17-可靠性命令参考
08-误码检测命令
本章节下载 08-误码检测命令  (396.09 KB)
08-误码检测命令
1 误码检测
1.1  误码检测配置命令
1.1.1  crc-error bit-error-ratio algorithm-parameter
crc-error bit-error-ratio algorithm-parameter命令用来配置接口误码率的计算因子。
undo crc-error bit-error-ratio algorithm-parameter命令用来恢复缺省情况。
crc-error bit-error-ratio algorithm-parameter high-factor high-factor-value low-factor low-factor-value
接口高误码率和低误码率的计算因子均为50。
二层以太网接口视图
三层以太网接口视图
二层聚合接口视图
三层聚合接口视图
high-factor high-factor-value:配置高误码率的计算因子。high-factor-value表示触发高误码率时误码计算的算法系数,取值范围为1~99。
low-factor low-factor-value:配置低误码率的计算因子。low-factor-value表示触发低误码率时误码计算的算法系数,取值范围为1~99。
设备开启误码率检测功能后,设备会定时对接口收发的报文进行采样、检查,并同时:
·     当接口处于低误码状态时,使用高误码率计算因子计算出一个结果和高误码率阈值进行比较,判断接口是否处于高误码率状态。
·     当接口处于高误码状态时,使用低误码率计算因子计算出一个结果和低误码率阈值进行比较,判断接口是否需要解除高误码率状态。
使用本命令调整接口误码率的计算因子,可以调整误码率计算结果的时效性与可靠性。计算因子越小,计算结果的时效性越高,可靠性越低;反之,计算因子越大,计算结果的时效性越低,可靠性越高。
仅当配置link-quality crc-error bit-error-ratioport ifmonitor crc-error bit-error-ratio命令后,本命令才能生效。
# 配置接口HundredGigE1/0/1高误码率的计算因子为10,低误码率的计算因子为50。
[Sysname-HundredGigE1/0/1] crc-error bit-error-ratio algorithm-parameter high-factor 10 low-factor 50
This command will affect the bit-error detection. Please make sure all parameters are confirmed. Continue? [Y/N]:y
·     link-quality crc-error bit-error-ratio
·     port ifmonitor crc-error bit-error-ratio
1.1.2  crc-error bit-error-ratio transfer-protocol
crc-error bit-error-ratio transfer-protocol命令用来配置传递误码检测信息的协议。
undo crc-error bit-error-ratio transfer-protocol命令用来恢复缺省情况。
crc-error bit-error-ratio transfer-protocol { bfd | lldp }
使用BFD协议报文传递误码检测信息。
二层以太网接口视图
三层以太网接口视图
二层聚合接口视图
三层聚合接口视图
bfd:使用BFD协议报文传递误码检测信息。
lldp:使用LLDP协议报文传递误码检测信息。
接口发生误码故障后进入误码故障状态,此时需要将该接口的误码状态发送给对端设备。设备支持通过BFD协议和LLDP协议传递接口的误码状态。当对接不同厂商设备时,可以通过配置本命令,选择适配的协议传递误码信息,以便对端设备可以识别。
使用LLDP协议传递误码检测信息时,需要保证LLDP功能处于开启状态且LLDP工作模式为最近桥代理模式。有关LLDP的详细介绍,请参见“二层技术-以太网交换配置指导”中的“LLDP”。
# 配置接口HundredGigE1/0/1传递误码检测信息的协议为LLDP。
[Sysname-HundredGigE1/0/1] crc-error bit-error-ratio transfer-protocol lldp
This command takes effect only after LLDP is enabled both globally and on the interface.
1.1.3  display ifmonitor
display ifmonitor命令用来显示接口告警信息。
display ifmonitor interface interface-type interface-number
interface interface-type interface-number:显示指定接口的告警信息。interface-type interface-number表示接口类型和接口编号。
# 显示接口HundredGigE1/0/1的告警信息。
<Sysname> display ifmonitor interface hundredgige 1/0/1
HundredGigE1/0/1:
 CRC error:
  Trap enable    : Y
  Trigger down   : N
  Alarm status   : N
  High threshold : 1000
  Low threshold  : 100
  Value(ratio)   : 10
  Interval       : 10 s
  Trigger at     : Never
 Input error:
  Trap enable    : Y
  Trigger down   : N
  Alarm status   : N
  Low threshold  : 100
  Interval       : 10 s
  Value          : 0
  Trigger at     : [L]2013-05-01 11:16:00
 Output error:
  Trap enable    : Y
  Trigger down   : N
  Alarm status   : N
  Low threshold  : 100
  Interval       : 10 s
  Value          : 0
 SDH error:
  Trap enable    : Y
  Trigger down   : N
  Alarm status   : N
  Low threshold  : 100
  Interval       : 10 s
  Value          : 0
  Trigger at     : Never
 SDH-B1 error:
  Trap enable    : Y
  Trigger down   : N
  Alarm status   : N
  Low threshold  : 100
  Interval       : 10 s
  Value          : 0
 SDH-B2 error:
  Trap enable    : Y
  Trigger down   : N
  Alarm status   : N
  Low threshold  : 100
  Interval       : 10 s
  Value          : 0
# 显示接口HundredGigE1/0/1的告警信息,该接口发生误码故障是否联动LSP倒换。
HundredGigE1/0/1:
 CRC error(bit-error-ratio):
  Trigger action : LSP
  High threshold : 1E-3
  Low threshold  : 1E-4
  Value          : 0E-0
  Trigger at     : [H]2013-05-01  11:16:00
 Input error:
  Trap enable    : Y
  Trigger down   : N
  Alarm status   : N
  Low threshold  : 100
