06-设备管理命令
本章节下载: 06-设备管理命令 (962.32 KB)
1.1.13 display cpu-usage configuration
1.1.14 display cpu-usage history
1.1.15 display current energy-saving
1.1.17 display device manuinfo
1.1.18 display device manuinfo chassis-only
1.1.19 display device manuinfo fan
1.1.20 display device manuinfo power
1.1.21 display diagnostic-information
1.1.22 display dying-gasp host
1.1.23 display energy-saving mode
1.1.26 display hardware-failure-detection
1.1.28 display kernel memory alloc-failure
1.1.29 display kernel memory fragment free
1.1.32 display memory-threshold
1.1.33 display memory-threshold dma
1.1.34 display non-stop-routing status
1.1.39 display scheduler logfile
1.1.40 display scheduler reboot
1.1.41 display scheduler schedule
1.1.42 display system stable state
1.1.43 display transceiver alarm
1.1.44 display transceiver brief
1.1.45 display transceiver diagnosis
1.1.46 display transceiver interface
1.1.47 display transceiver manuinfo
1.1.49 display version-update-record
1.1.60 memory-threshold usage resend-interval
1.1.61 monitor cpu-usage enable
1.1.62 monitor cpu-usage interval
1.1.63 monitor cpu-usage statistics-interval core
1.1.64 monitor cpu-usage threshold
1.1.65 monitor cpu-usage threshold core
1.1.66 monitor disk-usage disk
1.1.67 monitor disk-usage interval
1.1.68 monitor kernel memory fragment interval
1.1.69 monitor kernel memory fragment ratio
1.1.70 monitor resend cpu-usage
1.1.71 monitor resend cpu-usage core-interval
1.1.72 monitor resend memory-threshold
1.1.73 monitor resend memory-threshold dma
1.1.74 password-recovery enable
1.1.80 reset scheduler logfile
1.1.81 reset version-update-record
1.1.82 restore factory-default
clock datetime命令用来配置设备的系统时间。
clock datetime time date
设备的系统时间为UTC时间2013年12月07日9时。
time:配置的时间,格式为HH:MM:SS(小时:分钟:秒),HH取值范围为0~23,MM和SS取值范围为0~59。如果要配置成整分,则可以不输入秒;如果要配置成整点,则可以不输入分和秒。比如将time参数配置为0表示零点。
date:配置的日期,格式为MM/DD/YYYY(月/日/年)或者YYYY/MM/DD(年/月/日),MM的取值范围为1~12,DD的取值范围与月份有关,YYYY的取值范围为2000~2035。
执行本命令会修改设备的系统时间,会影响和系统时间相关特性的执行(例如定时执行任务功能),以及和其他设备的协同操作(例如日志上报和统计),请谨慎执行。
请先配置clock protocol none命令,再执行本命令。clock datetime命令中指定的时间会立即生效,作为当前的系统时间。后续,设备使用内部晶体震荡器产生的时钟信号计时。
修改夏令时或时区后,设备会自动重新计算当前的系统时间,计算后得到的系统时间可通过display clock命令查看。
设备断电重启后,该命令会恢复到缺省情况,需要重新配置。
# 配置设备的系统时间为2012年1月1日8时8分8秒。
<Sysname> clock datetime 8:8:8 1/1/2012
# 配置设备的系统时间为2012年1月1日8时10分。
<Sysname> clock datetime 8:10 2012/1/1
· clock protocol
· clock summer-time
· clock timezone
· display clock
clock protocol命令用来配置系统时间的获取方式。
undo clock protocol命令用来恢复缺省情况。
clock protocol { none | ntp | ptp }
undo clock protocol
通过NTP协议获取时间。
none:表示通过命令行配置系统时间。
ptp:表示通过PTP(Precision Time Protocol,精确时间协议)协议获取时间。关于PTP的详细介绍和配置,请参见“网络管理和监控配置指导”中的“PTP”。
ntp:表示通过NTP(Network Time Protocol,网络时间协议)协议获取时间。关于NTP的详细介绍和配置,请参见“网络管理和监控配置指导”中的“NTP”。
仅BRAS-VM或FWD-VM支持本命令。
系统时间的获取方式有:
· 配置clock protocol none命令后,通过clock datetime命令直接配置。clock datetime命令中指定的时间即为当前的系统时间。后续,设备使用内部晶体震荡器产生的时钟信号计时。
· 配置clock protocol { ntp | ptp }命令后,通过NTP/PTP协议从网络中获取时间。该方式下,设备会周期性的同步服务器的UTC(Coordinated Universal Time,国际协调时间)时间,并用同步得到的UTC时间和设备上配置的本地时区、夏令时参数运算,得出当前的系统时间。该方式获取的时间比命令行配置的时间更精准,推荐使用。
多次执行本命令,最后一次执行的命令生效。
# 配置获取UTC时间的方式为通过命令行配置。
[Sysname] clock protocol none
[Sysname] switchto vm-net-setup
Enter password:
<Sysname-vm-net> system-view
[Sysname-vm-net] clock protocol none
clock summer-time命令用来配置夏令时。
undo clock summer-time命令用来恢复缺省情况。
未配置夏令时。
start-time:开始时间,格式为HH:MM:SS,HH取值范围为0~23,MM和SS取值范围为0~59。如果要配置成整分,则可以不输入秒;如果要配置成整点,则可以不输入分和秒。
start-date:开始日期,有两种输入方式:
· 直接一次性输入月和日,参数格式为MM/DD,MM取值范围为1~12,DD的取值范围与月份有关。
· 分次输入月、日,各参数之间以<空格>键隔开。首先输入开始的月份,取值如下:January、February、March、April、May、June、July、August、September、October、November或December;然后输入开始的星期,用当月的第几个星期表示,取值如下:first、second、third、fourth、fifth或last;最后输入起始日,取值为Sunday、Monday、Tuesday、Wednesday、Thursday、Friday或Saturday。
end-time:结束时间,格式为HH:MM:SS,HH取值范围为0~23,MM和SS取值范围为0~59。如果要配置成整分,则可以不输入秒;如果要配置成整点,则可以不输入分和秒。
end-date:结束日期,有两种输入方式:
· 直接一次性输入月日,参数格式为MM/DD,MM取值范围为1~12,DD的取值范围与月份有关。
add-time:偏移时间,格式为HH:MM:SS,HH取值范围为0~23,MM和SS取值范围为0~59。如果要配置成整分,则可以不输入秒;如果要配置成整点,则可以不输入分和秒。
配置该命令后,设备会自动重新计算当前的系统时间,计算后得到的系统时间可通过display clock命令查看。
请将所有网络设备的夏令时和当地夏令时保持一致。
# 配置夏令时PDT,从每年的8月1日的06:00:00开始,到9月1日的06:00:00结束,比当前设备标准时间增加1小时。
[Sysname] clock summer-time PDT 6 08/01 6 09/01 1
· clock datetime
· clock timezone
· display clock
clock timezone命令用来配置系统所在的时区。
undo clock timezone命令用来恢复缺省情况。
undo clock timezone
系统所在的时区为零时区,即设备采用格林威治标准时间。
zone-name:时区名称,为1~32个字符的字符串,区分大小写。
add:在UTC时间的基础上增加指定时间。
minus:在UTC时间的基础上减少指定时间。
zone-offset:与UTC的时间差,格式为HH:MM:SS,HH取值范围为0~23,MM和SS取值范围为0~59,如果要配置成整分,则可以不输入秒;如果要配置成整点,则可以不输入分和秒。
请将所有网络设备的时区和当地地理时区保持一致。
# 配置本地时区名称为Z5,比UTC标准时间增加5小时。
[Sysname] clock timezone Z5 add 5
· clock datetime
· clock summer-time
· display clock
command命令用来为Job分配命令。
undo command命令用来取消为Job分配的命令。
command id command
undo command id
没有为Job分配命令。
Job视图
command:为Job分配的命令。
多次输入command命令可以为当前Job分配多条命令,不同命令用编号来唯一区别。如果新分配命令的编号和已分配的某命令的编号相同,则新分配的命令会覆盖已分配的命令。
通过command分配的命令行必须是设备上可成功执行的命令行,不包括telnet、ftp、ssh2和monitor process。由用户保证配置的正确性,否则,命令行不能自动被执行。
如果需要分配的命令(假设为A)是用户视图下的命令,则直接使用command命令分配即可,比如:command 1 display interface;如果需要分配的命令(假设为A)是非用户视图下的命令,则必须先分配进入A所在视图的命令(指定较小的id值),再分配A。比如:要使用Job定时执行shutdown命令,则需执行三次command命令,分别分配system-view、interface、shutdown命令,且各command命令的id值逐渐增大。
定时执行任务时,设备不会与用户交互信息。当需要用户交互确认时,系统将自动输入“Y”或“Yes”;当需要用户交互输入字符信息时,系统将自动输入缺省字符串,没有缺省字符串的将自动输入空字符串。
# 为名称为backupconfig的Job分配命令,以便将配置文件startup.cfg备份到TFTP服务器192.168.100.11。
[Sysname] scheduler job backupconfig
[Sysname-job-backupconfig] command 2 tftp 192.168.100.11 put flash:/startup.cfg backup.cfg
# 为Job(假设名称为shutdownGE)分配命令,以便将接口Ten-GigabitEthernet2/0/0关闭。
[Sysname] scheduler job shutdownGE
[Sysname-job-shutdownGE] command 1 system-view
[Sysname-job-shutdownGE] command 2 interface ten-gigabitethernet 2/0/0
[Sysname-job-shutdownGE] command 3 shutdown
· scheduler job
copyright-info enable命令用来开启版权信息显示功能。
undo copyright-info enable命令用来关闭版权信息显示功能。
版权信息显示功能处于开启状态。
# 开启版权信息显示功能。
[Sysname] copyright-info enable
重新登录设备后,会显示如下信息:
* Without the owner's prior written consent, *
* no decompiling or reverse-engineering shall be allowed. *
display alarm命令用来显示设备的告警信息。
display alarm [ slot slot-number ]
slot slot-number:显示指定单板的告警信息。slot-number表示单板所在的槽位号。不指定该参数时,则表示所有单板。
当设备的电源、CPU、风扇等运行异常时,使用display alarm命令可以查看到相应的告警信息。对于过去发生的、已经恢复的告警可以使用display alarm history命令查看;对于过去发生的、当前仍未恢复的告警可以使用display alarm active命令查看。
# 显示设备的告警信息。
<Sysname> display alarm
Slot CPU Level Info
1 0 ERROR faulty
表1-1 display alarm命令显示信息描述表
Slot |
产生告警的slot,显示为“-”,表示产生告警的元件位于机框上 |
CPU |
告警CPU的编号 |
Level |
告警的级别,级别由高到低依次为ERROR、WARNING、NOTICE、INFO |
Info |
告警的详细信息。取值为: · faulty:表示该slot处于faulty状态(该slot可能正在启动,或者当前处于故障状态) · Fan n is absent:风扇n当前不在位 · Power n is absent:电源n当前不在位 · The temperature of sensor n exceeds the lower limit:传感器n的温度低于低温门限 · The temperature of sensor n exceeds the upper limit:传感器n的温度高于高温门限 |
display alarm active命令用来显示设备当前仍未恢复的告警信息。
display alarm active [ module module-name ] [ verbose ]
module module-name:显示指定模块的告警信息。不指定该参数时,显示所有模块的告警信息
verbose:显示告警项的详细信息。不指定该参数时,显示告警项的概要信息。
# 显示设备当前仍未恢复的告警信息。
<Sysname> display alarm active
Seq Module Level Time Info
24 BGP Minor 2023-11-08 20:11:55 BGP peer 14.1.1.99 state changed to IDLE
23 IF Major 2023-11-08 20:33:10 Line protocol state on the interface
表1-2 display alarm active命令显示信息描述表
Seq |
告警序列号,告警发生时分配。 |
Module |
告警模块名 |
Level |
告警的级别,级别由高到低依次为Critical、Major、Minor、Warning |
Time |
告警产生的时间 |
Info |
告警的详细信息,涉及风扇、电源、设备温度等故障,主要取值包括: · Board state changed to Fault on slot xx:slot xx变成Fault状态(该slot可能正在启动,或者处于故障状态) · Slot xx fan xx is absent:Slot xx上风扇xx未插入 · Slot xx fan xx is failed:Slot xx上风扇xx处于异常状态 · Slot xx power xx is absent:Slot xx上电源xx未插入 · Slot xx power xx failed:Slot xx上电源xx处于异常状态 · Temperature is higher than the high-temperature alarming threshold on slot xx sensor inflow xx:slot xx上的传感器xx的温度高于高温门限 · Memory minor threshold has been exceeded on slot xx:slot xx的空闲内存高于minor门限 · CPU usage is in minor alarm state on slot xx:slot xx的CPU使用率高于minor门限 · Interface-name: RX power is high!:接口Interface-name光功率过高 · Interface-name:The bit error ratio exceeds the upper threshold:接口Interface-name误码率超过了上限 · SSH user username (IP: IP-Address) connected to the server successfully:SSH用户的用户名(IP:IP地址)成功登录服务器 · Member port xx of aggregation group xx changed to the inactive state, because xx.:聚合xx内成员接口xx因为xx原因非选中 · The mpls ldp session status changes. (SessionState=$1, DiscontinuityTime=$2, StatsUnknownMesTypeErrors=$3, StatsUnknownTlvErrors=$4):LDP会话状态变化 ¡ $1:LDP会话状态,取值包括:nonexistent,initialized,openrec,opensent,operational ¡ $2:LDP会话处于Operational状态的持续时间 ¡ $3:LDP会话收到未知信息的次数 ¡ $4:LDP会话收到未知TLV的次数 · The number of routes received from the BGP peer exceeded the max number of routes that can be received from the peer. (Instance=$1, AFI=$2, SAFI=$3, PeerAddrType=$4, PeerAddr=$5, MaxRouteNum=$6):从BGP对等体收到的路由数量超过允许接收的最大路由数量 ¡ $1:BGP实例名称 ¡ $2:地址族标识符 ¡ $3:子地址族标识符 ¡ $4:BGP对等体的IP地址类型 ¡ $5:BGP对等体的IP地址 ¡ $6:为指定BGP对等体配置的允许设备接收的最大路由数量 · BGP $1.$2: The number of routes from peer $3 ($4-$5) exceeds the limit $6.:从对等体学到的路由数量超过了允许的最大路由数量 ¡ $1:BGP实例名称 ¡ $2:VPN实例名称。如果是公网内的日志信息,则显示为空 ¡ $3:BGP对等体的IP地址 ¡ $4:地址族标识符 ¡ $5:子地址族标识符 ¡ $6:允许从对等体接收的最大路由前缀数量 · BGP $1.$2: The ratio of the number of routes received from peer $3 ($4-$5) to the number of allowed routes ($6) has reached the threshold ($7):接收的路由数量占允许的最大路由数量的百分比达到了阈值 ¡ $1:BGP实例名称 ¡ $2:VPN实例名称。如果是公网内的日志信息,则显示为空 ¡ $3:BGP对等体的IP地址 ¡ $4:地址族标识符 ¡ $5:子地址族标识符 ¡ $6:为指定BGP对等体配置的允许设备接收的最大路由数量 ¡ $7:设备接收的路由数量与允许接收的最大数量的百分比达到告警阈值时,设备接收到的具体路由数量 · The number of routes received from the BGP peer exceeded the alarm threshold. (Instance=$1, AFI=$2, SAFI=$3, PeerAddrType=$4, PeerAddr=$5, MaxRouteNumber=$6, alarm threshold=$7):从BGP对等体收到的路由数量超过告警阈值 ¡ $1:BGP实例名称 ¡ $2:地址族标识符 ¡ $3:子地址族标识符 ¡ $4:BGP对等体的IP地址类型 ¡ $5:BGP对等体的IP地址 ¡ $6:为指定BGP对等体配置的允许设备接收的最大路由数量 ¡ $7:设备接收的路由数量与允许接收的最大数量的百分比达到告警阈值时,设备接收到的具体路由数量 · Address pool pool-name has run out of assignable subnets:地址池子网段耗尽 · Address pool pool-name has run out of IP addresses:地址池地址资源耗尽 · Address pool group pool-group-name has run out of IP addresses:地址池组地址资源耗尽 · Address pool group pool-group-name has run out of assignable subnets:地址池组子网段耗尽 · Address pool pool-name has run out of IPv6 prefix ranges:地址池前缀段资源耗尽 · IPv6 pool pool-name has run out of addresses:IPv6地址池地址资源耗尽 · Address pool pool-name has run out of IPv6 prefix:IPv6地址池前缀资源耗尽 · IPv6 pool group pool-group-name has run out of addresses:IPv6地址池组地址资源耗尽 · Address pool group pool-group-name has run out of assignable subnets:IPv6地址池组地址网段耗尽 · Address pool group pool-group-name has run out of IPv6 prefix ranges:IPv6地址池组前缀段耗尽 · Memory alert has been triggered for reaching the minor threshold:达到minor门限后内存门限告警 |
# 显示设备当前仍未恢复的告警信息详细内容。
<Sysname> display alarm active verbose
Seq 4
Module: IF
Alarm name: linkUpDown
Alarm source: interface Ten-GigabitEthernet2/0/0
Level: Major
Start time: 2023-11-09 09:31:25
Info: Line protocol state on the interface Ten-GigabitEthernet2/0/0 changed to down.
