03-接口管理配置指导
03-WAN接口配置
本章节下载: 03-WAN接口配置  (557.45 KB)
03-WAN接口配置
1 WAN接口
1.1 设备支持的WAN接口类型
1.2 WAN接口与硬件适配关系
1.3 WAN接口通用配置
1.4 串口
1.4.1 串口简介
1.4.2 配置异步串口
1.4.3 配置同步串口
1.4.4 配置串口的对内自环功能
1.4.5 配置串口子接口
1.4.6 串口显示和维护
1.5 AM接口
1.5.1 AM接口简介
1.5.2 AM接口配置限制和指导
1.5.3 配置AM接口
1.5.4 配置AM接口的对内自环功能
1.5.5 AM接口显示和维护
1.6 FCM接口
1.6.1 FCM接口简介
1.6.2 配置FCM接口
1.6.3 FCM接口显示和维护
1.7 ISDN BRI接口
1.7.1 ISDN BRI接口简介
1.7.2 配置准备
1.7.3 配置ISDN BRI接口
1.7.4 配置ISDN BRI接口的自环功能
1.7.5 ISDN BRI接口显示和维护
1.8 CE1/PRI接口
1.8.1 CE1/PRI接口简介
1.8.2 配置CE1/PRI接口非通道化工作方式
1.8.3 配置CE1/PRI接口通道化工作方式
1.8.4 配置CE1/PRI接口其它参数
1.8.5 配置CE1/PRI接口的自环功能
1.8.6 CE1/PRI接口显示和维护
1.9 CT1/PRI接口
1.9.1 CT1/PRI接口简介
1.9.2 配置CT1/PRI接口作为CT1接口
1.9.3 配置CT1/PRI接口作为PRI接口
1.9.4 配置CT1/PRI接口其它参数
1.9.5 配置CT1/PRI接口的自环功能
1.9.6 CT1/PRI接口显示和维护
1.10 E1-F接口
1.10.1 E1-F接口简介
1.10.2 配置E1-F接口工作在成帧方式
1.10.3 配置E1-F接口工作在非成帧方式
1.10.4 配置E1-F接口的其它参数
1.10.5 配置E1-F接口的自环功能
1.10.6 E1-F接口显示和维护
1.11 T1-F接口
1.11.1 T1-F接口简介
1.11.2 配置T1-F接口
1.11.3 配置T1-F接口的自环功能
1.11.4 T1-F接口显示和维护
1.12 CE3接口
1.12.1 CE3接口简介
1.12.2 配置CE3接口工作在E3方式
1.12.3 配置CE3接口工作在CE3方式
1.12.4 配置CE3接口的自环功能
1.12.5 CE3接口显示和维护
1.13 CT3接口
1.13.1 CT3接口简介
1.13.2 配置CT3接口工作在T3模式
1.13.3 配置CT3接口工作在CT3模式
1.13.4 配置CT3接口的自环功能
1.13.5 CT3接口显示和维护
1.14 恢复接口的缺省配置
1 WAN接口
1.1  设备支持的WAN接口类型
目前系统支持的WAN接口包括异步串口、同步串口、同/异步串口、AM接口、FCM接口、ISDN BRI接口、CE1/PRI接口、CT1/PRI接口、E1-F接口、T1-F接口、CE3接口、CT3接口和ATM接口等。有关ATM接口的介绍请参见“接口管理配置指导”中的“ATM接口”。
1.2  WAN接口与硬件适配关系
本特性仅在路由器上安装了SAE、AS、ASE、BS、E1、E1-F、T1、T1-F、POS、CPOS、CE3、CT3或AM接口模块时支持。
1.3  WAN接口通用配置
本节介绍WAN接口下通用属性的配置,各类接口的具体配置请参见对应章节描述。
(2)     进入接口视图。请选择其中一项进行配置。
¡     进入异步串口视图。
interface async interface-number
¡     进入同步串口/E1-F/T1-F视图。
interface serial interface-number
¡     进入串口子接口视图。
interface serial interface-number.subnumber [ p2mp | p2p ]
¡     进入AM接口视图。
interface analogmodem { interface-number | interface-number:15 }
¡     进入FCM接口视图。
interface fcm { interface-number | interface-number:15 }
¡     进入ISDN BRI接口视图。
interface bri interface-number
¡     进入CE1/PRI接口视图。
controller e1 interface-number
¡     进入CT1/PRI接口视图。
controller t1 interface-number
¡     进入CE3接口视图。
controller e3 interface-number
¡     进入CT3接口视图。
controller t3 interface-number
(3)     配置接口的描述信息。
缺省情况下,接口的描述信息为“该接口的接口名 Interface”,比如:Serial2/1/0 Interface。
(4)     配置接口的期望带宽。
bandwidth bandwidth-value
缺省情况下,接口的期望带宽=串口的波特率÷1000(kbit/s)。
期望带宽供业务模块使用,不会对接口实际带宽造成影响。
支持本配置的接口类型为串口、串口子接口、AM接口、FCM接口、ISDN BRI接口、E1-F接口和T1-F接口。
(5)     配置Keepalive报文的相关参数。
¡     配置Keepalive报文的发送周期。
timer-hold seconds
缺省情况下,Keepalive报文的发送周期为10秒。
¡     配置发送Keepalive报文的重试次数。
timer-hold retry retries
缺省情况下,发送Keepalive报文的重试次数为5。
支持本配置的接口类型为串口、AM接口、FCM接口、ISDN BRI接口、E1-F接口和T1-F接口。
(6)     配置接口的MTU值。
mtu size
缺省情况下,MTU值为1500字节。
(7)     打开接口。
缺省情况下,接口处于打开状态。
1.4  串口
1.4.1  串口简介
串口是最常用的广域网接口之一,分为异步串口和同步串口。
1. 异步串口
设备中有两种异步串口:
·     将同/异步串口配置为工作在异步方式,接口名称为Serial。
·     专用异步串口,接口名称为Async。
异步串口可以工作在协议模式和流模式下(协议模式和流模式的区别主要是,协议模式线路上传输的是报文,流模式传输的是字符流)。异步串口外接Modem或ISDN TA(Terminal Adapter,终端适配器)时可以作为拨号接口使用。协议模式下,链路层协议只能为PPP,支持IP网络层协议。流模式,也称交互模式,主要用于远程或本地配置。是指物理连接建立之后,链路的两端进行交互,主叫端向被叫端发送配置命令(与用户从远端手工键入配置命令效果相同),设置被叫端的链路层协议工作参数,然后建立链路。一般用于拨号等人机交互的情况。
2. 同步串口
同步串口是将同/异步串口配置为工作在同步方式,主要功能是完成同步串行数据流的收发及处理,接口名称为Serial。同步串口又支持DTE和DCE两种工作方式。直接相连的两个设备的一端工作在DTE方式,另一端工作在DCE方式,由DCE侧设备提供同步时钟和指定通信速率,而DTE侧设备则接受同步时钟并根据指定波特率通信。一般情况下,同步串口根据所连接的电缆,自适应工作于DTE或者DCE方式,通常路由器的串口是工作在DTE方式下的。
同步串口可以外接多种类型电缆,如V.24、V.35、X.21、RS449、RS530等。设备可以自动检测同步串口外接电缆类型,并完成电气特性的选择,一般情况下,无需手工配置。
同步串口支持多种链路层协议,包括PPP、HDLC、帧中继和LAPB等,支持IP网络层协议。
用户可以通过执行display interface serial命令,查看同步串口的当前外接电缆类型以及工作方式(DTE/DCE)等信息。
1.4.2  配置异步串口
本节仅介绍接口属性的配置,根据实际组网需要,异步串口还可能要配置PPP参数、DDR参数、IP地址、防火墙和接口备份参数等。
