07-MPLS配置举例
01-MCE典型配置举例
本章节下载: 01-MCE典型配置举例  (555.52 KB)
01-MCE典型配置举例
1  简介
本文档介绍MCE的配置举例。
MCE功能通过为每个VPN创建和维护独立的路由转发表,来隔离私网内不同VPN的报文转发路径,而且通过与PE间的配合,也能够将每个VPN的路由正确发布至对端PE,保证了在MPLS L3VPN环境下VPN报文在公网内的正确传输。本文介绍了由MCE设备向PE 1设备发布VPN路由信息的典型配置案例。
2  配置前提
本文档假设您已了解MCE特性。
3  MCE通过OSPF向PE发布VPN路由典型配置举例
3.1  组网需求
如图1所示,某公司通过运营商提供的MPLS L3VPN服务实现总部与分支机构的VPN连接,运营商MPLS网络左侧为公司总部网络,包括财务和研发部门,财务部中使用静态路由,而研发部内部通过RIP维护路由信息。MPLS网络右侧为研发和财务的分支机构,两个分支机构分别通过CE1和CE2接入MPLS网络。
现要求通过在总部的出口设备上配置MCE功能,实现以下需求:
·     研发部和财务部的路由信息在出口设备上相互隔离;
·     出口设备与PE1之间通过OSPF交互路由信息,并可以通过PE1设备与远端相同VPN内的站点之间实现各部门内部路由信息的单独维护更新。
图1 MCE通过OSPF向PE发布VPN路由组网示意图
3.2  配置思路
本案例主要介绍MCE功能的典型配置,因此仅对组网中MCE设备以及与之配合的VR1、VR2和PE1设备的配置进行介绍,组网中其它设备的配置这里不再列出。
在MCE设备和PE 1设备上都需要创建VPN实例,并将需要传播该VPN数据的接口与相应的VPN实例绑定。要实现在一台设备上对于不同VPN的路由表项进行隔离和单独维护,需要按顺序完成以下配置:
(1)     通过创建VPN实例完成虚拟路由表的创建;
(2)     在每个VPN实例中配置或学习VPN站点内的路由信息;
(3)     将VPN站点的路由信息通过OSPF协议发布给PE 1设备,并接收PE 1设备从远端站点传来的VPN路由信息;
(4)     将PE 1设备上的远端VPN路由信息引入到本地VPN站点。
图2 使用VPN实例虚拟多个CE设备示意图
3.3  适用产品及版本
表1 适用产品及版本
产品
软件版本
S6805系列
Release 6710Pxx版本,Release 6715及以上版本
S6825系列
S6850系列
S9850系列
S9820-64H
S9820-8C
S6800系列
S6860系列
S6826系列
不支持
S9826系列
不支持
3.4  配置注意事项
·     执行ip binding vpn-instance命令将删除接口上已经配置的IP地址,因此需要先执行绑定操作,再配置IP地址。
·     一个OSPF进程只能属于一个VPN实例,但一个VPN实例可以使用多个OSPF进程为其传播私网路由。同一VPN实例内的OSPF进程应配置有相同的域ID,以保证路由发布的正确性。
3.5  配置步骤
1. VPN实例配置
# 在MCE设备上为VPN1创建VPN实例,名为“vpn1”,并配置该实例的RD值为10:1。
<MCE> system-view
[MCE] ip vpn-instance vpn1
[MCE-vpn-instance-vpn1] route-distinguisher 10:1
[MCE-vpn-instance-vpn1] quit
# 按同样方法为VPN2创建实例“vpn2”,RD值为20:1。
[MCE] ip vpn-instance vpn2
[MCE-vpn-instance-vpn2] route-distinguisher 20:1
[MCE-vpn-instance-vpn2] quit
# 配置Vlan-interface10接口与VPN1实例进行绑定,并配置IP地址为10.214.10.3/24。
[MCE] interface Vlan-interface 10
[MCE-Vlan-interface10] ip binding vpn-instance vpn1
[MCE-Vlan-interface10] ip address 10.214.10.3 24
[MCE-Vlan-interface10] quit
# 配置Vlan-interface20接口与VPN2实例进行绑定,并配置IP地址为10.214.20.3/24。
[MCE] interface Vlan-interface 20
[MCE-Vlan-interface20] ip binding vpn-instance vpn2
[MCE-Vlan-interface20] ip address 10.214.20.3 24
[MCE-Vlan-interface20] quit
# 配置Vlan-interface30接口与VPN1实例进行绑定,并配置IP地址为172.16.30.1/24。
[MCE] interface Vlan-interface 30
[MCE-Vlan-interface30] ip binding vpn-instance vpn1
[MCE-Vlan-interface30] ip address 172.16.30.1 24
[MCE-Vlan-interface30] quit
# 配置Vlan-interface40接口与VPN2实例进行绑定,并配置IP地址为172.16.40.1/24。
[MCE] interface Vlan-interface 40
[MCE-Vlan-interface40] ip binding vpn-instance vpn2
[MCE-Vlan-interface40] ip address 172.16.40.1 24
[MCE-Vlan-interface40] quit
