01-固定地址方式接入Internet配置举例
本章节下载: 01-固定地址方式接入Internet配置举例 (401.36 KB)
本文档介绍了MSR系列路由器固定地址方式接入Internet的Web页面配置举例。
本文档假设您已了解DHCP、NAT等相关特性。
本配置举例是在MSR系列路由器R6749版本上进行配置和验证的,具体操作可能因不同产品型号和软件版本而略有差异,请以实际情况为准。
如图4-1所示,Router为企业的出口网关,通过WAN1接口连接Internet,设置WAN1接口连接模式为固定地址,IP地址为10.1.1.1/24,网关地址为10.1.1.254,DNS1服务器地址为114.114.114.114,DNS2服务器地址为223.5.5.5。企业内部PC连接到Router的LAN1接口,LAN1的接口IP地址为192.168.1.1/24,通过以上设置,PC可以通过出口路由器访问外网。
LAN接口上指定的地址池的地址范围不能与设备上WAN接口的IP地址处于同一网段。
# 本例中Router的广域网接入场景选择单WAN场景,配置步骤如下:
(1) 登录设备的Web管理界面,在导航栏中选择“网络设置 > 外网配置”菜单项,进入外网配置页面。
(2) 在“场景定义”页签下选择单WAN场景。
(3) 在“线路1”配置项处,选择连接外网的物理接口为WAN1(GE1)口。
(4) 单击<应用>按钮,使场景定义配置生效。
图4-2 配置广域网接入场景
(1) 单击“WAN配置”页签,进入WAN配置页面。
(2) 单击WAN1(GE1)接口对应操作列编辑图标,进入“修改WAN配置”配置页面。
(3) 在“连接模式”配置项处选择“固定地址”连接模式并完成如下参数配置。
(4) 在“IP地址”配置项处,输入接入广域网的固定IP地址10.1.1.1。
(5) 在“子网掩码”配置项处,输入IP地址的掩码255.255.255.0或掩码长度24。
(6) 在“网关地址”配置项处,输入接入广域网的网关地址10.1.1.254
(7) 在“DNS1”和“DNS2”配置项处,输入接入广域网的DNS服务器地址114.114.114.114和223.5.5.5。
(8) 在“MAC地址”配置项处,因运营商未要求绑定MAC地址,选择使用缺省接口出厂MAC地址。
(9) 在“NAT地址转换”配置项处,选择启用NAT地址转换功能。
(10) 在“TCP MSS”和“MTU”配置项处,设置接口的TCP报文段的最大长度和接口允许通过的MTU的大小。
(11) 其它配置项保持默认配置,点击<确定>按钮,完成WAN配置修改。
图4-3 修改WAN配置
(1) 在导航栏中单击“网络设置 > LAN配置”菜单项,进入LAN配置页面。
(2) 单击“LAN配置”页签,进入LAN接口配置页面。
(3) 点击<添加>按钮,进入“添加LAN”配置页面。
(4) 在“LAN接口类型”配置项处,选择配置的接口类型为“GE接口”,并选择“GE0”口作为连接内网的接口。
(5) 在“接口IP地址”配置项处,输入接口的IP地址为192.168.1.1。
(6) 在“子网掩码”配置项处,输入IP地址的掩码为255.255.255.0或掩码长度为24。
(7) 在“TCP MSS”配置项处,设置接口的TCP报文最大分段长度值为1280。
(8) 在“MTU”配置项处,输入接口允许通过的MTU的大小为1500。
(9) 如果希望设备可以为连接到GE0接口的客户端动态分配IP地址,则单击“开启DHCP服务”配置项,开启设备的DHCP服务,并进行如下参数配置:
¡ 在“地址池起始地址”和“地址池结束地址”配置项处,设置设备可分配给客户端的IP地址范围为192.168.1.1~192.168.1.254。
¡ 在“排除地址”配置项处,如果地址池范围内的某些IP地址(如网关地址)不能分配给客户端,就需要将其配置为排除地址。此处将网关地址192.168.1.1设置不能分配给客户端的IP地址
¡ 在“网关地址”配置项处,输入客户端的网关地址为192.168.1.1。
¡ 和“DNS1”以及“DNS2”配置项处,输入DNS服务器地址为114.114.114.114和223.5.5.5。
¡ 在“地址租约”配置项处,以分钟为单位设置IP地址的使用时间,比如设置IP地址租约为5天,则输入7200。
(10) 点击<确定>按钮,完成配置。
图4-4 添加LAN
PC可以顺利访问外网。
