21-网络管理与监控命令参考
09-CWMP命令
本章节下载 09-CWMP命令  (324.94 KB)
09-CWMP命令
1 CWMP
1.1  CWMP配置命令
1.1.1  cwmp
cwmp命令用来进入CWMP视图。
cwmp [ 181-model ]
181-model:进入TR181数据模型的CWMP视图。缺省情况下,进入TR098数据模型的CWMP视图。
# 进入CWMP视图。
[Sysname] cwmp
·     cwmp enable
1.1.2  cwmp acs default password
cwmp acs default password命令用来配置CPE连接ACS的缺省密码。
undo cwmp acs default password命令用来恢复缺省情况。
cwmp acs default password { cipher | simple } string
未配置CPE连接ACS的缺省密码。
CWMP视图
cipher:以密文方式设置密码。
simple:以明文方式设置密码,该密码将以密文形式存储。
string:密码字符串,区分大小写。明文密码为1~255个字符的字符串;密文密码为33~373个字符的字符串。
一个CPE只能配置一个连接ACS的密码和缺省密码。
该配置为可选配置,可以只用用户名验证,但ACS和CPE上的配置必须一致。
多次执行本命令,最后一次执行的命令生效。
# 配置CPE连接ACS的缺省密码为newpsw。
[Sysname] cwmp
[Sysname-cwmp] cwmp acs default password simple newpsw
·     cwmp acs default url
·     cwmp acs default username
1.1.3  cwmp acs default url
cwmp acs default url命令用来配置CPE连接ACS的缺省URL。
undo cwmp acs default url命令用来恢复缺省情况。
cwmp acs default url url
未配置CPE连接ACS的缺省URL。
CWMP视图
url:CPE连接ACS的缺省URL,为8~255个字符的字符串,格式必须为:http://host[:port]/path或者https://host[:port]/path
当用户没有为ACS配置URL地址,也没有通过DHCP服务器获取到ACS的URL地址时,设备会尝试和ACS的缺省URL建立CWMP连接。
一个CPE只能配置一个连接ACS的URL和缺省URL。
# 配置CPE连接ACS的缺省URL为https://www.example.com:9090。
[Sysname] cwmp
[Sysname-cwmp] cwmp acs default url https://www.example.com:9090
·     cwmp acs default password
1.1.4  cwmp acs default username
cwmp acs default username命令用来配置CPE连接ACS的缺省用户名。
undo cwmp acs default username命令用来恢复缺省情况。
cwmp acs default username username
未配置CPE连接ACS的缺省用户名。
CWMP视图
username:CPE向ACS的缺省URL发送连接请求时携带的用户名,为1~255个字符的字符串,区分大小写。
CWMP建立连接时,使用的用户名和密码必须和ACS上创建的用户名和密码一致,否则,连接建立失败。
一个CPE只能配置一个连接ACS的用户名和缺省用户名。
# 配置CPE连接ACS的缺省用户名为newname。
[Sysname] cwmp
[Sysname-cwmp] cwmp acs default username newname
1.1.5  cwmp acs password
cwmp acs password命令用来配置CPE连接ACS的密码。
undo cwmp acs password命令用来恢复缺省情况。
cwmp acs password { cipher | simple } string
未配置CPE连接ACS的密码。
CWMP视图
cipher:以密文方式设置密码。
string:密码字符串,区分大小写。明文密码为1~255个字符的字符串,密文密码为33~373个字符的字符串。
# 配置CPE连接ACS的密码为newpsw。
[Sysname] cwmp
[Sysname-cwmp] cwmp acs password simple newpsw
·     cwmp acs url
·     cwmp acs username
1.1.6  cwmp acs url
cwmp acs url命令用来配置CPE连接ACS的URL。
undo cwmp acs url命令用来恢复缺省情况。
cwmp acs url url
undo cwmp acs url
未配置CPE连接ACS的URL。
CWMP视图
