H3C SecPath T9000系列入侵防御系统 安装指导-6W104
07-附录A 设备硬件规格
本章节下载 07-附录A 设备硬件规格  (254.06 KB)
07-附录A 设备硬件规格
附录A  设备硬件规格
A.1  重量及尺寸
T9000系列入侵防御系统采用了可插拔设计,整机重量与所插的可插拔部件的类型及数量有关。具体计算公式为:设备最终重量=机箱重量+单板总重量+电源总重量+可插拔接口模块总重量+其它可插拔部件总重量。
表A-1 重量及尺寸列表
机型
整机重量
尺寸
高(H)
宽(W)
深(D)
T9006
<85kg
353mm(8RU)
440mm
660mm
T9010
<145kg
886mm(20RU)
440mm
660mm
T9014
<165kg
797mm(18RU)
440mm
660mm
·     RU(Rack Unit)是表示机柜高度的度量单位,1RU=44.45mm(1.75inch)。
·     表A-1中的尺寸数据为机箱本身的尺寸数值,不包括挂耳、走线架、单板、电源等现场安装部件和附件装配后的尺寸。
·     表A-2中的单板型号指的是单板上的丝印。
表A-2 单板重量及尺寸列表
单板型号
净重
尺寸
高(H)
宽(W)
深(D)
NSQM1SUPC0
2.97kg
40mm
399mm
352mm
NSQM1IPSDFG0
4.8kg
40mm
399mm
377mm
NSQM1TGS8EA0
3.43kg
40mm
399mm
352mm
NSQM1GT48EA0
3.31kg
40mm
399mm
352mm
NSQM1GP24TXEA0
3.08kg
40mm
399mm
352mm
NSQM1TGX4EA0
2.93kg
40mm
399mm
352mm
NSQM1GP48EB0
3.25kg
40mm
399mm
352mm
NSQM1TGS32SF0
3.45 kg
40mm
399mm
352mm
NSQM1QGS4SF0
3.14 kg
40mm
399mm
352mm
NSQM1CGC2SE0
3.97kg
40mm
399mm
352mm
NSQM1FAB04B0
1.71 kg
40mm
256mm
298mm
NSQM1FAB08D0
2.77 kg
40mm
426mm
298mm
NSQM1FAB12D0
4.51 kg
40mm
602mm
298mm
NSQM1TGS32QSSG0
3.50kg
40mm
399mm
352mm
T9000系列设备的单板尺寸以高(H)×宽(W)×深(D)形式表示。其中各项含义见以下说明:
·     高(H):指单板前面板的高度。
·     宽(W):指单板前面板的宽度。
·     深(D):指单板由前面板到连接器的深度。
表A-3 电源模块重量及尺寸列表
电源型号
净重
尺寸
高(H)
宽(W)
深(D)
NSQM1AC2500
2.5kg
41mm
102mm
410mm
NSQM1DC2400
2.4kg
41mm
102mm
410mm
表A-4 风扇框重量及尺寸列表
风扇框
净重
尺寸(风扇框平放到桌面上)
高(H)
宽(W)
深(D)
T9006风扇框
4.7kg
106mm
255mm
643mm
T9010风扇框
8.3kg
80mm
440mm
654mm
T9014风扇框(上)
4.49kg
84mm
301mm
646mm
T9014风扇框(下)
3.61kg
84mm
301mm
646mm
A.2  模块功耗列表及整机功耗计算方式
A.2.1  单板功耗
T9000系列入侵防御系统支持的单板种类丰富,不同单板的功耗有所不同,而且同一块单板在不同状态下的功耗也存在差异,具体型号单板的功耗请参见表A-5
·     单板静态功耗是指单板已上电运行、所有端口均处于DOWN状态且单板的光接口上无可插拔接口模块的情况下,单板所产生的功耗。
·     单板动态功耗是指单板所有端口满配,广播风暴情况下所产生的功耗。
表A-5中的单板型号指的是单板上的丝印。
表A-5 单板功耗列表
单板型号
单板静态功耗 min
单板动态功耗 max
NSQM1SUPC0
45W
50W
NSQM1IPSDFG0
219W
241W
NSQM1TGS8EA0
111W
140W
NSQM1GT48EA0
67W
95W
NSQM1GP24TXEA0
54W
95W
NSQM1TGX4EA0
53W
80W
NSQM1GP48EB0
43W
110W
NSQM1TGS32SF0
126W
170W
NSQM1QGS4SF0
82W
100W
NSQM1CGC2SE0
163W
220W
NSQM1FAB04B0
48W
65W
NSQM1FAB08D0
101W
135W
NSQM1FAB12D0
195W
255W
NSQM1TGS32QSSG0
60W
147W
A.2.2  风扇框功耗
T9000系列入侵防御系统的风扇框中均采用了具有自动调速功能的风扇(风扇的转速会随着设备散热需要进行自动调节)。在不同风扇速率下,风扇框产生的功耗有所不同,具体机型风扇框的功耗请参见表A-6
表A-6 机箱风扇框功耗列表
机型
风扇框功耗 min
风扇框功耗 max
T9006
12W
240W
T9010
13W
329W
T9014(上)
9W
200W
T9014(下)
7W
124W
A.2.3  整机功耗计算方式
整机功耗是指设备所有在位运行的单板功耗及风扇框功耗的和。T9000系列入侵防御系统整机功耗与所插的单板类型及数量、风扇框功耗有关,具体计算方式为:
·     T9000整机最小功耗=单板静态总功耗+风扇框最小功耗。
·     T9000整机最大功耗=单板动态总功耗+风扇框最大功耗。
例如,有一台T9006设备插有2块NSQM1SUPC0主控板、1块NSQM1IPSDFG0业务板、2块NSQM1FAB04B0网板和1个T9006风扇框,那么该T9006当前的最小功耗为2×45+1×219+2×48+12=417W,当前的最大功耗为2×50+1×241+2×65+240=711W。
A.3  设备每小时散热量
设备的发热量和设备功耗密切相关。计算设备发热量时,一般假定:90%的功耗转换成热量,电源的转换效率为90%。因此T9000每小时散热量的计算公式为:每小时散热量=0.9*(单板总功耗+风扇框功耗)/0.9*3.4121。
·     各型号单板及风扇框的功耗请参见“A.2  模块功耗列表及整机功耗计算方式”。
·     热量单位一般为BTU/h,1瓦=3.4121BTU/h。
A.4  环境适应性指标
表A-7 环境适应性指标列表
指标
工作
非工作
温度
0℃~45℃
-40℃~70℃
相对湿度
10%~95%,无冷凝
5%~95%,无冷凝
A.5  噪声级别
T9000系列入侵防御系统的风扇框中均采用了具有自动调速功能的风扇(风扇的转速会随着设备散热需要进行自动调节)。在不同风扇速率下,设备的噪声值有所不同,具体请参见表A-8
表A-8 噪声级别列表
机型
常温下风扇调速设备噪声值
风扇全速设备噪声
T9006
62.3dBA
75.5dBA
T9010
61.6dBA
72.6dBA
T9014
66 dBA
79 dBA