(2)     进入指定串口的视图。
¡     进入异步串口视图。
¡     进入同步串口视图。
(3)     配置同/异步串口工作在异步方式。
physical-mode async
缺省情况下,同/异步串口工作在同步(sync)方式,首先需要将其配置为工作在异步方式。
专用异步串口Async不需要配置该命令。
(4)     配置异步串口的工作模式。
async-mode { flow | protocol }
缺省情况下,异步串口工作在协议模式(protocol)。
(5)     关闭电平检测功能。
undo detect dsr-dtr
缺省情况下,电平检测功能处于打开状态。
(6)     (可选)配置消除脉冲宽度小于3.472μs的脉冲。
eliminate-pulse
缺省情况下,消除脉冲宽度小于1.472μs的脉冲。
在线路干扰较大时可以配置本命令,增加信号的可靠性。
(7)     配置异步串口工作在流方式下接收包的最大长度。
phy-mru mrusize
缺省情况下,异步串口工作在流方式下接收包的最大长度为1700字节。
1.4.3  配置同步串口
本节仅介绍接口属性的配置,根据实际组网需要,同步串口还可能要配置PPP/帧中继参数、DDR参数、IP地址、防火墙和接口备份参数等。
(2)     进入指定同步串口的视图。
(3)     配置同/异步串口工作在同步方式。
physical-mode sync
缺省情况下,同/异步串口工作在同步(sync)方式。
(4)     配置链路层协议。
link-protocol { fr | hdlc | mfr | ppp | stlp }
缺省情况下,链路层协议为PPP。
(5)     配置数字信号编码格式。
code { nrz | nrzi }
缺省情况下,同步串口使用NRZ编码格式。
(6)     设置同步串口的时钟选择方式。
¡     工作在DTE方式时:
clock { dteclk1 | dteclk2 | dteclk3 | dteclk4 | dteclk5 | dteclkauto }
¡     工作在DCE方式时:
clock { dceclk1 | dceclk2 [no-auto-invert] | dceclk3 [no-auto-invert] }
缺省情况下,同步串口DTE侧的时钟为dteclk1,同步串口DCE侧的时钟为dceclk1。
(7)     配置允许翻转DTE侧同步串口的发送/接收时钟信号。
invert { transmit-clock | receive-clock }
缺省情况下,禁止翻转时钟信号。
(8)     配置同步串口的线路空闲码类型。
idle-code { 7e | ff }
缺省情况下,同步串口的线路空闲码类型为7e。
(9)     配置翻转RTS信号。
reverse-rts
缺省情况下,不翻转RTS信号。
配置本命令后,本端发送数据时不允许对端发送数据。
只在特定的调试需要时,才需要翻转RTS信号。
(10)     配置接口相关属性。
¡     设置帧间填充字节的个数。
itf number number
缺省情况下,帧间填充字节个数为4。
¡     配置DCE端波特率。
baudrate baudrate
缺省情况下,同步串口的波特率为64000bps。
¡     配置DTE端波特率。
virtualbaudrate virtualbaudrate
(11)     配置线路的检测参数。
¡     打开电平检测功能。
detect dsr-dtr
缺省情况下,电平检测功能处于打开状态。
¡     打开数据载波检测功能。
detect dcd
缺省情况下,数据载波检测功能处于打开状态。
¡     配置同步串口的CRC校验模式。
crc { 16 | 32 | none }
缺省情况下,使用16位CRC校验。
¡     检测线路是否环回
loopback-test [ -c count | -p { pattern | special { ascending | descending | random } } | -s packetsize | -t timeout ] * interface interface-type interface-number
缺省情况下,不进行线路的环回检测。
只有E1、T1、E1-F、T1-F产生的同步串口支持本功能。
1.4.4  配置串口的对内自环功能
该功能用于检测转发通路能否正常工作。配置对内自环后,接口将需要从接口转发出去的报文返回给设备内部,让报文向内部线路环回。对内自环用于定位设备是否故障。
只有在进行某些特殊功能测试的时候,才对接口设置自环功能。
开启自环功能后,接口将不能正常转发数据包,请按需配置。
(2)     进入指定串口的视图。
¡     进入异步串口视图。
¡     进入同步串口视图。
(3)     使能串口的对内自环功能。
loopback
缺省情况下,对内自环功能处于关闭状态。
1.4.5  配置串口子接口
(2)     创建串口子接口,并进入串口子接口视图。
(3)     配置串口子接口。
串口子接口下的配置请参见“1.3  WAN接口通用配置”。
1.4.6  串口显示和维护
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后串口的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
在用户视图下执行reset命令可以清除串口的统计信息。
表1-1 串口显示和维护
显示Serial接口的相关信息
display interface serial [ interface-number ] [ brief [ description | down ] ]
显示异步串口的相关信息
display interface async [ interface-number ] [ brief [ description | down ]
清除指定Serial接口的统计信息
reset counters interface serial [ interface-number ]
清除指定异步串口的统计信息
reset counters interface  async [ interface-number ]
1.5  AM接口
1.5.1  AM接口简介
AM(Analog Modem,模拟调制解调器)接口就其实现业务而言,类似于“异步串口”和“模拟调制解调器”的组合,异步串口及Modem的绝大部分配置命令AM接口都支持。在配置AM接口时,可以将AM接口看作一种特殊的异步串口。
AM接口可实现模拟拨号用户的拨号接入/呼出功能。在理论上:
·     如果对端(一般为ISP)使用数字MODEM,AM接口可以采用V.90协议同对端建立连接,其下行速率最高可达56kbps,上行速率最高可达33.6kbps。
·     如果对端(一般为普通用户)使用模拟MODEM(包括AM接口),AM接口可以采用V.34协议同对端建立连接,其上、下行速率最高可达33.6kbps。
本节仅介绍接口属性的配置,根据实际组网需要,AM接口还可能要配置PPP参数、DDR参数、IP地址、防火墙和接口备份参数等。
1.5.2  AM接口配置限制和指导
需要注意的是,AM接口不支持命令modem auto-answer和baudrate。AM接口的波特率,在用户线视图下通过speed命令进行配置,详细描述请参见“基础配置指导”中的“登录设备”。
1.5.3  配置AM接口
(2)     进入AM接口视图。
(3)     配置Modem的编码格式。
country-code area-name
缺省情况下,地区编码格式为united-states。
本命令的详细介绍请参见“二层技术-广域网接入命令参考”中的“Modem管理”。
(4)     配置AM接口的工作模式。
缺省情况下,AM接口工作在流模式(flow)。
AM接口工作在流模式时,没有链路层协议;切换到协议模式后,链路层协议为PPP。
(5)     配置消除脉冲宽度小于3.472μs的脉冲。
eliminate-pulse
本命令仅用于8ASE/16ASE接口卡/模块。
在线路干扰较大时配置本命令。
