24-iMC Plat iMC本地授权注册及扩容配置举例
本章节下载: 24-iMC Plat iMC本地授权注册及扩容配置举例 (1.09 MB)
iMC本地授权注册及扩容配置举例
资料版本:5W110-20230427
Copyright © 2021 新华三技术有限公司 版权所有,保留一切权利。
本文档中的信息可能变动,恕不另行通知。
License即授权,指新华三技术有限公司授予用户使用特定软件功能的合法权限。
登录iMC Web页面后,在页面右上角点击“操作员 > 关于”菜单项,然后输入version,进入License管理页面了解哪些软件功能需要授权才能使用、这些软件功能是否已经安装License,以及已安装License的状态。再根据您的业务需求,选择安装对应的License。
根据License使用场景不同,License授权情况分为:预授权、临时授权和正式授权。各产品对预授权和临时授权的支持情况有所不同;不同授权的有效期也有所不同,具体请参见产品License支持情况说明文档,本手册以临时授权为例。
在进行License操作前,需要了解以下使用注意事项。
· 请通过H3C官方销售渠道购买授权。
· 如果已经安装了临时授权,请查看授权的有效期,并在有效期内安装新的授权,以免当前授权过期,影响对应业务的运行。
· 授权需要和设备绑定,所以,申请和安装授权时,请务必确认每步操作中输入信息的准确性,以免误操作给您造成损失。您需要确认的信息包括但不限于以下方面:
a. 确定您需要授权的产品。
b. 确定您需要授权的软件功能。
c. 确认购买的授权规格和您的使用需求一致。
d. 确保和授权码绑定的设备是您需要授权的设备。
e. 确保将获取到的激活文件安装到您需要授权的设备上。
· 请不要多个用户同时在同一台设备上进行License操作,以免操作失败。
· 如果您在H3C License管理平台上输入的信息中包含字母,Web页面如无明确说明,请您严格区分大小写。对于授权码等参数,尽量采用复制、粘贴的方式输入,以免参数输入错误,导致License操作失败。
License操作中可能需要上传或下载文件,例如设备信息文件、激活文件和卸载文件等。在执行文件操作时,请不要修改文件名称或编辑文件内容,以免造成授权失败。
License授权分为本地授权和远程授权两种方式,本手册以本地授权方式为例。
获得授权码后,请妥善保存并备份,以防授权码丢失。
获取临时授权码,临时授权码用于测试、试用等场景,请联系新华三技术有限公司市场或技术支持人员协助获取临时授权码。
用户可以通过H3C官方渠道购买正式授权,获取授权书。授权书上印有授权码。
此处申请的授权码为:
· H3C iMC-智能管理平台标准版
· H3C iMC-智能管理平台标准版-100 License
设备信息用于在H3C License管理平台申请激活文件。可以通过Web页面获取设备信息。
(1) 在iMC登录界面上点击“产品注册”链接,如图1所示。
(2) 进入注册操作选择窗口,如图2所示。
(3) 输入admin用户的登录密码,并将“选择您要执行的操作”设置为“申请新的License或升级现有的License”后单击<下一步>按钮,进入用户信息输入窗口,如图3所示。
(4) 按照要求输入最终用户信息、申请人的信息。
(5) 单击<确定>按钮,进入用户信息收集成功提示窗口,如图4所示。
(6) 在用户信息收集成功提示窗口中单击<下载文件>按钮,将主机信息文件下载到本地。系统将主机信息文件备份保存在主服务器的安装目录下:<iMC安装目录>\client\license\,主机信息文件的名称为hostid.txt。
在H3C License管理平台,可以灵活地申请激活文件:
· 一次申请输入一个授权码,绑定一台设备。
· 一次申请输入多个授权码,可以将不同授权码和同一设备绑定,也可以将不同授权码和不同设备绑定。
所输入的授权码需要满足产品的依赖关系,具体依赖关系请参考官网文档中心 > 管理软件 > H3C智能管理中心 > 安装 >License指南下的H3C iMC License支持情况说明。
(1) 登录H3C License管理平台(网址为http://www.h3c.com/cn/License),进入“License激活申请”页面,如图5所示。
图5 License激活申请
(2) 填写已获得的iMC授权码。H3C License管理平台支持通过“搜索&追加”和“导入&追加”的方式输入授权码,本手册以“导入&追加”的方式输入授权码为例。
单击<导入&追加>按钮,弹出“请上传导入文件”页面,如图6所示,单击<选择文件>按钮,上传授权码清单文件,一次导入多个授权码,获取多份授权信息,然后单击<确定>按钮。
