14-SSH命令
本章节下载: 14-SSH命令 (685.19 KB)
1.1.2 display ssh user-information
1.1.5 sftp server idle-timeout
1.1.9 ssh redirect listen-port
1.1.12 ssh server acl-deny-log enable
1.1.13 ssh server authentication-retries
1.1.14 ssh server authentication-timeout
1.1.15 ssh server compatible-ssh1x enable
1.1.22 ssh server rekey-interval
1.2.6 display sftp client source
1.2.7 display ssh client source
1.2.24 sftp client ipv6 source
1.3.3 ssh2 algorithm key-exchange
1.3.5 ssh2 algorithm public-key
display ssh server命令用来在SSH服务器端显示该服务器的状态信息或会话信息。
(独立运行模式)
display ssh server { session [ slot slot-number ] | status }
session:显示SSH服务器的会话信息。
status:显示SSH服务器的状态信息。
slot slot-number:显示指定成员设备上的SSH服务器的会话信息,slot-number表示设备在IRF中的成员编号。如果未指定本参数,则显示主设备上的SSH服务器的会话信息。(IRF模式)
# 在SSH服务器端显示该服务器的状态信息。
<Sysname> display ssh server status
Stelnet server: Disable
SSH version : 2.0
SSH authentication-timeout : 60 second(s)
SSH server key generating interval : 0 hour(s)
SSH authentication retries : 3 time(s)
SFTP server: Disable
SFTP server Idle-Timeout: 10 minute(s)
NETCONF server: Disable
SCP server: Disable
SSH Server PKI domain name: aaa
表1-1 display ssh server status命令显示信息描述表
Stelnet server |
Stelnet服务器功能的状态 |
SSH version |
SSH协议版本 SSH服务器兼容SSH1时,协议版本为1.99;SSH服务器不兼容SSH1时,协议版本为2.0 |
SSH authentication-timeout |
认证超时时间 |
SSH server key generating interval |
RSA服务器密钥对的最小更新间隔时间 |
SSH authentication retries |
SSH用户认证尝试的最大次数 |
SFTP server |
SFTP服务器功能的状态 |
SFTP server Idle-Timeout |
SFTP用户连接的空闲超时时间 |
NETCONF server |
NETCONF over SSH服务器功能的状态 |
SCP server |
SCP服务器功能的状态 |
SSH Server PKI domain name |
SSH服务器PKI域配置 |
# 在SSH服务器端显示该服务器的会话信息。
<Sysname> display ssh server session
UserPid SessID Ver Encrypt State Retries Serv Username Idx
184 0 2.0 aes128-cbc Established 1 Stelnet abc@123
表1-2 display ssh server session显示信息描述表
UserPid |
用户进程PID |
SessID |
会话ID |
Ver |
SSH客户端的协议版本 |
Encrypt |
SSH服务器本端使用的加密算法 |
State |
会话状态,包括: · Init:初始化状态 · Ver-exchange:版本协商 · Keys-exchange:密钥交换 · Auth-request:用户认证 · Serv-request:服务请求 · Established:会话已经建立 · Disconnected:断开会话 |
Retries |
认证失败的次数 |
Serv |
服务类型,包括SCP、SFTP、Stelnet和NETCONF |
Username |
客户端登录服务器时采用的用户名 |
Idx |
客户端登录服务器时采用的用户线的绝对编号,当未进行重定向连接时,显示为空 |
display ssh user-information命令用来在SSH服务器端显示SSH用户的信息。
username:SSH用户名,为1~80个字符的字符串,区分大小写。如果没有指定本参数,则显示所有SSH用户的信息。
本命令仅用来显示SSH服务器端通过ssh user命令配置的SSH用户信息。
# 显示所有SSH用户的信息。
<Sysname> display ssh user-information
Total ssh users:2
Username Authentication-type User-public-key-name Service-type
yemx password Stelnet
test publickey pubkey SFTP
表1-3 display ssh user-information显示信息描述表
Total ssh users |
SSH用户的总数 |
Username |
用户名 |
Authentication-type |
认证类型,取值包括password、publickey、password-publickey和any |
User-public-key-name |
用户公钥名称 如果认证类型为password,则该字段显示为空 |
Service-type |
服务类型,取值包括all、SCP、SFTP、Stelnet和NETCONF |
· ssh user
scp server enable命令用来开启SCP服务器功能。
undo scp server enable命令用来关闭SCP服务器功能。
scp server enable
SCP服务器功能处于关闭状态。
# 开启SCP服务器功能。
[Sysname] scp server enable
· display ssh server
sftp server enable命令用来开启SFTP服务器功能。
undo sftp server enable命令用来关闭SFTP服务器功能。
sftp server enable
SFTP服务器功能处于关闭状态。
# 开启SFTP服务器功能。
[Sysname] sftp server enable
sftp server idle-timeout命令用来在SFTP服务器端设置SFTP用户连接的空闲超时时间。
undo sftp server idle-timeout命令用来恢复缺省情况。
SFTP用户连接的空闲超时时间为10分钟。
time-out-value:超时时间,取值范围为1~35791,单位为分钟。
当SFTP用户连接的空闲时间超过设定的阈值后,系统会自动断开此用户的连接,从而有效避免用户长期占用连接而不进行任何操作。若同一时间内并发的SFTP连接数较多,可适当减小该值,及时释放系统资源给新用户接入。
# 设置SFTP用户连接的空闲超时时间为500分钟。
[Sysname] sftp server idle-timeout 500
ssh ip alias命令用来建立SSH重定向监听端口与IP地址的对应关系。
undo ssh ip alias命令用来删除与SSH重定向监听端口对应的IP地址。
ssh ip alias ip-address port-number
undo ssh ip alias ip-address
未配置SSH重定向监听端口与IP地址的对应关系。
ip-address:与SSH重定向监听端口对应的IP地址。该地址不能为设备上接口的地址,但可以和接口地址处于同一网段。
port-number:SSH重定向的监听端口,取值范围为4000~50000。
在重定向服务器上配置ssh redirect enable和ssh redirect listen-port port-number后,用户就可以使用ssh2命令指定重定向服务器的IP地址和port-number来登录目的设备,相当于用户直接SSH登录目的设备。如果使用ssh ip alias ip-address port-number建立SSH重定向监听端口与IP地址的对应关系,则用户可以直接执行“ssh2 ip-address”来登录目的设备。
对于同一IP地址,多次执行本命令,最后一次执行的命令生效。
# 配置SSH重定向监听端口4000对应的IP地址为1.1.1.1。
[Sysname] ssh ip alias 1.1.1.1 4000
· ssh redirect disconnect
· ssh redirect listen-port
ssh redirect disconnect命令用来强制断开已经建立的SSH重定向连接。
AUX用户线视图
TTY用户线视图
有关AUX用户线视图的支持情况详情,请参见“基础配置命令参考”中的“登录设备”的line命令。
# 强制断开已经建立的SSH重定向连接。
[Sysname] line tty 1
[Sysname-line-tty1] ssh redirect disconnect
· ssh redirect enable
ssh redirect enable命令用来开启SSH重定向功能。
undo ssh redirect enable命令用来关闭SSH重定向功能。
ssh redirect enable
当前用户线的SSH重定向功能处于关闭状态。
AUX用户线视图
TTY用户线视图
重定向服务器与目的设备相连端口对应的用户线的传输速率必须设置相同,停止位建议设置相同,否则重定向可能失败。
传输速率可以通过speed命令进行设置。
停止位的设置,请先使用stopbit-error intolerance命令检测重定向设备与目的设备的停止位设置是否相同。如不相同,可以通过stopbits命令进行设置。
有关传输速率和停止位的详细介绍,请参见“基础配置指导”中的“登录设备”。有关AUX用户线视图的支持情况详情,请参见“基础配置命令参考”中的“登录设备”的line命令。
# 使能TTY 7用户线的SSH重定向功能。
[Sysname] line tty 7
[Sysname-line-tty7] ssh redirect enable
ssh redirect listen-port命令用来配置SSH重定向的监听端口号。
undo ssh redirect listen-port命令用来恢复缺省情况。
SSH重定向的监听端口号为用户线的绝对编号加4000。
AUX用户线视图
TTY用户线视图
port-number:监听端口号,取值范围为4000~50000。
设备只对从该监听端口收到的SSH报文进行重定向。修改监听端口号,对应用户线下的重定向连接会被断开。有关AUX用户线视图的支持情况详情,请参见“基础配置命令参考”中的“登录设备”的line命令。
# 在TTY 1用户线上配置SSH重定向的监听端口号为5000。
[Sysname-line-tty1] ssh redirect listen-port 5000
ssh redirect timeout命令用来设置SSH重定向的空闲超时时间。
undo ssh redirect timeout命令用来恢复缺省情况。
ssh redirect timeout time
设备SSH重定向的空闲超时时间为360秒。
AUX用户线视图
TTY用户线视图
time:超时时间,取值范围为0~86400,单位为秒。0表示永不超时。
如果在指定的时间内没有从SSH客户端接收到数据,则断开SSH重定向连接。
# 设置SSH重定向的空闲超时时间为200秒。
[Sysname-line-tty1] ssh redirect timeout 200
ssh server acl命令用来设置对IPv4 SSH客户端的访问控制。
undo ssh server acl命令用来恢复缺省情况。
undo ssh server acl
允许所有IPv4 SSH客户端向设备发起SSH访问。
advanced-acl-number:指定IPv4高级ACL,取值范围为3000~3999。
basic-acl-number:指定IPv4基本ACL,取值范围为2000~2999。
mac acl-number:指定二层ACL。acl-number是二层ACL的编号,取值范围为4000~4999。
对IPv4 SSH客户端的访问控制通过引用ACL来实现,具体情况如下:
· 当引用的ACL不存在或者引用的ACL为空时,不允许IPv4 SSH客户端访问设备。
· 当引用的ACL非空时,则只有匹配ACL中permit规则的IPv4 SSH客户端可以访问设备,其他客户端不可以访问设备。
· 在引用的ACL中,若某规则指定了vpn-instance参数,则表示该规则仅对VPN报文有效;若规则未指定vpn-instance参数,则表示该规则仅对公网报文有效。
该配置生效后,只会过滤新建立的SSH连接,不会影响已建立的SSH连接。
对于IPv4 SSH客户端,本命令不能设置对NETCONF over SSH客户端的访问控制。如果用户需要设置对NETCONF over SSH客户端的访问控制,请使用netconf ssh acl命令设置访问控制。有关netconf ssh acl命令的详细介绍,请参见“网络管理和监控命令参考”中的“NETCONF”。
# 只允许IPv4地址为1.1.1.1的SSH客户端向设备发起SSH访问。
[Sysname] acl basic 2001
[Sysname] ssh server acl 2001