(6)     配置AM接口工作在流方式下接收包的最大长度。
phy-mru mrusize
缺省情况下,AM接口工作在流方式下接收包的最大长度为1700字节。
1.5.4  配置AM接口的对内自环功能
(2)     进入AM接口视图。
(3)     使能AM接口对内自环功能。
loopback
缺省情况下,对内自环功能处于关闭状态。
1.5.5  AM接口显示和维护
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后AM接口的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
在用户视图下执行reset命令可以清除AM接口统计信息。
表1-2 AM接口显示和维护
显示AM接口的相关信息
display interface analogmodem [ interface-number ] [ brief [ description | down ] ]
清除AM接口的统计信息
reset counters interface analogmodem [ interface-number ]
1.6  FCM接口
1.6.1  FCM接口简介
FCM(Fast Connect Modem,快速连接调制解调器)接口是专门为POS(Point of Sale,销售点)拨号接入服务设计的快速握手连接调制解调器接口,它在异步方式下能够在较短时间内完成拨号建链的过程。
FCM接口用于且仅用于为POS机或类POS设备提供在路由器上的拨号接入功能。FCM接口支持CCITT V.22和CCITT V.29快速握手协议,可以在短时间内完成POS拨号接入的整个过程。
FCM接口的特性有:
·     采用独特振铃检测方法,获得最可能短的时间内的可靠振铃检测及摘机。
·     在兼容标准协议的同时,可与其它主流POS机厂商实现互通。
·     支持被叫呼入。当POS机呼叫接入时,FCM接口能够及时响应并完成接入。
FCM接口仅仅应用于POS终端接入服务,在使用时需要配置POS终端接入的相关参数,具体配置介绍请参见“终端接入配置指导”中的“POS终端接入”。
1.6.2  配置FCM接口
(2)     进入指定FCM接口的视图。
(3)     配置接口的PCM对数压扩率。
pcm { a-law | u-law }
缺省情况下,FCM接口的对数压扩率为a-law。
1.6.3  FCM接口显示和维护
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后FCM接口的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
在用户视图下执行reset命令可以清除FCM接口统计信息。
表1-3 FCM接口显示和维护
显示FCM接口的相关信息
display interface fcm [ interface-number ] [ brief [ description | down ] ]
清除FCM接口的统计信息
reset counters interface fcm [ interface-number ]
1.7  ISDN BRI接口
1.7.1  ISDN BRI接口简介
ISDN(Integrated Services Digital Network,综合业务数字网)是自70年代以来发展起来的一种新兴技术。它提供从终端用户到终端用户的全数字服务,实现了语音、数据、图形、视频等综合业务的全数字化传递。
ISDN解决了用户环路的数字传输问题,实现了端到端的数字化,并通过这个标准化的数字接口,解决各种数字和模拟信息的传递。此外,通过标准化工作,使综合业务成为可能,ITU-T制定了ISDN业务规范,制定了I.430、Q.921和Q.931等建议,使所有符合ITU-T相应ISDN标准的设备均可无障碍地接入ISDN网络。
ISDN的用户-网络接口规范:在ITU-T I.411建议中,根据功能群(用户接入ISDN所需的一组功能)、参考点(用来区分功能群的概念上的点)的概念,提出了ISDN用户-网络接口的参考配置,如下图所示。
图1-1 ISDN用户-网络接口参考配置
功能群分为:
·     网络终端1(NT1):主要实现了OSI第一层的功能,包含用户线传输功能、环路测试和D信道竞争等。
·     网络终端2(NT2):又称为智能网络终端,包含了OSI的1~3层。
·     1类终端设备(TE1):又称为ISDN标准终端,是符合ISDN接口标准的用户设备(如数字话机等)。
·     2类终端设备(TE2):又称为非ISDN标准终端设备,是不符合ISDN接口标准的用户设备。
·     终端适配器(TA):完成适配功能,使TE2接入ISDN标准接口。
参考点包括:
·     R参考点:位于非ISDN设备和TA之间。
·     S参考点:位于用户终端和NT2之间。
·     T参考点:位于NT1和NT2之间。
·     U参考点:位于NT1设备和线路终端设备之间。
1.7.2  配置准备
在配置前应明确:
·     电信服务商提供的是ISDN BRI U接口还是ISDN BRI S/T接口:在ITU-T I.411建议中提出了ISDN用户-网络接口的参考模型,但关于用户与网络分界点的位置,国际上有些争论,导致各国根据自身的需求分别采用了U接口或S/T接口的接口规范。所以,用户在采购路由器之前,必须先明确电信服务商提供的接口是ISDN BRI U接口还是ISDN BRI S/T接口。
·     是否可以提供数字服务:ISDN可以提供数字业务或语音业务等综合业务,由于路由器需要进行数字通信,所以,用户申请的ISDN线必须提供数字呼叫服务,否则,将无法实现数据通信的应用。
·     是选用Point-To-Point的连接,还是选用Point-To-Multipoint的连接:ISDN支持半永久连接功能,当用户只使用ISDN作为两个固定点的连接时,可采用ISDN专线。否则,需采用Point-To-Multipoint的连接。
·     是否要支持Calling ID主叫识别功能:主叫识别功能为可选功能,在具有Calling ID功能的ISDN上,可实现主叫号码过滤的功能,使得只有某些用户线可拨入本路由器,以增强网络的安全性。
1.7.3  配置ISDN BRI接口
本节仅介绍接口属性的配置,ISDN BRI接口拨号相关配置的详细介绍,请参见“二层技术-广域网接入配置指导”中的“DDR”。
(2)     进入指定ISDN BRI接口的视图。
(3)     激活BRI接口。
activate
缺省情况下,BRI接口处于未激活状态。
BRI接口没有存在呼叫时,ISDN BRI接口处于未激活状态,本命令用来手工激活BRI接口。
自环、环回功能主要用于检测接口或电缆本身的状况,正常工作时应关闭这些功能。
(3)     使能ISDN BRI接口对内自环功能。
loopback { b1 | b2 | both | remote }
缺省情况下,对内自环功能处于关闭状态。
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后ISDN BRI接口的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
在用户视图下执行reset命令可以清除接口统计信息。
表1-4 ISDN BRI接口显示和维护
显示BRI接口的相关信息
display interface bri [ interface-number ] [ brief [ description | down ] ]
清除BRI接口的统计信息
reset counters interface bri [ interface-number ]
1.8  CE1/PRI接口
1.8.1  CE1/PRI接口简介
CE1/PRI接口拥有两种工作方式:非通道化工作方式和通道化工作方式。
·     非通道化工作方式又称为E1工作方式。
·     通道化工作方式也称为CE1/PRI工作方式。
1. E1(非通道化工作方式)
该工作方式下,CE1/PRI接口将生成一个Serial接口。此接口的逻辑特性与同步串口相同,可以视其为同步串口进行进一步的配置,同步串口的配置请参见“1.4.3  配置同步串口”。
