01-ARP攻击防御命令
本章节下载: 01-ARP攻击防御命令 (331.04 KB)
1.1.1 arp resolving-route enable
1.1.2 arp resolving-route probe-count
1.1.3 arp resolving-route probe-interval
1.1.4 arp source-suppression enable
1.1.5 arp source-suppression limit
1.1.6 display arp source-suppression
1.2.2 arp rate-limit log enable
1.2.3 arp rate-limit log interval
1.3.1 snmp-agent trap enable arp
1.4.2 arp source-mac aging-time
1.4.3 arp source-mac check-interval
1.4.4 arp source-mac exclude-mac
1.4.5 arp source-mac threshold
1.4.7 display arp source-mac configuration
1.4.8 display arp source-mac statistics
1.4.10 reset arp source-mac statistics
1.5.2 display arp valid-check statistics
1.5.3 reset arp valid-check statistics
arp resolving-route enable命令用来开启ARP黑洞路由功能。
undo arp resolving-route enable命令用来关闭ARP黑洞路由功能。
ARP黑洞路由功能处于开启状态。
建议在网关设备上开启本功能。
# 开启ARP黑洞路由功能。
[Sysname] arp resolving-route enable
· arp resolving-route probe-count
· arp resolving-route probe-interval
arp resolving-route probe-count命令用来配置发送ARP请求报文的次数。
undo arp resolving-route probe-count命令用来恢复缺省情况。
arp resolving-route probe-count count
发送ARP请求报文的次数为3次。
count:发送ARP请求报文的次数,取值范围为1~25。
# 配置发送ARP请求报文的次数为5次。
[Sysname] arp resolving-route probe-count 5
· arp resolving-route enable
arp resolving-route probe-interval命令用来配置发送ARP请求报文的时间间隔。
undo arp resolving-route probe-interval命令用来恢复缺省情况。
arp resolving-route probe-interval interval
发送ARP请求报文的时间间隔是1秒。
interval:发送ARP请求报文的时间间隔,取值范围为1~5,单位为秒。
# 配置发送ARP请求报文的时间间隔为3秒。
[Sysname] arp resolving-route probe-interval 3
arp source-suppression enable命令用来开启ARP源地址抑制功能。
undo arp source-suppression enable命令用来关闭ARP源地址抑制功能。
ARP源地址抑制功能处于关闭状态。
建议在网关设备上开启本功能。
# 开启ARP源地址抑制功能。
[Sysname] arp source-suppression enable
· display arp source-suppression
arp source-suppression limit命令用来配置ARP源抑制的阈值。
undo arp source-suppression limit命令用来恢复缺省情况。
ARP源抑制的阈值为10。
limit-value:ARP源抑制的阈值,即设备在5秒间隔内可以处理的源IP相同,但目的IP地址不能解析的IP报文的最大数目,取值范围为2~1024。
如果网络中每5秒内从某IP地址向设备某接口发送目的IP地址不能解析的IP报文超过了设置的阈值,则设备将不再处理由此IP地址发出的IP报文直至该5秒结束,从而避免了恶意攻击所造成的危害。
# 配置ARP源抑制的阈值为100。
[Sysname] arp source-suppression limit 100
display arp source-suppression命令用来显示当前ARP源抑制的配置信息。
