17-IP流量统计命令
本章节下载: 17-IP流量统计命令 (206.59 KB)
1.1.1 display ip traffic-statistics live application
1.1.2 display ip traffic-statistics history
1.1.3 ip traffic-statistics config remove-all
1.1.4 ip traffic-statistics live application enable
1.1.5 ip traffic-statistics interval
1.1.6 ip traffic-statistics history enable
1.1.7 reset ip traffic-statistics history
1.1.8 reset ip traffic-statistics statistics
display ip traffic-statistics live application命令用来显示应用实时流量统计数据。
display ip traffic-statistics live application [ app app-name | direction { both | downlink | uplink } [ top top-number ] ] [ slot slot-number ]
display ip traffic-statistics live application top top-number [ slot slot-number ]
app app-name:显示指定应用的实时流量统计数据,其中app-name表示应用的名称,为1~63个字符的字符串,不区分大小写。如果未指定本参数,则显示信息以参数top top-number的指定情况为准。
direction { both | downlink | uplink }:表示流量排序时依据的流量方向,其中both表示上下行总流量,downlink表示下行流量,uplink表示上行流量。如果未指定本参数,则依据上下行总流量进行应用流量排序。
top top-number:显示排行前top-number的应用实时流量数据,其中top-number取值范围为10~100。如果未指定本参数,则显示排行前10的应用实时流量数据。
slot slot-number:显示指定单板上的应用实时流量统计数据。slot-number表示单板所在的槽位号。如果未指定本参数,则显示所有单板上汇总的应用实时流量统计数据。
执行本命令可以查看应用实时流量统计数据,方便对访问应用的流量速率进行监管。
执行本命令后,设备将基于指定的过滤条件,按照流量速率从大到小进行应用流量排序并显示。
执行本命令时,若指定的应用名称app-name不存在,则不显示任何流量统计数据。
若统计到的流量速率小于0.01KB/s,该流量速率会按0.01KB/s显示,不代表实际数值。
# 显示应用实时流量统计数据。
<Sysname> display ip traffic-statistics live application
AppName Total(KB/s) Uplink(KB/s) Downlink(KB/s)
test1 1022.46 411.11 611.35
QQ 835.87 523.52 312.34
Genshen 601.08 550.02 51.06
表1-1 display ip traffic-statistics live application命令显示信息描述表
AppName |
应用名称 |
Total |
上下行总流量在指定统计周期的速率,精确到小数点后两位,单位为KB/s |
Uplink |
上行总流量在指定统计周期的速率,精确到小数点后两位,单位为KB/s |
Downlink |
· ip traffic-statistics live application enable
display ip traffic-statistics history命令用来显示历史流量统计数据。
display ip traffic-statistics history application [ time start-date start-time end-date end-time ] [ direction { both | downlink | uplink } ] [ user-ip { ip-address | ipv6-address } ] [ top top-number ]
display ip traffic-statistics history user [ time start-date start-time end-date end-time ] [ direction { both | downlink | uplink } ] [ app app-name ] [ top top-number ]
application:显示应用的历史流量统计数据。
user:显示用户的历史流量统计数据。
time:显示指定时间段内的所有IP流量统计数据。不指定该参数时,显示当前本地已保存的历史流量统计数据。
· start-date:开始日期,格式为MM/DD/YYYY(月/日/年)或者YYYY/MM/DD(年/月/日),MM的取值范围为1~12,DD的取值范围与月份有关,YYYY的取值范围为2000~2035。
· start-time:开始时间,格式为HH:MM:SS(小时:分钟:秒),HH取值范围为0~23,MM和SS取值范围为0~59。如果要配置成整分,则可以不输入秒;如果要配置成整点,则可以不输入分和秒,比如将start-time配置为0即表示零点。
· end-date:结束日期,格式为MM/DD/YYYY(月/日/年)或者YYYY/MM/DD(年/月/日),MM的取值范围为1~12,DD的取值范围与月份有关,YYYY的取值范围为2000~2035。
· end-time:结束时间,格式为HH:MM:SS(小时:分钟:秒),HH取值范围为0~23,MM和SS取值范围为0~59。如果要配置成整分,则可以不输入秒;如果要配置成整点,则可以不输入分和秒,比如将end-time配置为0即表示零点。
app app-name:显示指定应用的历史流量统计数据,其中app-name表示应用的名称,为1~63个字符的字符串,不区分大小写。如果未指定本参数,则显示信息以参数top top-number的指定情况为准。
direction { both | downlink | uplink }:表示历史流量排序时依据的流量方向,其中both表示上下行总流量,downlink表示下行流量,uplink表示上行流量。如果未指定本参数,则依据上下行总流量进行历史流量排序。
user-ip { ip-address | ipv6-address }:表示指定用户的IP历史流量统计信息,其中ip-address表示用户的IPv4地址,ipv6-address表示用户的IPv6地址。如果未指定本参数,则显示所有用户的历史流量统计信息。
top top-number:显示排行前top-number的历史流量,其中top-number取值范围为10~100。如果未指定本参数,则显示排行前10的历史流量统计数据。
执行本命令可以查看历史流量统计数据,方便对用户和访问应用的流量信息进行监管。
执行本命令后,设备将基于指定的过滤条件,按照流量从大到小进行历史流量排序并显示。
