08-附录B 可插拔部件及适配关系
本章节下载: 08-附录B 可插拔部件及适配关系 (468.80 KB)
主控板是T9000系列入侵防御系统的控制管理平面的核心。目前,支持的主控板型号为NSQM1SUPC0。
T9000系列入侵防御系统均支持双主控系统,您可根据实际需求配备1~2块主控板。
主控板具体属性如表B-1所示。
项目 |
属性 |
对外接口 |
· 1个Console口,支持本地或远程拨号配置管理 · 1个管理/升级用10/100/1000BASE-T以太网接口 |
接口传输速率 |
· Console口:≤115200bit/s,缺省值为9600bit/s · 10/100/1000BASE-T接口:10M/100M/1000Mbit/s |
可选用线缆及最大传输距离 |
· Console口:普通异步串行口电缆,传输距离≤15m · 10/100/1000BASE-T接口:5类双绞线,传输距离100m |
有关主控板更多详细的内容,请参见《H3C SecPath T9000 NSQM1SUPC0主控板 单板手册》。
T9000系列入侵防御系统支持多种业务板,满足不同的业务需求,具体如表B-2所示。
业务板型号 |
业务板描述 |
对外接口 |
NSQM1IPSDFG0 |
入侵防御系统业务板 |
1个Console接口 |
1个USB接口 |
1个千兆以太网电接口 |
1个硬盘插槽 |
有关业务板更多详细的内容,请参见业务板配套的单板手册。
T9000系列入侵防御系统支持多种型号接口板,每款接口板上提供的接口数量及类型有所不同,具体如表B-3所示。
接口板型号 |
接口板描述 |
接口连接器类型 |
接口数量 |
接口传输速率 |
支持的可插拔接口模块 |
NSQM1TGS8EA0 |
8端口万兆以太网光口接口板 |
LC |
8 |
10Gbit/s |
· 万兆SFP+模块 · 万兆SFP+电缆 · 千兆SFP模块 |
NSQM1GT48EA0 |
48端口千兆以太网电口接口板 |
RJ-45 |
48 |
10/100/1000Mbit/s |
NSQM1GP24TXEA0 |
16端口千兆以太网光口+8 Combo端口+2端口万兆以太网光口接口板 |
LC |
24 |
1000/100Mbit/s |
· 千兆SFP模块 · 百兆SFP模块 |
2 |
10Gbit/s |
万兆XFP模块 |
RJ-45 |
8 |
10/100/1000Mbit/s |
NSQM1TGX4EA0 |
4端口万兆以太网光口接口板 |
LC |
4 |
10Gbit/s |
万兆XFP模块 |
NSQM1GP48EB0 |
48端口千兆以太网光口接口板 |
LC |
48 |
1000/100Mbit/s |
NSQM1TGS32SF0 |
32端口万兆以太网光口接口板 |
LC |
32 |
10/1Gbit/s |
NSQM1QGS4SF0 |
4端口40G以太网光口接口板 |
MPO |
4 |
40Gbit/s |
· QSFP+模块 · QSFP+电缆 · QSFP+ to SFP+电缆 |
NSQM1CGC2SE0 |
2端口100G CFP光纤接口以太网业务板 |
LC |
2 |
100Gbit/s |
100G CFP光模块 |
NSQM1TGS32QSSG0 |
32端口万兆以太网光口+4端口40G以太网光口接口板 |
LC |
32 |
1Gbit/s |
· 万兆SFP模块 · 万兆SFP+模块 · 千兆SFP+电缆 |
MPO |
4 |
40Gbit/s |
· 接口板接口支持的可插拔接口模块请参见“B.8 可插拔接口模块及电缆”。
· Combo接口是一个逻辑接口,一个Combo接口对应设备面板上一个电口和一个光口。电口与其对应的光口是光电复用关系,两者不能同时工作(当激活其中的一个接口时,另一个接口就自动处于禁用状态),用户可根据组网需求选择使用电口或光口(使用命令combo enable { copper | fiber }进行配置)。缺省情况下,电口处于激活状态。
· 有关接口板更多详细的内容,请参见接口板配套的单板手册。
网板是T9000系列入侵防御系统的交换网核心。不同型号的T9000适配的网板型号以及可以配备的数量请参见表B-4。
机型 |
适配网板型号 |
单台主机配备网板数量 |
T9006 |
NSQM1FAB04B0 |
1~4块 |
T9010 |
NSQM1FAB08D0 |
T9014 |
NSQM1FAB12D0 |
网板上具有一个Console口,该接口仅供H3C技术支持人员维护设备使用;没有经过专业培训的用户,请勿擅自操作。
T9000系列入侵防御系统支持的电源模块型号为NSQM1AC2500和NSQM1DC2400。
· NSQM1AC2500是一款交流输入、直流输出的可插拔电源模块,该电源模块可提供最大2500W的直流输出。
· NSQM1DC2400是一款直流输入、直流输出的可插拔电源模块,该电源模块可提供最大2400W的直流输出。
NSQM1AC2500和NSQM1DC2400的具体规格如表B-5所示。
表B-5 NSQM1AC2500和NSQM1DC2400电源模块规格
项目 |
NSQM1AC2500电源模块 |
NSQM1DC2400电源模块 |
额定输入电压范围 |
100~240V AC;50/60Hz |
-48~-60V DC |
额定输出电压 |
12V DC |
12 V DC |
最大输入电流 |
16A |
60A |
最大输出电流 |
· 100A (110V AC) · 208A (220V AC) |
