03-设备管理配置指导
03-硬件资源管理配置
本章节下载: 03-硬件资源管理配置  (284.22 KB)
03-硬件资源管理配置
1 硬件资源管理
通过硬件资源管理功能,用户能够查看CPU、内存的使用情况,电源和风扇的工作状态,配置设备运行的相关参数,实现对设备硬件资源的日常维护和管理。
1.1  硬件资源管理任务简介
设备管理的所有配置任务均为可选配置,配置时无先后顺序要求,请根据实际需要选择配置。设备管理配置任务如下:
·     监控CPU
¡     配置CPU利用率告警功能
¡     配置CPU利用率历史记录功能
¡     CPU一键诊断
¡     CPU显示和维护
·     监控CPU核
¡     监控CPU核利用率告警功能
·     监控内存
¡     配置内存告警门限
¡     内存一键诊断
¡     内存显示和维护
·     监控设备温度
¡     配置温度告警门限
¡     显示设备温度信息
·     配置端口状态检测定时器
·     可插拔接口模块的识别与诊断
¡     识别可插拔接口模块
¡     诊断可插拔接口模块
·     显示设备硬件信息
1.2  监控CPU
1.2.1  配置CPU利用率告警功能
系统每隔1分钟会对CPU的利用率进行采样,并将采样值和用户配置的CPU利用率告警门限比较。
·     当采样值大于低级别告警门限时,则CPU进入低级别告警状态,会周期发送CPU低级别告警通知,直到CPU进入高级别告警状态或者低级别告警状态解除。
·     当采样值大于高级别告警门限时,则CPU进入高级别告警状态,会周期发送CPU高级别告警通知,直到高级别告警状态解除。
CPU告警通知会同时向NETCONF、SNMP、信息中心三个方向输出,通过配置NETCONF、SNMP、信息中心功能,CPU告警最终能以NETCONF事件、SNMP Trap或Inform消息、日志的形式发送给用户。NETCONF和SNMP的详细介绍请参见“网络管理和监控配置指导”中的“NETCONF”和“SNMP”。信息中心的详细介绍请参见“设备管理配置指导”中的“信息中心”。
图1-1 CPU告警示意图
(2)     配置CPU利用率阈值。
monitor cpu-usage threshold severe-threshold [ minor-threshold minor-threshold ] [ slot slot-number [ cpu cpu-number ] ]
缺省情况下,CPU利用率阈值为99%。
(3)     配置发送CPU告警事件的间隔。
缺省情况下,持续300秒超过低级别告警门限则上报一次CPU低级别告警事件,持续60秒超过高级别告警门限则上报一次CPU高级别告警事件。
1.2.2  配置CPU利用率历史记录功能
开启CPU利用率历史记录功能后,系统会每隔一定时间对CPU的利用率进行采样,并把采样结果保存到历史记录区。这些记录可通过display cpu-usage history命令查看,以便用户监控设备近期的运行情况。
(2)     配置CPU利用率历史记录的采样周期。
缺省情况下,CPU使用率历史记录采样周期为1分钟。
(3)     开启CPU利用率历史记录功能。
缺省情况下,CPU使用率历史记录功能处于开启状态。
1.2.3  CPU一键诊断
CPU一键诊断功能用于诊断CPU利用率是否处于正常范围内,例如,是否发生过CPU利用率超门限、CPU利用率突增事件,帮助用户定位CPU利用率异常问题。关于CPU一键诊断功能的详细描述和配置请参见“智能运维配置指导”中的“一键诊断”。
1.2.4  CPU显示和维护
可在任意视图下执行以下命令:
·     显示CPU监控功能的相关配置。
·     显示CPU利用率的统计信息。
display cpu-usage [ control-plane | data-plane ] [ summary ] [ slot slot-number ]
·     以图表方式显示CPU利用率的历史记录。
1.3  监控CPU核
1.3.1  监控CPU核利用率告警功能
系统按5秒周期对CPU核的利用率进行采样,然后对统计周期内的采样值进行计算,并将计算值和用户配置的CPU核利用率的门限比较。当计算值大于门限值时,则认为CPU核利用率过高,设备会发送告警信息并记录日志。
