01-基础配置指导
14-Tcl配置
本章节下载 14-Tcl配置  (154.20 KB)
14-Tcl配置
1 Tcl
1.1  Tcl在Comware V7中的使用
ComwareV7系统内嵌了Tcl(Tool Command Language,工具命令语言)解析器,支持直接在设备上执行Tcl脚本命令,以实现通过Tcl脚本配置设备。
在用户视图下执行tclsh命令,会进入Tcl配置视图。为兼容Comware配置方式,在Tcl配置视图下,用户可以直接输入Tcl脚本命令,也可以输入Comware系统的命令。命令输入完成后,直接回车即可执行。
Tcl配置视图下,支持Tcl8.5版本的所有命令。
对于Comware系统的命令,Tcl配置视图相当于用户视图,配置方式同用户视图下的配置。
1.2  Tcl配置限制和指导
通过Tcl脚本配置设备或在Tcl配置视图下执行Comware命令的过程中,如需退回上一级视图,只能使用quit命令。如需退回Tcl配置视图,不能使用return命令,可以使用组合键<Ctrl+Z>。
1.3  通过Tcl脚本配置设备
1.3.1  配置限制和指导
在Tcl配置视图下编辑命令时,遵循以下约定:
·     用户需保证输入的Tcl脚本命令可以正确执行。
·     由于执行Tcl脚本命令过程无法使用快捷键或命令行方式中断,如果用户通过Telnet/SSH方式登录设备并执行脚本命令时出现问题,需要关闭当前连接来终止执行过程;如果用户通过Console口方式登录设备并执行脚本命令时出现问题,则可以通过重启设备或者通过其他方式登录设备执行free line命令断开该Console用户线的连接。有关free line命令的详细介绍,请参见“基础配置命令”中的“登录设备”。
建议用户通过Telnet/SSH方式登录设备并进入Tcl视图执行脚本命令。
·     在Tcl中定义的环境变量可以应用到Comware系统的命令。
·     Tcl脚本命令不支持输入“?”键获得在线帮助和Tab键补全功能。
·     已经成功执行的Tcl脚本命令不会记录在历史命令缓冲区中。
·     通过Tcl脚本命令read stdin进行读取操作时,可以通过<Ctrl+D>结束读取。
1.3.2  配置步骤
(1)     从用户视图进入Tcl配置视图。
tclsh
(2)     根据需求执行Tcl脚本。
Tcl command
(3)     从Tcl配置视图退回到用户视图。
¡     tclquit
¡     quit
1.4  在Tcl配置视图下执行Comware命令
1.4.1  功能简介
在Tcl配置视图下执行Comware命令有两种方式:一种是在Tcl配置视图下直接输入Comware命令,如果Tcl命令与Comware命令的命令字冲突,则执行Tcl命令;另一种是在Comware命令前添加cli命令关键字,该方式在Tcl命令与Comware命令的命令字冲突时能够优先执行Comware命令。
1.4.2  配置限制和指导
在Tcl配置视图下执行Comware命令时,遵循以下约定:
·     当Comware命令配置的字符串被特殊字符""或{}包围时,只有在特殊字符前加上\,该特殊字符才有效。例如,在接口视图下设置描述信息为"a"时,需要执行description \"a\";如果执行description "a",配置结果为description a。
·     Comware系统的命令支持输入“?”键获得在线帮助和Tab键补全功能。关于输入“?”键获得在线帮助和Tab键补全功能的详细描述,请参见“基础配置指导”中的“CLI”。
·     cli命令是Tcl脚本命令,不支持输入“?”键获得在线帮助和Tab键补全功能。
·     已经成功执行的Comware系统的命令会记录在历史命令缓冲区中,使用上下光标键可以调用执行过的命令。
·     通过以下三种方式,可以一次执行多条Comware命令:
¡     在同一行连续键入多条Comware系统的命令,命令间用分号隔开。多条命令会按顺序下发并执行。例如vlan 2;description Tech
¡     在cli命令后连续键入需要执行的多条Comware命令,每条Comware命令之间使用空格加分号进行分隔,在第一条Comware命令的前方和最后一条Comware命令的后方添加英文格式的双引号。例如cli "vlan 2 ;description Tech"
¡     多次输入cli命令和Comware命令的组合,每组之间使用空格加分号分隔。例如cli vlan 2 ;cli description Tech
1.4.3  配置步骤
(1)     从用户视图进入Tcl配置视图。
tclsh
(2)     执行Comware命令。
¡     直接执行Comware命令。
¡     通过增加cli命令关键字执行Comware命令。
cli command
¡     tclquit
¡     quit
