的时间间隔不支持10/3毫秒或10毫秒。
对于同一源MEP,同一时间只能进行单向丢包测试和双向丢包测试中的一种。如果先配置了cfd slm continual命令或cfd slm命令,则需要执行undo cfd slm continual命令或者等待手工按需执行单向丢包测试完成后,才能配置cfd dlm continual命令;如果先配置了cfd dlm continual命令,则需要执行undo cfd dlm continual命令,才能配置cfd slm continual命令或cfd slm命令。
系统自动执行双向丢包测试结果可以在源MEP或目标MEP所在设备上通过display cfd dlm histoty命令来查看。
# 在服务实例1内开启源MEP 1101到目标MEP 2001的系统自动执行双向丢包测试功能。
[Sysname] cfd dlm continual service-instance 1 mep 1101 target-mep 2001
· cfd cc interval
· cfd slm
· cfd slm continual
· display cfd dlm history
cfd dlm threshold命令用来配置系统自动执行双向丢包测试功能的丢包率阈值。
undo cfd dlm threshold命令用来恢复系统自动执行双向丢包测试功能的丢包率阈值。
cfd dlm { far-end | near-end } threshold service-instance instance-id mep mep-id { lower-limit lower-limit | upper-limit upper-limit } *
undo cfd dlm { far-end | near-end } threshold service-instance instance-id mep mep-id [ lower-limit | upper-limit ]
对于源MEP端和目标MEP端,系统自动执行双向丢包测试功能的丢包率阈值的下限均为0,上限均为100%。
far-end:表示目标MEP端。
near-end:表示源MEP端。
lower-limit lower-limit:表示丢包率的下限,lower-limit为1~8个字符的字符串,只能由数字和特殊字符(.)组成,例如1.000001,最小值为0,最大值为100,单位为百分比。
upper-limit upper-limit:表示丢包率的上限,upper-limit为1~8个字符的字符串,只能由数字和特殊字符(.)组成,例如1.000001,最小值为0,最大值为100,单位为百分比。
只有配置了cfd dlm continual命令,本命令才会生效。
当源MEP端或者目标MEP端的丢包率达到或超过上限时,则提示已超过上限。当源MEP端和目标MEP端的丢包率都达到或低于下限时,则提示已低于下限。
丢包率的下限必须小于上限。
# 在服务实例1内配置接收端MEP 1101的系统自动执行双向丢包测试的丢包率阈值,下限为0.2%,上限为0.8%。
<Sysname>system-view
[Sysname] cfd dlm near-end threshold service-instance 1 mep 1101 lower-limit 0.2 upper-limit 0.8
· cfd dlm continual
cfd dm two-way命令用来手工按需执行双向时延测试功能。
cfd dm two-way service-instance instance-id mep mep-id { target-mac mac-address | target-mep target-mep-id } [ peer ip-address pw-id pw-id ] [ dot1p dot1p-value ] [ number number ] [ interval interval ]
dot1p dot1p-value:表示DMM报文的802.1p优先级,dot1p-value的取值范围为0~7,缺省值为7。
number number:表示DMM报文的发送数量,number的取值范围为2~10,缺省值为5。
interval interval:表示发送DMM报文的时间间隔,interval的取值范围为1、10、60和600,单位为秒,缺省值为1。
手工按需执行双向时延测试的实现方式是:从源MEP发送DMM报文到目标MEP,并检测回应的DMR报文来测试设备间的双向时延。
双向时延测试有三种测试方式:
· 系统自动执行测试
· 手工按需执行测试
· 手工定时执行测试
对于同一源MEP,同一时间只能进行三种测试中的一种,如果需要更改测试类型,需要先停止当前的测试,才能再开启新的测试。
# 在服务实例1内手工按需执行测试源MEP 1101到目标MEP 2001的双向时延。
<Sysname> cfd dm two-way service-instance 1 mep 1101 target-mep 2001
Frame delay:
Reply from 0010-fc00-6512: 10us
Reply from 0010-fc00-6512: 9us
Reply from 0010-fc00-6512: 11us
Reply from 0010-fc00-6512: 5us
Average: 8us
Frame jitter: 1us 2us 6us 0us
Average: 2us
Packet statistics:
Sent DMMs: 5 Received: 5 Lost: 0
表1-2 cfd dm two-way命令显示信息描述表
Frame delay |
帧时延 |
Reply from 0010-fc00-6512 |
从MAC地址为0010-FC00-6512的MEP返回的DMR报文的时延 |
Average |
帧时延或帧时延变化的平均值 |
Frame jitter |
帧时延变化 |
Packet statistics |
收发报文数以及丢失报文数统计 |
Sent DMMs |
发送的DMM报文总数 |
Received |
收到的DMR报文总数 |
Lost |
丢失的DMR报文总数 |
· cfd dm two-way continual
cfd dm two-way continual命令用来开启系统自动执行双向时延测试功能。
undo cfd dm two-way continual命令用来关闭系统自动执行双向时延测试功能。
cfd dm two-way continual service-instance instance-id mep mep-id { target-mac mac-address | target-mep target-mep-id } [ peer ip-address pw-id pw-id ] [ dot1p dot1p-value ] [ interval interval ]
undo cfd dm two-way continual service-instance instance-id mep mep-id
系统自动执行双向时延测试功能处于关闭状态。
系统自动执行双向时延测试功能的实现方式是:持续地从源MEP发送DMM报文到目标MEP,并检测回应的DMR报文来测试设备间的双向时延。
双向时延测试有三种测试方式:
· 系统自动执行测试
· 手工按需执行测试
· 手工定时执行测试
不能通过重复执行本命令修改某个源MEP的系统自动执行双向时延测试功能。如需修改,请先通过undo cfd dm two-way continual命令关闭该源MEP的系统自动执行双向时延测试功能,再执行cfd dm two-way continual命令。
系统自动执行双向时延测试结果可以在源MEP所在设备上通过display cfd dm two-way history命令来查看。
基于以太网网络创建的内向MEP不支持系统自动执行双向时延测试功能。
# 在服务实例1内开启源MEP 1101到目标MEP 2001的系统自动执行双向时延测试功能。
[Sysname] cfd dm two-way continual service-instance 1 mep 1101 target-mep 2001
· cfd dm two-way
· display cfd dm two-way history
cfd dm two-way duration start命令用来开启定时双向时延测试功能。
cfd dm two-way duration duration-time start service-instance instance-id mep mep-id { target-mac mac-address | target-mep target-mep-id } [ peer ip-address pw-id pw-id ] [dot1p dot1p-value ] [ interval interval ]
duration-time:表示双向时延测试的持续时间,取值范围为1~65535,单位为秒。
dot1p dot1p-value:表示1DM报文的802.1p优先级,dot1p-value的取值范围为0~7,缺省值为7。
interval interval:表示发送DMM报文的时间间隔,interval的取值为1、10、60和600,单位为秒,缺省值为1。
手工定时执行双向时延测试的实现方式是:从源MEP发送DMM报文到目标MEP,并检测回应的DMR报文来测试设备间的双向时延。
双向时延测试有三种测试方式:
· 系统自动执行测试
· 手工按需执行测试
· 手工定时执行测试
# 在服务实例1内手工定时60秒执行源MEP 1101到目标MEP 1003的双向时延测试。
<Sysname> cfd dm two-way duration 60 start service-instance 1 mep 1101 target-mep 1003
· cfd dm two-way
cfd dm two-way duration stop命令用来关闭定时双向时延测试功能。
cfd dm two-way duration stop service-instance instance-id mep mep-id
# 在服务实例1内关闭对源MEP 1101的双向时延测试。
<Sysname> cfd dm two-way duration stop service-instance 1 mep 1101
· cfd dm two-way duration start
cfd dm two-way threshold命令用来配置系统自动执行双向时延测试的延时阈值。
undo cfd dm two-way threshold命令用来恢复系统自动执行双向时延测试的延时阈值。