  Interval       : 10 s
  Value          : 0
 Output error:
  Trap enable    : Y
  Trigger down   : N
  Alarm status   : N
  Low threshold  : 100
  Interval       : 10 s
  Value          : 0
 SDH error:
  Trap enable    : Y
  Trigger down   : N
  Alarm status   : N
  Low threshold  : 100
  Interval       : 10 s
  Value          : 0
  Trigger at     : Never
 SDH-B1 error:
  Trap enable    : Y
  Trigger down   : N
  Alarm status   : N
  Low threshold  : 100
  Interval       : 10 s
  Value          : 0
 SDH-B2 error:
  Trap enable    : Y
  Trigger down   : N
  Alarm status   : N
  Low threshold  : 100
  Interval       : 10 s
  Value          :0
# 显示接口HundredGigE1/0/1的告警信息,该接口发生误码故障是否联动触发段层业务保护。
HundredGigE1/0/1:
  Trigger action : Section
  Value          : 0E-0
  Trigger at     : Never
 Input error:
  Trap enable    : Y
  Trigger down   : N
  Alarm status   : N
  Low threshold  : 100
  Interval       : 10 s
  Value          : 0
 Output error:
  Trap enable    : Y
  Trigger down   : N
  Alarm status   : N
  Low threshold  : 100
  Interval       : 10 s
  Value          : 0
 SDH error:
  Trap enable    : Y
  Trigger down   : N
  Alarm status   : N
  Low threshold  : 100
  Interval       : 10 s
  Value          :0
  Trigger at     : Never
 SDH-B1 error:
  Trap enable    : Y
  Trigger down   : N
  Alarm status   : N
  Low threshold  : 100
  Interval       : 10 s
  Value          : 0
 SDH-B2 error:
  Trap enable    : Y
  Trigger down   : N
  Alarm status   : N
  Low threshold  : 100
  Interval       : 10 s
  Value          : 0
表1-1 display ifmonitor命令显示信息描述表
Trap enable
告警是否开启
·     Y:表示开启
·     N:表示关闭
Trigger down
达到告警阈值后是否将接口置为down状态:
·     Y:将接口置为down状态
·     N:未将接口置为down状态
Trigger action
发生误码故障后触发的动作:
·     Link quality:根据链路质量,调整链路cost值
·     LSP:表示LSP倒换
·     Section:表示段层业务保护
Alarm status
告警状态:
·     Y:表示当前处于告警状态
·     N:表示当前未处于告警状态
High threshold
告警上限阈值或误码率高门限
Low threshold
告警下限阈值或误码率低门限
Interval
告警的收集和比较间隔周期,单位为秒
Value
触发错误报文告警时,表示最近一次统计周期内的错误报文数量
触发Bit error时,表示最近一次统计周期内的误码率值
Value(ratio)
触发错误报文告警时,表示最近一次统计周期内的错误报文百分比
Trigger at
记录最近一次触发告警阈值或者误码率门限的时间:
·     [L]YYYY/MM/DD HH:MM:SS:记录最近一次触发告警下限阈值或者误码率低门限的系统时间
·     [H]YYYY/MM/DD HH:MM:SS:记录最近一次触发告警上限阈值或者误码率高门限的系统时间
·     Never:未触发告警阈值或者误码率门限
1.1.4  display ifmonitor background-traffic interface
display ifmonitor background-traffic interface命令用来显示接口的背景流量信息。
display ifmonitor background-traffic interface [ interface-type [ interface-number ] ]
interface-type:指定接口类型。
interface-number:指定接口编号。
如果不指定interface-type,则显示所有可统计的接口的背景流量信息。
如果指定interface-type而不指定interface-number,则显示该类型下所有接口的背景流量信息。
如果同时指定interface-typeinterface-number,则显示指定接口的背景流量信息。
# 显示所有类型接口的背景流量信息。
<Sysname> display ifmonitor background-traffic interface
Total number of interfaces sending background traffic:0
Interface                State     Sending  Rate (Mbps)  Last start
                                                         Last stop
HGE1/0/1                 Disabled  N        0            -
表1-2 display ifmonitor background-traffic interface命令显示信息描述表
Total number of interfaces sending backgroundtraffic
正在发送背景流量的接口总数
接口简称
接口的背景流量功能的开启状态:
·     Disabled:背景流量功能处于关闭状态
·     Enabled:背景流量功能处于开启状态
Sending
接口背景流量的发送状态:
·     Y:正在发送背景流量
·     N:当前未发送背景流量
Rate (Mbps)
接口背景流量发送速率,单位为Mbps
Last start
接口上一次开始发送背景流量的时间,未发送过背景流量显示为“-”
Last stop
接口上一次停止发送背景流量的时间,未发送过背景流量显示为“-”
1.1.5  ifmonitor crc-error
ifmonitor crc-error命令用来全局配置CRC错误报文告警参数。
undo ifmonitor crc-error命令用来恢复缺省情况。
ifmonitor crc-error slot slot-number high-threshold high-value low-threshold low-value interval interval [ shutdown ]
undo ifmonitor crc-error slot slot-number
CRC错误报文告警上限阈值为1000,下限阈值为100,数据收集和比较时间间隔为10秒。
high-threshold high-value:指定CRC错误报文告警上限阈值,取值范围为1~4294967295,单位为报文个数。
