11-ND攻击防御命令
本章节下载: 11-ND攻击防御命令 (219.83 KB)
1.1.2 ipv6 nd rate-limit log enable
1.1.3 ipv6 nd rate-limit log interval
1.2.1 ipv6 nd check log enable
1.2.2 ipv6 nd mac-check enable
1.3.1 display ipv6 nd detection statistics
1.3.2 ipv6 nd detection enable
1.3.3 ipv6 nd detection log enable
1.3.4 reset ipv6 nd detection statistics
1.4.1 ipv6 nd scan auto enable
1.4.2 ipv6 nd scan auto send-rate
ipv6 nd rate-limit命令用来开启ND报文限速功能,并设置ND报文限速速率。
undo ipv6 nd rate-limit命令用来关闭ND报文限速功能。
ipv6 nd rate-limit [ pps ]
ND报文限速功能处于开启状态。
二层以太网接口视图
二层聚合接口视图
三层以太网接口视图
三层聚合接口视图
pps:ND限速速率,单位为包每秒(pps),取值范围为5~2000。如果未指定本参数,则用来恢复设备缺省ND限速速率,超出限速部分的报文会被丢弃,。
# 在二层以太网接口HundredGigE1/0/1上开启ND报文限速功能,并设置ND报文限速速率为50pps。
[Sysname-HundredGigE1/0/1] ipv6 nd rate-limit 50
ipv6 nd rate-limit log enable命令用来开启ND报文限速日志功能。
undo ipv6 nd rate-limit log enable命令用来关闭ND报文限速日志功能。
设备的ND报文限速日志功能处于关闭状态。
开启ND报文限速日志功能后,设备记录该时间间隔内的超速峰值速率,并生成日志信息发送给信息中心。通过设置信息中心的参数,最终决定日志报文的输出规则(即是否允许输出以及输出方向)。有关信息中心参数的配置请参见“网络管理和监控配置指导”中的“信息中心”。
# 开启ND报文限速日志功能。
[Sysname] ipv6 nd rate-limit log enable
· ipv6 nd rate-limit log interval
ipv6 nd rate-limit log interval命令用来配置当设备收到的ND报文速率超过用户设定的限速值时,发送日志的时间间隔。
undo ipv6 nd rate-limit log interval命令用来恢复缺省情况。
ipv6 nd rate-limit log interval interval
当设备收到的ND报文速率超过用户设定的限速值时,发送日志的时间间隔为60秒。
interval:当端口上的ND报文速率超过用户设定的限速值时,发送日志的时间间隔。取值范围为1~86400,单位为秒。
请先开启发送日志功能,然后再指定设备发送日志的时间间隔。
本功能必须和ipv6 nd rate-limit配合使用,单独开启不生效。
# 配置当设备收到的ND报文速率超过用户设定的限速值时,设备发送日志的时间间隔为120秒。
[Sysname] ipv6 nd rate-limit log interval 120
· ipv6 nd rate-limit log enable
ipv6 nd check log enable命令用来开启ND日志信息功能。
undo ipv6 nd check log enable命令用来关闭ND日志信息功能。
ND日志信息功能处于关闭状态。
设备生成的ND日志信息会交给信息中心模块处理,信息中心模块的配置将决定日志信息的发送规则和发送方向。关于信息中心的详细描述请参见“设备管理配置指导”中的“信息中心”。
为了防止设备输出过多的ND日志信息,一般情况下建议不要开启此功能。
# 开启ND日志信息功能。
[Sysname] ipv6 nd check log enable
ipv6 nd mac-check enable命令用来开启ND协议报文源MAC地址一致性检查功能。
undo ipv6 nd mac-check enable命令用来关闭ND协议报文源MAC地址一致性检查功能。
ND协议报文源MAC地址一致性检查功能处于关闭状态。
网关设备开启该功能后,会对接收到的ND协议报文进行检查,如果ND报文中的源MAC地址和以太网数据帧首部的源MAC地址不一致,则丢弃该报文。
# 开启ND协议报文源MAC地址一致性检查功能。
[Sysname] ipv6 nd mac-check enable
display ipv6 nd detection statistics命令用来显示ND Detection丢弃ND报文的统计信息。
display ipv6 nd detection statistics [ interface interface-type interface-number [ service-instance instance-id ] ]
interface interface-type interface-number:显示指定接口ND Detection丢弃ND报文的统计信息。interface-type interface-number表示接口类型和接口编号。如果未指定本参数,则显示所有接口的ND Detection功能丢弃ND报文的统计信息。
service-instance instance-id:显示指定以太网服务实例的ND Detection丢弃ND报文的统计信息。instance-id用来指定服务实例编号,取值范围为1~4096。如果未指定本参数,则显示指定接口下所有以太网服务实例的ND Detection丢弃ND报文的统计信息。
# 显示ND Detection丢弃报文的统计信息。
<Sysname> display ipv6 nd detection statistics
ND packets dropped by ND detection:
Interface/AC Packets dropped
HGE1/0/1 78
HGE1/0/2 0
HGE1/0/3 0
HGE1/0/4 0
HGE1/0/5-srv1 0
HGE1/0/5-srv2 10
表1-1 display ipv6 nd detection statistics命令显示信息描述表
ND packets dropped by ND detection: |
根据ND Detection丢弃的ND报文 |
Interface/AC |
ND报文入接口/AC链路 |
Packets dropped |
丢弃的报文数目 |
ipv6 nd detection enable命令用来开启ND Detection功能,即对ND报文进行合法性检查。