表1-3 display alarm active verbose命令显示信息描述表
Seq |
告警序列号,告警发生时由系统自动分配 |
Module |
告警模块名 |
Alarm name |
告警的名称 |
Alarm source |
告警对象所在位置 |
Level |
Start time |
告警发生时间 |
Info |
告警的详细信息 |
· display alarm
· display alarm history
display alarm history命令用来显示已经恢复的告警信息。
display alarm history [ module module-name ] [ verbose ]
module module-name:显示指定模块的告警信息。不指定该参数时,显示所有模块的告警信息。
verbose:显示告警项的详细信息。不指定该参数时,显示概要信息。
# 显示设备告警历史信息。
<Sysname> display alarm history
5 IF 2023-11-08 20:12:21 Line protocol state on the interface Ten-GigabitEthernet2/0/0 changed to up.
本命令显示信息描述表请参见表1-2。
# 显示设备告警历史信息详细内容。
<Sysname> display alarm history verbose
Seq 4
Module: IF
Alarm position: interface Ten-GigabitEthernet2/0/0
Level: Major
Recovery time:
2023-11-09 09:42:01
Info: Line protocol state on the interface Ten-GigabitEthernet2/0/0 changed to up.
表1-4 display alarm history verbose命令显示信息描述表
Seq |
Module |
告警模块名 |
Alarm name |
告警的名称 |
AlarmPosition |
告警对象所在位置 |
Start time |
告警发生时间 |
Level |
Recovery time |
告警恢复时间 |
Info |
告警的详细信息,取值主要包括: · BGP $1.$2: The ratio of the number of routes received from peer $3 ($4-$5) to the number of allowed routes ($6) has fallen below the threshold ($7):从BGP对等体收到的路由数量降低到告警阈值以下 ¡ $1:BGP实例名称 ¡ $2:VPN实例名称。如果是公网内的日志信息,则显示为空 ¡ $3:BGP对等体的IP地址 ¡ $4:地址族标识符 ¡ $5:子地址族标识符 ¡ $6:允许从对等体接收的最大路由数量 ¡ $7:设备接收的路由数量与允许接收的最大数量的百分比达到告警阈值时,设备接收到的具体路由数量 · The number of routes received from the BGP peer decreased below the alarm threshold. (Instance=$1, AFI=$2, SAFI=$3, PeerAddrType=$4, PeerAddr=$5, MaxRouteNumber=$6, alarm threshold=$7).:从BGP对等体收到的路由数量降低到告警阈值以下 ¡ $1:BGP实例名称 ¡ $2:地址族标识符 ¡ $3:子地址族标识符 ¡ $4:BGP对等体的IP地址类型 ¡ $5:BGP对等体的IP地址 ¡ $6:为指定BGP对等体配置的允许设备接收的最大路由数量 ¡ $7:设备接收的路由数量与允许接收的最大数量的百分比达到告警阈值时,设备接收到的具体路由数量 · The number of routes received from the BGP peer decreased below the max number of routes that can be received from the peer. (Instance=$1, AFI=$2, SAFI=$3, PeerAddrType=$4, PeerAddr=$5, MaxRouteNum=$6):从BGP对等体收到的路由数量降低到允许接收的最大路由数量以下 ¡ $1:BGP实例名称 ¡ $2:地址族标识符 ¡ $3:子地址族标识符 ¡ $4:BGP对等体的IP地址类型 ¡ $5:BGP对等体的IP地址 ¡ $6:为指定BGP对等体配置的允许设备接收的最大路由数量 · BGP $1.$2: The number of routes from peer $3 ($4-$5) fell below the limit $6.:从对等体学到的路由数量降低到了允许的最大路由数量以下 ¡ $1:BGP实例名称 ¡ $2:VPN实例名称。如果是公网内的日志信息,则显示为空 ¡ $3:BGP对等体的IP地址 ¡ $4:地址族标识符 ¡ $5:子地址族标识符 ¡ $6:为指定BGP对等体配置的允许设备接收的最大路由数量 · The subnet usage of pool pool-name has descended to or dropped below 90%:地址池中的子网段利用率下降到90%或以下 · The IP address usage of pool pool-name has descended to 90%:地址池中的地址利用率下降到90%或以下 · The IP address usage of pool group pool-group-name has descended to 90%:地址池租的地址利用率下降到90% · The subnet usage of pool group pool-group-name has descended to or dropped below 90%:地址池组的子网段利用率下降到90%或以下 · The IPv6 prefix range usage of address pool pool-name has descended to or dropped below 90%:地址池中的前缀段利用率下降到90%或以下 · The IPv6 address usage of pool pool-name has dropped to or below 90%:地址池中的IPv6地址利用率下降到90%或以下 · The IPv6 prefix usage of pool pool-name has descended to 90%:地址池中的IPv6前缀利用率下降到90%或以下 · The IPv6 address usage of pool group pool-group-name has dropped to or below 90%:地址池组中的IPv6地址利用率下降到90%或以下 · The subnet usage of pool group pool-group-name has descended to or dropped below 90%:地址池组中的地址段利用率下降到90%或以下 · The IPv6 prefix range usage of address pool group pool-group-name has descended to or dropped below 90%:地址池组中的前缀段利用率下降到90%或以下 · The memory usage has returned to a normal state:内存利用率恢复到正常状态 |
· display alarm
display clock命令用来显示系统当前的时间、日期、本地时区以及夏令时配置。
display clock
# 未配置本地时区时,显示系统当前日期和时间。
<Sysname> display clock
10:09:00 UTC Fri 03/16/2015
# 配置了本地时区Z5后,显示系统当前日期和时间。
15:10:00 Z5 Fri 03/16/2015
Time Zone : Z5 add 05:00:00
# 配置了本地时区Z5和夏令时PDT后,显示系统当前日期和时间。
15:11:00 Z5 Fri 03/16/2015
· clock datetime
· clock timezone
· clock summer-time
display copyright命令用来显示设备的版权信息。
display copyright
# 显示设备的版权信息。
<Sysname> display copyright
显示信息略……。
display cpu-usage命令用来显示CPU利用率的统计信息。
display cpu-usage [ summary ] [ slot slot-number [ cpu cpu-number [ core { core-number | all } ] ] ]
display cpu-usage [ control-plane | data-plane ] [ summary ] [ slot slot-number [ cpu cpu-number ]
control-plane:显示控制平面CPU利用率的统计信息。
data-plane:显示数据平面CPU利用率的统计信息。
summary:以列表形式显示CPU利用率的统计信息。不指定该参数时,以区段形式显示CPU利用率的统计信息。
slot slot-number:显示指定单板的CPU利用率的统计信息。slot-number表示单板所在的槽位号。不指定该参数时,显示的是所有单板的相应信息。
cpu cpu-number:显示指定CPU的利用率统计信息。cpu-number表示CPU的编号。
core { core-number | all }:显示CPU核利用率的统计信息。其中,all表示显示所有CPU核利用率的统计信息;core-number表示CPU核的编号,显示指定CPU核利用率的统计信息。
不指定control-plane和data-plane参数时,显示控制平面CPU利用率的统计信息。
当最近5秒、最近1分钟、最近5分钟的CPU利用率取值均显示为“--”时,可能原因为命令行从设备内部数据库获取数据失败,请稍候重试。
# 以段的形式显示当前CPU利用率统计信息。
<Sysname> display cpu-usage
Slot 1 CPU 0 CPU usage:
1% in last 5 seconds
1% in last 1 minute
1% in last 5 minutes
# 以表的形式显示当前CPU利用率统计信息。
<Sysname> display cpu-usage summary
Slot CPU Last 5 sec Last 1 min Last 5 min
1 0 17% 29% 28%
表1-5 display cpu-usage命令显示信息描述表
1% in last 5 seconds |
设备启动后,会以5秒为周期计算并记录一次该5秒内的CPU或CPU核的平均利用率。该字段显示的是最近一个5秒统计周期内CPU或CPU核的平均利用率 |
Last 5 sec |
1% in last 1 minute |
设备启动后,会以1分钟为周期计算并记录一次该1分钟内的CPU或CPU核的平均利用率。该字段显示的是最近一个1分钟统计周期内CPU或CPU核的平均利用率 |
Last 1 min |
1% in last 5 minutes |
设备启动后,会以5分钟为周期计算并记录一次该5分钟内的CPU或CPU核的平均利用率。该字段显示的是最近一个5分钟统计周期内CPU或CPU核的平均利用率 |
Last 5 min |
display cpu-usage configuration命令用来显示CPU利用率监控功能的相关配置。
slot slot-number:表示单板所在的槽位号。不指定该参数时,显示的是主用主控板上的相应信息。
cpu cpu-number:表示CPU的编号。
# 显示CPU利用率监控功能的相关配置。
<Sysname> display cpu-usage configuration
CPU usage monitor is enabled.
Current monitor interval is 60 seconds.
Current severe alarm threshold is 90%.
Current minor alarm threshold is 80%.
Current statistics interval is 60 seconds for the following cores: 0 to 3.
表1-6 display cpu-usage configuration命令显示信息描述表
CPU usage monitor is enabled. |
CPU利用率历史记录功能处于开启状态 |
Current monitor interval is 60 seconds. |
CPU利用率历史记录的采样周期为60秒 |
Current severe alarm threshold is 90%. |
CPU利用率的告警门限为90% |
Current minor alarm threshold is 80%. |
CPU低级别告警门限为80% |
Current statistics interval is 60 seconds for the following cores: 0 to 3. |
CPU核利用率的统计周期 |
· monitor cpu-usage enable
· monitor cpu-usage interval
· monitor cpu-usage threshold
display cpu-usage history命令用来以图表方式显示CPU利用率的历史信息。
job job-id:显示指定进程的CPU利用率的历史信息。job-id表示进程的编号,取值范围为1~2147483647。不指定该参数时,显示的是整个系统的相应信息(整个系统的CPU利用率等于所有进程CPU利用率之和)。可以使用display process命令可以查看当前运行的进程的编号和名称,display process命令的详细介绍请参见“网络管理与监控”中的“系统维护与调试”。
slot slot-number:显示指定单板的CPU利用率的历史信息。slot-number表示单板所在的槽位号。当不指定job和该参数时,显示的是所有单板上所有进程的相应信息;当指定job参数,但不指定该参数时,显示的是主用主控板上指定进程的相应信息。
cpu cpu-number:显示指定CPU的利用率的历史信息。cpu-number表示CPU的编号。当不指定job和该参数时,表示所有CPU。当指定job参数,但不指定该参数时,表示默认CPU。
开启CPU利用率历史记录功能后,系统每隔一定时间(可通过monitor cpu-usage interval命令配置)会对CPU的利用率进行采样,并把采样结果保存到历史记录区。通过display cpu-usage history命令可以查看到最近60个采样点的值。结果以坐标的形式进行显示,显示信息中:
· 纵坐标表示利用率,采用就近显示的原则。比如,利用率的间隔为5%,则实际统计值53%将被显示成55%,实际统计值52%将被显示成50%。
· 横坐标表示时间,时间越靠左表示距离当前时间越近。
· 用连续的#号表示该时刻的利用率,某个时间点上最高处的#号对应的纵坐标值即为该时刻CPU的利用率。
IRF3.1环境下:
· 如需显示具体进程对PEX的CPU利用率的历史信息,请登录到PEX后,指定job参数,执行本命令。
· 如需显示PEX设备整个CPU的利用率的历史信息,可以:
¡ 登录到PEX后,执行本命令。
¡ 对于支持MDC的设备,登录PEX所属的MDC,执行本命令。
¡ 对于不支持MDC的设备,在父设备上执行本命令。
# 以图表方式显示CPU利用率的历史记录。
<Sysname> display cpu-usage history
100%|
95%|
90%|
85%|
80%|
75%|
70%|
65%|
60%|
55%|
50%|
45%|
40%|
35%|
30%|
25%|
20%|
15%| #
10%| ### #
5%| ########
10 20 30 40 50 60 (minutes)
cpu-usage (Slot 1 CPU 0) last 60 minutes (SYSTEM)
以上显示信息表明系统(用“SYSTEM”表示,运行在Slot 1 CPU 0上)在最近60分钟内CPU的利用率情况:12分钟前大约为5%,13分钟前大约为10%,14分钟前大约为15%,15分钟前大约为10%,16、17分钟前大约为5%,18分钟前大约为10%,19分钟前大约为5%,其它时间均小于或等于2%。
display current energy-saving命令用来显示当前设备的节能模式和生效的策略。
本命令的支持情况与设备型号有关,请以设备的实际情况为准。
型号 |
主控板 |
RA5300、RA5300-X、RA5300-AC |
RSU-400、RSU-400S |
不支持 |
RSU-400-G |
支持 |
# 显示当前设备的节能模式和生效的策略。
<Sysname> display current energy-saving
Current energy-saving Mode: basic
Enable energy-saving policy including:
Fan-auto
Automatic-transceiver-laser-shutdown
表1-7 display current energy-saving命令显示信息描述表
Current energy-saving mode |
当前节能模式的名称 |
Enabled energy-saving policy including |
当前生效的节能策略,包括: · Fan-auto:风扇调速 · Automatic-transceiver-laser-shutdown:光模块休眠 |
· energy-saving mode
display device命令用来显示设备信息。
display device [ cf-card ] [ slot slot-number | verbose ]
cf-card:显示CF卡的信息。
slot slot-number:显示指定单板的信息。slot-number表示单板所在的槽位号。不指定该参数时,表示所有单板。
verbose:显示设备的详细信息。不指定该参数时,显示设备的简要信息,且此时不会显示防火墙插卡的信息。
不指定cf-card参数时,显示单板的信息。
# 显示设备信息。
<Sysname> display device
Slot No. Board Type Status Primary SubSlots
0 RSU-400 Normal Master 0
4 HRIC-GT8 Normal N/A 0
5 HRIC-CLGQ2 Normal N/A 0
表1-8 display device命令显示信息描述表
Board Type |
单板的硬件类型 |
Status |
单板状态: · Absent:表示该槽位没有插入单板 · Abnormal:表示该槽位单板出错,不能正常启动 · Normal:表示该槽位单板是接口板并处于正常工作状态 · Forbidden:表示单板已下电 · Illegal:表示当前软件版本不支持该单板,单板无法正常使用 · Starting:表示该槽位单板物理在位,但正在启动或发生故障 |
Primary |
单板的角色: · Standby表示该板是备用主控板 · Master表示该板是主用主控板 |
# 显示设备详细信息。
<Sysname> display device verbose
Device Name: H3C RA5300
Slot 0: RSU-400
Subslot No. Board Type Status Max Ports
0 Fixed SubCard on Board Normal 2
Slot 4: HRIC-GT8
0 GT8 Normal 8
Slot 5: HRIC-CLGQ2
0 CLGQ2 Normal 21
Slot 0: RSU-400
Subslot 0
Status: Normal
Type: Fixed SubCard on Board
Hardware: 2.0
Driver: 1.0
CPLD: 1.0
FPGA: 241.0
Slot 4: HRIC-GT8
Subslot 0
Status: Normal
Type: GT8
Hardware: 2.0
Driver: 1.0
CPLD: 2.0
FPGA: 0.0
Slot 5: HRIC-CLGQ2
Subslot 0
Status: Normal
Type: CLGQ2
Hardware: 2.0
Driver: 1.0
CPLD: 3.0
FPGA: 6.0
表1-9 display device命令显示信息描述表
Board Type |
单板的硬件类型 |
Status |
Primary |
Reason |
