15-可靠性命令参考
01-WLAN高可靠性命令
本章节下载: 01-WLAN高可靠性命令  (221.35 KB)
01-WLAN高可靠性命令
1 WLAN高可靠性
1.1  双链路备份配置命令
1.1.1  backup-ac
backup-ac命令用来在双链路模式下配置备AC的IP地址。
undo backup-ac命令用来删除备AC的IPv4地址或IPv6地址。
backup-ac { ip ipv4-address | ipv6 ipv6-address }
undo backup-ac { ip | ipv6 }
AP视图:继承AP组配置。
AP组视图:未配置备份AC的IP地址。
AP视图
AP组视图
ip ip-address:备AC的IPv4地址。
ipv6 ipv6-address:备AC的IPv6地址。
AP视图下,最多只能配置一个备AC的IPv4地址和一个IPv6地址。
AP组视图下,最多只能配置一个备AC的IPv4地址和一个IPv6地址。
如果同时配置了AP组的备AC地址和AP视图下的备AC地址,则优先使用AP视图下的备AC地址。清除AP视图下的备AC地址后,若存在AP组的备AC地址,则使用AP组配置的备AC地址。
若已经建立了备份隧道,删除备AC的IP地址会导致备份隧道连接断开。
# 配置备AC的IPv4地址。(AP视图)
[Sysname] wlan ap ap1 model WA6320
[Sysname-wlan-ap-ap1] backup-ac ip 192.168.1.1
# 配置AP组的备AC的IPv4地址。(AP组视图)
[Sysname] wlan ap-group 1
[Sysname-wlan-ap-group-1] backup-ac ip 192.168.1.1
1.1.2  client-persistence enable
client-persistence enable命令用来配置保持终端在线功能。
undo client-persistence enable命令用来恢复缺省情况。
保持终端在线功能处于关闭状态。
WLAN全局配置视图
双链路组网中,当备AC升为主AC时,备AC会与主AC平滑全部终端表项,无线终端会同时掉线,并花费较长时间才能再次上线。使能本功能后,备AC会缓慢的与主AC平滑表项,使无线终端缓慢的自行上下线,从而保持终端在线。客户端数据报文转发位置在AP上时才支持本功能。
本功能配合Portal认证时,请配置MAC-trigger快速认证功能,使用户可以无感知完成认证。
# 开启保持终端在线功能。
[Sysname] wlan global-configuration
[Sysname-wlan-global-configuration] client-persistence enable
1.1.3  display wlan persistent-client
display wlan persistent-client命令显示通过保持终端在线功能保活的终端信息。
AP会上报通过保持终端在线功能保活的终端信息到备AC,可以通过本命令查看。
# 显示通过终端保活功能保活的终端信息。
<Sysname> display wlan persistent-client
Total number of persistent clients: 3
MAC address      APID    RadioID     AID    BSSID
000f-e265-6400   1       1           1      001c-f08f-f804
000f-e265-6401   2       1           1      001c-f0bf-9c92
84db-ac14-dd08   1       1           2      001c-f08f-f805
表1-1 display wlan persistent-client命令显示信息描述表
保持终端在线功能保活的终端总数
MAC address
终端MAC地址
APID
终端关联的AP ID
RadioID
终端关联的射频ID
AID
终端的唯一标识
BSSID
终端关联的BSSID
·     client-persistence enable
·     reset wlan persistent-client
1.1.4  display wlan sync-configuration history
display wlan sync-configuration history命令用来显示双链路场景下AC间配置同步的历史记录。
如果执行过WLAN配置同步操作,则可以通过本命令查看双链路场景下AC间配置同步的历史记录,包括配置同步时间、结果、失败原因等信息。
最多可以显示10条配置同步的历史记录。
该命令仅在TM角色的AC设备上支持。
# 显示双链路场景下AC间配置同步的历史记录。
<Sysname> display wlan sync-configuration history
Record Time                 From               To             Result  Failure reason
01     2023-01-05 08:23:01  000f-e212-6103(TM) 000f-e212-6124 Success
02      2023-01-05 08:20:01  000f-e212-6103(TM) 000f-e212-6124 Failure File operation failed
表1-2 display wlan sync-configuration history命令显示信息描述表
Record
配置同步的历史记录序号
Time
设备执行配置同步操作的时间
From/To
将当前AC的WLAN配置同步到对端AC
Result
配置同步的操作结果:
·     Success:同步成功
·     Failure:同步失败
·     In progress:同步执行中
Failure reason
配置同步失败的原因:
·     File operation failed:文件操作失败
·     Config rollback failed:配置回滚失败
·     NCM RPC request delivery failed:NCM RPC请求下发失败
·     NCM RPC request execution failed:NCM RPC请求执行失败
·     XML data parsing failed in NCM reply:NCM客户端回复的XML数据解析失败
·     Failed to obtain TM VLAN1 IP:获取TM VLAN 1接口的IP地址失败
·     Failed to calculate file MD5:计算文件的MD5失败
·     Others:其它错误
·     reset wlan sync-configuration history
·     wlan sync-configuration
1.1.5  reset wlan persistent-client
reset wlan persistent-client命令用来配置清除已保持在线的无线终端功能。