low-threshold low-value:指定CRC错误报文告警下限阈值,取值范围为1~4294967295,单位为报文个数。
interval interval:指定CRC错误报文数据收集和比较时间间隔,取值范围为1~65535,单位是秒。
shutdown:表示当接口接收到的CRC错误报文超出上限告警阈值时,关闭接口,该接口将停止转发所有报文。因CRC错误被关闭的接口不会自动恢复,需执行undo shutdown命令来恢复。未指定本参数时,表示当接口接收到的CRC错误报文超出上限告警阈值,接口将产生超上限告警,并进入告警状态。
slot slot-number:配置指定单板的参数。slot-number为单板所在的槽位号。
开启CRC错误报文告警功能后,当接口处于正常状态,并在指定的时间内接收的CRC错误报文超出告警上限阈值时,接口将产生超上限告警,并进入告警状态。当接口处于告警状态,且在指定时间间隔内接收的CRC错误报文数低于下限阈值时,接口将产生恢复告警,并恢复到正常状态。
用户可在系统视图和接口视图下配置CRC错误报文告警参数。
·     系统视图下的配置对所有接口有效,接口视图下的配置只对当前接口有效。(不支持指定slot的设备)
·     系统视图下的配置对指定slot的所有接口有效,接口视图下的配置只对当前接口有效。(支持指定slot的设备)
·     对于接口来说,优先采用接口视图下的配置,当该接口未进行配置时,才采用系统视图下的配置。
多次执行本命令,最后一次执行的命令生效。
# 配置CRC错误报文告警上限阈值为5000,CRC错误报文告警下限阈值为400,CRC错误报文数据收集和比较时间间隔为6秒。
[Sysname] ifmonitor crc-error high-threshold 5000 low-threshold 400 interval 6
·     snmp-agent trap enable ifmonitor
1.1.6  ifmonitor giant
ifmonitor giant命令用来全局配置超大帧告警参数。
undo ifmonitor giant命令用来恢复缺省情况。
ifmonitor giant slot slot-number high-threshold high-value low-threshold low-value interval interval [ shutdown ]
undo ifmonitor giant slot slot-number
超大帧告警上限阈值为1000,下限阈值为100,数据收集和比较时间间隔为10秒。
high-threshold high-value:指定接口超大帧告警上限阈值,取值范围是1~4294967295。
low-threshold low-value:指定接口超大帧告警下限阈值,取值范围是1~4294967295。
interval interval:指定接口超大帧数据收集和比较时间间隔,取值范围为1~65535,单位是秒。
shutdown:表示当接口进入超大帧告警状态时,关闭接口,该接口将停止转发所有报文。因超大帧告警被关闭的接口不会自动恢复,需执行undo shutdown命令来恢复。
slot slot-number:指定单板。slot-number为单板所在的槽位号。如果不指定本参数,则表示指定主用主控板。
当接口处于正常状态,并在指定的时间内收到的超大帧个数超出告警上限阈值时,接口将进入告警状态,产生超大帧告警。当接口处于超大帧告警状态,并在指定的时间内收到的超大帧个数低于下限阈值时,接口将恢复到正常状态,产生超大帧恢复告警。
用户可在系统视图和接口视图下配置超大帧告警参数。
# 全局配置超大帧告警上限阈值为5,超大帧告警下限阈值为4,超大帧数据收集和比较时间间隔为6秒。
[Sysname] ifmonitor giant high-threshold 5 low-threshold 4 interval 6
·     port ifmonitor giant
1.1.7  ifmonitor input-error
ifmonitor input-error命令用来全局配置入方向错误报文告警参数。
undo ifmonitor input-error命令用来恢复缺省情况。
ifmonitor input-error slot slot-number high-threshold high-value low-threshold low-value interval interval [ shutdown ]
undo ifmonitor input-error slot slot-number
入方向错误报文告警上限阈值为1000,下限阈值为100,数据收集和比较时间间隔为10秒。
high-threshold high-value:指定接口入方向错误报文告警上限阈值,取值范围为1~4294967295,单位为报文个数。
low-threshold low-value:指定接口入方向错误报文告警下限阈值,取值范围为1~4294967295,单位为报文个数。
interval interval:指定接口入方向错误报文数据收集和比较时间间隔,取值范围为1~65535,单位是秒。
shutdown:表示当接口入方向错误报文超出上限告警阈值时,关闭接口,该接口将停止转发所有报文。因入方向错误被关闭的接口不会自动恢复,需执行undo shutdown命令来恢复。未指定本参数时,表示当接口接收到的入方向错误报文超出上限告警阈值,接口将产生超上限告警,并进入告警状态。
开启入方向错误报文告警功能后,当接口处于正常状态,并在指定的时间内入方向错误报文超出告警上限阈值时,接口将产生超上限告警,并进入告警状态。当接口处于告警状态,且在指定时间间隔内入方向错误报文数低于下限阈值时,接口将产生恢复告警,并恢复到正常状态。
用户可在系统视图和接口视图下配置入方向错误报文告警参数。
# 配置入方向错误报文告警上限阈值为5000,入方向错误报文告警下限阈值为400,入方向错误报文数据收集和比较时间间隔为6秒。
[Sysname] ifmonitor input-error high-threshold 5000 low-threshold 400 interval 6
1.1.8  ifmonitor input-usage
ifmonitor input-usage命令用来全局配置入方向带宽利用率的告警参数。
undo ifmonitor input-usage命令用来恢复缺省情况。
ifmonitor input-usage slot slot-number high-threshold high-value low-threshold low-value
undo ifmonitor input-usage slot slot-number
入方向带宽利用率告警的上限阈值为90,下限阈值为80。
high-threshold high-value:指定入方向宽带利用率告警上限阈值,取值范围是1~100,单位为百分比。
low-threshold low-value:指定入方向宽带利用率告警下限阈值,取值范围是1~100,单位为百分比。
当接口处于正常状态,并在最近一个统计周期内入方向宽带利用率达到告警上限阈值时,接口将产生超上限告警,并进入告警状态。当接口处于告警状态,且在最近一个统计周期内入方向宽带利用率低于下限阈值时,接口将产生恢复告警,并恢复到正常状态。
关于统计周期的值,分为以下几种情况:
·     不支持flow-interval命令的设备,统计周期固定为5分钟。
·     对于支持flow-interval命令的设备,统计周期可以通过flow-interval命令来配置。
用户可在系统视图和接口视图下配置入方向宽带利用率告警参数。
本命令必须通过snmp-agent trap enable ifmonitor命令开启入方向宽带利用率告警功能后才能生效。
# 配置全局入方向宽带利用率告警上限阈值为95,入方向宽带利用率告警下限阈值为80。
[Sysname] ifmonitor input-usage high-threshold 95 low-threshold 80
·     flow-interval
1.1.9  ifmonitor output-error
ifmonitor output-error命令用来全局配置出方向错误报文告警参数。
undo ifmonitor output-error命令用来恢复缺省情况。
