07-三层技术-IP路由配置指导
06-IPv6静态路由配置
本章节下载: 06-IPv6静态路由配置  (308.97 KB)
06-IPv6静态路由配置
1 IPv6静态路由
1.1  IPv6静态路由简介
静态路由是一种特殊的路由,由管理员手工配置。当网络结构比较简单时,只需配置静态路由就可以使网络正常工作。
静态路由不能自动适应网络拓扑结构的变化。当网络发生故障或者拓扑发生变化后,必须由网络管理员手工修改配置。
IPv6静态路由与IPv4静态路由类似,适合于一些结构比较简单的IPv6网络。
1.2  配置IPv6静态路由
(2)     配置IPv6静态路由。
(公网)
ipv6 route-static ipv6-address prefix-length { interface-type interface-number [ next-hop-address ] | next-hop-address | vpn-instance d-vpn-instance-name nexthop-address } [ permanent | track track-entry-number ] [ preference preference ] [ tag tag-value ] [ description text ]
缺省情况下,未配置IPv6静态路由。
(VPN网络)
ipv6 route-static vpn-instance s-vpn-instance-name ipv6-address prefix-length { interface-type interface-number [ next-hop-address ] | nexthop-address [ public ] | vpn-instance d-vpn-instance-name nexthop-address } [ permanent | track track-entry-number ] [ preference preference ] [ tag tag-value ] [ description text ]
ipv6 route-static vpn-instance s-vpn-instance-name ipv6-address prefix-length nexthop-address [ public ] [ permanent ] [ preference preference ] [ tag tag-value ] [ description text ]
缺省情况下,未配置IPv6静态路由。
(3)     (可选)配置IPv6静态路由的缺省优先级。
ipv6 route-static default-preference default-preference
缺省情况下,IPv6静态路由的缺省优先级为60。
1.3  配置IPv6静态路由删除
使用undo ipv6 route-static命令可以删除一条IPv6静态路由,而使用delete ipv6 static-routes all命令可以删除包括缺省路由在内的所有IPv6静态路由。
(2)     删除所有IPv6静态路由。
delete ipv6 [ vpn-instance vpn-instance-name ] static-routes all
删除全部IPv6静态路由可能导致网络不通,报文转发失败,请谨慎使用。
1.4  配置IPv6静态路由与BFD联动
1.4.1  功能简介
BFD(Bidirectional Forwarding Detection,双向转发检测)提供了一个通用的、标准化的、介质无关、协议无关的快速故障检测机制,可以为上层协议(如路由协议)统一地快速检测两台路由器间双向转发路径的故障。使能IPv6与BFD联动功能后,BFD将对IPv6静态路由的下一跳可达性进行快速检测。当检测到下一跳不可达时,相应的IPv6静态路由将会被删除。
关于BFD的详细介绍,请参见“网络管理和监控配置指导”中的“BFD”。
1.4.2  配置限制和指导
配置IPv6静态路由与BFD联动时,需要注意:
·     对于直连下一跳,当指定的出接口类型为非P2P接口时,建议用户通过bfd-source命令指定BFD源IPv6地址,该地址必须为出接口的IPv6地址,且与下一跳IPv6地址处在同一网段。如果下一跳IPv6地址指定的是链路本地地址,本参数也必须是链路本地地址。
·     对于直连下一跳或者非直连下一跳,如果要指定BFD源IPv6地址,那么下一跳IPv6地址和BFD源IPv6地址必须成对配置,即本端指定的下一跳IPv6地址是对端的BFD源IPv6地址,本端指定的BFD源IPv6地址是对端的下一跳IPv6地址。
·     路由震荡时,使能BFD功能可能会加剧震荡,请谨慎使用。
1.4.3  配置控制报文方式的BFD检测
通过控制报文检测两个方向上的链路状态,实现毫秒级别的链路故障检测。
控制报文方式的BFD双向检测支持直连下一跳和非直连下一跳:
·     直连下一跳是指下一跳和本端是直连的,配置时必须指定出接口和下一跳。
·     非直连下一跳是指下一跳和本端不是直连的,中间还有其它设备。配置时必须指定下一跳和BFD源IPv6地址。
本端配置控制报文方式的BFD检测时,需要对端也配置控制报文方式的BFD检测。
3. 配置直连下一跳BFD检测
(2)     配置静态路由与BFD联动。
ipv6 route-static [ vpn-instance s-vpn-instance-name ] ipv6-address prefix-length interface-type interface-number next-hop-address bfd { control-packet [ bfd-source ipv6-address ] | static session-name } [ preference preference ] [ tag tag-value ] [ description text ]
缺省情况下,未配置IPv6静态路由与BFD联动。
