03-接口管理配置指导
05-CPOS接口配置
本章节下载 05-CPOS接口配置  (389.29 KB)
05-CPOS接口配置
1 CPOS接口
1.1  CPOS接口简介
本特性需要在设备具有相关接口的前提下支持,设备具有的接口请参见设备的安装手册和接口模块手册。
当把SDH信号看成由低速信号复用而成时,这些低速支路信号就称为通道。CPOS(Channelized POS,通道化的POS)接口充分利用了SDH体制的特点,提供对带宽精细划分的能力,可减少组网中对设备低速物理端口的数量要求,增强设备的低速端口汇聚能力,并提高设备的专线接入能力。
1.1.1  CPOS接口应用场景
CPOS E1/T1接口通常用于汇聚E1和T1线路,如图1-1所示。这些线路汇聚到高端设备的CPOS接口后,高端设备通过时隙唯一识别各低端设备。
实际情况中,CPOS接口与各低端设备之间可能经过不止一级传输网,各低端设备与传输网之间可能还需要其它的传输手段进行中继。
图1-1 CPOS E1/T1接口典型应用组网图
1.1.2  CPOS接口类型
设备支持的CPOS接口类型如下:
·     CPOS E1接口:存在63个E1通道,支持对E1通道进行配置。
·     CPOS T1接口:存在84个T1通道,支持对T1通道进行配置。
1.1.3  开销字节
SDH提供层层细化的监控管理功能。具体来讲,监控分为段监控和通道监控,段层次的监控分为再生段和复用段的监控,通道层次的监控分为高阶通道和低阶通道的监控。这些监控功能是通过不同的开销字节实现的。
SDH的开销字节非常丰富,本节只对在CPOS配置过程中用到的几种做简单介绍,如果希望更多了解SDH的开销字节,请查阅相关的专业书籍。
1. 段开销
段开销(SOH)包括再生段开销(RSOH)和复用段开销(MSOH)。
再生段踪迹字节J0(Regeneration Section Trace Message)包含在RSOH中,该字节被用来重复地发送段接入点标识符(Section Access Point Identifier),以便接收端能据此确认与指定的发送端处于持续连接状态。在同一个运营者的网络内该字节可为任意字符,而在不同两个运营者的网络边界处要使设备收、发两端的J0字节匹配。通过J0字节可使运营者提前发现和解决故障,缩短网络恢复时间。
2. 通道开销
STM-N帧的paylaod部分包含对低速支路信号进行监控的开销字节POH(Path Overhead,通道开销字节)。
段开销负责段层的监控功能,而通道开销负责的是通道层的监控功能。通道开销又分为高阶通道开销(Higher-Order Path Overhead)和低阶通道开销(Lower-Order Path Overhead)。
高阶通道开销对VC-4/VC-3级别的通道进行监测。
通道踪迹字节J1(Higher-Order VC-N path trace byte)包含在高阶通道开销中,该字节的作用与J0字节类似,被用来重复发送高阶通道接入点标识符,使通道接收端能据此确认与指定的发送端处于持续连接(该通道处于持续连接)状态。要求收发两端J1字节匹配。
信号标记字节C2(Path signal label byte)也包含在高阶通道开销中,C2用来指示VC帧的复接结构和信息净负荷的性质,例如通道是否已装载、所载业务种类和它们的映射方式。要求收发两端C2字节匹配。
1.2  配置接口卡的工作模式
部分接口卡支持一卡多用,通过配置card-mode命令,可切换接口卡的工作模式。模式切换成功后,该接口卡上的接口就可以当成CPOS接口使用。
有关接口卡的工作模式的介绍,请参见“基础配置命令参考”中的“设备管理”。
有关接口卡的工作模式的配置,请参见“基础配置指导”中的“设备管理”。
1.3  配置CPOS接口
1.3.1  配置限制与指导
当设备的某物理接口闲置,没有连接电缆时,请使用shutdown命令关闭该接口,以防止由于干扰导致接口异常。
1.3.2  配置CPOS接口基本功能
(2)     进入指定CPOS的接口视图。
controller cpos cpos-number
(3)     (可选)配置CPOS接口的描述信息。
缺省情况下,CPOS接口的描述信息为“该接口的接口名 Interface”。
(4)     配置CPOS接口的时钟模式。
clock { master | slave }
缺省情况下,CPOS接口的时钟模式为从时钟模式(slave)。
当两台设备的CPOS接口通过光纤直连时,应配置一端为主时钟模式,另一端为从时钟模式;当与SONET/SDH设备相连时,应配置CPOS接口为从时钟模式。
(5)     配置CPOS接口的帧格式。
frame-format { sdh | sonet }
缺省情况下,CPOS接口的帧格式为SDH。
(6)     配置CPOS的AUG复用路径。
multiplex mode { au-3 | au-4 }
缺省情况下,AUG使用AU-4复用。
该命令只在SDH模式下可用。
(7)     打开CPOS接口。
缺省情况下,CPOS接口处于打开状态。
1.3.3  配置CPOS接口的开销字节
两端设备的配置需要保持一致。
(2)     进入指定CPOS接口视图。
(3)     配置信号标记字节C2。
flag c2 path-number c2-value
缺省情况下,信号标记字节C2的值为十六进制数2。
(4)     配置同步状态字节s1。