2. CE1(通道化工作方式)
在CE1方式下,CE1/PRI接口可以采用channel set时隙捆绑方式。在一个CE1/PRI接口上可以捆绑出多达31个channel set。
·     在将接口时隙捆绑为channel set之后,系统会自动创建一个Serial接口,接口名是serial interface-number:set-number。此接口的逻辑特性与同步串口相同,同步串口的配置请参见“1.4.3  配置同步串口”。
3. PRI(通道化工作方式)
在PRI方式下,一个CE1/PRI接口上只能捆绑出一个pri set。目前,CE1/PRI接口有6种物理类型,物理类型不同,将接口时隙捆绑为pri set之后,系统自动创建的接口也不同,具体情况如表1-5所示。
表1-5 不同物理类型的CE1/PRI接口捆绑为pri set后自动创建的接口
CE1/PRI接口的物理类型
时隙捆绑为pri set后系统自动创建的接口
PHY_E1
创建一个Serial接口,接口名是serial interface-number:15
PHY_VE1、PHY_DVE1
创建一个Serial接口和一个数字语音用户线,接口名分别为serial interface-number:15和subscriber-line interface-number:15
PHY_E1POS
创建一个Serial接口和一个FCM接口,接口名分别为serial interface-number:15和fcm interface-number:15
PHY_E1DM
创建一个Serial接口和一个AM接口,接口名分别为serial interface-number:15和analogmodem interface-number:15
PHY_E1POSDM
创建一个Serial接口、一个FCM接口和一个AM接口,接口名分别为serial interface-number:15、fcm interface-number:15和analogmodem interface-number:15
系统自动创建的接口可以进行进一步的配置:
·     AM接口:具体配置介绍请参见“1.5  AM接口”。
·     FCM接口:具体配置介绍请参见“1.6  FCM接口”。
·     Serial接口:逻辑上等同于一个ISDN PRI接口,可以对其进行配置的主要内容包括:
¡     DDR工作参数
¡     配置链路协议PPP及其验证参数等
¡     IP地址
¡     如果作为接口备份主接口或备份接口,则需配置接口备份工作参数
¡     如果要在其上建立防火墙,则需进行防火墙配置
Serial接口的详细配置,请参见“1.4  串口”。
物理类型为PHY_E1POS、PHY_E1DM、PHY_E1POSDM的CE1/PRI接口只能工作在PRI方式。
1. 配置CE1/PRI接口工作在E1方式
(2)     进入指定CE1/PRI接口的视图。
(3)     配置接口工作在E1工作方式。
using e1
缺省情况下,CE1/PRI接口工作在CE1/PRI工作方式。
CE1/PRI接口工作在E1方式时,系统会自动创建一个Serial接口,接口名是serial interface-number:0。
(4)     配置接口进行AIS检测。
detect-ais
缺省情况下,进行AIS检测。
(5)     配置CE1/PRI接口的其它参数。
请参见“1.8.4  配置CE1/PRI接口其它参数”。
1. 配置CE1/PRI接口工作在CE1方式
(3)     配置接口工作在CE1/PRI工作方式。
using ce1
(4)     将CE1/PRI接口的时隙捆绑为通道组(channel set)。
channel-set set-number timeslot-list list
(5)     配置CE1接口的帧格式。
frame-format { crc4 | no-crc4 }
缺省情况下,CE1接口的帧格式为no-crc4。
当CE1/PRI接口工作在CE1方式下时,支持crc4和no-crc4两种帧格式。
(6)     配置检测远端告警信号。
alarm-detect rai
缺省情况下,检测远端告警信号。
(7)     配置CE1/PRI接口的其它参数。
2. 配置CE1/PRI接口工作在PRI方式
using ce1
(4)     配置CE1/PRI接口的同步或异步模式。
work-mode { async | sync }
缺省情况下,CE1/PRI接口工作在同步模式。
只有DHMIM-1E1POS1DM单板上的CE1/PRI接口(该CE1/PRI接口的物理类型为PHY_E1POSDM)支持本命令。
(5)     将CE1/PRI接口的时隙捆绑为pri set。
pri-set [ timeslot-list list ]
(6)     配置CE1/PRI接口的其它参数。
(3)     配置线路编解码格式。
code { ami | hdb3 }
缺省情况下,CE1/PRI接口的线路编解码格式为hdb3。
(4)     设置接口是否对用户数据进行翻转。
data-coding { inverted | normal }
缺省情况下,不对用户数据进行翻转。
(5)     配置接口匹配的传输线路类型。
cable { long | short }
缺省情况下,CE1/PRI接口匹配的传输线路类型为long。
(6)     配置接口的电缆阻抗类型。
cable-type { 75 | 120 }
缺省情况下,CE1/PRI接口的电缆阻抗类型为75欧。
(7)     配置接口的时钟模式。
clock { master | slave }
缺省情况下,CE1/PRI接口的时钟模式为从时钟模式(slave)。
(8)     配置时钟自动切换功能。
clock-change auto
缺省情况下,时钟自动切换功能处于关闭状态。
开启接口的时钟自动切换功能后,接口在slave模式下收到AIS/LOS/LOF告警,自动切换成master模式,当告警消除后,接口自动切换成slave模式。
(9)     配置接口的线路空闲码类型。
缺省情况下,CE1/PRI接口的线路空闲码类型为7e。
(10)     配置接口的帧间填充符类型和个数。
itf { number number | type { 7e | ff } }
缺省情况下,CE1/PRI接口的帧间填充符类型为7e,帧间填充字节个数为4个。
当CE1/PRI接口工作在E1方式,且帧间填充符配置为ff格式时,在没有业务数据时,线路上会发送全“1”的数据,容易产生AIS告警。在此情况下,建议用户通过undo detect-ais命令取消AIS检测,以免系统产生AIS告警。
(3)     使能CE1/PRI接口的对内自环功能。
loopback { local | payload | remote }
缺省情况下,对内自环检测功能处于关闭状态。
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后CE1/PRI接口的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
在用户视图下执行reset命令可以清除CE1/PRI接口的统计信息。
表1-6 CE1/PRI接口显示和维护
配置
显示CE1/PRI接口的相关信息
display controller [ e1 [interface-number ] ]
显示channel set或pri set的工作状态
display interface serial interface-number:set-number
清除CE1/PRI接口的统计信息
reset counters controller e1 [ interface-number ]
1.9  CT1/PRI接口
1.9.1  CT1/PRI接口简介
CT1/PRI接口支持通道化工作方式。
1. CT1(通道化工作方式)
在CT1方式下,CT1/PRI接口可以采用channel set时隙捆绑方式。