单板出现当前状态的原因: · Initializing:表示该槽位物理单板在位,但软件尚未完成初始化 · Unknown hardware:板卡ID与软件版本不匹配 · Failed to get manuinfo:电子标签读取失败 · Failed to check manuinfo:电子标签无效 · Power supply overload:当前系统剩余功率不足 · Vendor-Info does not match:品牌不一致 · The <remove> command has been executed:已执行移除板卡的命令 · Power-on failed:板卡上电失败 · Not support on this slot:板卡插在不支持的槽位上 · Physical link check failed:物理链路错误 · The <power-supply off> command has been executed:板卡已下电 · Limited by the maste:规格限制 · Physical card initialization failed:setrtinfo阶段执行失败 · Physical port initialization failed:setdevlink阶段执行失败 · Virtual card out operation failed:reboot操作虚拟热拔出失败 · Virtual card out operation on standby MPU failed:备用板上reboot操作虚拟热拔出失败 · Physical card self-test failed:板卡selfcheck失败 |
Type |
硬件类型 |
Hardware |
硬件版本 |
Driver |
驱动软件版本 |
CPLD |
CPLD版本 |
FPGA |
FPGA版本 |
display device manuinfo命令用来显示设备的电子标签信息。
display device manuinfo [ slot slot-number [ subslot subslot-number ] ]
slot slot-number:显示指定单板的电子标签信息。slot-number表示单板所在的槽位号。不输入该参数时,显示所有单板的相应信息。
subslot subslot-number:显示指定子卡的电子标签信息。subslot-number表示子卡所在的子槽位号。不指定该参数时,不会显示子卡的信息。
电子标签信息也可以称为永久配置数据或档案信息等,在硬件的调测(调试、测试)过程中被写入到设备的存储器件中,包括硬件的名称、生产序列号、MAC地址、制造商等信息。
# 显示设备的电子标签信息。
<Sysname> display device manuinfo
Chassis self:
DEVICE_NAME : RA5300
DEVICE_SERIAL_NUMBER : 210235A3ECX2040000FQ
MAC_ADDRESS : 78AA-8212-3000
MANUFACTURING_DATE : 2020-04-10
VENDOR_NAME : H3C
PRODUCT ID : RT-RA5300
Slot 0 CPU 0:
Subslot 0:
DEVICE_NAME : RA5300-X
DEVICE_SERIAL_NUMBER : 210235A2PXA197000001
MAC_ADDRESS : 600B-0353-0400
MANUFACTURING_DATE : 2020-09-21
VENDOR_NAME : H3C
PRODUCT ID : RA5300-X
Slot 4:
Subslot 0:
DEVICE_NAME : RT-HRIC-GT8
DEVICE_SERIAL_NUMBER : 210231AC4FB19A000008
MAC_ADDRESS : NONE
MANUFACTURING_DATE : 2019-12-10
VENDOR_NAME : H3C
PRODUCT ID : RT-HRIC-GT8
Slot 5:
Subslot 0:
DEVICE_NAME : RT-HRIC-CLGQ2
DEVICE_SERIAL_NUMBER : 210231AC43P208000015
MAC_ADDRESS : NONE
MANUFACTURING_DATE : 2020-09-04
VENDOR_NAME : H3C
PRODUCT ID : RT-HRIC-CLGQ2
Fan 1:
DEVICE_NAME : FAN-60-6-A
DEVICE_SERIAL_NUMBER : 210212A07JX2040000J9
MAC_ADDRESS : NONE
VENDOR_NAME : H3C
PRODUCT ID : FAN-60-6-A
Power 1:
DEVICE_NAME : RT-PWR-RA5300-D
DEVICE_SERIAL_NUMBER : 210231AC49B19C001484
MAC_ADDRESS : NONE
MANUFACTURING_DATE : 2020-08-30
VENDOR_NAME : H3C
PRODUCT ID : RT-PWR-RA5300-D
表1-10 display device manuinfo命令信息显示描述表
DEVICE_NAME |
设备名称 |
DEVICE_SERIAL_NUMBER |
设备序列号 |
MAC_ADDRESS |
设备出厂MAC地址 |
MANUFACTURING_DATE |
设备调测日期 |
VENDOR_NAME |
制造商名称 |
PRODUCT ID |
产品代码 |
display device manuinfo chassis-only命令用来显示背板的电子标签信息。
# 显示机框背板的电子标签信息。
<Sysname> display device manuinfo chassis-only
Chassis self:
VENDOR_NAME : H3C
display device manuinfo fan命令用来显示风扇的电子标签信息。
display device manuinfo fan fan-id
fan-id:表示设备上风扇的ID编号。
# 显示指定风扇的电子标签信息。
<Sysname> display device manuinfo fan 1
Fan 1:
MAC_ADDRESS : NONE
VENDOR_NAME : H3C
display device manuinfo power命令用来显示电源的电子标签信息。
display device manuinfo power power-id
power-id:表示设备上电源的ID编号。
# 显示指定电源的电子标签信息。
<Sysname> display device manuinfo power 1
Power 1:
MAC_ADDRESS : NONE
VENDOR_NAME : H3C
display diagnostic-information命令用来收集诊断信息。
display diagnostic-information [ hardware | infrastructure | l2 | l3 | service ] [ key-info | verbose ] [ filename ] [ background ]
background:在后台收集诊断信息。不指定该参数时,如果设备生成的诊断信息较多,则收集诊断信息会耗费较长时间,且在诊断信息收集期间,命令行输入界面会被占用,用户不能输入并执行其它命令行。指定该参数后,系统会在后台收集诊断信息,在此过程中,用户可在命令行输入界面输入并执行其它命令行。
hardware:收集硬件相关的诊断信息。
infrastructure:收集基础模块的诊断信息。
l2:收集二层特性相关诊断信息。
l3:收集三层特性相关诊断信息。
service:收集上层业务模块相关诊断信息。
key-info:收集关键诊断信息。当设备异常或者运行时间较长时,可能会产生较多诊断信息,此时,使用该关键字,即可以收集到关键的诊断信息,又可以缩短诊断信息的收集时间。不指定该参数时,收集当前全部诊断信息。
verbose:收集详细的诊断信息。
filename:表示将收集到的诊断信息保存到指定文件。filename表示文件的名称,后缀必须为“.tar.gz”。不指定该参数时,用户可根据提示信息选择将诊断信息保存到指定文件或者是直接显示诊断信息。
在日常维护或系统出现故障时,为了便于问题定位,用户需要查看各个模块的诊断信息。因为各个功能模块都有其对应的运行信息,所以一般情况下,用户需要逐条运行相应的display命令。为便于一次性收集更多信息,用户可以在任意视图下执行display diagnostic-information命令,收集多个模块的诊断信息。
使用该命令,用户可以直接显示指定的诊断信息或者将诊断信息直接保存到指定文件,因为诊断信息较多,系统会自动将该文件压缩后保存,文件名后缀为“.tar.gz”。如果要在设备上查看该文件的内容,请执行以下操作:
(1) 使用tar extract命令将文件XXXX.tar.gz解包成文件XXXX.gz。
(2) 使用gunzip命令将文件XXXX.gz解包成文件XXXX。
(3) 使用more命令查看文件XXXX的内容。
如果收集诊断文件过程半途中止,可能导致gunzip命令无法正常解压,但诊断文件中仍包括已经生成的诊断信息,可以导出到PC上使用Linux系统下的gunzip -c命令解压查看。
未指定hardware、infrastructure、l2、l3和service参数时,将收集设备产生的所有诊断信息。
不指定filename参数执行display diagnostic-information命令,当系统提示用户输入文件名时直接回车,设备会自动将当前诊断信息保存到一个新文件,并使用设备名称和当前系统时间为该文件命名,以免和现有文件重名,导致现有文件被覆盖。如果设备名称中包含“/”、“\”、“:”、“*”、“?”、“<”、“>”、“|”、“"”等特殊字符,在给诊断文件命名时,这些特殊字符会被转换为下划线“_”。比如设备的名称为A/B,设备会使用形如flash:/diag_A_B_20160101-000438.tar.gz的字符串为新生成的诊断文件命名。
该命令不支持“|”、“>”和“>>”参数。
执行本命令收集诊断信息时,请不要配置设备,以免影响收集结果。
# 收集系统当前各个功能模块运行的统计信息。
14:03:55 UTC Thu 01/05/2012
其他显示信息略……。
# 将收集到的诊断信息保存到缺省文件。
Save or display diagnostic information (Y=save, N=display)? [Y/N]:y
Please input the file name(*.tar.gz)[flash:/diag_Sysname_20160101-024601.tar.gz]:
Diagnostic information is outputting to flash:/diag_Sysname_20160101-024601.tar.gz.
Please wait...
Save successfully.
请在“Please input the file name”提示信息处,直接回车。
# 将收集到的诊断信息保存到文件test.tar.gz。
<Sysname> display diagnostic-information test.tar.gz
Diagnostic information is outputting to flash:/test.tar.gz.
Please wait...
Save successfully.
# 后台收集诊断信息到缺省文件。
<Sysname> display diagnostic-information background
Please input the file name (*.tar.gz)[flash:/diag_Sysname_20201215-163501.tar.gz]:
Diagnostic information is outputting to flash:/diag_Sysname_20201215-163501.tar.gz in the background.
· gunzip(基础配置命令参考/文件系统管理)
· more(基础配置命令参考/文件系统管理)
· tar extract(基础配置命令参考/文件系统管理)
display dying-gasp host命令用来显示接收断电告警的目的主机的信息。
# 显示接收断电告警的目的主机的信息。
<sysname> display dying-gasp host
IPv4 address: 1.1.1.0
Message type: SNMP Trap
Securityname: p1
Version: V1
IPv4 address: 1.1.1.1
Message type: Syslog
表1-11 display dying-gasp host命令显示信息描述表
IPv4 address |
接收断电告警信息的目的主机的IPv4地址 |
IPv6 address |
接收断电告警信息的目的主机的IPv6地址 |
VPN instance |
接收断电告警的目的主机所属VPN的名称 |
Message type |
发送断电告警时使用的消息类型,取值为: · SNMP Trap:表示以SNMP Trap形式发送断电告警 · Syslog:表示以日志形式发送断电告警 |
Securityname |
以SNMP Trap形式发送断电告警信息时的SNMP安全字 |
Version |
以SNMP Trap形式发送断电告警信息时的SNMP版本信息,取值为:v1、v2c |
· dying-gasp host
display energy-saving mode命令用来显示设备节能模式的详细信息。
display energy-saving mode [ standard | basic ]
型号 |
主控板 |
RSU-400、RSU-400S |
不支持 |
RSU-400-G |
支持 |
standard:表示显示标准节能模式的详细信息。
basic:表示显示基本节能模式的详细信息。
执行本命令时,如果不指定任何参数,则表示显示设备所有节电模式的详细信息。
# 显示节电模式basic的详细信息。
<Sysname> display energy-saving mode basic
Energy-saving Mode: basic
Fan-auto
表1-12 display energy-saving mode命令显示信息描述表
Energy-saving mode |
节能模式的名称 |
display environment命令用来显示设备上温度传感器的温度信息。
slot slot-number:显示设备中指定单板上的温度传感器的温度信息。slot-number表示单板所在的槽位号。不指定该参数时,显示所有单板的对应信息。
不指定slot参数时,显示的是设备上所有温度传感器的温度信息。
# 显示设备上所有温度传感器的温度信息。
<Sysname> display environment
System temperature information (degree centigrade):
Slot Subslot Sensor ID Temperature LowerLimit WarningLimit AlarmLimit Shutdown
0 0 inflow 1 32 -20 67 69 N/A
0 0 hotspot 1 52 -20 82 85 N/A
0 0 hotspot 2 51 -20 80 83 85
0 0 hotspot 3 58 -20 91 103 107
1 0 inflow 1 32 -20 67 69 N/A
1 0 hotspot 1 53 -20 82 85 N/A
1 0 hotspot 2 54 -20 80 83 85
1 0 hotspot 3 56 -20 91 103 107
表1-13 display environment命令显示信息描述表
System Temperature information (degree centigrade) |
系统温度信息,单位为摄氏度 |
Slot |
槽位编号 |
Subslot |
接口子卡槽位编号 |
sensor |
温度传感器 |
ID |
温度传感器ID |
Temperature |
当前温度 |
LowerLimit |
低温告警门限。当显示为NA时,表示不支持该门限 |
WarningLimit |
一般级(Warning)高温告警门限。当显示为NA时,表示不支持该门限 |
AlarmLimit |
严重级(Alarm)高温告警门限。当显示为NA时,表示不支持该门限 |
Shutdown |
关断级(Shutdown)高温告警门限,当温度传感器的温度大于该门限时,设备会自动关闭。当显示为NA时,表示不支持该门限 |
display fan命令用来显示风扇的工作状态。
display fan [ fan-id ]
fan-id:表示设备内置风扇的编号。不指定该参数时,表示指定位置的所有风扇。
# 显示设备上所有风扇的工作状态。
<Sysname> display fan
Index Status Speedlevel
1 Normal 24%
表1-14 display fan命令显示信息描述表
State |
风扇状态: · Absent:风扇不在位 · Normal:风扇正常工作 · Fault:风扇故障 · FanDirectionFault:用户期望的风道方向与风扇框的实际风道方向不一致 |
display hardware-failure-detection命令用来显示设备的硬件故障检测和修复信息。
display hardware-failure-detection命令用来显示设备的硬件故障检测和修复信息,包括各种故障对应的修复操作,以及系统中每个单板最近十次故障修复的历史信息。
硬件故障检测和修复的历史信息保存在主用主控板上,即使某个槽位单板已拔出或者更换过,只要在主用主控板上已经保存,都可以通过display hardware-failure-detection命令显示出来。当主用主控板插拔或断电重启后,硬件故障检测和修复信息将会丢失。
# 查看设备的硬件故障检测和故障修复信息。
<Sysname> display hardware-failure-detection
Current level:
chip : isolate
board : isolate
forwarding : warning
Recent record:
--------------------------Slot 0 executed records:-----------------------------
There is no record.
--------------------------Slot 0 trapped records:-----------------------------
There is no record.
表1-15 display hardware-failure-detection命令显示信息描述表
Current level |
当前故障检测对应的修复操作 |
chip : |
器件类故障对应的修复操作 |
board : |
单板类故障对应的修复操作 |
forwarding : |
转发类故障对应的修复操作 |
Recent record: |
最近记录 |
Slot n executed records: |
主控板n上记录的各个单板的历史操作记录 |
Chassis n, Slot m executed records: |
成员设备n主控板m上记录的各个单板的历史操作记录 |
Slot n trapped records: |
主控板n上记录的各个单板的trap告警信息 |
Chassis n, Slot m trapped records: |
成员设备n主控板m上记录的各个单板的trap告警信息 |
display health命令用来显示CPU和内存的使用情况。
display health [ slot slot-number [ cpu cpu-number ] ]
slot slot-number [ cpu cpu-number ]:显示指定单板上CPU和内存的使用情况。slot-number表示单板所在的槽位号,不指定slot参数时,显示所有单板上CPU和内存的使用情况。cpu-number表示CPU的槽位号,指定slot不指定cpu参数时,显示指定单板上CPU和内存的使用情况。
# 显示所有slot上CPU和内存的使用情况。
<Sysname> display health
Slot CPU Role CPU Usage(%) Memory Usage(%) Used/Total(MB)
0 0 MPU(Master) 9 64 5007/7785
1 0 MPU(Standby) 9 61 4798/7785
表1-16 display health命令显示信息描述表
Role |
设备中slot的角色,取值为: · MPU(Master)表示主用主控板 · MPU(Standby)表示备用主控板 |
CPU Usage(%) |
CPU利用率信息,表示系统在过去5秒内CPU利用率的平均值 |
Memory Usage(%) |
单板上当前的内存利用率 |
Used/Total(MB) |
单板上当前已使用的内存大小/单板上内存总大小,单位为MB |
display kernel memory alloc-failure命令用来显示内核内存申请失败信息。
display kernel memory alloc-failure [ slot slot-number [ cpu cpu-number ] ]
slot slot-number:指定单板。slot-number为单板所在的槽位号。如果不指定本参数,则表示指定主用主控板。
# 显示内核内存申请失败信息。
<System> display kernel memory alloc-failure
kmalloc_tag failures: 55.
kcalloc_tag failures: 0.
kzalloc_tag failures: 0.
krealloc_tag failures: 0.
kmem_cache_alloc_tag failures: 0.