统计周期建议配置为5的整数倍,不是整数倍时,最接近且小于配置值的、5的整数倍数生效。例如统计周期配置为18秒,实际生效的统计周期为15秒。
(2)     配置发送CPU核告警事件的间隔。
monitor resend cpu-usage core-interval { minor-interval minor-interval | severe-interval severe-interval } * [ slot slot-number [ cpu cpu-number ] ]
发送CPU核告警间隔为300S
1.4  监控内存
1.4.1  配置内存告警门限
系统实时监控剩余空闲内存大小,当条件达到一级、二级、三级告警门限或者恢复正常状态门限时,就产生相应的告警/告警解除通知,通知关联的业务模块/进程采取相应的措施,以便最大限度的利用内存,又能保证设备的正常运行。
除了一级、二级、三级告警,设备还支持预警功能。预警门限用于内存使用率尚处于正常范围内,但需要提醒用户提前关注内存的情况。预警恢复门限用于解除预警。
预告警(early-warning)、一级(minor)、二级(severe)和三级(critical)门限,对应的剩余空闲内存越来越少,紧急程度越来越严重。
设备监控的是系统内存中剩余空闲内存的大小,使用display memory命令可以查看系统内存的使用情况。(不支持低端内存的设备)
设备监控的是低端内存中剩余空闲内存的大小,使用display memory命令可以查看低端内存的使用情况。(支持低端内存的设备)
对于支持低端内存的slot,设备监控的是低端内存中剩余空闲内存的大小;对于不支持低端内存的slot,设备监控的是系统内存中剩余空闲内存的大小。执行display memory命令,如果显示信息中包含LowMem字段,则表示该slot支持低端内存。(部分单板支持低端内存的设备)
·     当剩余空闲内存值从大于变成小于等于预告警门限时,产生预告警。
·     当剩余空闲内存值从大于变成小于等于一级告警门限时,产生一级告警。
·     当剩余空闲内存值从大于变成小于等于二级告警门限时,产生二级告警。
·     当剩余空闲内存值从大于变成小于等于三级告警门限时,产生三级告警。
·     当剩余空闲内存值从小于等于变成大于二级告警门限时,产生三级告警解除通知。
·     当剩余空闲内存值从小于等于变成大于一级告警门限时,产生二级告警解除通知。
·     当剩余空闲内存值从小于等于变成大于正常内存大小时,产生一级告警解除通知。
·     当剩余空闲内存值从小于等于变成大于预告警内存大小时,产生预告警解除通知。
同一级别的告警/告警解除通知是交替进行的:当剩余空闲内存值小于等于某级告警门限,设备产生相应级别的告警,后续只有该告警解除了,剩余空闲内存值再次小于等于某级告警门限时,才会再次生成该级别的告警。
当剩余空闲内存大小如图1-2中曲线所示时,会生成如图1-2所示的告警和解除告警通知。
图1-2 内存告警示意图
内存告警事件的发送周期如下:持续1小时超过预告警门限则上报一次预告警事件通知,持续12小时超过一级告警门限则上报一次一级告警事件通知,持续3小时超过二级告警门限则上报一次二级告警事件通知,持续1小时超过三级告警门限则上报一次三级告警事件通知。
满足以下条件时,系统会重启设备。
·     产生三级告警后,剩余空闲内存值持续小于三级告警门限,其时长到达30秒,则系统会重启设备。
·     如果连续产生两次三级告警的时间间隔小于30秒,则系统会重启设备。
·     如果3分钟内产生三次三级告警,则系统会重启设备。
·     产生三级告警后,系统将会周期采样,预测剩余空闲内存是否会在30秒之内耗尽,如果预测结果为会在30秒之内耗尽,则系统会重启设备。
(2)     配置内存利用率阈值。
缺省情况下,内存利用率阈值为100%。
(3)     配置空闲内存告警的门限值。
缺省情况下,一级告警门限为512MB,二级告警门限为448MB,三级告警门限为384MB,系统恢复到正常的内存门限为576MB,预告警门限为640MB,预告警解除门限为704MB。
1.4.2  内存一键诊断
