11-MPLS
01-HH3C-MPLSRSVP-MIB
本章节下载 01-HH3C-MPLSRSVP-MIB  (205.32 KB)
HH3C-MPLSRSVP-MIB
功能介绍
HH3C-MPLSRSVP-MIB用来实现RSVP trap告警通告功能。
MIB文件名
hh3c-mplsrsvp.mib
根节点
iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).hh3c(25506).hh3cCommon(2).hh3cMplsRsvp(229)
全局节点详细描述
hh3cMplsRsvpFrrByPassInfo
(1.3.6.1.4.1.25506.2.229.1.1.3)
节点名称及OID
最大访问权限
数据类型
有效范围
含义
实现规格
accessible-for-notify
OCTET STRING
OCTET STRING (1..127)
保护隧道的信息
实现与MIB文件定义一致
hh3cMplsRsvpFrrMainInfo
(1.3.6.1.4.1.25506.2.229.1.1.2)
节点名称及OID
最大访问权限
数据类型
有效范围
含义
实现规格
OCTET STRING
被保护隧道的信息
实现与MIB文件定义一致
hh3cMplsRsvpNbrAddr
(1.3.6.1.4.1.25506.2.229.1.1.1)
节点名称及OID
最大访问权限
数据类型
有效范围
含义
实现规格
hh3cMplsRsvpNbrAddr
OCTET STRING
RSVP邻居地址
实现与MIB文件定义一致
告警信息
hh3cRsvpNeighborLost
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.229.0.1
RSVP邻居关系中断,RSVP邻居的Hello状态从up到init或idle
故障告警
重要
1.3.6.1.4.1.25506.2.229.0.2 (hh3cMplsRsvpNeighborLostRecovery)
开启
【触发原因】
•原因1:RSVP Hello定时器超时
•原因2:去配置RSVP Hello功能
•原因3:RSVP邻居链路或节点发生故障
•原因4:Others(其他)
【系统影响】
邻居丢失会导致邻居之间建立的RSVP-TE路径断开,如果使能了GR能力,则对业务不会产生影响;如果没有使能GR能力,则导致LSP进入Down状态或进行FRR切换。
【状态控制】
开启
命令行:snmp-agent trap enable te-private rsvp-nbr-lost
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable te-private rsvp-nbr-lost
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
1.3.6.1.4.1.25506.2.229.1.1.1 (hh3cMplsRsvpNbrAddr)
RSVP邻居地址
OCTET STRING
实现与MIB文件定义一致
【处理建议】
1.查看物理链路或对端节点是否发生故障。
  - 如果是,请修复物理链路故障或者重启对端节点。
  - 如果不是,请执行步骤2。
2.执行display ip routing-table命令查看是否存在到达对端节点的路由。
  - 如果是,请执行步骤3。
  - 如果不是,请配置IGP协议发布路由。
3.请检查RSVP相关配置是否正确。
  - 如果是,请执行步骤4。
  - 如果不是,请准确修改相关配置。
4.请收集告警信息和配置信息,并联系技术支持工程师。
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
RSVP邻居恢复,收到邻居发送的Hello报文,RSVP邻居的Hello状态从init到up
恢复告警
重要
开启
【触发原因】
当RSVP邻居恢复,重新收到邻居发送的RSVP Hello报文,会触发告警。
【系统影响】
对业务无影响。
【状态控制】
开启
关闭
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
RSVP邻居地址
OCTET STRING
实现与MIB文件定义一致
【处理建议】
正常运行信息,无需处理。
hh3cMplsRsvpAuthFail
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.229.0.3
RSVP认证失败,无法再收到邻居发送的RSVP报文
故障告警
重要
1.3.6.1.4.1.25506.2.229.0.4 (hh3cMplsRsvpAuthFailRecovery)
开启
【触发原因】
•原因1:RSVP会话两端的认证配置不一致
•原因2:Others(其他)
【系统影响】
无法处理从邻居收到的所有RSVP报文,导致RSVP业务无法正常运行。
【状态控制】
开启
命令行:snmp-agent trap enable te-private rsvp-auth-fail
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable te-private rsvp-auth-fail
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
RSVP邻居地址
OCTET STRING
实现与MIB文件定义一致
【处理建议】
1.检查RSVP认证相关配置是否一致。
  - 如果是,请执行步骤2。