url:指定CPE连接ACS的URL,为8~255个字符的字符串,格式必须为:http://host[:port]/path或者https://host[:port]/path
配置该命令后,如果有连接需求,则设备会向该命令指定的ACS发起CWMP连接请求。
ACS有三种指定方式,按照优先级从高到底依次为:通过该命令指定,通过DHCP协议从DHCP服务器获取,通过cwmp acs default url命令指定。当通过优先级高的方式获取不到URL时,再尝试优先级低的方式。
# 配置CPE连接ACS的URL为https://www.example.com:9090。
[Sysname] cwmp
[Sysname-cwmp] cwmp acs url https://www.example.com:9090
1.1.7  cwmp acs username
cwmp acs username命令用来配置CPE连接ACS的用户名。
undo cwmp acs username命令用来恢复缺省情况。
cwmp acs username username
未配置CPE连接ACS的用户名。
CWMP视图
username:CPE向ACS的URL发送连接请求时携带的用户名,为1~255个字符的字符串,区分大小写。
# 配置CPE连接ACS的用户名为newname。
[Sysname] cwmp
[Sysname-cwmp] cwmp acs username newname
·     cwmp acs password
1.1.8  cwmp cpe connect interface
cwmp cpe connect interface命令用来设置CPE上用于连接ACS的接口。
undo cwmp cpe connect interface命令用来恢复缺省情况。
cwmp cpe connect interface interface-type interface-number
无指定接口,CPE设备自动选择接口作为连接ACS的接口。
CWMP视图
interface-type interface-number:指定CPE上用于连接ACS的接口类型和编号。
CWMP连接接口指的是CPE上用于连接ACS的接口。CPE会在Inform报文中携带CWMP连接接口的IP地址,要求ACS通过此IP地址和自己建立连接;相应的,ACS会向该IP地址回复Inform响应报文。
通常情况下,系统会采用一定的机制去自动获取一个CWMP连接接口,但如果获取的CWMP连接接口不是CPE和ACS实际相连的接口时(比如CPE存在多个接口,且自动获取的接口上的IP地址与ACS的IP地址不在同一个网段时,表示当前获取的CPE接口和ACS接口不是实际相连),就会导致CWMP连接建立失败。因此,在这种情况下需要手工指定CWMP连接接口。
# 配置CPE上与ACS连接的接口为GigabitEthernet0/0/1。
[Sysname] cwmp
[Sysname-cwmp] cwmp cpe connect interface gigabitethernet 0/0/1
1.1.9  cwmp cpe connect retry
cwmp cpe connect retry命令用来配置建立CWMP连接时,连接失败后自动重新连接的次数。
undo cwmp cpe connect retry命令用来恢复缺省情况。
cwmp cpe connect retry retries
重新连接次数为无限次,即设备会一直按照一定周期向ACS发送连接请求。
CWMP视图
retries:连接失败后自动重新连接的次数,取值范围为0~100,0表示不重新发起连接。
当CPE向ACS请求建立连接失败,或者在会话过程中连接异常中止(CPE没有收到表示会话正常结束的报文)时,设备可以自动重新发起连接。
# 配置建立CWMP连接时,连接失败后自动重新连接为5次。
[Sysname] cwmp
[Sysname-cwmp] cwmp cpe connect retry 5
1.1.10  cwmp cpe dhcp force-renew threshold
cwmp cpe dhcp force-renew threshold命令用来配置通过DHCP强制更新ACS参数的触发阈值。
undo cwmp dhcp force-renew threshold命令用来恢复缺省情况
cwmp cpe dhcp force-renew threshold threshold-value
undo cwmp cpe dhcp force-renew threshold
通过DHCP强制更新ACS参数的触发阈值为5次。
CWMP视图
threshold-value:触发CWMP通过DHCP协议从DHCP服务器重新获取ACS参数的阈值,取值范围为1~20。
应用场景
当使用DHCP服务器下发ACS参数时,本命令用来配置通过DHCP强制更新ACS参数动作的触发条件。
工作机制
缺省情况下,开启CWMP功能后,当出现以下情形时,设备会启动DHCP IP地址续租流程,来重新获取ACS参数(包括ACS的URL、用户名和密码):
·     设备当前未配置ACS的URL。
