H3C SecPath T9000系列入侵防御系统 安装指导-6W104
03-第3章 安装T9000
本章节下载 03-第3章 安装T9000  (6.97 MB)
03-第3章 安装T9000
3 安装T9000系列设备
提示
请您妥善保管机箱及各部件的包装盒、包装袋等物品,以便更换或者重新包装时使用。
3.1  安装流程
表3-1 安装T9000系列设备的流程说明
编号
步骤
1
安装前的确认
安装设备前,请确认是否已经完成安装前的准备工作,详细介绍请参见3.2  安装前的确认
2
安装滑道到机柜
安装滑道到机柜的具体方法,请参见3.3  安装滑道到机柜
3
安装浮动螺母到机柜
安装浮动螺母到机柜的具体方法,请参见3.4  安装浮动螺母到机柜
4
安装附件到机箱
安装到机箱的附件包括:
·     走线架和挂耳,具体安装方法请参见3.5.1  安装走线架和挂耳
5
安装机箱到机柜
安装机箱到机柜的具体方法,请参见3.6  安装机箱到机柜
6
连接保护地线
连接保护地线的具体方法,请参见3.7  连接保护地线
7
安装模块
安装单板、电源模块和可插拔接口模块的具体方法,请参见3.8  安装模块
8
连接接口线缆
连接各种线缆的具体方法,请参见3.9  连接接口线缆
9
连接电源线
连接交流电源线和直流电源线的具体方法,请参见3.10  连接电源线
3.2  安装前的确认
·     请确认已经仔细阅读“2 安装前的准备”,并按要求完成准备工作。
·     请确认已经安装好19英寸标准机柜(有关机柜安装的详细介绍,请参见机柜安装说明书),并检查机柜的接地与平稳性。
·     请确保机柜内有足够放置待安装的机箱,且机柜内部和周围没有影响机箱安装的障碍物。
·     请确保安装到机柜的所有设备的总高度没有超过机柜面板可安装高度,同时需要预留足够的走线空间。
·     请确认已经准备好待安装的T9000,并搬运到离安装区域较近、方便移动的位置。
提示
为了保证机柜的平稳性,推荐您将T9000安装于机柜底部。如果要在机柜上安装多台设备,请将重量较大的设备安装于机柜下方。
3.3  安装滑道到机柜
在将机箱安装到机柜前,需要在机柜上安装滑道。如果机柜上已有滑道,此步骤可以跳过。
·     安装滑道之前,请您确认所用滑道的承重能力是否满足要求。T9000系列设备的重量请参见“附录A  设备硬件规格”。
·     H3C推荐您订购H3C滑道LSTM2KSGD0(伸缩范围为500mm~800mm),此附件适用于前后立柱方孔条间距在该滑道伸缩范围之内的机柜。
·     T9000安装到封闭式机柜式时需注意对机柜深度的要求:前立柱方孔条到前门之间至少需要留出100mm的走线架空间,前立柱方孔条到后门之间至少需要留出660mm的机箱及单板把手空间。
·     T9000包括多款机型,高度各不相同,请您根据实际情况规划机箱、滑道在机柜内的安装位置。T9000的尺寸请参见“附录A  设备硬件规格”。
·     根据机柜种类不同,机柜外观和滑道的安装方法可能存在差异,以下步骤仅供参考。
(1)     根据滑道上的标识区分左右滑道以及前后端(参见表3-2),避免装反。
图3-1 滑道示意图(以右侧滑道为例)
1: 导轨
2: 滑道标识
3: 安装孔位
表3-2 滑道标识及其安装指导
滑道标识
含义
安装指导
F/L
左侧滑道前端
将此端安装在机柜前方左侧的方孔条上
F/R
右侧滑道前端
将此端安装在机柜前方右侧的方孔条上
(2)     确定滑道在机柜方孔条上的安装位置,并用记号笔在需要安装螺钉的孔位做上标记。
·     滑道的承载平面需要和机柜方孔条相邻两个RU(Rack Unit)之间的整U分界线对齐,如图3-2所示。