200A |
最大输出功率 |
· 1200W (110V AC) · 2500W (220V AC) |
2400W |
环境温度要求 |
工作温度 |
-10~50℃ |
-10~50℃ |
储藏温度 |
-40~85℃ |
-40~85℃ |
您可根据实际功耗需求选配合适数量的电源模块。请确保配备电源模块的最大输出功率之和大于T9000整机功耗(建议预留20%的功率余量)。
· 不同型号的电源模块不能混插在同一台设备上。
· 当电源模块温度超过正常工作温度时,电源将自动关闭,当温度恢复到正常范围后,电源将会自动开启。
T9000系列入侵防御系统不同机箱支持的风扇框有所不同,具体如表B-6所示。
风扇框 |
风扇框中风扇个数 |
风扇直径 |
最大风扇转速 |
最大风量 |
T9006风扇框 |
8 |
92mm |
6000RPM |
960CFM |
T9010风扇框 |
12 |
120mm |
5200RPM |
1152CFM |
T9014风扇框(上) |
8 |
120mm |
5200RPM |
1040CFM |
T9014风扇框(下) |
4 |
120mm |
5200RPM |
720CFM |
T9000风扇框随机箱发货(购买机箱时已经安装对应的风扇框)。如果设备的风扇框损坏需要单独购买并更换时,请注意选配与机箱配套的风扇框。
T9000系列入侵防御系统支持可插拔接口模块,您可根据单板接口支持的可插拔接口模块类型(具体请参见表B-3),选择相应的可插拔接口模块及电缆,具体如下:
· 万兆XFP模块,具体介绍请参见表B-7。
· 万兆SFP+模块,具体介绍请参见表B-8。
· 万兆SFP+电缆,具体介绍请参见表B-9。
· 千兆SFP模块,具体介绍请参见表B-10。
· 百兆SFP模块,具体介绍请参见表B-11。
· QSFP+模块,具体介绍请参见表B-12。
· QSFP+电缆,具体介绍请参见表B-13。
· QSFP+ to SFP+电缆,具体介绍请参见表B-14。
· 100G CFP 模块,具体介绍请参见表B-15。
表B-7 XFP模块类型及其属性表
万兆XFP模块名称 |
中心波长 |
接口连接器类型 |
外接线缆规格 |
模式带宽 |
最大传输距离 |
XFP-SX-MM850 |
850nm |
LC |
50/125µm多模光纤 |
2000MHz*km |
300m |
500MHz*km |
82m |
400MHz*km |
66m |
62.5/125多模光纤 |
200MHz*km |
33m |
160MHz*km |
26m |
XFP-LX-SM1310 |
1310nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
10km |
XFP-LH40-SM1550 |
1550nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
40km |
XFP-LH80-SM1550 |
1550nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
80km |
XFP-LX-SM1538.98 |
1538.98nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
80km |
XFP-LX-SM1539.77 |
1539.77nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
80km |
XFP-LX-SM1540.56 |
1540.56nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
80km |
XFP-LX-SM1542.14 |
1542.14nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
80km |
XFP-LX-SM1542.94 |
1542.94nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
80km |
XFP-LX-SM1558.98 |
1558.98nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
80km |
XFP-LX-SM1559.79 |
1559.79nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
80km |
XFP-LX-SM1560.61 |
1560.61nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
80km |
表中从XFP-LX-SM1538.98到XFP-LX-SM1560.61模块使用的9/125µm单模光纤必须符合ITU-T G.655标准;其他模块使用的光纤必须符合ITU-T G.652标准。
表B-8 SFP+模块类型及其属性表
万兆SFP+模块名称 |
中心波长 |
接口连接器类型 |
外接线缆规格 |
模式带宽 |
最大传输距离 |
SFP-XG-SX-MM850-A |
850nm |
LC |
50/125µm多模光纤 |
2000MHz*km |
300m |
500MHz*km |
82m |
400MHz*km |
66m |
62.5/125µm多模光纤 |
200MHz*km |