图6 导入&追加
H3C License管理平台支持通过以下方式导入授权码:
· 授权码Excel清单模版:点击“下载授权码Excel清单模版”链接,在模板中输入授权码后,上传Excel文件,一次导入多个授权码,获取多份授权信息。
· 授权码清单:单击<选择文件>按钮,导入获得的授权码清单。
· 导入服务器主机信息文件:单击<选择文件>按钮,上传最新的iMC服务器主机信息文件,获取方法请参见“3.1.2 获取设备信息文件”。H3C License管理平台会自动联想该文件中包含的全部授权信息(包括临时授权码和正式授权码)以及设备信息。
· iMC产品和U-Center产品的历史激活文件:单击<选择文件>按钮,导入最新历史激活文件。H3C License管理平台会自动联想该激活文件中包含的历史正式授权码以及设备信息,并踢除激活文件中的临时授权码。
首次注册授权使用授权码Excel清单模版和授权码清单导入方式,非首次注册支持使用以上所有导入方式。
(3) 选中需要激活的授权码,如图7所示。
(4) 单击<下一步>按钮,进入“绑定硬件设备”页面。
(1) 录入设备信息。设备信息的获取方法请参见“3.1.2 获取设备信息文件”。H3C License管理平台支持通过“逐个绑定”和“批量录入”的方式输入设备信息,本手册以“批量录入”为例。
(2) 单击<批量录入设备>按钮,如图8所示,弹出“请输入设备信息”页面,如图9所示,单击<选择文件>按钮,上传主机的设备信息文件,将多个授权码和同一台主机绑定。
将授权码和主机绑定时,因为需要上传设备信息文件,不支持通过Web页面的<导出>、<导入>按钮批量绑定。
(3) 单击<确定>按钮。按需选择其中一种方式,此处以“仅绑定当前授权码”为例,如图10所示。
¡ 仅绑定当前授权码:仅绑定当前输入的授权码。
¡ 绑定当前授权码+历史正式授权码:上传最新历史激活文件。“历史激活文件”中包含设备信息和该设备上已安装的未过期的正式授权码。上传“历史激活文件”后,H3C License管理平台会自动联想该文件包含的授权信息以及设备信息,可以将当前操作的授权码、历史正式授权码和该设备绑定。
¡ 绑定当前授权码+指定授权码:在设备Web页面生成“服务器主机文件”时,可以指定文件中需要包含的授权码。所以,该文件中可以同时包含授权码和设备信息。上传“服务器主机文件”后,H3C License管理平台会自动联想该文件包含的授权信息以及设备信息,您可以将当前操作的授权码、指定的授权码和该设备绑定。
(4) 请选择双机备份类型:单机注册和双机冷备注册选择“无”;双机热备注册请选择“双机热备”,此处以单机注册为例。
(5) 单击<确定>按钮,然后阅读并勾选“我已了解:授权码与硬件设备绑定后,对应的授权就与硬件设备进行了绑定。进行绑定操作时,请确保输入信息的准确,以免因授权码与硬件设备的错误绑定,导致目标设备没有获得正确的授权。”如图11所示。
(6) 单击<下一步>按钮,进入用户数据录入页面,如图12所示。
执行该步骤输入的用户信息,用于H3C License管理平台记录执行本次授权操作的用户信息。
按照表1的要求输入用户信息,单击<下一步>按钮,进入确认并激活页面。
参数名称 |
参数描述 |
是否必须填写 |
最终客户单位名称 |
使用授权的最终用户的单位名称 |
必填 |
申请单位名称 |
您所在工作单位的名称 |
必填 |
申请联系人姓名 |
您的姓名 |
必填 |
申请联系人电话 |
您的联系电话 |
必填 |
申请联系人E-mail |
您的E-mail邮箱 您的E-mail邮箱非常重要,用于接收H3C License管理平台生成的激活码/激活文件,请确保输入的邮箱地址正确并处于可用状态。 |
必填 |
申请联系人邮编 |
您所在位置的邮政编码 |
可选 |
申请联系人地址 |
您的联系地址 |
可选 |
项目名称 |
应用授权的项目名称 |
可选 |
验证码 |
网站显示的验证码,将网站显示的验证码直接输入即可,不需要区分大小写 |
必填 |
(1) 核对授权信息和设备信息,确认无误后,阅读并勾选“已阅读并同意法律声明所述服务条款各项内容H3C授权服务门户法律声明”如图13所示。
(2) 单击<确认并激活License>按钮。
(3) 再次核对授权信息和设备信息,如图14所示,单击<确定>按钮后,H3C License管理平台会自动生成激活文件,并将激活文件发送到“申请联系人E-mail”对应的邮箱。
(4) 获取激活信息,可以通过以下方式获取激活信息:
a. 单击<获取激活信息>按钮,如图15所示,可将激活文件下载到登录PC。