# 配置主备倒换完成后一次性删除所有保持的无线客户端。
<Sysname> reset wlan persistent-client
1.1.6  reset wlan sync-configuration history
reset wlan sync-configuration history命令用来清除双链路场景下AC间配置同步的历史记录。
该命令仅在TM角色的AC设备上支持。
# 清除双链路场景下AC间配置同步的历史记录。
<Sysname> reset wlan sync-configuration history
·     display wlan sync-configuration history
1.1.7  wlan persistent-client reconnect
wlan persistent-client reconnect命令用来配置终端保持数据恢复功能。
wlan persistent-client reconnect delay delay-minutes period period-minutes
delay-minutes:开始删除无线客户端临时数据的延时时长,取值范围为1~60,单位为分钟。
period-minutes:删除所有无线客户端临时数据消耗的总时长,取值范围为1~2440,单位为分钟。
开启保持终端功能后,备AC将使用临时的终端数据,来保障主备倒换期间终端不掉线,在主备倒换完成后需要将临时的终端数据替换为正常的终端数据。故在主备倒换完成后,在新的主AC上执行本命令,分批次强制客户端下线,并删除下线客户端的临时数据,在客户端上线后,新的主AC将重新形成正常的终端数据。
# 配置延时1分钟后开始分批删除无线客户端的临时数据,并在40分钟后将所有无线客户端的临时数据删除完毕。
[Sysname] wlan persistent-client reconnect delay 1 period 40
1.1.8  wlan sync-configuration
wlan sync-configuration命令用来在双链路场景下同步AC间的WLAN配置。
wlan sync-configuration { from | to } peer-ac mac-address
to:将当前AC的WLAN配置同步到对端AC。
peer-ac mac-address:对端AC的MAC地址,形式为H-H-H。
应用场景
为了保证双链路场景下两台AC设备的配置一致,建议在TM角色的AC上配置WLAN相关配置,然后使用本命令将WLAN配置同步到TC角色的AC上。
WLAN配置包括AP视图、AP组视图、全局配置视图、Radio视图、AP组Radio视图、无线服务模板视图等视图下的配置,以及接入认证相关的配置。
执行本命令会出现以下两种情况:
·     当两台AC设备的WLAN配置相同时,执行本命令不会同步配置。
·     当两台AC设备的WLAN配置不同时,执行本命令会在TM角色的AC设备上自动生成一个名为wlan_cfgsync.diff的diff文件,并自动进行WLAN配置的同步操作。您可以使用more命令查看该diff文件以查看两台AC设备之间的不同WLAN配置。
注意事项
使用该功能时,需要先建立SmartMC网络。此外,该命令仅在TM角色的AC设备上支持。
# 在双链路场景下,将当前AC的WLAN配置同步到对端AC。
[Sysname] wlan sync-configuration to peer-ac 000f-e212-6103
This operation will change the peer AC’s running configuration. Are you sure you want to continue? [Y/N]:Y
Please wait …
·     wlan sync-configuration check
1.1.9  wlan sync-configuration check
wlan sync-configuration check命令用来在双链路场景下触发AC间WLAN配置信息的一致性检查。
wlan sync-configuration check peer-ac mac-address
应用场景
当需要确认双链路场景下AC间WLAN配置信息是否一致时,可以通过该命令即时触发WLAN配置信息的一致性检查。当配置不一致时,则TM角色的AC设备将会自动生成一个diff文件wlan_cfgsync.diff。用户可以通过more命令查看该diff文件,并决定是否要进行WLAN配置的同步操作,以及同步的方向。
注意事项
# 在双链路场景下触发AC间WLAN配置信息的一致性检查。
[Sysname] wlan sync-configuration check peer-ac 000f-e212-6103
1.1.10  wlan tunnel-preempt
wlan tunnel-preempt enable命令用来开启CAPWAP主隧道抢占功能。
wlan tunnel-preempt disable命令用来关闭CAPWAP主隧道抢占功能。
undo wlan tunnel-preempt命令用来恢复缺省情况。
wlan tunnel-preempt { disable | enable }
AP视图:AP组有配置的情况下,继承AP组配置;AP组无配置的情况下,继承全局配置。
AP组视图:继承全局配置。
全局配置视图:CAPWAP主隧道抢占功能处于关闭状态。
AP视图
AP组视图
全局配置视图
缺省情况下,在双链路备份组网环境中,当AP连接的主AC故障时,备AC才会将CAPWAP备份隧道转换为主隧道。当备份AC开启了CAPWAP主隧道抢占功能后,如果备份AC配置的AP连接AC的优先级高于主AC上配置的优先级,则备份AC在延迟10分钟后将CAPWAP备份隧道切换为主隧道。
# 开启CAPWAP主隧道抢占功能。(AP视图)
[Sysname-ap-ap1] wlan tunnel-preempt enable
# 开启CAPWAP主隧道抢占功能。(AP组视图)
[Sysname] wlan ap-group group1
[Sysname-wlan-ap-group-group1] wlan tunnel-preempt enable
# 开启CAPWAP主隧道抢占功能。(全局配置视图)
[Sysname-wlan-global-configuration] wlan tunnel-preempt enable
1.2  WLAN上行链路检测配置命令
1.2.1  wlan uplink track
wlan uplink track命令用来配置WLAN上行链路检测与Track项联动。
undo wlan uplink track命令用来恢复缺省情况。
wlan uplink track track-entry-number
未配置WLAN上行链路检测与Track项联动。
track-entry-number:指定Track项的序号,取值范围为1~1024。
在配置WLAN上行链路检测与Track项关联后,AC可以根据Track项所反映的上行链路的状态来自动调整射频状态。当Track项为Negative状态时,AC将关闭AP的射频;当Track项为Positive状态时,AC将开启AP的射频。‌
多次执行本命令,最后一次执行的命令生效。
# 配置上行链路检测与Track项1关联。
[Sysname] wlan uplink track 1