flag s1 s1-value
缺省情况下,同步状态字节s1的值为十六进制数f。
(5)     配置AU,TU类型。
flag s1s0 path-number s1s0-value
缺省情况下,s1s0的SONET取值为十六进制数0,SDH取值为十六进制数2。
(6)     配置SONET/SDH帧的再生段踪迹字节J0。
flag j0 { sdh | sonet } flag-value
缺省情况下,再生段踪迹字节J0的SONET取值为十六进制数1,SDH取值为16字节空字符“”。
(7)     配置SONET/SDH帧的通道踪迹字节J1。
flag j1 path-number { sdh | sonet } flag-value
缺省情况下,通道踪迹字节J1的SONET取值为64字节空字符“”,SDH取值为16字节空字符“”。
1.3.4  开启CPOS接口的环回功能
该功能用于检测转发通路能否正常工作。环回功能包括对内环回和对外环回:
·     对内环回:配置对内环回后,接口将需要从接口转发出去的报文返回给设备内部,让报文向内部线路环回。对内环回也称为本地环回,用于对物理接口本身进行检测。
·     对外环回:配置对外环回后,接口将来自对端设备的报文返回给对端设备,让报文向外部线路环回。对外环回则可用于对接口连接的线缆进行检测。
环回主要用于一些特殊功能的测试。正常情况下,不要配置环回功能。
开启环回功能后,接口将不能正常转发数据包,请按需配置。
(2)     进入指定CPOS接口视图。
(3)     开启接口的环回功能。
loopback { local | remote }
缺省情况下,CPOS接口的环回功能处于关闭状态。
1.3.5  恢复CPOS接口的缺省配置
(2)     进入CPOS接口视图。
(3)     恢复接口的缺省配置。
default
1.4  配置E1通道
1.4.1  功能简介
通过配置E1通道创建出来的串口,其逻辑特性与同步串口相同,可以视其为同步串口进行进一步的配置,同步串口支持的配置介绍请参见“接口管理配置指导”中的“WAN接口”。
1.4.2  配置E1通道的基本功能
(2)     进入指定CPOS的接口视图。
(3)     配置E1通道的帧格式。
e1 e1-number frame-format { crc4 | no-crc4 }
缺省情况下,E1通道的帧格式为no-crc4
(4)     配置E1通道的时钟模式。
e1 e1-number clock { master | slave }
缺省情况下,E1通道的时钟模式为从时钟模式(slave)。
(5)     (可选)打开指定的E1通道。
undo e1 e1-number shutdown
缺省情况下,E1通道处于打开状态。
1.4.3  配置E1通道的开销字节
两端设备的配置需要保持一致。
(2)     进入指定CPOS接口视图。
(3)     配置低阶通道信号标签字节C2。
e1 e1-number flag c2 c2-value
缺省情况下,低阶通道信号标签字节C2的值为十六进制数02。
(4)     配置低阶通道踪迹字节J2。
e1 e1-number flag j2 { sdh | sonet } j2-string
缺省情况下,低阶通道踪迹字节J2循环发送空字符“”。
1.4.4  配置CPOS接口E1通道的排列模式
对于CPOS接口的E1通道,不同厂商E1通道的排列顺序不同。一般情况下,与不同厂商CPOS接口的E1通道对接时,需要了解本端厂商E1通道的排列顺序与对端厂商E1通道的排列顺序的映射关系,并且按照映射关系进行对接。例如,H3C CPOS接口的E1通道5,对应的是朗讯公司CPOS接口的E1通道25,用户在配置时,需要根据这个映射关系进行对接,才能正常通信。
配置本命令后,用户在CPOS接口对接时,屏蔽了不同厂商CPOS接口的E1通道的编号排列差异。例如,H3C设备与朗讯公司设备的CPOS接口对接时,配置了channel-align-mode lucent后,只需要使对接两端CPOS接口的E1通道号保持一致即可。
本功能必须在e1 channel-sete1 unframed命令配置前使用。
(2)     进入指定CPOS接口视图。
(3)     配置CPOS接口E1通道的排列模式。
channel-align-mode { alcatel | lucent }
缺省情况下,排列模式为H3C模式。
1.4.5  配置E1通道的工作模式
CPOS通道化生成的E1支持非成帧模式和成帧模式两种工作模式:
·     在非成帧模式下,E1通道不分时隙,形成一个速率为2.048Mbps的串口,名称为Serial接口编号/通道号:0。
·     在成帧模式下,E1通道除时隙0以外的31个时隙可以任意捆绑为串口使用。
配置e1 channel-set命令时,请确保本端和对端时隙捆绑配置相同。
如需调整CPOS接口E1通道的排列模式,请在配置e1 channel-sete1 unframed命令之前完成。
3. 配置E1通道工作在非成帧模式
(2)     进入指定CPOS接口视图。
(3)     配置E1通道工作在非成帧模式。
e1 e1-number unframed
缺省情况下,E1工作在成帧模式。
在非成帧模式下,系统会自动创建一个2.048Mbps的串口。
4. 配置E1通道工作在成帧模式
