06-ATM接口命令
本章节下载: 06-ATM接口命令 (597.10 KB)
1.1.9 reset counters interface
1.3.4 display dsl configuration
1.4.2 display dsl configuration
1.5.1 display dsl configuration
bandwidth命令用来配置接口的期望带宽。
undo bandwidth命令用来恢复缺省情况。
bandwidth bandwidth-value
undo bandwidth
接口的期望带宽=接口的波特率÷1000(kbps)。
ATM接口视图
ATM子接口视图
EFM接口视图(SHDSL_8WIRE_BIS)
EFM子接口视图
bandwidth-value:表示接口的期望带宽,取值范围为1~400000000,单位为kbps。
期望带宽供业务模块使用,不会对接口实际带宽造成影响。
# 配置ATM 3/2/1接口的期望带宽为50kbps。
[Sysname] interface atm 3/2/1
[Sysname-ATM3/2/1] bandwidth 50
default命令用来恢复当前接口的缺省配置。
default
ATM接口视图
ATM子接口视图
EFM子接口视图
# 将ATM 3/2/1接口恢复为缺省配置。
[Sysname-ATM3/2/1] default
description命令用来配置当前接口的描述信息。
undo description命令用来恢复缺省情况。
接口的描述信息为“该接口的接口名 Interface”,比如:ATM3/2/1 Interface。
ATM接口视图
ATM子接口视图
EFM子接口视图
text:接口的描述信息,为1~255个字符的字符串,区分大小写。
# 配置ATM 3/2/1接口的描述信息为“atmswitch-interface”。
[Sysname-ATM3/2/1] description atmswitch-interface
display counters命令用来显示接口的流量统计信息。
display counters { inbound | outbound } interface [ atm [ interface-number ] ]
inbound:显示输入报文的流量统计信息。
outbound:显示输出报文的流量统计信息。
atm [ interface-number ]:指定ATM接口及其编号。如果不指定atm,则显示所有可统计的接口的流量统计信息;如果指定atm而不指定interface-number,则显示所有ATM接口的流量统计信息。
# 显示ATM 3/2/1接口的输入报文流量统计信息。
<Sysname> display counters inbound interface atm 3/2/1
Interface Total (pkts) Broadcast (pkts) Multicast (pkts) Err (pkts)
ATM3/2/1 100 0 100 0
Overflow: More than 14 digits (7 digits for column "Err").
--: Not supported.
表1-1 display counters命令显示信息描述表
接口名称缩写 |
Total (pkts) |
接口接收或发送报文的总数(单位为包) |
Broadcast (pkts) |
接口接收或发送广播报文的总数(单位为包) |
Multicast (pkts) |
接口接收或发送组播报文的总数(单位为包) |
Err (pkts) |
接口接收或发送错误报文的总数(单位为包) |
Overflow: More than 14 digits(7 digits for column “Err”) |
当某个统计信息的值为Overflow时,表示该项数据的长度超过了显示范围 · 对于Err项,Overflow表示数据的长度超过了7位十进制数 · 对于其它项,Overflow表示数据的长度超过了14位十进制数 |
--: Not supported. |
当某个统计信息的值为“--”时,表示设备不支持该项数据的统计 |
· reset counters interface
display counters rate命令用来显示最近一个统计周期内处于up状态的接口的报文速率统计信息。
display counters rate { inbound | outbound } interface [ atm [ interface-number ] ]
inbound:显示报文接收速率统计信息。
outbound:显示报文发送速率统计信息。
atm [ interface-number ]:指定ATM接口及其编号。如果不指定atm,则显示所有可统计的接口类型中最近一个统计周期内处于up状态的接口的报文速率统计信息;如果指定atm而不指定interface-number,则显示最近一个统计周期内所有处于up状态的ATM接口的报文速率统计信息。
统计周期可以通过flow-interval命令来配置。
# 显示ATM 3/2/1接口的报文接收速率统计信息。
<Sysname> display counters rate inbound interface atm 3/2/1
Usage: Bandwidth utilization in percentage
Interface Usage (%) Total (pps) Broadcast (pps) Multicast (pps)
ATM3/2/1 3 0 -- --
Overflow: More than 14 digits.
--: Not supported.
表1-2 display counters rate命令显示信息描述表
接口名称缩写 |
Usage (%) |
在最近一个统计周期内,接口的带宽利用率(单位为百分比) |
Total (pps) |
在最近一个统计周期内,接口接收或发送所有类型报文的平均速率(单位为包/秒) |
Broadcast (pps) |
在最近一个统计周期内,接口接收或发送广播报文的平均速率(单位为包/秒) |
Multicast (pps) |
在最近一个统计周期内,接口接收或发送组播报文的平均速率(单位为包/秒) |
Overflow: More than 14 digits. |
当某个统计信息的值为Overflow时,表示该项数据的长度超过了14位十进制数 |
当某个统计信息的值为“--”时,则表示设备不支持该项数据的统计 |
display interface atm命令用来显示ATM接口的相关信息。
display interface [ atm [ interface-number ] ] [ brief [ description | down ] ]
atm [ interface-number ]:指定ATM接口的信息,interface-number表示ATM接口的编号。如果不指定atm参数,则显示除VA(Virtual Access,虚拟访问)接口外所有接口的信息;如果指定atm参数,不指定interface-number参数,将显示所有ATM接口的相关信息。有关VA接口的详细介绍,请参见“二层技术-广域网接入配置指导”中的“PPPoE”。
# 显示ATM 3/2/1接口的详细信息。
<Sysname> display interface atm 3/2/1
ATM3/2/1
Current state: DOWN
Line protocol state: DOWN
Description: ATM3/2/1 Interface
Bandwidth: 20000kbps
AAL enabled: AAL5
Current VCs: 0 (0 on main interface)
ATM over E1, Scramble: enabled, Frame-format: crc4-adm
Code: hdb3, Clock: slave, Cable length: long
Loopback: cell
Cable type: 75 ohm non-balanced
Line Alarm: LOS LOF
Line Error: 0 FERR, 0 LCV, 0 CERR, 0 FEBE
Last link flapping: 4 days 6 hours 39 minutes
Last 300 seconds input rate: 0.00 bytes/sec, 0 bits/sec, 0.00 packets/sec
Last 300 seconds output rate: 0.00 bytes/sec, 0 bits/sec, 0.00 packets/sec
Input:
0 packets, 0 bytes, 0 buffers
0 errors, 0 crcs, 0 lens, 0 giants
0 pads, 0 aborts, 0 timeouts
0 overflows, 0 overruns, 0 no buffer
Output:
0 errors, 0 overflows, 0 underruns
# 显示ATM 3/2/1接口的概要信息。
<Sysname> display interface atm 3/2/1 brief
Protocol: (s) - spoofing
ATM3/2/1 UP UP(s) --
# 显示当前物理状态为down的ATM接口的信息以及down的原因。
<Sysname> display interface atm brief down
Interface Link Cause
ATM3/2/1 DOWN Not connected