# 显示当前ARP源抑制的配置信息。
<Sysname> display arp source-suppression
ARP source suppression is enabled
Current suppression limit: 100
表1-1 display arp source-suppression显示信息描述表
ARP source suppression is enabled |
ARP源抑制功能处于开启状态 |
Current suppression limit |
设备在5秒时间间隔内可以接收到的源IP相同,但目的IP地址不能解析的IP报文的最大数目 |
arp rate-limit命令用来开启ARP报文限速功能,并指定ARP报文限速速率。
undo arp rate-limit命令用来关闭ARP报文限速功能。
arp rate-limit [ pps ]
undo arp rate-limit
ARP报文限速功能处于开启状态。
三层以太网接口视图
三层聚合接口视图
FlexE业务接口视图
pps:ARP限速速率,单位为包每秒(pps)。取值范围为5~200。
不指定限速速率时,设备使用缺省限速速率,超过限速部分的报文会被丢弃。
执行arp rate-limit命令可以用来恢复设备缺省ARP限速速率。
# 在以太网接口Ten-GigabitEthernet2/0/0接口上开启ARP报文限速功能,并指定ARP报文限速为50pps。
[Sysname] interface ten-gigabitethernet 2/0/0
[Sysname-Ten-GigabitEthernet2/0/0] arp rate-limit 50
arp rate-limit log enable命令用来开启ARP报文限速日志功能。
undo arp rate-limit log enable命令用来关闭ARP报文限速日志功能。
设备的ARP报文限速日志功能处于关闭状态。
当开启了ARP限速日志功能后,设备将这个时间间隔内的超速峰值作为日志的速率值发送到设备的信息中心,通过设置信息中心的参数,最终决定日志报文的输出规则(即是否允许输出以及输出方向)。有关信息中心参数的设置请参见“网络管理和监控配置指导”中的“信息中心”。
# 开启ARP报文限速日志功能。
[Sysname] arp rate-limit log enable
arp rate-limit log interval命令用来配置当设备收到的ARP报文速率超过用户设定的限速值时,设备发送告警和日志的时间间隔。
undo arp rate-limit log interval命令用来恢复缺省情况。
arp rate-limit log interval interval
当设备收到的ARP报文速率超过用户设定的限速值时,设备发送告警和日志的时间间隔为60秒。
interval:当端口上的ARP报文速率超过用户设定的限速值时,设备发送告警和日志的时间间隔。取值范围为1~86400,单位为秒。
用户需要先开启发送告警或日志功能,然后配置此命令指定设备发送告警和日志的时间间隔,同时本命令必须和端口下的arp rate-limit命令配合使用,单独配置本命令无效。
# 当设备收到的ARP报文速率超过用户设定的限速值时,配置设备发送告警和日志的时间间隔为120秒。
[Sysname] arp rate-limit log interval 120
· arp rate-limit
· arp rate-limit log enable
· snmp-agent trap enable arp
snmp-agent trap enable arp命令用来开启ARP模块的告警功能。
undo snmp-agent trap enable arp命令用来关闭ARP模块的告警功能。
snmp-agent trap enable arp [ active-ack | arp-miss | entry-limit | local-conflict | rate-limit | user-ip-conflict | user-move ] *
undo snmp-agent trap enable arp [ active-ack | arp-miss | entry-limit | local-conflict | rate-limit | user-ip-conflict | user-move ] *
ARP模块的告警功能处于关闭状态。
active-ack:开启触发ARP主动确认的告警功能。
arp-miss:开启ARP Miss消息和ARP报文发送限速的告警功能。
entry-limit:开启ARP表项达到最大个数的告警功能。
local-conflict:开启ARP模块终端与本机IP地址冲突的告警功能。
rate-limit:开启ARP报文限速的告警功能。
user-ip-conflict:开启ARP模块终端用户间IP地址冲突的告警功能。
user-move:开启ARP终端用户端口迁移的告警功能。
