03-WAN接口命令
本章节下载: 03-WAN接口命令 (278.42 KB)
1.2.6 data-coding (CE1 interface)
1.2.9 frame-format (CE1 interface)
1.2.10 idle-code (CE1 interface)
1.2.11 loopback (CE1 interface)
1.2.12 reset counters controller e1
仅HRIC-ET16-G接口模块支持本特性,设备具有的接口请参见设备的安装手册和接口模块手册。
default命令用来恢复接口的缺省配置。
default
CE1接口视图
# 将CE1接口E1 2/0/1恢复为缺省配置。
[Sysname] controller e1 2/0/1
[Sysname-E1 2/0/1] default
description命令用来设置接口的描述信息。
undo description命令用来恢复缺省情况。
接口的描述信息为“该接口的接口名 Interface”,比如:E1 2/0/1 Interface。
CE1接口视图
text:接口的描述信息,为1~255个字符的字符串,区分大小写。
# 配置CE1接口E1 2/0/1的描述信息为“router-interface”。
[Sysname-E1 2/0/1] description router-interface
shutdown命令用来关闭接口。
undo shutdown命令用来恢复缺省情况。
shutdown
接口处于打开状态。
CE1接口视图
# 关闭CE1接口E1 2/0/1。
[Sysname-E1 2/0/1] shutdown
cem-set命令用来将CE1接口的时隙捆绑为电路仿真组(cem set)。
undo cem-set命令用来删除已有的电路仿真组。
cem-set set-number timeslot-list list
undo cem-set [ set-number ]
接口上不存在仿真组。
CE1接口视图
set-number:该接口上时隙捆绑形成的电路仿真组编号,取值范围为0~30。
timeslot-list list:被捆绑的时隙。list为时隙编号,其取值范围为1~31。在指定捆绑的时隙时,可以用number的形式指定单个时隙,也可以用number1-number2的形式指定一个范围内的时隙,还可以使用number1,number2-number3的形式,同时指定多个时隙。
CE1接口使用CE1工作方式时,它在物理上分为32个时隙,对应编号为0~31。
使用时,可以将除0时隙外的全部时隙分成若干电路仿真组(cem set),每组时隙捆绑以后,将自动创建一个电路仿真接口。
电路仿真接口的名称是circuit-emulation interface-number:set-number。其中interface-number是CE1接口的编号,set-number是电路仿真组的编号。
# 将CE1接口E1 2/0/1的1、2、5、10-15和18时隙捆绑为0号电路仿真组。
[Sysname-E1 2/0/1] cem-set 0 timeslot-list 1,2,5,10-15,18
clock命令用来配置CE1接口的时钟模式。
undo clock命令用来恢复缺省情况。
clock { master | slave }
undo clock
CE1接口的时钟模式为从时钟模式(slave)。
CE1接口视图
master:接口的时钟模式为主时钟模式。
slave:接口的时钟模式为从时钟模式。
配置接口的时钟模式为主时钟模式时,使用内部时钟信号;配置为从时钟模式时,使用线路提供的时钟信号。
当CE1接口作为DCE侧使用时,应使用主时钟模式;作为DTE侧使用时,应使用从时钟模式。
# 设置CE1接口E1 2/0/1使用主时钟模式。
[Sysname-E1 2/0/1] clock master
clock-change auto命令用来开启接口的时钟自动切换功能。
undo clock-change auto命令用来关闭接口的时钟自动切换功能。
clock-change auto
时钟自动切换功能处于关闭状态。
CE1接口视图
开启接口的时钟自动切换功能后,接口在slave模式下收到AIS/LOS/LOF告警,自动切换成master模式,当告警消除后,接口自动切换成slave模式。
关闭接口的时钟自动切换功能后,接口恢复成用户配置的时钟模式
# 开启CE1接口E1 2/0/1的时钟自动切换功能。
[Sysname-E1 2/0/1] clock-change auto
· clock
code命令用来配置CE1接口的线路编解码格式。
undo code命令用来恢复缺省情况。
code { ami | hdb3 }
undo code
CE1接口的线路编解码格式为hdb3。
CE1接口视图
ami:采用AMI(Alternate Mark Inversion,信号交替反转码)线路编码格式。
hdb3:采用HDB3(High Density Bipolar 3,3阶高密度双极性码)线路编码格式。
配置接口的线路编解码格式时,请注意与对端设备保持一致。
线路编码采用ami方式时,在该接口上需要同时配置data-coding inverted,才能保证接口正常工作。