表1-3 display interface atm命令显示信息描述表
Current state |
接口当前的物理状态和管理状态,可能的取值及含义如下: · Administratively DOWN:表示该接口已经通过shutdown命令被关闭,即管理状态为关闭 · DOWN:表示该接口的管理状态为开启,但物理状态为关闭(可能因为没有物理连线或者线路故障) · UP:该接口的管理状态和物理状态均为开启 |
Line protocol state |
接口数据链路层协议状态,取值为: · UP:表示接口的数据链路层协议状态为开启 · DOWN:表示接口的数据链路层协议状态为关闭 |
接口的描述信息 |
Bandwidth |
接口的期望带宽 |
Maximum transmission unit |
接口的MTU |
Internet protocol processing: Disabled |
接口当前不能处理IP报文 |
Internet address: ip-address/mask-length (Type) |
接口IP地址。Type表示地址获取方式,取值如下: · Primary:手动配置的主地址 · Sub:手动配置的从地址。当配置了主地址时,仅显示主地址;仅配置从地址时,才显示本信息 · DHCP-allocated:通过DHCP获取的IP地址,详细介绍请参见“三层技术-IP业务配置指导”中的“DHCP” · BOOTP-allocated:通过BOOTP获取的IP地址,详细介绍请参见“三层技术-IP业务配置指导”中的“DHCP” · PPP-negotiated:PPP协商过程中由Server端分配的IP地址,详细介绍请参见“二层技术-广域网接入配置指导”中的“PPP” · Unnumbered:借用其他接口的IP地址 · Cellular-allocated:通过Modem私有协议获取的IP地址,详细介绍请参见“二层技术-广域网接入配置指导”中的“移动通信Modem管理” · MAD:成员设备上配置的MAD IP地址,详细介绍请参见“虚拟化技术配置指导”中的“IRF” · MTunnel:组播隧道接口的IP地址(采用的是MD源接口的IP地址),关于MD源接口的详细介绍请参见“IP组播配置指导”中的“组播VPN” Type的取值情况与接口类型有关,请以实际情况为准 |
AAL enabled |
该ATM接口使能的ATM适配层类型,ATM支持的适配层类型固定为AAL 5(ATM Adaptation Layer 5,ATM适配层5) |
Current VCs: 0 (0 on main interface) |
该ATM接口下已经配置的虚电路数,括号中的内容表示主接口上已经配置的虚电路数 |
ATM over E1 |
该ATM接口的类型 |
Scramble |
该ATM接口下加扰功能的使能情况 |
Frame-format |
该ATM接口的帧格式: · sdh:帧格式为SDH STM-1 · sonet:帧格式为SONET OC-3 · crc4-adm:帧格式为CRC4 ADM格式 · no-crc4-adm:帧格式为No-CRC4 ADM · esf-adm:帧格式为ESF ADM · sf-adm:帧格式为SF ADM · g751-adm:帧格式为G.751直接成帧 · g751-plcp:帧格式为G.751 PLCP · g832-adm:帧格式为G.823直接成帧 · cbit-adm:帧格式为C-bit直接成帧 · cbit-plcp:帧格式为C-bit PLCP · m23-adm:帧格式为M23直接成帧 · m23-plcp:帧格式为M23 PLCP |
Code |
该ATM接口的线路编码格式: · ami:线路编码为AMI · hdb3:线路编码为HDB3 · b8zs:线路编码为B8ZS |
Clock |
该ATM接口的时钟模式: · master:主时钟模式 · slave:从时钟模式 |
Cable length |
该ATM接口的电缆模式: · long:长距模式,151~500米 · short:短距模式,0~150米 |
Loopback |
该ATM接口的环回模式: · cell:对内进行信元自环 · local:对内自环 · payload:对外载荷环回 · remote:对外线路环回 |
Cable type |
该ATM接口电缆类型 |
Line Alarm |
该ATM接口线路报警 |
Line Error |
该ATM接口线路出错情况: · FERR:Framing Bit Error(帧比特错误) · LCV:Line Code Violation(线路编码错误) · CERR:CRC Errors(循环冗余校验错误) · FEBE:Far-End Block Error(远端模块错误) |
Last link flapping |
接口最近一次物理状态改变到现在的时长。Never表示接口从设备启动后一直处于down状态(没有改变过) |
Last clearing of counters |
最近一次使用reset counters interface命令清除接口下的统计信息的时间。如果从设备启动一直没有执行reset counters interface命令清除过该接口下的统计信息,则显示Never |
Current system time |
当前系统时间,时间显示格式为YYYY-MM-DD HH:MM:SS 如果配置了时区,时间显示格式为YYYY-MM-DD HH:MM:SS UTC±HH:MM:SS |
Last 300 seconds input rate: 0.00 bytes/sec, 0 bits/sec, 0.00 packets/sec |
最近300秒钟的平均输入速率:bytes/sec表示平均每秒输入的字节数,bits/sec表示平均每秒输入的比特t数,packets/sec表示平均每秒输入的报文数 |
Last 300 seconds output rate: 0.00 bytes/sec, 0 bits/sec, 0.00 packets/sec |
最近300秒钟的平均输出速率:bytes/sec表示平均每秒输出的字节数,bits/sec表示平均每秒输出的比特t数, packets/sec表示平均每秒输出的报文数 |
Input: 0 packets, 0 bytes, 0 buffers 0 errors, 0 crcs, 0 lens, 0 giants 0 pads, 0 aborts, 0 timeouts 0 overflows, 0 overruns, 0 no buffer |
· packets:接口收到的总报文数 · bytes:接口收到的总字节数 · buffers: 接口接收报文所使用缓冲区个数 · errors:在物理层检测时发现的错误报文数目 · crcs:CRC错误数 · lens: 接口接收到长度错误的报文个数 · giants:接口接收到长度大于规定长度的报文数目 · pads: 接口接收报文进行填充时发生的相关错误个数 · aborts:接收报文的异常错误 · timeouts:接口接收报文超时的个数 · overflows:接口接收报文时芯片FIFO溢出错误个数 · overruns:接收的报文速度大于转发处理能力导致无法处理的报文 · no buffer: 接口接收报文时因系统资源不足产生的相关错误 |
Output: 0 packets, 0 bytes, 0 buffers 0 errors, 0 overflows, 0 underruns |
· packets:接口发送的总报文数 · bytes:接口发送的总字节数 · buffers:接口发送报文所使用的缓冲区个数 · errors:在物理层检测时发现的错误报文数目 · overflows:接口发送报文时芯片FIFO溢出错误个数 · underruns:因为接口读取内存的速度小于转发的速度而无法发送报文数目 |
Brief information on interfaces in route mode |
三层模式下(route)的接口的概要信息,即三层接口的概要信息 |
Link: ADM - administratively down; Stby - standby |
· 如果某接口的Link属性值为“ADM”,则表示该接口被管理员手工关闭了,需要在该接口下执行undo shutdown命令才能恢复端口本身的物理状态 · 如果某接口的Link属性值为“Stby”,则表示该接口是一个备份接口,使用display interface-backup state命令可以查看该备份接口对应的主接口 |
Protocol: (s) - spoofing |
如果某接口的Protocol属性值中带有“(s)”,则表示该接口的数据链路层协议状态显示为UP,但实际可能没有对应的链路,或者对应的链路不是永久存在而是按需建立的 |
接口名称缩写 |
Link |
接口物理连接状态,取值为: · UP:表示接口物理上是连通的 · DOWN:表示接口物理上不通 · ADM:表示接口被手工关闭了,需要执行undo shutdown命令才能打开接口 · Stby:表示该接口是一个备份接口 |
Protocol |
接口数据链路层协议状态,取值可能为: · UP:表示接口的数据链路层是连通的 · DOWN:表示接口的数据链路层不通 · UP(s):表示接口的数据链路层协议状态显示为UP,但实际可能没有对应的链路,或者对应的链路不是永久存在而是按需建立的 |
Primary IP |
接口主IP地址。取值为“--”时,表示接口尚未配置IP地址 |
接口的描述信息 |
Cause |