表1-17 display kernel memory alloc-failure 命令显示信息描述表
kmalloc_tag failures |
调用kmalloc_tag申请内存失败的次数 |
kcalloc_tag failures |
调用kcalloc_tag申请内存失败的次数 |
kzalloc_tag failures |
调用kzalloc_tag申请内存失败的次数 |
krealloc_tag failures |
调用krealloc_tag申请内存失败的次数 |
kmem_cache_alloc_tag failures |
调用kmem_cache_alloc_tag申请内存失败的次数 |
display kernel memory fragment free命令用来显示内核空间空闲内存的统计信息。
display kernel memory fragment free [ slot slot-number [ cpu cpu-number ] ]
# 显示内核空间空闲内存的统计信息。
<Sysname> display kernel memory fragment free
Kernel memory free ratio: 0.13%
cfq_io_context memory free (in kbytes): 0
LFIB_NhlfeEntryCache26 memory free (in kbytes): 0
LFIB_NhlfeEntryCache74 memory free (in kbytes): 0
L2VFIB_TUNNELBMP_Cache memory free (in kbytes): 0
NAT_SESSION_EXT_INFO memory free (in kbytes): 0
ARP_VSISUP_Entry_cache memory free (in kbytes): 0
LFIB_NhlfeEntryCache1 memory free (in kbytes): 0
FVN_FwdCache19 memory free (in kbytes): 0
---- More ----
表1-18 display kernel memory fragment 命令显示信息描述表
Kernel memory free ratio |
内核空间空闲内存占内核空间总内存的比例 |
cfq_io_context memory free (in kbytes) |
Slab名为cfq_io_context的空闲内存大小,单位为千字节 |
display memory命令用来显示内存使用情况。
summary:显示内存使用情况的简要信息。不指定该参数时,显示内存使用情况的详细信息。
slot slot-number:表示单板所在的槽位号,不指定时显示当前所有单板的内存使用情况。
cpu cpu-number:表示CPU编号。
当显示信息中某一行所有参数的取值均显示为“--”时,可能原因为命令行从设备内部数据库获取数据失败,请稍候重试。
# 显示设备的内存使用情况的详细信息。
<Sysname> display memory
Memory statistics are measured in KB:
Slot 1:
Total Used Free Shared Buffers Cached FreeRatio
Mem: 984560 456128 528432 0 4 45616 53.7%
-/+ Buffers/Cache: 410508 574052
Swap: 0 0 0
LowMem: 739824 375552 364272 -- -- -- 49.2%
HighMem: 244736 80576 164160 -- -- -- 67.1%
# 显示设备的内存使用情况的简要信息。
<Sysname> display memory summary
Slot CPU Total Used Free Buffers Caches FreeRatio
1 0 984560 456128 528432 4 45616 53.7%
Low memory statistics are measured in KB:
1 0 739824 375552 364272 -- -- 49.2%
High memory statistics are measured in KB:
1 0 244736 80576 164160 -- -- 67.1%
表1-19 display memory命令显示信息描述表
Memory statistics are measured in KB: |
系统内存使用情况,以下统计信息均以KB为单位 |
Mem |
内存使用信息 |
Total |
系统可分配的物理内存的大小 设备总物理内存分为不可分配物理内存和可分配物理内存。其中,不可分配物理内存用于;可分配物理内存用于支撑业务模块的运行、文件存储等操作。不可分配内存的大小由设备根据系统运行需要自动计算划分,可分配物理内存的大小等于设备总物理内存减去不可分配内存的大小 |
Used |
整个系统已用的物理内存大小 |
Free |
整个系统可用的物理内存大小 |
Shared |
多个进程共享的物理内存总额。取值为“--”时,表示不支持统计该参数的值 |
Buffers |
已使用的文件缓冲区的大小。取值为“--”时,表示不支持统计该参数的值 |
Cached |
高速缓冲寄存器已使用的内存大小。取值为“--”时,表示不支持统计该参数的值 |
Caches |
高速缓冲寄存器已使用的内存大小 |
FreeRatio |
整个系统物理内存的空闲率 |
-/+ buffers/cache |
-/+ Buffers/Cache:used = Mem:Used – Mem:Buffers – Mem:Cached,表示应用程序已用的物理内存大小 -/+ Buffers/Cache:free = Mem:Free + Mem:Buffers + Mem:Cached,表示应用程序可用的物理内存大小 |
Swap |
交换分区的使用信息 |
LowMem |
低端内存使用信息 |
HighMem |
高端内存使用信息 |
display memory dma命令用来显示DMA内存的使用情况。
display memory dma [ slot slot-number [ cpu cpu-number ] ]
# 显示slot1的DMA内存使用相关信息。
<System> display memory dma slot 1
DMA memory statistics measured in KB on slot 1:
Total Used Free FreeRatio
16384 6140 10244 63%
表1-20 display memory dma 命令显示信息描述表
DMA memory statistics measured in KB |
系统使用DMA内存情况,单位为KB |
Total |
内存分片的总个数,为Free和Used之和 |
Used |
系统已使用的DMA内存大小 |
Free |
系统可使用的DMA内存大小 |
FreeRatio |
Free与Total的比率,可以反映系统DMA内存的空闲率 |
display memory-threshold命令用来显示内存告警门限相关信息。
slot slot-number:表示单板所在的槽位号。不指定该参数时,表示主用主控板。
当设备已经使用的物理内存大小超过内存某个告警门限阈值时,系统会认为发生了一次该类型内存异常,并记录第一次、最近一次发生异常的时间,以及这段时间内发生的该类异常的次数。如果想了解该类异常的详细情况,请查看日志信息,可按日志摘要关键字“MEM_EXCEED_THRESHOLD”或“MEM_BELOW_THRESHOLD”进行搜索。
# 显示内存告警门限相关信息。
<Sysname> display memory-threshold
Memory usage threshold: 85%
Free-memory thresholds:
Minor: 0M
Severe: 0M
Critical: 0M
Normal: 0M
Current free-memory state: Normal
Free-memory event statistics:
[Back to normal state]
First notification: 0.0
Latest notification: 0.0
Total number of notifications sent: 0
[Entered minor alarm state]
First notification at: 0.0
Latest notification at: 0.0
[Back to minor alarm state]
[Entered severe alarm state]
[Back to severe alarm state]
[Entered critical alarm state]
表1-21 display memory-threshold命令显示信息描述表
Memory usage threshold |
内存利用率阈值 |
Free-memory thresholds Minor Severe Critical Normal |
剩余内存门限阈值: · Minor:一级告警门限,单位为MB。显示为--时,表示未获取到一级告警门限的取值 · Severe:二级告警门限,单位为MB。显示为--时,表示未获取到二级告警门限的取值 · Critical:三级告警门限,单位为MB。显示为--时,表示未获取到三级告警门限的取值 · Normal:恢复到正常状态的阈值,单位为MB。显示为--时,表示未获取到恢复到正常状态阈值的取值 |
Current free-memory state |
系统当前内存使用状态: · Normal:正常状态 · Minor:一级告警门限状态 · Severe:二级告警门限状态 · Critical:三级告警门限状态 |
Free-memory event statistics: |
门限事件统计信息,事件分为: · Back to normal state:内存恢复到正常状态 · Entered minor alarm state:进入一级告警门限状态 · Back to minor alarm state:恢复到一级告警前的状态 · Entered severe alarm state:进入二级告警门限状态 · Back to severe alarm state:恢复到二级告警前的状态 · Entered critical alarm state:进入三级告警门限状态 |
First notification at |
事件第一次发生的时间,格式yyyy-mm-dd hh:mm:ss.msec |
Latest notification at |
事件最近一次发生的时间,格式yyyy-mm-dd hh:mm:ss.msec |
Total number of notifications send |
事件发生的总次数 |
display memory-threshold dma命令用来显示DMA内存告警相关信息。
display memory-threshold dma [ slot slot-number [ cpu cpu-number ] ]
# 显示DMA内存告警相关信息。
<Sysname> display memory-threshold dma
Free DMA memory thresholds:
Critical: 2048KB
Normal: 4096KB
Current DMA memory state: Normal
Free memory event statistics:
[Entered to critcal state]
表1-22 display memory-threshold dma 命令显示信息描述表
Free DMA memory thresholds: Critical: Normal: |
DMA内存告警阈值(单位为KB): · Critical:告警阈值 · Normal:告警恢复阈值 |
Current DMA memory state |
DMA内存的当前状态: · Critical:告警状态 · Normal:正常状态 |
Free memory event statistics: |
告警事件统计信息,事件分为: · Back to normal state:内存恢复到正常状态 · Entered to critcal state:进入告警状态 |
First notification |
告警事件第一次发生的时间,格式yyyy-mm-dd hh:mm:ss.msec |
Latest notification |
告警事件最近一次发生的时间,格式yyyy-mm-dd hh:mm:ss.msec |
Total number of notifications sent |
告警事件发生的总次数 |
display non-stop-routing status命令用来显示所有支持NSR(Nonstop Routing,不间断路由)功能模块的NSR状态信息。
# 显示所有支持NSR功能模块的NSR状态信息。
<Sysname> display non-stop-routing status
NSR status: Not ready
Module name(instance name/process ID) Status
MSDP Not ready
OSPF(1) Ready
OSPF(2) Ready
BGP(default) Ready
BGP(aaa) Ready
PIM Not configured
表1-23 display non-stop-routing status命令显示信息描述表
NSR status |
系统的NSR状态: · Ready:系统的NSR处于稳定状态,即设备上所有使能NSR的模块的NSR状态均处于稳定状态 · Not ready:系统的NSR处于未稳定状态,即设备上有些模块的NSR状态处于未稳定状态 · Not configured:系统的NSR处于未使能状态,即设备上没有模块使能NSR · No standby:由于没有备用硬件,而导致设备无法实施NSR |
Module name(instance name/process ID) |
支持NSR功能的模块名称(实例名称/进程编号)。部分模块用instance name区分不同的实例,例如BGP (default);用process ID区分不同的进程,例如OSPF(1)。当模块无具体实例名称或进程时,仅显示模块名称,例如MSDP |
Status |
NSR的状态信息: · Ready:NSR处于稳定状态 · Not ready:NSR处于未稳定状态,此时不能进行进程倒换或者主备倒换 · Not configured:NSR处于未使能状态,此时不能进行进程倒换或者主备倒换 |
display power命令用来显示设备电源的信息。
display power [ power-id | verbose ]
power-id:表示电源模块的编号。不指定该参数时,表示指定位置的所有电源。
verbose:显示电源的详细信息。不指定该参数时,显示电源的简要信息。
# 显示设备电源的简要信息。
<Sysname> display power
Index Status
PWR1 Normal
PWR2 Absent
表1-24 display power命令显示信息描述表
Index |
设备上的电源模块编号 |
Status |
电源模块的状态 · Absent:电源不在位 · Normal:电源正常工作 · Faulty:电源故障 |
# 显示电源的详细信息。
<Sysname> display power verbose
Index Status Type Description
PWR1 Normal DC 48V DC Power
PWR2 Absent DC 48V DC Power
Power supply information for chassis 0
Redundancy mode : 1 + 1
Redundancy status : Inactive
Rated system power : 1000 W
Current system power : 172 W
Rated power ratio : 17.2 %
Slot Card type Rated-Power(W) Current-Power(W) Rated-Power-Ratio
0 RSU-400 130 94 72.3%
1 N/A - - -
2 N/A - - -
3 N/A - - -
4 HRIC-GT8 14 8 57.1%
5 HRIC-CLGQ2 70 35 50.0%
6 N/A - - -
7 N/A - - -
8 N/A - - -
9 N/A - - -
- FAN-60-6-A 186 35 18.8%
表1-25 display power verbose命令显示信息描述表
Index |
设备上的电源模块槽位号 |
Status |
电源模块的状态,取值为: · Absent:表示未安装电源 · Normal:表示电源正常工作 · Faulty:表示电源故障 |
Type |
电源模块的类型 |
电源模块的描述 |
Power supply information for chassis 0 |
电源模块所在的设备 |
Redundancy mode |
电源模块冗余模式 |
Redundancy status |
电源模块冗余状态 |
Rated system power |
电源模块额定功耗 |
Current system power |
电源模块当前功耗 |
Rated power ratio |
电源模块当前功耗与额定功耗的百分比 |
Slot |
所在的槽位号 |
Card type |
类型 |
Rated-Power(W) |
额定功耗 |
Current-Power(W) |
当前功耗 |
Rated-Power-Ratio |
当前功耗与额定功耗的百分比 |
display power-supply命令用来显示电源管理功能的相关信息。
display power-supply [ verbose ]
verbose:显示电源管理功能的详细信息。不指定该参数时,显示电源管理功能的简要信息。
# 显示电源管理功能的相关信息。
<Sysname> display power-supply
Index Status
PWR1 Normal
PWR2 Absent
表1-26 display power-supply命令显示信息描述表
Index |
设备上的电源模块槽位号 |
Status |
# 显示电源管理功能的详细信息。
<Sysname> display power-supply verbose
Current system power : 171 W
Rated power ratio : 17.1 %
1 N/A - - -
2 N/A - - -
3 N/A - - -
5 HRIC-CLGQ2 70 34 48.6%
6 N/A - - -
7 N/A - - -
8 N/A - - -
9 N/A - - -
表1-27 display power-supply verbose命令显示信息描述表
Index |
设备上的电源模块槽位号 |
Status |
Type |
电源模块的类型 |
电源模块的描述 |
电源模块所在的设备 |
Redundancy mode |
电源模块冗余模式 |
Redundancy status |
电源模块冗余状态 |
电源模块额定功率 |
电源模块当前功率 |
Rated power ratio |
电源模块当前功率与额定功率的百分比 |
Slot |
所在的槽位号 |
Card type |
类型 |
Rated-Power(W) |
额定功耗 |
Current-Power(W) |
当前功耗 |
Rated-Power-Ratio |
当前功耗与额定功耗的百分比 |
display save-power命令用来显示节能功能相关信息。
display save-power
型号 |
主控板 |
RSU-400、RSU-400S |
不支持 |
RSU-400-G |
支持 |
# 显示节能功能是否开启。
<Sysname> display save-power
Save-power state: enable
表1-28 display save-power命令输出信息描述表
Save-power state |
节能功能的状态,取值可能为: · disabled:表示没有开启 · enabled:表示已经开启 |
display scheduler job命令用来显示Job的配置信息。
job-name:Job的名称,为1~47个字符的字符串,区分大小写。不指定该参数时,则显示所有Job的配置信息。
# 查看所有Job的配置信息。
<Sysname> display scheduler job
Job name: saveconfig
copy startup.cfg backup.cfg
Job name: backupconfig
Job name: 123
以上显示信息表明,设备当前配置了3个Job,分别显示了Job的名称,以及为Job分配的命令(如果没有为Job分配命令,则只显示Job的名称),不同Job间用空行分隔。
display scheduler logfile命令用来显示Job的执行日志信息。
# 显示Schedule日志文件的相关信息。
<Sysname> display scheduler logfile
Logfile Size: 1902 Bytes.