33m |
160MHz*km |
26m |
SFP-XG-LX220-MM1310 |
1310nm |
LC |
50/125µm多模光纤 |
1500MHz*km |
220m |
500MHz*km |
220m |
400MHz*km |
100m |
62.5/125µm多模光纤 |
200MHz*km |
220m |
160MHz*km |
220m |
SFP-XG-LX-SM1310 |
1310nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
10km |
SFP-XG-LH40-SM1550 |
1550 nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
40km |
表B-9 SFP+电缆类型及其属性表
万兆SFP+电缆名称 |
线缆长度 |
线缆类型 |
LSWM2STK |
1.2m |
SFP+电缆 |
专用于SFP+端口间的互连 |
LSWM3STK |
3m |
LSTM1STK |
5m |
LSTM2STK |
7m |
表B-10 千兆SFP模块类型及其属性表
千兆SFP模块名称 |
中心波长 |
接口连接器类型 |
外接线缆规格 |
模式带宽 |
最大传输距离 |
SFP-GE-SX-MM850-A |
850nm |
LC |
50/125µm多模光纤 |
500MHz*km |
550m |
400MHz*km |
500m |
62.5/125µm多模光纤 |
200MHz*km |
275m |
160MHz*km |
220m |
SFP-GE-LX-SM1310-A |
1310nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
10km |
50/125µm多模光纤 |
500MHz*km |
550m |
400MHz*km |
550m |
62.5/125µm多模光纤 |
500MHz*km |
550m |
SFP-GE-LH40-SM1310 |
1310nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
40km |
SFP-GE-LH40-SM1550 |
1550nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
40km |
SFP-GE-LH70-SM1550 |
1550nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
80km |
SFP-GE-LH100-SM1550 |
1550nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
100km |
SFP-GE-T |
RJ-45 |
5类双绞线 |
100m |
SFP-GE-LX-SM1310-BIDI |
需要注意的是:这两个型号的模块需成对使用 |
TX: 1310nm RX: 1490nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
10km |
SFP-GE-LX-SM1490-BIDI |
TX: 1490nm RX: 1310nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
10km |
SFP-GE-LH70-SM1470-CW |
1470nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
70km |
SFP-GE-LH70-SM1490-CW |
1490nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
70km |
SFP-GE-LH70-SM1510-CW |
1510nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
70km |
SFP-GE-LH70-SM1530-CW |
1530nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
70km |
SFP-GE-LH70-SM1550-CW |
1550nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
70km |
SFP-GE-LH70-SM1570-CW |
1570nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
70km |
SFP-GE-LH70-SM1590-CW |
1590nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
70km |
SFP-GE-LH70-SM1610-CW |
1610nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
70km |
Combo口中的千兆/百兆SFP口不支持SFP-GE-T可插拔模块。
表B-11 百兆SFP模块类型及其属性表
百兆SFP模块名称 |
中心波长 |
接口连接器类型 |
外接线缆规格 |
最大传输距离 |
SFP-FE-SX-MM1310-A |
1310nm |
LC |
50/125µm多模光纤 |