接口物理连接状态为down的原因,取值为: · Administratively:表示本链路被手工关闭了(配置了shutdown命令),需要执行undo shutdown命令才能恢复真实的物理状态 · Not connected:表示没有物理连接(可能没有插网线或者网线故障) |
interface atm命令用来进入ATM接口视图,或创建ATM子接口并进入ATM子接口视图。如果指定的ATM子接口已经存在,则直接进入ATM子接口视图。
undo interface atm命令用来删除ATM子接口。
interface atm { interface-number | interface-number.subnumber [ p2mp | p2p ] }
undo interface atm interface-number.subnumber
不存在ATM子接口。
interface-number.subnumber:ATM子接口编号,其中interface-number为主接口编号;subnumber为子接口编号,取值范围为0~1023。
p2mp:点到多点子接口。子接口缺省为p2mp类型。
p2p:点到点子接口。
# 进入ATM 3/2/1接口视图。
[Sysname-ATM3/2/1]
# 创建ATM子接口ATM 3/2/1.1并进入子接口视图。
[Sysname] interface atm3/2/1.1
[Sysname-ATM3/2/1.1]
mtu命令用来配置接口的MTU(Maximum Transmission Unit,最大传输单元)值。
undo mtu命令用来恢复缺省情况。
mtu size
undo mtu
接口的MTU值为1500字节。
ATM接口视图(包括4种物理类型:OC-3c/STM-1、ADSL 2+、SHDSL_4WIRE、SHDSL_8WIRE_BIS)
ATM子接口视图
EFM接口视图(包括1种物理类型:SHDSL_8WIRE_BIS)
EFM子接口视图
接口的MTU值影响IP协议报文在该接口上传输时的分片与重组。
# 配置ATM 3/2/1接口的MTU值为200字节。
[Sysname-ATM3/2/1] mtu 200
reset counters interface命令用来清除ATM接口的统计信息。
reset counters interface [ atm [ interface-number ] ]
atm [ interface-number ]:指定ATM接口及其编号。如果不指定atm参数,则清除除VA接口外所有接口的统计信息;如果指定atm参数而不指定interface-number,则清除所有ATM接口的统计信息。有关VA接口的详细介绍,请参见“二层技术-广域网接入配置指导”中的“PPPoE”。
# 清除ATM 3/2/1接口的统计信息。
<Sysname> reset counters interface atm 3/2/1
shutdown命令用来关闭接口。
undo shutdown命令用来打开接口。
shutdown
ATM接口处于打开状态。
ATM子接口视图
EFM子接口视图
# 关闭ATM 3/2/1接口。
[Sysname-ATM3/2/1] shutdown
clock命令用来配置ATM接口的时钟模式。
undo clock命令用来恢复缺省情况。
clock { master | slave }
undo clock
时钟模式为从时钟模式(slave)。
ATM OC-3c/STM-1接口视图
master:配置ATM接口的时钟模式为主时钟模式,使用内部时钟信号。
slave:配置ATM接口的时钟模式为从时钟模式,使用线路提供的时钟信号。
与SONET/SDH设备相连时,由于SONET/SDH网络的时钟精度高于ATM本身内部时钟源的精度,应配置ATM接口使用从时钟模式。
当两台设备的ATM接口通过光纤直连时,应该将一端的时钟配置为主时钟模式,另一端为从时钟模式。
# 配置ATM 3/2/1接口上的时钟为主时钟模式。
[Sysname-ATM3/2/1] clock master
flag命令用来配置SONET/SDH帧的开销字节。
undo flag命令用来将指定SONET/SDH帧的开销字节恢复为缺省情况。
flag c2 flag-value
undo flag c2
flag { j0 | j1 } { sdh | sonet } flag-value
undo flag { j0 | j1 } { sdh | sonet }
· c2的缺省值为十六进制数13;
· 系统使用SDH帧格式的缺省值,SDH帧格式下j0和j1的缺省值都为空。
ATM OC-3c/STM-1接口视图
c2 flag-value:信号标记字节,属于高阶通道开销(Higher-Order Path Overhead)字节,用于指示虚拟容器VC(Virtual Container)帧的复接结构和信息净负荷的性质。取值范围为十六进制数0~ff。
j0 flag-value:再生段踪迹字节,属于段开销字节(Section Overhead),用于检测两个端口之间的连接在段层次上的连续性。SDH帧格式下flag-value的取值范围为1~15个字符的字符串;SONET帧格式下flag-value的取值范围为十六进制数0~ff。
j1 flag-value:通道踪迹字节,属于高阶通道开销字节,用于检测两个端口之间的连接在通道层次上的连续性。SDH帧格式下flag-value的取值范围为1~15个字符的字符串;SONET帧格式下flag-value的取值范围为1~62个字符的字符串。
sdh:帧格式为SDH(Synchronous Digital Hierarchy,同步数字系列)。
sonet:帧格式为SONET(Synchronous Optical Network,同步光网络)。
当一端配置的C2字节为1时,另一端可以配置为任意字符,其他情况下,一定要使收、发两端的C2字节一致,否则会产生告警。
J1字节的设置一定要使收、发两端一致,否则会产生告警。
在同一个运营者的网络内J0字节可为任意字符,而在两个不同运营者的网络边界处要使设备收、发两端的J0字节一致。
# 配置ATM 3/2/1接口的SDH开销字节J0为十六进制数ff。
[Sysname-ATM3/2/1] flag j0 sdh ff
frame-format命令用来设定ATM接口的帧格式。
undo frame-format命令用来恢复缺省情况。
frame-format { sdh | sonet }
undo frame-format
ATM接口的帧格式为SDH。
ATM OC-3c/STM-1接口视图
sdh:帧格式为SDH。
sonet:帧格式为SONET。
通过flag命令设置开销字节时,需要与帧格式匹配。
# 设置ATM 3/2/1接口的帧格式为SDH。
[Sysname-ATM3/2/1] frame-format sdh
· flag
scramble命令用来在ATM接口上开启对载荷的加扰功能。
undo scramble命令用来在ATM接口上关闭对载荷的加扰功能。
scramble
undo scramble
ATM接口对载荷的加扰功能处于开启状态。
ATM OC-3c/STM-1接口视图
开启加扰功能后,发送数据时采用加扰传输,接收数据时进行解扰,可避免出现过多连续的1或0,便于接收端提取线路时钟信号。
关闭加扰功能后,发送数据时不采用加扰传输,接收数据时也不进行解扰。
两端ATM接口都打开或关闭对载荷的加扰功能,才能对接成功。
更改接口对载荷的加扰功能后,信号标记字节C2不会自动改变,请使用flag c2命令修改成与对端一致。
scramble命令只对载荷进行加扰和解扰,不影响信元头。
# 开启ATM 3/2/1接口对载荷的加扰功能。
[Sysname-ATM3/2/1] scramble
本节介绍的ADSL接口为ATM ADSL 2+接口。
activate命令用来激活ADSL接口。
undo activate命令用来取消激活ADSL接口。
activate
undo activate
ADSL接口处于激活状态。
ATM ADSL 2+接口视图
CPE(Customer Premises Equipment,用户侧设备)设备上的ADSL接口在进行业务传输前必须先激活。
激活是指局端设备CO(Central Office,中心局)与用户CPE之间进行的一系列的握手训练和交换信息的操作。激活过程将根据CO设备的线路配置模板中制定的ADSL标准、通道方式、上下行线路速率、规定的噪声容限等设定,检测线路距离和线路状况,在CO设备与CPE设备之间进行协商,确认能否在上述条件下正常工作。如果激活成功,则在CO设备与CPE设备建立起了通信连接,此时,就可以传输业务了。
线路激活协商连接参数时,CO设备处于主导地位,CPE设备处于从属地位,也就是说,大多数连接参数都是由CO设备提供并拥有最终的决定权。典型的激活时间是30秒(激活时间是指从线路开始协商到线路up的时间)。
激活的相反操作是取消激活。取消激活后,CO设备与CPE设备建立通信的连接不再存在。
ADSL不同于DDR,ADSL是永远在线的。所以,设备开机后ADSL接口会自己启动激活任务,进入激活状态。只要线路良好,就应该始终处于激活状态。设备会定时检测线路的状态,如果线路质量恶化,设备会自动将线路取消激活,重新训练,重新激活。
本命令用于手工的激活/取消激活ADSL接口,主要在测试和故障诊断时使用。
# 激活ADSL接口ATM 3/2/1。
[Sysname-ATM3/2/1] activate
adsl standard命令用来配置ADSL接口使用的工作标准。
undo adsl standard命令用来恢复缺省情况。
adsl standard { auto | g9923 | g9925 | gdmt | glite | t1413 }
undo adsl standard
ADSL接口使用的工作标准是自适应方式。