# 在PE1设备上为VPN1和VPN2创建VPN实例,分别名为“vpn1”和“vpn2”,并配置该实例的RD值,与MCE设备上保持一致。
[PE1] ip vpn-instance vpn1
[PE1-vpn-instance-vpn1] route-distinguisher 10:1
[PE1-vpn-instance-vpn1] quit
[PE1] ip vpn-instance vpn2
[PE1-vpn-instance-vpn2] route-distinguisher 20:1
[PE1-vpn-instance-vpn2] quit
# 配置PE1的Vlan-interface30和Vlan-interface40接口分别与VPN1和VPN2实例进行绑定,并配置IP地址分别为172.16.30.2/24和172.16.40.2/24。
[PE1] interface vlan-interface 30
[PE1-Vlan-interface30] ip binding vpn-instance vpn1
[PE1-Vlan-interface30] ip address 172.16.30.2 24
[PE1-Vlan-interface30] quit
[PE1] interface vlan-interface 40
[PE1-Vlan-interface40] ip binding vpn-instance vpn2
[PE1-Vlan-interface40] ip address 172.16.40.2 24
[PE1-Vlan-interface40] quit
为方便记忆和管理,建议用户在MCE上为VPN实例配置的RD与在PE1上为该VPN实例配置的RD值保持一致。
2. 在VPN实例中配置路由功能
(1)     配置VPN1中的路由
# 配置VR1设备连接MCE的接口地址分别为10.214.10.2/24,具体配置过程省略。
# 在VR1上配置缺省路由,指定出方向报文的下一跳地址为MCE设备,即10.214.10.3。
<VR1> system-view
[VR1] ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 10.214.10.3
# 在MCE上指定静态路由,去往192.168.1.0网段的报文,下一跳地址为10.214.10.2,并将此路由与VPN1实例绑定。
[MCE] ip route-static vpn-instance vpn1 192.168.1.0 24 10.214.10.2
# 显示MCE上为VPN1实例维护的路由信息。
[MCE] display ip routing-table vpn-instance vpn1
Destinations : 7        Routes : 7
10.214.10.0/24      Direct 0     0           10.214.10.3     Vlan10
10.214.10.3/32      Direct 0     0           127.0.0.1       InLoop0
127.0.0.0/8         Direct 0     0           127.0.0.1       InLoop0
127.0.0.1/32        Direct 0     0           127.0.0.1       InLoop0
172.16.30.0/24      Direct 0     0           172.16.30.1     Vlan30
172.16.30.1/32      Direct 0     0           127.0.0.1       InLoop0
192.168.1.0/24      Static 60    0           10.214.10.2     Vlan10
可以看到,VPN1的路由表中已经存在去往站点1的静态路由。
(2)     配置VPN2中的路由
# 在VR2上,配置与MCE连接的接口地址为10.214.20.2/24(配置过程略),配置RIP(假设进程号为20),发布网段192.168.2.0/24和10.214.20.0/24,关闭路由自动聚合功能。
<VR2> system-view
[VR2] rip 20
[VR2-rip-20] network 192.168.2.0
[VR2-rip-20] network 10.0.0.0
[VR2-rip-20] undo summary
# VPN2的站点1内已经运行了RIP,可以在MCE上配置RIP路由协议,加入到站点1内的路由运算中,自动更新路由信息。配置RIP进程与VR2一致,并与VPN2实例进行绑定。
[MCE] rip 20 vpn-instance vpn2
# 将网段10.214.20.0发布,关闭路由自动聚合功能。
[MCE-rip-20] network 10.0.0.0
[MCE-rip-20] undo summary
# 将网段OSPF路由引入到RIP中。
[MCE-rip-20] import-route ospf 20
[MCE-rip-20] quit
# 在MCE上查看VPN2实例的路由信息。
[MCE] display ip routing-table vpn-instance vpn2
Destinations : 5        Routes : 5
10.214.20.0/24      Direct 0    0            10.214.20.3     Vlan20
10.214.20.3/32      Direct 0    0            127.0.0.1       InLoop0
172.16.40.0/30      Direct 0    0            172.16.40.1     Vlan40
