10-BFD配置
本章节下载: 10-BFD配置 (317.84 KB)
BFD(Bidirectional Forwarding Detection,双向转发检测)是一个通用的、标准化的、介质无关和协议无关的快速故障检测机制,用于检测转发路径的连通状况,保证设备之间能够快速检测到通信故障,以便能够及时采取措施,保证业务持续运行。BFD可以为各种上层协议(如路由协议)快速检测两台设备间双向转发路径的故障。上层协议通常采用Hello报文机制检测故障,所需时间为秒级,而BFD可以提供毫秒级检测。
BFD可以用来进行单跳和多跳检测:
· 单跳检测:是指对两个直连设备进行IP连通性检测,这里所说的“单跳”是IP的一跳。
· 多跳检测:BFD可以检测两个设备间任意路径的链路情况,这些路径可能跨越很多跳。
BFD会话通过echo报文和控制报文实现。
echo报文封装在UDP报文中传送,其UDP目的端口号为3785。
本端发送echo报文建立BFD会话,对链路进行检测。对端不建立BFD会话,只需把收到的echo报文转发回本端。如果在检测时间内没有收到对端转发回的echo报文,则认为会话down。
当BFD会话工作于echo报文方式时,仅支持单跳检测,且不受检测模式的控制。
控制报文封装在UDP报文中传送,对于单跳检测其UDP目的端口号为3784,对于多跳检测其UDP目的端口号为4784。链路两端的设备通过控制报文中携带的参数(会话标识符、期望的收发报文最小时间间隔、本端BFD会话状态等)协商建立BFD会话。
BFD会话建立前有两种模式:主动模式和被动模式。
· 主动模式:在建立会话前不管是否收到对端发来的BFD控制报文,都会主动发送BFD控制报文;
· 被动模式:在建立会话前不会主动发送BFD控制报文,直到收到对端发送来的控制报文。
通信双方至少要有一方运行在主动模式才能成功建立起BFD会话。
BFD会话建立后有两种模式:异步模式和查询模式。
· 异步模式:设备周期性发送BFD控制报文,如果在检测时间内没有收到对端发送的BFD控制报文,则认为会话down。
· 查询模式:本端的BFD会话工作在查询模式时,本端设备会向对端发送D比特位置1的BFD控制报文,对端(缺省为异步模式)收到该报文后将停止周期性发送BFD控制报文。这种情况下,仅对本端到对端的链路进行检测,即当对端设备在检测时间内未收到BFD控制报文时,则认为链路故障,将BFD会话状态置为down。如果通信双方的BFD会话均工作在查询模式,则双方都停止周期性发送BFD控制报文。这种情况下,系统将通过其他与BFD无关的机制对链路进行检测(比如Hello报文机制、硬件检测机制等)。当系统中的BFD会话数量较多时,采用查询模式可防止周期性发送BFD控制报文的开销对系统的正常运行造成影响。
表1-1 BFD支持的应用
应用 |
参见信息 |
静态路由 IS-IS OSPF RIP BGP IP快速重路由 |
“三层技术-IP路由配置指导” |
IPv6静态路由 OSPFv3 |
“三层技术-IP路由配置指导” |
Track |
“网络管理和监控配置指导” |
以太网链路聚合 |
“二层技术-以太网交换配置指导” |
与BFD相关的协议规范有:
· RFC 5880:Bidirectional Forwarding Detection (BFD)
· RFC 5881:Bidirectional Forwarding Detection (BFD) for IPv4 and IPv6 (Single Hop)
· RFC 5882:Generic Application of Bidirectional Forwarding Detection (BFD)
· RFC 5883:Bidirectional Forwarding Detection (BFD) for Multihop Paths
缺省BFD运行版本1,同时兼容版本0。不能通过命令行配置修改为版本0,当对端设备运行版本0会话时,本端自动会切换到版本0。
BFD功能不支持跨NAT探测。
BFD会话建立后,可以动态协商BFD的相关参数(例如最小发送间隔、最小接收间隔、初始模式、报文认证等),两端协议通过发送相应的协商报文后采用新的参数,不影响会话的当前状态。
建立echo报文方式的BFD会话的方式有两种:
· 通过bfd static命令手工创建。
· 应用程序与BFD联动时动态创建。
在已配置uRPF功能的设备上,需要注意:
· 配置应用程序与echo方式的BFD联动时,设备会将对端转发回来的echo报文丢弃。可以配置ACL允许echo报文源地址通过,并将此ACL应用于uRPF,从而抑制报文丢弃。
· 配置echo报文方式的静态BFD会话时,为了避免设备将对端转发回来的echo报文丢弃,需要保证静态BFD会话中指定的源IPv4/IPv6地址能够通过uRPF检查。
关于uRPF功能的详细介绍请参见“安全配置指导”中的“uRPF”。
建议配置echo报文的源IPv4/IPv6地址不属于该设备任何一个接口所在网段,原因如下:
· 避免对端发送大量的ICMP重定向报文造成网络拥塞。
· 本端开启畸形报文检测与防范功能的情况下,从对端返回的echo报文会被当做畸形报文过滤掉,导致本端无法建立BFD会话。关于畸形报文检测与防范功能的详细介绍,请参见“安全配置指导”中的“攻击检测与防范”。
不支持使用echo报文方式的BFD会话跨NAT设备进行路径检测。
创建的静态BFD会话可以用来进行echo报文方式的BFD单跳检测。
使用echo报文方式的静态BFD会话进行检测时,仅需在本端创建静态BFD会话。
首次创建静态BFD会话时,必须指定静态BFD会话的对端IPv4或IPv6地址。系统仅检查IP地址的形式,不检查其正确性。指定错误的对端IP地址或源IP地址均会导致静态BFD会话无法建立。