b. 单击<批量获取激活信息>按钮,如图16所示,可一键获取本次申请激活操作申请到的所有激活文件。
c. 登录“申请联系人E-mail”对应的邮箱,查收激活文件。
图17 邮箱查收
· 有些产品为简化激活文件的安装和管理,为同一台设备申请激活多个授权时,H3C License管理平台会将多个授权码合并生成一个激活码/激活文件。
· 只要是H3C License管理平台成功生成的激活文件,不管生成的是一个还是多个激活文件,将这些激活文件安装到设备上后,都会获得所有授权码中包含的授权,不会影响授权的使用。
· 当申请多个激活文件时,网站需要一定时间来生成激活文件,请根据H3C License管理平台的提示信息,通过“申请联系人E-mail”邮件获取激活文件,“确认并激活”页面将不再提供Web页面下载功能。
· 如果没有获取到激活文件,且使用授权码无法重新申请激活文件时,请联系H3C技术支持人员。
在安装激活文件前,请备份并妥善保管获取的激活文件。当误操作将激活文件删除,或者设备故障授权不可用时,可使用备份的激活文件恢复授权。
将从H3C License管理平台申请到的激活文件安装到主机上,以便获得授权。
(1) 在iMC登录界面中点击“产品注册”链接,进入注册操作选择窗口。
(2) 输入admin用户的登录密码,并将“选择您要执行的操作”设置为“使用License文件对产品进行注册”,如图18所示,然后单击<下一步>按钮,进入注册您的产品窗口。
(3) 单击<选择文件>按钮选择License文件,在“注册为”下拉框中,选择“主机”,如图19所示。
(4) 然后单击<确定>按钮,进入注册成功窗口,如图20所示。
(5) 单击<确定>按钮,完成注册操作。
(6) 注册完成后,需要重启iMC,使修改后的注册信息生效。
License注册授权后覆盖该组件的所有安装试用授权。
安装授权后,登录Web页面查看授权信息。执行以下操作查看授权信息:
(1) 登录iMC系统。
(2) 在页面右上角点击“操作员 > 关于”菜单项,进入查看版本信息界面,如图21所示。
(3) 点击“查看授权码”链接查看授权码,如图22所示。
(1) 在主机上启动iMC。
(2) iMC启动完成后,访问iMC登录页面。
(3) 获取iMC主机的主机文件,具体方法请参见3.1.2 获取设备信息文件中的描述。
(4) 将iMC服务切换到热备机上,并重新访问iMC登录页面。
(5) 获取iMC热备机的备机文件,具体方法请参见3.1.2 获取设备信息文件中的描述。
(6) 待主机和热备机的信息文件获取完成后,在H3C License管理平台上申请激活文件,具体方法请参见3.1.3 申请激活文件(需在H3C License管理平台上操作)中的描述。在绑定硬件设备时,需选择“双机热备”类型,填写“服务/产品合同号”或者勾选“申请临时双机热备激活码”如图23所示,本手册以勾选“申请临时双机热备激活码”为例,并上传备机的设备信息文件。
临时双机热备激活码的有效期以绑定的授权码有效期为准。
(7) 将iMC服务切换到iMC主机上。
(8) 访问iMC登录界面,点击“产品注册”链接进行注册,具体方法请参见3.1.4 安装激活文件中的描述。
双机冷备时,仅需要使用iMC主机的设备信息文件获取License文件,并使用该License分别在iMC主机和冷备机上激活。
iMC注册为备机后,操作员的权限会被限定为查看员,在使用iAR自定义报表功能时,没有权限发布报表模板。如果需要在备机上同步主机的报表,必须先在试用版iMC中发布报表,然后再将其注册为备机。
(1) 在主机上启动iMC。
(3) 获取iMC主机的设备信息文件,具体方法请参见3.1.2 获取设备信息文件中的描述。
(4) 待主机的设备信息文件获取完成后,在H3C License管理平台上申请激活文件,具体方法请参见3.1.3 申请激活文件(需在H3C License管理平台上操作)中的描述。
(5) 使用获取iMC License分别在主机和冷备机的iMC登录界面中的“产品注册”功能进行注册。在iMC主机上注册的具体方法请参见3.1.4 安装激活文件中的描述。
(6) 在iMC主机上注册成功后,访问iMC冷备机的iMC登录页面。
(7) 点击“产品注册”链接,进入“请选择您的操作”页面。
(8) 输入admin用户的登录密码,并将“选择您要执行的操作”设置为“使用License文件对产品进行注册”后单击<下一步>按钮,进入注册您的产品窗口。
(9) 单击<选择文件>按钮,选择保存在本地的iMC License文件(与注册iMC主机使用的是同一个iMC License文件)。