用户可根据业务需求开启指定功能的ARP模块的告警:
· 开启了触发ARP主动确认的告警功能后,如果设备由于主动确认功能而没有建立ARP表项,设备会将收到的ARP请求报文的发送端IP地址和MAC地址等信息作为告警信息发送到设备的SNMP模块。
· 开启了ARP Miss消息和ARP报文发送限速的告警功能后,如果设备每秒发送的ARP Miss消息或ARP报文的个数超过了设备定制的阈值,设备会将超速峰值作为告警信息发送到设备的SNMP模块。
· 开启了ARP表项达到最大个数的告警功能后,如果当前全局ARP表项的数量超过了告警阈值,设备会将当前ARP表项的数目作为告警信息发送到设备的SNMP模块。
· 开启了ARP模块终端与本机冲突的告警功能后,设备会将冲突报文的发送端IP地址和MAC地址、目标IP地址和MAC地址等信息作为告警信息发送设备的SNMP模块。
· 开启了ARP报文限速的告警功能后,如果某接口上的ARP报文速率超过用户设定的限速值,设备会将超速峰值作为告警信息发送到设备的SNMP模块。
· 开启了ARP模块终端用户间IP地址冲突的告警功能后,设备会将冲突报文的发送端IP地址和MAC地址、发生冲突的本地表项的MAC地址等信息作为告警信息发送到设备的SNMP模块。
· 开启了ARP模块终端用户端口迁移的告警功能后,设备会将发生了端口迁移的用户的IP地址、MAC地址、迁移前后的端口名称等信息作为告警信息发送到设备的SNMP模块。
可以通过设置SNMP中告警信息的发送参数,来决定告警信息输出的相关特性。有关告警信息的详细描述,请参见“网络管理和监控配置指导”中的“SNMP”。
# 开启触发ARP主动确认的告警功能。
[Sysname] snmp-agent trap enable arp active-ack
arp source-mac命令用来开启源MAC地址固定的ARP攻击检测功能,并选择检查模式。
undo arp source-mac命令用来关闭源MAC地址固定的ARP攻击检测功能。
arp source-mac { filter | monitor }
undo arp source-mac [ filter | monitor ]
源MAC地址固定的ARP攻击检测功能处于关闭状态。
filter:配置检查方式为过滤模式。
monitor:配置检查方式为监控模式。
建议在网关设备上开启本功能。
本特性根据ARP报文的源MAC地址对上送CPU的ARP报文进行统计,在一个检测周期内,如果收到同一源MAC地址(源MAC地址固定)的ARP报文超过一定的阈值,则认为存在攻击,系统会将此MAC地址添加到攻击检测表项中。在该攻击检测表项老化之前,如果设置的检查模式为过滤模式,则会打印日志信息并且将该源MAC地址发送的ARP报文过滤掉;如果设置的检查模式为监控模式,则只打印日志信息,不会将该源MAC地址发送的ARP报文过滤掉。
如果undo arp source-mac命令中未指定检查模式,则关闭任意检查模式的源MAC地址固定的ARP攻击检测功能。
根据ARP报文的源MAC地址对上送CPU的ARP报文是基于slot进行统计。在一个检测周期内,如果某slot收到同一源MAC地址(源MAC地址固定)的ARP报文超过一定的阈值,则认为存在攻击。
# 开启源MAC地址固定的ARP攻击检测功能,并选择filter检查模式。
[Sysname] arp source-mac filter
arp source-mac aging-time命令用来配置源MAC地址固定的ARP攻击检测表项的老化时间。
undo arp source-mac aging-time命令用来恢复缺省情况。
arp source-mac aging-time time
源MAC地址固定的ARP攻击检测表项的老化时间为300秒。
time:源MAC地址固定的ARP攻击检测表项的老化时间,取值范围为60~6000,单位为秒。
# 配置源MAC地址固定的ARP攻击检测表项的老化时间为60秒。
[Sysname] arp source-mac aging-time 60
arp source-mac check-interval命令用来配置源MAC地址固定的ARP攻击检测功能的检测周期。
undo arp source-mac check-interval命令用来恢复缺省情况。
arp source-mac check-interval interval
源MAC地址固定的ARP攻击检测功能的检测周期为5秒。
interval:检测周期,取值范围为5~60,单位为秒。
源MAC地址固定的ARP攻击检测功能根据ARP报文的源MAC地址对上送CPU的ARP报文进行统计,在本命令指定的检测周期内,如果收到同一源MAC地址(源MAC地址固定)的ARP报文超过源MAC地址固定的ARP报文攻击检测阈值,则认为存在攻击,系统会将此MAC地址添加到攻击检测表项中。
当网络环境攻击较多时,建议配置较小的检测周期,便于及时发现源MAC地址固定的ARP攻击。否则,可以配置较大的检测周期。