172.16.40.1/32      Direct 0    0            127.0.0.1       InLoop0
192.168.2.0/24      RIP    100  1            10.214.20.2     Vlan20
可以看到,MCE已经通过RIP学习到了VPN2内的私网路由,并与VPN1内的192.168.1.0路由信息分别维护在两个路由表内,有效地进行了隔离。
3. 配置MCE与PE1设备间的路由信息同步
# 配置MCE的Loopback0接口与VPN1实例绑定,IP地址为100.100.10.1/32,该接口用于指定MCE设备上用于传输VPN1路由信息的OSPF Router ID。
[MCE] interface Loopback 0
[MCE-Loopback0] ip binding vpn-instance vpn1
[MCE-Loopback0] ip address 100.100.10.1 32
[MCE-Loopback0] quit
# 配置PE1的Loopback0接口与VPN1实例绑定,IP地址为100.100.11.1/32,该接口用于指定PE1设备上用于传输VPN1路由信息的OSPF Router ID。
[PE1] interface Loopback 0
[PE1-Loopback0] ip binding vpn-instance vpn1
[PE1-Loopback0] ip address 100.100.11.1 32
[PE1-Loopback0] quit
# 配置MCE启动OSPF进程10,Router ID指定为Loopback0接口的地址。将该进程绑定到VPN1实例,用于与PE1交互VPN1的路由信息。
[MCE] ospf 10 router-id 100.100.10.1 vpn-instance vpn1
# 开启OSPF多实例功能。
[MCE-ospf-10] vpn-instance-capability simple
# 在Area0区域发布172.16.30.0/24网段,并引入VPN1的静态路由。
[MCE-ospf-10] area 0
[MCE-ospf-10-area-0.0.0.0] network 172.16.30.0 0.0.0.255
[MCE-ospf-10-area-0.0.0.0] quit
[MCE-ospf-10] import-route static
[MCE-ospf-10] quit
# 配置PE1启动OSPF进程10,Router ID指定为Loopback0接口的地址,将该进程绑定到VPN1实例,用于与MCE设备交互VPN1的路由信息。
[PE1] ospf 10 router-id 100.100.11.1 vpn-instance vpn1
# 配置该进程的域ID为10。
[PE1-ospf-10] domain-id 10
# 开启OSPF多实例功能。
[PE1-ospf-10] vpn-instance-capability simple
# 并在Area0区域发布172.16.30.0/24网段。
[PE1-ospf-10] area 0
[PE1-ospf-10-area-0.0.0.0] network 172.16.30.0 0.0.0.255
# 配置MCE的Loopback1接口与VPN2实例绑定,IP地址为100.100.20.1/32,该接口用于指定MCE设备上用于传输VPN2路由信息的OSPF Router ID。
[MCE] interface Loopback 1
[MCE-Loopback1] ip binding vpn-instance vpn2
[MCE-Loopback1] ip address 100.100.20.1 32
# 配置PE1的Loopback1接口与VPN2实例绑定,IP地址为100.100.21.1/32,该接口用于指定PE1设备上用于传输VPN2路由信息的OSPF Router ID。
[PE1] interface Loopback 1
[PE1-Loopback1] ip binding vpn-instance vpn2
[PE1-Loopback1] ip address 100.100.21.1 32
# 配置MCE启动OSPF进程20,Router ID指定为Loopback1接口的地址。将该进程绑定到VPN2实例,用于与PE1交互VPN2的路由信息。
[MCE] ospf 20 router-id 100.100.20.1 vpn-instance vpn2
#开启OSPF多实例功能。
[MCE-ospf-20] vpn-instance-capability simple
# 在Area0区域发布172.16.40.0/24网段,并引入VPN2的RIP路由。
[MCE-ospf-20] area 0
[MCE-ospf-20-area-0.0.0.0] network 172.16.40.0 0.0.0.255
[MCE-ospf-20-area-0.0.0.0] quit
[MCE-ospf-20] import-route rip 20
# 配置PE1启动OSPF进程20,Router ID指定为Loopback1接口的地址,将该进程绑定到VPN2实例,用于与MCE设备交互VPN2的路由信息。
[PE1] ospf 20 router-id 100.100.21.1 vpn-instance vpn2
# 配置该进程的域ID为20。
[PE1-ospf-20] domain-id 20
# 开启OSPF多实例功能。
[PE1-ospf-20] vpn-instance-capability simple
# 并在Area0区域发布172.16.40.0/24网段。
[PE1-ospf-20] area 0