执行本命令时,若指定的应用名称app-name不存在,或指定时间段内的start-date start-time晚于end-date end-time, 则不显示任何流量统计数据。
若统计到的历史流量小于0.01MB,该历史流量会按0.01MB显示,不代表实际数值。
# 显示应用的历史流量统计排行信息。
<Sysname> display ip traffic-statistics history application time 7/28/2022 14:19:03 7/28/2022 14:23:03
AppName Total(MB) Uplink(MB) Downlink(MB) Packet count
test1 1986.88 998.32 988.56 38321
QQ 462.85 198.02 264.82 9451
Genshen 200.22 97.11 103.11 4578
# 显示用户的历史流量统计排行信息。
<Sysname> display ip traffic-statistics history user time 7/28/2022 14:19:03 7/28/2022 14:23:03 app QQ
UserIP Total(MB) Uplink(MB) Downlink(MB) Packet count
172.16.0.1 256.37 64.31 192.06 5821
172.16.0.2 128.96 63.45 65.51 2821
172.16.0.3 78.47 34.32 44.16 1651
表1-2 display ip traffic-statistics history命令显示信息描述表
AppName |
应用名称 |
UserIP |
用户的IPv4地址或IPv6地址 |
Total |
上下行总流量在指定时间内的历史流量,精确到小数点后两位,单位为MB。如果未指定时间,则表示上下行总流量的历史总流量 |
Uplink |
上行总流量在指定时间内的历史流量,精确到小数点后两位,单位为MB。如果未指定时间,则表示上行总流量的历史总流量 |
Downlink |
下行总流量在指定时间内的历史流量,精确到小数点后两位,单位为MB。如果未指定时间,则表示下行总流量的历史总流量 |
Packet count |
上下行流量的总报文数 |
· ip traffic-statistics history enable
ip traffic-statistics config remove-all命令用来结束IP流量统计进程并删除IP流量统计模块下的所有数据。
IP流量统计模块的功能不仅会占用较多内存,还影响设备性能,用户可以通过执行本命令让IP流量统计进程完全退出。
开启本功能后,IP流量统计模块下的所有数据(包括配置数据、运行数据)会被全部清除,并使IP流量统计进程完全退出。
# 结束IP流量统计进程并删除IP流量统计模块下的所有数据。
[Sysname] ip traffic-statistics config remove-all
The command will delete all IP traffic statistics settings. Continue? [Y/N]:y
[Sysname]
ip traffic-statistics live application enable命令用来开启应用实时流量统计功能。
undo ip traffic-statistics live application enable命令用来关闭应用实时流量统计功能。
应用实时流量统计功能处于关闭状态。
当用户需要对经过网关设备访问应用的流量速率进行监管时,可以在网关设备上执行本命令开启应用实时流量统计功能。
开启本功能后,在一个统计周期内,IP流量统计模块会统计所有途经报文的应用实时流量信息。该统计周期可以通过执行ip traffic-statistics interval命令指定。
可以通过执行display ip traffic-statistics live application命令查看应用实时流量统计数据。
开启本功能后,IP流量统计模块可能会占用内存,导致设备性能下降。建议仅在必要时开启本功能,并在使用结束后及时关闭本功能。
# 开启应用实时流量统计功能。
[Sysname] ip traffic-statistics live application enable
· display ip traffic-statistics live application
ip traffic-statistics interval命令用来配置应用实时流量速率的统计周期。
undo ip traffic-statistics interval命令用来恢复缺省情况。
ip traffic-statistics interval interval
应用实时流量速率的统计周期为10秒。
interval:应用实时流量速率的统计周期,取值范围为1~60,单位为秒。
执行ip traffic-statistics live application enable命令开启应用实时流量统计功能后,IP流量统计得到的实时流量速率是一个统计周期内的平均流量速率,用户可以通过执行本命令配置应用实时流量速率统计值的更新周期。
配置本命令后,在一个统计周期内,IP流量统计模块会计算并更新当前统计到的应用实时流量速率。
当网络环境流量流速变化大时,建议配置应用实时流量速率的统计周期为较小的值;反之,可配置统计周期为较大的值。
# 配置应用实时流量速率的统计周期为20秒。
[Sysname] ip traffic-statistics interval 20
ip traffic-statistics history enable命令用来开启历史流量统计功能。
undo ip traffic-statistics history enable命令用来关闭历史流量统计功能。
历史流量统计功能处于关闭状态。
当用户需要对经过网关设备的用户流量和访问应用的流量进行监管时,可以在网关设备上执行本命令开启历史流量统计功能。
开启本功能后,IP流量统计模块会将统计到的应用和用户的流量信息保存到本地。可以通过执行display ip traffic-statistics history命令查看历史流量统计信息。
开启本功能后,IP流量统计模块不仅会占用内存,还会影响设备性能。建议使用结束后及时关闭本功能。
# 开启历史流量统计功能。
[Sysname] ip traffic-statistics history enable
· display ip traffic-statistics history
reset ip traffic-statistics history命令用来清除历史流量的统计信息。
执行ip traffic-statistics history enable命令开启历史流量统计功能后,IP流量统计模块会将统计到的流量信息保存到本地,占用较多的内存。用户可以通过执行本命令清除已保存的历史流量统计信息,从而释放内存。
# 清除历史流量统计信息。
<Sysname> reset ip traffic-statistics history
reset ip traffic-statistics statistics命令用来清除IP流量统计模块的统计计数。
IP流量统计功能会占用较多的内存,用户可以通过执行本命令清除IP流量统计模块的统计计数,从而释放内存。
# 清除IP流量统计模块的统计计数。