cfd dm two-way threshold service-instance instance-id mep mep-id { lower-limit lower-limit | upper-limit upper-limit } *
undo cfd dm two-way threshold service-instance instance-id mep mep-id [ lower-limit | upper-limit ]
系统自动执行双向时延测试的延时时间的下限为0微秒,上限为4294967295微秒。
lower-limit lower-limit:表示延时时间的下限,lower-limit的取值范围为0~4294967295,单位为微秒。延时时间的下限必须小于上限。
upper-limit upper-limit:表示延时时间的上限,upper-limit的取值范围为0~4294967295,单位为微秒。
只有配置了cfd dm two-way continual命令,本命令才会生效。
当延时时间连续三次达到或超过上限时,则提示已超过上限。当延时时间连续三次达到或低于下限时,则提示已低于下限。
# 在服务实例1内配置MEP 1101的系统自动执行双向时延测试的延时阈值,下限为10000微秒,上限为5000000微秒。
[Sysname] cfd dm two-way threshold service-instance 1 mep 1101 lower-limit 10000 upper-limit 5000000
cfd enable命令用来开启CFD功能。
undo cfd enable命令用来关闭CFD功能。
cfd enable
undo cfd enable
CFD功能处于关闭状态。
[Sysname] cfd enable
cfd frame-count mode命令用来配置丢包测试报文的统计模式。
undo cfd frame-count mode命令用来恢复缺省情况。
cfd frame-count mode { dot1p-based | port-based }
未配置丢包测试报文的统计模式。
三层以太网接口视图
三层以太网子接口视图
dot1p-based:表示按报文的802.1p优先级进行统计。
port-based:表示按接口进行统计。
请在源MEP和目标MEP上配置相同的报文统计模式,否则会影响测试结果。
如果MEP所在接口配置了基于丢包测试报文的统计模式为按报文的802.1p优先级进行统计,配置cfd slm、cfd slm continual或cfd dlm continual命令时必须指定dot1p dot1p-value参数;如果MEP所在接口配置了基于丢包测试报文的统计模式为按接口进行统计,配置cfd slm、cfd slm continual或cfd dlm continual命令时不能指定dot1p dot1p-value参数。
如果MEP所在接口已经配置了丢包测试功能,则不能再对该接口的统计模式进行修改。
本命令仅在二层VPN网络中生效。
# 在三层以太网子接口GigabitEthernet1/0/6.1下配置基于丢包测试报文的统计模式为按报文的802.1p优先级进行统计。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/6.1] cfd frame-count mode dot1p-based
· cfd dlm continual
· cfd slm
· cfd slm continual
cfd hardware-cc命令用来开启硬件检测功能。
undo cfd hardware-cc用来关闭硬件检测功能。
cfd hardware-cc service-instance instance-id remote-mep mep-list
undo cfd hardware-cc service-instance instance-id remote-mep mep-list
硬件检测功能处于关闭状态。
三层以太网接口视图
三层以太网子接口视图
remote-mep mep-list:表示远端MEP的编号列表,表示多个远端MEP。表示方式为mep-list = { mep-id [ to mep-id ] }&<1-10>。其中,mep-id为MEP的编号,取值范围为1~8191。&<1-10>表示前面的参数最多可以输入10次。
在以太网网络中,只能在二层以太网接口和三层以太网接口上开启硬件检测功能;在二层VPN网络中,只能在L2VE子接口、三层以太网接口、三层以太网子接口、三层聚合接口、三层聚合子接口、二层以太网服务实例上开启硬件检测功能。
开启硬件检测功能后,不允许更改CCM报文时间间隔域的值,否则硬件检测功能将自动关闭。
配置连续性检测功能后,必须配置硬件检测功能,否则无法接收CCM报文。
# 在接口GigabitEthernet1/0/6上开启硬件检测功能,在服务实例1内对远端MEP 5进行硬件检测。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/6] cfd hardware-cc service-instance 1 remote-mep 5
# 在三层以太网子接口GigabitEthernet1/0/6.1上开启硬件检测功能,在服务实例1内对远端MEP 5进行硬件检测。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/6.1] cfd hardware-cc service-instance 1 remote-mep 5
· cfd cc interval
cfd linktrace命令用来查找源MEP到目标MP的路径。
cfd linktrace service-instance instance-id mep mep-id { target-mac mac-address | target-mep target-mep-id } [ ttl ttl-value ] [ hw-only ]
ttl ttl-value:表示生存时间值,ttl-value的取值范围为1~255,缺省值为64。
hw-only:表示所发送的LTM报文的HW-only位置位。当设置了此参数时,表示发送LTM报文的源MEP在硬件转发表中找不到目标MAC地址时,不对报文进行广播;否则,将对报文进行广播。
查找源MEP到目标MP的路径的实现方式是:从源MEP发送LTM报文到目标MP,并检测回应的LTR报文来确定设备间的路径。
EVPN VPLS和VPLS网络不支持本功能。
# 在服务实例1内查找源MEP 1101到目标MEP 2001的路径。
<Sysname> cfd linktrace service-instance 1 mep 1101 target-mep 2001
Linktrace to MEP 2001 with the sequence number 1101-43361:
MAC address TTL Last MAC Relay action
0010-fc00-6512 63 0010-fc00-6500 Hit
表1-3 cfd linktrace命令显示信息描述表
Linktrace to MEP 2001 with the sequence number 1101-43361 |
以序列号1101-43361发送LTM报文到目标MEP 2001 |
MAC address |
LTR报文中的源MAC地址 |
TTL |
LTM报文经过此设备时的TTL值 |
Last MAC |
LTM报文所经过上一跳设备的MAC地址 |
Relay action |
表示转发设备在MAC地址表中是否找到了目标MAC地址: · Hit:表示本设备就是目标MAC地址 · FDB:表示在转发表中找到了目标MAC地址 · MPDB:表示没有找到目标MAC地址,或者在MEP数据库中找到了目标MAC地址 |
· display cfd linktrace-reply
cfd loopback命令用来开启环回功能。
cfd loopback service-instance instance-id mep mep-id { target-mac mac-address | target-mep target-mep-id } [ number number ]
number number:表示发送LBM报文数量,number的取值范围为1~10,缺省值为5。
环回功能的实现方式是:从源MEP向目标MP发送LBM报文并接收LBR报文。
# 开启环回功能,检查服务实例1内MEP 1101到2001的链路状况(假设链路状态正常)。
<Sysname> cfd loopback service-instance 1 mep 1101 target-mep 2001
Loopback to MEP 2001 with the sequence number start from 1101-43404:
Reply from 0010-fc00-6512: sequence number=1101-43404 Time=5ms
Reply from 0010-fc00-6512: sequence number=1101-43405 Time=5ms
Reply from 0010-fc00-6512: sequence number=1101-43406 Time=5ms
Reply from 0010-fc00-6512: sequence number=1101-43407 Time=5ms
Reply from 0010-fc00-6512: sequence number=1101-43408 Time=5ms
Sent: 5 Received: 5 Lost: 0
# 开启环回功能,检查服务实例1内MEP 1101到2001的链路状况(假设链路状态不正常)。
Sent: 5 Received: 0 Lost: 5
表1-4 cfd loopback命令显示信息描述表
Loopback to MEP 2001 with the sequence number start from 1101-43404 |
以1101-43404为起始序列号发送LBM报文到远端MEP 2001 |
表示从MAC地址为0010-FC00-6512的目标MP返回 |
sequence number |
LBR报文中的序列号 |
Time=5ms |
表示从发出LBM报文到收到LBR报文的时间间隔为5毫秒 |
Sent |
发送LBM报文的数量 |
Received |
收到LBR报文的数量 |
Lost |
丢失LBR报文的数量 |
cfd md命令用来创建MD。
undo cfd md命令用来删除MD。
cfd md md-name [ index index-value ] level level-value [ md-id { dns dns-name | mac mac-address subnumber | none } ]