[PE1-ospf-20-area-0.0.0.0] network 172.16.40.0 0.0.0.255
[PE1-ospf-20-area-0.0.0.0] quit
[PE1-ospf-20] quit
3.6  验证配置
# 显示PE1上VPN1实例的路由信息。
[PE1] display ip routing-table vpn-instance vpn1
Destinations : 14        Routes : 14
100.100.11.1/32    Direct  0   0           127.0.0.1       InLoop0
127.0.0.0/32       Direct  0   0           127.0.0.1       InLoop0
172.16.30.0/24     Direct  0   0           172.16.30.2     Vlan30
172.16.30.0/32     Direct  0   0           172.16.30.2     Vlan30
172.16.30.2/32     Direct  0   0           127.0.0.1       InLoop0
172.16.30.255/32   Direct  0   0           172.16.30.2     Vlan30
192.168.1.0/24     O_INTRA 150 1           172.16.30.1     Vlan30
224.0.0.0/4        Direct  0   0           0.0.0.0         NULL0
224.0.0.0/24       Direct  0   0           0.0.0.0         NULL0
255.255.255.255/32 Direct  0   0           127.0.0.1       InLoop0
可以看到,VPN1内的静态路由已经引入到MCE与PE1间的OSPF路由表中。
# 显示PE1上VPN2实例的路由信息。
[PE1] display ip routing-table vpn-instance vpn2
100.100.21.1/32    Direct  0   0           127.0.0.1       InLoop0
172.16.40.0/24     Direct  0   0           172.16.40.2     Vlan40
172.16.40.0/32     Direct  0   0           172.16.40.2     Vlan40
172.16.40.2/32     Direct  0   0           127.0.0.1       InLoop0
172.16.40.255/32   Direct  0   0           172.16.40.2     Vlan40
192.168.2.0/24     O_INTRA 150 1           172.16.40.1     Vlan40
可以看到,VPN2内的RIP路由信息已经引入到MCE与PE1间的OSPF路由表中。
3.7  配置文件
·     VR1:
 vlan 10
interface Vlan-interface10
 ip address 10.214.10.2 255.255.255.0
 ip route-static 0.0.0.0 0 10.214.10.3
·     VR2:
rip 20
 network 10.0.0.0
 network 192.168.2.0
 vlan 20
interface Vlan-interface20
 ip address 10.214.20.2 255.255.255.0
·     MCE:
 import-route static
 area 0.0.0.0
 import-route rip 20
 area 0.0.0.0
 undo summary
 network 10.0.0.0
vlan 10
vlan 20
vlan 30
vlan 40
interface LoopBack0
 ip address 100.100.10.1 255.255.255.255
interface LoopBack1
 ip address 100.100.20.1 255.255.255.255
 ip address 10.214.10.3 255.255.255.0
 ip address 10.214.20.3 255.255.255.0
interface Vlan-interface30
 ip address 172.16.30.1 255.255.255.0
interface Vlan-interface40
 ip address 172.16.40.1 255.255.255.0
 ip route-static vpn-instance vpn1 192.168.1.0 255.255.255.0 10.214.10.2
·     PE1:
 domain-id 0.0.0.10
 area 0.0.0.0
 domain-id 0.0.0.20
 area 0.0.0.0
vlan 30
vlan 40
interface LoopBack0
 ip address 100.100.11.1 255.255.255.255
interface LoopBack1
 ip address 100.100.21.1 255.255.255.255
 ip address 172.16.30.2 255.255.255.0
 ip address 172.16.40.2 255.255.255.0