多次执行本命令,最后一次执行的命令生效。
# 配置源MAC地址固定的ARP攻击检测功能的检测周期为30秒。
[Sysname] arp source-mac check-interval 30
· arp source-mac
· display arp source-mac configuration
arp source-mac exclude-mac命令用来配置保护MAC地址。当配置了保护MAC地址之后,即使该ARP报文中的MAC地址存在攻击也不会被检测过滤。
undo arp source-mac exclude-mac命令用来取消配置的保护MAC地址。
arp source-mac exclude-mac mac-address&<1-n>
undo arp source-mac exclude-mac [ mac-address&<1-n> ]
未配置任何保护MAC地址。
mac-address&<1-n>:MAC地址列表。其中,mac-address表示配置的保护MAC地址,格式为H-H-H。&<1-n>表示每次最多可以配置的保护MAC地址个数。
如果undo命令中未指定MAC地址,则取消所有已配置的保护MAC地址。
# 配置源MAC地址固定的ARP攻击检查的保护MAC地址为001e-1200-0213。
[Sysname] arp source-mac exclude-mac 001e-1200-0213
arp source-mac threshold命令用来配置源MAC地址固定的ARP报文攻击检测阈值,当在一个检测周期内收到源MAC地址固定的ARP报文超过该阈值则认为存在ARP报文攻击。
undo arp source-mac threshold命令用来恢复缺省情况。
arp source-mac threshold threshold-value
源MAC地址固定的ARP报文攻击检测阈值为30。
threshold-value:固定时间内源MAC地址固定的ARP报文攻击检测的阈值,单位为报文个数。取值范围为1~5000。
# 配置源MAC地址固定的ARP报文攻击检测阈值为30个。
[Sysname] arp source-mac threshold 30
display arp source-mac命令用来显示检测到的源MAC地址固定的ARP攻击检测表项。
display arp source-mac interface interface-type interface-number [ slot slot-number ] [ verbose ]
display arp source-mac { mac mac-address slot slot-number [ verbose ]
display arp source-mac slot slot-number [ count | verbose ]
interface interface-type interface-number:显示指定接口检测到的源MAC地址固定的ARP攻击检测表项,interface-type interface-number表示指定接口的类型和编号。对于虚拟接口,还支持通过指定位置参数来显示指定位置上该虚拟接口对应的物理口检测到的源MAC地址固定的ARP攻击检测表项。
mac mac-address:显示指定源MAC对应的源MAC地址固定的ARP攻击检测表项。mac-address格式为H-H-H。
slot slot-number:指定单板。slot-number为单板所在的槽位号。
verbose:显示检测到的源MAC地址固定的ARP攻击检测表项的详细信息。如果未指定本参数,则显示的是检测到的源MAC地址固定的ARP攻击检测表项的简要信息。
count:指定本参数后,只显示检测到的源MAC地址固定的ARP攻击检测表项的数目。如果未指定本参数,则显示的是检测到的源MAC地址固定的ARP攻击检测表项。
显示虚拟接口检测到的源MAC地址固定的ARP攻击检测表项时,才支持输入slot参数;显示物理口检测到的源MAC地址固定的ARP攻击检测表项时,不支持输入slot参数。
虚拟接口支持三层聚合接口、三层聚合子接口。
如果未指定任何参数,则显示所有检测到的源MAC地址固定的ARP攻击检测表项。
# 显示接口Ten-GigabitEthernet2/0/0上检测到的源MAC地址固定的ARP攻击检测表项。
<Sysname> display arp source-mac interface ten-gigabitethernet 2/0/0
Attack detection mode: Slot-based
Source MAC VLAN ID Interface Aging time (sec) Packets dropped
23f3-1122-3344 4094 XGE2/0/0 10 84467
# 显示检测到的源MAC地址固定的ARP攻击检测表项个数。
<Sysname> display arp source-mac slot 1 count