不同的静态BFD会话的本地标识符不能相同。
如果创建静态BFD会话时未指定source-ip/source-ipv6参数,将使用bfd echo-source-ip/bfd echo-source-ipv6命令指定的IPv4/IPv6地址作为echo报文的源IPv4/IPv6地址。如果创建静态BFD会话时指定了source-ip/source-ipv6参数,将使用该参数的地址作为echo报文的源IPv4/IPv6地址。建议用户创建echo报文方式的静态BFD会话时指定source-ip/source-ipv6参数。
(2) 配置echo报文源IP地址。
¡ 配置echo报文源IPv4地址。
bfd echo-source-ip ip-address
缺省情况下,未配置echo报文的源IPv4地址。
¡ 配置echo报文源IPv6地址。
缺省情况下,未配置echo报文的源IPv6地址。
echo报文源IPv6地址仅支持全球单播地址。
(3) 创建静态BFD会话,并进入静态BFD会话视图。
(IPv4网络)
bfd static session-name [ peer-ip ipv4-address interface interface-type interface-number destination-ip ipv4-address [ source-ip ipv4-addres ] one-arm-echo discriminator { local local-value | auto } ]
(IPv6网络)
bfd static session-name [ peer-ipv6 ipv6-address interface interface-type interface-number destination-ipv6 ipv6-address [ source-ipv6 ipv6-address ] one-arm-echo discriminator { local local-value | auto } ]
(2) 进入接口视图。
(3) 配置接收单跳echo报文的最小时间间隔。
本命令的缺省情况与设备的型号有关,具体请参见命令参考。
(4) 配置单跳检测的BFD检测时间倍数。
bfd detect-multiplier interval
本命令的缺省情况与设备的型号有关,请以设备的实际情况为准。
建立控制报文方式的BFD会话有两种方式:静态创建BFD会话和动态建立BFD会话。
BFD通过控制报文中的本地标识符和远端标识符来区分不同的会话。静态创建BFD会话和动态建立BFD会话的主要区别在于本地标识符和远端标识符的获取方式不同:
· 静态BFD会话的本地标识符和远端标识符由用户手工配置。手工指定会话的本地标识符和远端标识符的方法包括:
¡ 通过bfd static命令手工创建。
¡ 应用程序与BFD联动时,由用户手工指定会话的本地标识符和远端标识符。
· 动态BFD会话的本端标识符由本端设备分配,远端标识符在BFD会话协商建立过程中获取。应用程序与BFD联动时,如果用户未指定会话的本地标识符和远端标识符,则建立的会话为动态BFD会话。
BFD版本0不支持以下命令,配置不生效。
· bfd session init-mode
· bfd authentication-mode
· bfd demand enable
· bfd echo enable
创建的静态BFD会话可以用来进行控制报文方式的BFD单跳检测和多跳检测。
如果对端创建了静态BFD会话,那么本端必须创建静态BFD会话。
(2) 创建静态BFD会话,并进入静态BFD会话视图。
(IPv4网络)
bfd static session-name peer-ip ipv4-address interface interface-type interface-number source-ip ipv4-address discriminator local local-value remote remote-value
需要保证指定的peer-ip为对端静态BFD会话所在的接口的IP地址,source-ip为本端静态BFD会话所在的接口的IP地址,否则无法建立静态BFD会话。
(IPv6网络)
bfd static session-name peer-ipv6 ipv6-address interface interface-type interface-number source-ipv6 ipv6-address discriminator local local-value remote remote-value
需要保证指定的peer-ipv6为对端静态BFD会话所在的接口的IPv6地址,source-ipv6为本端静态BFD会话所在的接口的IPv6地址,否则无法建立静态BFD会话。
bfd static session-name peer-ip default-ip interface interface-type interface-number source-ip ip-address discriminator local discr-value remote discr-value
需要保证指定的source-ip为本端静态BFD会话所在的接口的IP地址,否则无法建立静态BFD会话。
(3) (可选)配置接口状态与静态BFD会话联动。
process-interface-status
缺省情况下,接口状态不与静态会话联动,即静态BFD会话状态的改变不会影响接口数据链路层协议状态。
(4) (可选)配置首次建立检测数据链路层连通性的静态BFD会话失败时,通知数据链路层BFD会话down的超时时间。
first-fail-timer seconds
