01-设备配置管理典型配置举例
本章节下载: 01-设备配置管理典型配置举例 (287.13 KB)
本文档介绍路由器配置管理的方法。
本配置举例是在MSR3610-X1-DP路由器R6749L28版本上进行配置和验证的。
如图4-1所示,Host直连Device。用户需要通过有效的配置管理,可以保障设备稳定运行,同时简化故障恢复过程。通过以下功能对设备配置文件进行管理。
· 查看当前配置:如果希望查看设备的当前配置,例如设备版本号、接口IP地址等。
· 恢复出厂配置:如果设备没有配置文件或者配置文件损坏时,希望设备能够正常启动运行,则需通过本功能将设备上的配置恢复到出厂状态。
· 保存当前配置:对设备进行配置后,如果希望设备重启后配置能继续生效,则需通过本功能保存设备当前所有配置。
· 从备份文件恢复:设备配置错误后,如果希望设备恢复到正确配置运行状态,则需通过本功能恢复设备配置。
· 导出当前配置:如果希望将当前配置文件导出作为备份配置文件,则需通过本功能将当前配置文件导出保存到指定路径。
配置文件导出后,请不要修改配置文件的默认格式。
(1) 登录设备的Web管理界面,在导航栏中选择[系统工具],单击[配置管理],进入配置管理页面。
图4-2 系统工具-配置管理
(2) 单击“查看当前配置”页签,查看设备的当前配置。
图4-3 查看设备的当前配置
图4-4 系统工具-配置管理
(2) 单击“恢复出厂配置”页签,进入恢复出厂配置页面。
图4-5 恢复出厂配置
(3) 根据需求勾选“是否保留下次启动的配置文件”,然后点击<重置>按钮,在确认提示框中选择“是”选项,完成恢复出厂配置并强制重启设备。
图4-6 系统工具-配置管理
(2) 单击“备份恢复配置”页签,进入备份恢复配置页面。
图4-7 备份恢复配置
(3) 点击<保存当前配置>按钮,进入保存当前配置页面。
(4) 选择当前配置的保存方式:
¡ 如果选择“保存到下次启动配置文件”,将当前配置保存到存储介质的根目录下,并将该文件设置为主用下次启动配置文件。
¡ 如果选择“保存到指定配置文件”,则可以输入自定义的配置文件名称。设备会将当前配置保存到指定的配置文件中,并将该文件设置为主用下次启动配置文件。
图4-8 保存当前配置
图4-9 系统工具-配置管理
(2) 在配置管理页面单击[备份恢复配置]页签。
图4-10 配置管理-备份恢复配置
(3) 点击[导出当前配置]按钮,即可将当前配置保存至本地。
如果出现提示,此类型的文件可能会损害您的计算机。您仍然要保留startup.cfg吗?请选择保留。
图4-11 系统工具-配置管理
图4-12 配置管理-备份恢复配置
(3) 点击[从备份文件恢复]按钮,单击[请选择文件]按钮,选择需要导入的配置文件。
图4-13 备份文件恢复