·     每根机柜方孔条上需要安装6颗螺钉以固定滑道,标记时标出安装螺钉的起始孔位即可。
1 RU有3个孔的高度,中间孔为辅助安装孔,两侧孔为标准安装孔。其中相邻的两个标准安装孔之间的间距略小于辅助安装孔和与它相邻的标准安装孔之间的间距,请注意区别。
图3-2 确定滑道在机柜上的安装位置
1: 整U分界线
(3)     在机柜方孔条的标记位置安装浮动螺母,安装方法如图3-3所示。
图3-3 安装浮动螺母
(4)     将一侧滑道紧贴机柜对应侧的方孔条,使滑道前端的安装孔位与机柜前端方孔条的浮动螺母孔位一一对准,然后安装固定螺钉,如图3-4所示。
图3-4 将滑道固定到机柜
(5)     将滑道保持水平,调节滑道长度,使滑道后端的安装孔位与机柜后端方孔条的浮动螺母孔位紧密贴合,并用螺钉逐一固定。
提示
为确保承重,请将滑道所有安装孔位都安装固定螺钉。
(6)     重复步骤(4)(5),安装另一侧滑道(两侧滑道高度请保持一致,以保证导轨上的设备能水平放置)。
由于T9000系列设备较重,为了保证机柜的平稳性:如果要在机柜上安装单台T9000设备,请将滑道安装到机柜上尽可能低的位置;如果要在机柜上安装多台设备,请将重量较大的设备安装于机柜下方。
3.4  安装浮动螺母到机柜
(1)     将挂耳竖直放置、平行于机柜前方立柱的方孔条,并使挂耳下端与滑道的承载平面在同一水平线上。
(2)     根据挂耳上的安装孔位比对出浮动螺母在机柜方孔条上的安装位置,并用记号笔一一标出(挂耳上每个安装孔都要对应安装一个浮动螺母)。
(3)     安装浮动螺母到机柜前方两侧立柱的方孔条上。
图3-5 安装浮动螺母示意图(以T9006为例)
1: 挂耳下端与滑道的承载平面在同一水平线上
2: 安装浮动螺母
3.5  安装附件到机箱
3.5.1  安装走线架和挂耳
在安装机箱到机柜之前,您需要在机箱上安装T9000随机提供的走线架和挂耳。走线架用于布线(分为信号线走线架和电源线走线架两部分),挂耳用于将机箱固定到机柜。
1. 安装走线架
T9010机型的信号线走线架需要进行独立的安装过程;T9006/T9014机型的信号线走线架出厂时已安装在挂耳上,这一步骤只需要安装电源线走线架。
·     T9010的走线架分为上下两部分:信号线走线架位于机箱上部,电源线走线架位于机箱下部,两者安装方法相同,具体安装方式如图3-6所示。
·     T9006的电源线走线架结构稍有不同,安装方式类似,具体安装示意如图3-7所示。
·     T9014的电源走线架安装方式与T9010的电源走线架安装方式相同。
走线架的具体安装步骤如下:
(1)     从附件盒中取出走线架。
(2)     将走线架紧贴机箱,并对准走线架安装处,同时将螺钉对准机箱的螺钉孔。
(3)     用螺丝刀将螺钉拧紧,将走线架固定到机箱上。
图3-6 安装T9010/T9014走线架示意图(以T9010为例)
1: 将走线架紧贴机箱,并对准走线架安装处
2: 用于安装走线架的螺钉孔
3: 用于将走线架固定到机箱的螺钉
4: 信号线走线架(安装于机箱上部)
5: 电源线走线架(安装于机箱下部)
图3-7 安装T9006电源线走线架示意图
2: 用于安装走线架的螺钉孔
3: 用于将走线架固定到机箱的螺钉
4: 电源线走线架
2. 安装挂耳
将T9000安装到机柜前,需要先将挂耳安装到机箱上。挂耳内侧(靠近机箱的一侧)标有丝印L和R,用于区分左右挂耳。安装时正对机箱前面板,将左右挂耳分别固定在机箱两侧,如图3-8所示。
图3-8 安装T9006/T9014挂耳示意图(以T9006为例)
1: 用于将挂耳固定到机箱的螺钉
2: 挂耳
3: 信号线走线架
3.6  安装机箱到机柜
