02-Flow Group命令
本章节下载: 02-Flow Group命令 (161.29 KB)
display telemetry flow-group用来显示Flow Group的配置信息和下发状态。
display telemetry flow-group [ system-defined [ ip | vxlan ] ] [ slot slot-number ]
system-defined:显示系统预定义Flow Group的配置信息和下发状态。
· ip:显示系统预定义IP类型Flow Group的配置信息和下发状态。
· vxlan:显示系统预定义VXLAN类型Flow Group的配置信息和下发状态。
slot slot-number:指定单板。slot-number为单板所在的槽位号。如果不指定本参数,则表示指定主用主控板。
# 显示系统预定义IP类型Flow Group的配置信息和下发状态。
<Sysname> display telemetry flow-group system-defined ip slot 1
Flow group named system-defined-ip (System-defined)
Mode : Common-MOD(Inactive), Group-MOD(Inactive)
Template:
destination-ip
destination-port
protocol
source-ip
source-port
Aging time: 100 minutes
表1-1 display telemetry flow-group命令显示信息描述表
Flow group named system-defined-ip (System-defined) |
Flow Group的名称 System-defined表示系统预定义类型Flow Group |
Mode |
Flow Group应用时指定的模式: · Common-MOD:普通MOD模式 · Group-MOD:丢包原因组MOD模式 Flow Group下发状态: · Successful:Flow Group下发成功 · Failed:Flow Group下发失败 · Inactive:由于未执行telemetry apply flow-group命令,Flow Group未下发 · Incomplete:Flow Group配置不完整 |
ACL |
引用的ACL |
Template |
流表的生成规则: · source-ip:源IP地址 · destination-ip:目的IP地址 · source-port:源端口号 · destination-port:目的端口号 · protocol:网络层协议类型 · vxlan:VXLAN报文 · vxlan-id:VXLAN ID · inner-source-ip:VXLAN报文内层源IP地址 · inner-destination-ip:VXLAN报文内层目的IP地址 · inner-source-port:VXLAN报文内层源端口号 · inner-destination-port:VXLAN报文内层目的端口号 · inner-protocol:VXLAN报文内层网络层协议类型 |
Aging time |
流表的老化时间,单位为分钟 |
telemetry apply flow-group命令用来应用Flow Group。
undo telemetry apply flow-group命令用来取消Flow Group的应用。
telemetry apply flow-group system-defined { ip | vxlan } [ mode group-mod ]
undo telemetry apply flow-group system-defined { ip | vxlan } [ mode group-mod ]
未应用Flow Group。
system-defined:系统预定义Flow Group。
· ip:系统预定义IP类型Flow Group。
· vxlan:系统预定义VXLAN类型Flow Group。
mode:系统预定义Flow Group的应用模式。当前仅支持group-mod,表示丢包原因组MOD模式。不指定mode group-mod时,表示系统预定义Flow Group的应用模式为普通MOD模式。
设备上存在两个系统预定义的Flow Group,一个是IP类型的,名称为system-defined-ip,另一个是VXLAN类型的,名称为system-defined-vxlan。这两个Flow Group不支持修改,且流表的生成规则是固定的,用户可直接使用。
对于系统预定义IP类型Flow Group,其流表的生成规则为IP五元组信息。
对于系统预定义VXLAN类型Flow Group,其流表的生成规则为VXLAN ID和内层IP五元组信息。
系统预定义的Flow Group应用后对设备收到的所有流量均生效。
在应用系统预定义Flow Group时,支持指定应用的模式。不同应用模式表示Flow Group为不同功能提供流表数据。对于普通MOD,应用系统预定义Flow Group时无需指定mode group-mod,对于丢包原因组MOD,应用系统预定义Flow Group时需指定mode group-mod。
对于同一个系统预定义Flow Group,支持以不同应用模式应用多次。
# 应用系统预定义的IP类型Flow Group。
[Sysname] telemetry apply flow-group system-defined ip
# 应用系统预定义的IP类型Flow Group,并指定应用模式为丢包原因组MOD。
[Sysname] telemetry apply flow-group system-defined ip mode group-mod
telemetry flow-group aging-time命令用来配置流表的老化时间。
undo telemetry flow-group aging-time命令用来恢复缺省情况。
telemetry flow-group aging-time aging-time
流表的老化时间为15分钟。
aging-time:流表的老化时间,单位为分钟。取值范围为1~100。
# 配置Flow Group的流表老化时间为20分钟。
[Sysname] telemetry flow-group aging-time 20