undo cfd md md-name
不存在MD。
md md-name:表示字符串格式的MD名称,md-name为1~43个字符的字符串,可以由字母、数字和特殊字符(包括` ~ ! @ # $ % ^ & * ( ) - _ + = { } [ ] | : ; ' < > , . /)组成。
index index-value:表示MD的索引号,index-value的取值范围为1~4294967295。如果未指定本参数,系统将自动分配尚未使用的最小索引号。不建议用户手工指定MD的索引号,最好由系统来自动分配。
level level-value:表示MD的级别,level-value的取值范围为0~7。
md-id:表示MEP所发送的报文携带的MD名称。如果未指定本参数,该名称就是md-name。
dns dns-name:表示采用DNS名称的MD名称,dns-name表示DNS的名称。
mac mac-address subnumber:表示由MAC地址和一个整数构成的MD名称,mac-address表示MAC地址,subnumber的取值范围为0~65535。
none:表示MEP所发送的报文不携带MD名称。
MD的名称应符合IEEE802.1ag-2007的规定。
当输入的MD名称错误或已存在,或者指定的索引号已被使用时,将不能创建MD。
删除MD时,基于该MD的配置均被删除。
# 创建级别为3的MD test_md1。
[Sysname] cfd md test_md1 level 3
# 创建级别为5的MD test_md2,且MEP发送的报文携带的MD名称由MAC地址1-1-1和整数1构成。
[Sysname] cfd md test_md2 level 5 md-id mac 1-1-1 1
cfd mep命令用来创建MEP。
undo cfd mep命令用来删除MEP。
cfd mep mep-id service-instance instance-id inbound
undo cfd mep mep-id service-instance instance-id
不存在MEP。
三层以太网接口视图
三层以太网子接口视图
inbound:表示建立的是内向MEP。
在创建MEP时,通过指定的服务实例确定该MEP所在的MA和MD。
创建的MEP必须已包含在对应服务实例的MEP列表中,否则不能创建成功。
# 在基于二层VPN网络的服务实例5内配置MEP列表,在三层以太网子接口GigabitEthernet1/0/6.1上创建服务实例5内的内向MEP 3。
[Sysname] cfd md vpnmd level 4
[Sysname] cfd service-instance 5 ma-id string vpnma md vpnmd xconnect-group vpn1 connection ac2pw
[Sysname] cfd meplist 3 service-instance 5
[Sysname-GigabitEthernet1/0/6.1] cfd mep 3 service-instance 5 inbound
· cfd meplist
cfd meplist命令用来配置MEP列表。
undo cfd meplist命令用来删除已配置的MEP列表。
cfd meplist mep-list service-instance instance-id
undo cfd meplist mep-list service-instance instance-id
不存在MEP列表。
meplist mep-list:表示MEP的编号列表,表示多个MEP。表示方式为mep-list = { mep-id 1 [ to mep-id 2 ] }&<1-10>。其中,mep-id为MEP的编号,取值范围为1~8191。mep-id 2的取值必须大于等于mep-id 1的取值。&<1-10>表示前面的参数最多可以输入10次。
MEP列表包括允许配置的本地MEP和需要监控的远端MEP。
在配置MEP列表之前必须先创建MD和服务实例。
删除MEP列表时,基于该列表的本地MEP的配置均被删除。
# 在基于二层VPN网络的服务实例5内配置MEP为9到15的MEP列表。
[Sysname] cfd md test_md level 3
[Sysname] cfd meplist 9 to 15 service-instance 5
· cfd md
· cfd service-instance
cfd service-instance命令用来创建服务实例。
undo cfd service-instance命令用来删除服务实例。
cfd service-instance instance-id ma-id { icc-based ma-name | integer ma-num | string ma-name } [ ma-index index-value ] md md-name { xconnect-group group-name connection connection-name | vsi vsi-name }
undo cfd service-instance instance-id
不存在服务实例。
ma-id:表示创建MA。
icc-based ma-name:表示以ICC(ITU Carrier Codes,国际电信联盟运营商代码)格式的字符串为名称的MA,ma-name为1~13个字符的字符串。MA的名称应符合IEEE802.1ag-2007的规定。
integer ma-num:表示以整数为名称的MA,ma-num的取值范围为0~65535。
string ma-name:表示以普通字符串为名称的MA,ma-name为1~45个字符的字符串,可以由字母、数字和特殊字符(包括` ~ ! @ # $ % ^ & * ( ) _ - + = { } [ ] | : ; ' < > , . /)组成。
ma-index index-value:表示MA的索引号,index-value的取值范围为1~4294967295。如果未指定本参数,系统将自动分配尚未使用的最小索引号。不建议用户手工指定MA的索引号,最好由系统来自动分配。
md md-name:表示MD的名称,md-name为1~43个字符的字符串,可以由字母、数字和特殊字符(包括` ~ ! @ # $ % ^ & * ( ) - _ + = { } [ ] | : ; ' < > , . /)组成。
xconnect-group group-name:表示MA所服务的交叉连接组,group-name为交叉连接组的名称,取值范围为1~31个字符的字符串,不能包含字符“-”,区分大小写。
connection connection-name:表示MA所服务的交叉连接,connection-name为交叉连接的名称,取值范围为1~20个字符的字符串,不能包含字符“-”,区分大小写。
vsi vsi-name:表示MA所服务的虚拟交换实例,vsi-name为VSI的名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。
在创建服务实例之前,必须先为该服务实例创建MD。
在删除服务实例时,基于该服务实例的配置均被删除,同时解除该服务实例与MA之间的关联,MA本身也将被删除。
在创建基于二层VPN网络的服务实例之前,必须先创建相应的交叉连接组和交叉连接或虚拟交换实例。有关交叉连接组和交叉连接的详细介绍,请参见“MPLS配置指导”中的“MPLS L2VPN”。有关虚拟交换实例的详细介绍,请参见“MPLS配置指导”中的“VPLS”。
配置string ma-name和md md-name时,ma-name和md-name字符长度相加不能超过45个字符。
# 创建级别为4的MD vpnmd,并创建服务实例10,该服务实例的MA以字符串“vpnma”为名称,且服务于交叉连接组vpn1中的交叉连接ac2pw。
[Sysname] cfd service-instance 10 ma-id string vpnma md vpnmd xconnect-group vpn1 connection ac2pw
· cfd md
cfd slm命令用来手工按需执行单向丢包测试功能。
cfd slm service-instance instance-id mep mep-id { target-mac mac-address | target-mep target-mep-id } [ peer ip-address pw-id pw-id ] [ dot1p dot1p-value ] [ number number ] [ interval { interval | msec msec-interval } ]
dot1p dot1p-value:表示LMM报文的802.1p优先级,dot1p-value的取值范围为0~7,缺省值为7。
number number:表示LMM报文的发送数量,number的取值范围为2~10,缺省值为5。
interval interval:表示发送LMM报文的时间间隔,interval的取值范围为1、10、60和600,单位为秒,缺省值为1。
msec msec-interval:表示发送LMM报文的时间间隔,msec-interval的取值为100、1000、10000、60000和600000,单位为毫秒,缺省值为1000。
手工按需执行单向丢包测试功能的实现方式是:从源MEP发送LMM报文到目标MEP,并检测回应的LMR报文来测试设备间的单向丢包情况。
单向丢包测试有三种测试方式:
· 系统自动执行测试
· 手工按需执行测试
· 手工定时执行测试
在二层VPN网络上进行手工按需执行单向丢包测试前,需要先配置丢包测试报文的统计模式,并要求在源MEP和目标MEP上配置相同的报文统计模式。
如果MEP所在接口配置了基于丢包测试报文的统计模式为按报文的802.1p优先级进行统计,配置cfd slm命令时必须指定dot1p dot1p-value参数;如果MEP所在接口配置了基于丢包测试报文的统计模式为按接口进行统计,配置cfd slm命令时不能指定dot1p dot1p-value参数。
对于同一源MEP,同一时间只能进行手工按需执行单向丢包测试和双向丢包测试中的一种。如果先配置了cfd slm命令,则需要等待手工按需执行单向丢包测试完成后,才能配置cfd dlm continual命令;如果先配置了cfd dlm continual命令,则需要执行undo cfd dlm continual命令,才能配置cfd slm命令。
# 在服务实例1内手工按需执行测试源MEP 1101到目标MEP 2001的单向丢包情况。
<Sysname> cfd slm service-instance 1 mep 1101 target-mep 2001
Far-end frame loss : 10 Far-end frame loss rate : 10.00%