ssh server acl-deny-log enable命令用来开启匹配ACL deny规则后打印日志信息功能。
undo ssh server acl-deny-log enable命令用来关闭匹配ACL deny规则后打印日志信息功能。
匹配ACL deny规则后打印日志信息功能处于关闭状态。
通过配置ssh server acl和ssh server ipv6 acl命令,可限制SSH客户端对设备的访问。此时,通过配置ssh server acl-deny-log enable命令,设备可以记录匹配deny规则的IP用户的登录日志,用户可以查看非法登录的地址信息。
执行本配置后,SSH客户端匹配ACL deny规则时,将产生日志信息。生成的日志信息将被发送到设备的信息中心,通过设置信息中心的参数,决定日志信息的输出规则(即是否允许输出以及输出方向)。
# 开启匹配ACL deny规则后打印日志信息功能。
[Sysname] ssh server acl-deny-log enable
· ssh server acl
· ssh server ipv6 acl
ssh server authentication-retries命令用来设置允许SSH用户认证尝试的最大次数。
undo ssh server authentication-retries命令用来恢复缺省情况。
ssh server authentication-retries retries
允许SSH用户认证尝试的最大次数为3次。
retries:指定每个SSH用户认证尝试的最大次数,取值范围为1~5。
通过本命令可以限制用户尝试登录的次数,防止非法用户对用户名和密码进行恶意地猜测和破解。
如果用户的认证次数超过了最大认证次数,还未认证成功,则不再允许认证。不同认证方式的认证次数统计方式有所不同,具体统计方式请参考如下:
· 在any认证方式下,认证次数是指SSH客户端通过publickey和password两种方式进行认证尝试的次数总和。
· 对于password-publickey认证方式,设备首先对SSH用户进行publickey认证,然后进行password认证,这个过程为一次认证尝试,而不是两次认证尝试。
该配置不会影响已经登录的SSH用户,仅对新登录的SSH用户生效。
# 指定允许SSH用户认证尝试的最大次数为4。
[Sysname] ssh server authentication-retries 4
ssh server authentication-timeout命令用来在SSH服务器端设置SSH用户的认证超时时间。
undo ssh server authentication-timeout命令用来恢复缺省情况。
SSH用户的认证超时时间为60秒。
time-out-value:认证超时时间,取值范围为1~120,单位为秒。
如果SSH用户在设置的认证超时时间内没有完成认证,SSH服务器就拒绝该用户的连接。
为了防止不法用户建立起TCP连接后,不进行接下来的认证,而占用系统资源,妨碍其它合法用户的正常登录,可以适当调小SSH用户认证超时时间。
# 设置SSH用户认证超时时间为10秒。
[Sysname] ssh server authentication-timeout 10
ssh server compatible-ssh1x enable命令用来设置SSH服务器兼容SSH1版本的客户端。
undo ssh server compatible-ssh1x [ enable ]命令用来恢复缺省情况。
SSH服务器不兼容SSH1版本的客户端。
FIPS模式下,不支持本命令。
执行undo命令时,指定enable和不指定enable均表示恢复缺省情况。
# 配置服务器兼容SSH1版本的客户端。
[Sysname] ssh server compatible-ssh1x enable
ssh server dscp命令用来设置IPv4 SSH服务器向SSH客户端发送的报文的DSCP优先级。
undo ssh server dscp命令用来恢复缺省情况。
ssh server dscp dscp-value
IPv4 SSH报文的DSCP优先级为48。
dscp-value:IPv4 SSH报文的DSCP优先级,取值范围为0~63。取值越大,优先级越高。
DSCP携带在IP报文中的ToS字段,用来体现报文自身的优先等级,决定报文传输的优先程度。
# 配置IPv4 SSH服务器向SSH客户端发送的报文的DSCP优先级为30。
[Sysname] ssh server dscp 30
ssh server enable命令用来开启Stelnet服务器功能。
undo ssh server enable命令用来关闭Stelnet服务器功能。
ssh server enable
Stelnet服务器功能处于关闭状态。
# 开启Stelnet服务器功能。
[Sysname] ssh server enable
ssh server ipv6 acl命令用来设置对IPv6 SSH客户端的访问控制。
undo ssh server ipv6 acl命令用来恢复缺省情况。
允许所有IPv6 SSH客户端向设备发起SSH访问。
ipv6:指定IPv6 ACL。
advanced-acl-number:指定IPv6高级ACL,取值范围为3000~3999。
basic-acl-number:指定IPv6基本ACL,取值范围为2000~2999。
对IPv6 SSH客户端的访问控制通过引用ACL来实现,具体情况如下:
· 当引用的ACL不存在、或者引用的ACL为空时,不允许IPv6 SSH客户端访问设备。
· 当引用的ACL非空时,则只有匹配ACL中permit规则的IPv6 SSH客户端可以访问设备,其他客户端不可以访问设备。
对于IPv6 SSH客户端,本命令不能设置对NETCONF over SSH客户端的访问控制。
# 只允许1::1/64网段内的SSH客户端向设备发起SSH访问。
[Sysname] acl ipv6 basic 2001
[Sysname-acl-ipv6-basic-2001] rule permit source 1::1 64
[Sysname] ssh server ipv6 acl ipv6 2001
ssh server ipv6 dscp命令用来设置IPv6 SSH服务器向SSH客户端发送的报文的DSCP优先级。
undo ssh server ipv6 dscp命令用来恢复缺省情况。
IPv6 SSH报文的DSCP优先级为48。
dscp-value:IPv6 SSH报文的DSCP优先级,取值范围为0~63。取值越大,优先级越高。
DSCP携带在IPv6报文中的Trafic class字段,用来体现报文自身的优先等级,决定报文传输的优先程度。
# 配置IPv6 SSH服务器向SSH客户端发送的报文的DSCP优先级为30。
[Sysname] ssh server ipv6 dscp 30
ssh server pki-domain命令用来配置服务器所属的PKI域。
undo ssh server pki-domain命令用来恢复缺省情况。
ssh server pki-domain domain-name
未配置服务器所属的PKI域。
domain-name:验证服务端的PKI域名称,为1~31个字符的字符串,不区分大小写,不能包括“~”、“*”、“\”、“|”、“:”、“.”、“<”、“>”、“"”和“'”。
# 配置SSH服务器所属的PKI域为serverpkidomain。
[Sysname] ssh server pki-domain serverpkidomain
ssh server port命令用来配置SSH服务的端口号。
undo ssh server port命令用来恢复缺省情况。
ssh server port port-number
SSH服务的端口号为22。
port-number:SSH服务的端口号,取值范围为1~65535。
· 如果修改端口号前SSH服务是开启的,则修改端口号后系统会自动重启SSH服务,正在访问的用户将被断开,用户需要重新建立SSH连接后才可以继续访问。
· 如果使用1~1024之间的知名端口号,有可能会导致其他服务启动失败。
设备作为重定向服务器时,对于不同SSH重定向方式,修改服务器上SSH服务端口号的影响不同:
· 如果用户通过指定重定向端口号登录到目的设备,则在修改端口号后,已经建立的SSH重定向连接不受影响。
· 如果用户通过指定用户线绝对编号登录到目的设备,则在修改端口号后SSH重定向连接断开,用户使用修改后的端口号重新建立SSH连接才能访问目的设备。
# 配置SSH服务的端口号为1025。
[Sysname] ssh server port 1025
ssh server rekey-interval命令用来设置RSA服务器密钥对的最小更新间隔时间。
undo ssh server rekey-interval命令用来恢复缺省情况。
ssh server rekey-interval interval
RSA服务器密钥对的最小更新间隔时间为0,表示系统不更新RSA服务器密钥对。
interval:服务器密钥对的最小更新间隔时间,取值范围为1~24,单位为小时。
FIPS模式下,不支持本命令。
通过定时更新服务器密钥对,可以防止对密钥对的恶意猜测和破解,从而提高了SSH连接的安全性。
配置该命令后,从首个SSH1用户登录开始,SSH服务器需要等待后续有新的SSH1用户登录,才会更新当前的RSA服务器密钥对,然后使用新的RSA服务器密钥对与新登录的这个SSH1用户进行密钥对的协商,其中等待的最小时长就为此处配置的最小更新间隔时间。之后,重复此过程,直到下一个新的SSH1用户登录才会再次触发RSA服务器密钥的更新。
本配置仅对SSH客户端版本为SSH1的用户有效。
# 设置RSA服务器密钥对的最小更新间隔时间为3小时。
[Sysname] ssh server rekey-interval 3
ssh user命令用来创建SSH用户,并指定SSH用户的服务类型和认证方式。
undo ssh user命令用来删除SSH用户。
(非FIPS模式)
ssh user username service-type { all | netconf | scp | sftp | stelnet } authentication-type { password | any [ assign { pki-domain domain-name | publickey keyname } ] | { password-publickey | publickey } assign { pki-domain domain-name | publickey keyname } }
(FIPS模式)
ssh user username service-type { all | netconf | scp | sftp | stelnet } authentication-type { password | password-publickey [ assign { pki-domain domain-name | publickey keyname } ] }
undo ssh user username
不存在SSH用户。
username:SSH用户名,为1~80个字符的字符串,区分大小写。用户名不能包括符号“\”、“|”、“/”、“:”、“*”、“?”、“<”、“>”和“@”,且不能为“a”、“al”、“all”。其中,“@”、“\”和“/”仅用于作为用户名的ISP域名分隔符,具体使用形式为:pureusername@domain、pureusername/domain、domain\pureusername。当创建SCP服务类型的用户时,用户名中请不要包含短横杠-,否则使用此用户名进行SCP登录会失败。
service-type:SSH用户的服务类型。包括:
· all:包括scp、sftp、stelnet和netconf四种服务类型。
· scp:服务类型为SCP(Secure Copy的简称)。
· sftp:服务类型为SFTP(Secure FTP的简称)。
· stelnet:服务类型为Stelnet(Secure Telnet的简称)。
· netconf:服务类型为NETCONF。
authentication-type:SSH用户的认证方式。包括:
· password:强制指定该用户的认证方式为password。该认证方式的加密机制简单,加密速度快,可结合AAA(Authentication, Authorization, Accounting,认证、授权、计费)实现对用户认证、授权和计费,但容易受到攻击。
· any:不指定用户的认证方式,用户既可以采用password认证,也可以采用publickey认证。
· password-publickey:指定客户端版本为SSH2的用户认证方式为必须同时进行password和publickey两种认证,安全性更高;客户端版本为SSH1的用户认证方式为只要进行其中一种认证即可。
· publickey:强制指定该用户的认证方式为publickey。该认证方式的加密速度相对较慢,但认证强度高,不易受到暴力猜测密码等攻击方式的影响,而且具有较高的易用性。一次配置成功后,后续认证过程自动完成,不需要用户记忆和输入密码。
assign:指定用于验证客户端的参数。
· pki-domain domain-name:指定验证客户端证书的PKI域。domain-name表示PKI域的名称,为1~31个字符的字符串,不区分大小写,不能包括“~”、“*”、“\”、“|”、“:”、“.”、“<”、“>”、“"”和“'”。服务器端使用保存在该PKI域中的CA证书对客户端证书进行合法性检查,无需提前保存客户端的公钥,能够灵活满足大数量客户端的认证需求。
· publickey keyname:指定SSH客户端的公钥。keyname表示已经配置的客户端公钥名称,为1~64个字符的字符串,不区分大小写。服务器端使用提前保存在本地的用户公钥对用户进行合法性检查,如果客户端密钥文件改变,服务器端需要及时更新本地配置。
SSH用户的配置与服务器端采用的认证方式有关,具体如下:
· 如果服务器采用了publickey认证,则必须在设备上创建相应的SSH用户,以及同名的本地用户(用于下发授权属性:工作目录、用户角色)。