4  MCE通过BGP向PE发布VPN路由典型配置举例
4.1  组网需求
如图3所示,某公司通过运营商提供的MPLS L3VPN服务实现总部与分支机构的VPN连接,组网示意,运营商MPLS网络左侧为公司总部网络,包括财务和研发部门,财务部中使用OSPF路由协议,而研发部内部通过IBGP维护路由信息。MPLS网络右侧为研发和财务的分支机构,两个分支机构分别通过CE1和CE2接入MPLS网络。
·     出口设备与PE1之间通过BGP交互路由信息,并可以通过PE1设备与远端相同VPN内的站点之间实现各部门内部路由信息的单独维护更新。
图3 MCE通过BGP向PE发布VPN路由组网示意图
4.2  配置思路
本案例主要介绍MCE功能的典型配置,因此仅对组网中MCE设备以及与之配合的VR1、VR2、VR3和PE1设备的配置进行介绍,组网中其它设备的配置这里不再列出。
在MCE设备和PE 1设备上都需要创建VPN实例,并将需要传播该VPN数据的接口与相应的VPN实例绑定。MCE设备对各VPN内路由信息的处理顺序如图4所示,即:
(2)     在VPN实例中引入VPN站点的路由信息。需要注意的是,研发部内部使用的是IBGP协议,IBGP协议要求全连接或配置路由反射器。在MCE组网中,要求将MCE设备配置为IBGP的路由反射器;
(3)     将VPN站点的路由信息通过EBGP协议发布给PE 1设备,并接收PE 1设备从远端站点传来的VPN路由信息;
(4)     将PE 1设备上的远端VPN路由信息引入到本地VPN站点中。
图4 使用VPN实例虚拟多个CE设备示意图
4.3  适用产品及版本
表2 适用产品及版本
产品
软件版本
S6805系列
S6825系列
S6850系列
S9850系列
S9820-64H
S9820-8C
S6800系列
S6860系列
S6826系列
不支持
S9826系列
不支持
4.4  配置注意事项
4.5  配置步骤
1. 配置VPN实例
<MCE> system-view
# 配置Vlan-interface21接口与VPN2实例进行绑定,并配置IP地址为10.214.50.3/24。
[MCE] interface Vlan-interface 21
[MCE-Vlan-interface21] ip binding vpn-instance vpn2
[MCE-Vlan-interface21] ip address 10.214.50.3 24
[MCE-Vlan-interface21] quit
# 配置PE1的Vlan-interface30和Vlan-interface40接口分别与vpn1和vpn2实例进行绑定,并配置IP地址分别为172.16.30.2/24和172.16.40.2/24。
2. 在VPN实例中引入VPN站点的路由
(1)     引入VPN1站点中的路由
# 配置VR1设备连接MCE的接口地址为10.214.10.2/24,具体配置过程省略。
# 在VR1上开启OSPF路由协议,并发布直连网段192.168.1.0/24和10.214.10.2/24。
<VR1> system-view
[VR1] ospf
[VR1-ospf-1] area 0
[VR1-ospf-1-area-0.0.0.0] network 192.168.1.0 0.0.0.255
[VR1-ospf-1-area-0.0.0.0] network 10.214.10.0 0.0.0.255
# 配置MCE的Loopback0接口与VPN1实例绑定,并配置IP地址为101.101.10.1/32,该接口用来作为与VPN1实例绑定的OSPF进程的Router ID。
[MCE] interface LoopBack 0
[MCE-LoopBack0] ip binding vpn-instance vpn1
[MCE-LoopBack0] ip address 101.101.10.1 32
[MCE-LoopBack0] quit
# 在MCE上开启OSPF路由协议,进程为1,将该进程与VPN1实例进行绑定,使用Loopback0接口的地址作为Router ID。
[MCE] ospf 1 vpn-instance vpn1 router-id 101.101.10.1
# 将直连网段10.214.10.0/24发布。
[MCE-ospf-1] area 0
[MCE-ospf-1-area-0.0.0.0] network 10.214.10.0 0.0.0.255
[MCE-ospf-1-area-0.0.0.0] quit
[MCE-ospf-1] quit
Destinations : 6        Routes : 6
192.168.1.0/24     O_INTRA 10  2            10.214.10.2     Vlan10
可以看到,已经在MCE上学到了去往VPN1站点1的路由。
(2)     引入VPN2站点中的路由
# 配置VR2设备和VR3设备连接MCE的接口地址分别为10.214.20.2/24和10.214.50.2/24,具体配置过程省略。
# 在VR2上配置BGP(使用自治系统100),对等体为10.214.20.3(MCE),并将网段192.168.2.0/24和10.214.20.0/24发布。
<VR2> system-view
[VR2] bgp 100
[VR2-bgp-default] router-id 2.2.2.2
[VR2-bgp-default] peer 10.214.20.3 as-number 100
[VR2-bgp-default] address-family ipv4
[VR2-bgp-default-ipv4] peer 10.214.20.3 enable
[VR2-bgp-default-ipv4] network 192.168.2.0 24