Total source MAC-based ARP attack detection entries: 1
# 显示接口Ten-GigabitEthernet2/0/0检测到的源MAC地址固定的ARP攻击检测表项的详细信息。
<Sysname> display arp source-mac interface ten-gigabitethernet 2/0/0 verbose
Source MAC: 0001-0001-0001
VLAN ID: 4094
Hardware status: Succeeded
Aging time: 10 seconds
Interface: Ten-GigabitEthernet2/0/0
Attack time: 2018/06/04 15:53:34
Packets dropped: 84467
表1-2 display arp source-mac命令显示信息描述表
Attack detection mode |
源MAC地址固定的ARP攻击检测模式,取值包括: · Slot-based:基于slot编号的源MAC地址固定的ARP攻击检测模式 |
Source MAC |
检测到攻击的源MAC地址 |
VLAN ID |
(暂不支持)检测到攻击的VLAN ID |
检测到攻击的接口 |
Aging time |
源MAC地址固定的ARP攻击检测功能的剩余老化时间,单位为秒 |
Packets dropped |
丢包总个数 |
Total source MAC-based ARP attack detection entries |
源MAC地址固定的ARP攻击检测表项个数 |
Hardware status |
表项下硬件状态,取值包括: · Succeeded:成功 · Failed:失败 · Not supported:不支持 · Not enough resources:资源不足 · N/A:表项未下发硬件驱动 |
Attack time |
检测到攻击的起始时间(显示方式如2018/06/04 15:53:34) |
· reset arp source-mac
· reset arp source-mac statistics
display arp source-mac configuration命令用来显示源MAC地址固定的ARP攻击检测功能的配置信息。
display arp source-mac configuration [ slot slot-number ]
slot slot-number:指定单板上的源MAC地址固定的ARP攻击检测功能的配置信息。slot-number为单板所在的槽位号。如果不指定本参数,则显示主用主控板上的源MAC地址固定的ARP攻击检测功能的配置信息。
# 显示源MAC固定的ARP攻击检测功能的配置信息。
<Sysname> display arp source-mac configuration slot 1
ARP source-mac is enabled.
Attack detection mode:Slot-based
Mode: Filter Check interval: 5 seconds
Threshold: 20 Aging time: 300 seconds
ARP source-mac is disabled.
表1-2 display arp source-mac configuration命令显示信息描述表
源MAC地址固定的ARP攻击检测模式,取值包括: · Slot-based:基于slot的源MAC地址固定的ARP攻击检测模式 |
ARP source-mac is enabled. |
源MAC地址固定的ARP攻击检测功能处于开启状态 |
ARP source-mac is disabled. |
源MAC地址固定的ARP攻击检测功能处于关闭状态 |
Mode |
源MAC地址固定的ARP攻击检测模式,取值包括: · Filter:过滤模式 · Moniter:监控模式 |
Check interval |
源MAC地址固定的ARP攻击检测周期,单位为秒 |
Threshold |
源MAC地址固定的ARP攻击检测的阈值 |
Aging time |
源MAC地址固定的ARP攻击检测表项的老化时间,单位为秒 |
· arp source-mac
· arp source-mac aging-time
· arp source-mac check-interval
· arp source-mac exclude-mac
· arp source-mac threshold
display arp source-mac statistics命令用来显示ARP攻击检测功能丢弃的源MAC地址固定的ARP攻击报文计数统计信息。
display arp source-mac statistics slot slot-number