·     在将接口时隙捆绑为channel set之后,系统会自动创建一个Serial接口,接口名是serial interface-number:set-number。此接口的逻辑特性与同步串口相同,可以视其为同步串口进行配置,同步串口的配置请参见“1.4.3  配置同步串口”。
2. PRI(通道化工作方式)
在PRI方式下,一个CT1/PRI接口上只能捆绑出一个PRI set。
在将接口时隙捆绑为PRI set之后,系统会自动创建一个Serial接口,接口名是serial interface-number:23。它在逻辑上等同于一个ISDN PRI接口,可以对其进行配置。主要的配置内容包括:
·     DDR工作参数
·     配置链路协议PPP及其验证参数等
·     IP地址
·     如果作为接口备份主接口或备份接口,则需配置接口备份工作参数
·     如果要在其上建立防火墙,则需进行防火墙配置
(2)     进入指定CT1/PRI接口的视图。
(3)     配置接口工作在CT1/PRI工作方式。
undo using
缺省情况下,CT1/PRI接口工作在CT1/PRI工作方式。
(4)     将CT1/PRI接口的时隙捆绑为通道组(channel set)。
channel-set set-number timeslot-list list [ speed { 56k | 64k } ]
(5)     配置CT1/PRI接口的其它参数。
请参见“1.9.4  配置CT1/PRI接口其它参数”。
undo using
(4)     将CT1/PRI接口的时隙捆绑为pri set。
在将接口时隙捆绑为pri set之后,系统会自动创建一个Serial接口,接口名是serial interface-number:23。
1. 配置接口通用参数
(3)     配置线路编解码格式。
code { ami | b8zs }
缺省情况下,CT1/PRI接口的线路编解码格式为b8zs。
(4)     配置接口是否对用户数据进行翻转。
缺省情况下,不对用户数据进行翻转。
(5)     配置接口的时钟模式。
缺省情况下,CT1/PRI接口的时钟模式为从时钟模式(slave)。
(6)     配置接口的告警门限值。
alarm-threshold { ais { level-1 | level-2 } | lfa { level-1 | level-2 | level-3 | level-4 } | los { pulse-detection | pulse-recovery } value }
缺省情况下:
¡     对于AIS告警,缺省值为level-1。
¡     对于LFA告警,缺省值为level-1。
¡     对于LOS告警,pulse-detection参数的值为176,pulse-recovery的值为22,即如果在176个脉冲周期内检测到的脉冲数小于22个则认为载波丢失,LOS告警产生。
2. 配置接口的相关属性
(3)     配置接口匹配的传输线路类型。
cable { long { 0db | -7.5db | -15db | -22.5db } | short { 133ft | 266ft | 399ft | 533ft | 655ft } }
缺省情况下,CT1/PRI接口匹配的传输线路类型为long 0db。
(4)     配置接口的帧格式。
frame-format { sf | esf }
缺省情况下,CT1/PRI接口的帧格式为esf。
(5)     配置接口的线路空闲码类型。
Idle-code { 7e | ff }
缺省情况下,CT1/PRI接口的线路空闲码类型为7e。
(6)     配置接口的帧间填充符类型和个数。
缺省情况下,CT1/PRI接口的帧间填充符类型为7e,帧间填充字节个数为4个。
(7)     配置接口在ESF格式时FDL比特位的使用模式。
fdl { ansi | att | both | none }
缺省情况下,禁止FDL(none)。
3. 配置接口的检测功能
(3)     配置检测远端告警信号。
alarm-detect rai
缺省情况下,检测远端告警信号。
在接口帧格式采用esf的情况下,可以使用该命令。
(4)     配置发送远程环回控制码。
sendloopcode { fdl-ansi-llb-down | fdl-ansi-llb-up | fdl-ansi-plb-down | fdl-ansi-plb-up | fdl-att-plb-down | fdl-att-plb-up | inband-llb-down | inband-llb-up }
缺省情况下,不发送远程环回控制码。
(5)     配置CT1/PRI接口进行线路位(Bit)错误率的测试。
bert pattern { 2^20 | 2^15 } time minutes [ unframed ]
缺省情况下,不进行线路位错误率的测试。
(3)     开启接口的环回检测功能并配置检测方式。
缺省情况下,环回检测功能处于关闭状态。
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后CT1/PRI接口的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
在用户视图下执行reset命令可以清除CT1/PRI接口的统计信息。
表1-7 CT1/PRI接口显示和维护
配置
显示CT1/PRI接口的相关信息
display controller [ t1 [ interface-number ] ]
清除CT1/PRI接口的统计信息
reset counters controller t1 [ interface-number ]
1.10  E1-F接口
1.10.1  E1-F接口简介
E1-F接口是指部分(Fractional)化E1接口,它是CE1/PRI接口的简化版本。在E1接入应用中,如果不需要划分出多个通道组(channel set)或不需要ISDN PRI功能,使用CE1/PRI接口就显得浪费。此时,可以利用E1-F接口来满足这些简单的E1接入需求。相对CE1/PRI接口而言,使用E1-F接口是一种低价位的E1接入方案。
与CE1/PRI接口相比,E1-F接口的特点有:
·     工作在成帧方式时,E1-F接口只能将时隙捆绑为一个通道组,而CE1/PRI接口可以将时隙任意分组,捆绑出多个通道组。
·     E1-F接口不支持PRI工作方式。
E1-F接口拥有两种工作方式:成帧方式和非成帧方式。缺省情况下,E1-F接口工作在成帧方式。
·     当E1-F接口工作于非成帧方式时,它相当于一个不分时隙、数据带宽为2048kbps的接口,其逻辑特性与同步串口相同,支持PPP、HDLC、帧中继和LAPB等数据链路层协议,支持IP等网络协议。
·     当E1-F接口工作于成帧方式时,它在物理上分为32个时隙,对应编号为0~31。其中0时隙用于传输同步信息,其余时隙可以被任意捆绑成一个通道组(channel set),E1-F接口的速率为n×64kbps,其逻辑特性与同步串口相同,支持PPP、HDLC、帧中继和LAPB等数据链路层协议,支持IP等网络协议。
(2)     进入E1-F接口的视图。
(3)     配置接口工作方式为成帧方式。
undo fe1 unframed
(4)     对E1-F接口进行时隙捆绑。
fe1 timeslot-list list
缺省情况下,E1-F接口对所有时隙进行捆绑。
(5)     配置接口的帧格式。
fe1 frame-format { crc4 | no-crc4 }
缺省情况下,E1-F接口的帧格式为no-crc4。
(6)     配置检测远端告警信号。
fe1 alarm-detect rai
缺省情况下,检测远端告警信号。
(7)     配置E1-F接口的其它参数。
请参见“1.10.4  配置E1-F接口的其它参数”。
(2)     进入E1-F接口的视图。
(3)     配置接口工作方式为非成帧方式。
fe1 unframed
(4)     配置接口进行AIS(Alarm Indication Signal,告警指示信号)检测。
fe1 detect-ais
缺省情况下,进行AIS检测。
(5)     配置E1-F接口的其它参数。
(2)     进入E1-F接口的视图。