[VR2-bgp-default-ipv4] network 10.214.20.0 24
[VR2-bgp-default-ipv4] quit
[VR2-bgp-default] quit
# 在VR3上配置BGP(使用自治系统100),对等体为10.214.50.3(MCE),并将网段192.168.3.0/24和10.214.50.0/24发布。
<VR3> system-view
[VR3] bgp 100
[VR3-bgp-default] router-id 3.3.3.3
[VR3-bgp-default] peer 10.214.50.3 as-number 100
[VR3-bgp-default] address-family ipv4
[VR3-bgp-default-ipv4] peer 10.214.50.3 enable
[VR3-bgp-default-ipv4] network 192.168.3.0 24
[VR3-bgp-default-ipv4] network 10.214.50.0 24
[VR3-bgp-default-ipv4] quit
[VR3-bgp-default] quit
# 在MCE上配置BGP(使用自治系统100),并为VPN2创建BGP-VPN实例。在该实例中配置对等体为10.214.20.2和10.214.50.2,将网段10.214.20.0/24和10.214.50.0/24发布。
[MCE] bgp 100
[MCE-bgp-default] ip vpn-instance vpn2
[MCE-bgp-default-vpn2] peer 10.214.20.2 as-number 100
[MCE-bgp-default-vpn2] peer 10.214.50.2 as-number 100
[MCE-bgp-default-vpn2] address-family ipv4
[MCE-bgp-default-ipv4-vpn2] peer 10.214.20.2 enable
[MCE-bgp-default-ipv4-vpn2] peer 10.214.50.2 enable
[MCE-bgp-default-ipv4-vpn2] network 10.214.20.0 24
[MCE-bgp-default-ipv4-vpn2] network 10.214.50.0 24
# 配置MCE作为VR2和VR3设备的BGP路由反射器。
[MCE-bgp-default-ipv4-vpn2] peer 10.214.20.2 reflect-client
[MCE-bgp-default-ipv4-vpn2] peer 10.214.50.2 reflect-client
# 在MCE上查看BGP路由信息。
[MCE-bgp-default-ipv4-vpn2] display bgp routing-table vpnv4
 Status codes: * - valid, > - best, d - dampened, h - history
               s - suppressed, S - stale, i - internal, e – external
               a - additional-path
 Route distinguisher: 20:1(vpn2)
 Total number of routes: 6
* >  10.214.20.0/24     10.214.20.3     0                     32768   i
*  i                    10.214.20.2     0          100        0       i
* >  10.214.50.0/24     10.214.50.3     0                     32768   i
*  i                    10.214.50.2     0          100        0       i
* >i 192.168.2.0        10.214.20.2     0          100        0       i
* >i 192.168.3.0        10.214.50.2     0          100        0       i
可以看到MCE上已经学习到了VPN2站点内部的路由信息。
3. 配置MCE与PE 1设备间的路由信息同步
(1)     配置MCE与PE 1设备间同步VPN1的路由信息
# 在MCE设备上,为VPN1创建BGP-VPN实例,指定172.16.30.2(PE 1)作为EBGP对等体,自治系统号为200。
[MCE] bgp 100
[MCE-bgp-default] ip vpn-instance vpn1
[MCE-bgp-default-vpn1] peer 172.16.30.2 as-number 200
# 在BGP-VPN实例中,引入OSPF的路由信息,并发布172.16.30.0/24网段。
[MCE-bgp-default-vpn1] address-family ipv4
[MCE-bgp-default-ipv4-vpn1] import-route ospf
[MCE-bgp-default-ipv4-vpn1] peer 172.16.30.2 enable
[MCE-bgp-default-ipv4-vpn1] network 172.16.30.0 24
[MCE-bgp-default-ipv4-vpn1] quit
[MCE-bgp-default-vpn1] quit
# 在PE 1设备上进入VPN1的BGP-VPN实例视图,配置EBGP对等体地址为172.16.30.1(MCE),自治系统号为100,并发布172.16.30.0/24网段。
[PE1] bgp 200