# 配置CE1接口E1 2/0/1的线路编解码格式为ami。
[Sysname-E1 2/0/1] code ami
· data-coding
controller e1命令用来进入CE1接口视图。
controller e1 interface-number
interface-number:CE1接口的编号。
# 进入CE1接口E1 2/0/1的视图。
[Sysname-E1 2/0/1]
data-coding命令用来设置CE1接口是否对用户数据进行翻转。
undo data-coding命令用来恢复缺省情况。
data-coding { inverted | normal }
undo data-coding
CE1接口不对用户数据进行翻转。
CE1接口视图
inverted:对用户数据进行翻转。
normal:不对用户数据进行翻转。
HDLC协议为了防止有效数据中的7e被当作填充符,会在连续5个1后插入一个0。然后可以进行数据翻转,数据翻转后,0变成1,1变成0。数据翻转的作用是:当E1接口配置为AMI编码时,能保证每8个连续比特中至少有一个1,从而弥补AMI码中易出现过多连0的缺陷。
需要注意的是,只有通信的E1线路两端的CE1接口保持一致(都进行翻转或都不进行数据翻转),才能正常通信。
# 设置CE1接口E1 2/0/1对用户数据进行翻转。
[Sysname-E1 2/0/1] data-coding inverted
display controller e1命令用来显示CE1接口的相关信息。
display controller [ e1 [ interface-number ] ]
e1 [ interface-number ]:指定CE1接口及其编号。如果不指定e1参数,将显示所有CE1接口相关信息。如果指定e1参数,不指定interface-number参数,将显示所有CE1接口的相关信息。
# 显示CE1接口E1 2/0/1的相关信息。
<Sysname> display controller e1 2/0/1
E1 2/0/1
Interface index: 721
Current state: UP
Description: E1 2/0/1 Interface
Basic Configuration:
Work mode: E1 framed, Cable type: 75 Ohm unbalanced
Line code: hdb3, Source clock: slave
Idle code: 7e, Itf type: 7e, Itf number: 4, Loop back: not set
Alarm State:
Receiver alarm state is None
Historical Statistics:
Last link flapping: 6 hours 39 minutes 25 seconds
Data in current interval (150 seconds elapsed):
Loss Frame Alignment: 0 seconds, Framing Error: 0 seconds
CRC Error: 0 seconds, Alarm Indication: 0 seconds
Loss-of-signals: 0 seconds, Code Violations: 0 seconds
Slip: 0 seconds, E-Bit error: 0 seconds
表1-1 display controller e1命令显示信息描述表
Interface index |
接口索引 |
Current state |
接口当前的物理状态和管理状态,可能的取值及含义如下: · Administratively DOWN:表示该串口已经通过shutdown命令被关闭,即管理状态为关闭 · DOWN:表示该串口的管理状态为开启,但物理状态为关闭(可能因为没有物理连线或者线路故障) · UP:该串口的管理状态和物理状态均为开启 |
接口的描述信息 |
Work mode |
接口的工作模式 |
Cable type |
接口的线缆类型 |
Source Clock |
接口的源时钟(master/slave) |
Line Code |
线路码(Ami/hdb3) |
Idle Code |
空闲码(7e/ff) |
Itf type |
帧间填充码(7e/ff) |
Itf number |
帧间填充码的个数 |
Loopback |
接口是否设置了环回 |
Alarm State |
告警状态 |
Historical Statistics |
历史统计数据 |
Last link flapping |
接口最近一次物理状态改变到现在的时长。Never表示接口从设备启动后一直处于down状态(没有改变过) |
Last clearing of counters |
最近一次使用reset counters controller e1命令清除接口下的统计信息的时间。如果从设备启动一直没有执行reset counters controller e1命令清除过该接口下的统计信息,则显示Never |