如果设备当前未配置ACS的URL,CWMP会立即启动DHCP IP地址续租流程,来重新获取ACS参数。
·     CWMP连接建立失败,且连续失败的次数达到cwmp cpe dhcp force-renew threshold命令配置的阈值。
例如:当前ACS的认证用户名、密码修改,设备无法和当前ACS继续建立CWMP连接;或者当前ACS故障,无法建立CWMP连接,需要更换ACS,由备用ACS继续纳管设备。此时,CWMP会等待设备和ACS建立连接。如果CWMP连接建立失败,且连续失败的次数达到cwmp cpe dhcp force-renew threshold命令配置的DHCP强制更新触发阈值,CWMP会认为当前的ACS故障,触发设备执行DHCP续租动作,从DHCP服务器重新获取ACS参数。
续租后接口的IP地址是否变化,由DHCP续租配置决定。
配置准备
要想使用DHCP服务器下发ACS参数,需要提前完成进行以下配置:
(1)     在设备上配置接口通过DHCP协议获取IP地址。
(2)     在DHCP服务器上配置通过DHCPv4 option 43或者DHCPv6 option 17字段下发ACS参数。
¡     对于IPv4网络,请在IPv4地址池视图下使用option命令配置option 43来下发ACS参数。
关于DHCPv4相关介绍和配置,请参见“三层技术-IP业务配置指导”中的DHCP相关章节。
¡     对于IPv6网络,请在IPv6地址池视图下使用vendor-specificsuboption命令配置厂商自定义选项来下发ACS参数。
关于DHCPv6相关介绍和配置,请参见“三层技术-IP业务配置指导”中的DHCPv6相关章节。
# 配置通过DHCP强制更新ACS参数的触发阈值为10次。
[Sysname] cwmp
[Sysname-cwmp] cwmp cpe dhcp force-renew threshold 10
·     option(三层技术-IP业务命令参考/DHCP)
·     suboption(三层技术-IP业务命令参考/DHCPv6)
·     vendor-specific(三层技术-IP业务命令参考/DHCPv6)
1.1.11  cwmp cpe dhcp parse-mode
cwmp cpe dhcp parse-mode telecom命令用来配置CWMP采用Telecom模式解析DHCP子选项。
undo cwmp cpe dhcp parse-mode命令用来恢复缺省情况。
CWMP采用缺省模式解析DHCP子选项。
应用场景
CWMP支持通过DHCPv4 option 43和DHCPv6 option 17的子选项自动获取配置。不同用户根据自身业务需求,对DHCP option字段可携带的子选项要求不同。通过配置本命令,设备将按照指定的模式解析DHCP option的子选项,来尽力满足用户的业务需求。
工作机制
缺省情况下,CWMP会按照缺省模式解析DHCP option字段。缺省模式和Telecom模式的差异请参见表1-1
表1-1 DHCP子选项解析模式描述表
DHCP子选项的解析模式
DHCP子选项的解析模式差异说明
应用场景
缺省模式
只能下发ACS的配置,且必须同时下发:
·     ACS的URL
·     设备访问ACS使用的用户名
·     设备访问ACS使用的密码
如果使用该方式进行网络的自动开局,要求CPE和ACS位于同一网段
Telecom模式
不仅能下发ACS的配置还能下发其它配置,例如VLAN、网关地址、静态路由等。Telecom模式下可下发的配置请参见表1-2
如果使用该方式进行网络的自动开局,CPE和ACS可以位于不同网段,CPE可以通过下发的缺省路由或者静态路由和ACS通信
表1-2 Telecom模式下CWMP支持解析的DHCP子选项
DHCP子选项的编码(suboption-code
DHCP子选项的名称
DHCP子选项的描述
1
SN
设备的唯一标识
该字段在电信组网规范中为必选配置项
2
OUI
厂商的OUI(Organizationally Unique Identifier,全球统一标识符)
该字段在电信组网规范中为必选配置项
4
·     OM IP address subnet mask(DHCPv4)
·     OM IP address Prefix Length(DHCPv6)
表示CPE的IP地址掩码
·     对于DHCPv4环境,该字段为CPE的IPv4地址掩码
·     对于DHCPv6环境,该字段为CPE的IPv6地址前缀长度
该字段在电信组网规范中为必选配置项
5
OM Gateway address
表示本CPE的IPv4/IPv6网关地址
该字段在电信组网规范中为必选配置项
6
OM VlanID
需要在CPE上创建的VLAN的ID
该字段在电信组网规范中为必选配置项
7
Management Server URL
CPE需要连接的ACS的URL
该字段在电信组网规范中为必选配置项
8
Username
CPE访问ACS使用的用户名
该字段在电信组网规范中为可选配置项
9
Password
CPE访问ACS使用的密码
该字段在电信组网规范中为可选配置项
10