[PE1-bgp-default-vpn1] peer 172.16.30.1 as-number 100
[PE1-bgp-default-vpn1] address-family ipv4
[PE1-bgp-default-ipv4-vpn1] peer 172.16.30.1 enable
[PE1-bgp-default-ipv4-vpn1] network 172.16.30.0 24
[PE1-bgp-default-vpn1] quit
(2)     配置MCE与PE 1设备间同步VPN2的路由信息
# 在MCE设备VPN2的BGP-VPN实例中,指定172.16.40.2作为EBGP对等体,自治系统号为200,并发布172.16.40.0/24网段。
[MCE-bgp-default-vpn2] peer 172.16.40.2 as-number 200
[MCE-bgp-default-ipv4-vpn2] peer 172.16.40.2 enable
[MCE-bgp-default-ipv4-vpn2] network 172.16.40.0 24
[MCE-bgp-default-ipv4-vpn2] quit
[MCE-bgp-default-vpn2] quit
[MCE-bgp-default] quit
# 在PE 1设备上进入VPN2的BGP-VPN实例视图,配置EBGP对等体地址为172.16.40.1,自治系统号为100,并发布172.16.40.0/24网段。
[PE1-bgp-default] ip vpn-instance vpn2
[PE1-bgp-default-vpn2] peer 172.16.40.1 as-number 100
[PE1-bgp-default-vpn2] address-family ipv4
[PE1-bgp-default-ipv4-vpn2] peer 172.16.40.1 enable
[PE1-bgp-default-ipv4-vpn2] network 172.16.40.0 24
[PE1-bgp-default-ipv4-vpn2] quit
[PE1-bgp-default-vpn2] quit
[PE1-bgp-default] quit
4.6  验证配置
# 在PE 1设备上查看VPN1实例的路由表。
172.16.30.2/24      Direct 0    0            127.0.0.1       InLoop0
192.168.1.0/24      BGP    255  3            172.16.30.1     Vlan30
可以看到,在PE 1设备上VPN1实例的路由表中,已经引入了VPN1站点中的192.168.1.0网段的路由信息。
# 在PE1设备上查看VPN2实例的路由表。
Destinations : 16        Routes : 16
10.214.20.0/24     BGP     255 0           172.16.40.1     Vlan40
10.214.50.0/24     BGP     255 0           172.16.40.1     Vlan40
192.168.2.0/24     BGP     255 0           172.16.40.1     Vlan40
192.168.3.0/24     BGP     255 0           172.16.40.1     Vlan40
可以看到,在PE 1设备上VPN2实例的路由表中,已经引入了VPN2站点中的192.168.2.0/24和192.168.3.0/24网段的路由信息。
4.7  配置文件
·     VR1:
ospf 1
 area 0.0.0.0
 vlan 10
·     VR2:
 vlan 20
bgp 100
 router-id 2.2.2.2
 address-family ipv4 unicast
  network 10.214.20.0 255.255.255.0
  network 192.168.2.0 255.255.255.0
·     VR3:
 vlan 21
interface Vlan-interface21
 ip address 10.214.50.2 255.255.255.0
bgp 100
 router-id 3.3.3.3
  network 3.3.3.3 255.255.255.255
  network 10.214.50.0 255.255.255.0
  network 192.168.3.0 255.255.255.0
·     MCE设备的配置文件
vlan 10
vlan 20 to 21
vlan 30
vlan 40
interface LoopBack0
 ip address 101.101.10.1 255.255.255.255
 ip address 10.214.50.3 255.255.255.0
bgp 100
   import-route ospf 1
   network 172.16.30.0 255.255.255.0
   network 172.16.40.0 255.255.255.0
ospf 1 router-id 101.101.10.1 vpn-instance vpn1
 area 0.0.0.0
·     PE 1设备的配置文件
vlan 30
vlan 40
interface LoopBack0
interface LoopBack1
bgp 200
5  相关资料
请参考对应产品和版本的如下手册:
·     MPLS配置指导
·     MPLS命令参考