Data in current interval (150 seconds elapsed): Loss Frame Alignment: 0 seconds, Framing Error: 0 seconds CRC Error: 0 seconds, Alarm Indication: 0 seconds Loss-of-signals: 0 seconds, Code Violations: 0 seconds Slip: 0 seconds, E-Bit error: 0 seconds |
当前时间间隔内的各种错误发生持续的时间统计,错误包括:帧没对齐,帧错误,警告,丢信号,违规码时间,滑帧 |
· reset counters controller e1
display this controller命令用来显示当前控制器接口的运行状态和相关信息。
在控制器接口视图下,如果希望快速看到该接口的状态信息或报文统计信息,可以使用本命令查看。
在当前控制器接口视图下执行display this controller命令与任意视图下执行display controller interface-type interface-number查看到的显示信息一致。
· display controller
frame-format命令用来设置CE1接口的帧格式。
undo frame-format命令用来恢复缺省情况。
frame-format { crc4 | no-crc4 }
undo frame-format
CE1接口的帧格式为no-crc4。
CE1接口视图
crc4:设置CE1接口的帧格式为CRC4帧格式。
no-crc4:设置CE1接口的帧格式为非CRC4帧格式。
当CE1接口工作在CE1方式下时,支持crc4和no-crc4两种帧格式。其中crc4帧格式支持对物理帧进行4比特的循环冗余校验,而no-crc4帧格式则不支持对物理帧进行4比特的循环冗余校验。
# 设置接口E1 2/0/1的帧格式为crc4。
[Sysname-E1 2/0/1] frame-format crc4
idle-code命令用来设置CE1接口的线路空闲码类型。
undo idle-code命令用来恢复缺省情况。
idle-code { 7e | ff }
undo idle-code
CE1接口的线路空闲码类型为7e。
CE1接口视图
7e:线路空闲码为十六进制数7e类型。
ff:线路空闲码为十六进制数ff类型。
CE1接口的线路空闲码类型是指在未被绑定到逻辑通道的时隙上发送的码型。
# 设置CE1接口E1 2/0/1的线路空闲码类型为7e。
[Sysname-E1 2/0/1] idle-code 7e
loopback命令用来开启CE1接口的环回检测功能并设置检测方式。
undo loopback命令用来关闭CE1接口的环回检测功能。
loopback { local | payload | remote }
undo loopback
CE1接口的环回检测功能处于关闭状态。
CE1接口视图
local:设置接口对内自环。
payload:设置接口对外净荷环回。
remote:设置接口对外环回。
自环、环回功能主要用于检测接口或电缆本身的状况,正常工作时应关闭这些功能。
# 设置CE1接口E1 2/0/1对内自环。
[Sysname-E1 2/0/1] loopback local
reset counters controller e1命令用来清除CE1接口的统计信息。
reset counters controller e1 [ interface-number ]
interface-number:CE1接口的编号。不指定本参数,将清除所有CE1接口的统计信息。
单独清除CE1接口的统计信息只能使用reset counters controller e1命令,不能使用reset counters interface命令,该命令会清除所有接口的统计信息。
CE1接口的统计信息可以用display controller e1命令来查看。
# 清除CE1接口E1 2/0/1的统计信息。
<Sysname> reset counters controller e1 2/0/1
· display controller e1
using命令用来设置CE1接口的工作方式。
undo using命令用来恢复缺省情况。
using { ce1 | cem }
undo using
CE1接口的工作方式为通道化工作方式。
CE1接口视图
ce1:接口工作在通道化工作方式。
cem:接口工作在CEM工作方式。
CE1接口有两种工作方式:非通道化工作方式和通道化工作方式。其中,非通道化工作方式又分为CEM工作方式,通道化工作方式也称为CE1工作方式。
· 当CE1接口使用通道化工作方式时,它在物理上分为32个时隙,对应编号为0~31,其中0时隙用于传输同步信息。
· 当CE1接口使用非通道化工作方式时:
¡ 使用CEM工作方式时,它将生成一个不分时隙、数据带宽为2.048Mbps的电路仿真接口,接口名是circuit-emulation interface-number:0。其中interface-number是CE1接口的编号。
# 设置CE1接口E1 2/0/1的工作在CEM工作方式。
[Sysname-E1 2/0/1] using cem