(10) 在“注册为”下拉框中,选择“备机”,如图24所示。
(11) 单击<确定>按钮。登录iMC冷备机,重新启动iMC,在iMC冷备机上激活iMC成功。
本手册以临时授权扩容为例。
从iMC PLAT 7.3 (E0703P02)之前的版本、iMC PLAT 7.3 (E0705)或者iMC PLAT 7.3 (E0705L01)升级到这三种情况之外的版本,需要扩容时,如果用户保留了升级之前的版本收集的hostid文件时,可以使用该hostid文件进行扩容;如果用户没有保留之前收集的hostid文件时,使用升级之后的版本新生成的hostid文件,需要先进行授权迁移,再进行扩容。
(1) 获取新的临时授权码
具体请参见3.1.1 获取授权码中的描述,此处申请的授权码为:H3C iMC-智能管理平台标准版-500 License。
(2) 获取设备信息文件
获取最新的iMC服务器主机文件,具体方法请参见3.1.2 获取设备信息文件中的描述。
(3) 申请激活文件
在H3C License管理平台上申请激活文件,具体方法请参见3.1.3 申请激活文件(需在H3C License管理平台上操作)中的描述。在3.1.3 3. (3)步骤,选择“绑定当前授权码+指定授权码”方式,如图25所示,上传最新iMC服务器主机文件后,单击<确定>按钮,H3C License管理平台会在列表中自动联想该文件包含的授权信息以及设备信息,如图26所示,您可以将当前操作的授权码、历史临时授权码和该设备绑定。
图25 绑定当前授权码+指定授权码
(4) 安装激活文件。
访问iMC登录界面,点击“产品注册”链接进行注册,具体方法请参见3.1.4 安装激活文件中的描述,使用新激活的文件。
(5) 查看授权。
安装授权后,登录Web页面查看授权信息,具体请参考3.1.5 查看授权中的描述,查看组件信息界面如图27所示,扩容以前,允许管理最大许可数为100,扩容之后为600。点击“查看授权码”链接查看授权码,如图28所示。
(1) 获取新的临时授权码
此处申请的授权码为:
¡ H3C iMC-智能管理平台标准版
¡ H3C iMC-智能管理平台标准版-100 License
(2) 获取设备信息文件
获取最新的iMC主机的主机文件,具体方法请参见3.1.2 获取设备信息文件中的描述。
(3) 申请激活文件
在H3C License管理平台上申请激活文件,具体方法请参见3.1.3 申请激活文件(需在H3C License管理平台上操作)中的描述。在3.1.3 3. (3)步骤中,选择“绑定当前授权码+指定授权码”方式,如图29所示,上传最新iMC服务器主机文件后,单击<确定>按钮,H3C License管理平台会在列表中自动联想该文件包含的授权信息以及设备信息,在列表中移除或去勾选原临时授权码(即将到期的临时授权码),如图30所示,单击<下一步>按钮,将当前新的临时授权码和该设备绑定。
图29 绑定当前授权码+指定授权码
(4) 安装激活文件。
(5) 查看授权。
安装授权后,登录Web页面查看授权信息,具体请参考3.1.5 查看授权中的描述,查看组件信息界面如图31所示,延长授权有效期之前,失效日期为2022年4月9日,延长授权有效期之后,失效日期为2022年4月10日。点击“查看授权码”链接查看授权码,如图32所示。
iMC本地授权不支持在H3C License管理平台上自助进行授权迁移,如有授权变更需求,请您按照如下步骤操作进行授权迁移。
(1) 收集主机信息文件
¡ 新服务器的主机文件,具体方法请参见3.1.2 获取设备信息文件中的描述。
¡ 原服务器的激活文件或授权码(License Key)信息。
以上信息缺一不可。
(2) 填写《H3C业务软件License例外申请及承诺书》申请表
请完整填写《H3C业务软件License例外申请及承诺书》申请表,并在“客户签字”处签字、单位盖章,请务必提供申请人的联系方式和姓名等信息,以便有问题及时联系。
(3) 将申请表扫描成电子文件
将填写完成后《H3C业务软件License例外申请及承诺书》申请表扫描成电子文件或图片。
(4) 将收集的主机信息文件和申请表发送至客服邮箱
将原授权包含的License Key授权码或原激活文件、新服务器主机文件以及《H3C业务软件License例外申请及承诺书》申请表电子文件一并发送至[email protected]。
· 可以通过客服邮箱[email protected]邮件获取《H3C业务软件License例外申请及承诺书》。
· H3C技术支持工程师请在收集好上述信息后自行在LMP网站提交“设备更换授权变更申请”。