Job name : shutdown
Schedule name : shutdown
Execution time : Tue Dec 27 10:44:42 2011
Completion time : Tue Dec 27 10:44:47 2011
<Sysname>system-view
[Sysname]interface rang ten-gigabitethernet 2/0/0 to ten-gigabitethernet 2/0/2
[Sysname-if-range]shutdown
表1-29 display scheduler logfile命令显示信息描述表
Logfile Size |
Schedule日志文件的大小,单位为字节 |
Job name |
Job的名称 |
Schedule name |
Schedule的名称 |
Execution time |
开始执行Job的时间 |
Completion time |
Job执行结束的时间(没有调度的或者没有分配命令的Job,均不会显示该信息) |
Job output |
Job中的命令执行时的输出信息 |
· reset scheduler logfile
display scheduler reboot命令用来显示定时重启功能的相关配置。
# 显示定时重启功能的相关配置。
<Sysname> display scheduler reboot
System will reboot at 16:32:00 05/23/2011 (in 1 hours and 39 minutes).
· scheduler reboot at
· scheduler reboot delay
display scheduler schedule命令用来显示Schedule的相关信息。
schedule-name:Schedule的名称,为1~47个字符的字符串,区分大小写。如果不指定该参数,则显示所有Schedule的信息。
# 显示所有Schedule的信息。
<Sysname> display scheduler schedule
Schedule type : Run once after 0 hours 2 minutes
Start time : Tue Dec 27 10:44:42 2011
Last execution time : Tue Dec 27 10:44:42 2011
Last completion time : Tue Dec 27 10:44:47 2011
Execution counts : 1
Job name Last execution status
shutdown Successful
表1-30 display scheduler schedule命令显示信息描述表
Schedule name |
Schedule的名称 |
Schedule type |
Schedule的执行时间配置。如果没有为Schedule配置执行时间,则不会显示该信息 |
Start time |
Schedule第一次开始执行的时间。如果没有为Schedule配置执行时间,则不会显示该信息 |
Last execution time |
Schedule上一开始执行的时间 · 如果没有为Schedule配置执行时间,则不会显示该信息 · 如果还没有执行,则显示Yet to be executed |
Last completion time |
Schedule上一次执行完成的时间。如果没有为Schedule配置执行时间,则不会显示该信息 |
Execution counts |
Schedule已经执行的次数。如果Schedule还没有执行,则不会显示该信息 |
Job name |
Schedule下关联的Job的名称 |
Last execution status |
Job上一次被执行的状态(Job下分配的命令是否执行以及执行结果,请通过display scheduler logfile命令查看) · Successful:表示执行成功 · Failed:表示执行失败 · Waiting:表示正在等待被执行 · In process:表示正在执行 · -NA-:表示还没有到执行时间 |
display system stable state命令用来显示系统的稳定状态。
display system stable state[ summary ]
summary:显示系统稳定状态的汇总信息,包括CPU的运行状态、主备状态、NSR和集群的稳定状态。不指定该参数时,显示CPU的运行状态、主备状态,以及CPU运行状态的详细信息。
在进行主备倒换前,请先执行该命令,检查设备是否处于稳定状态。如果Redundancy Stable未处于Stable状态,不能进行主备倒换。
设备/单板/MDC/Context启动需要一定的时间,才能达到Stable状态。如果设备/单板/MDC/Context长时间未能进入Stable状态,可通过该命令的显示信息找出未稳定的设备/单板/MDC/Context,根据其具体状态,采取进一步措施。
系统处于不稳定状态时,需要结合相关命令查看设备的具体情况。例如:
· 通过display device命令查看设备是否处于故障状态。
· 通过display ha service-group命令查看HA服务组的状态,以找出未批备完成的模块。
· 通过Probe视图下的display system internal process state命令查看服务启动状态。
操作时,建议多次执行命令,以确认稳定状态的连续性。
# 显示系统的稳定状态的汇总信息。
<Sysname> display system stable state summary
System state : Stable
Redundancy state : No redundancy
NSR state : No standby
# 显示系统的稳定状态。
Redundancy state : Stable
Slot CPU Role State
0 0 Active Stable
表1-31 display system stable state命令显示信息描述表
System state |
系统状态: · Stable:稳定运行 · Not ready:未稳定 |
Redundancy state |
主备状态: · Stable:主备状态稳定,可以倒换 · No redundance:系统无冗余,不能倒换 · Not ready:未稳定,不可以倒换 |
Role |
单板在系统中的身份: · Active:主用 · Standby:备用 · Other:业务板 |
State |
单板状态: · Stable:单板稳定运行 · Board inserted:单板插入 · Kernel initiating:单板内核初始化 · Service starting:单板上的服务正在启动 · Service stopping:单板上的服务正在关闭 · HA batch backup:HA批量备份中 · Interface data batch backup:接口管理批量备份未完成 |
当前对象处于未稳定状态 |
· display device
· display ha service-group(可靠性命令参考/进程分布优化)
display transceiver alarm命令用来显示可插拔接口模块的当前故障告警信息。
interface [ interface-type interface-number ]:显示接口上插入的可插拔接口模块的当前故障告警信息。interface-type interface-number表示接口类型和接口编号,如果不指定该参数,表示所有接口。
目前,使用的可插拔接口模块可能出现的故障告警信息见“display transceiver alarm命令输出信息描述表”。如果没有故障,则显示为None。
表1-32 SFP/SFP28/SFP+的display transceiver alarm命令输出信息描述表
RX signal loss |
接收信号丢失 |
RX power high alarm |
接收光功率高告警 |
RX power high warning |
接收光功率高预警 |
RX power low alarm |
接收光功率低告警 |
RX power low warning |
接收光功率低预警 |
TX fault |
发送错误 |
TX bias high alarm |
偏置电流高告警 |
TX bias high warning |
偏置电流高预警 |
TX bias low alarm |
偏置电流低告警 |
TX power high warning |
发送光功率高预警 |
TX power high alarm |
发送光功率高告警 |
发送光功率高预警 |
TX power low alarm |
发送光功率低告警 |
TX power low warning |
发送光功率低预警 |
Temp high alarm |
温度高告警 |
Temp high warning |
温度高预警 |
Temp low alarm |
温度低告警 |
Temp low warning |
温度低预警 |
Voltage high alarm |
电压高告警 |
Voltage high warning |
电压高预警 |
Voltage low alarm |
电压低告警 |
Voltage low warning |
电压低预警 |
Transceiver info I/O error |
模块信息读写错误 |
Transceiver info checksum error |
模块信息校验和错误 |
Transceiver type and port configuration mismatch |
模块类型和端口配置不匹配 |
Transceiver type not supported by port hardware |
端口不支持该模块类型 |
TEC error |
TEC(Thermoelectric Cooler,热点冷却器)错误。仅HPE X130 10G SFP+ LC LH80 tunable Transceiver (JL250A)、SFP-XG-LH80-Tunable和CFP2-200G-DCO-Tunable光模块支持显示该信息 |
Wavelength unlocked |
光信号波长失锁。仅HPE X130 10G SFP+ LC LH80 tunable Transceiver (JL250A)、SFP-XG-LH80-Tunable和CFP2-200G-DCO-Tunable光模块支持显示该信息 |
Tx is not ready due to tunning |
光信号波长改变时发射端处于准备过程状态告警。仅HPE X130 10G SFP+ LC LH80 tunable Transceiver (JL250A)、SFP-XG-LH80-Tunable和CFP2-200G-DCO-Tunable光模块支持显示该信息 |
Received an ITU channel number request |
收到ITU通道编号申请。仅HPE X130 10G SFP+ LC LH80 tunable Transceiver (JL250A)、SFP-XG-LH80-Tunable和CFP2-200G-DCO-Tunable光模块支持显示该信息 |
Requested ITU channel number is invalid |
申请的ITU通道编号非法。仅HPE X130 10G SFP+ LC LH80 tunable Transceiver (JL250A)、SFP-XG-LH80-Tunable和CFP2-200G-DCO-Tunable光模块支持显示该信息 |
Tx dither not supported |
不支持发送抖动。仅HPE X130 10G SFP+ LC LH80 tunable Transceiver (JL250A)、SFP-XG-LH80-Tunable和CFP2-200G-DCO-Tunable光模块支持显示该信息 |
RX CDR loss of lock |
接收侧CDR失锁,表示信号不好 |
TX CDR loss of lock |
发送侧CDR失锁,表示信号不好 |
# 显示接口Ten-GigabitEthernet2/0/0上插入的可插拔接口模块的当前故障告警信息。
<Sysname> display transceiver alarm interface ten-gigabitethernet 2/0/0
Ten-GigabitEthernet2/0/0 transceiver current alarm information:
RX signal loss
RX power low
表1-33 display transceiver alarm显示信息描述表
transceiver current alarm information |
接口光模块当前故障告警信息 |
RX signal loss |
接收信号丢失 |
RX power low |
接收光功率低告警 |
display transceiver brief命令用来一键式显示设备所有可插拔接口模块的类型和收发功率等信息。
# 显示设备所有可插拔接口模块的类型和收发功率。
<Sysname> display transceiver brief
显示信息略…
表1-34 display transceiver brief命令显示信息描述表
接口简称 |
TransceiverInfo |
可插拔接口模块相关信息,由速率、传输距离、类型拼接,"--"表示数据获取失败或者不支持 每种速率仅支持显示一种常用封装类型的光模块,其他封装类型的光模块不支持显示,各速率对应的光模块如下: · 小于等于16G:SFP光模块 · 25G:SFP28光模块 · 50G:QSFP28光模块 · 100G:QSFP28光模块 |
WaveL |
接口的波长,"--"表示数据获取失败或者不支持 |
Mode |
可插拔接口模块的模式,取值为: · MM:表示多模(Multimode) · SM:表示单模(Single Mode) · --:表示数据获取失败或者不支持 |
Rx(dBm) Current/Range |
当前输入功率/输入功率的正常范围,"--"表示数据获取失败或者不支持,"N/A"表示获取功率值无效 |
Tx(dBm) Current/Range |
当前输出功率/输出功率的正常范围,"--"表示数据获取失败或者不支持,"N/A"表示获取功率值无效 |
Status |
当前功率的状态。取值为: · Normal:表示功率处于正常范围 · Beyond threshold:表示功率超出正常范围 · Unknown:表示未知状态 · --:表示数据获取失败或者不支持 |
interface [ interface-type interface-number ]:显示接口上插入的可插拔光模块的数字诊断参数的当前测量值。interface-type interface-number表示接口类型和接口编号,如果不指定该参数,表示所有接口。
# 显示接口Ten-GigabitEthernet2/0/0上插入的可插拔光模块的数字诊断参数的当前测量值。
<Sysname> display transceiver diagnosis interface ten-gigabitethernet 2/0/0
Ten-GigabitEthernet2/0/0 transceiver diagnostic information:
Temp(C) Voltage(V) Bias(mA) RX power(dBm) TX power(dBm)
36 3.31 6.13 -35.64 -5.19
Alarm thresholds:
Temp(C) Voltage(V) Bias(mA) RX power(dBM) TX power(dBM)
High 50 3.55 1.44 -10.00 5.00
Low 30 3.01 1.01 -30.00 0.00
Warning thresholds:
High 45 3.25 1.25 -15.00 4.00
Low 25 2.85 0.85 -25.00 1.00
表1-35 display transceiver diagnosis显示信息描述表
transceiver diagnostic information |
接口插入的光模块的数字诊断信息 |
Current diagnostic parameters |
当前的诊断参数 |
Wave.er(nm) |
波长偏移,单位为nm,精确到0.001nm。仅HPE X130 10G SFP+ LC LH80 tunable Transceiver (JL250A)、SFP-XG-LH80-Tunable和CFP2-200G-DCO-Tunable光模块支持显示该字段 |
Freq.er(GHz) |
频率偏移,单位为GHZ,精确到0.1GHZ。仅HPE X130 10G SFP+ LC LH80 tunable Transceiver (JL250A)、SFP-XG-LH80-Tunable和CFP2-200G-DCO-Tunable光模块支持显示该字段 |
Temp.(C) |
数字诊断参数——温度,单位为°C,精确到1°C |
Voltage(V) |
数字诊断参数——电压,单位为V,精确到0.01V |
Total RX power(dBm) |
数字诊断参数——总接收光功率,单位为dBm,精确到0.01dBm |
Total TX power(dBm) |
数字诊断参数——总发送光功率,单位为dBm,精确到0.01dBm |
Bias(mA) |
数字诊断参数——偏置电流,单位为mA,精确到0.01mA |
RX power(dBm) |
数字诊断参数——接收光功率,单位为dBm,精确到0.01dBm |
TX power(dBm) |
数字诊断参数——发送光功率,单位为dBm,精确到0.01dBm |
Alarm thresholds |
告警门限 |
High |
高告警门限或高预警门限 |
Low |
低告警门限或高预警门限 |
Warning threshold |
预警门限 |
Total average launch power(dBm) |
针对多通道光模块的各通道发射总功率,单位为mBM,精确到0.01dBm |
表1-36 display transceiver diagnosis显示信息中光学参数统计信息描述表(本表中的显示信息仅CFP2-200G-DCO-Tunable光模块支持)
Optical statistics over PM interval |
当前性能监控间隔时间内的光学参数统计信息 |
Parameter Current Average Min Max |
参数名称、参数的当前值、平均值、最小值、最大值 |
TX power(dBm) |
RX power(dBm) |
Chromatic dispersion(ps/nm) |
数字诊断参数——色散,单位为ps/nm,精确到1ps/nm |
Differential group delay(ps) |
数字诊断参数——差分群时延,单位为ps,精确到1ps |
Q(dB) |
数字诊断参数——Q因子,单位为dB,精确到0.1dB |
Carrier frequency(MHz) |
数字诊断参数——载波频率偏移,单位为MHz,精确到1MHz |
SNR(dB) |
数字诊断参数——电信噪比,单位为dB,精确到0.1dB |
SNR of X polarization(dB) |
数字诊断参数——X偏振态电信噪比,单位为dB,精确到0.1dB |
SNR of Y polarization (dB) |
数字诊断参数——Y偏振态电信噪比,单位为dB,精确到0.1dB |
BER |
数字诊断参数——误码率,科学技术法表示,尾数精确到小数点后2位 |
OSNR(dB) |
数字诊断参数——光信噪比,单位为dB,精确到0.1dB |
OSNR of X polarization(dB) |
数字诊断参数——X偏振态光信噪比,单位为dB,精确到0.1dB |
OSNR of Y polarization (dB) |
数字诊断参数——Y偏振态光信噪比,单位为dB,精确到0.1dB |
display transceiver interface命令用来显示可插拔接口模块的主要特征参数。
interface [ interface-type interface-number ]:显示接口上插入的可插拔接口模块的主要特征参数。interface-type interface-number表示接口类型和接口编号,如果不指定该参数,表示所有接口。
# 显示接口Ten-GigabitEthernet2/0/0上插入的可插拔接口模块的主要特征参数。
<Sysname> display transceiver interface ten-gigabitethernet 2/0/0
Ten-GigabitEthernet2/0/0 transceiver information:
Transceiver Type : 1000_BASE_SX_SFP
Connector Type : LC
Wavelength(nm) : 850
Transfer Distance(m) : 550(50um),275(62.5um)
Digital Diagnostic Monitoring : YES
Vendor Name : H3C
表1-37 display transceiver interface命令显示信息描述表
transceiver information |
可插拔接口模块信息 |
Transceiver Type |
可插拔接口模块的物理型号 |
Connector Type |
可插拔接口模块的连接器类型,其中: · 光纤连接器包括SC(SC Connector,NTT公司推出的拔插锁紧式光纤连接器)、LC(LC Connector,Lucent公司推出的1.25mm/RJ45锁紧式光纤连接器)两种类型 · 其他连接器包括RJ-45、CX4等类型 |
Wavelength(nm) |
· 光模块:显示发送激光中心波长,单位nm;对于支持多条不同波长光路的模块(例如10GBASE-LX4模块),各个波长值之间用逗号分隔 · 电模块:显示为“N/A” |
Transfer Distance(xx) |