interface serial serial-number
(3)     配置线路编解码格式。
fe1 code { ami | hdb3 }
缺省情况下,E1-F接口的线路编解码格式为hdb3。
fe1 data-coding { inverted | normal }
缺省情况下,不对用户数据进行翻转。
(5)     配置接口的时钟模式。
fe1 clock { master | slave }
缺省情况下,E1-F接口的时钟模式为从时钟模式(slave)。
(6)     配置时钟自动切换功能。
clock-change auto
开启接口的时钟自动切换功能后,接口在slave模式下收到AIS/LOS/LOF告警,自动切换成master模式。当告警消除后,接口自动切换成用户配置的时钟模式。
(7)     配置CRC校验模式。
缺省情况下,使用16位CRC校验。
(8)     配置接口相关属性。
¡     配置接口的线路空闲码类型。
fe1 idle-code { 7e | ff }
缺省情况下,E1-F接口的线路空闲码类型为7e。
¡     配置接口支持的电缆类型。
fe1 cable { long | short }
缺省情况下,E1-F接口支持长电缆类型。
¡     配置接口的电缆阻抗类型。
fe1 cable-type { 75 | 120 }
缺省情况下,E1-F接口的电缆阻抗类型为75欧。
¡     配置接口的帧间填充符类型和个数。
fe1 itf { number number | type { 7e | ff } }
缺省情况下,E1-F接口的帧间填充符类型为7e,帧间填充字节个数为4个。
当E1-F接口的工作方式为非成帧方式,且帧间填充符配置为ff格式时,在没有业务数据时,线路上会发送全“1”的数据,容易产生AIS告警。在此情况下,建议用户通过undo fe1 detect-ais命令取消AIS检测,以免系统产生AIS告警。
(2)     进入E1-F接口的视图。
(3)     使能环回检测功能,并配置检测方式。
fe1 loopback { local | payload  | remote }
缺省情况下,环回检测功能处于关闭状态。
1.10.6  E1-F接口显示和维护
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后E1-F接口的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
表1-8 E1-F接口显示和维护
配置
显示E1-F接口的相关信息
display fe1 [ serial interface-number ]
显示E1-F接口的工作状态
清除E1-F接口的统计信息
1.11  T1-F接口
1.11.1  T1-F接口简介
T1-F接口是指部分(Fractional)化T1接口,它是CT1/PRI接口的简化版本。在T1接入应用中,如果不需要划分出多个通道组(channel set)或不需要ISDN PRI功能,使用CT1/PRI接口就显得浪费。此时,可以利用T1-F接口来满足这些简单的T1接入需求。相对CT1/PRI接口而言,使用T1-F接口是一种低价位的T1接入方案。
与CT1/PRI接口相比,T1-F接口的特点有:
·     工作在成帧方式时,T1-F接口只能将时隙捆绑为一个通道组,而CT1/PRI接口可以将时隙任意分组,捆绑出多个通道组。
·     T1-F接口不支持PRI工作方式。
T1-F接口只能工作在成帧工作方式,它可以将全部时隙(时隙1~24)任意地捆绑成一个组(channel set),T1-F接口的速率为n×64kbps或n×56kbps,其逻辑上等同于同步串口,支持PPP、HDLC、帧中继和LAPB等数据链路层协议,支持IP等网络协议。
1.11.2  配置T1-F接口
1. 配置接口基本参数
(2)     进入T1-F接口的视图。
(3)     配置接口是否对用户数据进行翻转。
ft1 data-coding { inverted | normal }
缺省情况下,不对用户数据进行翻转。
(4)     配置接口的时钟模式。
ft1 clock { master | slave }
缺省情况下,T1-F接口的时钟模式为从时钟模式(slave)。
(5)     配置接口的告警门限值。
ft1 alarm-threshold { ais { level-1 | level-2 } | lfa { level-1 | level-2 | level-3 | level-4 } | los { pulse-detection | pulse-recovery } value }
缺省情况下:
(6)     配置在ESF格式时FDL比特位的使用模式。
ft1 fdl { ansi | att | both | none }
缺省情况下,禁止FDL(none)。
(7)     配置发送远程环回控制码。
ft1 sendloopcode { fdl-ansi-llb-down | fdl-ansi-llb-up | fdl-ansi-plb-down | fdl-ansi-plb-up | fdl-att-plb-down | fdl-att-plb-up | inband-llb-down | inband-llb-up }
缺省情况下,不发送远程环回控制码。
2. 配置接口相关属性
(2)     进入T1-F接口的视图。
(3)     配置接口捆绑时隙和速率。
ft1 timeslot-list list [ speed { 56k | 64k } ]
缺省情况下,T1-F接口对所有时隙进行捆绑,时隙的缺省速率为64kbps,即T1-F接口的缺省速率为1536kbps。
(4)     配置接口匹配的传输线路的衰减或长度。
ft1 cable { long decibel | short length }
缺省情况下,T1-F接口匹配的传输线路衰减为long 0db。
(5)     配置线路编解码格式。
ft1 code { ami | b8zs }
缺省情况下,T1-F接口的线路编解码格式为b8zs。
(6)     配置接口的帧格式。
ft1 frame-format { esf | sf }
缺省情况下,接口的帧格式为esf。
(7)     配置接口的线路空闲码类型。
ft1 idle-code { 7e | ff }
缺省情况下,T1-F接口的线路空闲码类型为7e。
(8)     配置接口的帧间填充符类型和个数。
ft1 itf { number number | type { 7e | ff } }
缺省情况下,T1-F接口的帧间填充符符类型为7e,帧间填充字节个数为4个。
3. 配置接口的检测功能
(2)     进入T1-F接口的视图。
(3)     配置检测远端告警信号。
ft1 alarm-detect rai
缺省情况下,检测远端告警信号。
(4)     配置接口的CRC校验模式。
缺省情况下,使用16位CRC校验。
(5)     配置T1-F接口进行线路位(Bit)错误率的测试。
ft1 bert pattern { 2^20 | 2^15 } time minutes [ unframed ]
缺省情况下,不进行线路位错误率的测试。
(2)     进入T1-F接口的视图。
ft1 loopback { local | payload | remote }
缺省情况下,环回检测功能处于关闭状态。
1.11.4  T1-F接口显示和维护
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后T1-F接口的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
表1-9 T1-F接口显示和维护
显示T1-F接口的相关信息
display ft1 [ serial interface-number ]
显示T1-F接口的工作状态
清除T1-F接口的统计信息
1.12  CE3接口
1.12.1  CE3接口简介
E3与E1同属于ITU-T的数字载波体系,数据传输速率为34.368Mbps,线路编解码方式采用HDB3。
CE3接口有两种工作模式,E3模式(也称为非通道化工作模式)和CE3模式(也称为通道化工作模式)。