· 如果服务器采用了password认证,则必须在设备上创建相应的本地用户(适用于本地认证),或在远程服务器(如RADIUS服务器,适用于远程认证)上创建相应的SSH用户。这种情况下,并不需要通过本配置创建相应的SSH用户,如果创建了SSH用户,则必须保证指定了正确的服务类型以及认证方式。
· 如果服务器采用了password-publickey或any认证,则必须在设备上创建相应的SSH用户,以及在设备上创建同名的本地用户(适用于本地认证)或者在远程认证服务器上创建同名的SSH用户(如RADIUS服务器,适用于远程认证)。
SCP或SFTP用户登录时使用的工作目录与用户使用的认证方式有关:
· 采用publickey或password-publickey认证方式的用户,使用的工作目录为对应的本地用户视图下通过authorization-attribute命令设置的工作目录。
· 只采用password认证方式的用户,使用的工作目录为通过AAA授权的工作目录。
SSH用户登录时拥有的用户角色与用户使用的认证方式有关:
· 采用publickey或password-publickey认证方式的用户,用户角色为对应的本地用户视图下通过authorization-attribute命令设置的用户角色。
· 采用password认证方式的用户,用户角色为通过AAA授权的用户角色。
使用该命令为用户指定公钥或PKI域时,以最后一次指定的公钥或PKI域为准。若不指定pki-domain和publickey,则表示该用户采用证书认证方式登录,服务器使用其所属的PKI域来验证客户端的证书。
对SSH用户配置的修改,不会影响已经登录的SSH用户,仅对新登录的用户生效。
# 创建SSH用户user1,配置user1的服务类型为SFTP,认证方式为password-publickey,并指定客户端公钥为key1。
[Sysname] ssh user user1 service-type sftp authentication-type password-publickey assign publickey key1
# 创建设备管理类本地用户user1,配置用户密码为明文123456TESTplat&!,服务类型为SSH,授权工作目录为flash:,授权用户角色为network-admin。
[Sysname-luser-manage-user1] service-type ssh
[Sysname-luser-manage-user1] authorization-attribute work-directory flash: user-role network-admin
· authorization-attribute(安全命令参考/AAA)
· display ssh user-information
· local-user(安全命令参考/AAA)
· pki domain(安全命令参考/PKI)
bye命令用来终止与远程SFTP服务器的连接,并退回到用户视图。
bye
SFTP客户端视图
该命令功能与exit、quit相同。
# 终止与远程SFTP服务器的连接。
sftp> bye
<Sysname>
cd命令用来改变远程SFTP服务器上的工作路径。
cd [ remote-path ]
SFTP客户端视图
remote-path:目的工作路径的名称。
命令“cd ..”用来返回到上一级目录。
命令“cd /”用来返回到系统的根目录。
# 改变工作路径到new1。
sftp> cd new1
Current Directory is:/new1
sftp> pwd
Remote working directory: /new1
sftp>
cdup命令用来返回到上一级目录。
cdup
SFTP客户端视图
# 从当前工作目录/test1返回到上一级目录。
sftp> cd test1
Current Directory is:/test1
sftp> pwd
Remote working directory: /test1
sftp> cdup
sftp> pwd
sftp>
delete命令用来删除SFTP服务器上指定的文件。
delete remote-file
SFTP客户端视图
remote-file:要删除的文件的名称。
该命令和remove功能相同。
# 删除服务器上的文件temp.c。
sftp> delete temp.c
Removing /temp.c
dir命令用来显示指定目录下文件及文件夹的信息。
SFTP客户端视图
-a:以列表的形式显示指定目录下文件及文件夹的详细信息,其中包括以“.”开头的文件及文件夹的详细信息。
-l:以列表的形式显示指定目录下文件及文件夹的详细信息,但不包括以“.”开头的文件及文件夹的详细信息。
remote-path:查询的目录名。如果没有指定remote-path,则显示当前工作目录下文件及文件夹的信息。
如果没有指定-a和-l参数,则显示指定目录下文件及文件夹的名称。
该命令功能与ls相同。
# 以列表的形式显示当前工作目录下文件及文件夹的详细信息,其中包括以“.”开头的文件及文件夹的详细信息。
sftp> dir -a
drwxrwxrwx 2 1 1 512 Dec 18 14:12 .
drwxrwxrwx 2 1 1 512 Dec 18 14:12 ..
-rwxrwxrwx 1 1 1 301 Dec 18 14:11 010.pub
-rwxrwxrwx 1 1 1 301 Dec 18 14:12 011.pub
-rwxrwxrwx 1 1 1 301 Dec 18 14:12 012.pub
# 以列表的形式显示当前工作目录下文件及文件夹的详细信息,但不包括以“.”开头的文件及文件夹的详细信息。
sftp> dir -l
display sftp client source命令用来显示SFTP客户端的源IP地址配置。
# 显示SFTP客户端的源IP地址配置。
<Sysname> display sftp client source
The source IP address of the SFTP client is 192.168.0.1.
The source IPv6 address of the SFTP client is 2:2::2:2.
· sftp client ipv6 source
· sftp client source
display ssh client source命令用来显示STelnet客户端的源IP地址配置。
# 显示STelnet客户端的源IP地址配置。
<Sysname> display ssh client source
The source IP address of the SSH client is 192.168.0.1.
The source IPv6 address of the SSH client is 2:2::2:2.
· ssh client ipv6 source
· ssh client source
exit命令用来终止与远程SFTP服务器的连接,并退回到用户视图。
exit
SFTP客户端视图
该命令功能与bye、quit相同。
# 终止与远程SFTP服务器的连接。
sftp> exit
<Sysname>
get命令用来从远程SFTP服务器上下载文件并存储在本地。
SFTP客户端视图
remote-file:远程SFTP服务器上的文件名。
local-file:本地文件名。如果没有指定本地文件名,则认为本地保存文件的文件名与服务器上的文件名相同。
# 下载远程服务器上的temp1.c文件,并以文件名temp.c在本地保存。
sftp> get temp1.c temp.c
Fetching /temp1.c to temp.c
/temp.c 100% 1424 1.4KB/s 00:00
help命令用来显示SFTP客户端命令的帮助信息。
help
SFTP客户端视图
键入?和执行help命令的功能相同。
# 查看帮助信息。
sftp> help
Available commands:
bye Quit sftp
cd [path] Change remote directory to 'path'
cdup Change remote directory to the parent directory
delete path Delete remote file
dir [-a|-l][path] Display remote directory listing
-a List all filenames
-l List filename including the specific
information of the file
exit Quit sftp
get remote-path [local-path] Download file
help Display this help text
ls [-a|-l][path] Display remote directory
mkdir path Create remote directory
put local-path [remote-path] Upload file
pwd Display remote working directory
quit Quit sftp
rename oldpath newpath Rename remote file
remove path Delete remote file
rmdir path Delete remote empty directory
? Synonym for help
ls命令用来显示指定目录下文件及文件夹的信息。
SFTP客户端视图
该命令功能与dir相同。
sftp> ls -a
sftp> ls -l
mkdir命令用来在远程SFTP服务器上创建新的目录。
mkdir remote-path
SFTP客户端视图
remote-path:远程SFTP服务器上的目录名。
# 在远程SFTP服务器上建立目录test。
sftp> mkdir test
put命令用来将本地的文件上传到远程SFTP服务器。
SFTP客户端视图
local-file:本地的文件名。
remote-file:远程SFTP服务器上的文件名。如果没有指定远程服务器上的文件名,则认为服务器上保存文件的文件名与本地的文件名相同。
# 将本地startup.bak文件上传到远程SFTP服务器,并以startup01.bak文件名保存。
sftp> put startup.bak startup01.bak
Uploading startup.bak to /startup01.bak
startup01.bak 100% 1424 1.4KB/s 00:00
pwd命令用来显示远程SFTP服务器上的当前工作目录。
pwd
SFTP客户端视图
# 显示远程SFTP服务器上的当前工作目录。
sftp> pwd
以上显示信息表示当前的工作目录为根目录。
quit命令用来终止与远程SFTP服务器的连接,并退回到用户视图。
SFTP客户端视图
该命令功能与bye、exit相同。
# 终止与远程SFTP服务器的连接。
sftp> quit
<Sysname>
remove命令用来删除远程SFTP服务器上指定的文件。
remove remote-file
SFTP客户端视图
该命令和delete命令相同。
# 删除远程SFTP服务器上的文件temp.c。
sftp> remove temp.c
Removing /temp.c
rename命令用来改变远程SFTP服务器上指定的文件或者文件夹的名字。
rename old-name new-name
SFTP客户端视图
old-name:原文件名或者文件夹名。
new-name:新文件名或者文件夹名。
# 将远程SFTP服务器上的文件temp1.c改名为temp2.c。
sftp> dir
aa.pub temp1.c
sftp> rename temp1.c temp2.c
sftp> dir
aa.pub temp2.c
rmdir命令用来删除远程SFTP服务器上指定的目录。
rmdir remote-path
SFTP客户端视图
# 删除SFTP服务器上当前工作目录下的temp1目录。
sftp> rmdir temp1
scp命令用来与远程的SCP服务器建立连接,并进行文件传输。
(非FIPS模式)
scp server [ port-number ] [ vpn-instance vpn-instance-name ] { get | put } source-file-name [ destination-file-name ] [ identity-key { dsa | ecdsa-sha2-nistp256 | ecdsa-sha2-nistp384 | rsa | { x509v3-ecdsa-sha2-nistp256 | x509v3-ecdsa-sha2-nistp384 } pki-domain domain-name } | prefer-compress zlib | prefer-ctos-cipher { 3des-cbc | aes128-cbc | aes128-ctr | aes128-gcm | aes192-ctr | aes256-cbc | aes256-ctr | aes256-gcm | des-cbc } | prefer-ctos-hmac { md5 | md5-96 | sha1 | sha1-96 | sha2-256 | sha2-512 } | prefer-kex { dh-group-exchange-sha1 | dh-group1-sha1 | dh-group14-sha1 | ecdh-sha2-nistp256 | ecdh-sha2-nistp384 } | prefer-stoc-cipher { 3des-cbc | aes128-cbc | aes128-ctr | aes128-gcm | aes192-ctr | aes256-cbc | aes256-ctr | aes256-gcm | des-cbc } | prefer-stoc-hmac { md5 | md5-96 | sha1 | sha1-96 | sha2-256 | sha2-512 } ] * [ { public-key keyname | server-pki-domain domain-name } | source { interface interface-type interface-number | ip ip-address } ] *