传输距离,xx为传输距离的单位,对于单模模块xx为km,对于其他模块xx为m。当模块支持多种传输介质时,各个传输距离值之间用逗号分隔。距离值后面括号里包含对应的“传输介质”。下面是各个介质的名称: · 9um:表示9/125um单模光纤 · 50um:表示50/125um OM2多模光纤 · 62.5um:表示62.5/125um OM1多模光纤 · CX4:表示CX4电缆 · OM3:表示50um OM3多模光纤 · OM4:表示50um OM4多模光纤 · OM5:表示50um OM5多模光纤 · STACK:表示堆叠线 · TP:表示双绞线 |
Digital Diagnostic Monitoring |
对数字诊断功能的支持情况,其中: · YES:表示支持数字诊断 · NO:表示不支持数字诊断 |
Vendor Name |
模块生产或定制厂商名称 |
display transceiver manuinfo命令用于显示可插拔接口模块的电子标签信息。
interface [ interface-type interface-number ]:显示接口上插入的可插拔接口模块的部分电子标签信息。interface-type interface-number表示接口类型和接口编号,如果不指定该参数,表示所有接口。
# 显示接口Ten-GigabitEthernet2/0/0上插入的可插拔接口模块的电子标签信息。
<Sysname> display transceiver manuinfo interface ten-gigabitethernet 2/0/0
Ten-GigabitEthernet2/0/0 transceiver manufacture information:
Manu. Serial Number : 213410A0000054000251
Manufacturing Date : 2012-09-01
Vendor Name : H3C
表1-38 display transceiver manuinfo命令显示信息描述表
Manu. Serial Number |
在生产过程中生成的序列号 |
Manufacturing Date |
写入电子标签的日期 |
Vendor Name |
厂商名称 |
display version命令用来显示系统版本信息。
display version
# 查看系统版本信息。
<Sysname> display version
……显示信息略……
display version-update-record命令用来显示启动软件包版本更新操作的记录。
设备启动时会记录当前使用的启动软件包版本信息,如果在运行过程中进行启动软件包版本更新操作,系统会记录该次更新的简要信息,包括升级时间和版本,以便管理员了解相关信息。设备重启这些记录也不会被删除。
# 显示设备启动软件包版本更新操作的记录。
<Sysname> display version-update-record
Record 1 (updated on Aug 23 2023 at 09:44:33):
*Name : ra5300rsu4xx-cmw710-boot-e7752.bin
Version : 7.1.075 ESS 7752
Compile time: Jul 26 2023 11:00:00
*Name : ra5300rsu4xx-cmw710-system-e7752.bin
表1-39 display version-update-record命令显示信息描述表
Record n (updated on Apr 18 2014 at 06:23:54) |
最近的第n次更新的时间,Record 1为最新的一次更新 |
*Name |
软件包的名称。带*符号,表示软件包的版本和升级前的版本有变化;不带*符号,表示版本没有变化 |
Version |
软件包的版本号 |
Compile time |
版本编译时间 |
· reset version-update-record
display voltage命令用来显示设备上电压传感器的电压信息。
display voltage [ slot slot-number ]
slot slot-number:显示设备中指定单板上的电压传感器的电压信息。slot-number表示单板所在的槽位号。
不指定slot参数时,显示的是设备上所有电压传感器的电压信息。
如果电压低于低压告警门限或者高于高压告警门限,系统会生成日志信息和告警信息提示用户。
# 显示设备上所有电压传感器的电压信息。
<Sysname> display voltage
System voltage information (volt):
Slot Subslot Channel Status ReqVolta CurVolta LowThreshold HighThreshold
Major Fatal Major Fatal
1 0 1 Absent N/A N/A N/A N/A N/A N/A
1 0 2 Absent N/A N/A N/A N/A N/A N/A
1 0 3 Absent N/A N/A N/A N/A N/A N/A
1 0 4 Absent N/A N/A N/A N/A N/A N/A
1 0 5 Absent N/A N/A N/A N/A N/A N/A
1 0 6 Absent N/A N/A N/A N/A N/A N/A
1 0 7 Absent N/A N/A N/A N/A N/A N/A
1 0 8 Absent N/A N/A N/A N/A N/A N/A
表1-40 display voltage命令显示信息描述表
System voltage information (volt) |
系统电压信息 |
Slot |
单板槽位编号 |
Subslot |
子卡槽位编号 |
Channel |
通道号 |
Status |
电压传感器的状态 |
ReqVolta |
电压传感器的额定电压 |
CurVolta |
电压传感器的当前电压 |
LowThreshold |
电压传感器的低压告警门限 |
HighThreshold |
电压传感器的高压告警门限 |
dying-gasp host命令用来配置接收断电告警的目的主机的参数。
undo dying-gasp host命令用来取消指定目的主机参数的配置。
dying-gasp host { ip-address | ipv6 ipv6-address } [ vpn-instance vpn-instance-name ] snmp-trap version { v1 | v2c } securityname security-string
dying-gasp host { ip-address | ipv6 ipv6-address } [ vpn-instance vpn-instance-name ] syslog
undo dying-gasp host { ip-address | ipv6 ipv6-address } [ vpn-instance vpn-instance-name ] { snmp-trap | syslog }
未配置接收断电告警的目的主机的参数。
ip-address:接收断电告警的目的主机的IPv4地址。
ipv6 ipv6-address:接收断电告警的目的主机的IPv6地址。
vpn-instance vpn-instance-name:指定目的主机所属的VPN。vpn-instance-name表示MPLS L3VPN的VPN实例名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。如果未指定本参数,则表示目的主机位于公网中。
snmp-trap:表示以SNMP Trap形式发送断电告警。
version:表示以SNMP Trap形式发送断电告警的版本信息:
· v1:SNMPv1版本。
· v2c:SNMPv2c版本。
securityname security-string:表示SNMP安全字,为SNMPv1或SNMPv2c的团体名,为1~32个字符的字符串。
syslog:表示以日志形式发送断电告警。
SNMP Trap和日志的形式可同时配置,也可只配置一种。
多次配置该命令可指定多个目的主机,使得设备可以向多个主机发送断电告警信息。
# 配置向1.1.1.1发送SNMP v1 Trap形式的断电告警信息,使用的SNMP安全字为public。
[Sysname] dying-gasp host 1.1.1.1 snmp-trap version v1 securityname public
· dying-gasp source
· display dying-gasp host
dying-gasp source命令用来配置发送断电告警的源接口。
undo dying-gasp source命令用来恢复缺省情况。
dying-gasp source interface-type { interface-number | interface-number.subnumber }
未配置发送断电告警的源接口。在IPv4网络中,设备将使用报文出接口的主IPv4地址作为发送断电告警报文的源IP地址;在IPv6网络中,设备自动选择断电告警报文的源IPv6地址,具体选择原则请参见RFC 3484。
interface-type { interface-number | interface-number.subnumber }:表示三层接口/子接口的类型和接口编号。其中interface-number为主接口编号;subnumber为子接口编号,取值范围为1~4094。
配置该命令后,系统会使用指定接口的主IPv4地址/IPv6地址作为发送断电告警报文的源IP地址。即便本设备使用不同的出端口发送Trap/日志报文,目的主机都可以使用该IP地址唯一标识本设备。
如果源接口下未配置IP地址,则该命令不生效,设备会仍使用报文出接口的主IP地址作为发送断电告警报文的源IP地址。在源接口配置了IP地址后,发送断电告警时,该配置会自动生效。
# 配置发送断电告警的源接口为Loopback1。
[Sysname] dying-gasp source loopback 1
· dying-gasp host
energy-saving mode命令用来设置设备的节能模式。
energy-saving mode { standard | basic }
型号 |
主控板 |
RSU-400、RSU-400S |
不支持 |
RSU-400-G |
支持 |
设备的节能模式为标准节能模式。
standard:表示标准节能模式。
basic:表示基本节能模式。
设备支持如下几种节能模式,切换模式后立即生效。
表1-41 设备节能模式功能描述表
节能模式 |
功能描述 |
标准节能模式 |
无 |
基本节能模式 |
支持如下功能: · Fan-auto:风扇调速 · Automatic-transceiver-laser-shutdown:光模块休眠 |
# 配置设备节能模式为基本节能模式。
[Sysname] energy-saving mode basic
The system will enable automatic transceiver laser shutdown, energy saving for redundant power supplies, and interface auto sleep. Continue?[Y/N]:y
header命令用来配置欢迎信息。
undo header命令用来取消配置的欢迎信息。
header { legal | login | motd | shell } text
undo header { legal | login | motd | shell }
未配置欢迎信息。
legal:配置登录终端界面前的授权信息,在输入认证用户名和密码前输出。
login:配置登录验证时的欢迎信息。
motd:配置登录终端界面前的欢迎信息。
shell:配置用户登录进入用户视图时的欢迎信息。
text:欢迎信息的内容。内容的输入支持单行和多行两种方式,具体输入规则请参见“基础配置指导”中的“设备管理”。
# 配置legal欢迎信息。
[Sysname] header legal
Welcome to use the legal banner%
job命令用来为Schedule分配Job。
undo job命令用来将Job从Schedule中删除。
job job-name
undo job job-name
未为Schedule分配Job。
Schedule视图
多次执行该命令,可以为Schedule分配多个Job。多个Job在Schedule指定的时间同时执行,没有先后顺序。
分配的Job必须是设备上已经创建的Job,否则不能分配。Job可以通过scheduler job命令来创建。
# 为Schedule分配一个名称为save-job的Job。
[Sysname] scheduler schedule saveconfig
[Sysname-schedule-saveconfig] job save-job
· scheduler job
· scheduler schedule
line-card-mode命令用来配置接口卡的工作模式。
line-card-mode slot slot-number mode-name
HRIC-XP8-H接口卡的工作模式为ethernet。
mode-name:指定接口卡的工作模式。工作模式如下所示:
· ethernet:配置接口卡的工作模式为标准以太模式。配置后,该接口卡上的所有接口可作为以太网接口使用。关于以太网接口的详细介绍请参见“接口管理配置指导”中“以太网接口”。
· flexe:配置接口卡的工作模式为灵活以太模式。配置后,该接口卡上的所有接口可作为FlexE物理接口使用。关于FlexE物理接口的详细介绍请参见“接口管理配置指导”中“FlexE接口”。
模式切换后必须重启设备或热插拔接口卡(如果接口卡支持热插拔),新配置的模式才会生效。
只有HRIC-XP8-H支持该命令,且仅安装在槽位4、5、6和7时支持切换为灵活以太模式。
# 将位于指定接口卡的工作模式配置为FlexE模式。
[Sysname] line-card-mode slot 5 flexe
Please reboot or hot-swap (if supported) the card for the configuration to take effect.
memory-threshold命令用来配置空闲内存告警的门限值。
undo memory-threshold命令用来恢复缺省情况。
memory-threshold [ slot slot-number [ cpu cpu-number ] ] [ ratio ] minor minor-value severe severe-value critical critical-value normal normal-value
undo memory-threshold [ slot slot-number [ cpu cpu-number ] ]
一级告警门限为96M,二级告警门限为64M,三级告警门限为48M,系统内存恢复正常状态时的内存大小为128M。
ratio:表示以百分比形式配置门限。不指定该参数时,表示配置的是门限的大小,单位为MB。
minor minor-value:一级告警门限,单位为兆字节(MB),输入该参数的值时可通过输入?,来获取该参数的取值范围;minor-value应小于等于normal-value;为0则表示关闭该级门限告警功能。
severe severe-value:二级告警门限,单位为兆字节(MB),输入该参数的值时可通过输入?,来获取该参数的取值范围;severe-value必须小于等于minor-value;为0则表示关闭该级门限告警功能。
critical critical-value:三级告警门限,单位为兆字节(MB),输入该参数的值时可通过输入?,来获取该参数的取值范围;critical-value必须小于等于severe-value;为0则表示关闭该级门限告警功能。
normal normal-value:系统内存恢复正常状态时的内存大小,单位为兆字节(MB),输入该参数的值时可通过输入?,来获取该参数的取值范围;normal-value必须小于等于实际内存大小。
系统实时监控剩余空闲内存大小,当条件达到时,就产生相应的告警/告警解除通知,以便通知关联的业务模块/进程采取相应的措施,以便最大限度的利用内存,又能保证设备的正常运行。
设备监控的是系统内存中剩余空闲内存的大小,使用display memory命令可以查看系统内存的使用情况。(不支持低端内存的设备)
设备监控的是低端内存中剩余空闲内存的大小,使用display memory命令可以查看低端内存的使用情况。(支持低端内存的设备)
对于支持低端内存的slot,设备监控的是低端内存中剩余空闲内存的大小;对于不支持低端内存的slot,设备监控的是系统内存中剩余空闲内存的大小。执行display memory命令,如果显示信息中包含LowMem字段,则表示该slot支持低端内存。(部分单板支持低端内存的设备)
关于告警门限的详细介绍请参见“基础配置指导”中的“设备管理”。
# 配置一级、二级、三级告警门限分别为64MB、48MB、32MB,当剩余空闲内存大于96MB时,恢复到正常状态。
[Sysname] memory-threshold minor 64 severe 48 critical 32 normal 96
· display memory-threshold
memory-threshold dma命令用来配置DMA(Direct Memory Access,直接内存存取)内存告警阈值。
undo memory-threshold dma命令用来恢复缺省情况。
memory-threshold dma [ slot slot-number [ cpu cpu-number ] ] [ ratio ] critical critical-value normal normal-value
undo memory-threshold dma [ slot slot-number [ cpu cpu-number ] ]
DMA内存告警阈值为2048KB,告警恢复阈值为4096KB。
ratio:以百分比配置阈值。
critical critical-value:告警阈值。当指定ratio参数时,critical-value为百分比,取值范围为0~100;当不指定ratio参数时,critical-value单位为KB,输入该参数的值时可通过输入?,来获取该参数的取值范围。
normal normal-value:告警恢复阈值。当指定ratio参数时,normal-value为百分比;当不指定ratio参数时,normal-value单位为KB。输入该参数的值时可通过输入?,来获取该参数的取值范围。
部分业务的运行需要使用DMA内存,如果DMA内存不足,会导致业务模块功能异常。系统周期监控DMA空闲内存大小:当DMA空闲内存小于或等于告警阈值,产生告警事件,表示DMA内存可能不足;当DMA空闲内存大于告警恢复阈值,产生告警解除事件,表示DMA内存充足。
# 配置Slot 1的DMA内存告警的阈值为32KB,告警恢复阈值为96KB。
[Sysname] memory-threshold dma slot 1 critical 32 normal 96
memory-threshold usage命令用来配置内存利用率阈值。
undo memory-threshold usage命令用来恢复缺省情况。
undo memory-threshold [ slot slot-number [ cpu cpu-number ] ] usage
内存利用率阈值为100%。
slot slot-number:表示单板所在的槽位号,不指定该参数时,表示主用主控板。
memory-threshold:内存利用率阈值百分比,取值范围为0~100。
系统每隔1分钟会对内存利用率进行采样,并将采样值和用户配置的内存利用率阈值比较。当采样值大时,则认为内存利用率过高,设备会发送Trap报文。
# 配置内存利用率阈值为80%。
[Sysname] memory-threshold usage 80
memory-threshold usage resend-interval命令用来配置内存利用率告警的重发间隔。
undo memory-threshold usage resend-interval命令用来恢复缺省情况。
memory-threshold [ slot slot-number [ cpu cpu-number ] ] usage resend-interval interval-value
undo memory-threshold [ slot slot-number [ cpu cpu-number ] ] usage resend-interval
内存利用率告警的重发间隔为300秒,即持续300秒超过内存利用率门限则发送一次告警。
interval-value:表示内存利用率告警发送间隔,取值范围为1~3600,单位为分钟。
设备定期对内存使用率进行采样,并将采样值与告警门限进行比较。当采样值从小于或等于变成大于某级别告警门限时,进入告警状态并生成告警(日志和Trap)来提醒管理员。如果内存利用率告警的重发间隔到达,内存利用率仍处于告警状态,则再次输出告警。
# 配置slot 1 CPU 0内存利用率告警的重发间隔为1小时。
[Sysname] memory-threshold slot 1 cpu 0 usage resend-interval 60
monitor cpu-usage enable命令用来开启CPU利用率历史记录功能。
undo monitor cpu-usage enable命令用来关闭CPU利用率历史记录功能。
undo monitor cpu-usage enable [ slot slot-number [ cpu cpu-number ] ]
CPU利用率历史记录功能处于开启状态。
slot slot-number:表示单板所在的槽位号,不指定表示主用主控板。
# 打开CPU利用率历史记录功能。
[Sysname] monitor cpu-usage enable
· display cpu-usage configuration
· display cpu-usage history
monitor cpu-usage interval命令用来配置CPU利用率历史记录的采样周期。
undo monitor cpu-usage interval命令用来恢复缺省情况。
undo monitor cpu-usage interval [ slot slot-number [ cpu cpu-number ] ]
