53-H3C MSR系列路由器 Telnet重定向配置举例
本章节下载: 53-H3C MSR系列路由器 Telnet重定向配置举例 (204.09 KB)
H3C MSR系列路由器
Telnet重定向配置举例
Copyright © 2024 新华三技术有限公司 版权所有,保留一切权利。
本文档中的信息可能变动,恕不另行通知。
本文介绍使用主机输入“Telnet重定向服务器的IP地址 监听端口号”,经过Telnet重定向功能后能够直接登录到目的设备的配置举例。
本文档适用于使用Comware V7软件版本的MSR系列路由器,如果使用过程中与产品实际情况有差异,请参考相关产品手册,或以设备实际情况为准。
本文档假设您已了解Telnet重定向功能的特性。
如图1所示,主机Host通过Telent方式访问Router,Router的异步串口通过全反线连接目的设备的Console口(AUX口)。现要求:在Router上配置Telnet重定向服务器功能,使得主机Host能够通过Telnet重定向登录到目的设备。
图1 通过Telnet重定向服务器登录设备
· 为了使Telnet重定向服务器能够通过异步串口进入目的设备CLI视图下进行配置,需要将异步串口的工作模式为设置为流模式。
· 为了使Host能够通过Telnet重定向服务器登录目的设备,需要确认Telnet重定向服务器的异步串口和TTY用户线的对应关系,并在TTY用户线下配置Telnet重定向的监听端口号。
本配置举例是在MSR3610-X1路由器Release 6749版本上进行配置和验证的。
· 在同一时刻,同一目的设备仅允许一个用户通过Telnet重定向服务器进行登录。
· 在使用同/异步串口时,需配置其工作在异步模式下,并使用转接器连接到目的设备。
· 全反线是连接主机串口和设备Console口的终端线,线序一般为568B,一端为12345678,即橙白、橙、绿白、蓝、蓝白、绿、棕白、棕;另一端全反过来,为87654321,即棕、棕白、绿、蓝白、蓝、绿白、橙、橙白。
以异步串口Async2/4/0为例进行配置说明,对端的目的设备为Device A。
(1) 配置接口地址,使Host到Telnet重定向服务器Router路由可达
# 为接口GigabitEthernet1/0/1配置IP地址。
<Router> system-view
[Router] interface gigabitethernet 1/0/1
[Router-GigabitEthernet1/0/1] port link-mode route
[Router-GigabitEthernet1/0/1] ip address 192.168.100.67 24
[Router-GigabitEthernet1/0/1] quit
(2) 配置异步串口的工作模式为流模式。
[Router] interface async 2/4/0
[Router-Async2/4/0] async-mode flow
[Router-Async2/4/0] undo detect dsr-dtr
[Router-Async2/4/0] quit
(3) 配置TTY用户线
# 查看Telnet重定向服务器的异步串口与TTY用户线的对应关系。
[Router] display user-interface
Idx Type Tx/Rx Modem Auth Int Location
96 TTY 97 9600 - N Asy2/4/0 0/0
97 TTY 98 9600 - N Asy2/4/1 0/0
98 TTY 99 9600 - N Asy2/4/2 0/0
......其他显示信息略
查看到与异步串口Async2/4/0对应的TTY用户线为TTY 97。因此,对于Async2/4/0要连接的目的设备,需要配置TTY 97。
# 使能TTY用户线的Telnet重定向功能。
[Router] line tty 97
[Router-line-tty97] redirect enable
# 在当前用户线上关闭终端服务。
[Router-line-tty97] undo shell
# (可选)不进行流量控制。
[Router-line-tty97] flow-control none
# 设置Telnet重定向的监听端口号为5097。
[Router-line-tty97] redirect listen-port 5097
# 设置Telnet重定向的空闲超时时间为0,表示永不超时。
[Router-line-tty97] redirect timeout 0
在主机Host上运行终端仿真程序(如超级终端或PuTTY等),新建一个连接。“Host Name”配置为Telnet重定向服务器的IP地址“192.168.100.67”,“Port”配置为“5097”,确定后进入登录设备界面,按回车键之后将出现命令行提示符,表示成功登录到目的设备Device A。
interface Async2/4/0
async-mode flow
undo detect dsr-dtr
ip address 192.168.100.67 255.255.255.0
line tty 97
redirect enable
undo shell
flow-control none
redirect timeout 0
· 《H3C MSR 系列路由器 配置指导(V7)》中的“基础配置指导”
· 《H3C MSR 系列路由器 命令参考(V7)》中的“基础配置命令参考”