ifmonitor output-error slot slot-number high-threshold high-value low-threshold low-value interval interval [ shutdown ]
undo ifmonitor output-error slot slot-number
出方向错误报文告警上限阈值为1000,下限阈值为100,数据收集和比较时间间隔为10秒。
high-threshold high-value:指定接口出方向错误报文告警上限阈值,取值范围为1~4294967295,单位为报文个数。
low-threshold low-value:指定接口出方向错误报文告警下限阈值,取值范围为1~4294967295,单位为报文个数。
interval interval:指定接口出方向错误报文数据收集和比较时间间隔,取值范围为1~65535,单位是秒。
shutdown:表示当接口出方向错误报文超出上限告警阈值时,关闭接口,该接口将停止转发所有报文。因出方向错误被关闭的接口不会自动恢复,需执行undo shutdown命令来恢复。未指定本参数时,表示当接口接收到的出方向错误报文超出上限告警阈值,接口将产生超上限告警,并进入告警状态。
开启出方向错误报文告警功能后,当接口处于正常状态,并在指定的时间内出方向错误报文超出告警上限阈值时,接口将产生超上限告警,并进入告警状态。当接口处于告警状态,且在指定时间间隔内出方向错误报文数低于下限阈值时,接口将产生恢复告警,并恢复到正常状态。
用户可在系统视图和接口视图下配置出方向错误报文告警参数。
# 配置出方向错误报文告警上限阈值为5000,出方向错误报文告警下限阈值为400,出方向错误报文数据收集和比较时间间隔为6秒。
[Sysname] ifmonitor output-error high-threshold 5000 low-threshold 400 interval 6
1.1.10  ifmonitor output-usage
ifmonitor output-usage命令用来全局配置出方向带宽利用率的告警参数。
undo ifmonitor output-usage命令用来恢复缺省情况。
ifmonitor output-usage slot slot-number high-threshold high-value low-threshold low-value
undo ifmonitor output-usage slot slot-number
出方向的带宽利用率告警的上限阈值为90,下限阈值为80。
high-threshold high-value:指定出方向宽带利用率告警上限阈值,取值范围是1~100,单位为百分比。
low-threshold low-value:指定出方向宽带利用率告警下限阈值,取值范围是1~100,单位为百分比。
当接口处于正常状态,并在最近一个统计周期内出方向宽带利用率达到告警上限阈值时,接口将产生超上限告警,并进入告警状态。当接口处于告警状态,且在最近一个统计周期内出方向宽带利用率低于下限阈值时,接口将产生恢复告警,并恢复到正常状态。
关于统计周期的值,分为以下几种情况:
用户可在系统视图和接口视图下配置出方向宽带利用率告警参数。
本命令必须通过snmp-agent trap enable ifmonitor命令开启出方向宽带利用率告警功能后才能生效。
# 配置全局出方向宽带利用率告警上限阈值为80,出方向宽带利用率告警下限阈值为60。
[Sysname] ifmonitor output-usage high-threshold 80 low-threshold 60
·     flow-interval
1.1.11  ifmonitor runt
ifmonitor runt命令用来全局配置超小帧告警参数。
undo ifmonitor runt命令用来恢复缺省情况。
ifmonitor runt slot slot-number high-threshold high-value low-threshold low-value interval interval [ shutdown ]
undo ifmonitor runt slot slot-number
超小帧告警上限阈值为1000,下限阈值为100,数据收集和比较时间间隔为10秒。
high-threshold high-value:指定接口超小帧告警上限阈值,取值范围是1~4294967295。
low-threshold low-value:指定接口超小帧告警下限阈值,取值范围是1~4294967295。
interval interval:指定接口超小帧数据收集和比较时间间隔,取值范围为1~65535,单位是秒。
shutdown:表示当接口进入超小帧告警状态时,关闭接口,该接口将停止转发所有报文。因超小帧告警被关闭的接口不会自动恢复,需执行undo shutdown命令来恢复。
当接口处于正常状态,并在指定的时间内收到的超小帧个数超出告警上限阈值时,接口将进入告警状态,产生超小帧告警。当接口处于超小帧告警状态,并在指定的时间内收到的超小帧个数低于下限阈值时,接口将恢复到正常状态,产生超小帧恢复告警。
用户可在系统视图和接口视图下配置超小帧告警参数。
# 全局配置超小帧告警上限阈值为5,超小帧告警下限阈值为4,超小帧数据收集和比较时间间隔为6秒。
[Sysname] ifmonitor runt high-threshold 5 low-threshold 4 interval 6
·     port ifmonitor runt
1.1.12  ifmonitor rx-pause
ifmonitor rx-pause命令用来全局配置接收PAUSE帧告警参数。
undo ifmonitor rx-pause命令用来恢复缺省情况。
ifmonitor rx-pause  slot slot-number high-threshold high-value low-threshold low-value interval interval
undo ifmonitor rx-pause slot slot-number
接收PAUSE帧告警的上限阈值为500,下限阈值为100,数据收集和比较时间间隔为10秒。
high-threshold high-value:指定接收PAUSE帧告警上限阈值,取值范围是1~4294967295,单位为帧个数。
low-threshold low-value:指定接收PAUSE帧告警下限阈值,取值范围是1~4294967295,单位为帧个数。
interval interval:指定接收PAUSE帧数据收集和比较时间间隔,取值范围为1~65535,单位是秒。
当接口处于正常状态,并在指定的时间内接收PAUSE帧的个数达到告警上限阈值时,接口将产生超上限告警,并进入告警状态。当接口处于告警状态,且在指定时间间隔内接收PAUSE帧的个数低于下限阈值时,接口将产生恢复告警,并恢复到正常状态。
用户可在系统视图和接口视图下配置接收PAUSE帧告警参数。
本命令必须通过snmp-agent trap enable ifmonitor命令开启接收PAUSE帧告警功能后才能生效。
# 配置接收PAUSE帧告警上限阈值为30,接收PAUSE帧告警下限阈值为20,接收PAUSE帧数据收集和比较时间间隔为4秒。
[Sysname] ifmonitor rx-pause high-threshold 30 low-threshold 20 interval 4
1.1.13  ifmonitor sdh-b1-error
ifmonitor sdh-b1-error命令用来全局配置SDH-B1错误报文告警参数。
undo ifmonitor sdh-b1-error命令用来恢复缺省情况。
ifmonitor sdh-b1-error slot slot-number high-threshold high-value low-threshold low-value interval interval [ shutdown ]
undo ifmonitor sdh-b1-error slot slot-number
SDH-B1错误报文告警上限阈值为1000,下限阈值为100,数据收集和比较时间间隔为10秒。
high-threshold high-value:指定SDH-B1错误报文告警上限阈值,取值范围是1~4294967295,单位为报文个数。
low-threshold low-value:指定SDH-B1错误报文告警下限阈值,取值范围是1~4294967295,单位为报文个数。