内存一键诊断功能用于诊断内存使用量是否处于正常范围内,例如,是否发生过内存使用量超门限、内存使用量突增事件,帮助用户定位内存使用量异常问题。关于内存一键诊断功能的详细描述和配置请参见“智能运维配置指导”中的“一键诊断”。
1.4.3  内存显示和维护
可在任意视图下执行以下命令:
·     显示设备的内存使用状态。
·     显示内存告警门限相关信息。
1.5  监控设备温度
1.5.1  配置温度告警门限
通过以下配置任务,用户可以根据实际应用的需要配置不同的温度告警门限,来监控设备上不同位置温度传感器的温度。
设备可配置的温度告警门限包括:低温告警门限、一般级(Warning)高温告警门限、严重级(Alarm)高温告警门限。
如果温度低于低温告警门限、高于一般级或严重级高温门限,系统均会生成相应的日志信息和告警信息提示用户,并通过设备面板上的指示灯来告警,以便用户及时进行处理。
(2)     配置设备的温度告警门限。
temperature-limit slot slot-number { hotspot | inflow | outflow } sensor-number lowlimit warninglimit [ alarmlimit ]
不同温度传感器的温度门限可能不同,请先使用undo temperature-limit命令恢复缺省情况后,再通过display environment命令查看设备的缺省温度告警门限。
高温告警门限必须大于低温告警门限;Alarm高温告警门限必须大于Warning高温告警门限。
1.5.2  显示设备温度信息
可在任意视图下执行以下命令,显示设备的温度信息。
1.6  监控风扇
1.6.1  显示风扇信息
可在任意视图下执行以下命令:
·     显示风扇的工作状态。
display fan [ slot slot-number [ fan-id ] ]
1.7  配置端口状态检测定时器
在开启环路检测功能或生成树协议的网络中,某些协议模块(比如STP、DLDP等)会自动关闭某个端口。在协议自动关闭端口的同时,系统会启动一个检测端口状态的定时器。当定时器超时,如果该端口仍处于关闭状态,则系统自动将端口恢复到真实的物理状态。本功能用于配置系统检测端口状态定时器的时长。
(2)     配置端口状态检测定时器的时长。
shutdown-interval time
缺省情况下,端口状态检测定时器时长为30秒。
1.8  可插拔接口模块的识别与诊断
1.8.1  识别可插拔接口模块
可以通过显示可插拔接口模块的主要特征参数或者电子标签信息来识别可插拔接口模块。
·     可插拔接口模块的主要特征参数包括:模块型号、连接器类型、发送激光的中心波长、信号的有效传输距离、模块生产厂商名称等信息。
·     电子标签信息也可以称为永久配置数据或档案信息,在光模块或者设备的调试、测试过程中被写入到光模块或者设备的存储器件中,包括光模块或者设备的名称、生产序列号、MAC地址、制造商等信息。
另外,当设备上插入的光模块的生产厂商不是H3C时,设备会打印Log信息提醒用户,要求用户更换成H3C的光模块,以便管理和维护光模块。关于Log输出规则的配置请参见“设备管理配置指导”中的“信息中心”。
请在任意视图下执行以下命令。
·     显示可插拔接口模块的主要特征参数。
·     显示可插拔接口模块的电子标签信息。
1.8.2  诊断可插拔接口模块
系统提供故障告警信息描述了可插拔接口模块的故障来源,以便用户诊断和解决故障。系统还提供了数字诊断功能,其原理是对影响光模块工作的关键参数进行监控(这些关键参数包括:温度、电压、激光偏置电流、发送光功率和接收光功率等),当这些参数的值异常时,用户可以采取相应的措施,预防故障发生。
请在任意视图下执行以下命令。
·     显示可插拔接口模块的当前故障告警信息。
·     显示可插拔光模块的数字诊断参数的当前测量值。
1.9  显示设备硬件信息
可在任意视图下执行以下命令,显示设备的硬件信息。
display device[ slot slot-number [ subslot subslot-number ] | verbose ]
1.10  显示设备硬件电子标签信息
可在任意视图下执行以下命令,显示设备的电子标签信息。
display device manuinfo [ slot slot-number [ subslot subslot-number ] ]
