05-BootWare程序升级
本章节下载: 05-BootWare程序升级 (315.36 KB)
本章将为您介绍BootWare程序升级的过程,包含以下内容:
BootWare程序升级过程中,严禁将设备断电,否则会导致设备无法运行。
图5-1 通过命令行升级流程图
不同框式设备的命令行配置可能略有差异,请以设备实际情况为准。本节仅以S10500系列交换机为例。
请按“软件升级前准备”章节内容完成升级前的准备。
从PC上下载升级所需的软件到设备。下载软件的详细介绍请参见“附录A 下载升级软件”章节。
如果用于升级BootWare的文件压缩在IPE文件中,需要将IPE文件解压缩生成软件包并存到设备的存储介质的根目录下。
<Sysname>install add flash:/newest.ipe flash:
Verifying image file...Done.
This operation will take several minutes, please wait...........................
....................................................Done.
解压完成后会在存储介质根目录下生成Boot包和System包。
# 升级主控板(所在槽位号为0)的BootWare程序。
<Sysname> bootrom update file flash:/S10500-CMW710-BOOT-R7596P10.bin slot 0
This command will update bootrom file on the specified board(s),
Continue? [Y/N]:y
Now updating the Boot ROM, please wait........... ...........Done
# 升级业务板(所在槽位号为3)的BootWare程序。(设备上其它业务板升级方式相同)
<Sysname> bootrom update file flash:/S10500-CMW710-BOOT-R7596P10.bin slot 3
Continue? [Y/N]:y
# 升级网板(所在槽位号为6)的BootWare程序。(设备上其它网板升级方式相同)
<Sysname> bootrom update file flash:/S10500-CMW710-BOOT-R7596P10.bin slot 6
Continue? [Y/N]:y
# 重启设备,完成BootWare程序的升级。
<Sysname> reboot
Start to check configuration with next startup configuration file, please wait.
........DONE!
Now rebooting, please wait...
图5-2 通过命令行升级流程图
# 升级所有主控板(所在槽位号为0和1)的BootWare程序。
Continue? [Y/N]:y
<Sysname> bootrom update file flash:/S10500-CMW710-BOOT-R7596P10.bin slot 1
Continue? [Y/N]:y
Continue? [Y/N]:y
Continue? [Y/N]:y
<Sysname> reboot
........DONE!
· 本章节中的IRF包含两台设备,且每台设备均安装两块主控板。
· 单主控与双主控的升级过程相同,均按本节操作即可。
图5-3 通过命令行升级流程图
<Sysname> bootrom update file flash:/S10500-CMW710-BOOT-R7596P10.bin chassis 1 slot 0
Continue? [Y/N]:y
<Sysname> bootrom update file flash:/S10500-CMW710-BOOT-R7596P10.bin chassis 1 slot 1
Continue? [Y/N]:y
<Sysname> bootrom update file flash:/S10500-CMW710-BOOT-R7596P10.bin chassis 2 slot 0
Continue? [Y/N]:y
<Sysname> bootrom update file flash:/S10500-CMW710-BOOT-R7596P10.bin chassis 2 slot 1
Continue? [Y/N]:y
# 升级成员设备1的业务板(所在槽位号为3)的BootWare程序。(成员设备1和2上的其它业务板升级方式相同)
<Sysname> bootrom update file flash:/S10500-CMW710-BOOT-R7596P10.bin chassis 1 slot 3
Continue? [Y/N]:y
# 升级成员设备1的网板(所在槽位号为6)的BootWare程序。(成员设备1和2上的其它网板升级方式相同)
<Sysname> bootrom update file flash:/S10500-CMW710-BOOT-R7596P10.bin chassis 1 slot 6
Continue? [Y/N]:y
<Sysname> reboot
........DONE!
图5-4 通过命令行升级流程图
不同盒式设备的命令行配置可能略有差异,请以设备实际情况为准。本节仅以S6520X-EI-G系列交换机为例。
<Sysname> bootrom update file flash:/S6520XG-CMW710-BOOT-R7743P05.bin slot 1
This command will update the Boot ROM file on the specified board(s), Continue? [Y/N]:y
Now updating the Boot ROM, please wait................Done.
<Sysname> reboot
........DONE!