Routing Target IP address
给CPE下发的静态路由的IPv4/IPv6目的地址
该字段在电信组网规范中为可选配置项
11
OM Next hop IP address
给CPE下发的静态路由的下一跳IPv4/IPv6地址
该字段在电信组网规范中为可选配置项
12
·     Routing net mask(DHCPv4)
·     Routing Prefix Length(DHCPv6)
·     对于DHCPv4环境,该字段为基站的路由掩码地址
·     对于DHCPv6环境,该字段为基站的路由前缀长度
该字段在电信组网规范中为可选配置项
# 配置CWMP采用Telecom模式解析DHCP子选项。
[Sysname] cwmp cpe dhcp parse-mode telecom
·     cwmp cpe dhcp force-renew threshold
1.1.12  cwmp cpe inform interval
cwmp cpe inform interval命令用来配置周期发送Inform报文的时间间隔。
undo cwmp cpe inform interval命令用来恢复缺省情况。
cwmp cpe inform interval interval
CPE周期发送Inform报文的时间间隔为600秒。
CWMP视图
interval:周期发送Inform报文的时间间隔,取值范围为1~4294967295,单位为秒。
CPE与ACS之间连接的建立过程需要发送Inform报文。通过设置Inform报文发送参数,可以触发CPE向ACS自动发起连接。
该命令用于设置CPE向ACS发送Inform报文的时间间隔。
只有在配置了cwmp cpe inform interval enable命令时,该命令才会生效。
# 配置CPE周期发送Inform报文的时间间隔为3600秒。
[Sysname] cwmp
[Sysname-cwmp] cwmp cpe inform interval 3600
[Sysname-cwmp] cwmp cpe inform interval enable
·     cwmp cpe inform interval enable
1.1.13  cwmp cpe inform interval enable
cwmp cpe inform interval enable命令用来开启CPE周期发送Inform报文功能。
undo cwmp cpe inform interval enable命令用来关闭CPE周期发送Inform报文功能。
CPE周期发送Inform报文功能处于关闭状态。
CWMP视图
开启CPE周期发送Inform报文功能,当设定的周期达到时,CPE会自动发送Inform报文与ACS建立连接。
# 开启CPE周期发送Inform报文功能。
[Sysname] cwmp
·     cwmp cpe inform time
1.1.14  cwmp cpe inform time
cwmp cpe inform time命令用来配置CPE周期发送Inform报文的基准时间。
undo cwmp cpe inform time命令用来恢复缺省情况。
cwmp cpe inform time time
未配置CPE周期发送Inform报文的基准时间。
CWMP视图
time:表示CPE周期发送Inform报文的基准时间,格式为:yyyy-mm-ddThh:mm:ss,取值范围为1970-01-01T00:00:00~2035-12-31T23:59:59,该时间必须大于系统当前时间。
配置本命令,并开启CPE周期发送Inform报文功能后,设备会以本命令指定的时间为基准时间,加上周期时间,计算发送Inform报文的时间点,然后在该时间点上向ACS自动发送Inform报文。例如配置:cwmp cpe inform interval 3600、cwmp cpe inform interval enable、cwmp cpe inform time 2021-01-01T20:00:00,则表示从指定的时间开始,每个整点发送一次Inform报文。
本命令可以设置日期、时间、时区,格式为“日期T时间”或者“日期T时间±时区值”,其中:
·     日期的格式为yyyy-mm-dd,取值范围为1970-01-01~2035-12-31。
·     时间的格式为hh:mm:ss.ms。
¡     hh表示小时,取值范围为0~23。
¡     mm表示分钟,取值范围为0~59。
¡     ss表示秒钟,取值范围为0~59。
¡     ms表示微秒,取值范围为0~999999,为可选参数。
时区值的格式为hh:mm,取值范围为00:00~12:59。零时区可以表示为“日期T时间+00:00”、“日期T时间-00:00”或者“日期T时间Z”。
# 配置CPE发送Inform报文的基准时间为2021-01-01T20:00:00。
[Sysname] cwmp
[Sysname-cwmp] cwmp cpe inform time 2021-01-01T20:00:00