(FIPS模式)
scp server [ port-number ] [ vpn-instance vpn-instance-name ] { get | put } source-file-name [ destination-file-name ] [ identity-key { ecdsa-sha2-nistp256 | ecdsa-sha2-nistp384 | rsa | { x509v3-ecdsa-sha2-nistp256 | x509v3-ecdsa-sha2-nistp384 } pki-domain domain-name } | prefer-compress zlib | prefer-ctos-cipher { aes128-cbc | aes128-ctr | aes128-gcm | aes192-ctr | aes256-cbc | aes256-ctr | aes256-gcm } | prefer-ctos-hmac { sha1 | sha1-96 | sha2-256 | sha2-512 } | prefer-kex { dh-group14-sha1 | ecdh-sha2-nistp256 | ecdh-sha2-nistp384 } | prefer-stoc-cipher { aes128-cbc | aes128-ctr | aes128-gcm | aes192-ctr | aes256-cbc | aes256-ctr | aes256-gcm } | prefer-stoc-hmac { sha1 | sha1-96 | sha2-256 | sha2-512 } ] * [ { public-key keyname | server-pki-domain domain-name } | source { interface interface-type interface-number | ip ip-address } ] *
server:服务器的IPv4地址或主机名称,为1~253个字符的字符串,不区分大小写。
port-number:服务器端口号,取值范围为1~65535,缺省值为22。
vpn-instance vpn-instance-name:服务器所属的VPN实例。其中,vpn-instance-name表示MPLS L3VPN的VPN实例名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。
get:指定下载文件操作。
put:指定上传文件操作。
source-file-name:源文件名称,为1~255个字符的字符串,区分大小写。
destination-file-name:目的文件名称,为1~255个字符的字符串,区分大小写。若未指定该参数,则表示使用源文件的名称作为目的文件名称。
identity-key:客户端publickey认证时采用的公钥算法,非FIPS模式下,缺省算法为dsa;FIPS模式下,缺省算法为rsa。如果服务器采用publickey认证,必须指定该参数。客户端使用指定算法的本地私钥生成数字签名或证书。
· dsa:公钥算法为DSA。
· ecdsa-sha2-nistp256:指定公钥长度为256的ECDSA算法。
· ecdsa-sha2-nistp384:指定公钥长度为384的ECDSA算法。
· rsa:公钥算法为RSA。
· x509v3-ecdsa-sha2-nistp256:x509v3-ecdsa-sha2-nistp256公钥算法。
· x509v3-ecdsa-sha2-nistp384:x509v3-ecdsa-sha2-nistp384公钥算法。
· pki-domain domain-name:指定客户端证书的PKI域,为1~31个字符的字符串,不区分大小写,公钥算法为x509v3时,指定客户端证书所在PKI域名称,才能得到正确的本地证书。
prefer-compress:服务器与客户端之间的首选压缩算法,缺省不支持压缩。
zlib:压缩算法ZLIB。
prefer-ctos-cipher:客户端到服务器端的首选加密算法,缺省算法为aes128-ctr。des-cbc、3des-cbc、aes128-cbc、aes128-ctr、aes128-gcm、aes192-ctr、aes256-cbc、aes256-ctr、aes256-gcm算法的安全强度和运算花费时间依次递增。
· 3des-cbc:3DES-CBC加密算法。
· aes128-cbc:128位的AES-CBC加密算法。
· aes128-ctr:128位AES-CTR加密算法。
· aes128-gcm:128位AES-GCM加密算法。
· aes192-ctr:192位AES-CTR加密算法。
· aes256-cbc:256位的AES-CBC加密算法。
· aes256-ctr:256位AES-CTR加密算法。
· aes256-gcm:256位AES-GCM加密算法。
· des-cbc:DES-CBC加密算法。
prefer-ctos-hmac:客户端到服务器端的首选HMAC算法,缺省算法为sha2-256。md5、md5-96、sha1、sha1-96、sha2-256、sha2-512算法的安全强度和运算花费时间依次递增。
· md5:HMAC算法HMAC-MD5。
· md5-96:HMAC算法HMAC-MD5-96。
· sha1:HMAC算法HMAC-SHA1。
· sha1-96:HMAC算法HMAC-SHA1-96。
· sha2-256:HMAC算法HMAC-SHA2-256。
· sha2-512:HMAC算法HMAC-SHA2-512。
prefer-kex:密钥交换首选算法,缺省算法为ecdh-sha2-nistp256。dh-group-exchange-sha1、dh-group1-sha1、dh-group14-sha1、ecdh-sha2-nistp256、ecdh-sha2-nistp384算法的安全强度和运算花费时间依次递增。
· dh-group-exchange-sha1:密钥交换算法diffie-hellman-group-exchange-sha1。
· dh-group1-sha1:密钥交换算法diffie-hellman-group1-sha1。
· dh-group14-sha1:密钥交换算法diffie-hellman-group14-sha1。
· ecdh-sha2-nistp256:密钥交换算法ecdh-sha2-nistp256。
· ecdh-sha2-nistp384:密钥交换算法ecdh-sha2-nistp384。
prefer-stoc-cipher:服务器端到客户端的首选加密算法,缺省算法为aes128-ctr。支持的加密算法与客户端到服务器端的首选加密算法相同。
prefer-stoc-hmac:服务器端到客户端的首选HMAC算法,缺省算法为sha2-256。支持的加密算法与客户端到服务器端的首选HMAC算法相同。
public-key keyname:指定服务器端的主机公钥,用于验证服务器端的身份。其中,keyname表示已经配置的主机公钥名称,为1~64个字符的字符串,不区分大小写。
server-pki-domain domain-name:指定验证服务端证书的PKI域。其中,domain-name表示验证服务端证书的PKI域名称,为1~31个字符的字符串,不区分大小写,不能包括“~”、“*”、“\”、“|”、“:”、“.”、“<”、“>”、“"”和“'”。
source:指定与服务器通信的源IPv4地址或者源接口。缺省情况下,报文源IPv4地址为根据路由表项查找的发送此报文的出接口的主IPv4地址。为保证客户端与服务器之间的通信不会因为所指定的接口发生故障而中断,通常建议指定Loopback接口作为源接口,或者Loopback接口、Dialer接口的IPv4地址作为源IPv4地址。
interface interface-type interface-number:指定源接口。interface-type interface-number为接口类型和接口编号。系统将使用该接口的IPv4地址作为发送报文的源IP地址。
ip ip-address:指定源IPv4地址。
当客户端采用证书认证时,需要校验服务端证书是否正确,就需要通过server-pki-domain指定服务端证书所在的PKI域名称,这样才能获取正确验证服务器证书。客户端使用保存在该PKI域中的CA证书对服务器证书进行合法性检查,无需提前保存服务器的公钥。如果客户端没有指定验证服务端证书所在的PKI域,则缺省使用客户端证书所在的PKI域进行验证。
当设备作为SCP服务器,SCP客户端在指定destination-file-name参数时,支持以下两种方式指定目标文件名称:
· 指定destination-file-name为目标文件名称且不携带文件路径,此时源文件将从服务器下载至客户端的当前工作目录或从客户端上传至服务器的当前工作目录。比如,需要将服务器上的remote.bin文件下载到客户端的当前工作目录并改名为local.bin,可以将destination-file-name直接指定为local.bin。
· 指定destination-file-name为目标文件名称并携带文件路径,此时源文件将从服务器下载至客户端的指定文件路径或从客户端上传至服务器的指定文件路径,同时将文件名称改为目标文件名称。比如,需要将服务器上的remote.bin文件下载到客户端的指定路径flash:/logfile下,并将文件名称修改为local.bin。可以将destination-file-name指定为flash:/logfile/local.bin或者logfile/local.bin。
# SCP客户端采用publickey认证方式,登录地址为200.1.1.1的远程SCP服务器,下载名为abc.txt的文件,采用如下连接策略,并指定服务器端的公钥名称为svkey:
· 首选密钥交换算法为dh-group14-sha1;
· 服务器到客户端的首选加密算法为aes128-cbc;
· 客户端到服务器的首选HMAC算法为sha1;
· 服务器到客户端的HMAC算法为sha1-96;
· 服务器与客户端之间的首选压缩算法为zlib。
<Sysname> scp 200.1.1.1 get abc.txt prefer-kex dh-group14-sha1 prefer-stoc-cipher aes128-cbc prefer-ctos-hmac sha1 prefer-stoc-hmac sha1-96 prefer-compress zlib public-key svkey
scp ipv6命令用来与远程的IPv6 SCP服务器建立连接,并进行文件传输。
(非FIPS模式)
scp ipv6 server [ port-number ] [ vpn-instance vpn-instance-name ] [ -i interface-type interface-number ] { get | put } source-file-name [ destination-file-name ] [ identity-key { dsa | ecdsa-sha2-nistp256 | ecdsa-sha2-nistp384 | rsa | { x509v3-ecdsa-sha2-nistp256 | x509v3-ecdsa-sha2-nistp384 } pki-domain domain-name } | prefer-compress zlib | prefer-ctos-cipher { 3des-cbc | aes128-cbc | aes128-ctr | aes128-gcm | aes192-ctr | aes256-cbc | aes256-ctr | aes256-gcm | des-cbc } | prefer-ctos-hmac { md5 | md5-96 | sha1 | sha1-96 | sha2-256 | sha2-512 } | prefer-kex { dh-group-exchange-sha1 | dh-group1-sha1 | dh-group14-sha1 | ecdh-sha2-nistp256 | ecdh-sha2-nistp384 } | prefer-stoc-cipher { 3des-cbc | aes128-cbc | aes128-ctr | aes128-gcm | aes192-ctr | aes256-cbc | aes256-ctr | aes256-gcm | des-cbc } | prefer-stoc-hmac { md5 | md5-96 | sha1 | sha1-96 | sha2-256 | sha2-512 } ] * [ { public-key keyname | server-pki-domain domain-name } | source { interface interface-type interface-number | ipv6 ipv6-address } ] *
(FIPS模式)
scp ipv6 server [ port-number ] [ vpn-instance vpn-instance-name ] [ -i interface-type interface-number ] { get | put } source-file-name [ destination-file-name ] [ identity-key { ecdsa-sha2-nistp256 | ecdsa-sha2-nistp384 | rsa | { x509v3-ecdsa-sha2-nistp256 | x509v3-ecdsa-sha2-nistp384 } pki-domain domain-name } | prefer-compress zlib | prefer-ctos-cipher { aes128-cbc | aes128-ctr | aes128-gcm | aes192-ctr | aes256-cbc | aes256-ctr | aes256-gcm } | prefer-ctos-hmac { sha1 | sha1-96 | sha2-256 | sha2-512 } | prefer-kex { dh-group14-sha1 | ecdh-sha2-nistp256 | ecdh-sha2-nistp384 } | prefer-stoc-cipher { aes128-cbc | aes128-ctr | aes128-gcm | aes192-ctr | aes256-cbc | aes256-ctr | aes256-gcm } | prefer-stoc-hmac { sha1 | sha1-96 | sha2-256 | sha2-512 } ] * [ { public-key keyname | server-pki-domain domain-name } | source { interface interface-type interface-number | ipv6 ipv6-address } ] *