Near-end frame loss: 20 Near-end frame loss rate: 20.00%
Far-end frame loss : 40 Far-end frame loss rate : 40.00%
Near-end frame loss: 40 Near-end frame loss rate: 40.00%
Far-end frame loss : 0 Far-end frame loss rate : 0.00%
Near-end frame loss: 10 Near-end frame loss rate: 10.00%
Far-end frame loss : 30 Far-end frame loss rate : 30.00%
Near-end frame loss: 30 Near-end frame loss rate: 30.00%
Average:
Far-end frame loss : 20 Far-end frame loss rate : 20.00%
Near-end frame loss: 25 Near-end frame loss rate: 25.00%
Packet statistics:
Sent LMMs: 5 Received: 5
表1-5 cfd slm命令显示信息描述表
从MAC地址为0010-FC00-6512的目标MEP返回的LMR报文 |
Far-end frame loss |
目标MEP的帧丢失数 |
Near-end frame loss |
源MEP的帧丢失数 |
Far-end frame loss rate |
目标MEP的帧丢失率 |
Near-end frame loss rate |
源MEP的帧丢失率 |
Average |
帧丢失数平均值 |
Sent LMMs |
发送的LMM报文总数 |
Received |
收到的LMR报文总数 |
· cfd dlm continual
· cfd frame-count mode
· cfd slm continual
cfd slm continual命令用来开启系统自动执行单向丢包测试功能。
undo cfd slm continual命令用来关闭系统自动执行单向丢包测试功能。
cfd slm continual service-instance instance-id mep mep-id { target-mac mac-address | target-mep target-mep-id } [ peer ip-address pw-id pw-id ] [ dot1p dot1p-value ] [ interval { interval | msec msec-interval }] [ period period ]
undo cfd slm continual service-instance instance-id mep mep-id
系统自动执行单向丢包测试功能处于关闭状态。
target-mac mac-address:表示目标MEP的桥MAC地址,mac-address的格式为H-H-H。target-mep target-mep-id:表示目标MEP的编号,target-mep-id的取值范围为1~8191。
dot1p dot1p-value:表示LMM报文的802.1p优先级,dot1p-value的取值范围为0~7,缺省值为7。该数值越大,优先级越高。
interval interval:表示发送LMM报文的时间间隔,interval的取值为1、10、60和600,单位为秒,缺省值为1。
period period:表示持续性单向丢包测试的统计周期,period的取值范围为1~65535,单位为秒。
系统自动执行单向丢包测试功能的实现方式是:持续地从源MEP发送LMM报文到目标MEP,并检测回应的LMR报文来测试设备间的单向丢包。
单向丢包测试有三种测试方式:
· 系统自动执行测试
· 手工按需执行测试
· 手工定时执行测试
如果MEP所在接口配置了基于丢包测试报文的统计模式为按报文的802.1p优先级进行统计,配置cfd slm continual命令时必须指定dot1p dot1p-value参数;如果MEP所在接口配置了基于丢包测试报文的统计模式为按接口进行统计,配置cfd slm continual命令时不能指定dot1p dot1p-value参数。
不能通过重复执行本命令修改某个源MEP的系统自动执行单向丢包测试功能。如需修改,请先通过undo cfd slm continual命令关闭该源MEP的系统自动执行单向丢包测试功能,再执行cfd slm continual命令。
在二层VPN网络上进行系统自动执行单向丢包测试前,需要先配置丢包测试报文的统计模式,并要求在源MEP和目标MEP上配置相同的报文统计模式。
系统自动执行单向丢包测试结果可以在源MEP所在设备上通过display cfd slm history命令来查看。
# 在服务实例1内开启源MEP 1101到目标MEP 2001的系统自动执行单向丢包测试功能。
[Sysname] cfd slm continual service-instance 1 mep 1101 target-mep 2001
· cfd dlm continual
· cfd slm
· display cfd slm history
cfd slm duration start命令用来开启定时单向丢包测试功能。
cfd slm duration duration-time start service-instance instance-id mep mep-id { target-mac mac-address | target-mep target-mep-id } [ peer ip-address pw-id pw-id ] [ dot1p dot1p-value ] [ interval { interval | msec msec-interval }]
duration-time:表示单向丢包测试的持续时间,取值范围为1~65535,单位为秒。
手工定时执行单向丢包测试功能的实现方式是:从源MEP发送LMM报文到目标MEP,并检测回应的LMR报文来测试设备间的单向丢包情况。
单向丢包测试有三种测试方式:
· 系统自动执行测试
· 手工按需执行测试
· 手工定时执行测试
如果MEP所在接口配置了基于丢包测试报文的统计模式为按报文的802.1p优先级进行统计,配置cfd slm duration命令时必须指定dot1p dot1p-value参数;如果MEP所在接口配置了基于丢包测试报文的统计模式为按接口进行统计,配置cfd slm duration命令时不能指定dot1p dot1p-value参数。
# 在服务实例1内手工定时60秒执行源MEP 1101到目标MEP 2001的单向丢包测试。
[Sysname] cfd slm duration 60 start service-instance 1 mep 1101 target-mep 2001
· cfd slm
· cfd slm continual
cfd slm duration stop命令用来关闭定时单向丢包测试功能。
cfd slm duration stop service-instance instance-id mep mep-id
# 在服务实例1内关闭对源MEP 1101的定时单向丢包测试。
[Sysname] cfd slm duration stop service-instance 1 mep 1101
· cfd slm duration start
cfd slm threshold命令用来配置系统自动执行单向丢包测试功能的丢包率阈值。
undo cfd slm threshold命令用来恢复系统自动执行单向丢包测试功能的丢包率阈值。
cfd slm { far-end | near-end } threshold service-instance instance-id mep mep-id { lower-limit lower-limit | upper-limit upper-limit } *
undo cfd slm { far-end | near-end } threshold service-instance instance-id mep mep-id [ lower-limit | upper-limit ]
对于源MEP端和目标MEP端,系统自动执行单向丢包测试功能的丢包率阈值的下限均为0,上限均为100%。
far-end:表示目标MEP端。
near-end:表示源MEP端。
只有配置了cfd slm continual命令,本命令才会生效。
当源MEP端或者目标MEP端的丢包率连续三次达到或超过上限时,则提示已超过上限。当源MEP端和目标MEP端的丢包率都连续三次达到或低于下限时,则提示已低于下限。
丢包率的下限必须小于上限。
# 在服务实例1内配置接收端MEP 1101的系统自动执行单向丢包测试的丢包率阈值,下限为0.2%,上限为0.8%。
[Sysname] cfd slm near-end threshold service-instance 1 mep 1101 lower-limit 0.2 upper-limit 0.8
· cfd slm continual
cfd synthetic-slm命令用来手工按需执行单端合成丢包测试功能。
cfd synthetic-slm service-instance instance-id mep mep-id { target-mac mac-address | target-mep target-mep-id } [ number number ] [ interval msec-interval ]
number number:表示SLM报文的发送数量,number的取值范围为1~100,缺省值为10。
interval msec-interval:表示发送SLM报文的时间间隔,msec-interval的取值范围为100或1000,单位为毫秒,缺省值为1000。
手工按需执行单端合成丢包测试功能的实现方式是:从源MEP发送SLM报文到目标MEP,并通过检测回应的SLR报文,来测试设备间的丢包情况。
单端合成丢包测试有三种测试方式:
· 系统自动执行测试
· 手工按需执行测试
· 手工定时执行测试
目前,仅EVPN VPWS和MPLS VPWS网络支持单端合成丢包测试。
# 在服务实例1内手工按需执行单端合成丢包测试功能,测试源MEP 1101到目标MEP 2001的单端合成丢包情况。
<Sysname> cfd synthetic-slm service-instance 1 mep 1101 target-mep 2001
Please wait while testing is in progress.