2km |
62.5/125µm多模光纤 |
SFP-FE-LX-SM1310-A |
1310nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
15km |
SFP-FE-LH40-SM1310 |
1310nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
40km |
SFP-FE-LH80-SM1550 |
1550nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
80km |
SFP-FE-LX-SM1310-BIDI |
TX: 1310nm RX: 1550nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
15km |
SFP-FE-LX-SM1550-BIDI |
TX: 1550nm RX: 1310nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
15km |
表B-12 QSFP+模块类型及其属性表
QSFP+模块名称 |
中心波长 |
接口连接器类型 |
外接线缆规格 |
模式带宽 |
最大传输距离 |
LSUM1QSFP0 |
850nm |
MPO |
MULTIMODE 50/125µm OM3 |
2000(MHz*km) |
100m |
表B-13 QSFP+电缆类型及其属性表
对外型号 |
线缆长度 |
Data Rate |
线缆类型 |
LSWM1QSTK0 |
1m |
40Gbit/s |
QSFP+电缆 |
用于40G QSFP+端口间的互连 |
LSWM1QSTK1 |
3m |
LSWM1QSTK2 |
5m |
表B-14 QSFP+ to SFP+电缆类型及其属性表
对外型号 |
线缆长度 |
Data Rate |
线缆类型 |
LSWM1QSTK3 |
1m |
40Gbit/s |
40G QSFP+ to 4x10G SFP+电缆 |
用于40G QSFP+端口与4个10G SFP+端口间的互连 |
LSWM1QSTK4 |
3m |
LSWM1QSTK5 |
5m |
表B-15 100G CFP模块类型及其属性表
100G CFP模块名称 |
中心波长 |
接口连接器类型 |
外接线缆规格 |
最大传输距离 |
CFP-100G-LR4-WDM1300 |
1295.56nm 1300.05nm 1304.58nm 1309.14nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
10km |
直流电源线用于T9000系列入侵防御系统的直流电源模块与外部直流供电系统之间的连接,直流电源模块NSQM1DC2400支持的电源线请参见表B-16。
直流电源线编码 |
线缆长度 |
线缆类型 |
0404A0E1 |
3m |
直流电源线 |
用于NSQM1DC2400直流电源模块 |
0404A0E2 |
15m |
交流电源线用于T9000系列入侵防御系统的交流电源模块与外部交流供电系统之间的连接。
· 电源模块的功率大小对交流电源线的载流能力具有要求,请根据实际的载流能力要求选择合适的交流电源线。
· 不同国家或地区的电源插头制式有所不同,请根据实际情况选择符合插头制式要求的交流电源线。
· 交流电源模块NSQM1AC2500需选配16A交流电源线,插头制式与国家或地区的对应关系请参见表B-17。
表B-17 16A交流电源线插头制式与国家或地区对应关系表
1 |
插头制式 |
编码(长度) |
符合安规认证要求、可以合法使用的国家或地区 |
其它主要使用的国家或地区 |
其它较少使用的国家或地区 |
I 型 |
04043396(3米) |
中国大陆 |
插头外形 |
电缆外形 |
连接器外形 |
2 |
插头制式 |
编码(长度) |
其他主要使用的国家或地区 |
其他较少使用的国家或地区 |
C20型 |
0404A0C2(3米) |
中国大陆 |
插头外形 |
电缆外形 |
连接器外形 |
3 |
插头制式 |
编码(长度) |
其它主要使用的国家或地区 |
其它较少使用的国家或地区 |
B 型 |
0404A063(3米) |
加拿大、美国 |
墨西哥、阿根廷、巴西、哥伦比亚、委内瑞拉、泰国、秘鲁、菲律宾、A6国 |
插头外形 |
电缆外形 |
连接器外形 |
4 |
插头制式 |
编码(长度) |
其它主要使用的国家或地区 |
其它较少使用的国家或地区 |
F 型 |
0404A061(3米) |
荷兰、丹麦、瑞典、芬兰、挪威、德国、法国、奥地利、比利时、意大利 |
印尼、土耳其、 俄罗斯、独联体 |
插头外形 |
电缆外形 |
连接器外形 |
5 |
插头制式 |
编码(长度) |
其它主要使用的国家或地区 |
其它较少使用的国家或地区 |
G 型 |
0404A060(3米) |
英国 |
马来西亚、新加坡、香港、埃及 |
插头外形 |
电缆外形 |
连接器外形 |
6 |
插头制式 |
编码(长度) |
其它主要使用的国家或地区 |
其它较少使用的国家或地区 |
B 型 |
0404A062(3米) |
日本 |
插头外形 |
电缆外形 |
连接器外形 |
7 |
插头制式 |
编码(长度) |
其它主要使用的国家或地区 |
其它较少使用的国家或地区 |
I 型 |
0404A01A(3米) |
澳大利亚 |
插头外形 |
电缆外形 |
连接器外形 |