server:服务器的IPv6地址或主机名称,为1~253个字符的字符串,不区分大小写。
-i interface-type interface-number:当前SCP客户端连接所使用的出接口的接口类型和接口编号。此参数用于SCP服务器的地址是链路本地地址的情况,而且指定的出接口必须具有链路本地地址。
get:指定下载文件操作。
put:指定上传文件操作。
destination-file-name:目的文件名称,为1~255个字符的字符串,区分大小写。不指定该参数时,表示使用源文件的名称作为目的文件名称。
· dsa:公钥算法为DSA。
· rsa:公钥算法为RSA。
zlib:压缩算法ZLIB。
source:指定与服务器通信的源IPv6地址或者源接口。缺省情况下,设备根据RFC 3484的规则自动选择一个源IPv6地址。为保证客户端与服务器之间的通信不会因为所指定的接口发生故障而中断,通常建议指定Loopback接口作为源接口,或者Loopback接口、Dialer接口的IPv6地址作为源地址。
interface interface-type interface-number:指定源接口。interface-type interface-number为接口类型和接口编号。系统将使用该接口的IPv6地址作为发送报文的源IP地址。
ipv6 ipv6-address:指定源IPv6地址。
当设备作为IPv6 SCP服务器,SCP客户端在指定destination-file-name参数时,支持以下两种方式指定目标文件名称:
# SCP客户端采用publickey认证方式,登录地址为2000::1的远程SCP服务器,下载名为abc.txt的文件,采用如下连接策略,并指定服务器端的公钥名称为svkey:
<Sysname> scp ipv6 2000::1 get abc.txt prefer-kex dh-group14-sha1 prefer-stoc-cipher aes128-cbc prefer-ctos-hmac sha1 prefer-stoc-hmac sha1-96 prefer-compress zlib public-key svkey
scp ipv6 suite-b命令用来与远程的ipv6 SCP服务器建立基于Suite B算法集的连接,并进行文件传输。
scp ipv6 server [ port-number ] [ vpn-instance vpn-instance-name ] [ -i interface-type interface-number ] { get | put } source-file-name [ destination-file-name ] suite-b [ 128-bit | 192-bit ] pki-domain domain-name [ server-pki-domain domain-name ] [ prefer-compress zlib ] [ source { interface interface-type interface-number | ipv6 ipv6-address } ]
vpn-instance vpn-instance-name:服务器所属的VPN。其中,vpn-instance-name表示MPLS L3VPN的VPN实例名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。
-i interface-type interface-number:当前SCP客户端连接所使用的出接口的接口类型和接口编号。本参数用于SCP服务器的地址是链路本地地址的情况,而且指定的出接口必须具有链路本地地址。
get:指定下载文件操作。
put:指定上传文件操作。
destination-file-name:目的文件名称,为1~255个字符的字符串,区分大小写。若未指定本参数,则表示使用源文件名称作为目的文件名称。
suite-b:指定采用Suite B算法集。若未指定128-bit和192-bit参数,则表示同时采用128-bit和192-bit的算法集。
128-bit:指定客户端采用安全级别为128-bit的Suite B算法集。
192-bit:指定客户端采用安全级别为192-bit的Suite B算法集。
pki-domain domain-name:配置客户端证书的PKI域。domain-name为客户端证书的PKI域名称,为1~31个字符的字符串,不区分大小写,不能包括“~”、“*”、“\”、“|”、“:”、“.”、“<”、“>”、“"”和“'”。
server-pki-domain domain-name:配置验证服务端证书的PKI域。domain-name为验证服务端证书的PKI域名称,为1~31个字符的字符串,不区分大小写,不能包括“~”、“*”、“\”、“|”、“:”、“.”、“<”、“>”、“"”和“'”。如果客户端没有指定验证服务端证书所在的PKI域,则缺省使用客户端证书所在的PKI域进行验证。
prefer-compress:服务器与客户端之间的首选压缩算法,缺省情况下,不支持压缩。
zlib:压缩算法ZLIB。
interface interface-type interface-number:指定源接口。interface-type interface-number为接口类型和接口编号。系统将使用该接口的IPv6地址作为发送报文的源IPv6地址。
当客户端采用安全级别为128-bit的Suite B算法集与远程的SCP服务器建立连接时,客户端算法要求:
· 密钥交换算法为ecdh-sha2-nistp256;
· 服务器到客户端的加密算法为aes128-gcm;
· 客户端到服务器的加密算法为aes128-gcm;
· 服务器到客户端的HMAC算法为aes128-gcm;
· 客户端到服务器的HMAC算法为aes128-gcm;
· 主机公钥算法为x509v3-ecdsa-sha2-nistp256。
当客户端采用安全级别为192-bit的Suite B算法集与远程的SCP服务器建立连接时,客户端算法要求:
· 密钥交换算法为ecdh-sha2-nistp384;
· 服务器到客户端的加密算法为aes256-gcm;
· 客户端到服务器的加密算法为aes256-gcm;
· 服务器到客户端的HMAC算法为aes256-gcm;
· 客户端到服务器的HMAC算法为aes256-gcm;
· 主机公钥算法为x509v3-ecdsa-sha2-nistp384。
当客户端未采用安全级别为128-bit和192-bit的Suite B算法集与远程的SCP服务器建立连接时,客户端算法要求:
· 密钥交换算法为ecdh-sha2-nistp256、ecdh-sha2-nistp384;
· 服务器到客户端的加密算法为aes128-gcm、aes256-gcm;
· 客户端到服务器的加密算法为aes128-gcm、aes256-gcm;
· 服务器到客户端的HMAC算法为aes128-gcm、aes256-gcm;
· 客户端到服务器的HMAC算法为aes128-gcm、aes256-gcm;
· 主机公钥算法为x509v3-ecdsa-sha2-nistp256、x509v3-ecdsa-sha2-nistp384。
# SCP客户端采用安全级别为192-bit的Suite B算法集,与登录地址为2000::1的远程SCP服务器建立连接,下载名为abc.txt的文件,采用如下连接策略:指定客户端证书的PKI域名称为clientpkidomain,指定验证服务端证书的PKI域名称为serverpkidomain。
<Sysname> scp ipv6 2000::1 get abc.txt suite-b 192-bit pki-domain clientpkidomain server-pki-domain serverpkidomain
Username:
scp suite-b命令用来与远程的SCP服务器建立基于Suite B算法集的连接,并进行文件传输。
scp server [ port-number ] [ vpn-instance vpn-instance-name ] { get | put } source-file-name [ destination-file-name ] suite-b [ 128-bit | 192-bit ] pki-domain domain-name [ server-pki-domain domain-name ] [ prefer-compress zlib ] [ source { interface interface-type interface-number | ip ip-address } ]
get:指定下载文件操作。
put:指定上传文件操作。
zlib:压缩算法ZLIB。
source:指定与服务器通信的源IP地址或者源接口。缺省情况下,设备根据路由表项自动选择一个源IPv4地址。为保证客户端与服务器之间的通信不会因为所指定的接口发生故障而中断,通常建议指定Loopback接口作为源接口,或者Loopback接口、Dialer接口的IP地址作为源地址。
# SCP客户端采用安全级别为128-bit的Suite B算法集,与登录地址为200.1.1.1的远程SCP服务器建立连接,下载名为abc.txt的文件,采用如下连接策略:指定客户端证书的PKI域名称为clientpkidomain,指定验证服务端证书的PKI域名称为serverpkidomain。
<Sysname> scp 200.1.1.1 get abc.txt suite-b 128-bit pki-domain clientpkidomain server-pki-domain serverpkidomain
Username:
sftp命令用来与远程IPv4 SFTP服务器建立连接,并进入SFTP客户端视图。
(非FIPS模式)
sftp server [ port-number ] [ vpn-instance vpn-instance-name ] [ identity-key { dsa | ecdsa-sha2-nistp256 | ecdsa-sha2-nistp384 | rsa | { x509v3-ecdsa-sha2-nistp256 | x509v3-ecdsa-sha2-nistp384 } pki-domain domain-name } | prefer-compress zlib | prefer-ctos-cipher { 3des-cbc | aes128-cbc | aes128-ctr | aes128-gcm | aes192-ctr | aes256-cbc | aes256-ctr | aes256-gcm | des-cbc } | prefer-ctos-hmac { md5 | md5-96 | sha1 | sha1-96 | sha2-256 | sha2-512 } | prefer-kex { dh-group-exchange-sha1 | dh-group1-sha1 | dh-group14-sha1 | ecdh-sha2-nistp256 | ecdh-sha2-nistp384 } | prefer-stoc-cipher { 3des-cbc | aes128-cbc | aes128-ctr | aes128-gcm | aes192-ctr | aes256-cbc | aes256-ctr | aes256-gcm | des-cbc } | prefer-stoc-hmac { md5 | md5-96 | sha1 | sha1-96 | sha2-256 | sha2-512 } ] * [ dscp dscp-value | { public-key keyname | server-pki-domain domain-name } | source { interface interface-type interface-number | ip ip-address } ] *
(FIPS模式)
sftp server [ port-number ] [ vpn-instance vpn-instance-name ] [ identity-key { ecdsa-sha2-nistp256 | ecdsa-sha2-nistp384 | rsa | { x509v3-ecdsa-sha2-nistp256 | x509v3-ecdsa-sha2-nistp384 } pki-domain domain-name } | prefer-compress zlib | prefer-ctos-cipher { aes128-cbc | aes128-ctr | aes128-gcm | aes192-ctr | aes256-cbc | aes256-ctr | aes256-gcm } | prefer-ctos-hmac { sha1 | sha1-96 | sha2-256 | sha2-512 } | prefer-kex { dh-group14-sha1 | ecdh-sha2-nistp256 | ecdh-sha2-nistp384 } | prefer-stoc-cipher { aes128-cbc | aes128-ctr | aes128-gcm | aes192-ctr | aes256-cbc | aes256-ctr | aes256-gcm } | prefer-stoc-hmac { sha1 | sha1-96 | sha2-256 | sha2-512 } ] * [ dscp dscp-value | { public-key keyname | server-pki-domain domain-name } | source { interface interface-type interface-number | ip ip-address } ] *