4. 配置非直连下一跳BFD检测
(2)     配置静态路由与BFD联动。
ipv6 route-static [ vpn-instance s-vpn-instance-name ] ipv6-address prefix-length [ vpn-instance d-vpn-instance-name ] next-hop-address bfd { control-packet bfd-source ipv6-address | static session-name } [ preference preference ] [ tag tag-value ] [ description text ]
1.4.4  配置echo报文方式的BFD检测
通过echo报文检测链路时,echo报文的目的地址为本端接口地址,发送给下一跳设备后会直接转发回本端。
只需要在本端配置echo报文方式的BFD检测。
IPv6静态路由的出接口处于SPOOFING状态时,不能使用BFD进行检测。
(2)     配置echo报文的源IPv6地址。
缺省情况下,未配置echo报文的源IPv6地址。
echo报文源IPv6地址仅支持全球单播地址。
为了避免对端发送大量的ICMPv6重定向报文造成网络拥塞,建议配置echo报文的源IP v6地址不属于该设备任何一个接口所在的网段。
本命令的详细情况请参见“网络管理和监控命令参考”中的“BFD”。
(3)     配置静态路由与BFD联动。
ipv6 route-static [ vpn-instance s-vpn-instance-name ] ipv6-address prefix-length interface-type interface-number next-hop-address bfd { echo-packet [ bfd-source ipv6-address ] | static session-name } [ preference preference ] [ tag tag-value ] [ description text ]
下一跳IPv6地址必须为全球单播地址。
1.5  IPv6静态路由显示和维护
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令查看IPv6静态路由配置的运行情况并检验配置结果。
表1-1 IPv6静态路由显示和维护
显示IPv6静态路由下一跳信息
display ipv6 route-static nib [ nib-id ] [ verbose ]
显示IPv6静态路由表信息
display ipv6 route-static routing-table [ vpn-instance vpn-instance-name ] [ ipv6-address prefix-length ]
查看IPv6静态路由表信息(本命令的详细情况请参见“三层技术-IP路由命令参考”中的“IP路由基础”)
display ipv6 routing-table protocol static [ inactive | verbose ]
1.6  IPv6静态路由典型配置举例
1.6.1  IPv6静态路由基本功能配置举例
1. 组网要求
要求各设备之间配置IPv6静态路由后,可以使所有主机和设备之间互通。
图1-1 IPv6静态路由基本功能配置组网图
(1)     配置各接口的IPv6地址(略)
(2)     配置IPv6静态路由
# 在Device A上配置IPv6缺省路由。
[DeviceA] ipv6 route-static :: 0 4::2
# 在Device B上配置两条IPv6静态路由。
[DeviceB] ipv6 route-static 1:: 64 4::1
[DeviceB] ipv6 route-static 3:: 64 5::1
# 在Device C上配置IPv6缺省路由。
<DeviceC> system-view
[DeviceC] ipv6 route-static :: 0 5::2
(3)     配置主机地址和网关
根据组网图配置好各主机的IPv6地址,并将Host A的缺省网关配置为1::1,Host B的缺省网关配置为2::1,Host C的缺省网关配置为3::1。
# 查看Device A的IPv6静态路由信息。
[DeviceA] display ipv6 routing-table protocol static
Summary Count : 1
Static Routing table Status : <Active>
Summary Count : 1
Destination: ::                                          Protocol  : Static
NextHop    : 4::2                                        Preference: 60
Interface  : GE1/0/2                                     Cost      : 0
Static Routing table Status : <Inactive>
Summary Count : 0
# 查看Device B的IPv6静态路由信息。
[DeviceB] display ipv6 routing-table protocol static
Summary Count : 2
Summary Count : 2
Destination: 1::/64                                      Protocol  : Static
NextHop    : 4::1                                        Preference: 60
Interface  : GE1/0/1                                     Cost      : 0