(2)     进入指定CPOS接口视图。
(3)     配置E1通道工作在成帧模式。
undo e1 e1-number unframed
缺省情况下,E1工作在成帧模式。
在成帧模式下,系统会自动创建一个串口,其速率为绑定时隙个数×64kbps。
(4)     配置对E1通道的时隙进行捆绑。
e1 e1-number channel-set set-number timeslot-list range
缺省情况下,接口上不存在通道组。
1.4.6  开启E1通道的环回功能
E1通道提供丰富的环回功能,可用于不同层次的测试。环回功能包括:
·     在对内环回模式下,发送端的数据直接被环回到接收端。
·     在对外载荷环回模式下,接收端接收的数据经过E1成帧器,生成载荷后再进行环回。
·     在对外远端环回模式下,接收端接收的数据不经过E1成帧器,未生成载荷即进行环回。
(2)     进入指定CPOS接口视图。
(3)     配置E1通道的环回模式。
e1 e1-number loopback { local | payload | remote }
缺省情况下,E1通道不进行任何形式的环回。
1.5  配置T1通道
1.5.1  功能简介
通过配置T1通道创建出来的串口,其逻辑特性与同步串口相同,可以视其为同步串口进行进一步的配置,同步串口支持的配置介绍请参见“接口管理配置指导”中的“WAN接口”。
1.5.2  配置T1通道的基本功能
(2)     进入指定CPOS的接口视图。
(3)     配置T1通道的帧格式。
t1 t1-number frame-format { esf | sf }
缺省情况下,T1通道的帧格式为esf
(4)     配置T1通道的时钟模式。
t1 t1-number clock { master | slave }
缺省情况下,T1通道的时钟模式为从时钟模式(slave)。
(5)     (可选)打开指定的T1通道。
undo t1 t1-number shutdown
缺省情况下,T1通道处于打开状态。
1.5.3  配置T1通道的开销字节
两端设备的配置需要保持一致。
(2)     进入指定CPOS接口视图。
(3)     配置低阶通道信号标签字节C2。
t1 t1-number flag c2 c2-value
(4)     配置低阶通道踪迹字节J2。
t1 t1-number flag j2 { sdh | sonet } j2-string
1.5.4  配置T1通道的工作模式
CPOS通道化生成的T1支持非成帧模式和成帧模式两种工作模式:
·     在非成帧模式下,T1通道不分时隙,形成一个速率为1.544Mbps的串口,名称为Serial接口编号/通道号:0。
·     在成帧模式下,T1通道的24个时隙可以任意捆绑为串口使用。
配置t1 channel-set命令时,请确保本端和对端时隙捆绑配置相同。
3. 配置T1通道工作在非成帧模式
(2)     进入指定CPOS接口视图。
(3)     配置T1通道工作在非成帧模式。
t1 t1-number unframed
缺省情况下,T1工作在成帧模式。
在非成帧模式下,系统会自动创建一个1.544Mbps的串口。
4. 配置T1通道工作在成帧模式
(2)     进入指定CPOS接口视图。
(3)     配置T1通道工作在成帧模式。
undo t1 t1-number unframed
缺省情况下,T1工作在成帧模式。
在成帧模式下,系统会自动创建一个串口,其速率为绑定时隙个数×时隙速率(时隙速率由命令设置为54kbps或者64kbps)。
(4)     配置对T1通道的时隙进行捆绑。
t1 t1-number channel-set set-number timeslot-list range [ speed { 56k | 64k } ]
缺省情况下,接口上不存在通道组。
1.5.5  开启T1通道的环回功能
T1通道提供丰富的环回功能,可用于不同层次的测试。环回功能包括:
·     在对外载荷环回模式下,接收端接收的数据经过T1成帧器,生成载荷后再进行环回。
·     在对外远端环回模式下,接收端接收的数据不经过T1成帧器,未生成载荷即进行环回。
(2)     进入指定CPOS接口视图。
(3)     配置T1通道的环回模式。
t1 t1-number loopback { local | payload | remote }
缺省情况下,T1通道不进行任何形式的环回。
1.6  CPOS接口显示和维护
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后CPOS接口的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
在用户视图下执行reset命令可以清除CPOS接口的计数器信息。
表1-1 CPOS接口显示和维护
显示CPOS物理接口状态信息,以及再生段、复用段和高阶通道的告警及错误信息
display controller [ cpos [ cpos-number ] ]
显示指定CPOS接口的E1通道的状态信息
display controller [ cpos cpos-number e1 e1-number ]
显示指定CPOS接口的T1通道的状态信息