server:服务器IPv4地址或主机名称,为1~253个字符的字符串,不区分大小写。
· dsa:公钥算法为DSA。
· rsa:公钥算法为RSA。
zlib:压缩算法ZLIB。
dscp dscp-value:指定客户端发送的SFTP报文中携带的DSCP优先级,取值范围为0~63,缺省值为48。DSCP携带在IP报文中的ToS字段,用来体现报文自身的优先等级,决定报文传输的优先程度。
interface interface-type interface-number:指定源接口。interface-type interface-number为接口类型和接口编号。系统将采用该接口的主IPv4地址作为发送报文的源IP地址。
# SFTP客户端采用publickey认证方式,连接IP地址为10.1.1.2的SFTP服务器,采用如下连接策略,并指定服务器端的公钥名称为svkey:
<Sysname> sftp 10.1.1.2 prefer-kex dh-group14-sha1 prefer-stoc-cipher aes128-cbc prefer-ctos-hmac sha1 prefer-stoc-hmac sha1-96 prefer-compress zlib public-key svkey
sftp client ipv6 source命令用来配置SFTP客户端发送SFTP报文使用的源IPv6地址。
undo sftp client ipv6 source命令用来恢复缺省情况。
sftp client ipv6 source { interface interface-type interface-number | ipv6 ipv6-address }
未配置SFTP客户端使用的源IPv6地址,设备自动选择IPv6 SFTP报文的源IPv6地址,具体选择原则请参见RFC 3484。
interface interface-type interface-number:指定接口下与报文目的地址最匹配的IPv6地址作为源地址。interface-type interface-number表示源接口类型与源接口编号。
sftp client ipv6 source命令指定的源地址对所有的SFTP连接有效,sftp ipv6命令指定的源地址只对当前的SFTP连接有效。
使用该命令指定了源地址后,若SFTP用户使用sftp ipv6命令登录时又指定了源地址,则采用sftp ipv6命令中指定的源地址。
# 指定SFTP客户端发送SFTP报文使用的源IPv6地址为2:2::2:2。
[Sysname] sftp client ipv6 source ipv6 2:2::2:2
· display sftp client source
sftp client source命令用来配置SFTP客户端发送SFTP报文使用的源IPv4地址。
undo sftp client source命令用来恢复缺省情况。
sftp client source { interface interface-type interface-number | ip ip-address }
未配置SFTP客户端使用的源IPv4地址,SFTP客户端发送SFTP报文使用的源IPv4地址为根据路由表项查找的发送此报文的出接口的主IP地址。
interface interface-type interface-number:指定接口的主IP地址作为源地址。interface-type interface-number表示源接口类型与源接口编号。
ip ip-address:指定源IP地址。
sftp client source命令指定的源地址对所有的SFTP连接有效,sftp命令指定的源地址只对当前的SFTP连接有效。
使用该命令指定了源地址后,若SFTP用户使用sftp命令登录时又指定了源地址,则采用sftp命令中指定的源地址。
# 指定SFTP客户端发送SFTP报文使用的源IP地址为192.168.0.1。
[Sysname] sftp client source ip 192.168.0.1
sftp ipv6命令用来建立SFTP客户端和与远程IPv6 SFTP服务器建立连接,并进入SFTP客户端视图。
(非FIPS模式)
sftp ipv6 server [ port-number ] [ vpn-instance vpn-instance-name ] [ -i interface-type interface-number ] [ identity-key { dsa | ecdsa-sha2-nistp256 | ecdsa-sha2-nistp384 | rsa | { x509v3-ecdsa-sha2-nistp256 | x509v3-ecdsa-sha2-nistp384 } pki-domain domain-name } | prefer-compress zlib | prefer-ctos-cipher { 3des-cbc | aes128-cbc | aes128-ctr | aes128-gcm | aes192-ctr | aes256-cbc | aes256-ctr | aes256-gcm | des-cbc } | prefer-ctos-hmac { md5 | md5-96 | sha1 | sha1-96 | sha2-256 | sha2-512 } | prefer-kex { dh-group-exchange-sha1 | dh-group1-sha1 | dh-group14-sha1 | ecdh-sha2-nistp256 | ecdh-sha2-nistp384 } | prefer-stoc-cipher { 3des-cbc | aes128-cbc | aes128-ctr | aes128-gcm | aes192-ctr | aes256-cbc | aes256-ctr | aes256-gcm | des-cbc } | prefer-stoc-hmac { md5 | md5-96 | sha1 | sha1-96 | sha2-256 | sha2-512 } ] * [ dscp dscp-value | { public-key keyname | server-pki-domain domain-name } | source { interface interface-type interface-number | ipv6 ipv6-address } ] *
(FIPS模式)
sftp ipv6 server [ port-number ] [ vpn-instance vpn-instance-name ] [ -i interface-type interface-number ] [ identity-key { ecdsa-sha2-nistp256 | ecdsa-sha2-nistp384 | rsa | { x509v3-ecdsa-sha2-nistp256 | x509v3-ecdsa-sha2-nistp384 } pki-domain domain-name } | prefer-compress zlib | prefer-ctos-cipher { aes128-cbc | aes128-ctr | aes128-gcm | aes192-ctr | aes256-cbc | aes256-ctr | aes256-gcm } | prefer-ctos-hmac { sha1 | sha1-96 | sha2-256 | sha2-512 } | prefer-kex { dh-group14-sha1 | ecdh-sha2-nistp256 | ecdh-sha2-nistp384 } | prefer-stoc-cipher { aes128-cbc | aes128-ctr | aes128-gcm | aes192-ctr | aes256-cbc | aes256-ctr | aes256-gcm } | prefer-stoc-hmac { sha1 | sha1-96 | sha2-256 | sha2-512 } ] * [ dscp dscp-value | { public-key keyname | server-pki-domain domain-name } | source { interface interface-type interface-number | ipv6 ipv6-address } ] *
-i interface-type interface-number:客户端连接服务器时使用的出接口。其中,interface-type interface-number表示接口类型和接口编号。本参数仅在客户端所连接的服务器的地址是链路本地地址时使用。指定的出接口必须具有链路本地地址。
identity-key:客户端进行publickey认证时采用的公钥算法,非FIPS模式下,缺省算法为dsa;FIPS模式下,缺省算法为rsa。如果服务器采用publickey认证,必须指定该参数。客户端使用指定算法的本地私钥生成数字签名或证书。
· dsa:公钥算法为DSA。
· rsa:公钥算法为RSA。
zlib:压缩算法ZLIB。
dscp dscp-value:指定客户端发送的IPv6 SFTP报文中携带的DSCP优先级,取值范围为0~63,缺省值为48。DSCP携带在IPv6报文中的Trafic class字段,用来体现报文自身的优先等级,决定报文传输的优先程度。
# SFTP客户端采用publickey认证方式,连接IPv6地址为2000::1的SFTP服务器,采用如下连接策略,并指定服务器端的公钥名称为svkey:
<Sysname> sftp ipv6 2000::1 prefer-kex dh-group14-sha1 prefer-stoc-cipher aes128-cbc prefer-ctos-hmac sha1 prefer-stoc-hmac sha1-96 prefer-compress zlib public-key svkey
Username:
sftp ipv6 suite-b命令用来与远程的IPv6 SFTP服务器建立基于Suite B算法集的连接,并进入SFTP客户端视图。
sftp ipv6 server [ port-number ] [ vpn-instance vpn-instance-name ] [ -i interface-type interface-number ] suite-b [ 128-bit | 192-bit ] pki-domain domain-name [ server-pki-domain domain-name ] [ prefer-compress zlib ] [ dscp dscp-value | source { interface interface-type interface-number | ipv6 ipv6-address } ] *
zlib:压缩算法ZLIB。
dscp dscp-value:指定客户端发送的IPv6 SFTP报文中携带的DSCP优先级,取值范围为0~63,缺省值为48。DSCP携带在IPv6报文中的Traffic class字段,用来体现报文自身的优先等级,决定报文传输的优先程度。
当客户端采用安全级别为128-bit的Suite B算法集与远程的SFTP服务器建立连接时,客户端算法要求:
当客户端采用安全级别为192-bit的Suite B算法集与远程的SFTP服务器建立连接时,客户端算法要求:
当客户端未采用安全级别为128-bit和192-bit的Suite B算法集与远程的SFTP服务器建立连接时,客户端算法要求:
# SFTP客户端采用安全级别为192-bit的Suite B算法集,与登录地址为2000::1的远程SFTP服务器建立连接,采用如下连接策略:指定客户端证书的PKI域名称为clientpkidomain,指定验证服务端证书的PKI域名称为serverpkidomain。
<Sysname> sftp ipv6 2000::1 suite-b 192-bit pki-domain clientpkidomain server-pki-domain serverpkidomain
Username:
sftp suite-b命令用来与远程的IPv4 SFTP服务器建立基于Suite B算法集的连接,并进入SFTP客户端视图。
sftp server [ port-number ] [ vpn-instance vpn-instance-name ] suite-b [ 128-bit | 192-bit ] pki-domain domain-name [ server-pki-domain domain-name ] [ prefer-compress zlib ] [ dscp dscp-value | source { interface interface-type interface-number | ip ip-address } ] *
zlib:压缩算法ZLIB。
# SFTP客户端采用安全级别为128-bit的Suite B算法集,与登录地址为10.1.1.2的远程SFTP服务器建立连接,采用如下连接策略:指定客户端证书的PKI域名称为clientpkidomain,指定验证服务端证书的PKI域名称为serverpkidomain。
<Sysname> sftp 10.1.1.2 suite-b 128-bit pki-domain clientpkidomain server-pki-domain serverpkidomain
Username:
ssh client ipv6 source命令用来为配置Stelnet客户端发送SSH报文使用的源IPv6地址。
undo ssh client ipv6 source命令用来恢复缺省情况。