ATM ADSL 2+接口视图
auto:自适应方式。由ADSL接口芯片自动与对端协商使用的工作标准。
g9923:使用ADSL2(G992.3)标准。
g9925:使用ADSL2+(G992.5)标准。
gdmt:使用G.DMT(G992.1)标准。
glite:使用G.Lite(G992.2)标准。
t1413:使用T1.413标准。
ADSL-I模块不支持G.Lite(G992.2)和T1.413标准。
两端ADSL接口需要使用相同的工作标准。
该项配置不会立即生效,只有下一次激活或开启接口后才能够起作用。如果用户要立即生效,可以执行shutdown/undo shutdown或者undo activate/activate操作。
# 配置ATM 3/2/1接口使用的工作标准为T1.413。
[Sysname-ATM3/2/1] adsl standard t1413
adsl tx-attenuation命令用来配置ADSL接口的发送功率衰减值。
undo adsl tx-attenuation命令用来恢复缺省情况。
adsl tx-attenuation attenuation
ADSL接口的发送功率衰减值为0,表示不衰减。
ATM ADSL 2+接口视图
attenuation:发送功率的衰减值,取值范围为0~12,单位为dB。
本命令的配置会影响ADSL接口发送信号功率的大小。配置的衰减值越大,表示发送功率越小;配置的衰减值越小,表示发送功率越大。如果发送功率太大,可能会影响其它ADSL接口发送的信号。
# 配置ADSL接口的发送功率衰减值为10。
[Sysname-ATM3/2/1] adsl tx-attenuation 10
display dsl configuration命令用来显示ADSL接口的配置信息。
display dsl configuration interface atm interface-number
interface atm interface-number:显示指定ADSL接口的配置信息。
# 显示ADSL接口ATM 3/2/1的配置信息。
<Sysname> display dsl configuration interface atm 3/2/1
Line Params Set by User:
Standard: T1.413
Annex: A
Coding Gain(dB): Auto
Tx Pow Attn(dB): 0
Bit-Swap: disable
Actual Config Near End Far End
Standard: T1.413 T1.413
Trellis Coding: Enable Enable
Vendor ID: 0x0039 0x0004
AS0 (DS) LS0(US)
Rate(Bytes): 238 26
Rate(kbps): 7616 832
Latency: Intlv Intlv
表1-4 display dsl configuration命令显示信息描述表
以下信息为配置信息: |
Standard |
接口链路配置的标准: · Auto:自适应方式(缺省情况标准值) · G992.3:使用ADSL2(G992.3)标准 · G992.5:使用ADSL2+(G992.5)标准 · G992.1:使用G.DMT(G992.1)标准 · G992.2:使用G.Lite(G992.2)标准 · T1.413:使用T1.413标准 此参数可以通过adsl standard命令进行配置 |
Annex |
接口链路所采用的附加标准: · A:Annex A标准(表示ADSL接口类型为ADSL over POTS) · B:Annex B标准(表示ADSL接口类型为ADSL over ISDN) 此参数为预设值,用户不能修改 |
Coding Gain(dB) |
接口线路所采用的编码增益,单位为dB(此参数为预设值,用户不能修改) Auto表示自动协商编码增益 |
Tx Pow Attn(dB) |
接口链路的发送功率衰减,单位为dB(此参数为预设值,用户不能修改) |
Bit-Swap |
比特交换功能使能情况(此参数为预设值,用户不能修改) · enable:使能 · disable:未使能 |
以下信息只有在线路激活以后才会显示: |
Standard |
接口实际生效的标准: · Auto:自适应方式(缺省情况标准值) · G992.3:使用ADSL2(G992.3)标准 · G992.5:使用ADSL2+(G992.5)标准 · G992.1:使用G.DMT(G992.1)标准 · G992.2:使用G.Lite(G992.2)标准 · T1.413:使用T1.413标准 |
Trellis Coding |
网格编码功能使能情况: · Enable:使能 · Disable:未使能 |
Vendor ID |
厂商ID,表示生产芯片的厂商编号 |
Rate(Bytes) |
表示协商速率,AS0 (DS)下行,LS0 (US)上行,单位是Bytes |
Rate(kbps) |
表示协商速率,AS0 (DS)下行,LS0 (US)上行,单位是kbps |
Latency |
表示使用的数据编码模式: · Fast:快速模式(该模式的特点:线路时延较小,线路质量较差) · Interleave:交织模式(该模式的特点:纠错能力强,线路时延较大) |
display dsl status命令用来显示ADSL接口的状态信息。
display dsl status interface atm interface-number
interface atm interface-number:显示指定ADSL接口的状态信息。
# 显示ADSL接口ATM 3/2/1的状态信息。
<Sysname> display dsl status interface atm 3/2/1
Line Status: Loss Of Signal
Training Status: Idle
Active Params Near End Far End
Standard: G.dmt G.dmt
SNR (dB): 0.0 0.0
Attn(dB): 0.0 0.0
Pwr(dBm): 0.0 0.0
Current Rate(kbps): 0 0
Latency: Intl Intl
表1-5 display dsl status命令显示信息描述表
Line Status |
ADSL链路当前所处的状态: · No Defect:正常状态 · Loss Of Frame:帧错误 · Loss Of Signal:信号错误 · Loss Of Power:电源错误 · Loss Of Signal Quality:信号质量错误 · Unknown:未知 |
Training Status |
ADSL链路同DSLAM(Digital Subscriber Line Access Multiplexer,数字用户线路接入复用器)设备训练过程中所处的状态: · Idle:空闲 · G.994 Training:G.994训练 · G.992 Started:G.992开始 · G.922 Channel Analysis:G.922通道分析 · G.992 Message Exchange:G.992消息交换 · Showtime:正常数据交换 · Unknown:未知 |
Active Params |
Near End表示下行方向(接口接收报文的方向),Far End表示上行方向(接口发送报文的方向) · Standard:ADSL链路同DSLAM设备当前的连接标准 · SNR:当前ADSL链路的信噪比,信噪比越大,表示信号质量越好 · Attn:当前ADSL链路的衰减,衰减越大,说明线路状况越差 · Pwr:当前ADSL模块的发射能量,单位为dbm · Current Rate:ADSL链路的速率,单位为kbps · Latency:ADSL链路的数据编码模式,分为Intl(交织)和Fast(快速)两种 |
display dsl version命令用来显示ADSL接口的版本信息和支持的能力。
display dsl version interface atm interface-number
interface atm interface-number:显示指定ADSL接口的版本信息和支持的能力。
# 显示ADSL接口ATM 3/2/1的版本信息和支持的能力。
<Sysname> display dsl version interface atm 3/2/1
ADSL board chipset and version info:
DSL Line Type: ADSL Over Pots
Chipset Vendor: BDCM
FW Release: A2pB017l.d15h
DSP Version: 17.1200
AFE Version: 1.0
Bootrom Version: 1.1
Hardware Version: 4.0
Driver Version: 1.3
CPLD Version: 1.0
ADSL Capability:
ANNEX Supported:
ANNEX A
Standard Supported:
ANSI T1.413 Issue 2
ITU G992.1(G.dmt)
ITU G992.2(G.lite)
ITU G992.3(Adsl2)
ITU G992.3(ReAdsl2)
ITU G992.5(Adsl2p)
表1-6 display adsl version命令显示信息描述表
ADSL board chipset and version info |
接口板的版本信息和厂商信息 |
DSL Line Type |