interval interval:指定SDH-B1错误报文数据收集和比较时间间隔,取值范围为1~65535,单位是秒。
shutdown:表示当接口接收到的SDH-B1错误报文达到上限告警阈值时,关闭接口,该接口将停止转发所有报文。因SDH-B1错误而被关闭的接口不会自动恢复,需执行undo shutdown命令来恢复。未指定本参数时,表示当接口接收到的SDH-B1错误报文达到上限告警阈值,不会关闭该接口,同时接口将产生超上限告警,并进入告警状态。
当接口处于正常状态,并在指定的时间内SDH-B1错误报文达到告警上限阈值时,接口将产生超上限告警,并进入告警状态。当接口处于告警状态,且在指定时间间隔内SDH-B1错误报文数低于下限阈值时,接口将产生恢复告警,并恢复到正常状态。
用户可在系统视图和接口视图下配置SDH-B1错误报文告警参数。
本命令必须通过snmp-agent trap enable ifmonitor命令开启SDH-B1错误报文告警功能后才能生效。
# 配置SDH-B1错误报文告警上限阈值为65,SDH-B1错误报文告警下限阈值为25,SDH-B1错误报文数据收集和比较时间间隔为20秒。
[Sysname] ifmonitor sdh-b1-error high-threshold 65 low-threshold 25 interval 20
1.1.14  ifmonitor sdh-b2-error
ifmonitor sdh-b2-error命令用来全局配置SDH-B2错误报文告警参数。
undo ifmonitor sdh-b2-error命令用来恢复缺省情况。
ifmonitor sdh-b2-error slot slot-number high-threshold high-value low-threshold low-value interval interval [ shutdown ]
undo ifmonitor sdh-b2-error slot slot-number
SDH-B2错误报文告警上限阈值为1000,下限阈值为100,数据收集和比较时间间隔为10秒。
high-threshold high-value:指定接口SDH-B2错误报文告警上限阈值,取值范围是1~4294967295,单位为报文个数。
low-threshold low-value:指定接口SDH-B2错误报文告警下限阈值,取值范围是1~4294967295,单位为报文个数。
interval interval:指定接口SDH-B2错误报文数据收集和比较时间间隔,取值范围为1~65535,单位是秒。
shutdown:表示当接口接收到的SDH-B2错误报文达到上限告警阈值时,关闭接口,该接口将停止转发所有报文。因SDH-B2错误被关闭的接口不会自动恢复,需执行undo shutdown命令来恢复。未指定本参数时,表示当接口接收到的SDH-B2错误报文达到上限告警阈值,不会关闭该接口,同时接口将产生超上限告警,并进入告警状态。
当接口处于正常状态,并在指定的时间内SDH-B2错误报文达到告警上限阈值时,接口将产生超上限告警,并进入告警状态。当接口处于告警状态,且在指定时间间隔内SDH-b2错误报文数低于下限阈值时,接口将产生恢复告警,并恢复到正常状态。
用户可在系统视图和接口视图下配置SDH-B2错误报文告警参数。
本命令必须通过snmp-agent trap enable ifmonitor命令开启SDH-B2错误报文告警功能后才能生效。
# 配置SDH-B2错误报文告警上限阈值为6,SDH-B2错误报文告警下限阈值为5,SDH-B2错误报文数据收集和比较时间间隔为2秒。
[Sysname] ifmonitor sdh-b2-error high-threshold 6 low-threshold 5 interval 2
1.1.15  ifmonitor sdh-error
ifmonitor sdh-error命令用来全局配置SDH错误报文告警参数。
undo ifmonitor sdh-error命令用来恢复缺省情况。
ifmonitor sdh-error slot slot-number high-threshold high-value low-threshold low-value interval interval [ shutdown ]
undo ifmonitor sdh-error slot slot-number
SDH错误报文告警上限阈值为1000,下限阈值为100,数据收集和比较时间间隔为10秒。
high-threshold high-value:指定SDH错误报文告警上限阈值,取值范围是1~4294967295,单位为报文个数。
low-threshold low-value:指定SDH错误报文告警下限阈值,取值范围是1~4294967295,单位为报文个数。
interval interval:指定SDH错误报文数据收集和比较时间间隔,取值范围为1~65535,单位为秒。
shutdown:表示当接口接收到SDH错误报文达到上限告警阈值时,关闭接口,该接口将停止转发所有报文。因SDH错误被关闭的接口不会自动恢复,需执行undo shutdown命令来恢复。未指定本参数时,表示当接口接收到的SDH错误报文达到上限告警阈值,不会关闭该接口,同时该接口将产生超上限告警,并进入告警状态。
当接口处于正常状态,并在指定的时间内SDH错误报文达到告警上限阈值时,接口将产生超上限告警,并进入告警状态。当接口处于告警状态,且在指定时间间隔内SDH错误报文数低于下限阈值时,接口将产生恢复告警,并恢复到正常状态。
用户可在系统视图和接口视图下配置SDH错误报文告警参数。
本命令必须通过snmp-agent trap enable ifmonitor命令开启SDH错误报文告警功能后才能生效。
# 配置SDH错误报文告警上限阈值为35,SDH错误报文告警下限阈值为20,SDH错误报文数据收集和比较时间间隔为8秒。
[Sysname] ifmonitor sdh-error high-threshold 35 low-threshold 20 interval 8
1.1.16  ifmonitor tx-pause
ifmonitor tx-pause命令用来全局配置发送PAUSE帧告警参数。
undo ifmonitor tx-pause命令用来恢复缺省情况。
ifmonitor tx-pause slot slot-number high-threshold high-value low-threshold low-value interval interval
undo ifmonitor tx-pause slot slot-number
发送PAUSE帧告警的上限阈值为500,下限阈值为100,数据收集和比较时间间隔为10秒。
high-threshold high-value:指定发送PAUSE帧告警上限阈值,取值范围是1~4294967295,单位为帧个数。
low-threshold low-value:指定发送PAUSE帧告警下限阈值,取值范围是1~4294967295,单位为帧个数。
interval interval:指定发送PAUSE帧数据收集和比较时间间隔,取值范围为1~65535,单位是秒。
当接口处于正常状态,并在指定的时间内发送PAUSE帧的个数达到告警上限阈值时,接口将产生超上限告警,并进入告警状态。当接口处于告警状态,且在指定时间间隔内发送PAUSE帧的个数低于下限阈值时,接口将产生恢复告警,并恢复到正常状态。
用户可在系统视图和接口视图下配置发送PAUSE帧告警参数。
本命令必须通过snmp-agent trap enable ifmonitor命令开启发送PAUSE帧告警功能后才能生效。
# 配置发送PAUSE帧告警上限阈值为20,发送PAUSE帧告警下限阈值为10,发送PAUSE帧数据收集和比较时间间隔为5秒。
[Sysname] ifmonitor tx-pause high-threshold 20 low-threshold 10 interval 5
1.1.17  link-quality crc-error bit-error-ratio
link-quality crc-error bit-error-ratio命令用来配置链路质量检测参数。
undo link-quality命令用来恢复缺省情况。