(1)     调整机箱方位,使机箱背面正对机柜前方。
(2)     多人配合(不少于2人),使用机箱上的把手或多人用手托住机箱底部抬起机箱,直至机箱底部略高于机柜上的承重滑道。
·     请勿试图通过抓握T9000的模块(风扇框、电源)把手、机箱通风孔或机箱后面板拉手来进行设备的搬运,否则可能因该部件无法承重而引起设备损坏,甚至会伤害到您的身体。
·     T9000较重,推荐您使用机械设备搬运。
(3)     如图3-9所示,将机箱放到滑道上,并平稳滑入机柜,直到T9000挂耳紧贴机柜前方立柱方孔条。
将机箱放至滑道后,请勿立刻松手,以免机箱倾倒而损坏设备,甚至伤害您的身体。
图3-9 将机箱放到滑道上(以T9006为例)
(4)     用随机附带的螺钉将机箱通过挂耳固定到机柜上。
图3-10 固定机箱到机柜(以T9006为例)
如果挂耳上的螺钉孔与机柜上安装的浮动螺母无法完全对正,请您检查滑道的承重平面是否在整U分界线上,以及浮动螺母是否安装在正确的孔位。
3.7  连接保护地线
·     为了保证良好的接地效果,请使用随机附带的保护地线(黄绿双色电缆)。
·     消防水管和建筑物的避雷针接地都不是正确的接地位置,请确保T9000的机柜接地端子已经连接到机房的工程接地排。
(1)     用螺丝刀将机箱接地点上的两个接地螺钉分别取下。
(2)     用机箱接地螺钉将保护地线的双孔端子紧固到机箱接地点上。
(3)     将保护地线的另一端(OT端子)套在机柜接地螺钉上,并将保护地线固定到机柜的接地端子上。
图3-11 连接保护地线到接地排
3.8  安装模块
3.8.1  佩戴防静电手腕
T9000系列设备随机配备有防静电手腕,为了避免静电对电子器件造成损坏,在安装各种可插拔模块的过程中,请佩戴防静电手腕。
防静电手腕的具体使用方法如下:
(1)     确认T9000已经良好接地。接地方法的详细介绍,请参见“3.7  连接保护地线”。
(2)     将手伸进防静电手腕,拉紧锁扣,使防静电手腕与皮肤接触良好。
(3)     如图3-12所示,将防静电手腕接地端子插入机箱的防静电手腕插孔内(具有ESD标识)。
图3-12 佩戴防静电手腕示意图(以T9006为例)
为了安全起见,请使用万用表检查防静电手腕的阻值,人体与地之间的电阻应该在1~10兆欧姆之间。
3.8.2  安装单板到机箱
·     设备出厂时,部分单板槽位无假面板,本文中的图片仅供参考,请以设备的实际情况为准。
·     T9010和T9014入侵防御系统的交换网板发货时带有防护盒,安装前需要拆掉防护盒。防护盒拆卸方法为将单板的两个扳手向外翻,然后将单板拉出。
T9000系列设备的单板包括主控板、接口板、业务板和交换网板,有横插和竖插两种类型。安装时单板方向为:
·     横插型:PCB板的一面方向朝上。
·     竖插型:PCB板的一面方向朝左。
各种类型的单板安装方法相同,且均支持带电插拔。本节以横插型单板的安装方法为例进行介绍。
(1)     选择安装单板的插槽,若该槽位装有假面板,需要先拆卸假面板。
(2)     一只手握住单板前面板,另一只手托住单板底部,将单板沿着导轨平稳推入插槽,如图3-13中①所示。
(3)     当单板大部分已插入插槽后,将单板上两个扳手向外翻,如图3-13中②所示。
(4)     继续推动单板,当单板的定位插销与机箱上插销定位孔接触时,停止向前推动。
(5)     如图3-13中③所示,将两个扳手向内合拢,直到扳手贴紧单板前面板,使单板与背板上插口接触良好。
(6)     如图3-13中④所示,用螺丝刀拧紧单板上的松不脱螺钉。
图3-13 安装单板示意图
3.8.3  安装电源模块到机箱