1.1.15  cwmp cpe password
cwmp cpe password命令用来配置ACS连接CPE时的认证密码。
undo cwmp cpe password命令用来恢复缺省情况。
cwmp cpe password { cipher | simple } string
未配置ACS连接CPE的密码。
CWMP视图
cipher:以密文方式设置密码。
当ACS与CPE建立CWMP连接且通过用户名和密码进行认证时,ACS会将用户名和密码发送给CPE,以便设备对ACS的身份进行认证。设备根据本地配置的用户名和该密码验证ACS是否合法,如果验证成功,则建立连接,否则,不能建立连接。
一个ACS只能配置一个连接CPE的认证密码。
# 配置ACS连接CPE密码为newpsw。
[Sysname] cwmp
[Sysname-cwmp] cwmp cpe password simple newpsw
·     cwmp cpe username
1.1.16  cwmp cpe port
cwmp cpe port命令用来配置CPE服务端口号。
undo cwmp cpe port命令用来恢复缺省情况。
cwmp cpe port port
undo cwmp cpe port
CPE服务端口号为7547。
CWMP视图
port:指定CPE服务端口号,取值范围为1000~65535。
本命令用于配置设备向外提供CPE服务的端口号,如果ACS端向CPE发起CWMP连接,则ACS端输入的端口号必须和本命令配置的端口号相同。配置本命令后,CPE将使用新的端口号提供CWMP服务,当前已经建立的CWMP连接不受新端口号的影响。
# 配置CPE服务端口号为51703。
<Sysname> system
[Sysname] cwmp
[Sysname-cwmp] cwmp cpe port 51703
1.1.17  cwmp cpe provision-code
cwmp cpe provision-code命令用来配置CPE的业务代码。
undo cwmp cpe provision-code命令用来恢复缺省情况。
cwmp cpe provision-code provision-code
CPE向ACS发送的Inform报文中携带的业务代码为“PROVISIONINGCODE”。
CWMP视图
provision-code:设备向ACS发送Inform报文中携带的设备代码。为1~64个字符的字符串,必须为大写字母、数字或者“.”。
当CPE与ACS之间建立连接时,CPE需要在Inform报文中携带provision-code信息,ACS根据此信息可以识别设备定制的业务以及相应的参数,以便更好地管理CPE设备。关于ACS对provision-code的支持情况,请参见ACS手册。
# 配置CPE的业务代码为ABC30010714。
<Sysname> system
[Sysname] cwmp
[Sysname-cwmp] cwmp cpe provision-code ABC30010714
1.1.18  cwmp cpe stun enable
cwmp cpe stun enable命令用来开启CPE的NAT穿越功能。
undo cwmp cpe stun enable命令用来关闭CPE的NAT穿越功能。
CPE的NAT穿越功能处于关闭状态。
CWMP视图
无论CPE与ACS之间是否存在NAT网关,CPE的主动连接请求都能到达ACS。而当CPE与ACS之间存在NAT网关时,ACS主动发起的连接请求不能到达CPE。此时,可以在设备上开启NAT穿越功能,使得ACS的请求能够穿越网关。本特性的实现遵循RFC 3489定义的STUN(Simple Traversal of User Datagram Protocol (UDP) Through Network Address Translators (NATs),NAT的UDP简单穿越)。
CPE在主动给ACS发连接请求的过程中,如果发现与ACS之间存在NAT网关,则会将获取到的经NAT绑定的公网的IP地址和端口号发送给ACS。
为了保证ACS任意时刻主动发起的连接请求能够穿越NAT网关到达CPE,CPE必须维持NAT网关上的地址映射关系。
有关NAT的详细描述,请参见“三层技术-IP业务配置指导”中的“NAT”。
# 开启CPE的NAT穿越功能。
[Sysname] cwmp
[Sysname-cwmp] cwmp cpe stun enable
1.1.19  cwmp cpe username
cwmp cpe username命令用来配置ACS连接CPE时的认证用户名。
undo cwmp cpe username命令用来恢复缺省情况。
cwmp cpe username username
未配置ACS连接CPE的用户名。
CWMP视图
username:ACS请求连接CPE时的认证用户名,为1~255个字符的字符串,区分大小写。
当ACS向CPE发送连接请求且通过用户名和密码认证时,ACS会将用户名和密码发送给设备,以便设备对ACS的身份进行认证。设备根据本地配置的用户名和该密码验证ACS是否合法,如果验证成功,则建立连接,否则,不能建立连接。