1. E3模式
当工作在E3模式时,它相当于一个不分时隙,数据带宽为34.368Mbps的接口。系统会自动创建一个Serial接口,编号为serial number/0:0。此接口的速率为34.368Mbps,其逻辑特性与同步串口相同,可以视其为同步串口进行配置。
2. CE3模式
当工作在CE3模式时,它可以解复用16路E1信号,E3到E1的解复用符合ITU-T G.751和G.742规范。每个E1又可以分为32个时隙,对应编号为0~31,其中1~31时隙可任意捆绑为N×64kbps的逻辑通道(时隙0用于传送帧同步信号,不能被捆绑)。因此,CE3支持通道化到E1方式和通道化到CE1方式。
·     当E1通道工作在非成帧方式(E1方式)时,系统会自动创建一个Serial接口,编号为serial number/line-number:0。此接口的速率为2048kbps,其逻辑特性与同步串口相同,可以视其为同步串口进行的配置。
·     当E1通道工作在成帧方式(CE1方式)时,可以对其进行时隙捆绑。系统会自动创建一个Serial接口,编号为serial number/line-number:set-number。此接口的速率为N×64kbps,其逻辑特性与同步串口相同,可以视其为同步串口进行配置。
同步串口的详细配置,请参见“1.4.3  配置同步串口”。
CE3接口支持PPP、HDLC、帧中继和LAPB等链路层协议,支持IP等网络协议。
(2)     进入指定CE3接口视图。
(3)     配置CE3接口工作在E3模式。
using e3
缺省情况下,CE3接口工作在CE3模式。
(4)     配置CE3接口工作在FE3模式,并配置DSU模式或子速率。
fe3 { dsu-mode { 0 | 1 } | subrate number }
缺省情况下,DSU模式为1,即Kentrox模式;子速率为34010kbps。
(5)     配置CE3接口进行线路位(Bit)错误率的测试。
bert pattern { 2^7 | 2^11 | 2^15 | qrss } time number [ unframed ]
缺省情况下,不进行线路位错误率的测试。
(6)     配置CE3接口的时钟模式。
缺省情况下,CE3接口的时钟模式为从时钟模式(slave)。
(7)     配置CE3接口的National bit。
national-bit { 0 | 1 }
缺省情况下,CE3接口的National bit为1。
·     关闭或启动CE3接口,对于E3形成的串口、CE3解复用出的E1通道、E1通道形成的串口及E1通过时隙捆绑形成的串口都有效。
·     关闭或启动E1通道,对于E1通道形成的串口及E1通过时隙捆绑形成的串口都有效。
·     如果只关闭或启动E3形成的串口、E1通道形成的串口、以及E1通道时隙捆绑形成的串口,可在相应的串口视图下执行shutdown/undo shutdown命令。
2. 配置CE3接口工作在CE3方式
(2)     进入指定CE3接口视图。
(3)     配置CE3接口工作在CE3模式。
using ce3
(4)     配置CE3接口的E1通道工作方式。请选择其中一项进行配置。
¡     配置CE3接口的E1通道工作在E1方式(非成帧方式):
e1 line-number unframed
¡     请依次执行以下命令配置CE3接口的E1通道工作在CE1方式(成帧方式),并进行CE1的时隙捆绑:
undo e1 line-number unframed
e1 line-number channel-set set-number timeslot-list list
缺省情况下,E1通道的方式是CE1方式(成帧方式),E1通道上不存在channel set。
(5)     配置接口进行线路位(Bit)错误率测试。请选择其中一项进行配置。
¡     配置CE3接口进行线路位(Bit)错误率的测试。
¡     配置CE3接口下某E1通道的线路位(Bit)错误率的测试。
e1 line-number bert pattern { 2^11 | 2^15 | 2^20 | 2^23 | qrss } time number [ unframed ]
缺省情况下,不进行线路位错误率的测试。
(6)     配置接口时钟模式。请选择其中一项进行配置。
¡     配置CE3接口的时钟模式。
¡     配置E1通道的时钟模式。
e1 line-number clock { master | slave }
缺省情况下,E1通道的时钟模式为从时钟模式(slave)。
(8)     配置E1通道的帧格式。
e1 line-number frame-format { crc4 | no-crc4 }
缺省情况下,E1通道的帧格式为no-crc4。
(9)     打开E1通道。
undo e1 line-number shutdown
缺省情况下,E1通道处于打开状态。
1.12.4  配置CE3接口的自环功能
(2)     进入指定CE3接口视图。
(3)     开启接口的环回检测功能并设置检测方式。请选择其中一项进行配置。
¡     开启CE3接口的环回检测功能并设置检测方式
¡     开启E3接口下E1通道的环回检测功能并设置检测方式。
e1 line-number loopback { local | remote  | payload }
缺省情况下,环回检测功能处于关闭状态。
1.12.5  CE3接口显示和维护
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后CE3接口的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
在用户视图下执行reset命令可以清除CE3接口的统计信息。
表1-10 CE3接口显示和维护
显示CE3接口的相关信息
display controller [ e3 [ interface-number ] ]
查看CE3接口形成的串口的配置和状态信息
清除CE3接口的统计信息
reset counters controller e3 [ interface-number ]
1.13  CT3接口
1.13.1  CT3接口简介
T3和T1同属于美国国家标准协会ANSI制定的T载波体系,T3对应的数字信号级别为DS-3,数据传输速率为44.736Mbps。
CT3接口可支持两种工作模式:T3模式(也称为非通道化工作模式)和CT3模式(也称为通道化工作模式)。
1. T3模式
当工作在T3模式时,相当于一个不分时隙,数据带宽为44.736Mbps的同步串口。系统会自动创建一个Serial接口,编号为serial number/0:0。此接口的速率为44.736Mbps,其逻辑特性与同步串口相同,可以视其为同步串口进行进一步的配置。
2. CT3模式
当工作在CT3模式时,可以分解为28路T1信号。每个T1又可分为24个时隙,对应编号为1~24。和E1不同,T1的每个数据通道速率可配置为64k和56k两种。因此,在CT3模式下,可任意捆绑M×1.536Mbps(M=1~28)的逻辑通道或N×56kbps及N×64kbps(N=1~256)的逻辑通道。
·     当T1通道工作在非成帧方式(T1方式)时,系统会自动创建一个Serial接口,编号为serial number/line-number:0。此接口的速率为1544kbps,其逻辑特性与同步串口相同,可以视其为同步串口进行进一步的配置。
·     当T1通道工作在成帧方式(CT1方式)时,可以对其进行时隙捆绑。系统会自动创建一个Serial接口,编号为serial number/line-number:set-number。此接口的速率为N×64kbps(或N×56kbps),其逻辑特性与同步串口相同,可以视其为同步串口进行进一步的配置。
(2)     进入指定CT3接口视图。
(3)     配置CT3接口工作在T3模式。
using t3
缺省情况下,CT3接口工作在CT3模式。
(4)     配置CT3接口工作在FT3模式,并配置DSU模式、子速率或数据加扰功能。