  - 如果不是,请准确修改相关配置。
2.请收集告警信息和配置信息,并联系技术支持工程师。
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
RSVP认证失败恢复,收到邻居发送的正确认证报文
恢复告警
重要
开启
【触发原因】
收到邻居发送的正确认证报文。
【系统影响】
无负面影响。
【状态控制】
开启
关闭
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
RSVP邻居地址
OCTET STRING
实现与MIB文件定义一致
【处理建议】
正常运行信息,无需处理。
hh3cMplsRsvpFrrProtAval
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.229.0.5
主隧道跟bypass隧道绑定,主隧道故障,Bypass隧道可以进行保护,流量不会中断
事件告警
重要
1.3.6.1.4.1.25506.2.229.0.6 (hh3cMplsRsvpFrrProtNotAval)
开启
【触发原因】
当主隧道与bypass形成绑定,快速重路由功能就绪,会触发告警。
【系统影响】
Bypass隧道可以提供保护,无负面影响。
【状态控制】
开启
命令行:snmp-agent trap enable te-private rsvp-frr-protect
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable te-private rsvp-frr-protect
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
1.3.6.1.4.1.25506.2.229.1.1.2 (hh3cMplsRsvpFrrMainInfo)
被保护隧道的信息
OCTET STRING
实现与MIB文件定义一致
1.3.6.1.4.1.25506.2.229.1.1.3 (hh3cMplsRsvpFrrByPassInfo)
保护隧道的信息
OCTET STRING
实现与MIB文件定义一致
【处理建议】
正常运行信息,无需处理。
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
主隧道跟bypass隧道解绑,主隧道故障,bypass隧道不会进行保护,流量会中断
事件告警
重要
开启
【触发原因】
当主隧道跟bypass隧道解除绑定,快速重路由功能失效,会触发告警。
【系统影响】
快速重路由功能失效,当发生链路故障时,RSVP-TE隧道无法快速切换,可能导致主隧道承载的流量中断。
【状态控制】
开启
关闭
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
被保护隧道的信息
OCTET STRING
实现与MIB文件定义一致
保护隧道的信息
OCTET STRING
实现与MIB文件定义一致
【处理建议】
检查bypass隧道的建立情况,路径是否与主隧道重合,以及RSVP-TE FRR相关配置。如果无法解决,请联系H3C技术工程师。
hh3cMplsRsvpFrrSwitch
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.229.0.7
主隧道路径故障,流量切换到byapss隧道
故障告警
重要
1.3.6.1.4.1.25506.2.229.0.8 (hh3cMplsRsvpFrrResume)
开启
【触发原因】
当旁路隧道保护的接口或者链路状态变为Down,隧道业务快速切换至bypass隧道,会触发告警。
【系统影响】
隧道业务经由bypass隧道转发,业务经过的路径与预期的主隧道不一致,风险抵抗能力降低。
【状态控制】
开启
命令行:snmp-agent trap enable te-private rsvp-frr-switch
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable te-private rsvp-frr-switch
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
被保护隧道的信息
OCTET STRING
实现与MIB文件定义一致
保护隧道的信息
OCTET STRING
实现与MIB文件定义一致
【处理建议】
1.检查当前Tunnel接口的配置、RSVP协议和IGP协议的配置,以及整条链路及其带宽是否满足。
  - 如果配置了显式路径,则逐跳检查沿路径接口是否故障。
如果是,请执行步骤2
如果否,请执行步骤3
  - 如果没有配置显式路径,查看是否有满足配置的路径存在,如存在请执行步骤3。
2.修复链路故障。
3.请收集日志信息和配置信息,并联系技术支持工程师。
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
主隧道恢复,流量从bypass隧道回切到主隧道
恢复告警
重要
开启
【触发原因】
当旁路隧道保护的接口或者链路状态由Down变为Up,业务从bypass隧道回切到主隧道,会触发告警。
【系统影响】
业务切换回主隧道,无负面影响。
【状态控制】
开启
关闭
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
被保护隧道的信息
OCTET STRING
实现与MIB文件定义一致
保护隧道的信息
OCTET STRING
实现与MIB文件定义一致
【处理建议】
正常运行信息,无需处理。