用户接入线的类型,取值为 · ADSL over ISDN:ADSL承载在ISDN线路上,ADSL信号的频段分布在比较高的频段,ISDN信号的频段分布在比较低的频段 · ADSL Over Pots:ADSL承载在电话线路上 |
Chipset Vendor |
ADSL Chipsets的厂商标识 |
FW Release |
FirmWare的标识和版本信息 |
DSP Version |
DSP版本 |
AFE Version |
AFE版本 |
Bootrom Version |
Bootrom的版本号 |
Hardware Version |
接口板硬件的版本号 |
Driver Version |
驱动软件的版本号 |
CPLD Version |
逻辑器件的版本号 |
ADSL Capability |
该接口支持的标准及其附加标准 |
本节介绍的G.SHDSL接口分为如下两种:
· ATM SHDSL_4WIRE:四线G.SHDSL
· ATM SHDSL_8WIRE_BIS:八线G.SHDSL.BIS
activate命令用来激活G.SHDSL接口。
undo activate命令用来取消激活G.SHDSL接口。
activate
undo activate
接口处于激活状态。
ATM SHDSL_4WIRE接口视图
ATM SHDSL_8WIRE_BIS接口视图
CPE设备上的SHDSL类型的ATM接口在进行业务传输前必须先激活。
激活是指局端设备CO(Central Office,中心局)与用户CPE之间进行的一系列的握手训练和交换信息的操作。激活过程将根据CO设备的线路配置模板中制定的SHDSL标准、通道方式、上下行线路速率、规定的噪声容限等设定,检测线路距离和线路状况,在CO设备与CPE设备之间进行协商,确认能否在上述条件下正常工作。如果激活成功,则在CO设备与CPE设备建立起了通信连接,此时,就可以传输业务了。
SHDSL类型的ATM接口是永远在线的。所以,设备开机后SHDSL类型的ATM接口会自己启动激活任务,进入激活状态。只要线路良好,就应该始终处于激活状态。设备会定时检测线路的状态,如果线路质量恶化,设备会自动将线路取消激活,重新训练,重新激活。
本命令用于手工的激活/取消激活SHDSL类型的ATM接口,主要在测试和故障诊断时使用。
# 激活ATM 3/2/1接口。
display dsl configuration命令用来显示G.SHDSL接口的配置信息。
interface atm interface-number:显示指定G.SHDSL接口的配置信息。
# 显示G.SHDSL接口ATM 3/2/1的配置信息。
Line parameter and mode configuration:
Mode: CPE
Standard: G.991.2
Annex: B
Wire type: 2
Line rate: Auto Adaptive
Current margin: 2
SNEXT margin: 0
PSD mode: Sym PSD
Actual handshake status:
00: 0002 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
10: 0000 0008 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0008 0000
20: 0000 0000 0002 0002 0004 0010
Local handshake status:
00: 0002 0001 0000 0000 0000 0000 0034 003f 003f 003f
10: 003f 003f 0003 0034 003f 003f 003f 003f 003f 0003
20: 0000 0000 0003 0003 000f 0010
Remote handshake status:
00: 0002 0000 0000 0000 0000 0000 0030 003f 003f 003f
10: 003f 000f 0000 0030 003f 003f 003f 003f 000f 0000
20: 0000 0000 0003 0003 0003 0004 0010
表1-7 display dsl configuration命令显示信息描述表
Mode |
工作模式:CPE为用户端,CO为中心局端 |
Standard |
所支持的标准规范: · Auto:自适应方式(缺省情况标准值) · G992.3:使用ADSL2(G992.3)标准 · G992.5:使用ADSL2+(G992.5)标准 · G992.1:使用G.DMT(G992.1)标准 · G992.2:使用G.Lite(G992.2)标准 · T1.413:使用T1.413标准 · G.SHDSL.bis:协商采用物理层标准是G.BIS标准 此参数为预设值,用户不能修改。 |
Annex |
接口链路所采用的附加标准: · A:Annex A标准 · B:Annex B标准 |
Wire type |
连线类型,分为2线制和4线制 |
Current margin |
当前信噪比容限量 |
SNEXT margin |
最差的信噪比容限量 |
Line rate |
线路速率 |
PSD mode |
功率频谱密度方式,分为对称(Sym)和非对称方式(Asym) |
Actual handshake status |
实际的握手状态 |
Local handshake status |
本端的握手状态 |
Remote handshake status |
远端的握手状态 |
display dsl status命令用来显示G.SHDSL接口的状态信息。
interface atm interface-number:显示指定G.SHDSL接口的状态信息。
# 当接口状态为up时显示四线G.SHDSL接口的状态信息。
Operating Mode: CPE
DSL Mode: SHDSLAnnex B
Configured Wire Type: 4
Line A Statistics since last activation:
CRC: 0
LOSW Defect: 0
ES: 0
SES: 0
UAS: 0
TX EOC: 0
RX EOC: 0
Line A status:
Xcvr Op State: Data Mode
Last Fail Op State: 0x00
Line Rate(Kbps): 2312
Wire Type: 4
SNR Margin(dB): 13.30
Loop Attenuation(dB): 0.00
RecvGain(dB): 5.86
TxPower(dBm): 9.50
Power Backoff: enable
Power Backoff Level: 5
Tip/Ring Reversal: Reversed
FrmOH Stat: 0x00
Rmt Encoder A: 0x0000016e
Rmt Encoder B: 0x00000331
Rmt NSF Cusdata: 0x0000
Rmt NSF CusID: 0x0000
Rmt Country Code: 0x00b5
Rmt Provider Code: GSPN
Rmt Vendor Data: 0x12 0x34 0x56 0x78
0x12 0x34 0x56 0x78
Line B Statistics since last activation:
CRC: 1
LOSW Defect: 1
ES: 1
SES: 1
UAS: 0
TX EOC: 0
RX EOC: 0
Line B status:
Wire Type: 4
SNR Margin(dB): 12.30
RecvGain(dB): 5.28
TxPower(dBm): 9.50
FrmOH Stat: 0x00
0x12 0x34 0x56 0x78
表1-8 display dsl status命令显示信息描述表
Operating Mode |
DSL Mode |
接口链路所采用的附加标准: · SHDSL Annex A:Annex A标准 · SHDSL Annex B:Annex B标准 |
Configured Wire Type |
配置连线类型,分为2线制和4线制 |
Line A Statistics since last activation |
从激活时开始到现在A线对的统计信息 |
CRC |
CRC错误数 |
LOSW Defect |
同步丢失错误数 |
ES |
每秒错误数 |
SES |
每秒严重错误数 |
UAS |
每秒不可用状态计数 |
TX EOC |
发送EOC信源计数 |
RX EOC |
接收EOC信源计数 |
Line A status |
A线对状态 |
Xcvr Op State |
收发器工作状态: · Idle:空闲状态 · Data Mode:激活状态 · HandShaking:激活握手阶段 · Training:激活训练阶段 |
Last Fail Op State |
上次协商失败收发器工作状态,可能的取值同上 |
Line Rate(Kbps) |
协商线对速率 |
Wire Type |
线数类型,可能的取值有2(2线制)、4(4线制) |
SNR Margin(dB) |
信噪比容限量 |
Loop Attenuation(dB) |
环路衰减 |
RecvGain(dB) |
接收增益 |
TxPower(dBm) |
发送功率 |
Power Backoff |
功率补偿状态 |
Power Backoff Level |
功率补偿级别 |
Tip/Ring Reversal |
Tip/Ring翻转状态 |