CPU利用率历史记录采样周期为1分钟。
interval:CPU利用率历史记录采用周期,取值为5Sec、1Min或者5Min,不区分大小写。输入该参数时,请完整输入,否则,系统会提示参数错误。
# 配置CPU利用率历史记录的采样周期为5秒。
[Sysname] monitor cpu-usage interval 5Sec
monitor cpu-usage statistics-interval core命令用来配置CPU核利用率的统计周期。
undo monitor cpu-usage statistics-interval core命令用来恢复缺省情况。
monitor cpu-usage statistics-interval interval slot slot-number cpu cpu-number core core-id-list
undo monitor cpu-usage statistics-interval slot slot-number cpu cpu-number core core-id-list
CPU核利用率的统计周期为60秒。
interval:CPU核利用率信息的统计周期,取值范围为10~3600,单位为秒。配置的统计周期建议是采样周期的整数倍,采样周期是5秒,不是整数倍时,实际生效统计周期为最接近配置值、但小于配置值的、采样周期整数倍。例如,采样周期是5秒,配置统计周期为12秒,则实际生效的统计周期是10秒。
core-id-list:表示CPU核的编号列表。表示方式为core-id-list = { core-id1 [ to core-id2 ] }&<1-10>,core-id2的值要大于或等于core-id1的值,&<1-10>表示前面的参数最多可以重复输入10次。
系统按5秒周期对CPU核的利用率进行采样,然后对统计周期内的采样值进行计算,并将计算值和用户配置的CPU核利用率的门限比较。当计算值大于门限值时,则认为CPU核利用率过高,设备会发送告警信息并记录日志。
# 配置slot 1 cpu 0 core 0利用率的统计周期为60秒。
[Sysname] monitor cpu-usage statistics-interval 60 slot 1 cpu 0 core 0
· monitor cpu-usage threshold core
· monitor resend cpu-usage core-interval
monitor cpu-usage threshold命令用来配置CPU利用率告警门限。
undo monitor cpu-usage threshold命令用来恢复缺省情况。
monitor cpu-usage threshold cpu-threshold [ minor-threshold minor-threshold ] [ slot slot-number [ cpu cpu-number ] ]
undo monitor cpu-usage threshold [ minor-threshold ] [ slot slot-number [ cpu cpu-number ] ]
CPU利用率高级别告警门限为99%,CPU利用率低级别告警门限为79%。
cpu-threshold:CPU利用率高级别告警门限,取值范围为2~100,单位为百分比。
minor-threshold minor-threshold:CPU利用率低级别告警门限,取值范围为1~“severe-threshold的配置值减1”,单位为百分比。不指定该参数时,该参数的取值为severe-threshold*0.8。
系统每隔1分钟会对CPU的利用率进行采样,并将采样值和用户配置的CPU利用率告警门限比较。当采样值大时,则认为CPU利用率过高,设备会发送Trap报文。
当采样值回落,小于等于CPU利用率恢复门限时,则认为CPU利用率已经恢复到正常范围。
# 配置CPU利用率高级别告警门限为80%。
[Sysname] monitor cpu-usage threshold 80
monitor cpu-usage threshold core命令用来配置CPU核利用率告警门限。
undo monitor cpu-usage threshold core命令用来恢复缺省情况。
monitor cpu-usage threshold severe-threshold [ minor-threshold minor-threshold recovery-threshold recovery-threshold ] slot slot-number cpu cpu-number core core-id-list
undo monitor cpu-usage threshold [ minor-threshold recovery-threshold ] slot slot-number cpu cpu-number core core-id-list
CPU核利用率高级别告警门限为99%,CPU核利用率低级别告警门限为79%。
severe-threshold:CPU核利用率高级别告警门限,取值范围为2~100,单位为百分比。
minor-threshold minor-threshold:CPU核利用率低级别告警门限,取值范围为1~“severe-threshold的配置值减1”,单位为百分比。不指定该参数时,该参数的取值为severe-threshold*0.8。
recovery-threshold recovery-threshold:CPU核利用率恢复门限,取值范围为0~“minor-threshold的配置值减1”,单位为百分比。不指定该参数时,该参数的取值为severe-threshold*0.7。
core core-id-list:表示CPU核的编号列表。表示方式为core-id-list = { core-id1 [ to core-id2 ] }&<1-10>,core-id2的值要大于或等于core-id1的值,&<1-10>表示前面的参数最多可以重复输入10次。
# 配置slot 1 cpu 0 core 0的利用率高级别告警门限为90%。
[Sysname] monitor cpu-usage threshold 90 slot 1 cpu 0 core 0
· monitor cpu-usage statistics-interval core
monitor disk-usage disk命令用来配置磁盘利用率告警门限。
undo monitor disk-usage disk命令用来恢复缺省情况。
monitor disk-usage [ slot slot-number ] disk disk-name threshold threshold-value
undo monitor disk-usage [ slot slot-number ] disk disk-name threshold
磁盘利用率告警门限为90%。
disk disk-name:表示磁盘的名称。输入该参数时,请完整输入,需要区分大小写,否则,系统会提示参数错误。
threshold threshold-value:表示磁盘利用率告警门限,为百分比数值,取值范围为1~100。
配置本命令后,系统会按照指定周期(可通过monitor disk-usage interval命令配置)对磁盘利用率进行采样,并将采样值和用户配置的告警门限比较。当采样值大时,则认为磁盘利用率过高,系统会将磁盘利用率过高事件通知给NETCONF模块。通过NETCONF功能,可以将这个信息反馈给用户。关于NETCONF的详细介绍请参见“网络管理和监控配置指导”中的“NETCONF”。
# 配置磁盘利用率告警门限为80%。
[Sysname] monitor disk-usage disk flash threshold 80
· monitor disk-usage interval
monitor disk-usage interval命令用来配置磁盘利用率的采样周期。
undo monitor disk-usage interval命令用来恢复缺省情况。
monitor disk-usage interval interval
磁盘利用率的采样周期为300秒。
interval:磁盘利用率的采样周期,取值范围为5~1800,且必须为5的倍数,单位为秒。
配置本命令后,系统会按照指定周期对磁盘利用率进行采样。
# 配置磁盘利用率的采样周期为120秒。
[Sysname] monitor disk-usage interval 120
· monitor disk-usage disk
monitor kernel memory fragment interval命令用来配置内核空间的内存分片信息收集周期。
undo monitor kernel memory fragment interval命令用来恢复缺省情况。
monitor kernel memory fragment interval interval-value [ slot slot-number [ cpu cpu-number ] ]
undo monitor kernel memory fragment interval [ slot slot-number [ cpu cpu-number ] ]
内核空间的内存分片信息收集周期为5分钟。
interval-value:内核空间的内存分片信息收集周期,取值范围1~65535,单位为分钟。
配置本命令后,设备会按周期收集内核空间的内存分片信息,该信息可以通过命令display kernel memory fragment free、display kernel memory fragment used查看,用于判断内核空间的内存分片的空置率是否正常。
# 配置内核空间的内存分片信息收集周期为5分钟。
[Sysname] monitor kernel memory fragment interval 5
monitor kernel memory fragment ratio命令用来配置内核空间的内存分片空闲率告警阈值。
undo monitor kernel memory fragment ratio命令用来恢复缺省情况。
monitor kernel memory fragment ratio ratio-value [ slot slot-number [ cpu cpu-number ] ]
undo monitor kernel memory fragment ratio [ slot slot-number [ cpu cpu-number ] ]
内核空间的内存分片空闲率告警阈值为20%。
ratio-value:配置内核空间的内存分片空闲率告警阈值,取值范围为1~100。
内核线程运行时,会向系统申请内存,这块内存作为一个整体被申请和释放,就算部分内存块在线程运行过程中,已经被使用过且不再需要使用,也不能提前释放给系统使用,这种空闲但当前不能被使用的内存块也称为内存碎片。使用本命令可以监控内核空间内存碎片占内核空间总内存的比例。当内存碎片的比例大于或等于告警阈值时,表示内核内存的利用率较低,生成告警日志;当内存碎片的比例降低,小于告警阈值时,表示内核内存恢复到正式使用状态,生成告警恢复日志。
# 配置slot 1内核空间的内存空闲率告警阈值为80。
[Sysname] monitor kernel memory fragment ratio 80 slot 1
monitor resend cpu-usage命令用来配置发送CPU告警事件的间隔。
undo monitor resend cpu-usage命令用来取消CPU告警事件发送间隔的配置。
undo monitor resend cpu-usage [ minor-interval | severe-interval ] [ slot slot-number [ cpu cpu-number ] ]
持续300秒超过低级别告警门限则上报一次CPU低级别告警事件,持续60秒超过高级别告警门限则上报一次CPU高级别告警事件。
minor-interval minor-interval:CPU低级别告警事件周期发送的间隔,取值范围为10~3600,且只能是5的倍数,单位为秒。
severe-interval severe-interval:CPU高级别告警事件周期发送的间隔,取值范围为10~3600,且只能是5的倍数,单位为秒。
设备定期对CPU使用率进行采样,并将采样值与告警门限进行比较。当采样值从小于或等于变成大于某级别告警门限时,CPU将进入该级别告警状态并生成相应的告警事件。
CPU处于低级别告警状态时,会周期发送CPU低级别告警事件,直到CPU进入高级别告警状态或者低级别告警状态解除。CPU处于高级别告警状态时,会周期发送CPU高级别告警事件,直到高级别告警状态解除。使用本命令可以修改CPU告警事件的发送周期。
执行undo monitor resend cpu-usage命令不指定minor-interval和severe-interval参数时,表示将这两个参数恢复到缺省情况。当指定某一个参数时,仅将该参数恢复到缺省值。
# 配置slot 1 CPU 0低级别告警事件的发送周期为60秒。
[Sysname] monitor resend cpu-usage minor-interval 60 slot 1 cpu 0
monitor resend cpu-usage core-interval命令用来配置发送CPU核告警事件的间隔。
undo monitor resend cpu-usage core-interval命令用来取消CPU核告警事件发送间隔的配置。
monitor resend cpu-usage core-interval { minor-interval minor-interval | severe-interval severe-interval } * [ slot slot-number [ cpu cpu-number ] ]
undo monitor resend cpu-usage core-interval [ minor-interval | severe-interval ] [ slot slot-number [ cpu cpu-number ] ]
持续300秒超过低级别告警门限则上报一次CPU核低级别告警事件,持续60秒超过高级别告警门限则上报一次CPU核高级别告警事件。
minor-interval minor-interval:CPU核低级别告警事件周期发送的间隔,取值范围为10~3600,且只能是5的倍数,单位为秒。
severe-interval severe-interval:CPU核高级别告警事件周期发送的间隔,取值范围为10~3600,且只能是5的倍数,单位为秒。
设备定期对CPU核使用率进行统计,并将统计值与告警门限进行比较。当统计值从小于或等于变成大于告警门限时,CPU核将进入该告警状态并生成告警事件。
CPU核处于告警状态时,会周期发送CPU核告警事件,直到CPU核告警状态解除。使用本命令可以修改CPU核告警事件的发送周期。
# 配置设备上所有CPU核发送告警事件的间隔:低级别告警为100秒、高级别告警为60秒。
[Sysname] monitor resend cpu-usage core-interval minor-interval 100 severe-interval 60
monitor resend memory-threshold命令用来配置发送内存告警事件的间隔。
undo monitor resend memory-threshold命令用来取消内存告警事件发送间隔的配置。
monitor resend memory-threshold { critical-interval critical-interval | minor-interval minor-interval | severe-interval severe-interval } * [ slot slot-number [ cpu cpu-number ] ]
undo monitor resend memory-threshold [ critical-interval | minor-interval | severe-interval ] * [ slot slot-number [ cpu cpu-number ] ]
持续1小时超过预告警门限则上报一次预告警事件,持续12小时超过一级告警门限则上报一次一级告警事件,持续3小时超过二级告警门限则上报一次二级告警事件,持续1小时超过三级告警门限则上报一次三级告警事件。
critical-interval critical-interval:内存三级告警事件周期发送的间隔,取值范围1~48,单位为小时。
minor-interval minor-interval:内存一级告警事件周期发送的间隔,取值范围1~48,单位为小时。
severe-interval severe-interval:内存二级告警事件周期发送的间隔,取值范围1~48,单位为小时。
设备定期对内存剩余值进行采样,并将采样值与告警门限进行比较。当采样值从大于变成小于或等于某级别告警门限时,内存将进入该级别告警状态并生成相应的告警事件。
内存支持多个级别的告警,这些告警的严重程度从高到低依次为:内存三级告警、内存二级告警、内存一级告警、内存预告警。
内存处于低级别告警状态时,会周期发送内存低级别告警事件,直到设备进入更高级别告警状态或者低级别告警状态解除。内存处于高级别告警状态时,会周期发送内存高级别告警事件,直到高级别告警状态解除。使用本命令可以修改内存告警事件的发送周期。
# 配置slot 1 CPU 0内存一级告警事件的发送周期为12小时。
[Sysname] monitor resend memory-threshold minor-interval 12 slot 1 cpu 0
monitor resend memory-threshold dma命令用来配置发送DMA内存告警事件的间隔。
undo monitor resend memory-threshold dma命令用来恢复缺省情况。
monitor resend memory-threshold dma critical-interval critical-interval [ slot slot-number [ cpu cpu-number ] ]
undo monitor resend memory-threshold dma critical-interval [ slot slot-number [ cpu cpu-number ] ]
DMA内存告警事件周期发送的间隔为300秒。
critical-interval:DMA内存告警事件周期发送的间隔,取值范围为10~3600,单位为秒。
设备定期对DMA内存使用率进行统计,并将统计值与告警门限进行比较。当统计值从小于或等于变成大于告警门限时,DMA内存将进入该告警状态并生成告警事件。
# 配置发送DMA内存告警事件的间隔为100秒。
[Sysname] monitor resend memory-threshold dma critical-interval 100
password-recovery enable命令用来开启密码恢复功能。
undo password-recovery enable命令用来关闭密码恢复功能。
密码恢复功能处于开启状态。
清除认证密码的操作必须在主用主控板的启动过程中进入BootWare菜单进行。
BootWare菜单中支持配置的选项与密码恢复功能的配置有关,详见设备的版本说明书。
# 关闭密码恢复功能。
[Sysname] undo password-recovery enable
power sleep命令用来使电源立即进入休眠状态。
undo power sleep命令用来解除电源的休眠状态。
电源模块处于工作状态。
请先使用display power verbose命令查看设备的剩余功率,当剩余功率大于某电源的额定功率时,可使用该命令将这个电源设置为休眠状态。
配置本命令后,不管设备当前的功耗是多少,电源模块会进入休眠状态。这可能导致供电不足,请谨慎使用。
电源不会自动解除休眠状态,必须使用undo power sleep命令解除。
# 使编号为1的电源立即进入休眠状态。
[Sysname] power sleep 1
Power module will enter sleep module. Continue?[Y/N]:y
power-supply off命令用来强制给单板断电。
power-supply off slot slot-number
强制给单板下电后,单板将无法收发报文,请谨慎使用。
如果设备电量不足,且某些接口板处于空闲状态或者连接的为非关键网络节点时,可以手工停止给这些接口板供电,以便节约电能保证给重要接口板供电。
# 强制给指定slot的单板断电。
<Sysname> power-supply off slot 2
power-supply on命令用来手工给单板供电。
power-supply on slot slot-number
# 手工给指定slot的单板供电。
<Sysname> power-supply on slot 2
reboot命令用来重启设备。
slot slot-number:表示单板所在的槽位号。不指定该参数时,会重启整个设备。
force:强制重启:
· 不指定该参数时,重启设备,系统会做一些保护性检查(如启动文件是否存在,是否正在写磁盘等),若检查不通过则退出处理,不会重启设备;
· 指定该参数时,系统将不进行任何检查,直接执行重启操作。
· 重新启动可能会导致业务中断,请谨慎使用该命令。
· 使用force参数时,系统在重启时不会做任何保护性措施。重启后,可能导致文件系统损坏,请谨慎使用该参数。建议在系统故障或无法正常重启时,才使用该参数。
如果主用启动文件损坏或者不存在,则不能通过reboot命令重启设备。此时,可以通过指定新的主用启动文件再重启。
重启主用主控板时,如果备用主控板不存在,会重启整个系统;如果备用主控板存在并稳定运行,会引起主备倒换。当系统中有单板处于非稳定状态时,请不要使用reboot命令来触发主备倒换,以免影响系统和单板的运行。可使用display system stable state命令来显示系统的稳定状态。
# 重启设备,并保存配置文件。
<Sysname> reboot
Current configuration will be lost after the reboot, save current configuration? [Y/N]:y
Configuration is saved to mainboard device successfully.