未配置Stelnet客户端使用的源IPv6地址,设备自动选择IPv6 SSH报文的源IPv6地址,具体选择原则请参见RFC 3484。
ssh client ipv6 source命令指定的源地址对所有的IPv6 Stelnet连接有效,ssh2 ipv6命令指定的源地址只对当前的Stelnet连接有效。
使用该命令指定了源地址后,若SSH用户使用ssh2 ipv6命令登录时又指定了源地址,则采用ssh2 ipv6命令中指定的源地址。
# 指定Stelnet客户端发送SSH报文使用的源IPv6地址为2:2::2:2。
[Sysname] ssh client ipv6 source ipv6 2:2::2:2
· display ssh client source
ssh client source命令用来配置Stelnet客户端发送SSH报文使用的源IPv4地址。
undo ssh client source命令用来恢复缺省情况。
未配置Stelnet客户端使用的源IPv4地址,Stelnet客户端发送SSH报文使用的源IPv4地址为设备路由指定的SSH报文出接口的主IP地址。
ssh client source命令指定的源地址对所有的Stelnet连接有效,ssh2命令指定的源地址只对当前的Stelnet连接有效。
使用该命令指定了源地址后,若SSH用户使用ssh2命令登录时又指定了源地址,则采用ssh2命令中指定的源地址。
# 指定Stelnet客户端发送SSH报文使用的源IPv4地址为192.168.0.1。
[Sysname] ssh client source ip 192.168.0.1
ssh2命令用来建立Stelnet客户端和IPv4 Stelnet服务器端的连接。
(非FIPS模式)
ssh2 server [ port-number | device-name device-name ] [ vpn-instance vpn-instance-name ] [ identity-key { dsa | ecdsa-sha2-nistp256 | ecdsa-sha2-nistp384 | rsa | { x509v3-ecdsa-sha2-nistp256 | x509v3-ecdsa-sha2-nistp384 } pki-domain domain-name } | prefer-compress zlib | prefer-ctos-cipher { 3des-cbc | aes128-cbc | aes128-ctr | aes128-gcm | aes192-ctr | aes256-cbc | aes256-ctr | aes256-gcm | des-cbc } | prefer-ctos-hmac { md5 | md5-96 | sha1 | sha1-96 | sha2-256 | sha2-512 } | prefer-kex { dh-group-exchange-sha1 | dh-group1-sha1 | dh-group14-sha1 | ecdh-sha2-nistp256 | ecdh-sha2-nistp384 } | prefer-stoc-cipher { 3des-cbc | aes128-cbc | aes128-ctr | aes128-gcm | aes192-ctr | aes256-cbc | aes256-ctr | aes256-gcm | des-cbc } | prefer-stoc-hmac { md5 | md5-96 | sha1 | sha1-96 | sha2-256 | sha2-512 } ] * [ dscp dscp-value | escape character | { public-key keyname | server-pki-domain domain-name } | source { interface interface-type interface-number | ip ip-address } ] *
(FIPS模式)
ssh2 server [ port-number | device-name device-name ] [ vpn-instance vpn-instance-name ] [ identity-key { ecdsa-sha2-nistp256 | ecdsa-sha2-nistp384 | rsa | { x509v3-ecdsa-sha2-nistp256 | x509v3-ecdsa-sha2-nistp384 } pki-domain domain-name } | prefer-compress zlib | prefer-ctos-cipher { aes128-cbc | aes128-ctr | aes128-gcm | aes192-ctr | aes256-cbc | aes256-ctr | aes256-gcm } | prefer-ctos-hmac { sha1 | sha1-96 | sha2-256 | sha2-512 } | prefer-kex { dh-group14-sha1 | ecdh-sha2-nistp256 | ecdh-sha2-nistp384 } | prefer-stoc-cipher { aes128-cbc | aes128-ctr | aes128-gcm | aes192-ctr | aes256-cbc | aes256-ctr | aes256-gcm } | prefer-stoc-hmac { sha1 | sha1-96 | sha2-256 | sha2-512 } ] * [ dscp dscp-value | escape character | { public-key keyname | server-pki-domain domain-name } | source { interface interface-type interface-number | ip ip-address } ] *
device-name device-name:远程设备主机名,为1~64个字符的字符串,区分大小写。
本参数的支持情况与设备型号有关,请以设备的实际情况为准。
型号 |
ICG2000D、ICG2000D-EI |
不支持 |
ICG3000S |
不支持 |
ICG3000G |
支持 |
ICG3000F、ICG3000F-DP |
支持 |
ICG5000G、ICG5000T |
不支持 |
· dsa:公钥算法为DSA。
· rsa:公钥算法为RSA。
zlib:压缩算法ZLIB。
escape character:指定退出字符。character为一个字符,区分大小写,缺省为~,即输入~.可以强制断开与服务端的连接。
source:指定与服务器通信的源IPv4地址或者源接口。缺省情况下,报文源IPv4地址为根据路由表项查找的发送此报文的出接口的主IPv4地址。为保证客户端与服务器之间的通信不会因为所指定的接口发生故障而中断,通常建议指定Loopback接口作为源接口,或者Loopback接口、Dialer接口的IPv4地址作为源地址。
SSH重定向场景中,Stelnet客户端除了可以通过指定重定向端口号和指定用户线绝对编号登录远端目的设备外,还支持通过指定主机名来登录目的设备。此场景中,Stelnet客户端指定的地址为重定向服务器的地址。
一般情况下,可以通过在重定向服务器上执行display ip interface brief命令并查看Description字段来获取远端设备的主机名。如果无法通过上述方式获取主机名,则可以在重定向服务器与目的设备相连的接口下使用description命令配置主机名,然后再引用该主机名。
从Description字段获取的远程设备主机名可能包含空格、斜杠\、双引号"等特殊字符。如果直接在字符串中使用这些特殊字符,则可能会产生特殊含义,导致设备无法正确识别。
为了解决此问题,用户需要对这些主机名进行特殊处理:
· 对于包含空格的主机名,需要在字符串的首尾各添加一个双引号("),以确保整个字符串被视为一个整体。例如,目的设备主机名为abc bcd,则处理后的device-name应为"abc bcd"。
· 对于包含双引号(")和斜杠(\)等特殊字符的主机名,需要在这些特殊字符前添加一个转义字符斜杠(\),以避免产生特殊含义。例如,目的设备主机名为\ab"c,则处理后的device-name应为\ab\"c。
建议在配置目的设备主机名时,避免使用特殊字符。
关于退出字符的使用,需要注意的是:
· 退出字符与字符.配合使用可以强制断开客户端与服务器连接(该方式通常用于服务器端重启或发生异常的情况下,客户端快速中断当前连接)。
· 必须在一行中首先输入退出字符和.,该操作才能生效,若该行中曾经输入过其它字符或执行了其它操作(比如退格),则需要重新换行输入才能生效。
· 一般情况下,建议使用缺省退出字符,避免退出字符和.的组合与登录用户名相同。
# Stelnet客户端采用publickey认证方式,登录地址为3.3.3.3的远程Stelnet服务器,采用如下连接策略,并指定服务器端的公钥名称为svkey:
· 服务器与客户端之间的首选压缩算法为zlib;
· 输入$.时强制断开客户端和服务端的连接。
<Sysname> ssh2 3.3.3.3 prefer-kex dh-group14-sha1 prefer-stoc-cipher aes128-cbc prefer-ctos-hmac sha1 prefer-stoc-hmac sha1-96 prefer-compress zlib public-key svkey escape $
# 配置Stelnet客户端通过重定向服务器(IP地址为127.0.0.1)登录主机名为host-a的远程设备。
<Sysname> ssh2 127.0.0.1 device-name host-a
ssh2 ipv6命令用来建立Stelnet客户端和IPv6 Stelnet服务器端的连接。
(非FIPS模式)
ssh2 ipv6 server [ port-number | device-name device-name ] [ vpn-instance vpn-instance-name ] [ -i interface-type interface-number ] [ identity-key { dsa | ecdsa-sha2-nistp256 | ecdsa-sha2-nistp384 | rsa | { x509v3-ecdsa-sha2-nistp256 | x509v3-ecdsa-sha2-nistp384 } pki-domain domain-name } | prefer-compress zlib | prefer-ctos-cipher { 3des-cbc | aes128-cbc | aes128-ctr | aes128-gcm | aes192-ctr | aes256-cbc | aes256-ctr | aes256-gcm | des-cbc } | prefer-ctos-hmac { md5 | md5-96 | sha1 | sha1-96 | sha2-256 | sha2-512 } | prefer-kex { dh-group-exchange-sha1 | dh-group1-sha1 | dh-group14-sha1 | ecdh-sha2-nistp256 | ecdh-sha2-nistp384 } | prefer-stoc-cipher { 3des-cbc | aes128-cbc | aes128-ctr | aes128-gcm | aes192-ctr | aes256-cbc | aes256-ctr | aes256-gcm | des-cbc } | prefer-stoc-hmac { md5 | md5-96 | sha1 | sha1-96 | sha2-256 | sha2-512 } ] * [ dscp dscp-value | escape character | { public-key keyname | server-pki-domain domain-name } | source { interface interface-type interface-number | ipv6 ipv6-address } ] *
(FIPS模式)
ssh2 ipv6 server [ port-number | device-name device-name ] [ vpn-instance vpn-instance-name ] [ -i interface-type interface-number ] [ identity-key { ecdsa-sha2-nistp256 | ecdsa-sha2-nistp384 | rsa | { x509v3-ecdsa-sha2-nistp256 | x509v3-ecdsa-sha2-nistp384 } pki-domain domain-name } | prefer-compress zlib | prefer-ctos-cipher { aes128-cbc | aes128-ctr | aes128-gcm | aes192-ctr | aes256-cbc | aes256-ctr | aes256-gcm } | prefer-ctos-hmac { sha1 | sha1-96 | sha2-256 | sha2-512 } | prefer-kex { dh-group14-sha1 | ecdh-sha2-nistp256 | ecdh-sha2-nistp384 } | prefer-stoc-cipher { aes128-cbc | aes128-ctr | aes128-gcm | aes192-ctr | aes256-cbc | aes256-ctr | aes256-gcm } | prefer-stoc-hmac { sha1 | sha1-96 | sha2-256 | sha2-512 } ] * [ dscp dscp-value | escape character | { public-key keyname | server-pki-domain domain-name } | source { interface interface-type interface-number | ipv6 ipv6-address } ] *