ft3 { dsu-mode { 0 | 1 | 2 | 3 | 4 } | subrate number | scramble }
缺省情况下,DSU模式为0,即Digital Link模式;子速率为44210kbps;数据加扰功能处于关闭状态。
(5)     配置CT3接口的时钟模式。
缺省情况下,CT3接口的时钟模式为从时钟模式(slave)。
(6)     配置CT3接口所连接电缆的长度。
cable feet
缺省情况下,CT3接口所连接电缆的长度为49英尺。
(7)     配置CT3接口的告警信号检测与发送功能。
alarm { detect | generate { ais | febe | idle | rai } }
缺省情况下,告警信号检测功能处于打开状态,发送功能处于关闭状态。
(8)     配置CT3接口进行线路位(Bit)错误率的测试。
缺省情况下,不进行线路位错误率的测试。
(9)     配置CT3接口的FEAC链路信号的检测和传输功能。
feac { detect | generate { ds3-los | ds3-ais | ds3-oof | ds3-idle | ds3-eqptfail | loopback { ds3-line | ds3-payload } } }
缺省情况下,CT3接口的FEAC定时检测功能处于打开状态,传输功能处于关闭状态。
(10)     配置CT3接口的MDL链路消息检测与传输功能。
mdl { data { eic string | fic string | | gen-no string | lic string | pfi string | port-no string | unit string } | detect | generate { idle-signal | path | test-signal } }
缺省情况下,CT3接口的MDL定时检测功能是禁止的,消息参数为缺省值,不发送任何消息。
关闭或启动CT3接口,对于T3形成的串口、CT3解复用出的T1通道、T1通道形成的串口及T1通过时隙捆绑形成的串口都有效。
关闭或启动T1通道,对于T1通道形成的串口及T1通过时隙捆绑形成的串口都有效。
如果只关闭或启动T3形成的串口、T1通道形成的串口、以及T1通道时隙捆绑形成的串口,可在相应的串口视图下执行shutdown/undo shutdown命令。
2. 配置CT3接口工作在CT3模式
(2)     进入指定CT3接口视图。
(3)     配置CT3接口工作在CT3模式。
using ct3
(4)     配置CT3接口的T1通道的工作方式。
¡     配置CT3接口的T1通道工作在T1方式(非成帧方式):
t1 line-number unframed
¡     请依次执行以下命令配置CT3接口的T1通道工作在CT1方式(成帧方式),进行CT1的时隙捆绑:
undo t1 line-number unframed
t1 line-number channel-set set-number timeslot-list range [ speed { 56k | 64k } ]
缺省情况下,T1接口工作在CT1模式,T1通道上不存在channel set。
(5)     配置CT3接口或T1通道的时钟模式。请选择其中一项进行配置。
¡     配置CT3接口的时钟模式
¡     配置T1通道的时钟模式
t1 line-number clock { master | slave }
缺省情况下,CT3接口或T1通道的时钟模式为从时钟模式(slave)。
cable feet
(7)     配置CT3接口的帧格式。
frame-format { c-bit | m23 }
缺省情况下,CT3接口的帧格式为c-bit。
(8)     配置T1通道的帧格式。
t1 line-number frame-format { esf | sf }
缺省情况下,T1通道的帧格式为esf。
(9)     配置对端CT3接口的某个T1通道的环回模式。
t1 line-number sendloopcode { fdl-ansi-line-up | fdl-ansi-payload-up | fdl-att-payload-up | inband-line-up }
缺省情况下,不设置sendloopcode。
(10)     配置CT3接口下T1通道的FDL链路格式。
t1 line-number fdl { ansi | att | both | none }
缺省情况下,禁止FDL(none)。
只有在CT3接口下的T1通道工作在通道化模式下,且T1帧格式为ESF时候,该配置才有效。
(11)     打开CT3接口或接口的某个T1通道。请选择其中一项进行配置。
¡     打开CT3接口
¡     打开CT3接口的某个T1通道
undo t1 line-number shutdown
缺省情况下,CT3接口或接口的T1通道处于打开状态。
3. 配置接口的检测功能
(2)     进入指定CT3接口视图。
(3)     配置告警信号检测与发送功能。请选择其中一项进行配置。
¡     配置CT3接口的告警信号检测与发送功能。
¡     配置T1通道的告警信号检测与发送功能。
t1 line-number alarm { detect | generate { ais | rai } }
(4)     配置CT3接口或接口下某T1通道进行线路位(Bit)错误率的测试。请选择其中一项进行配置。
¡     配置CT3接口进行线路位(Bit)错误率的测试
¡     进行CT3接口下某T1通道的线路位(Bit)错误率的测试
t1 line-number bert pattern { 2^11 | 2^15 | 2^20 | 2^23 | qrss } time number [ unframed ]
缺省情况下,不进行线路位错误率的测试。
(5)     配置CT3接口的FEAC链路信号的检测和传输功能。
(6)     配置CT3接口的MDL链路消息检测与传输功能。
mdl { data { eic string | fic string | gen-no string | lic string | pfi string | port-no string | unit string } | detect | generate { idle-signal | path | test-signal } }
1.13.4  配置CT3接口的自环功能
(2)     进入指定CT3接口视图。
¡     配置CT3接口的环回检测功能并设置检测方式。
¡     配置CT3接口下T1通道的环回检测功能并设置检测方式。
t1 line-number loopback { local | payload | remote }
缺省情况下,环回检测功能处于关闭状态。
1.13.5  CT3接口显示和维护
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后CT3接口的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果
在用户视图下执行reset命令可以清除CT3接口的统计信息。
表1-11 CT3接口显示和维护
显示CT3接口的相关信息
display controller [ t3 [ interface-number ] [ t1 line-number ] ]
查看CT3接口形成的串口的配置和状态信息
快捷显示CT3接口下某个T1通道线路状态
t1 line-number show
清除CT3接口的统计信息
reset counters controller t3 [ interface-number ]
1.14  恢复接口的缺省配置
(2)     进入接口视图。
¡     进入串口/串口子接口视图/E1-F接口视图/T1-F接口视图/AM接口视图/FCM接口视图/ISDN BRI接口视图。
¡     CE1/PRI接口视图/CT1/PRI接口视图/CE3接口视图/CT3接口视图。
controller interface-type interface-number
(3)     恢复接口的缺省配置。
default