FrmOH Stat |
帧溢出状态 |
Rmt Encoder A |
远端译码器系数A |
Rmt Encoder B |
远端译码器系数B |
Rmt NSF Cusdata |
远端非标准格式用户数据 |
Rmt NSF CusID |
远端非标准格式用户ID |
Rmt Country Code |
远端国家代码 |
Rmt Provider Code |
远端芯片供应商代码 |
Rmt Vendor Data |
远端制造商代码 |
display dsl version命令用来显示G.SHDSL接口的版本信息和支持的能力。
interface atm interface-number:显示指定G.SHDSL接口的版本信息和支持的能力。
# 显示G.SHDSL接口ATM 3/2/1上的版本信息和支持的能力。
DSL Line Type: G.SHDSL
ATM SAR Device: 0x823614f1
ATM SAR Revision: 0x02
Chipset Vendor: GSPN
Firmware Rel-Rev: R2.3.1-0
DSP Version: 1
PCB Version: 0.0
CPLD Version: 0.0
Driver Version: 2.0
Hardware Version: 1.0
ITU G991.2 ANNEX A: Supported
ITU G991.2 ANNEX B: Supported
表1-9 display dsl version命令显示信息描述表
DSL Line Type |
用户接入线的类型 |
ATM SAR Device |
SAR芯片的标识 |
ATM SAR Revision |
SAR芯片的修改标识 |
Chipset Vendor |
DSL Chipsets的厂商标识 |
Firmware Rel-Rev |
FirmWare的标识和版本信息 |
DSP Version |
DSP版本 |
PCB Version |
单板PCB的版本号 |
CPLD Version |
逻辑器件的版本号 |
Driver Version |
驱动软件的版本号 |
Hardware Version |
硬件版本 |
ITU G991.2 ANNEX A,ITU G991.2 ANNEX B |
支持的标准及其附加标准 |
shdsl annex命令用来配置G.SHDSL接口所支持的Annex标准。
undo shdsl annex命令用来恢复缺省情况。
shdsl annex { a | b }
undo shdsl annex
支持的Annex标准为Annex b。
ATM SHDSL_4WIRE接口视图
a:支持的Annex标准为Annex a。
b:支持的Annex标准为Annex b。
如果CO设备和CPE设备选用的Annex标准不一样,线路会难以激活,两设备之间将无法建立连接。
Annex a/b均是G.991.2的标准,Annex a主要在北美应用,Annex b主要在欧洲应用,其它地区网络要根据当地网络的不同,选择不同的标准,例如中国地区网络执行的标准类型为Annex b。
# 配置G.SHDSL接口ATM 3/2/1所支持的标准为Annex a。
[Sysname-ATM3/2/1] shdsl annex a
shdsl capability命令用来配置G.SHDSL接口的协商能力。
undo shdsl capability命令用来恢复缺省情况。
shdsl capability { auto | g-shdsl | g-shdsl-bis }
在CPE模式下,采用auto方式。
在CO模式下,采用g-shdsl-bis方式。
ATM SHDSL_4WIRE接口视图
auto:自动选择与对端接口相同的协商能力。
g-shdsl:使用G.SHDSL。
g-shdsl-bis:使用G.SHDSL.bis。
在CPE模式下支持g-shdsl和g-shdsl-bis以及auto。
在CO模式下支持g-shdsl和g-shdsl-bis,不支持auto。
在配置shdsl mode时,会自动恢复为各自模式下的缺省配置。
两端接口需要使用相同的协商能力,才能协商成功。
# 配置接口的协商能力为G.SHDSL。
[Sysname-ATM3/2/1] shdsl capability g-shdsl
· shdsl mode
shdsl line-probing enable命令用来开启SHDSL线路的探询功能。
undo shdsl line-probing enable命令用来关闭SHDSL线路的探询功能。
SHDSL线路的探询功能处于开启状态。
ATM SHDSL_4WIRE接口视图
开启探询功能后,在线路激活的过程中,系统将执行线路探询功能去协商最佳的线路速率。
若关闭探询功能,系统会选择CPE和CO都支持的速率交集中的最大速率。这种方式因为跳过了线路速率的适配过程,减短了激活SHDSL线路的时间。
# 关闭SHDSL线路的探询功能。
[Sysname-ATM3/2/1] undo shdsl line-probing enable
· activate
shdsl mode命令用来配置G.SHDSL接口的工作模式。
undo shdsl mode命令用来恢复缺省情况。
shdsl mode { co | cpe }
undo shdsl mode
工作模式为CPE模式。
ATM SHDSL_4WIRE接口视图
co:设置为CO(Central Office,中心局)模式。
cpe:设置为CPE(Customer Premises Equipment,用户侧设备)模式。
两台设备直连时,必须把一端配置为CO模式,另一端配置成CPE模式。
# 配置ATM 3/2/1工作在CO模式。
[Sysname-ATM3/2/1] shdsl mode co
shdsl pam命令用来配置PAM(Pulse Amplitude Modulation,脉冲调制) Constellation。
undo shdsl pam命令用来恢复缺省情况。
shdsl pam { 16 | 32 | auto }
undo shdsl pam
自动选择PAM。
ATM SHDSL_4WIRE接口视图
16:使用16 PAM Constellation。在16 PAM下,速率范围为192~3840,单位为kbps。
32:使用32 PAM Constellation。在32 PAM下,速率范围为768~5696,单位为kbps。
auto:根据线路两端的参数自动选择两端都支持的最好的PAM(32 PAM比16 PAM好)。
PAM是数字线路的一种编码模式,叫脉冲调制模式,Constellation用来形容PAM编码模式像星座。本命令用于配置PHY芯片的数字信号调制模式。
当接口的协商能力为G.SHDSL时,不支持32 PAM Constellation。
# 配置ATM 3/2/1使用16 PAM Constellation。
[Sysname-ATM3/2/1] shdsl pam 16
· shdsl capability
shdsl pbo命令用来调整发送功率。
undo shdsl pbo命令用来恢复缺省情况。
shdsl pbo { value | auto }
undo shdsl pbo
自动调整发送功率。
ATM SHDSL_4WIRE接口视图
auto:自动调整发送功率。
value:发送功率调整值,取值范围为0~31,单位为dB。
正常情况下,接口会根据线路噪声情况,自动调整发送功率,以保证可以获得合适的信噪比。当线路的噪声已知的情况下,或者自动调整不准确的时候,可以通过此命令行手动调整发射功率。
# 设置ATM 3/2/1接口的发送功率调整值为20db。
[Sysname-ATM3/2/1] shdsl pbo 20
shdsl psd命令用来配置G.SHDSL接口的功率频谱密度模式。
undo shdsl psd命令用来恢复缺省情况。
shdsl psd { asymmetry | symmetry }
undo shdsl psd
功率频谱密度模式为对称模式。
ATM SHDSL_4WIRE接口视图
asymmetry:功率频谱密度模式为非对称模式。
symmetry:功率频谱密度模式为对称模式。
PSD(Power Spectral Density,功率频谱密度)指发射功率在最高准位时,一脉冲或一序列脉冲,其单位带宽的总输出能量除以总脉冲持续时间。
# 配置ATM 3/2/1的功率频谱密度模式为非对称模式。
[Sysname-ATM3/2/1] shdsl psd asymmetry
shdsl rate命令用来配置G.SHDSL接口单线对的速率。
undo shdsl rate命令用来恢复缺省情况。
shdsl rate { rate | auto }
undo shdsl rate
ATM SHDSL 8WIRE_BIS接口的单线对速率为自动协商方式。
ATM SHDSL_4WIRE接口,在两线模式下单线对速率为自动协商方式,在非两线模式下的单线对速率为2312kbit/s。
ATM SHDSL_4WIRE接口视图
rate:ATM接口的单线对速率最大值。对于ATM SHDSL_4WIRE接口,取值范围为192~2312,单位为kbit/s;对于ATM SHDSL_8WIRE_BIS接口,取值范围为192~5696,单位为kbit/s。
auto:为自动协商方式。
在实际使用中,最大下行速率还会受局端设备的限制和线路条件的限制,有可能达不到设置的值。如果将速率设置成自动协商方式,在激活过程中两端会根据当前的线路状况协商出一个合适的速率;如果CPE端和CO端设置成固定速率,CPE端和CO端将进行速率协商,若无法满足二者之中较低的速率要求的时候,线路无法被激活。