Near-end frame send: 10 Far-end frame send: 8
Near-end frame loss: 0 Far-end frame loss: 2
Near-end frame loss rate: 0.00% Far-end frame loss rate: 20.00%
表1-6 cfd synthetic-slm命令显示信息描述表
Near-end frame send |
源MEP发送的SLM报文的数量 |
Far-end frame send |
目标MEP发送的SLR报文的数量 |
目标MEP发送的SLR报文的丢失数量 |
源MEP发送的SLM报文的丢失数量 |
目标MEP发送的SLR报文的丢包率 |
源MEP发送的SLM报文的丢包率 |
· cfd synthetic-slm continual
cfd synthetic-slm continual命令用来开启系统自动执行单端合成丢包测试功能。
undo cfd synthetic-slm continual命令用来关闭系统自动执行单端合成丢包测试功能。
cfd synthetic-slm continual service-instance instance-id mep mep-id { target-mac mac-address | target-mep target-mep-id } [ number number ] [ interval msec-interval ]
undo cfd synthetic-slm continual service-instance instance-id mep mep-id { target-mac mac-address | target-mep target-mep-id }
系统自动执行单端合成丢包测试功能处于关闭状态。
interval msec-interval:表示发送SLM报文的时间间隔,msec-interval的取值范围为1000或10000,单位为毫秒,缺省值为1000。
number number:表示一轮测试SLM报文的发送数量,number的取值范围为1~100,缺省值为10。发送一轮指定数量的SLM报文后,会计算一次单端合成丢包情况。
系统自动执行单端合成丢包测试功能的实现方式是:持续地从源MEP发送SLM报文到目标MEP,并通过检测回应的SLR报文,来测试设备间的丢包情况。
单端合成丢包测试有三种测试方式:
· 系统自动执行测试
· 手工按需执行测试
· 手工定时执行测试
系统自动执行单端合成丢包测试结果可以在源MEP所在设备上通过display cfd synthetic-slm history命令来查看。
# 在服务实例1内开启源MEP 1101到目标MEP 2001的系统自动执行单端合成丢包测试功能。
[Sysname] cfd synthetic-slm continual service-instance 1 mep 1101 target-mep 2001
· cfd synthetic-slm
· display cfd synthetic-slm history
cfd synthetic-slm duration start命令用来开启定时单端合成丢包测试功能。
cfd synthetic-slm duration duration-time start service-instance instance-id mep mep-id { target-mac mac-address | target-mep target-mep-id } [ number number ] [ interval msec-interval ]
duration-time:表示定时单端合成丢包测试的持续时间,取值范围为1~65535,单位为秒。
手工定时执行单端合成丢包测试功能的实现方式是:从源MEP发送SLM报文到目标MEP,并通过检测回应的SLR报文,来测试设备间的丢包情况。
单端合成丢包测试有三种测试方式:
· 系统自动执行测试
· 手工按需执行测试
· 手工定时执行测试
# 在服务实例1内手工定时100秒执行单端合成丢包测试功能,测试源MEP 1101到目标MEP 2001的单端合成丢包情况。
<Sysname> cfd synthetic-slm duration 100 start service-instance 1 mep 1101 target-mep 2001
· cfd synthetic-slm
cfd synthetic-slm duration stop命令用来关闭定时单端合成丢包测试功能。
cfd synthetic-slm duration stop service-instance instance-id mep mep-id { target-mac mac-address | target-mep target-mep-id }
# 在服务实例1内关闭对源MEP 1101到目标MEP 2001的定时单端合成丢包测试。
<Sysname> cfd synthetic-slm duration stop service-instance 1 mep 1101 target-mep 2001
· cfd synthetic-slm duration start
cfd synthetic-slm threshold命令用来配置系统自动执行单端合成丢包测试功能的丢包率阈值。
undo cfd synthetic-slm threshold命令用来恢复缺省阈值。
cfd synthetic-slm { far-end | near-end } threshold service-instance instance-id mep mep-id { target-mac mac-address | target-mep target-mep-id } { lower-limit lower-limit | upper-limit upper-limit } *
undo cfd synthetic-slm { far-end | near-end } threshold service-instance instance-id mep mep-id { target-mac mac-address | target-mep target-mep-id } [ lower-limit | upper-limit ]
对于源MEP端和目标MEP端,系统自动执行单端合成丢包测试功能的丢包率阈值的下限均为0,上限均为100%。
far-end:表示目标MEP端。
near-end:表示源MEP端。
只有配置了cfd synthetic-slm continual命令,本命令才会生效。
当源MEP端或者目标MEP端的丢包率连续三次达到或超过上限时,则通过日志信息提示已超过上限。当源MEP端和目标MEP端的丢包率都连续三次达到或低于下限时,则通过日志信息提示已低于下限。
丢包率的下限必须小于上限。
# 在服务实例1内配置源MEP 1101和目标MEP 1102的系统自动执行单端合成丢包测试的丢包率阈值,下限为0.2%,上限为0.8%。
[Sysname] cfd synthetic-slm near-end threshold service-instance 1 mep 1101 target-mep 1102 lower-limit 0.2 upper-limit 0.8
display cfd dlm history命令用来显示双向丢包的测试结果。
display cfd dlm history [ service-instance instance-id [ mep mep-id ] ] [ number number ]
service-instance instance-id:显示指定服务实例内的测试结果,instance-id为服务实例的编号,取值范围为1~32767。如果未指定本参数,将显示所有服务实例内的测试结果。
mep mep-id:显示指定MEP的测试结果,mep-id的取值范围为1~8191。如果未指定本参数,将显示所有MEP的测试结果。
number number:显示指定数目的最新双向丢包历史信息,number的取值范围为1~64,缺省值为5。
# 显示服务实例1内源MEP 1101的双向丢包的测试结果。
<Sysname> display cfd dlm history service-instance 1 mep 1101
Total continual tests: 1
Service instance: 1
MEP ID: 1101
Send status: Testing
Test state: Active
Far-end frame loss : 1000 Far-end frame loss rate : 0.10%
Near-end frame loss: 2000 Near-end frame loss rate: 0.20%
Far-end frame loss : 4000 Far-end frame loss rate : 0.40%
Near-end frame loss: 4000 Near-end frame loss rate: 0.00%
Near-end frame loss: 1000 Near-end frame loss rate: 0.10%
Far-end frame loss : 3000 Far-end frame loss rate : 0.30%
Near-end frame loss: 3000 Near-end frame loss rate: 0.30%
Far-end frame loss : 2000 Far-end frame loss rate : 0.20%
Near-end frame loss: 1 Near-end frame loss rate: <0.01%
Average:
Near-end frame loss: 2500 Near-end frame loss rate: 0.25%
表1-7 display cfd dlm history命令显示信息描述表
Total continual tests |
本端系统自动执行双向丢包测试的总个数 |
Service instance |
MEP所在的服务实例 |
MEP ID |
MEP的编号 |
Send status |
MEP发送CCM报文中携带报文计数的状态: · Testing:正在进行测试 · Init:未开始进行测试,处于初始化状态 · Stop:停止测试 · -:从未进行测试 |
Test state |
检测当前状态,取值包括: · Active:激活 · Inactive (reason):未激活,reason的具体内容参见表1-9 · -:未知 |
从MAC地址为0010-FC00-6512的目标MEP发送的CCM报文 |
目标MEP的帧丢失数 |
源MEP的帧丢失数 |
目标MEP的帧丢失率 |
源MEP的帧丢失率 |
Average |
帧丢失数平均值 |
No MEP exists in the service instance |
本服务实例内没有MEP |
· cfd dlm continual
display cfd dm two-way history命令用来显示双向时延的测试结果。
display cfd dm two-way history [ service-instance instance-id [ mep mep-id ] ] [ number number ]
number number:显示指定数目的最新双向时延历史信息,number的取值范围为1~64,缺省值为5。
# 显示所有服务实例内所有MEP上双向时延的测试结果。
<Sysname> display cfd dm two-way history
Total continual tests: 2
Service instance: 1
MEP ID: 1003
Test state: Active
Frame delay:
Average: 8us
Average: 2us
MEP ID: 1004
Remaining time: 30s
Send status: Init
Test state: Inactive (cfd disable)
Frame delay:
Average: 8us
Average: 2us
Service instance: 2
No MEP exists in the service instance.