图5-5 通过BootWare菜单升级流程图
请按“软件升级前准备”章节内容完成升级前的准备,搭建升级环境。
· 不同设备不同版本的BootWare菜单不同,请以设备实际显示内容为准。本节以S10500系列交换机为例进行介绍。
· 通过FTP和TFTP协议下载软件的操作类似,此处以FTP协议为例。
(1) 在用户PC(假设IP地址为192.168.0.23)上运行FTP Server程序,设置用户名和密码,以及正确的文件保存目录,并把待升级文件保存在FTP Server的工作目录下。
(2) 在用户PC上运行终端仿真程序,启动设备,键入<Ctrl+B>,进入BootWare扩展段主菜单。
==========================<EXTENDED-BOOTWARE MENU>==========================
|<1> Boot System |
|<2> Enter Serial SubMenu |
|<3> Enter Ethernet SubMenu |
|<4> File Control |
|<5> Restore to Factory Default Configuration |
|<6> Skip Current System Configuration |
|<7> BootWare Operation Menu |
|<8> Skip Authentication for Console Login |
|<9> Storage Device Operation |
|<0> Reboot |
Ctrl+Z: Access EXTENDED ASSISTANT MENU
Ctrl+F: Format File System
Ctrl+C: Display Copyright
Enter your choice(0-9):
(3) (可选)设置设备默认下载软件的存储介质。
若下载软件的存储介质不是设备启动软件的存储介质,需要设置下载软件的存储介质为设备启动软件的存储介质。
# 键入<9>,进入存储器操作子菜单。
==============================<DEVICE CONTROL>==============================
|<1> Display All Available Nonvolatile Storage Device(s) |
|<2> Set The Operating Device |
|<3> Set The Default Boot Device |
|<0> Exit To Main Menu |
Enter your choice(0-3):
# 键入<2>,设置下载软件的存储介质。此处以启动软件的存储介质是flash为例。
Please set the operating device:
|Note:the operating device is flash |
|NO. Device Name File System Total Size Available Space |
|1 flash YAFFS2 1048576KB 184920KB |
|0 Exit |
Enter your choice(0-2):
# 键入<1>,设置flash为下载软件的存储介质。
# 键入<3>,设置默认启动软件的存储介质。
Please set the default device:
|Note:the default device is flash |
|0 Exit |
# 键入<1>,设置flash为默认启动软件的存储介质。
# 键入<0>,退出子菜单。
(4) 下载并升级BootWare。
|<1> Boot System |
|<4> File Control |
|<0> Reboot |
# 键入<7>,进入BootWare操作子菜单。
=========================<BootWare Operation Menu>==========================
|<1> Backup Full BootWare |
|<2> Restore Full BootWare |
|<3> Update BootWare By Serial |
|<4> Update BootWare By Ethernet |
Enter your choice(0-4):
# 键入<4>,进入通过以太网口升级BootWare子菜单。
===================<BOOTWARE OPERATION ETHERNET SUB-MENU>===================
|<1> Update Full BootWare |
|<2> Update Extended BootWare |
|<3> Update Basic BootWare |
|<4> Modify Ethernet Parameter |
# 键入<4>,设置以太网口的相关参数。
在设置参数时,直接输入新的参数即可;不输入参数,直接回车则不做修改,保留原有参数。
==========================<ETHERNET PARAMETER SET>==========================
|Note: '.' = Clear field. |
| '-' = Go to previous field. |
| Ctrl+D = Quit. |
Protocol (FTP or TFTP) :ftp
Load File Name :test.btw
:mpu.btw
Target File Name :test.btw
:mpu.btw
Server IP Address :192.168.0.23
Local IP Address :192.168.0.105
Subnet Mask :255.255.255.0
Gateway IP Address :0.0.0.0
FTP User Name :xxx
FTP User Password :***
显示信息 |
'.' = Clear field |
在菜单项中键入“.”表示清除当前输入 |
'-' = Go to previous field |
在菜单项中键入“-”表示返回到前一个参数域 |
Ctrl+D = Quit |
快捷键<Ctrl+D>表示退出参数设置界面 |
Protocol (FTP or TFTP) |
选择通过TFTP/FTP升级BootWare |
Load File Name |
下载文件的名称,要与下载的文件名一致 |
Target File Name |
下载到交换机后的目标文件名,文件的后缀需要和下载文件的后缀保持一致 |
Server IP Address |
FTP/TFTP服务器或PC的IP地址 |
Local IP Address |
设备的IP地址 |
Subnet Mask |
子网掩码 |
Gateway IP Address |
网关IP地址,如果设备与下载文件所在PC不在同一个网段中,需要配置网关IP地址 |
FTP User Name |
FTP用户名 |
FTP User Password |
FTP下载密码 |
# 设置完FTP协议相关参数后,系统再次进入通过以太网口升级BootWare子菜单。
# 根据所需升级的BootWare类型键入<1>~<3>,选择升级完整BootWare、扩展BootWare或者基本BootWare。此处以升级完整BootWare为例。在以太网口子菜单中键入<1>。
Loading...........Done!
447612 bytes downloaded!
Updating Basic BootWare? [Y/N]
# 键入<Y>,升级基本BootWare。
Updating Basic BootWare.........Done!
Updating Extended BootWare? [Y/N]
# 键入<Y>,升级扩展BootWare。
Updating Extended BootWare.........Done!
BootWare升级成功后,在以太网口升级BootWare子菜单中键入<0>,返回到BootWare操作子菜单,再键入<0>,返回到BootWare扩展段主菜单。在BootWare扩展段主菜单中键入<0>,重启设备。
对于框式设备,若设备上有主用主控板和备用主控板,需要通过Console口分别进入主用主控板和备用主控板的BootWare菜单进行升级操作,同时需要连接对应主控板的管理用以太网接口。
本站点使用Cookies,继续浏览表示您同意我们使用Cookies。 Cookies和隐私政策>