link-quality crc-error bit-error-ratio high-threshold high-value-coefficient high-value-power low-threshold low-value-coefficient low-value-power
undo link-quality
未配置链路质量检测参数。
三层以太网接口视图
三层聚合接口视图
high-threshold high-value-coefficient high-value-power:配置高误码率门限。high-value-coefficient表示高误码率门限的系数(xE-y中的x),取值范围为1~9。high-value-power表示高误码率门限的幂(xE-y中的y),取值范围为1~7。
low-threshold low-value-coefficient low-value-power:配置低误码率门限。low-value-coefficient表示低误码率门限的系数(xE-y中的x),取值范围为1~9。low-value-power表示低误码率门限的幂(xE-y中的y),取值范围为1~7。
通过配置本命令,设备会按周期对接口接收的报文进行采样、计算、检测:
·     如果误码率大于等于高误码率门限,则认为该接口发生误码故障,链路质量等级变为LOW,同时上报高误码事件。此时IGP协议(OSPF、IS-IS)增大该链路的cost值,触发IGP重新计算路由,以便IGP路由不再优选该链路,从而避开误码故障。
·     如果误码率小于低误码率门限,则认为该接口误码故障恢复,链路质量等级恢复为GOOD,同时上报高误码解除事件。此时IGP协议将该链路的cost值恢复为原来的值,触发IGP重新计算路由,使IGP路由重新优选该链路。
误码率计算公式如下:误码率=xE-y,其中E=10。
对于非聚合组成员接口的三层以太网接口,除了根据链路质量调整链路cost值,触发IGP重新计算路由,还会触发LSP倒换。
执行本命令时,低误码率的门限必须小于等于高误码率的门限。
本命令和port ifmonitor crc-errorport ifmonitor crc-error bit-error-ratio命令互斥。
# 配置接口HundredGigE1/0/1所在链路的链路质量检测参数,高误码率门限的系数为1,高误码率门限的幂为3,低误码率门限的系数为1,低误码率门限的幂为6。
[Sysname-HundredGigE1/0/1] link-quality crc-error bit-error-ratio high-threshold 1 3 low-threshold 1 6
·     port ifmonitor crc-error接口管理命令参考/以太网接口
1.1.18  port ifmonitor crc-error
port ifmonitor crc-error命令用来配置CRC错误报文告警参数。
undo port ifmonitor crc-error命令用来恢复缺省情况。
接口采用的CRC错误报文告警参数与全局采用的CRC错误报文告警参数一致。
二层以太网接口视图
三层以太网接口视图
二层聚合接口视图
三层聚合接口视图
ratio:表示以百分比形式配置告警阈值。不指定该参数时,表示配置的是告警阈值的大小。
high-threshold high-value:指定CRC错误报文告警上限阈值。指定ratio参数时,取值范围为1~100;未指定ratio参数时,取值范围为1~4294967295,单位为报文个数。
low-threshold low-value:指定CRC错误报文告警下限阈值。指定ratio参数时,取值范围为1~100;未指定ratio参数时,取值范围为1~4294967295,单位为报文个数。
# 在接口HundredGigE1/0/1上配置CRC错误报文告警上限阈值为5000,CRC错误报文告警下限阈值为400,CRC错误报文数据收集和比较时间间隔为6秒。
[Sysname-HundredGigE1/0/1] port ifmonitor crc-error high-threshold 5000 low-threshold 400 interval 6
1.1.19  port ifmonitor crc-error bit-error-ratio
port ifmonitor crc-error bit-error-ratio命令用来配置接口误码检测参数。
port ifmonitor crc-error bit-error-ratio high-threshold high-value-coefficient high-value-power low-threshold low-value-coefficient low-value-power { trigger-lsp | trigger-section }
未配置接口误码检测参数。
二层以太网接口视图
三层以太网接口视图
二层聚合接口视图
三层聚合接口视图
high-threshold high-value-coefficient high-value-power:配置高误码率门限。high-value-coefficient表示高误码率门限的系数(xE-y中的x),取值范围为1~9。high-value-power表示高误码率门限的幂(xE-y中的y),取值范围为1~5。
low-threshold low-value-coefficient low-value-power:配置低误码率门限。low-value-coefficient表示低误码率门限的系数(xE-y中的x),取值范围为1~9。low-value-power表示低误码率门限的幂(xE-y中的y),取值范围为1~6。
trigger-lsp:配置接口误码故障会触发LSP倒换。二层以太网接口和二层聚合接口下不支持指定本参数。
trigger-section:配置接口误码故障会触发段层业务保护。
指定trigger-lsp参数时,当设备检测到误码故障后,该接口将误码故障事件通告上层业务模块,触发LSP倒换,使业务流量从主LSP切换到备LSP。当误码故障恢复后,触发业务流量回切到主LSP上。
指定trigger-section参数时,当设备检测到误码故障后,该接口将误码故障通告给接口管理模块,使该接口的链路协议状态变为DOWN(Bit-error down),从而触发关联该接口的上层业务模块进行段层业务保护。当误码故障恢复后,接口的链路协议状态恢复为UP,触发关联该接口的上层业务模块取消段层业务保护。
不同设备和业务对误码率的要求不一致,请按照网络规划和设备要求进行合理设置。
本命令和link-quality命令互斥。
多次执行本命令和port ifmonitor crc-error命令,最后一次执行的命令生效。
# 配置接口HundredGigE1/0/1的误码检测参数,其中高误码率门限的系数为1,高误码率门限的幂为4,低误码率门限的系数为1,低误码率门限的幂为5,触发高门限时联动段层业务保护。
[Sysname-HundredGigE1/0/1] port ifmonitor crc-error bit-error-ratio high-threshold 1 4 low-threshold 1 5 trigger-section
·     link-quality
·     port ifmonitor crc-error(接口管理命令参考/以太网接口)
1.1.20  port ifmonitor giant
port ifmonitor giant命令用来在接口下配置超大帧告警参数。
undo port ifmonitor giant命令用来恢复缺省情况。
port ifmonitor giant high-threshold high-value low-threshold low-value interval interval [ shutdown ]
接口采用的超大帧告警参数与全局采用的超大帧告警参数一致。
二层以太网接口视图
三层以太网接口视图
二层聚合接口视图
三层聚合接口视图
# 在接口HundredGigE1/0/1下配置超大帧告警上限阈值为5、超大帧告警下限阈值为4,超大帧数据收集和比较时间间隔为6秒。
[Sysname-HundredGigE1/0/1] port ifmonitor giant high-threshold 5 low-threshold 4 interval 6
·     ifmonitor giant
1.1.21  port ifmonitor input-error
port ifmonitor input-error命令用来配置入方向错误报文告警参数。