表1-8 display cfd dm two-way history命令显示信息描述表
本端系统自动执行双向时延的总个数 |
Service instance |
MEP所在的服务实例 |
MEP ID |
MEP的编号 |
Remaining time |
定时测试剩余时间。只有配置了定时测试才会显示该字段 |
Send status |
MEP发送DMM报文的状态: · Testing:正在进行测试 · Init:未开始进行测试,处于初始化状态 · Stop:停止测试 · -:从未进行测试 |
Test state |
Frame delay |
帧时延 |
Average |
帧时延或帧时延变化的平均值 |
Frame jitter |
帧时延变化 |
本服务实例内没有MEP |
cfd disable |
CFD功能未开启 |
not support |
当前组网不支持该类型检测 |
mep disable |
MEP状态未激活 |
target information error |
对端MEP信息错误 |
link down |
检测的链路状态为down |
frame-count mode error |
报文统计模式配置错误 |
rmep failed |
与对端MEP之间连续性检测失败 |
· cfd dm two-way
display cfd dm two-way statistics命令用来显示双向时延协议报文的统计信息。
display cfd dm two-way statistics [ service-instance instance-id [ mep mep-id ] ]
service-instance instance-id:显示指定服务实例内的统计信息,instance-id为服务实例的编号,取值范围为1~32767。如果未指定本参数,将显示所有服务实例内的统计信息。
mep mep-id:显示指定MEP的测试结果,mep-id的取值范围为1~8191。如果未指定本参数,将显示所有MEP的统计信息。
# 显示所有服务实例内所有MEP上双向时延协议报文的统计信息。
<Sysname> display cfd dm two-way statistics
Service instance: 1
MEP ID: 1101
Sent: 100 Received: 100
MEP ID: 2101
Service instance: 2
MEP ID: 1101
Sent: 10 Received: 10
表1-10 display dm two-way statistics命令显示信息描述表
Service instance |
服务实例 |
MEP ID |
MEP的编号 |
Sent |
发送的DMM报文总数 |
Received |
收到的DMR报文总数 |
· cfd dm two-way
display cfd linktrace-reply命令用来显示MEP上获得的LTR报文信息。
display cfd linktrace-reply [ service-instance instance-id [ mep mep-id ] ]
service-instance instance-id:显示指定服务实例内的信息,instance-id为服务实例的编号,取值范围为1~32767。如果未指定本参数,将显示所有服务实例内的信息。
mep mep-id:显示指定MEP的信息,mep-id的取值范围为1~8191。如果未指定本参数,将显示所有MEP的信息。
本命令只显示执行cfd linktrace命令所收到的LTR报文信息。
# 显示所有服务实例内所有MEP保存的LTR报文信息。
<Sysname> display cfd linktrace-reply
Service instance: 1 MEP ID: 1003
0000-fc00-6505 63 0000-fc00-6504 MPDB
000f-e269-a852 62 0000-fc00-6505 FDB
0000-fc00-6508 61 000f-e269-a852 Hit
Service instance: 2 MEP ID: 1023
表1-11 display cfd linktrace-reply命令显示信息描述表
Service instance |
发送LTM报文的MEP所在的服务实例 |
MEP ID |
发送LTM报文的MEP的编号 |
MAC address |
LTR报文中的源MAC地址 |
TTL |
LTM经过此设备时的TTL值 |
Last MAC |
Relay action |
· cfd linktrace
display cfd md命令用来显示MD的配置信息。
display cfd md
# 显示MD的配置信息。
<Sysname> display cfd md
CFD is enabled.
Maintenance domains configured: 4 in total
Level Index Maintenance domain MD format MD ID
0 1 md_0 CHARSTRING md_0
1 2 md_1 DNS dns1
2 3 md_2 MAC 0001-00
01-0001-1
3 4 md_3 NONE Without
ID
表1-12 display cfd md命令显示信息描述表
CFD is enabled |
表示CFD功能处于开启状态 |
CFD is disabled |
表示CFD功能处于关闭状态 |
Maintenance domains configured |
系统配置的MD个数 |
Level |
MD级别 |
Index |
MD索引号 |
Maintenance domain |
MD名称 |
MD format |
MD名称的格式: · CHARSTRING:表示字符串格式 · DNS:表示采用DNS名称 · MAC:表示由MAC地址和一个整数构成 · NONE:表示不携带MD名称 |
MD ID |
MD ID的值: · 在CHARSTRING格式下,显示MD名称本身 · 在DNS格式下,显示为DNS名称 · 在MAC格式下,显示方式为MAC address-Subnumber · 在NONE格式下,显示为Without ID |
display cfd mep命令用来显示MEP的属性和运行信息。
display cfd mep mep-id service-instance instance-id
# 显示二层VPN网络中服务实例1内MEP 50的属性和运行信息。
<Sysname> display cfd mep 50 service-instance 1
Interface: GigabitEthernet1/0/7.1
Maintenance domain: md_0
Maintenance domain index:1
Maintenance association: ma_0
Maintenance association index:1
Level: 0 Direction: Inbound
Current state: Active CCM send: Enabled
FNG state: FNG_DEFECT_REPORTED
CCM:
Current state: CCI_WAITING
Interval: 1s SendCCM: 12018 ReceiveCCM: 24036
Loopback:
NextSeqNumber: 8877
SendLBR: 0 ReceiveInOrderLBR: 0 ReceiveOutOrderLBR: 0
SendLBM: 0 ReceiveLBM: 0
Linktrace:
NextSeqNumber: 8877
SendLTR: 0 ReceiveLTM: 0
SendLTM: 0 ReceiveLTR: 0
No CCM received from some remote MEPs.
