04-iMC Plat iMC服务器IP地址修改配置举例
本章节下载: 04-iMC Plat iMC服务器IP地址修改配置举例 (702.38 KB)
iMC服务器IP地址修改配置举例
资料版本:5W110-20230427
Copyright © 2024 新华三技术有限公司 版权所有,保留一切权利。
本文档中的信息可能变动,恕不另行通知。
iMC各服务器上,提供一个单独的配置文件,用于记录各组件的部署位置及其数据库地址。当服务器IP地址修改后,只需修改该配置文件,然后重新启动iMC相关进程,即可完成iMC服务器IP地址的修改。
服务器地址配置文件:[iMC安装路径]iMC\common\conf\server-addr.xml。该文件在iMC的主、从服务器上均存在。
iMC安装部署后,当网络结构出现变动,需要修改服务器的IP地址时,可以利用本特性解决问题。该特性同时支持iMC集中式部署和分布式部署环境。
· 修改地址配置文件时,需注意不能出现IP地址冲突。
· 当需要升级iMC版本时,如果是分布式部署,UAM组件部署在从服务器上,需要先将iMC PLAT组件升级到iMC PLAT 5.0 (E0101L01)或以上版本再升级UAM组件。否则主服务器上已废弃的mschapv2server进程不能删除,iMC服务器IP地址修改完成后主服务器上的mschapv2server进程状态会一直为无法启动(该进程不能启动不会影响业务功能)。
(1) 停止iMC所有服务进程,包括部署监控代理和“Intelligent Management Server”服务(Linux下,使用命令“service imcdmsd stop”停止该服务)。如图1和图2所示。
图1 停止iMC部署监控代理
图2 停止“Intelligent Management Server”服务
(2) 在iMC的主服务器上,使用Windows记事本(或Linux下的vi编辑器),打开地址配置文件:[iMC安装路径]iMC\common\conf\server-addr.xml。
(3) 使用记事本自带的“查找/替换”功能(或linux下使用vi编辑器全局替换),查看修改前的地址,将旧的地址分别替换为修改后对应的地址。例如将图3中的“192.168.1.18”替换为“192.168.1.20”;如果修改前的地址为环回地址(“127.0.0.1”或“localhost”),则不要进行替换操作。替换完成后保存地址配置文件。
图3 对文件中的IP地址内容进行查找/替换操作
(4) 执行[iMC安装路径]iMC\deploy\instInfoMgr.bat文件修改数据库IP,instInfoMgr.bat -modify dbAddr=x.x.x.x(Linux下类似,执行instInfoMgr.sh脚本)。
(5) 修改主服务器的IP地址。
(6) 若是分布式部署,则从服务器需要重复上述1~5步骤进行修改。
(7) 登录主、从服务器,启动“Intelligent Management Server”服务(Linux下使用“service imcdmsd start”)和部署监控代理(或直接重启计算机)。
(8) 上述步骤完成后,在主服务器上启动iMC,各服务进程正常运行,服务器地址修改操作完成。
当使用Linux操作系统时,如果iMC服务器IP地址修改了,Oracle数据库的监听配置文件需要做相应修改,步骤如下:
(1) 使用“su - oracle”命令切换到Oracle用户下。
(2) 使用“cd $ORACLE_HOME/network/admin”命令进入相应目录,然后使用“vi listener.ora”命令通过vi编辑器打开Oracle监听配置文件,找到如下内容:
LISTENER =
(DESCRIPTION_LIST =
(DESCRIPTION =
(ADDRESS = (PROTOCOL = IPC)(KEY = EXTPROC1))
(DESCRIPTION =
(ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = iMC001)(PORT = 1521))
(DESCRIPTION =
(ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = localhost)(PORT = 1521))
(DESCRIPTION =
(ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = 192.168.5.95)(PORT = 1521))
(3) 如果配置中存在使用旧IP地址进行的监听配置(如上文中的红色字体),则将IP地址改为修改后的主服务器IP地址;如果不存在该项配置,则不必修改,直接退出即可。
(4) 从服务器则重复上述1~3步骤。
当使用Linux操作系统,部署方式采用分布式加远程数据库时,如果服务器IP地址修改了,Oracle数据库的连接配置文件需要做相应修改,步骤如下:
(1) 使用“su - oracle”切换到Oracle用户下。
(2) 使用“cd $ORACLE_HOME/network/admin”命令进入相应目录,然后使用“vi tnsname.ora”命令通过vi编辑器打开Oracle连接配置文件,找到如下内容:
192_168_5_95 =
(DESCRIPTION =
(ADDRESS_LIST =
(CONNECT_DATA =
(SERVICE_NAME = iMCDB)
(3) 如果配置中存在使用修改前的IP地址进行的连接配置(如上文中的红色字体),则将IP地址改为修改后的IP地址;如果不存在该配置,则不必修改,直接退出即可。
(4) 从服务器则重复上述1~3步骤。
(1) 登录主服务器,切换回root用户下,进入“cd $ORACLE_HOME/bin目录,使用“./lsnrctl stop”和“./lsnrctl start”命令重新启动Oracle数据库的Listener,或直接重启操作系统。
(2) 从服务器重复上述1步骤。
使用Windows操作系统,数据库使用SQL Server,部署方式为分布式环境。UAM/EAD组件部署在从服务器上,从服务器采用本地数据库。当修改iMC服务器的地址配置文件后,无法访问UAM的预注册用户列表;而且增加接入用户时,选择平台用户,无法查询用户信息。
UAM业务的接入用户需要关联平台基本用户,接入用户信息存在于ead数据库中,基本用户信息存在于平台数据库config_db中。分布式情况下,ead数据库需要通过IP地址访问平台数据库config_db,修改服务器地址配置文件后导致访问失效,因此需要重新建立ead数据库到平台数据库的连接。
(1) 运行从服务器数据库,使用sa用户登录,如图4所示。
图4 以sa用户登录数据库
(2) 选择ead数据库,新建查询任务,执行下述语句,如图5所示。
if exists (select * from master.dbo.sysservers where srvname = N'uam2platdblink')
EXEC sp_dropserver N'uam2platdblink', N'droplogins'
GO
EXEC sp_addlinkedserver
@server=N'uam2platdblink',
@srvproduct='',
@provider='SQLOLEDB',
@datasrc=N'$iMC_PLAT_SERVER_IP'
GO
EXEC sp_addlinkedsrvlogin N'uam2platdblink', N'false', null, N'sa', N'$SA_USER_PASSWORD'
GO
参数说明:
¡ $iMC_PLAT_SERVER_IP为iMC平台服务器IP地址。
¡ $SA_USER_PASSWORD为iMC平台数据库sa用户密码。
(3) 重启jserver进程,故障处理完毕。
