02-iMC NME Trap升级告警配置举例
本章节下载: 02-iMC NME Trap升级告警配置举例 (1.11 MB)
Trap升级告警配置举例
产品版本:iMC PLAT 7.3 (E0703)
Copyright © 2023 新华三技术有限公司 版权所有,保留一切权利。
本文档中的信息可能变动,恕不另行通知。
用户可以使用预定义的Trap升级规则,或根据关键字、Trap源、Trap类型(参数值)、时间范围等信息自定义Trap升级规则,系统自动将满足条件的Trap升级为告警。Trap升级为告警列表显示了用户配置的所有告警生成规则,包括规则名称、规则描述、状态等信息。
本案例介绍如何自定义Trap,并将自定义的Trap升级为告警。
需要使用预定义或自定义的规则将关注的Trap升级为告警,以便及时发现网络异常。
所监控的设备必须增加到iMC,且iMC能接收设备发出的Trap消息。
(1) 选择“告警”页签,单击导航树中的“Trap管理 > Trap定义一览表”菜单项,进入Trap定义一览表页面。Trap定义一览表展示了本系统中定义的各种各样的Trap,如图1所示。
图1 Trap定义一览表
(2) 单击<增加>按钮,进入增加Trap定义页面。
(3) 以定义“设备运行状态改变Trap”为例,参考设备厂商提供的MIB文件,配置Trap OID、Trap名称、企业名称、Trap级别以及详细信息,如图2所示。
主要参数说明如下:
¡ Trap OID:由Enterprise ID、Generic ID、Specific ID三部分组成,该值从设备的MIB文件中获取。其中倒数第一个“.”后的数字为Specific ID,倒数第二个“.”后的数字为Generic ID,其余数字为Enterprise ID。本例中填写“1.3.6.1.4.232.6.11017”,其中Specific ID为11017,Generic ID为6,Enterprise ID为1.3.6.1.4.232。
¡ Trap名称:自定义Trap名称或按照MIB文件的定义填写,有效长度为1-64个字符。本例中填写MIB文件中Trap OID对应的Trap名称“cpqHoSWRunningStatusChangeTrap”。
¡ 企业名称:如果系统中已经存在对应的企业ID,那么用户输入的企业名称也应该与系统中定义的企业名称一致。本例中填写“compaq”。
¡ Trap级别:用于反应触发Trap情况的严重程度。可选项为紧急、重要、次要、警告和通知,本例中选择“通知”。
¡ Trap详细信息:用于描述该Trap的作用。可使用预定义宏,由系统在收到Trap时自动替换成实际值。例如“设备$3($2)的CPU利用率($4)超过阈值($5)”中,$3代表设备名称,$2代表设备IP,$4代表该设备的CPU利用率,$5代表该设备CPU利用率的阈值,如图3所示。
图3 预定义宏示例
(4) 按需设置告警原因、修复建议及维护经验,本例中不进行设置。其中,维护经验是指Trap生成的告警的维护经验。
(5) 勾选“设置参数”,单击<增加>按钮,增加Trap参数,如图4所示。其中,关键参数用于本系统收到相同来源的Trap时,判断重复Trap或者恢复Trap。
(6) 按照相同的方式继续增加其它参数,如图5所示。
(7) 按需勾选“恢复Trap设置”,选择被当前Trap定义恢复的Trap,本例中不勾选。
(8) 单击<确定>按钮,Trap定义增加成功。
(2) 单击<通过MIB导入Trap定义>按钮,进入通过MIB导入Trap定义页面,如图6所示。
图6 通过MIB导入Trap定义
(3) 单击<MIB上传>按钮,选择从设备厂商获取的MIB文件进行上传,如图7所示。
图7 选择MIB文件
(4) 单击<上传>按钮,解析MIB文件,如图8所示。
图8 解析MIB文件
(5) 勾选MIB模块名称“CPQHOST-MIB”,单击<查看Trap定义>按钮,查看该模块包含的所有Trap定义,如图9所示。
(6) 勾选需要导入的Trap定义,本例中选择“所有Trap定义”。