表1-13 display cfd mep命令显示信息描述表
MEP所在的接口 |
MEP所在的MD(如果MD为无MD名称的格式,则该MD的名称显示为Without ID) |
Maintenance domain index |
MEP所在MD的索引号 |
Maintenance association |
MEP所在的MA |
Maintenance association index |
MEP所在MA的索引号 |
Level |
MD的级别 |
EthSrv |
MEP所在的以太网服务实例 |
Direction |
MEP的方向 |
Current state |
MEP的当前状态,包括: · Active:激活 · Inactive:未激活 |
CCM send |
MEP是否发送CCM报文 |
FNG state |
FNG(Fault Notification Generator,错误提示生成器)状态机的状态值(“-”表示不支持本字段): · FNG_RESET:故障已清除 · FNG_DEFECT:检测到故障 · FNG_REPORT_DEFECT:报告故障 · FNG_DEFECT_REPORTED:已报告故障 · FNG_DEFECT_CLEARING:故障清除中 |
CCM |
与CCM报文有关的信息 |
Current state |
CCM报文发送状态的状态值(“-”表示不支持本字段): · CCI_IDLE:初始状态 · CCI_WAITING:发送状态 |
Interval |
CCM报文发送的时间间隔(“Not supported”表示该MEP不支持该间隔的检测) |
SendCCM |
MEP已发送的CCM报文的数量(“-”表示不支持本字段) |
ReceiveCCM |
MEP已收到的CCM报文的数量(“-”表示不支持本字段) |
Loopback |
与环回相关的信息 |
NextSeqNumber |
下一个要发送的LBM报文的序号 |
SendLBR |
MEP已发送的LBR报文的数量。如果MEP为入方向,则不进行LBR报文的计数 |
ReceiveInOrderLBR |
MEP收到的序列正确的LBR报文的数量 |
ReceiveOutOrderLBR |
MEP收到的乱序的LBR报文的数量 |
SendLBM |
MEP已发送的LBM报文的数量。如果MEP为入方向,则不进行LBM报文的计数 |
ReceiveLBM |
MEP已收到的LBM报文的数量 |
Linktrace |
与链路跟踪相关的信息 |
NextSeqNumber |
下一个要发送的LTM报文的序号 |
SendLTR |
MEP已发送的LTR报文的数量。如果MEP为入方向,则不进行LTR报文的计数 |
ReceiveLTM |
MEP收到的LTM报文的数量 |
SendLTM |
MEP已发送的LTM报文的数量。如果MEP为入方向,则不进行LTM报文的计数 |
ReceiveLTR |
MEP收到的LTR报文的数量 |
No CCM received from some remote MEPs. |
表明没有收到某些远端MEP发送的CCM报文(本信息在有CCM报文丢失的时候才会显示) |
One or more streams of error CCMs is received. The last received CCM: |
表明收到了错误的CCM报文,并显示最后一个错误的CCM报文的内容(本信息在收到了错误的CCM报文时才会显示) |
最后一个错误CCM报文所属的MD(“-”表示不支持本字段) |
最后一个错误CCM报文所属的MA(“-”表示不支持本字段) |
MEP |
发送最后一个错误CCM报文的MEP编号(“-”表示不支持本字段) |
Sequence Number |
最后一个错误CCM报文的序列号(“-”表示不支持本字段) |
MAC Address |
发送错误CCM报文的MAC地址 |
Received Time |
收到最后一个错误CCM报文的时间(“-”表示不支持本字段) |
One or more streams of cross-connect CCMs is received. The last received CCM: |
网络的配置中可能存在有交叉连接的情况,本信息表明收到了交叉连接的报文,并显示最后一个交叉连接的报文的内容(本信息在收到CCM报文后,认为属于交叉连接时才显示) |
Some other MEPs are transmitting the RDI bit. |
收到了其他MEP发送的RDI(Remote Defect Indication,远程故障指示)标志位被置位的CCM报文(本信息在收到该种类型的CCM报文后才显示) |
display cfd meplist命令用来显示服务实例内的MEP列表。
display cfd meplist [ service-instance instance-id ]
service-instance instance-id:显示指定服务实例内的MEP列表,instance-id为服务实例的编号,取值范围为1~32767。如果未指定本参数,将显示所有服务实例内的MEP列表。
# 显示服务实例5内的MEP列表。
<Sysname> display cfd meplist service-instance 5
Service instance: 5
MEP list: 1 to 20, 30, 50.
表1-14 display cfd meplist命令显示信息描述表
Service instance |
MEP所在的服务实例 |
MEP list |
MEP列表,NULL表示该服务实例没有MEP列表 |
display cfd mp命令用来显示MP的信息。
display cfd mp [ interface interface-type interface-number ]
interface interface-type interface-number:显示指定接口上的信息,interface-type interface-number表示接口类型和接口编号。如果未指定本参数,将显示所有接口上的信息。
# 显示所有接口上MP的信息。
<Sysname> display cfd mp
Interface GigabitEthernet1/0/7 VLAN NONE
MEP ID: 101 Level: 2 Service instance: 102 Direction: Inbound
Maintenance domain: md_2
Maintenance domain index: 3
Maintenance association: ma_2
Maintenance association index: 3
表1-15 display cfd mp命令显示信息描述表
Interface GigabitEthernet1/0/7 VLAN NONE |
接口GigabitEthernet1/0/7上不服务于任何VLAN的MP信息或在二层VPN网络中MP信息 |
Level |
MP所处的MD级别 |
Service instance |
MP所在的服务实例 |
MP所属的MD |
MP所属MD的索引号 |
MP所属的MA |
MP所属MA的索引号 |
MEP ID |
MEP的编号 |
Direction |
MEP的方向: · Inbound:表示入方向 |
display cfd remote-mep命令用来显示远端MEP的信息。
display cfd remote-mep service-instance instance-id mep mep-id
service-instance instance-id:显示指定服务实例内的远端MEP信息,instance-id的取值范围为1~32767。
mep mep-id:显示指定MEP所对应的远端MEP信息,mep-id的取值范围为1~8191。
# 显示服务实例4内MEP 10所对应的远端MEP信息。
<Sysname> display cfd remote-mep service-instance 4 mep 10
MEP ID MAC address State Time MAC status
20 00e0-fc00-6565 OK 2013/03/06 02:36:38 UP
30 00e0-fc27-6502 OK 2013/03/06 02:36:38 DOWN
40 00e0-fc00-6510 FAILED 2013/03/06 02:36:39 DOWN
50 00e0-fc52-baa0 OK 2013/03/06 02:36:44 DOWN
60 0010-fc00-6502 OK 2013/03/06 02:36:42 DOWN
表1-16 display cfd remote-mep命令显示信息描述表
MEP ID |
远端MEP的编号 |
MAC address |
远端MEP所在设备的MAC地址(“-”表示不支持本字段) |
State |
远端MEP的运行状态: · OK · FAILED |
Time |
远端MEP最后进入FAILED或OK状态的时间(“-”表示不支持本字段) |
MAC status |
最后一次收到的远端MEP发送的CCM报文中表示该MEP所在接口的状态(“-”表示不支持本字段): · UP:表示已准备好传输报文 · DOWN:表示无法传输报文 · TESTING:表示处于测试模式 · UNKNOWN:表示状态无法确认 · DORMANT:表示处于休眠中 · NOT-PRESENT:表示某些组件不在位 · LLD:表示因底层无连接而down掉 |
display cfd service-instance命令用来显示服务实例的配置信息。
display cfd service-instance [ instance-id ]
instance-id:显示指定服务实例的信息,instance-id为服务实例的编号,取值范围为1~32767。如果未指定本参数,将显示所有服务实例的信息。
# 显示二层VPN网络中所有服务实例的配置信息。
<Sysname> display cfd service-instance
Service instances configured (2 in total):
Service instance 5:
Maintenance domain: md_5
Maintenance domain index: 5
Maintenance association: ma_5
Maintenance association index: 5
Xconnect-group: vpn1
Xconnection: ldp1
Level: 5 MIP rule: NONE CCM interval: 1s
Direction: Inbound
MEP ID: 730 Interface: GigabitEthernet1/0/6
Service instance 6:
Maintenance domain: (Without ID)
Maintenance domain index: 6
Maintenance association: ma_6
Maintenance association index: 6
Xconnect-group: vpn2
Xconnection: ldp2
Level: 6 MIP rule: NONE CCM interval: 1s
Direction: Inbound
MEP ID: 731 Interface: GigabitEthernet1/0/7