Destination: 3::/64                                      Protocol  : Static
NextHop    : 5::1                                        Preference: 60
Summary Count : 0
# 使用Ping进行验证。
[DeviceA] ping ipv6 3::1
Ping6(56 data bytes) 4::1 --> 3::1, press CTRL_C to break
56 bytes from 3::1, icmp_seq=0 hlim=62 time=0.700 ms
56 bytes from 3::1, icmp_seq=1 hlim=62 time=0.351 ms
56 bytes from 3::1, icmp_seq=2 hlim=62 time=0.338 ms
56 bytes from 3::1, icmp_seq=3 hlim=62 time=0.373 ms
56 bytes from 3::1, icmp_seq=4 hlim=62 time=0.316 ms
--- Ping6 statistics for 3::1 ---
round-trip min/avg/max/std-dev = 0.316/0.416/0.700/0.143 ms
1.6.2  IPv6静态路由与BFD联动(直连)配置举例
·     在Device A上配置IPv6静态路由可以到达120::/64网段,在Device B上配置IPv6静态路由可以到达121::/64网段,并使能BFD检测功能。
·     在Device C上配置IPv6静态路由可以到达120::/64网段和121::/64网段。
·     当Device A和Device B通过L2 Switch通信的链路出现故障时,BFD能够快速感知,并且切换到Device C进行通信。
图1-2 IPv6静态路由与BFD联动(直连)配置组网图
设备
接口
IPv6地址
设备
接口
IPv6地址
Device A
GE1/0/1
12::1/64
Device B
GE1/0/1
12::2/64
GE1/0/2
10::102/64
GE1/0/2
13::1/64
Device C
GE1/0/1
10::100/64
GE1/0/2
13::2/64
(1)     配置各接口的IPv6地址(略)
(2)     配置IPv6静态路由和BFD
# 在Device A上配置IPv6静态路由,并使能BFD检测功能,使用控制报文方式。
[DeviceA-GigabitEthernet1/0/1] bfd min-transmit-interval 500
[DeviceA-GigabitEthernet1/0/1] bfd min-receive-interval 500
[DeviceA-GigabitEthernet1/0/1] bfd detect-multiplier 9
[DeviceA] ipv6 route-static 120:: 64 gigabitethernet 1/0/1 12::2 bfd control-packet
[DeviceA] ipv6 route-static 120:: 64 10::100 preference 65
[DeviceA] quit
# 在Device B上配置静态路由,并使能BFD检测功能,使用控制报文方式。
[DeviceB-GigabitEthernet1/0/1] bfd min-transmit-interval 500
[DeviceB-GigabitEthernet1/0/1] bfd min-receive-interval 500
[DeviceB-GigabitEthernet1/0/1] bfd detect-multiplier 9
[DeviceB] ipv6 route-static 121:: 64 gigabitethernet 1/0/1 12::1 bfd control-packet
[DeviceB] ipv6 route-static 121:: 64 13::2 preference 65
[DeviceB] quit
# 在Device C上配置静态路由。
[DeviceC] ipv6 route-static 120:: 64 13::1
[DeviceC] ipv6 route-static 121:: 64 10::102
下面以Device A为例,Device B和Device A类似,不再赘述。
# 查看BFD会话,可以看到BFD会话已经创建。
<DeviceA> display bfd session
 Total sessions: 1        Up sessions: 1        Init mode: Active
 IPv6 session working in control packet mode:
       Local discr: 513                 Remote discr: 33
         Source IP: 12::1
    Destination IP: 12::2
     Session state: Up                      Interface: GE1/0/1
         Hold time: 2012ms
# 查看IPv6静态路由,可以看到Device A经过L2 Switch到达Device B。
<DeviceA> display ipv6 routing-table protocol static
Summary Count : 1
Summary Count : 1
Destination: 120::/64                                    Protocol  : Static