缺省情况下,首次建立检测数据链路层连通性的静态BFD会话失败时,不会通知数据链路层BFD会话down。
配置process-interface-status命令后,本命令才会生效。
(5) (可选)开启对检测数据链路层连通性的静态BFD会话进行特殊处理的功能。
special-processing [ admin-down | authentication-change | session-up ] *
缺省情况下,对检测数据链路层连通性的静态BFD会话进行特殊处理的功能处于关闭状态。
(IPv4网络)
bfd static session-name peer-ip ipv4-address [ vpn-instance vpn-instance-name ] source-ip ipv4-address discriminator local local-value remote remote-value
(IPv6网络)
bfd static session-name peer-ipv6 ipv6-address [ vpn-instance vpn-instance-name ] source-ipv6 ipv6-address discriminator local local-value remote remote-value
(2) 配置BFD会话建立前的运行模式。
缺省情况下,BFD会话建立前的运行模式为主动模式。
(3) 进入接口视图或静态BFD会话视图。
¡ 进入接口视图。
¡ 进入静态BFD会话视图。
静态BFD会话必须已经存在。
(4) 配置单跳BFD控制报文进行认证的方式。
bfd authentication-mode { hmac-md5 | hmac-mmd5 | hmac-msha1 | hmac-sha1 | m-md5 | m-sha1 | md5 | sha1 | simple } key-id { cipher cipher-string | plain plain-string }
缺省情况下,单跳BFD控制报文不进行认证。
(5) 配置BFD会话为查询模式。
bfd demand enable
缺省情况下,BFD会话为异步模式。
(6) 配置发送单跳BFD控制报文的最小时间间隔。
缺省情况下,发送单跳BFD控制报文的最小时间间隔为400毫秒。
(7) 配置接收单跳BFD控制报文的最小时间间隔。
缺省情况下,接收单跳BFD控制报文的最小时间间隔为400毫秒。
(8) 配置单跳检测的BFD检测时间倍数。
(9) (可选)配置BFD会话无法建立时,通知上层协议BFD会话down的超时时间
bfd init-fail-timer seconds
缺省情况下,BFD会话无法建立时,不会通知上层协议BFD会话down。
配置本命令后,对于由于配置原因(比如对端设备没有使能BFD,或者两端的BFD认证配置不一致等)造成BFD会话无法进入up状态的情况,如果配置了本定时器,会导致上层协议作出错误的处理,所以,请谨慎使用本命令。
(3) 配置多跳BFD控制报文进行认证的方式。
bfd multi-hop authentication-mode { m-md5 | m-sha1 | md5 | sha1 | simple } key-id { cipher cipher-string | plain plain-string }
缺省情况下,多跳BFD控制报文不进行认证。
(4) 配置多跳BFD控制报文的目的端口号。
缺省情况下,多跳BFD控制报文的目的端口号为4784。
(5) 配置多跳检测的BFD检测时间倍数。
(6) 配置接收多跳BFD控制报文的最小时间间隔。
缺省情况下,接收多跳BFD控制报文的最小时间间隔为400毫秒。
(7) 配置发送多跳BFD控制报文的最小时间间隔。
缺省情况下,发送多跳BFD控制报文的最小时间间隔为400毫秒。
(8) (可选)配置BFD会话无法建立时,通知上层协议BFD会话down的超时时间
使能BFD回声功能后,会话的一端周期性地发送echo报文,对端不对此报文进行处理,只将此报文转发回发送端,根据发送端是否能收到echo报文来判断链路状态。
仅单跳检测支持回声功能。
回声功能对接口状态与BFD联动的会话无效。
(2) 进入接口视图或静态BFD会话视图。
¡ 进入接口视图。
¡ 进入静态BFD会话视图。
静态BFD会话必须已经存在,且必须是检测设备间数据链路层连通性的静态BFD会话。
(3) 使能回声功能。
缺省情况下,回声功能处于关闭状态。
配置接口状态与BFD联动后,系统将通过发送BFD控制报文来协商建立单跳检测的BFD会话,实现对链路的快速检测。当检测到链路故障时,将接口链路层协议状态置为“DOWN(BFD)”,从而帮助依赖接口链路层协议状态的应用快速收敛。系统发送的BFD控制报文中的源地址为用户手工指定的IP地址,目的地址固定为224.0.0.184。对于有IP地址的接口,建议将源地址指定为该接口的IP地址;如果接口没有IP地址,建议将源地址指定为0.0.0.0以外的单播地址。
支持与BFD联动的接口类型为:
· 三层以太网接口及其子接口。请不要在三层以太网接口和该三层以太接口创建的子接口上同时使用该功能,否则,将导致主接口或子接口的BFD检测功能失效。
· 三层聚合接口、三层聚合接口的子接口以及三层聚合口的成员端口,其中三层聚合口的成员端口全部为三层以太网接口。请不要在三层聚合接口、该三层聚合接口的子接口以及该三层聚合口的成员端口上同时使用此功能,否则可能导致BFD检测功能失效。
· VLAN接口
(2) 进入接口视图。
(3) 配置接口状态与BFD联动。
