60-H3C MSR系列路由器 NTP典型配置举例
本章节下载: 60-H3C MSR系列路由器 NTP典型配置举例 (283.60 KB)
H3C MSR系列路由器
NTP配置举例
Copyright © 2024 新华三技术有限公司 版权所有,保留一切权利。
本文档中的信息可能变动,恕不另行通知。
本章介绍了与NTP有关的各种典型配置举例。
本文档适用于使用Comware V7软件版本的MSR系列路由器,如果使用过程中与产品实际情况有差异,请参考相关产品手册,或以设备实际情况为准。
本文档假设您已了解NTP特性。
如图1所示,IPv6网络中有一台时间服务器Device A,为网络中的其它设备提供精确的时间服务,为保证网络中所有设备的时间保持一致,现要求配置IPv6 NTP服务器/客户端模式,使所有设备能从时间服务器Device A上获得时钟同步。
图1 配置IPv6 NTP服务器/客户端模式组网图
本配置举例是在MSR3610-X1路由器Release 6749版本上进行配置和验证的。
# 配置接口GigabitEthernet1/0/1的IP地址。
[DeviceA-GigabitEthernet1/0/1] ipv6 address 3000::34 64
# 开启NTP功能。
[DeviceA] ntp-service enable
# 设置本地时钟作为参考时钟,层数为2。
[DeviceA] ntp-service refclock-master 2
# 配置接口的IP地址,配置步骤这里省略。
# 开启NTP功能。
[DeviceB] ntp-service enable
# 配置通过NTP协议获取时间。
[DeviceB] clock protocol ntp
# 设置NTP Server为Device B的时间服务器。
[DeviceB] ntp-service ipv6 unicast-server 3000::34
# 开启NTP功能。
<DeviceC> system-view
[DeviceC] ntp-service enable
# 配置通过NTP协议获取时间。
[DeviceC] clock protocol ntp
# 设置NTP Server为Device C的时间服务器。
[DeviceC] ntp-service ipv6 unicast-server 3000::34
# 以上配置完成后,Device B和Device C向Device A进行时间同步。以Device B为例,查看NTP的运行状态。
[DeviceB] display ntp-service status
Clock status: synchronized
Clock stratum: 3
System peer: 3000::34
Local mode: client
Reference clock ID: 95.197.17.40
Leap indicator: 00
Clock jitter: 0.003479 s
Stability: 0.000 pps
Clock precision: 2^-18
Root delay: 1.95313 ms
Root dispersion: 28.38135 ms
Reference time: d5ed8cd5.577006ea Wed, Sep 25 2013 16:24:53.341
System poll interval: 8 s
此时Device B已经与Device A同步,层数比Device A的层数大1,为3。
# 查看Device B的NTP会话信息,可以看到Device B与Device A建立了连接。
[DeviceB] display ntp-service ipv6 sessions
Source: [12345] 3000::34
Reference: 127.127.1.0 Clock stratum: 2
Reachabilities: 127 Poll interval: 64
Last receive time: 6 Offset: -0.123
Roundtrip delay: 0.3356 Dispersion: 5.3405
Total sessions: 1
· 设备Device A:
ipv6 address 3000::34/64
ntp-service enable
· 设备Device B:
ipv6 address 3000::35/64
clock protocol ntp
ntp-service enable
· 设备Device C:
ipv6 address 3000::36/64
clock protocol ntp
ntp-service enable
如图2所示,IPv6网络中有一台时间服务器Device C,网络中设备较多,而且这些设备分布在不同网段中,为了便于管理,现要求配置IPv6 NTP组播模式,使网络中所有设备的时间保持一致。
图2 配置IPv6 NTP组播模式组网图
按照图2配置各个接口的IP地址,并确保路由可达,具体配置步骤略。
# 开启NTP功能。
[DeviceC] ntp-service refclock-master 2
[DeviceC-GigabitEthernet1/0/1] ipv6 address 3000::2 64
# 设置Device C为IPv6组播服务器,从GigabitEthernet1/0/1向组播地址FF24::1发送NTP组播报文。
[DeviceC-GigabitEthernet1/0/1] ntp-service ipv6 multicast-server ff24::1
# 开启NTP功能。
<DeviceD> system-view
[DeviceD] ntp-service enable
# 配置通过NTP协议获取时间。
[DeviceD] clock protocol ntp
# 设置Device D为组播客户端,从GigabitEthernet1/0/1监听组播报文。
[DeviceD] interface gigabitethernet 1/0/1
[DeviceD-GigabitEthernet1/0/1] ntp-service ipv6 multicast-client ff24::1
[DeviceD-GigabitEthernet1/0/1] quit
# 开启NTP功能。
# 配置通过NTP协议获取时间。
# 设置Device B为组播客户端,从GigabitEthernet1/0/2监听组播报文。
[DeviceB-GigabitEthernet1/0/2] ntp-service ipv6 multicast-client ff24::1
由于Device A与Device C不在同一网段,所以Device B上需要配置组播功能,否则Device A收不到Device C发出的组播报文。
# 配置组播功能。
[DeviceB] ipv6 multicast routing