NextHop    : 12::2                                       Preference: 60
Summary Count : 0
当Device A和Device B通过L2 Switch通信的链路出现故障时:
# 查看静态路由,可以看到Device A经过Device C到达Device B。
Summary Count : 1
Summary Count : 1
NextHop    : 10::100                                     Preference: 65
Summary Count : 0
1.6.3  IPv6静态路由与BFD联动(非直连)配置举例
·     在Device A上配置IPv6静态路由可以到达120::/64网段,在Device B上IPv6配置静态路由可以到达121::/64网段,并使能BFD检测功能。
·     在Device C和Device D上配置IPv6静态路由可以到达120::/64网段和121::/64网段。
·     Device A存在到Device B的接口Loopback1(2::9/128)的路由,出接口为GigabitEthernet1/0/1;Device B存在到Device A的接口Loopback1(1::9/128)的路由,出接口为GigabitEthernet1/0/1;Device D存在到1::9/128的路由,出接口为GigabitEthernet1/0/1,存在到2::9/128的路由,出接口为GigabitEthernet1/0/2。
·     当Device A和Device B通过Device D通信的链路出现故障时,BFD能够快速感知,并且切换到Device C进行通信。
图1-3 IPv6静态路由与BFD联动(非直连)配置组网图
设备
接口
IPv6地址
设备
接口
IPv6地址
Device A
GE1/0/1
12::1/64
Device B
GE1/0/1
11::2/64
GE1/0/2
10::102/64
GE1/0/2
13::1/64
Loop1
1::9/128
Loop1
2::9/128
Device C
GE1/0/1
10::100/64
Device D
GE1/0/1
12::2/64
GE1/0/2
13::2/64
GE1/0/2
11::1/64
(1)     配置各接口的IPv6地址(略)
(2)     配置IPv6静态路由和BFD
[DeviceA] bfd multi-hop min-transmit-interval 500
[DeviceA] bfd multi-hop min-receive-interval 500
[DeviceA] bfd multi-hop detect-multiplier 9
[DeviceA] ipv6 route-static 120:: 64 2::9 bfd control-packet bfd-source 1::9
[DeviceA] ipv6 route-static 2::9 128 12::2
[DeviceA] quit
# 在Device B上配置IPv6静态路由,并使能BFD检测功能,使用控制报文方式。
[DeviceB] bfd multi-hop min-transmit-interval 500
[DeviceB] bfd multi-hop min-receive-interval 500
[DeviceB] bfd multi-hop detect-multiplier 9
[DeviceB] ipv6 route-static 121:: 64 1::9 bfd control-packet bfd-source 2::9
[DeviceB] ipv6 route-static 1::9 128 11::1
[DeviceB] quit
# 在Device C上配置静态路由。
# 在Device D上配置静态路由。
<DeviceD> system-view
[DeviceD] ipv6 route-static 120:: 64 11::2
[DeviceD] ipv6 route-static 121:: 64 12::1
[DeviceD] ipv6 route-static 2::9 128 11::2
[DeviceD] ipv6 route-static 1::9 128 12::1
         Source IP: 1::9
    Destination IP: 2::9
     Session state: Up                      Interface: N/A
         Hold time: 2012ms
# 查看IPv6静态路由,可以看到Device A经过Device D到达Device B。
Summary Count : 1
Summary Count : 1
NextHop    : 2::9                                        Preference: 60
Summary Count : 0
当Device A和Device B通过Device D通信的链路出现故障时:
# 查看IPv6静态路由,可以看到Device A经过Device C到达Device B。
Summary Count : 1
Summary Count : 1
Summary Count : 0
2 IPv6缺省路由
IPv6缺省路由是在路由器没有找到匹配的IPv6路由表项时使用的路由。
IPv6缺省路由有两种生成方式:
·     第一种是网络管理员手工配置。配置请参见“1.2  配置IPv6静态路由”,指定的目的地址为::/0(前缀长度为0)。
·     第二种是动态路由协议生成(如OSPFv3、IPv6 IS-IS和RIPng),由路由能力比较强的路由器将IPv6缺省路由发布给其它路由器,其它路由器在自己的路由表里生成指向那台路由器的缺省路由。配置请参见各个路由协议手册。