bfd detect-interface source-ip ip-addres [ discriminator local local-value remote remote-value ] [ template template-name ]
缺省情况下,接口状态不与BFD联动,即BFD检测到链路故障时,不会将接口链路层协议状态置为“DOWN(BFD)。
(4) (可选)配置接口与BFD联动的会话首次建立失败时,通知数据链路层BFD会话down的超时时间。
bfd detect-interface first-fail-timer seconds
缺省情况下,接口与BFD联动的会话首次建立失败时,不会通知数据链路层BFD会话down。
(5) (可选)开启接口与BFD联动的会话进行特殊处理的功能。
bfd detect-interface special-processing [ admin-down | authentication-change | session-up ] *
缺省情况下,对接口与BFD联动的会话进行特殊处理的功能处于关闭状态。
对于未指定出接口的会话,无法通过会话出接口配置BFD会话参数。使用BFD全局多跳可以配置,但是缺乏灵活性。通过BFD模板可以对参数进行灵活配置,LSP以及PW的BFD检测关联到BFD模板即可指定会话参数。
(2) 创建BFD模板,并进入BFD模板视图。
bfd template template-name
(3) (可选)配置BFD控制报文进行认证的方式。
缺省情况下,BFD控制报文不进行认证。
BFD版本0不支持本命令,配置不生效。
(4) 配置BFD检测时间倍数。
bfd detect-multiplier value
(5) 配置接收echo报文的最小时间间隔。
缺省情况下,接收echo报文的最小时间间隔为400毫秒。
(6) 配置接收BFD控制报文的最小时间间隔。
缺省情况下,接收BFD控制报文的最小时间间隔为400毫秒。
(7) 配置发送BFD控制报文的最小时间间隔。
缺省情况下,发送BFD控制报文的最小时间间隔为400毫秒。
开启BFD模块的告警功能后,该模块会生成告警信息,用于报告该模块的重要事件。生成的告警信息将发送到设备的SNMP模块,通过设置SNMP中告警信息的发送参数,来决定告警信息输出的相关属性。(有关告警信息的详细介绍,请参见“网络管理和监控配置指导”中的“SNMP”。)
(2) 开启BFD的告警功能。
snmp-agent trap enable bfd
缺省情况下,BFD的告警功能处于开启状态。
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后BFD的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
在用户视图下执行reset命令可以清除BFD会话的统计信息。
表1-2 BFD显示和维护
显示BFD会话信息 |
display bfd session [ discriminator local local-value | static name session-name | verbose ] display bfd session [ [ dynamic ] [ control | echo ] [ ip ] [ state { down | admin-down | init | up } ] [ discriminator remote remote-value ] [ peer-ip ipv4-address [ vpn-instance vpn-instance-name ] ] [ verbose ] ] display bfd session [ [ dynamic ] [ control | echo ] [ ipv6 ] [ state { down | admin-down | init | up } ] [ discriminator remote remote-value ] [ peer-ipv6 ipv6-address [ vpn-instance vpn-instance-name ] ] [ verbose ] ] display bfd session [ [ dynamic ] [ control | echo ] [ state { down | admin-down | init | up } ] [ discriminator remote remote-value ] [ [ peer-ip ipv4-address [ vpn-instance vpn-instance-name ] ] | [ peer-ipv6 ipv6-address [ vpn-instance vpn-instance-name ] ] ] [ verbose ] ] display bfd session [ [ static ] [ ip ] [ state { down | admin-down | init | up } ] [ discriminator remote remote-value ] [ peer-ip ipv4-address [ vpn-instance vpn-instance-name ] ] [ verbose ] display bfd session [ [ static ] [ ipv6 ] [ state { down | admin-down | init | up } ] [ discriminator remote remote-value ] [ peer-ipv6 ipv6-address [ vpn-instance vpn-instance-name ] ] [ verbose ] |
清除BFD会话统计信息 |
reset bfd session statistics |