一个ACS只能配置一个连接CPE的认证用户名。
# 配置ACS连接CPE的用户名为newname。
[Sysname] cwmp
[Sysname-cwmp] cwmp cpe username newname
·     cwmp cpe password
1.1.20  cwmp cpe wait timeout
cwmp cpe wait timeout命令用来配置CPE无数据传输超时时间。
undo cwmp cpe wait timeout命令用来恢复缺省情况。
cwmp cpe wait timeout seconds
无数据传输超时时间为30秒。
CWMP视图
seconds:无数据传输超时时间,取值范围为30~1800,单位为秒。
无数据传输超时时间主要用于以下两种情况:
·     在连接建立过程中,CPE向ACS发送连接请求,但是经过无数据传输超时时间还没有收到响应报文,CPE将认为连接失败。
·     CWMP连接建立后,如果CPE与ACS在无数据传输超时时间内一直没有报文的交互,CPE将认为连接失效,并断开连接。
# 配置CPE无数据传输超时时间为60秒。
[Sysname] cwmp
[Sysname-cwmp] cwmp cpe wait timeout 60
1.1.21  cwmp enable
cwmp enable命令用来开启CWMP功能。
undo cwmp enable命令用来关闭CWMP功能。
cwmp enable
undo cwmp enable
CWMP功能处于关闭状态。
CWMP视图
开启CWMP后,CWMP的其它配置才能生效。
# 开启CWMP功能。
[Sysname] cwmp
[Sysname-cwmp] cwmp enable
·     cwmp
1.1.22  display cwmp configuration
display cwmp configuration命令用来显示CWMP的配置信息。
display cwmp [ 181-model | all-model ] configuration
181-model:显示TR181数据模型的CWMP配置信息。
all-model:显示所有模型的CWMP配置信息。
不指定181-modelall-model参数时,显示TR098数据模型的CWMP的配置信息。
# CWMP开启,显示CWMP的配置信息。
<sysname> display cwmp configuration
TR-098 data model configuration:
CWMP state                          : Enabled
ACS URL                              : https://www.example.com:9090
ACS username                        : newname
ACS default URL                     : Null
ACS default username               : defname
Periodic inform                     : Disabled
Inform interval                     : 600s
Inform time                          : Not configured
Wait timeout                         : 30s
Connection retries                  : Unlimited
Source IP interface                 : None
STUN state                            : Disabled
SSL policy name                      : Null
DHCP force-renew threshold         : 5
表1-3 display cwmp configuration命令显示信息描述表
使用TR-098数据模型的CWMP的配置信息
TR-181 data model configuration
使用TR-181数据模型的CWMP的配置信息
CWMP state
CWMP的开启状态:
·     Enabled:表示已开启
·     Disabled:表示未开启
ACS default URL
CPE连接ACS的缺省URL,没有配置时显示为Null
CPE连接ACS的缺省用户名,没有配置时显示为Null
ACS URL
CPE连接ACS的URL,没有配置时显示为Null
ACS username
CPE连接ACS的用户名,没有配置时显示为Null
Periodic inform
周期发送Inform报文的开启情况:
·     Enabled:表示已开启
·     Disabled:表示未开启
Inform interval
发送Inform报文的周期,没有配置时显示为600s
Inform time