表1-17 display cfd service-instance命令显示信息描述表
Service instances configured |
系统中配置的服务实例的个数 |
Service instance |
服务实例的编号 |
该服务实例所在的MD(如果MD为无MD名称的格式,则该MD的名称显示为Without ID) |
该服务实例所在MD的索引号 |
Maintenance association: |
该服务实例所在的MA |
该服务实例所在MA的索引号 |
Xconnect-group |
交叉连接组名称 |
Xconnection |
交叉连接名称 |
VSI name |
虚拟交换实例名称 |
Level |
MD的级别 |
CCM interval |
该服务实例内的MEP发送CCM报文的间隔 |
Direction |
在服务实例上配置的MEP的方向 |
MEP ID |
在服务实例上配置的MEP的编号 |
在服务实例上配置的MEP所处的接口 |
display cfd slm history命令用来显示单向丢包的测试结果。
display cfd slm history [ service-instance instance-id [ mep mep-id ] ] [ number number ]
number number:显示指定数目的最新单向丢包历史信息,number的取值范围为1~64,缺省值为5。
# 显示服务实例1内源MEP 1101的单向丢包的测试结果。
<Sysname> display cfd slm history service-instance 1 mep 1101
Service instance: 1
MEP ID: 1101
Test state: Active
Average:
表1-18 display cfd slm history命令显示信息描述表
本端系统自动执行单向丢包测试的总个数 |
Service instance |
MEP所在的服务实例 |
MEP ID |
MEP的编号 |
Remaining time |
Send status |
MEP发送LMM报文的状态: · Testing:正在进行测试 · Init:未开始进行测试,处于初始化状态 · Stop:停止测试 · -:从未进行测试 |
Test state |
目标MEP的帧丢失数 |
源MEP的帧丢失数 |
目标MEP的帧丢失率 |
源MEP的帧丢失率 |
Average |
帧丢失数平均值 |
本服务实例内没有MEP |
· cfd slm
· cfd slm continual
display cfd slm statistics命令用来显示单向丢包协议报文的统计信息。
display cfd slm statistics [ service-instance instance-id [ mep mep-id ] ]
# 显示所有服务实例内所有MEP上单向丢包协议报文的统计信息。
<Sysname> display cfd slm statistics
Service instance: 1
MEP ID: 1101
MEP ID: 2101
Service instance: 2
MEP ID: 1101
表1-19 display cfd slm statistics命令显示信息描述表
Service instance |
服务实例 |
MEP ID |
MEP的编号 |
Sent |
发送的LMM报文总数 |
Received |
收到的LMR报文总数 |
· cfd slm
· cfd slm continual
display cfd status命令用来显示CFD的开启状态。
display cfd status
# 显示CFD的开启状态。
<Sysname> display cfd status
CFD is enabled.
AIS is disabled.
表1-20 display cfd status命令显示信息描述表
CFD is enabled |
表示CFD功能处于开启状态 |
AIS is enabled |
(暂不支持)表示AIS功能处于开启状态 |
CFD is disabled |
表示CFD功能处于关闭状态 |
AIS is disabled |
(暂不支持)表示AIS功能处于关闭状态 |
display cfd synthetic-slm history命令用来显示单端合成丢包的测试结果。
display cfd synthetic-slm history [ service-instance instance-id [ mep mep-id [ target-mac mac-address | target-mep target-mep-id ] ] ] [ number number ]
[ target-mac mac-address | target-mep target-mep-id ]:显示指定目标MEP的测试结果。mac-address表示目标MEP的桥MAC地址,格式为H-H-H;target-mep-id表示目标MEP的编号,取值范围为1~8191。如果未指定本参数,将显示该源MEP下的所有测试结果。
number number:显示指定数目的最新单端合成丢包测试信息,number的取值范围为1~64,缺省值为5。
# 显示所有的单端合成丢包的测试结果。
<Sysname> display cfd synthetic-slm history
Total continaul tests: 2
Service instance: 1
Test instance: mep(1101) to target-mep(1102)
Remaining time: 120s
Test status: Active
Index 1
Index 2
Index 3
Index 4
Index 5
Near-end frame send: 10 Far-end frame send: 10
Near-end frame loss: 0 Far-end frame loss: 0
Near-end frame loss rate: 0.00% Far-end frame loss rate: 0.00%
Average Near-end loss rate: 0.00% Average Far-end loss rate: 16.00%
Maximum Near-end loss rate: 0.00% Maximum Far-end loss rate: 20.00%
Minimum Near-end loss rate: 0.00% Minimum Far-end loss rate: 0.00%
Service instance: 2
Test instance: mep(1201) to target-mac(0010-fc00-6512)
Test status: Active
Index 1
Index 2
Index 3
Index 4
Index 5
表1-21 display cfd synthetic-slm history命令显示信息描述表
本端系统自动执行单端合成丢包测试的总个数 |
Service instance |
MEP所在的服务实例 |
Test instance |
测试例标识 |
Remaining time |
Send status |
MEP发送SLM报文的状态: · Testing:正在进行测试 · Init:未开始进行测试,处于初始化状态 · Stop:停止测试 · -:从未进行测试 |
Test status |
检测当前状态,取值包括: · Active:激活 · Inactive(reason):未激活,reason的具体内容参见表1-9 · -:未知 |
Index |
测试轮次 |
源MEP发送的SLM报文的数量 |
目标MEP发送的SLR报文的数量 |
源MEP发送的SLM报文的丢失数量 |
目标MEP发送的SLR报文的丢包率 |
源MEP发送的SLM报文的丢包率 |
Average Near-end loss rate |
统计周期内源MEP收到的SLR报文丢包率平均值 |
Average Far-end loss rate |
统计周期内目标MEP收到的SLM报文丢包率平均值 |
Maximum Near-end loss rate |
统计周期内源MEP收到的SLR报文丢包率最大值 |
Maximum Far-end loss rate |
统计周期内目标MEP收到的SLM报文丢包率最大值 |
Minimum Near-end loss rate |
统计周期内源MEP收到的SLR报文丢包率最小值 |
Minimum Far-end loss rate |
统计周期内目标MEP收到的SLM报文丢包率最小值 |
· cfd synthetic-slm
reset cfd dlm history命令用来清除双向丢包的测试结果。
reset cfd dlm history [ service-instance instance-id [ mep mep-id ] ]
service-instance instance-id:清除指定服务实例内的测试结果,instance-id为服务实例的编号,取值范围为1~32767。如果未指定本参数,将清除所有服务实例内的测试结果。
mep mep-id:清除指定MEP的测试结果,mep-id的取值范围为1~8191。如果未指定本参数,将清除所有MEP的测试结果。
# 清除所有服务实例内所有MEP上双向丢包的测试结果。
<Sysname> reset cfd dlm history
· cfd dlm continual
reset cfd dm two-way history命令用来清除双向时延的测试结果。
reset cfd dm two-way history [ service-instance instance-id [ mep mep-id ] ]
# 清除所有服务实例内所有MEP上双向时延的测试结果。
<Sysname> reset cfd dm two-way history
· cfd dm two-way
reset cfd slm history命令用来清除单向丢包的测试结果。
reset cfd slm history [ service-instance instance-id [ mep mep-id ] ]
# 清除所有服务实例内所有MEP上单向丢包的测试结果。
<Sysname> reset cfd slm history
· cfd slm
· cfd slm continual
reset cfd synthetic-slm history命令用来清除单端合成丢包的测试结果。
reset cfd synthetic-slm history [ service-instance instance-id [ mep mep-id [ target-mac mac-address | target-mep target-mep-id ] ] ]
[ target-mac mac-address | target-mep target-mep-id ]:清除指定目标MEP的测试结果。mac-address表示目标MEP的桥MAC地址,格式为H-H-H;target-mep-id表示目标MEP的编号,取值范围为1~8191。如果未指定本参数,将清除该源MEP下的所有测试结果。
# 清除所有服务实例内所有MEP上单端合成丢包的测试结果。
<Sysname> reset cfd synehttic-slm history
· cfd synthetic-slm