undo port ifmonitor input-error命令用来恢复缺省情况。
接口采用的入方向错误报文告警参数与全局采用的入方向错误报文告警参数一致。
二层以太网接口视图
三层以太网接口视图
二层聚合接口视图
三层聚合接口视图
# 在接口HundredGigE1/0/1上配置入方向错误报文告警上限阈值为5000,入方向错误报文告警下限阈值为400,入方向错误报文数据收集和比较时间间隔为6秒。
[Sysname-HundredGigE1/0/1] port ifmonitor input-error high-threshold 5000 low-threshold 400 interval 6
1.1.22  port ifmonitor input-usage
port ifmonitor input-usage命令用来配置入方向带宽利用率的告警参数。
undo port ifmonitor input-usage命令用来恢复缺省情况。
接口采用的入方向宽带利用率告警参数与全局采用的入方向宽带利用率告警参数一致。
二层以太网接口视图
三层以太网接口视图
二层聚合接口视图
三层聚合接口视图
high-threshold high-value:指定入方向宽带利用率告警的上限阈值,取值范围是1~100,单位为百分比。
low-threshold low-value:指定入方向带宽利用率告警的下限阈值,取值范围是1~100,单位为百分比。
关于统计周期的值,分为以下几种情况:
# 在接口HundredGigE1/0/1上配置入方向宽带利用率告警上限阈值为80,入方向宽带利用率告警下限阈值为60。
[Sysname-HundredGigE1/0/1] port ifmonitor input-usage high-threshold 80 low-thershold 60
·     flow-interval
1.1.23  port ifmonitor output-error
port ifmonitor output-error命令用来配置出方向错误报文告警参数。
undo port ifmonitor output-error命令用来恢复缺省情况。
接口采用的出方向错误报文告警参数与全局采用的出方向错误报文告警参数一致。
二层以太网接口视图
三层以太网接口视图
二层聚合接口视图
三层聚合接口视图
# 在接口HundredGigE1/0/1上配置出方向错误报文告警上限阈值为5000,出方向错误报文告警下限阈值为400,出方向错误报文数据收集和比较时间间隔为6秒。
[Sysname-HundredGigE1/0/1] port ifmonitor output-error high-threshold 5000 low-threshold 400 interval 6
1.1.24  port ifmonitor output-usage
port ifmonitor output-usage命令用来配置出方向带宽利用率的告警参数。
undo port ifmonitor output-usage命令用来恢复缺省情况。
接口采用的出方向宽带利用率告警参数与全局采用的出方向宽带利用率告警参数一致。
二层以太网接口视图
三层以太网接口视图
二层聚合接口视图
三层聚合接口视图
high-threshold high-value:指定接口出方向宽带利用率告警的上限阈值,取值范围是1~100,单位为百分比。
high-threshold high-value:指定接口出方向带宽利用率告警的下限阈值,取值范围是1~100,单位为百分比。
关于统计周期的值,分为以下几种情况:
# 在接口HundredGigE1/0/1上配置入方向宽带利用率告警上限阈值为9,入方向宽带利用率告警下限阈值为7。
[Sysname-HundredGigE1/0/1]port ifmonitor output-usage high-threshold 9 low-threshold 7
·     flow-interval
1.1.25  port ifmonitor runt
port ifmonitor runt命令用来在接口下配置超小帧告警参数。
undo port ifmonitor runt命令用来恢复缺省情况。
port ifmonitor runt high-threshold high-value low-threshold low-value interval interval [ shutdown ]
接口采用的超小帧告警参数与全局采用的超小帧告警参数一致。
二层以太网接口视图
三层以太网接口视图
二层聚合接口视图
三层聚合接口视图
# 在接口HundredGigE1/0/1下配置超小帧告警上限阈值为5、超小帧告警下限阈值为4,超小帧数据收集和比较时间间隔为6秒。
[Sysname-HundredGigE1/0/1] port ifmonitor runt high-threshold 5 low-threshold 4 interval 6
·     ifmonitor runt
1.1.26  port ifmonitor rx-pause
port ifmonitor rx-pause命令用来配置接口接收PAUSE帧告警参数。
undo port ifmonitor rx-pause命令用来恢复缺省情况。
port ifmonitor rx-pause high-threshold high-value low-threshold low-value interval interval
接口采用的接收PAUSE帧告警参数与全局采用的接收PAUSE帧告警参数一致。
二层以太网接口视图
三层以太网接口视图
二层聚合接口视图
三层聚合接口视图
high-threshold high-value:指定接口接收PAUSE帧告警的上限阈值,取值范围是1~4294967295,单位为帧个数。
low-threshold low-value:指定接口接收PAUSE帧告警的下限阈值,取值范围是1~4294967295,单位为帧个数。
interval interval:指定接口接收PAUSE帧数据收集和比较时间间隔,取值范围为1~65535,单位是秒。
# 在接口HundredGigE1/0/1上配置接收PAUSE帧告警上限阈值为90,接收PAUSE帧告警下限阈值为50,接收PAUSE帧数据收集和比较时间间隔为5秒。
[Sysname-HundredGigE1/0/1] port ifmonitor rx-pause high-threshold 90 low-threshold 50 interval 5
1.1.27  port ifmonitor sdh-b1-error
port ifmonitor sdh-b1-error命令用来配置接口SDH-B1错误报文告警参数。
undo port ifmonitor sdh-b1-error命令用来恢复缺省情况。
port ifmonitor sdh-b1-error high-threshold high-value low-threshold low-value interval interval [ shutdown ]
接口采用的SDH-B1错误告警参数与全局采用的SDH-B1错误告警参数一致。
二层以太网接口视图
三层以太网接口视图
二层聚合接口视图
三层聚合接口视图
high-threshold high-value:指定接口SDH-B1错误报文告警的上限阈值,取值范围是1~4294967295,单位为报文个数。
low-threshold low-value:指定接口SDH-B1错误报文告警的下限阈值,取值范围是1~4294967295,单位为报文个数。
interval interval:指定接口SDH-B1错误报文数据收集和比较时间间隔,取值范围为1~65535,单位是秒。
shutdown:表示当接口接收到的SDH-B1错误报文达到上限告警阈值时,关闭接口,该接口将停止转发所有报文。因SDH-B1错误被关闭的接口不会自动恢复,需执行undo shutdown命令来恢复。未指定本参数时,表示当接口接收到的SDH-B1错误报文达到上限告警阈值,不会关闭该接口,同时接口将产生超上限告警,并进入告警状态。
# 在接口HundredGigE1/0/1上配置SDH-B1错误报文告警上限阈值为20,SDH-B1错误报文告警下限阈值为10,SDH-B1错误报文数据收集和比较时间间隔为10秒。
[Sysname-HundredGigE1/0/1] port ifmonitor sdh-b1-error high-threshold 20 low-threshold 10 interval 10