计算Inform报文发送周期的基准值,没有配置时显示为Not configured
Wait timeout
无数据传输超时的时间
Connection retries
CWMP连接失败后自动重新连接的次数,没有配置时显示为Unlimited
Source IP interface
CPE上用于连接ACS的接口,没有配置时显示为None
STUN state
NAT穿越功能的开启状态:
·     Enabled:表示已开启
·     Disabled:表示未开启
SSL policy name
连接ACS采用的SSL策略名,没有配置时显示为Null
DHCP强制更新的触发阈值
·     display cwmp status
1.1.23  display cwmp status
display cwmp status命令用来显示CWMP的状态信息。
display cwmp [ 181-model | all-model ] status
181-model:显示TR181数据模型的CWMP的状态信息。
all-model:显示所有模型的CWMP的状态信息。
不指定181-modelall-model参数时,显示TR098数据模型的CWMP的状态信息。
# 显示CWMP的状态信息。
<sysname> display cwmp status
TR-098 data model status:
ACS URL of most recent connection             : https://www.example.com:9090
ACS information source                        : User
ACS username of most recent connection        : newname
Connection status                             : Disconnected
Data transfer status                          : None
Most recent successful connection attempt     : None
Length of time before next connection attempt : 1096832s
表1-4 display cwmp status命令显示信息描述表
使用TR-098数据模型的CWMP的状态信息
TR-181 data model status
使用TR-181数据模型的CWMP的状态信息
CWMP state
CWMP的开启状态:
·     Enabled:表示已开启
·     Disabled:表示未开启
最近一次CPE使用的连接ACS的URL,没有配置时显示为Null
CPE获得ACS URL的方式,没有配置ACS URL时显示为None
·     User:表示ACS URL为命令行配置或者ACS配置
·     DHCP:表示ACS URL为DHCP下发
·     DHCPv6:表示ACS URL为DHCPv6 server下发
·     Default:表示ACS URL为缺省配置
最近一次CPE使用的连接ACS的用户名,没有配置时显示为Null
Connection status
CPE的连接状态,包含:
·     Connected:表示连接已建立
·     Disconnected:表示没有建立连接
·     Waiting response:表示正在等待响应报文
CPE的数据传输的状态,包含:
·     Uploading:表示正在上传数据
·     Downloading:表示正在下载数据
·     None:表示没有数据在传输
最近一次CPE和ACS成功连接的时间,最近没有成功连接时显示为None
距离下一次发起连接的时间,单位为秒。若CPE设备未检测到触发会话的事件,则显示为none
·     display cwmp configuration
1.1.24  ssl client-policy
ssl client-policy命令用来绑定SSL客户端策略。
undo ssl client-policy命令用来恢复缺省情况。
ssl client-policy policy-name
CWMP没有绑定SSL客户端策略。
CWMP视图
policy-name:SSL客户端策略名,为1~31个字符的字符串,不区分大小写。
CWMP是基于HTTP/HTTPS协议的,CWMP报文作为HTTP/HTTPS报文的数据部分封装在HTTP/HTTPS报文中。如果ACS的URL以http://开头,则使用HTTP协议,如果ACS的URL以https://开头,则使用HTTPS协议。
使用HTTPS协议时,为了对ACS身份进行认证,需要绑定SSL客户端策略。关于SSL客户端策略的详细介绍和配置请参见“安全配置指导”中的“SSL”。
# 设置CWMP引用的SSL客户端策略为test。
<Sysname> system
[Sysname] cwmp
[Sysname-cwmp] ssl client-policy test
