11-网络管理和监控配置举例
02-NetStream典型配置举例
本章节下载: 02-NetStream典型配置举例  (1.06 MB)
02-NetStream典型配置举例
1 简介
本文介绍了NetStream的典型配置举例。
2 配置前提
本文假设您已了解NetStream特性。
3 配置举例
3.1  组网需求
如图3-1所示,在Device上配置NetStream功能,具体要求为:
·     通过NetStream对设备连接网络侧的接口入方向与出方向的流量进行统计,并将流量统计信息发送到iMC服务器上。iMC服务器的IP地址为12.110.2.2/16,UDP端口号为6343。
·     设备对流量进行随机采样,256个报文中采样1个报文,Netstream根据采样结果进行报文统计。
图3-1 NetStream普通流的统计信息输出组网图
3.2  配置思路
·     为了保证与iMC服务器正常交互,设备端和服务器端配置的SNMP团体字及端口号需要一致。
·     在设备连接被统计端的接口上开启NetStream功能,并根据设备实际情况配置采样率。
·     为了查看设备的接口流量统计与分析,需要在iMC端服务器上进行关联设备并开启流量分析功能。
3.3  适用产品及版本
表1 适用产品及版本
产品
软件版本
S6805系列
Release 6710Pxx版本,Release 6715及以上版本
S6825系列
S6850系列
S9850系列
S9820-64H
S9820-8C
S6800系列
不支持
S6860系列
不支持
S6826系列
不支持
S9826系列
不支持
3.4  配置注意事项
·     目前NetStream功能仅支持随机采样,即每组报文中,任意一个报文都有可能被抽取。
·     在设备上配置的NetStream普通流统计信息输出的服务器地址和UDP端口号需要分别和iMC服务器的IP地址以及监听端口保持一致,否则iMC服务器无法接收到NetStream报文。
3.5  配置步骤
3.5.1  配置Device
(1)     开启SNMP Agent功能并配置SNMP团体字为“public”,端口号为161。
[Device] snmp-agent
[Device] snmp-agent community read public
[Device] snmp-agent port 161
(2)     创建采样器。
# 创建一个名为256的采样器,采用随机采样方式,设置采样率为8,即256个报文中采样1个报文。
[Device] sampler 256 mode random packet-interval n-power 8
(3)     配置NetStream统计功能。
# 在接口Ten-GigabitEthernet1/0/1上开启NetStream入方向和出方向的统计功能并使用采样器256。
[Device-Ten-GigabitEthernet1/0/1] ip netstream inbound
[Device-Ten-GigabitEthernet1/0/1] ip netstream outbound
[Device-Ten-GigabitEthernet1/0/1] ip netstream inbound sampler 256
[Device-Ten-GigabitEthernet1/0/1] ip netstream outbound sampler 256
# 配置NetStream普通流统计信息输出的目的地址为12.110.2.2,目的UDP端口号为6343。
[Device] ip netstream export host 12.110.2.2 6343
3.5.2  配置iMC
此举例中应用iMC服务器版本为PLAT 7.3 (E0504)。
1. 增加设备
(1)     登录iMC,选择“业务”页签,在左导航树中选择[流量分析与审计/配置管理],进入配置管理页面。
(2)     单击“设备管理”链接,进入设备列表页面。
(3)     如图3-2所示,单击<增加设备>按钮,进入增加设备页面。输入设备IP地址、名称、SNMP团体字及端口号以增加设备。
图3-2 增加设备
3 (4)
(4)     单击<确定>按钮,增加设备完成。
2. 服务器配置
(1)     在配置管理页面,单击“服务器管理”链接,进入服务器列表页面。
(2)     单击服务器对应的“修改”图标icon_modify_16x16.png,进入服务器配置页面。
(3)     如图3-3所示,确保监听端口是6343,选择之前增加的Device设备,其他参数可保持缺省配置。
图3-3 服务器配置
3. 增加流量分析任务
(1)     在配置管理页面,单击“流量分析任务管理”链接,进入流量分析任务管理页面。
(2)     在流量分析任务列表中,单击<增加>按钮,进入选择任务类型页面。
(3)     选择“接口”任务类型,单击<下一步>按钮,进入增加流量分析任务参数配置页面。
(4)     如图3-4所示,配置如下参数:
¡     服务器:选择iMC服务器相关联PC的网卡地址,即127.0.0.1。