在配置ATM接口线对速率时,需要注意的是:
· 四线(即双线对)的ATM接口的速率为单线对速率的两倍。例如设置单线对速率为2312kbit/s,则四线接口的速率为4624kbit/s。
· 四线的ATM接口的单线对速率无法配置成auto方式,因为四线的接口无法进行速率的协商。
# 配置ATM 3/2/1的单线对速率为自动协商方式。
[Sysname-ATM3/2/1] shdsl rate auto
shdsl snr-margin命令用来配置接口链路的信噪比容限量。
undo shdsl snr-margin命令用来恢复缺省情况。
shdsl snr-margin [ current current-margin-value ] [ snext snext-margin-value ]
线路协商时current-margin-value为2,snext-margin-value为0。
ATM SHDSL_4WIRE接口视图
current current-margin-value:当前信噪比容限量。current-margin-value的取值范围为0~10。SHDSL线路在训练的时候以线路信噪比门限加上current-margin-value进行训练。配置比较大的current-margin-value可以使得协商成功的链路更加稳定,抗噪能力更强。
snext snext-margin-value:最差的信噪比容限量。snext-margin-value的取值范围为0~10。SHDSL线路在训练的时候以最差信噪比门限加上snext-margin-value进行训练。设置比较大的snext-margin-value可以使得协商成功的链路更加稳定,抗噪能力更强。
配置信噪比容限量会影响线路支持的最大速率。因此在线路比较好的情况下,可以配置较小的信噪比容限量,以获得更高的速率。但是,在线路存在较多的噪声的情况下,配置过小的当前信噪比容限量会造成线路容易掉线。
# 配置接口ATM 3/2/1的当前信噪比容限量为5。
[Sysname-ATM3/2/1] shdsl snr-margin current 5
shdsl wire命令用来配置四线和八线SHDSL接口的连线模式。
undo shdsl wire命令用来恢复缺省情况。
在ATM SHDSL_4WIRE接口视图下:
shdsl wire { 2 | 4-auto-enhanced | 4-enhanced | 4-standard }
undo shdsl wire
在ATM SHDSL_8WIRE_BIS接口视图下:
shdsl wire { 2 | 4-enhanced | 4-standard | 6 | 8 | auto }
undo shdsl wire
ATM SHDSL_4WIRE接口的连线模式为4-enhanced(四线增强模式)。
ATM SHDSL_8WIRE_BIS接口的连线模式为8(八线模式)。
ATM SHDSL_4WIRE接口视图
2:两线模式。
4-auto-enhanced:四线自动模式,系统首先以4-enhanced模式进行协商,如果检测到对端是4-standard模式,则本端自动切换成4-standard模式进行协商。
4-enhanced:四线增强模式,四线中的一个线对先与对端协商,协商成功后,另一个线对再与对端进行协商。
4-standard:四线标准模式,四线的两个线对必须同时开始进行协商,要求对端也为四线标准模式。
6:六线模式。
8:八线模式。
auto:自动模式,本端根据对端接口连线模式进行协商,最终协商的连线模式与对端配置一致。
配置shdsl wire命令时,需要根据对端接口的设置选择正确连线模式。在无法确定对端接口连线模式的情况下,本端接口可以配置为auto自动模式与对端进行协商。
# 设置SHDSL_4WIRE ATM 3/2/1接口工作在四线自动模式。
[Sysname-ATM3/2/1] shdsl wire 4-auto-enhanced
本节介绍的EFM接口为EFM SHDSL_8WIRE_BIS:八线G.SHDSL.BIS。
display dsl configuration命令用来显示EFM接口的配置信息。
display dsl configuration interface efm interface-number
interface efm interface-number:显示指定EFM接口的配置信息。
# 显示EFM 3/2/1接口的配置信息。
<Sysname> display dsl configuration interface efm 3/2/1
Mode: CPE
Standard: G.991.2
Annex: B
Wire type: 2
Current margin: 2
SNEXT margin: 0
Psd mode: Sym PSD
20: 0000 0000 0003 0003 0004 0010
表1-10 display dsl configuration命令显示信息描述表
Mode |
Standard |
Annex |
Wire type |
连线类型,分为2线制和4线制 |
Current margin |
当前容限量 |
SNEXT margin |
最差情况的容限量 |
Line rate |
线路速率 |
PSD mode |
实际的握手状态 |
本端的握手状态 |
远端的握手状态 |
display dsl status命令用来显示EFM接口的状态信息。
display dsl status interface efm interface-number
interface efm interface-number:显示指定EFM接口的状态信息。
# 当接口状态为up时显示两线EFM接口的状态信息。
<Sysname> display dsl status interface efm 3/2/1
Operating Mode: CPE
DSL Mode: SHDSL Annex B
Configured Wire Type: 2
CRC: 0
LOSW Defect: 0
ES: 0
SES: 0
UAS: 0
TX EOC: 0
RX EOC: 0
Line A status:
Wire Type: 2
SNR Margin(dB): 16.30
RecvGain(dB): 6.07
TxPower(dBm): 9.50
FrmOH Stat: 0x00
0x12 0x34 0x56 0x78
# 当接口状态为up时显示四线EFM接口的状态信息。
Operating Mode: CPE
CRC: 0
LOS WDefect: 0
ES: 0
SES: 0
UAS: 0
TX EOC: 0
RX EOC: 0
Line A status:
Wire Type: 4
RecvGain(dB): 5.86
TxPower(dBm): 9.50
FrmOH Stat: 0x00
0x12 0x34 0x56 0x78
CRC: 1
LOSW Defect: 1
ES: 1
SES: 1
UAS: 0
TX EOC: 0
RX EOC: 0
Line B status:
Wire Type: 4
RecvGain(dB): 5.28
TxPower(dBm): 9.50
FrmOH Stat: 0x00
0x12 0x34 0x56 0x78
表1-11 display dsl status命令显示信息描述表
Operating Mode |
DSL Mode |
配置连线类型,分为2线制和4线制 |
从激活时开始到现在A线对的统计信息 |
CRC |
CRC错误数 |
LOSW Defect |
LOSW(同步丢失)错误数 |
ES |
每秒错误数 |
SES |
每秒严重错误数 |
UAS |
每秒不可用状态计数 |
TX EOC |
发送ECO信源计数 |
RX EOC |
接收ECO信源计数 |
Line A status |
A线对状态 |
Xcvr Op State |
Line Rate(Kbps) |
协商线对速率 |
Wire Type |
SNR Margin(dB) |
信噪比容限量 |
环路衰减 |
RecvGain(dB) |
接收增益 |
TxPower(dBm) |
发送功率 |
Power Backoff |
功率补偿状态 |
功率补偿级别 |
Tip/Ring Reversal |
Tip/Ring翻转状态 |
FrmOH Stat |
帧溢出状态 |
Rmt Encoder A |
远端译码器系数A |
Rmt Encoder B |
远端译码器系数B |
Rmt NSF Cusdata |
远端非标准格式用户数据 |
Rmt NSF CusID |
远端非标准格式用户ID |
Rmt Country Code |
远端国家代码 |
Rmt Provider Code |
远端芯片供应商代码 |
Rmt Vendor Data |
远端制造商代码 |
display dsl version命令用来显示EFM接口的版本信息和支持的能力。
display dsl version interface efm interface-number
interface efm interface-number:显示指定EFM接口的版本信息和支持的能力。
# 显示EFM 3/2/1接口上的版本信息和支持的能力。
<Sysname> display dsl version interface efm 3/2/1
DSP Version: 1
PCB Version: 0.0
CPLD Version: 0.0
Driver Version: 2.0
表1-12 display dsl version命令显示信息描述表
DSL Line Type |
用户接入线的类型 |
ATM SAR Device |