(7) 单击<导入>按钮,进入摘要页面,查看Trap定义的导入结果。如图10所示,Trap定义导入成功。
图10 查看导入结果
(8) 在页面底部单击<删除MIB文件>按钮,删除上传到“系统安装目录/client/TrapMIB”目录下的MIB文件。删除MIB文件不会对已存在的Trap定义产生影响。
(9) 单击<返回Trap定义一览表>按钮,返回Trap定义一览表。
(1) 选择“告警”页签,单击导航树中的“Trap管理 > Trap升级为告警”菜单项,进入Trap升级为告警页面,如图11所示。
图11 Trap升级为告警
参数说明如下:
¡ 升级策略:包括“升级符合规则的Trap为告警”和“升级不符合规则的Trap为告警”两种,可以根据需要对升级策略进行设置。
- 升级符合规则的Trap为告警:表示对升级规则可以匹配的Trap进行升级为告警处理,对无法匹配的Trap仅保存到数据库。
- 升级不符合规则的Trap为告警:表示对升级规则无法匹配的Trap进行升级为告警处理,而对符合规则匹配的Trap仅保存到数据库。
¡ 升级规则场景设置:包括“全部”、“默认场景”和“精简场景”三种。
- 全部场景中所有预定义规则均启用。
- 默认场景中所有网管告警、冷启、热启、链路DOWN/UP、EGP邻居丢失、电源供电失败、电源供电正常、风扇故障、风扇正常Trap对应的升级规则默认启用。
- 精简场景中链路DOWN/UP、设备轮询状态、拒绝SNMP访问、MIB访问异常、电源供电、风扇故障Trap对应的升级规则默认启用。
- 对于自定义规则,在其定义场景下默认启用。
(2) 单击<增加>按钮,进入增加Trap升级为告警规则页面。以升级之前手工定义的“运行状态改变Trap为告警”为例,设置基本信息,如图12所示。
(3) 配置是否使能“关键字设置”选项。使能后,可以配置关键字列表、匹配类型(是、非)以及所有关键字之间的组合关系(与、或),如图13所示。
(4) 配置是否使能“Trap源设置”。使能后,可以配置Trap源列表(设备列表、自定义视图列表、其他类型资源列表)、匹配类型(是、非),即包括哪些Trap源或不包括哪些Trap源,如图14所示。
图14 Trap源设置
(5) 配置是否使能“Trap类型设置”。使能后,可以配置Trap类型列表、匹配类型(是、非)、以及选定Trap的参数值,如图15所示。
图15 Trap类型设置
(6) 配置是否使能“时间范围设置”。使能后,可以配置周期性的时间范围或者固定期限的时间范围,如图16所示。
(7) 单击<确定>按钮,Trap升级为告警规则增加成功,如图17所示。当设备收到来自Trap源“192.168.15.121”,Trap类型为“cpqHoSWRunningStatusChangeTrap”,符合关键字和时间范围设置的Trap会被升级为告警,以便及时提醒管理员该设备的运行状态发生改变。
图17 增加Trap升级为告警规则
· Trap升级为告警后,新告警的严重级别与升级前的Trap级别相同。
· 关键字、Trap源、Trap类型(包含Trap参数值)、时间范围这四种选项共同构成一个匹配规则,规则中可以只选择某些匹配选项,多个匹配规则将按顺序匹配。四种匹配类型之间为与的关系。
(1) 选择“告警”页签,单击导航树中的“Trap管理 > 浏览Trap”菜单项,进入浏览Trap页面。如图18所示,系统收到设备“192.168.15.121”发来的Trap。
(2) 点击Trap信息链接,查看该Trap的详细信息,如图19所示。
图19 查看Trap详细信息
(3) 选择“告警”页签,单击导航树中的“告警浏览 > 全部告警”菜单项,进入全部告警页面。
(4) 默认显示告警级别为紧急、重要、次要和警告的告警信息。点击
图标,进入高级查询,查询所有告警级别的告警信息,如图20所示。
(5) 单击<查询>按钮,查看系统中的告警信息。如图21所示,来自设备“192.168.15.121”,Trap类型为“cpqHoSWRunningStatusChangeTrap”,符合关键字和时间范围设置的Trap已被升级为告警。告警级别与原Trap级别相同,本例中为“通知”。