# 显示设备上ARP攻击检测功能丢弃的源MAC地址固定的ARP攻击报文计数统计信息。
<Sysname> display arp source-mac statistics slot 1
Dropped ARP packets:23321
表1-3 display arp source-mac statistics命令显示信息描述表
Dropped ARP packets |
被丢弃的源MAC固定的ARP攻击报文数 |
· arp source-mac
reset arp source-mac命令用来清除源MAC地址固定的ARP攻击表项。
reset arp source-mac [ interface interface-type interface-number | mac mac-address ] [ slot slot-number ]
interface interface-type interface-number:清除指定接口上的源MAC地址固定的ARP攻击检测表项。interface-type interface-number表示接口类型和接口编号。
mac mac-address:清除指定MAC地址对应的源MAC地址固定的ARP攻击检测表项。mac-address格式为H-H-H。
slot slot-number:指定单板。slot-number为单板所在的槽位号。如果不指定本参数,则表示指定主用主控板。
如果未指定任何参数,则表示清除设备上所有源MAC地址固定的ARP攻击检测表项。
# 清除设备上所有的源MAC地址固定的ARP攻击检测表项。
<Sysname> reset arp source-mac
reset arp source-mac statistics命令用来清除源MAC地址固定的ARP攻击检测丢弃ARP攻击报文的计数统计信息。
reset arp source-mac statistics [ interface interface-type interface-number | mac mac-address ] [ slot slot-number ]
interface interface-type interface-number:清除指定接口上的源MAC地址固定的ARP攻击检测丢弃ARP攻击报文的计数统计信息。interface-type interface-number表示接口类型和接口编号。
mac mac-address:清除指定MAC地址对应的源MAC地址固定的ARP攻击检测丢弃ARP攻击报文的计数统计信息。mac-address格式为H-H-H。
如果未指定任何参数,则清除设备上所有源MAC地址固定的ARP攻击检测丢弃ARP攻击报文的计数统计信息。
# 清除设备上所有源MAC地址固定的ARP攻击检测丢弃ARP攻击报文的计数统计信息。
<Sysname> reset arp source-mac statistics
· display arp source-mac statistics
arp valid-check enable命令用来开启ARP报文源MAC地址一致性检查功能。
undo arp valid-check enable命令用来关闭ARP报文源MAC地址一致性检查功能。
ARP报文源MAC地址一致性检查功能处于关闭状态。
ARP报文源MAC地址一致性检查功能主要应用于网关设备。
开启ARP报文源MAC地址一致性检查功能后,设备会对接收的ARP报文进行检查,如果以太网数据帧首部中的源MAC地址和ARP报文中的源MAC地址不同,则丢弃该报文。
# 开启ARP报文源MAC地址一致性检查功能。
[Sysname] arp valid-check enable
display arp valid-check statistics命令用来显示ARP报文源MAC地址一致性检查功能丢弃的ARP报文计数统计信息。
display arp valid-check statistics slot slot-number
# 显示设备上ARP报文源MAC地址一致性检查功能丢弃的ARP报文计数统计信息。
<Sysname> display arp valid-check statistics slot 1
Dropped ARP packets: 23321
表1-4 display arp valid-check statistics命令显示信息描述表
源MAC地址一致性检查不通过而丢弃的ARP报文数 |
· arp valid-check enable
reset arp valid-check statistics命令用来清除ARP报文源MAC地址一致性检查功能丢弃的ARP报文计数统计信息。
reset arp valid-check statistics { all | slot slot-number }
all:清除所有的计数统计信息。