undo ipv6 nd detection enable命令用来关闭ND Detection功能。
ND Detection功能处于关闭状态。
VSI视图
# 在VSI vsi1下开启ND Detection功能。
[Sysname] vsi vsi1
[Sysname-vsi-vsi1] ipv6 nd detection enable
ipv6 nd detection log enable命令用来开启ND Detection日志功能。
undo ipv6 nd detection log enable命令用来关闭ND Detection日志功能。
ND Detection日志功能处于关闭状态。
ND Detection日志可以方便管理员定位问题和解决问题。设备生成的ND Detection日志信息会交给信息中心模块处理,信息中心模块的配置将决定日志信息的发送规则和发送方向。关于信息中心的详细描述请参见“设备管理配置指导”中的“信息中心”。
当设备输出大量ND Detection日志信息时,会降低设备性能。这时用户可以关闭ND Detection日志功能,使设备不再输出ND Detection日志信息。
# 开启ND Detection日志功能。
[Sysname] ipv6 nd detection log enable
reset ipv6 nd detection statistics命令用来清除ND Detection的统计信息。
reset ipv6 nd detection statistics [ interface interface-type interface-number [ service-instance instance-id ] ]
interface interface-type interface-number:表示清除指定接口的ND Detection的统计信息。interface-type interface-number表示接口类型和接口编号。如果未指定本参数,则清除所有接口ND Detection的统计信息。
service-instance instance-id:表示清除指定以太网服务实例的ND Detection的ND报文丢弃统计信息。instance-id用来指定服务实例编号,取值范围为1~4096。如果未指定本参数,则清除指定接口下所有以太网服务实例的ND Detection的ND报文丢弃统计信息。
# 清除所有的ND Detection统计信息。
<Sysname> reset ipv6 nd detection statistics
ipv6 nd scan auto enable命令用来在接口上开启ND表项周期性自动扫描功能,并指定扫描范围。
undo ipv6 nd scan auto enable命令用来在接口上关闭ND表项周期性自动扫描功能。
ipv6 nd scan auto enable start-ipv6-address to end-ipv6-address [ source-addr source-ipv6-address ]
接口上的ND表项周期性自动扫描功能处于关闭状态。
三层以太网接口视图
三层以太网子接口视图
三层聚合接口视图
三层聚合子接口视图
VLAN接口视图
start-ipv6-address:ND自动扫描区间的起始IPv6地址。起始IPv6地址必须小于等于终止IPv6地址。
to end-ipv6-address:ND自动扫描区间的终止IPv6地址。起始IPv6地址和终止IPv6地址之间的地址个数不能超过65535。
source-addr source-ipv6-address:指定NS消息的源地址。source-ipv6-address可以是任何合法的IPv6地址。若不指定该参数,则表示NS消息的源地址为所在接口的IPv6地址。
设备上的ND表项可以通过邻居请求消息NS及邻居通告消息NA来动态创建,但是这个动态创建过程需要流量来触发。接口上开启了ND周期自动扫描功能后,会周期性的向指定范围内的所有ND表项中不存在的IPv6地址发送NS请求报文,从而解决了NS消息的发送依赖流量以及接口ND表项无法及时更新的问题。
接口发送NS请求报文时使用的源地址可选择指定,缺省为配置的接口IPv6地址:
· 如果开启本功能时未指定源source-addr参数,则接口将对ND自动扫描区间和接口所在网段的交集进行扫描。如果接口上配置了多个网段的IPv6地址,且这些网段与ND自动扫描区间都有交集,则设备发送的请求消息NS的源IPv6地址为前缀较长的地址;如果前缀长度相同,则选择接口主IPv6地址。
· 如果开启本功能时指定了source-addr参数,则接口将对ND自动扫描区间进行扫描,不判断与接口网段的交集。
如果接口上开启了ND Proxy功能,则接口上指定的NS消息的源地址不会影响设备三层通信的报文转发路径,关于ND Proxy功能的详细介绍,请参见“三层技术-IP业务配置指导”中的“IPv6基础”。
接口上开启了ND周期自动扫描功能后,会按照指定的扫描速率向扫描区间的所有IPv6地址发送NS请求报文,设备发送NS报文的速率可通过ipv6 nd scan auto send-rate命令设置。
为避免影响设备转发性能,建议仅在网络中用户频繁上下线的环境下开启本功能。
# 在HundredGigE1/0/1接口上对指定地址网段内的邻居进行扫描。
[Sysname-HundredGigE1/0/1] ipv6 nd scan auto enable 2001::1 to 2001::10
# 在VLAN接口100上对指定地址网段内的邻居进行扫描。
[Sysname-Vlan-interface100] ipv6 nd scan auto enable 2001::1 to 2001::10
ipv6 nd scan auto send-rate命令用来设置ND表项周期性自动扫描的速率。
undo ipv6 nd scan auto send-rate命令用来恢复缺省情况。
ipv6 nd scan auto send-rate { ppm ppm | pps }
ND表项周期性自动扫描速率为每秒发送48个包。
ppm ppm:接口发送ND报文的速率,取值范围为10~600,单位为包每分钟,为10的整数倍。当ppm不是10的整数倍时设备会提示配置错误。
pps:接口发送ND报文的速率,取值范围为10~1000,单位为包每秒,为10的整数倍。当pps不是10的整数倍时设备会提示配置错误。
接口下开启ND表项周期性自动扫描功能后,会按照指定的速率发送ND报文,为避免接口发送的ND报文对设备性能造成影响,可通过本命令调整接口发送ND报文的速率。
当配置了较大的发送ND报文的速率时,为避免影响设备性能,设备实际发送ND报文的速率可能会小于该配置值。
# 配置ND表项周期自动扫描速率为每秒10个ND请求报文。
[Sysname] ipv6 nd scan auto send-rate 10
· ipv6 nd scan auto enable