¡     任务名称:输入“Interface”,
¡     任务读者:单击<选择读者>按钮,在弹出的操作员组列表页面选择可以查看该任务的操作员群组,单击<确定>按钮。
¡     VLAN/VXLAN流量分析:在下拉框中选择“启用”。
¡     基线分析:下拉框中选择“启用”。
启用基线分析后,在下方会出现“启用基于基线的自动异常检测”和“基线阈值设置”参数配置。
¡     启用基于基线的自动异常检测:在下拉框中选择“不启用”。
¡     阈值告警:在下拉框中选择“启用”。启用阈值告警后,下方会出现“阈值设置”参数配置。
¡     基线阈值设置:
-     入流量阈值—输入“40”。
-     出流量阈值—输入“30”。
¡     阈值设置:
-     入流量阈值—在输入框中输入“50”,在下拉框中选择“Mbps”。
-     出流量阈值—在输入框中输入“30”,在下拉框中选择“Mbps”。
¡     单击<选择接口>按钮,选择接口Ten-GigabitEthernet1/0/2。
其他参数保持默认。
图3-4 增加接口流量分析任务
(5)     单击<确定>按钮,增加接口流量分析任务完成。
3.6  验证配置
3.6.1  Device端验证配置
# 查看NetStream统计输出报文的信息。
[Device] display ip netstream export
IP export information:
Flow source interface: Ten-GigabitEthernet1/0/2
Flowdestination VPN instance: Not specified
Flow destination IP address (UDP): 12.110.2.2 (6343)
Version 5 exported flow number: 0
Version 5 exported UDP datagram number (failed) : 0 (0)
Version9 exported flow number: 10
Version 9 exported UDP datagram number (failed) : 10 (0)
Version 10 exported flow number                 : 0
Version 10 exported UDP datagram number (failed): 0 (0)
L2 export information:
Flow source interface: Not specified
Version9 exported flow number: 0
Version 9 exported UDP datagram number (failed) : 0 (0)
IPL2 export information:
3.6.2  iMC端验证配置
1. 查看接口流量分析汇总报表
选择“业务”页签,在左导航树中选择[流量分析与审计/接口流量分析任务],进入接口流量分析汇总报表页面。如图3-5所示,用户可以查看当前接口入方向与出方向的平均速率以及流量趋势。
图3-5 接口流量分析汇总报表
2. 查看接口流量分析任务Interface的流量分析报表
(1)     查看Interface的流量分析报表有两种方法:
a.     选择“业务”页签,在左导航树中选择[流量分析与审计/接口流量分析任务],进入接口流量分析汇总报表页面。在“汇总列表”区域,单击任务名称为“Interface”的链接。
b.     将鼠标移至左导航树中“接口流量分析”链接右侧的快捷菜单图标上,在弹出的快捷菜单中单击“Interface”链接。
(2)     系统默认显示“流量”分析报表。如图3-6所示,用户可以查看当前接口入方向与出方向流量速率的明细。
图3-6 Interface的流量分析报表页面
111
(3)     选择“应用”页签。如图3-7所示,用户可以查看当前接口入方向与出方向流量的具体应用,以及各应用的速率和流量大小。
图3-7 “应用”页签流量分析报表
(4)     选择“源主机”页签。如图3-8所示,用户可以查看统计到的流量的源主机IP地址以及在固定时间内的出入流量。
图3-8 “源主机”页签流量分析报表
(5)     选择“目的主机”页签。如图3-9所示,用户可以查看统计到的流量的目的主机IP地址以及在固定时间内的的出入流量。
图3-9 “目的主机”页签流量分析报表
(6)     选择“会话”页签。如图3-10所示,用户可以查看统计流量中各个会话的源主机IP地址和目的主机IP地址以及各个会话在固定时间内的流量分布图。
图3-10 “会话”页签流量分析报表
3.7  配置文件
snmp-agent
snmp-agent port 161
 ip address 11.110.2.1 255.255.0.0
interface ten-gigabitethernet 1/0/2
 ip address 12.110.2.1 255.255.0.0
4 相关资料
请参考对应产品和版本的如下手册:
·     网络管理和监控配置指导
·     网络管理和监控命令