# 清除所有设备上ARP报文源MAC地址一致性检查功能丢弃的ARP报文计数统计信息。
<Sysname> reset arp valid-check statistics all
· display arp valid-check statistics
arp active-ack enable命令用来开启ARP主动确认功能。
undo arp active-ack enable命令用来关闭ARP主动确认功能。
arp active-ack [ strict ] enable
undo arp active-ack [ strict ] enable
ARP主动确认功能处于关闭状态。
strict:ARP主动确认功能的严格模式。
ARP的主动确认功能主要应用于网关设备,防止攻击者仿冒用户欺骗网关设备。
# 开启ARP主动确认功能。
[Sysname] arp active-ack enable
arp authorized enable命令用来开启接口下的授权ARP功能。
undo arp authorized enable命令用来关闭接口下的授权ARP功能。
接口下的授权ARP功能处于关闭状态。
三层以太网接口视图
三层以太网子接口视图
三层聚合接口视图
三层聚合子接口视图
FlexE业务接口视图
# 开启Ten-GigabitEthernet2/0/0接口下授权ARP功能。
[Sysname-Ten-GigabitEthernet2/0/0] arp authorized enable
arp fixup命令用来将设备上的动态ARP表项转化成静态ARP表项。
undo arp fixup命令用来将设备上有效静态ARP表项转化为动态ARP表项,将无效静态ARP表项删除。
arp fixup
undo arp fixup
本命令将当前的动态ARP表项转换为静态ARP表项,后续学习到的动态ARP表项可以通过再次执行arp fixup命令进行固化。
固化后的静态ARP表项与配置产生的静态ARP表项相同。
固化生成的静态ARP表项数量同样受到设备可以支持的静态ARP表项数目的限制,由于静态ARP表项数量的限制可能导致只有部分动态ARP表项被固化。
如果用户执行固化前有D个动态ARP表项,S个静态ARP表项,由于固化过程中存在动态ARP表项的老化或者新建动态ARP表项的情况,所以固化后的静态ARP表项可能为(D+S+M-N)个。其中,M为固化过程中新建的动态ARP表项个数,N为固化过程中老化的动态ARP表项个数。
通过固化生成的静态ARP表项,可以通过命令行undo arp ip-address [ vpn-instance-name ]逐条删除,也可以通过命令行reset arp all或reset arp static全部删除。
# 将设备上的动态ARP表项转化成静态ARP表项。
[Sysname] arp fixup
This command will convert existing dynamic ARP entries to static ARP entries. Continue? [Y/N]:Y
Fixup ARP. Please wait...
Fixup is complete.
arp scan命令用来开启ARP自动扫描功能。
arp scan [ start-ip-address to end-ip-address ]
三层以太网接口视图
三层以太网子接口视图
三层聚合接口视图
三层聚合子接口视图
FlexE业务接口视图
start-ip-address:ARP扫描区间的起始IP地址。起始IP地址必须小于等于终止IP地址。
end-ip-address:ARP扫描区间的终止IP地址。
扫描操作可能比较耗时,且会占用较大的设备资源和网络负载。可以通过<Ctrl_C>来终止扫描(在终止扫描时,对于已经收到的邻居应答,会建立该邻居的动态ARP表项)。
ARP自动扫描功能可以对接口下指定地址范围内的邻居进行扫描,对于已存在ARP表项的IP地址不进行扫描。
如果用户知道局域网内邻居分配的IP地址范围,指定了ARP扫描区间,则对该范围内的邻居进行扫描,减少扫描等待的时间。如果指定的扫描区间同时在接口下多个IP地址的网段内,则发送的ARP请求报文的源IP地址选择网段范围较小的接口IP地址。
如果用户不指定ARP扫描区间的起始IP地址和终止IP地址,则仅对接口下的主IP地址网段内的邻居进行扫描。其中,发送的ARP请求报文的源IP地址就是接口的主IP地址。
ARP扫描区间的起始IP地址和终止IP地址必须与接口的IP地址(主IP地址或手工配置的从IP地址)在同一网段。
# 对接口Ten-GigabitEthernet2/0/0下的主IP地址网段内的邻居进行扫描。
[Sysname-Ten-GigabitEthernet2/0/0] arp scan
# 对接口Ten-GigabitEthernet2/0/0下指定地址范围内的邻居进行扫描。
[Sysname-Ten-GigabitEthernet2/0/0] arp scan 1.1.1.1 to 1.1.1.20