display controller [ cpos cpos-number t1 t1-number ]
显示E1/T1通道生成的串口信息
(请参见“接口管理命令参考”中的“WAN接口”)
display interface serial interface-number/channel-number:set-number
清除CPOS接口的统计信息
reset counters controller cpos interface-number
1.7  CPOS接口典型配置举例
1.7.1  CPOS-E1配置举例
Router A中心节点下属有B~H七个分支节点,每个分支节点设备通过E1链路上行连接到中心节点设备;设备通过CPOS接口汇聚上行的链路。由于Router B分支节点进行了扩容后,一条E1链路满足不了需求,因此添加了一条E1链路。要求用MP-group接口的方式,对这两条E1链路进行捆绑。
图1-2 CPOS配置组网图
设备与SONET/SDH设备相连时,由于SONET/SDH网络的时钟精度高于设备内部时钟源的精度,所以在本举例中请确保在SONET/SDH设备上已经配置主时钟模式。
(1)     配置Router A
此处只给出CPOS接口和E1接口的关键配置步骤,关于其他一些业务的部署,在此不再赘述。
# 配置CPOS接口的E1通道工作在非成帧模式。
[RouterA] controller cpos 2/2/1
[RouterA-Cpos2/2/1] e1 1 unframed
[RouterA-Cpos2/2/1] e1 2 unframed
# 创建MP-group接口,配置相应的IP地址。
[RouterA] interface mp-group 1
[RouterA-Mp-group1] ip address 10.1.1.1 24
[RouterA-Mp-group1] quit
# 配置串口Serial2/2/1/1:0和Serial2/2/1/2:0。
[RouterA] interface serial2/2/1/1:0
[RouterA-Serial2/2/1/1:0] ppp mp mp-group 1
[RouterA-Serial2/2/1/1:0] quit
[RouterA] interface serial2/2/1/2:0
[RouterA-Serial2/2/1/2:0] ppp mp mp-group 1
[RouterA-Serial2/2/1/2:0] quit
(2)     配置Router B
# 配置接口工作在E1工作方式。
<RouterB> system-view
[RouterB] controller e1 2/4/1
[RouterB-E1 2/4/1] using e1
[RouterB-E1 2/4/1] quit
[RouterB] controller e1 2/4/2
[RouterB-E1 2/4/2] using e1
[RouterB-E1 2/4/2] quit
# 创建MP-group接口。
[RouterB] interface mp-group 1
[RouterB-Mp-group1] ip address 10.1.1.2 24
[RouterB-Mp-group1] quit
# 配置串口Serial2/4/1:0和Serial2/4/2:0。
[RouterB] interface serial2/4/1:0
[RouterB-Serial2/4/1:0] ppp mp mp-group 1
[RouterB-Serial2/4/1:0] quit
[RouterB] interface serial2/4/2:0
[RouterB-Serial2/4/2:0] ppp mp mp-group 1
[RouterB-Serial2/4/2:0] quit
各个分支节点配置与Router B配置类似,配置过程省略。
可以通过display interface serial 2/4/1:0display interface mp-group 1display ppp mp命令,可以查看连通状态,用ping命令检查网络是否配通。
1.8  CPOS接口常见故障处理
1.8.1  接口物理状态为up,链路协议状态为down,并且检测到线路环回
1. 故障现象
设备的CPOS接口与其他厂商的CPOS接口通过SDH传输设备互连,对CPOS E1通道捆绑出的串口封装PPP,使用display interface serial命令查看接口状态,发现接口物理状态为up,链路协议状态为down;并且,虽然没有配置环回,但有部分接口显示检测到线路环回(“loopback is detected”)。
2. 故障分析
这种故障很可能是SDH传输设备的各级复用单元配置与设备CPOS的E1通道序号对应关系不正确,导致信号在传输设备中对应的时隙错误。由于两端时隙对不上,使得PPP的链路协商不成功,LCP不能正常工作。并且,如果时隙对应到了传输设备一个空闲的时隙,而传输设备这个时隙的串口又处于环回状态,就会在设备上提示检测到链路发生环回,也可以打开PPP调试开关(使用debugging ppp lcp error命令)查看环回。
3. 处理过程
(1)     使用display controller cpos e1命令确定E1通道的复用路径;
(2)     检查在传输设备上的配置,是否符合上一步得出的E1复用路径,对于不一致的项进行更改。