Now rebooting, please wait...
# 强制重启设备。
<Sysname> reboot force
A forced reboot might cause the storage medium to be corrupted. Continue? [Y/N]:y
· display system stable state
reset alarm active命令用来清除设备当前仍未恢复的告警信息。
reset alarm active { all | sequence-number sequence-number }
未清除设备当前仍未恢复的告警信息。
all:清除设备当前仍未恢复的所有告警信息。
sequence-number sequence-number:清除指定序列号的未恢复的告警信息。sequence-number表示告警信息的序列号,取值范围为1~4294967295。
当系统中存在无法恢复的告警记录信息时,用户可使用该命令自主清除其告警记录信息。清除后,在显示告警信息时,系统不会再对用户展现这些告警信息。
# 清除序列号为1的未恢复告警信息。
[Sysname] reset alarm active sequence-number 1
· display alarm active
· display alarm history
reset scheduler logfile命令用来清除Schedule日志文件的相关信息。
# 清除Schedule日志文件的相关信息。
<Sysname> reset scheduler logfile
· display scheduler logfile
reset version-update-record命令用来清除启动软件包版本更新操作的记录。
# 清除设备启动软件包版本更新操作的记录。
[Sysname] reset version-update-record
This command will delete all records of version update. Continue? [Y/N]:y
· display version-update-record
restore factory-default命令用来将设备恢复到出厂状态。
使用本命令会将设备恢复到出厂状态,请谨慎使用。
当设备使用场景更改,或者设备出现故障时,可以使用本命令来将设备恢复到出厂状态。
执行该命令后,需手工重启设备才能使该命令生效。
# 将设备恢复到出厂状态。
<Sysname> restore factory-default
This command will restore the system to the factory default configuration and clear the operation data. Continue [Y/N]:y
Restoring the factory default configuration. This process might take a few minutes. Please wait..........................................................................................................Done.
Please reboot the system to place the factory default configuration into effect.
· reboot
save-power enable命令用来开启设备的节能功能。
undo save-power enable命令用来关闭设备的节能功能。
save-power enable
型号 |
主控板 |
RSU-400、RSU-400S |
不支持 |
RSU-400-G |
支持 |
节能功能处于关闭状态。
# 开启设备的节能功能。
[Sysname] save-power enable
scheduler job命令用来创建Job,并进入Job视图。如果指定的Job已存在,则直接进入Job视图。
undo scheduler job命令用来删除已创建的Job。
scheduler job job-name
undo scheduler job job-name
不存在Job。
一个Job可以被多个Schedule引用。Job视图下用户可以通过command命令为Job分配命令。
# 创建名称为backupconfig的Job并进入Job视图。
[Sysname] scheduler job backupconfig
[Sysname-job-backupconfig]
· command
scheduler logfile size命令用来配置Schedule日志文件的大小。
scheduler logfile size value
Schedule日志文件的大小为16KB。
value:Schedule日志文件的大小,取值范围为16~1024,单位是KB。
Schedule日志文件用来记录Job下命令行的执行结果。如果该文件的大小超过了用户配置值,则系统会把老的记录删除,用来记录新的记录。如果要记录的日志信息超长,超过了日志文件的大小,则该日志超出的部分不会记录。
# 配置Schedule日志文件的大小为32KB。
[Sysname] scheduler logfile size 32
scheduler reboot at命令用来配置设备重启的具体时间和日期。
undo scheduler reboot命令用来取消定时重启配置。
未配置设备重启的具体时间和日期。
time:设备重启的时间,格式为HH:MM。HH代表小时,取值范围为0~23,MM代表分钟,取值范围为0~59。
date:设备重启的日期,格式为MM/DD/YYYY(月/日/年)或者YYYY/MM/DD(年/月/日)。
· YYYY的取值范围为2000~2035;
· MM的取值范围为1~12;
· DD的取值范围与具体月份有关。
本命令会使设备在将来的某个时间点重新启动,从而导致业务中断,请谨慎使用。
如果没有指定date参数,并且:
· 配置的时间点在当前时间之后,则设备将在当天的该时间点重启;
· 配置的时间点在当前时间之前,则设备将在第二天的该时间点重启。
多次配置scheduler reboot at、scheduler reboot delay命令,最后一次执行的命令生效。
# 假设系统的当前时间为2011年6月6日11:43,配置设备在当天中午12:00重启。
<Sysname> scheduler reboot at 12:00
Reboot system at 12:00:00 06/06/2011 (in 0 hours and 16 minutes). Confirm? [Y/N]:
scheduler reboot delay命令用来配置重启设备的延迟时间。
scheduler reboot delay time
未配置重启设备的延迟时间。
time:设备重启的等待时延,格式为HH:MM(小时:分钟)或MM(分钟)。
· 使用HH:MM格式时,MM的取值范围为0~59,HH:MM的最大长度为6个字符。
· 使用MM格式时,最大长度为6个字符。
# 假设系统的当前时间为2011年6月6日11:48,配置设备在88分钟后重启。
<Sysname> scheduler reboot delay 88
Reboot system at 13:16 06/06/2011(in 1 hours and 28 minutes). Confirm? [Y/N]:
scheduler schedule命令用来创建Schedule,并进入相应的Schedule视图。如果指定的Schedule已存在,则直接进入Schedule视图。
undo scheduler schedule命令用来删除指定Schedule。
undo scheduler schedule schedule-name
不存在Schedule。
使用scheduler schedule命令可以配置定时执行任务,让设备在指定时间执行指定命令。
配置步骤如下:
(1) 使用scheduler job命令创建Job。
(2) 在Job视图下,使用command命令配置需要执行的命令。
(3) 使用scheduler schedule命令创建Schedule。
(4) 在Schedule视图下,使用job命令为Schedule分配Job。一个Schedule下可以分配多个Job,但必须是已创建的Job,否则分配失败。
(5) 在Schedule视图下,使用user-role命令为Schedule配置用户角色。一个Schedule下最多可以分配64个角色。
(6) 在Schedule视图下,使用time at、time once或者time repeating命令来配置任务执行的时间。一个Schedule下只能配置一个执行时间。
# 创建名为saveconfig的Schedule。
· job
· time at
· time once
shutdown-interval命令用来配置端口状态检测定时器的时长。
undo shutdown-interval命令用来恢复缺省情况。
shutdown-interval interval
端口状态检测定时器的时长为30秒。
interval:端口状态检测定时器的时长,取值范围为0~300,单位为秒。取值为0时,表示系统不自动检测端口状态,需要用户执行undo shutdown命令手动恢复端口状态。
在协议自动关闭端口的同时,系统会启动一个检测端口状态的定时器。如果直到定时器超时(即经过time秒之后),该端口仍处于关闭状态,系统自动将端口恢复到真实的物理状态。
如果用户在端口定时检测过程中将检测时间间隔修改为T1,修改时刻距协议关闭端口时间间隔为T。
· 若T<T1,则被关闭的端口会再经过T1-T时间后被恢复。
· 若T>=T1,则被关闭的端口会立即恢复。
例如当前time配置为30,当端口被协议模块关闭2秒(T=2)后,修改time为10(T1=10),则该接口会再经过8秒后被恢复;如果当前time为30,端口被协议模块关闭10秒后,修改time为2,则该端口会立即恢复。
# 配置端口状态检测定时器的时长为100秒。
[Sysname] shutdown-interval 100
sysname命令用来配置设备的名称。
undo sysname用来恢复缺省情况。
sysname sysname
undo sysname
设备的名称为H3C。
sysname:设备名称,为1~64个字符的字符串。
设备的名称对应于命令行接口的提示符,如设备的名称为Sysname,则用户视图的提示符为<Sysname>。
# 配置设备的名称为R2000。
[Sysname] sysname R2000
time at命令用来配置在指定时刻执行Schedule。
undo time命令用来为Schedule取消执行时间配置。
time at time date
undo time
未为Schedule配置执行时间。
Schedule视图
time:Schedule的执行时间,格式为HH:MM(小时:分钟)。HH取值范围为0~23,MM取值范围为0~59。
date:Schedule执行的日期,格式为MM/DD/YYYY(月/日/年)或者YYYY/MM/DD(年/月/日)。
· MM的取值范围为1~12;
· DD的取值范围与具体月份有关。
配置的时间点必须晚于系统当前时间点,否则配置失败。
一个Schedule只能配置一个执行时间。因此,同一Schedule视图下,多次执行time at、time once或time repeating命令时,最后一次执行的命令生效。
# 配置2011年5月11日1点1分执行名称为saveconfig的Schedule。
[Sysname-schedule-saveconfig] time at 1:1 2011/05/11
time once命令用来为Schedule配置执行时间。
time once delay time
undo time
未为Schedule配置执行时间。
Schedule视图
at time:Schedule的执行时间,格式为HH:MM(小时:分钟)。HH取值范围为0~23,MM取值范围为0~59。
month-date month-day:Schedule在一个月中的哪天被执行。month-day表示日期,取值范围为1~31。如果指定了一个本月不存在的日期,则实际生效的时间为下一个月的该日期,比如,二月没有30号,则实际生效的时间为三月的30号。
week-day week-day&<1-7>:Schedule在一周中的哪(些)天被执行。week-day&<1-7>表示一周中任一天或几天的组合,week-day取值为:Mon、Tue、Wed、Thu、Fri、Sat、Sun,&<1-7>表示前面的参数最多可以输入7次。配置多天时,字符串之间用空格分开。
delay time:指定Schedule延迟执行的时间。格式为HH:MM(小时:分钟)或MM(分钟)。
· 使用HH:MM格式时,MM的取值范围为0~59,HH:MM最大长度为6个字符。
配置该命令后,Schedule在该设定时间点到达时执行,若当天/本月/本周该时间点已过去,则顺延到第二天/下月/下周。执行后下次再到达该时间点时Schedule不再执行。
# 当天的15点执行名称为saveconfig的Schedule。
[Sysname-schedule-saveconfig] time once at 15:00
# 最近到达的15号的15点执行名称为saveconfig的Schedule。
[Sysname-schedule-saveconfig] time once at 15:00 month-date 15
# 最近一个周一和周五的12点整执行名称为saveconfig的Schedule。
[Sysname-schedule-saveconfig] time once at 12:00 week-day mon fri
# 延迟10分钟执行名称为saveconfig的Schedule。
[Sysname-schedule-saveconfig] time once delay 10
time repeating命令用来配置重复执行Schedule的时间。
time repeating [ at time [ date ] ] interval interval
undo time
未配置重复执行Schedule的时间。
Schedule视图
at time:表示重复执行的时间,格式为HH:MM(小时:分钟)。HH取值范围为0~23,MM取值范围为0~59。不指定该参数时,表示从现在开始。
date:指定Schedule重复执行的开始日期,格式为MM/DD/YYYY(月/日/年)或者YYYY/MM/DD(年/月/日)。不指定该参数时,表示将来第一次到达time的时间点的日期。
· MM的取值范围为1~12;
· DD的取值范围与具体月份有关。
interval interval:指定重复执行的时间间隔。格式为HH:MM(小时:分钟)或MM(分钟)。
· 使用HH:MM格式时,MM的取值范围为0~59,最大长度为6个字符。
· 使用MM格式时,取值的最小值为1,最大长度为6个字符。
month-date [ month-day | last ]:表示每月中的某一天。其中,month-day表示日期,取值范围为1~31。如果指定了一个本月不存在的日期,则实际生效的时间为下一个月的该日期,比如,二月没有30号,则实际生效的时间为三月的30号。last表示每月的最后一天。
week-day week-day&<1-7>:表示每周中的某(些)天。week-day&<1-7>表示一周中任一天或几天的组合,week-day取值为:Mon、Tue、Wed、Thu、Fri、Sat、Sun,&<1-7>表示前面的参数最多可以输入7次。配置多天时,字符串之间用空格分开。
time repeating [ at time [ date ] ] interval interval表示从指定时间开始,周期性执行Schedule。
time repeating at time [ month-date [ month-day | last ] | week-day week-day&<1-7> ]表示每月/每周的某(些)天重复执行Schedule。
# 配置从早上八点开始,每隔1小时执行一次名称为saveconfig的Schedule。
[Sysname-schedule-saveconfig] time repeating at 8:00 interval 60
# 配置从现在开始每天的12:00执行名称为saveconfig的Schedule。
[Sysname-schedule-saveconfig] time repeating at 12:00
# 配置从现在开始每个月5号的上午8点执行名称为saveconfig的Schedule。
[Sysname-schedule-saveconfig] time repeating at 8:00 month-date 5
# 配置从现在开始每个月的最后一天8点执行名称为saveconfig的Schedule。
[Sysname-schedule-saveconfig] time repeating at 8:00 month-date last
# 配置从现在开始每个周五和周六的上午8点执行名称为saveconfig的Schedule。
[Sysname-schedule-saveconfig] time repeating at 8:00 week-day fri sat
user-role命令用来配置执行Schedule时使用的用户角色。
undo user-role命令用来将已经配置的用户角色从Schedule中删除。
user-role role-name
undo user-role role-name
执行Schedule时使用的用户角色,为创建该Schedule的用户的用户角色。
Schedule视图
role-name:用户角色的名称,为1~63个字符的字符串,区分大小写。可以是系统预定义的角色名称,包括network-admin、network-operator和level-0~level-15,也可以是自定义的用户角色名称。
设备支持的每条命令执行时都需要相应的用户角色。只有本命令中配置的用户角色具有权限,Schedule中的command命令中指定的命令行才能执行。关于用户角色的详细描述请参见“基础配置指导”中的“RBAC”。
同一Schedule最多可配置64个用户角色,超过该上限后,新配置会执行失败。
安全日志管理员角色与其它用户角色互斥:配置安全日志管理员角色后,系统会自动删除已配置的其它用户角色;配置其它用户角色后,系统会自动删除已配置的安全日志管理员角色。
# 配置执行定时任务test时使用的用户角色为rolename。
<sysname> system-view
[Sysname] scheduler schedule test
[Sysname-schedule-test] user-role rolename
# 配置执行定时任务test时使用的用户角色为security-audit。
[Sysname-schedule-test]user-role security-audit
This operation will delete all other user roles for the schedule. Are you sure? [Y/N]:y
# 将执行定时任务test时使用的用户角色从security-audit修改为network-admin。
[Sysname-schedule-test]user-role network-admin
This operation will delete security auditor user role for the schedule. Are you sure? [Y/N]:y
· command