·     交流电源模块和直流电源模块不支持混插使用,请选择和实际配电情况相匹配的电源模块进行安装。
·     请为每个电源单独配一个空气开关,并确保安装前空气开关处于断开状态。
设备出厂时,部分电源模块槽位无假面板,本节图片仅供参考,请以设备的实际情况为准。
交流电源模块和直流电源模块安装过程相同,本节以安装交流电源模块为例进行介绍,具体安装步骤如下:
(1)     选择安装电源模块的电源插槽,用十字螺丝刀沿逆时针方向松开电源假面板上的松不脱螺钉,将假面板取出。
(2)     电源假面板上印有正确的电源安装图示,用户可以根据图示提示进行安装,保证电源模块安装方向正确。用一只手握住电源模块的把手,另一只手托住电源模块的底部,将电源模块沿着电源插槽导轨水平插入插槽。
¡     竖插型插槽的插入方式如图3-14所示
¡     横插型插槽的插入方式如图3-15所示。
(3)     电源模块完全插入插槽后,将电源模块上的把手合拢到电源模块的凹槽中。
(4)     用十字螺丝刀对准电源上的松不脱螺钉,按顺时针方向旋转直至拧紧,使电源模块固定到机箱中。
图3-14 安装竖插型电源模块示意图(T9010和T9014款型适用)
图3-15 安装横插型电源模块示意图(T9006款型适用)
3.8.4  安装XFP/SFP+/SFP/QSFP+模块
·     为了避免因安装步骤不当而造成器件损坏,请您在安装XFP/SFP+/SFP/QSFP+模块之前仔细阅读本节内容。
·     QSFP+模块分为两种,一种模块采用金属拉手,另一种模块采用塑料拉手。两种QSFP+模块的安装方法类似,差别在于金属拉手安装时需要向上垂直翻起,塑料拉手无此步骤。
(1)     从包装袋中取出XFP/SFP+/SFP/QSFP+模块(请不要用手直接触摸模块的金手指部分)。
(2)     取下设备光接口上的防尘盖。
(3)     取下XFP/SFP+/SFP/QSFP+模块上的防尘帽。
(4)     将模块的拉手向上垂直翻起(QSFP+塑料拉手模块无此步骤),用手捏住待模块两侧,将其轻推入插槽,直至模块与插槽紧密接触(可以感到模块底部的弹片卡住插槽)。
图3-16 安装XFP/SFP+/SFP/QSFP+模块示意图
·     当XFP/SFP+/SFP/QSFP+模块安装比较密集、空间有限时,也可使用手指轻推模块前部,将其轻推入插槽。
·     因SFP+插槽的底部弹片对模块会有向上的作用力,使模块在推入过程中无法保持水平,因此在插入过程中请稍微用力向下压,以保证SFP+模块能够水平插入。
3.8.5  安装CFP模块
为了避免因安装步骤不当而造成器件损坏,请您在安装CFP模块之前仔细阅读本节内容。
CFP模块的具体安装步骤如下:
(1)     佩戴防静电腕带,请确保防静电腕带与皮肤良好接触,并确认防静电腕带已经良好接地,具体请参见“3.8.1  佩戴防静电手腕”。
(2)     从包装袋中取出待安装的CFP模块(请不要用手直接触摸模块的金手指部分)。
(3)     如图3-17所示,将CFP模块轻推入插槽,直至模块与插槽紧密接触;按顺时针方向拧紧CFP模块上的松不脱螺钉,固定CFP模块。
图3-17 安装CFP模块示意图
1: 将CFP模块轻推入CFP接口
2: 拧紧CFP模块上的松不脱螺钉
连接光纤的方法请参见“3.9.2  连接光纤”。
·     在连接光纤前,请勿将CFP模块上的保护胶塞拔出。
·     勿将已插有光纤的CFP模块直接插入插槽,请拔出光纤后再进行安装。
3.9  连接接口线缆
3.9.1  连接以太网双绞线