SAR芯片的标识 |
ATM SAR Revision |
SAR芯片的修改标识 |
Chipset Vendor |
DSL Chipsets的厂商标识 |
Firmware Rel-Rev |
FirmWare的标识和版本信息 |
DSP Version |
DSP版本 |
PCB Version |
单板PCB的版本号 |
CPLD Version |
逻辑器件的版本号 |
Driver Version |
驱动软件的版本号 |
Hardware Version |
硬件版本 |
接口支持的标准及其附加标准 |
display interface efm命令用来显示EFM接口的相关信息。
display interface [ efm [ interface-number ] ] [ brief [ description | down ] ]
efm [ interface-number ]:指定EFM接口及其编号。如果不指定efm参数,则显示除VA(Virtual Access,虚拟访问)接口外所有接口的信息;如果指定efm参数,不指定interface-number参数,将显示所有EFM接口的相关信息。有关VA接口的详细介绍,请参见“二层技术-广域网接入配置指导”中的“PPPoE”。
# 显示EFM 3/2/1接口的详细信息。
<Sysname> display interface efm 3/2/1
EFM3/2/1
Current state: DOWN
Description: EFM3/2/1 Interface
IP Packet Frame Type: Ethernet II, hardware address: b8af-67fa-10f0
IPv6 Packet Frame Type: Ethernet II, hardware address: b8af-67fa-10f0
2Wire-Shdsl Line, Operation State: DOWN_NOT_READY, Operating Mode: CO
Input:
Output:
# 显示EFM 3/2/1接口的概要信息。
<Sysname> display interface efm 3/2/1 brief
EFM3/2/1 UP UP(s) --
# 显示当前物理状态为down的EFM接口的信息以及down的原因。
<Sysname> display interface efm brief down
EFM3/2/1 DOWN Not connected
表1-13 display interface efm命令显示信息描述表
Current state |
接口的链路层协议状态。其值由链路层经过参数协商决定,取值为: · UP:表示数据链路层协议状态为开启 · DOWN:表示数据链路层协议状态为关闭 |
接口的描述信息 |
Bandwidth |
接口的期望带宽 |
接口的MTU |
Internet protocol processing |
网络层协议处理状况:(enabled/disabled) |
IP Packet Frame Type |
IPv4报文发送帧格式 |
IPv6 Packet Frame Type |
IPv6报文发送帧格式 |
hardware address |
接口的硬件地址 |
2Wire-Shdsl Line |
线对采用的连线模式: · 2Wire-Shdsl:2线模式 · 4Wire-Shdsl:4线模式 · 6Wire-Shdsl:6线模式 · 8Wire-Shdsl:8线模式 |
Operation State |
线对的状态: · DOWN_NOT_READY:线路处于DOWN,未就绪状态 · DOWN_ READY:线路处于DOWN,就绪状态 · INITIALIZING:线路处于正在协商的状态 · UP_DATA_MODE:线路协商成功,处于数据模式 |
Operating Mode |
线对的工作模式: · CO:表示模式为局端模式 · CPE:表示模式为用户端模式 |
最近300秒钟的平均输入速率:bytes/sec表示平均每秒输入的字节数,bits/sec 表示平均每秒输入的比特数,packets/sec表示平均每秒输入的报文数 |
最近300秒钟的平均输出速率:bytes/sec表示平均每秒输出的字节数,bits/sec 表示平均每秒输出的比特数,packets/sec表示平均每秒输出的报文数 |
接口名称缩写 |
Link |
接口物理连接状态,取值为: · UP:表示接口物理上是连通的 · DOWN:表示接口物理上不通 · ADM:表示接口被手工关闭了,需要执行undo shutdown命令才能打开接口 |
Protocol |
接口数据链路层协议状态,取值为: · UP:表示接口的数据链路层是连通的 · DOWN:表示接口的数据链路层不通 · UP(s):表示接口的数据链路层协议状态显示为UP,但实际可能没有对应的链路,或者对应的链路不是永久存在而是按需建立的 |
Primary IP |
接口主IP地址。 当显示“--”时,表示接口下还未配置IP地址 |
接口的描述信息 |
Cause |
interface efm命令用来进入EFM接口视图,或创建EFM子接口并进入EFM子接口视图。如果指定的EFM子接口已经存在,则直接进入EFM子接口视图。
undo interface efm命令用来删除EFM子接口。
interface efm { interface-number | interface-number.subnumber }
undo interface efm interface-number.subnumber
不存在EFM子接口。
interface-number:EFM接口编号。
interface-number.subnumber:EFM子接口编号,其中interface-number为主接口编号;subnumber为子接口编号,取值范围为1~4094,但单个EFM主接口上最大只能创建1024个EFM子接口。
# 进入EFM 3/2/1接口视图。
[Sysname] interface efm 3/2/1
[Sysname-EFM3/2/1]
# 创建EFM子接口EFM 3/2/1.1并进入子接口视图。
[Sysname] interface efm 3/2/1.1
[Sysname-EFM3/2/1.1]
shdsl annex命令是用来配置EFM接口所支持的Annex标准。
undo shdsl annex
支持的Annex标准为Annex b。
EFM SHDSL_8WIRE_BIS接口视图
当两端标准不同,线路会难以激活。
# 配置EFM 3/2/1接口所支持的标准为Annex a。
[Sysname-EFM3/2/1] shdsl annex a
线路的探询功能处于开启状态。
# 关闭SHDSL线路的探询功能。
[Sysname-EFM3/2/1] undo shdsl line-probing enable
shdsl mode命令用来配置EFM接口的工作模式。
undo shdsl mode
工作模式为CPE模式。
co:配置为CO模式。
cpe:配置为CPE模式。
# 配置EFM 3/2/1工作在CO模式。
[Sysname-EFM3/2/1] shdsl mode co
shdsl pam命令用来配置PAM Constellation。
undo shdsl pam
自动选择PAM。
PAM是数字线路的一种编码模式,叫脉冲调制模式,Constellation用来形容PAM编码方式像星座。本命令用于配置PHY芯片的数字信号调制模式。
# 配置EFM 3/2/1使用16 PAM Constellation。
[Sysname-EFM3/2/1] shdsl pam 16
· shdsl capability
undo shdsl pbo
自动调整发送功率。
auto:自动调整发送功率。
# 配置EFM 3/2/1接口的发送功率调整值为20dB。
[Sysname-EFM3/2/1] shdsl pbo 20
shdsl psd命令用来配置EFM接口的功率频谱密度模式。
undo shdsl psd
功率频谱密度模式为对称模式。
# 配置EFM 3/2/1的功率频谱密度模式为非对称模式。
[Sysname-EFM3/2/1] shdsl psd asymmetry
shdsl rate命令用来配置EFM接口单线对的速率。
undo shdsl rate
EFM SHDSL 8WIRE_BIS接口的单线对速率为自动协商方式。
rate:EFM接口的单线对速率最大值。EFM SHDSL_8WIRE_BIS接口的取值范围为192~5696,单位为kbit/s。
auto:为自动协商方式。
# 配置EFM 3/2/1的单线对速率为自动协商方式。
[Sysname-EFM3/2/1] shdsl rate auto
shdsl snr-margin命令用来配置SNR的目标容限量。
# 配置接口EFM 3/2/1的当前信噪比容限量为5。
[Sysname-EFM3/2/1] shdsl snr-margin current 5
shdsl wire命令用来配置八线SHDSL接口的连线模式。
在EFM SHDSL_8WIRE_BIS接口视图下:
undo shdsl wire
EFM SHDSL_8WIRE_BIS接口的连线模式为8(八线模式)。
2:两线模式。
6:六线模式。
8:八线模式。
配置shdsl wire命令时,需要根据对端接口的配置选择正确连线模式。在无法确定对端接口连线模式的情况下,本端接口可以配置为auto自动模式与对端进行协商。
# 配置四线EFM 3/2/1工作在四线自动模式。
[Sysname-EFM3/2/1] shdsl wire 4-auto-enhanced