[DeviceB-mrib6] quit
[DeviceB-GigabitEthernet1/0/2] ipv6 pim dm
[DeviceB-GigabitEthernet1/0/1] mld enable
[DeviceB-GigabitEthernet1/0/1] mld static-group ff24::1
# 开启NTP功能。
# 配置通过NTP协议获取时间。
[DeviceA] clock protocol ntp
# 设置Device A为组播客户端,从GigabitEthernet1/0/1监听组播报文。
[DeviceA-GigabitEthernet1/0/1] ntp-service ipv6 multicast-client ff24::1
# 以Device A为例,查看NTP的运行状态。
[DeviceA] display ntp-service status
Clock stratum: 3
System peer: 3000::2
Local mode: bclient
Reference clock ID: 165.84.121.65
Leap indicator: 00
Clock jitter: 0.000061 s
Root delay: 1.69373 ms
Root dispersion: 1950.18005 ms
Reference time: d5ee9b15.2f3a684d Thu, Sep 26 2013 11:37:57.184
此时Device A已经与Device C同步,层数比Device C的层数大1,为3。
· 设备Device A:
clock protocol ntp
ntp-service enable
ipv6 address 2000::1/64
· 设备Device B:
clock protocol ntp
ntp-service enable
mld-snooping
ipv6 address 3000::1/64
ipv6 pim dm
ipv6 address 2000::2/64
mld enable
· 设备Device C:
ntp-service enable
ipv6 address 3000::2/64
· 设备Device D:
clock protocol ntp
ntp-service enable
ipv6 address 3000::3/64
如图3所示,网络中设备较多,所有设备都位于同一个网段(3.0.1.0/24)中,为了使网络中所有设备的时间保持一致,现要求:
· 配置NTP广播模式。
· NTP广播客户端与NTP广播服务器进行时间同步前,必须先进行身份验证,以保证时钟同步的安全性,防止攻击者将自己伪装成为一个时钟服务器而对客户时钟发起攻击。
图3 带身份验证的NTP广播模式典型配置举例组网图
# 开启NTP功能。
# 配置NTP验证,密钥编号为88,密钥为123456。
[DeviceA] ntp-service authentication enable
[DeviceA] ntp-service authentication-keyid 88 authentication-mode md5 simple 123456
[DeviceA] ntp-service reliable authentication-keyid 88
# 设置Device A为NTP广播服务器并指定密钥编号。
[DeviceA-GigabitEthernet1/0/1] ip address 3.0.1.30 24
[DeviceA-GigabitEthernet1/0/1] ntp-service broadcast-server authentication-keyid 88
# 开启NTP功能。
# 配置通过NTP协议获取时间。
# 配置NTP验证,密钥编号与密钥与Device A完全相同。
[DeviceB] ntp-service authentication enable
[DeviceB] ntp-service authentication-keyid 88 authentication-mode md5 simple 123456
[DeviceB] ntp-service reliable authentication-keyid 88
# 设置Device B为NTP广播客户端。
[DeviceB-GigabitEthernet1/0/1] ntp-service broadcast-client
[DeviceB-GigabitEthernet1/0/1] ip address 3.0.1.31 24
以上配置将Device B配置为从GigabitEthernet1/0/1监听广播报文,接收到Device A发出的广播报文后与自己的时钟进行同步。
除IP地址外,Device C与DeviceB的其他配置完全相同,此处不再赘述。
# 以Device B为例,查看NTP的运行状态。
Clock stratum: 3
System peer: 3.0.1.30
Local mode: bclient
Reference clock ID: 3.0.1.30
Leap indicator: 00
Clock jitter: 0.000092 s
Root delay: 2.42615 ms
Root dispersion: 1950.98877 ms
Reference time: d5eed631.2f498d71 Thu, Sep 26 2013 15:50:09.184
· 设备Device A:
ip address 3.0.1.30 255.255.255.0
ntp-service enable
ntp-service authentication-keyid 88 authentication-mode md5 cipher $c$3$iJudDKiqCVO+gOaG53
63/fz4M3dQvHo2Fw==
· 设备Device B:
ip address 3.0.1.31 255.255.255.0
ntp-service enable
clock protocol ntp
ntp-service authentication-keyid 88 authentication-mode md5 cipher $c$3$pU6KvpS80MadhM2zM
CCSR07HX4qEbJhHvQ==
· 设备Device C:
ip address 3.0.1.32 255.255.255.0
ntp-service enable
clock protocol ntp
CCSR07HX4qEbJhHvQ==
· 《H3C MSR 系列路由器 命令参考(V7)》中的“网络管理和监控命令参考”
· 《H3C MSR 系列路由器 配置指导(V7)》中的“网络管理和监控配置指导”