T9000系列设备的10/100Base-TX/1000Base-T/10GBase-T端口可以采用RJ-45连接器,端口支持MDI/MDIX自适应。接入网络时,10GBase-T端口需要采用6A或者7类以太网双绞线进行连接,其他端口请采用5类或5类以上双绞线连接以太网端口到网络。
连接以太网双绞线的步骤如下:
(1)     将以太网双绞线的一端插入T9000的RJ-45端口。
(2)     将以太网双绞线的另一端插入接入网络的设备的RJ-45端口。
(3)     设备上电后,请检查RJ-45端口的指示灯状态是否正常,指示灯的状态请参见“附录C 产品指示灯介绍”。
有关以太网双绞线的详细介绍,请参见“附录D 连接线缆介绍”。
3.9.2  连接光纤
使用光纤将T9000接入网络前,需先将光模块安装到设备的光接口上,再将光纤连接器插入光模块。光模块的安装方法请参见“3.8.4  安装XFP/SFP+/SFP/QSFP+模块”和“3.8.5  安装CFP模块”。
连接光纤的步骤如下:
(1)     取下光纤连接器的防护帽,并清洁光纤端面。
(2)     将光纤一端的连接器连接到T9000的光模块上,光纤另一端的连接器连接到接入网络设备的光模块上。
(3)     设备上电后,请检查光接口指示灯的状态是否正常,有关指示灯状态的详细介绍请参见“附录C 产品指示灯介绍”。
除QSFP+模块的光纤封装为单根以外,其它模块的光纤分为两根,当光纤的一端连接光模块的发接口时,另一端需连接光模块的收接口。
警告
连接光纤时,请不要直视光接口和光纤连接器,以免对眼睛造成伤害。
图3-18 光纤连接器连接光模块(以LC型光纤连接器为例)
提示
·     T9000接入网络后,可使用Ping命令或Tracert命令来检查T9000与网络的互通性,具体的命令介绍请参见T9000系列设备配套的配置指导。
·     关于光纤的详细介绍,请参见“附录D 连接线缆介绍”。
3.9.3  连接SFP+/QSFP+/QSFP+ to SFP+电缆
端口之间进行短距离连接时,可使用电缆进行连接:
·     SFP+端口之间进行短距离连接时,可使用SFP+电缆。
·     QSFP+端口之间进行短距离连接时,可使用QSFP+电缆。
·     QSFP+和SFP+端口之间进行短距离连接时,可使用QSFP+ to SFP+电缆。
连接电缆的具体步骤如下:
(1)     从包装袋中取出电缆。
(2)     将电缆的插头水平插入相应的端口上,插入时需注意插入方向。
·     电缆支持带电插拔。
·     在连接电缆的过程中,请保持电缆的弯曲半径不小于电缆直径的8倍。
3.10  连接电源线
警告
连接电源线前,请将电源输入端空气开关置于断开状态。
3.10.1  连接交流电源线
(1)     将交流电源线插头插入电源模块的电源输入插口上。
(2)     用可拆卸式扎带将电源线固定到电源线走线架上,以防止电源线脱落。
(3)     将电源线的另一端插到交流供电系统的插座上。
图3-19 交流电源线固定方式示意图(以T9006为例)
3.10.2  连接直流电源线
(1)     将直流电源线插头插到电源模块的电源输入插口上。
(2)     按顺时针方向旋转电源线紧固螺钉直至拧紧,以防止电源线脱落。
图3-20 直流电源线连接示意图(以T9010为例)
1: 直流电源线插头插到电源模块
2: 拧紧电源线紧固螺钉
(3)     为了便于整理电源走线,可以用可拆卸式扎带将电源线固定到电源线走线架上,固定方式与交流电源线相似,可以参见图3-19的示意图。
(4)     将直流电源线的另一端连接到为T9000提供电源输入的接线端子上。标识为“-48V”的一端(其导线颜色为蓝色)插到标有“-48V”的端子上,标识为“RTN”的一端(其导线颜色为黑色)插到标有“RTN”的端子上。