型号 |
不支持 |
ICG3000S |
不支持 |
ICG3000G |
支持 |
支持 |
ICG5000G、ICG5000T |
不支持 |
· dsa:公钥算法为DSA。
· rsa:公钥算法为RSA。
zlib:压缩算法ZLIB。
dscp dscp-value:指定客户端发送的IPv6 SSH报文中携带的DSCP优先级,取值范围为0~63,缺省值为48。DSCP携带在IPv6报文中的Trafic class字段,用来体现报文自身的优先等级,决定报文传输的优先程度。
关于退出字符的使用,需要注意的是:
# SSH客户端采用publickey认证方式,登录地址为2000::1的远程Stelnet服务器,采用如下连接策略,并指定服务器端的公钥名称为svkey:
<Sysname> ssh2 ipv6 2000::1 prefer-kex dh-group14-sha1 prefer-stoc-cipher aes128-cbc prefer-ctos-hmac sha1 prefer-stoc-hmac sha1-96 prefer-compress zlib public-key svkey escape $
# 配置Stelnet客户端通过重定向服务器(IPv6地址为2000::1)登录主机名为host-a的远程设备。
<Sysname> ssh2 ipv6 2000::1 device-name host-a
ssh2 ipv6 suite-b命令用来与远程的IPv6 Stelnet服务器建立基于Suite B算法集的连接。
ssh2 ipv6 server [ port-number | device-name device-name ] [ vpn-instance vpn-instance-name ] [ -i interface-type interface-number ] suite-b [ 128-bit | 192-bit ] pki-domain domain-name [ server-pki-domain domain-name ] [ prefer-compress zlib ] [ dscp dscp-value | escape character | source { interface interface-type interface-number | ipv6 ipv6-address } ] *
型号 |
不支持 |
ICG3000S |
不支持 |
ICG3000G |
支持 |
支持 |
ICG5000G、ICG5000T |
不支持 |
zlib:压缩算法ZLIB。
dscp dscp-value:指定客户端发送的IPv6 SSH报文中携带的DSCP优先级,取值范围为0~63,缺省值为48。DSCP携带在IPv6报文中的Traffic class字段,用来体现报文自身的优先等级,决定报文传输的优先程度。
escape character:指定退出字符,该退出字符与字符.配合使用可以强制断开客户端与服务器连接(该方式通常用于服务器端重启或发生异常的情况下,客户端快速中断当前连接)。character为一个字符,区分大小写,缺省为~,即输入~.可以强制断开与服务端的连接。
当客户端采用安全级别为128-bit的Suite B算法集与远程的Stelnet服务器建立连接时,客户端算法要求:
当客户端采用安全级别为192-bit的Suite B算法集与远程的Stelnet服务器建立连接时,客户端算法要求:
当客户端未采用安全级别为128-bit和192-bit的Suite B算法集与远程的Stelnet服务器建立连接时,客户端算法要求:
关于退出字符的使用,需要注意的是:
# SSH客户端采用安全级别为192-bit的Suite B算法集,与登录地址为2000::1的远程Stelnet服务器建立连接,采用如下连接策略:指定客户端证书的PKI域名称为clientpkidomain,指定验证服务端证书的PKI域名称为serverpkidomain。
<Sysname> ssh2 ipv6 2000::1 suite-b 192-bit pki-domain clientpkidomain server-pki-domain serverpkidomain
Username:
# Stelnet客户端采用128-bit的Suite B算法集,通过重定向服务器(IP地址为127.0.0.1)登录主机名为host-a的远程设备,采用如下连接策略:指定客户端证书的PKI域名称为clientpkidomain,指定验证服务端证书的PKI域名称为serverpkidomain。
<Sysname> ssh2 127.0.0.1 device-name host-a suite-b 128-bit pki-domain clientpkidomain server-pki-domain serverpkidomain
Username:
ssh2 suite-b命令用来与远程的IPv4 Stelnet服务器建立基于Suite B算法集的连接。
ssh2 server [ port-number | device-name device-name ] [ vpn-instance vpn-instance-name ] suite-b [ 128-bit | 192-bit ] pki-domain domain-name [ server-pki-domain domain-name ] [ prefer-compress zlib ] [ dscp dscp-value | escape character | source { interface interface-type interface-number | ip ip-address } ] *
型号 |
不支持 |
ICG3000S |
不支持 |
ICG3000G |
支持 |
支持 |
ICG5000G、ICG5000T |
不支持 |
zlib:压缩算法ZLIB。
关于退出字符的使用,需要注意的是:
# Stelnet客户端采用128-bit的Suite B算法集,与登录地址为3.3.3.3的远程Stelnet服务器建立连接,采用如下连接策略:指定客户端证书的PKI域名称为clientpkidomain,指定验证服务端证书的PKI域名称为serverpkidomain。
<Sysname> ssh2 3.3.3.3 suite-b 128-bit pki-domain clientpkidomain server-pki-domain serverpkidomain
Username:
display ssh2 algorithm命令用来显示设备上配置的SSH2协议使用的算法优先列表。
# 显示设备上配置的SSH2协议使用的算法优先列表。
<Sysname> display ssh2 algorithm
Key exchange algorithms: ecdh-sha2-nistp256 ecdh-sha2-nistp384 dh-group-exchange-sha1 dh-group14-sha1 dh-group1-sha1
Public key algorithms: x509v3-ecdsa-sha2-nistp256 x509v3-ecdsa-sha2-nistp384 ecdsa-sha2-nistp256 ecdsa-sha2-nistp384 rsa dsa
Encryption algorithms: aes128-ctr aes192-ctr aes256-ctr aes128-gcm aes256-gcm aes128-cbc 3des-cbc aes256-cbc des-cbc
MAC algorithms: sha2-256 sha2-512 sha1 md5 sha1-96 md5-96
表1-4 display ssh2 algorithm命令显示信息描述表
按优先级前后顺序显示当前使用的密钥交换算法列表 |
按优先级前后顺序显示当前使用的主机算法列表 |
按优先级前后顺序显示当前使用的加密算法列表 |
按优先级前后顺序显示当前使用的HMAC算法列表 |
· ssh2 algorithm cipher
· ssh2 algorithm key-exchange
· ssh2 algorithm mac
· ssh2 algorithm public-key
ssh2 algorithm cipher命令用来配置SSH2协议使用的加密算法列表。
undo ssh2 algorithm cipher命令用来恢复缺省情况。
(非FIPS模式)
ssh2 algorithm cipher { 3des-cbc | aes128-cbc | aes128-ctr | aes128-gcm | aes192-ctr | aes256-cbc | aes256-ctr | aes256-gcm | des-cbc } *
(FIPS模式)
ssh2 algorithm cipher { aes128-cbc | aes128-ctr | aes128-gcm | aes192-ctr | aes256-cbc | aes256-ctr | aes256-gcm } *
SSH2协议采用的缺省加密算法从高到底的优先级列表为aes128-ctr、aes192-ctr、aes256-ctr、aes128-gcm、aes256-gcm、aes128-cbc、3des-cbc、aes256-cbc和des-cbc。
aes128-cbc:128位AES-CBC加密算法。
aes256-cbc:256位AES-CBC加密算法。
当设备运行环境要求SSH2只能采用特定加密算法的情况下,可采用本命令将设备上的SSH2客户端、SSH2服务器所能使用的加密算法限定在配置的范围内。算法的配置顺序即为算法的优先级顺序。
# 配置SSH2协议所使用的加密算法为aes256-cbc。
[Sysname] ssh2 algorithm cipher aes256-cbc
· display ssh2 algorithm
ssh2 algorithm key-exchange命令用来配置SSH2协议使用的密钥交换算法列表。
undo ssh2 algorithm key-exchange命令用来恢复缺省情况。
(非FIPS模式)
ssh2 algorithm key-exchange { dh-group-exchange-sha1 | dh-group1-sha1 | dh-group14-sha1 | ecdh-sha2-nistp256 | ecdh-sha2-nistp384 } *
(FIPS模式)
ssh2 algorithm key-exchange { dh-group14-sha1 | ecdh-sha2-nistp256 | ecdh-sha2-nistp384 } *
SSH2协议采用的缺省密钥交换算法从高到底的优先级列表为ecdh-sha2-nistp256、ecdh-sha2-nistp384、dh-group-exchange-sha1、dh-group14-sha1和dh-group1-sha1。
当设备运行环境要求SSH2只能采用特定密钥交换算法的情况下,可采用本命令将设备上的SSH2客户端、SSH2服务器所能使用的密钥交换算法限定在配置的范围内。算法的配置顺序即为算法的优先级顺序。
# 配置SSH2协议所使用的密钥交换算法为dh-group1-sha1。
[Sysname] ssh2 algorithm key-exchange dh-group1-sha1
ssh2 algorithm mac命令用来配置SSH2协议使用的HMAC算法列表。
undo ssh2 algorithm mac命令用来恢复缺省情况。
(非FIPS模式)
ssh2 algorithm mac { md5 | md5-96 | sha1 | sha1-96 | sha2-256 | sha2-512 } *
(FIPS模式)
ssh2 algorithm mac { sha1 | sha1-96 | sha2-256 | sha2-512 } *
SSH2协议使用的缺省HMAC算法从高到底的优先级列表为sha2-256、sha2-512、sha1、md5、sha1-96和md5-96。
md5:HMAC算法HMAC-MD5。
当设备运行环境要求SSH2只能采用特定HMAC算法的情况下,可采用本命令将设备上的SSH2客户端、SSH2服务器所能使用的HMAC算法限定在配置的范围内。算法的配置顺序即为算法的优先级顺序。
# 配置SSH2协议所使用的HMAC算法为md5。
[Sysname] ssh2 algorithm mac md5
ssh2 algorithm public-key命令用来配置SSH2协议使用的主机签名算法列表。
undo ssh2 algorithm public-key命令用来恢复缺省情况。
(非FIPS模式)
ssh2 algorithm public-key { dsa | ecdsa-sha2-nistp256 | ecdsa-sha2-nistp384 | rsa | x509v3-ecdsa-sha2-nistp256 | x509v3-ecdsa-sha2-nistp384 } *
(FIPS模式)
ssh2 algorithm public-key { ecdsa-sha2-nistp256 | ecdsa-sha2-nistp384 | rsa | x509v3-ecdsa-sha2-nistp256 | x509v3-ecdsa-sha2-nistp384 } *
SSH2协议使用的缺省主机签名算法从高到底的优先级列表为x509v3-ecdsa-sha2-nistp256、x509v3-ecdsa-sha2-nistp384、ecdsa-sha2-nistp256、ecdsa-sha2-nistp384、rsa和dsa。
dsa:公钥算法为DSA。
rsa:公钥算法为RSA。
当设备运行环境要求SSH2只能采用特定主机签名算法的情况下,可采用本命令将设备上的SSH2客户端、SSH2服务器所能使用的主机签名算法限定在配置的范围内。算法的配置顺序即为算法的优先级顺序。
# 配置SSH2协议所使用的主机签名算法为dsa。
[Sysname] ssh2 algorithm public-key dsa