1.1.28  port ifmonitor sdh-b2-error
port ifmonitor sdh-b2-error命令用来配置接口SDH-B2错误报文告警参数。
undo port ifmonitor sdh-b2-error命令用来恢复缺省情况。
port ifmonitor sdh-b2-error high-threshold high-value low-threshold low-value interval interval [ shutdown ]
接口采用的SDH-B2错误告警参数与全局采用的SDH-B2错误告警参数一致。
二层以太网接口视图
三层以太网接口视图
二层聚合接口视图
三层聚合接口视图
high-threshold high-value:指定接口SDH-B2错误报文告警的上限阈值,取值范围是1~4294967295,单位为报文个数。
low-threshold low-value:指定接口SDH-B2错误报文告警的下限阈值,取值范围是1~4294967295,单位为报文个数。
# 在接口HundredGigE1/0/1上配置SDH-B2错误报文告警上限阈值为10,SDH-B2错误报文告警下限阈值为8,SDH-B2错误报文数据收集和比较时间间隔为3秒。
[Sysname-HundredGigE1/0/1] port ifmonitor sdh-b2-error high-threshold 10 low-threshold 8 interval 3
1.1.29  port ifmonitor sdh-error
port ifmonitor sdh-error命令用来配置接口下SDH错误报文告警参数。
undo port ifmonitor sdh-error命令用来恢复缺省情况。
port ifmonitor sdh-error high-threshold high-value low-threshold low-value interval interval [ shutdown ]
接口采用的SDH错误报文告警参数与全局采用的SDH错误报文告警参数一致。
二层以太网接口视图
三层以太网接口视图
二层聚合接口视图
三层聚合接口视图
high-threshold high-value:指定接口SDH错误报文告警的上限阈值,取值范围是1~4294967295,单位为报文个数。
low-threshold low-value:指定接口SDH错误报文告警的下限阈值,取值范围是1~4294967295,单位为报文个数。
interval interval:指定接口SDH错误报文数据收集和比较时间间隔,取值范围为1~65535,单位为秒。
shutdown:表示当接口接收到的SDH错误报文达到上限告警阈值时,关闭接口,该接口将停止转发所有报文。因SDH错误被关闭的接口不会自动恢复,需执行undo shutdown命令来恢复。未指定本参数时,表示当接口接收到的SDH错误报文达到上限告警阈值,不会关闭该接口,同时接口将产生超上限告警,并进入告警状态。
# 在接口HundredGigE1/0/1上配置SDH错误报文告警上限阈值为50,SDH错误报文告警下限阈值为30,SDH错误报文数据收集和比较时间间隔为10秒。
[Sysname-HundredGigE1/0/1] port ifmonitor sdh-error high-threshold 50 low-threshold 30 interval 10
1.1.30  port ifmonitor tx-pause
port ifmonitor tx-pause命令用来配置接口发送PAUSE帧告警参数。
undo port ifmonitor tx-pause命令用来恢复缺省情况。
port ifmonitor tx-pause high-threshold high-value low-threshold low-value interval interval
接口采用的发送PAUSE帧告警参数与全局采用的发送PAUSE帧告警参数一致。
二层以太网接口视图
三层以太网接口视图
二层聚合接口视图
三层聚合接口视图
high-threshold high-value:指定接口发送PAUSE帧告警的上限阈值,取值范围是1~4294967295,单位为帧个数。
low-threshold low-value:指定接口发送PAUSE帧告警的下限阈值,取值范围是1~4294967295,单位为帧个数。
interval interval:指定接口发送PAUSE帧数据收集和比较时间间隔,取值范围为1~65535,单位是秒。
# 在接口HundredGigE1/0/1上配置发送PAUSE帧告警上限阈值为50,发送PAUSE帧告警下限阈值为40,发送PAUSE帧数据收集和比较时间间隔为8秒。
[Sysname-HundredGigE1/0/1] port ifmonitor tx-pause high-threshold 50 low-threshold 40 interval 8
1.1.31  reset crc-error bit-error-ratio status interface
reset crc-error bit-error-ratio status interface命令用来清除接口的误码状态。
reset crc-error bit-error-ratio status interface [ interface-type [ interface-number ] ]
当接口处于高误码状态时,执行本命令将清除接口的误码率,并解除高误码状态,接口恢复正常状态。
当接口处于低误码状态时,执行本命令清除接口低误码率状态和接口的误码率。
当接口处于正常状态时,执行本命令仅清除接口误码率。
如果不指定interface-typeinterface-number,则清除所有接口的误码状态。
如果指定interface-type而不指定interface-number,则清除指定类型接口的误码状态。
# 清除接口HundredGigE1/0/1的误码状态。
<Sysname> reset crc-error bit-error-ratio status interface hundredgige 1/0/1
1.1.32  snmp-agent trap enable ifmonitor
snmp-agent trap enable ifmonitor命令用来开启接口告警功能。
undo snmp-agent trap enable ifmonitor命令用来关闭接口告警功能。
snmp-agent trap enable ifmonitor [ crc-error | giant | input-error | input-usage | output-error | output-usage | runt | rx-pause | sdh-b1-error | sdh-b2-error | sdh-error | tx-pause ] *
undo snmp-agent trap enable ifmonitor [ crc-error | giant | input-error | input-usage | output-error | output-usage | runt | rx-pause | sdh-b1-error | sdh-b2-error | sdh-error | tx-pause ] *
接口告警功能处于开启状态。
crc-error:开启接口CRC错误报文告警功能。
giant:开启接口超大帧告警功能。
input-error:开启接口入方向错误报文告警功能。
input-usage:开启接口入方向宽带利用率告警功能。
output-error:开启接口出方向错误报文告警功能。
output-usage:开启接口出方向宽带利用率告警功能。
runt:开启接口超小帧告警功能。
rx-pause:开启接口接收PAUSE帧告警功能。
sdh-b1-error:开启接口SDH-B1错误报文告警功能。
sdh-b2-error:开启接口SDH-B2错误报文告警功能。
sdh-error:开启接口SDH错误报文告警功能。
tx-pause:开启接口发送PAUSE帧告警功能。
# 开启接口CRC错误报文告警功能。
[Sysname] snmp-agent trap enable ifmonitor crc-error
