08-三层技术-IP业务
12-HH3C-IPFW-MIB
本章节下载 12-HH3C-IPFW-MIB  (222.03 KB)
12-HH3C-IPFW-MIB
HH3C-IPFW-MIB
功能介绍
HH3C-IPFW-MIB用来实现报文转发相关信息的获取,配置等功能。
MIB文件名
hh3c-ipfw.mib
根节点
iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).hh3c(25506).hh3cCommon(2).hh3cIpfw(211)
全局节点详细描述
hh3cIpfwChassis (1.3.6.1.4.1.25506.2.211.2.1.4)
节点名称及OID
最大访问权限
数据类型
有效范围
含义
实现规格
accessible-for-notify
Unsigned32
Unsigned32(0..2147483647)
框号
实现与MIB文件定义一致
hh3cIpfwIfIndex (1.3.6.1.4.1.25506.2.211.2.1.1)
节点名称及OID
最大访问权限
数据类型
有效范围
含义
实现规格
InterfaceIndex
Integer32 (1..2147483647)
收到报文的接口索引
实现与MIB文件定义一致
hh3cIpfwInterfaceName (1.3.6.1.4.1.25506.2.211.2.1.3)
节点名称及OID
最大访问权限
数据类型
有效范围
含义
实现规格
OCTET STRING
OCTET STRING  (0..255)
收到报文的接口名称
实现与MIB文件定义一致
hh3cIpfwIPv4FragBufDstAddress (1.3.6.1.4.1.25506.2.211.2.1.8)
节点名称及OID
最大访问权限
数据类型
有效范围
含义
实现规格
OCTET STRING
触发虚拟分片重组缓存溢出告警的报文目的IP地址
实现与MIB文件定义一致
hh3cIpfwIPv4FragBufSrcAddress (1.3.6.1.4.1.25506.2.211.2.1.7)
节点名称及OID
最大访问权限
数据类型
有效范围
含义
实现规格
OCTET STRING
触发虚拟分片重组缓存溢出告警的报文源IP地址
实现与MIB文件定义一致
hh3cIpfwIPv6FragBufDstAddress (1.3.6.1.4.1.25506.2.211.2.1.10)
节点名称及OID
最大访问权限
数据类型
有效范围
含义
实现规格
OCTET STRING
触发虚拟分片重组缓存溢出告警的报文目的IPv6地址
实现与MIB文件定义一致
hh3cIpfwIPv6FragBufSrcAddress (1.3.6.1.4.1.25506.2.211.2.1.9)
节点名称及OID
最大访问权限
数据类型
有效范围
含义
实现规格
OCTET STRING
触发虚拟分片重组缓存溢出告警的报文源IPv6地址
实现与MIB文件定义一致
hh3cIpfwMbufAllocFailedNum (1.3.6.1.4.1.25506.2.211.2.1.11)
节点名称及OID
最大访问权限
数据类型
有效范围
含义
实现规格
Unsigned32
同MIB标准取值
MBUF内存申请失败次数
实现与MIB文件定义一致
hh3cIpfwPeerAddress (1.3.6.1.4.1.25506.2.211.2.1.2)
节点名称及OID
最大访问权限
数据类型
有效范围
含义
实现规格
OCTET STRING
收到报文目的IP地址
实现与MIB文件定义一致
hh3cIpfwSlot (1.3.6.1.4.1.25506.2.211.2.1.5)
节点名称及OID
最大访问权限
数据类型
有效范围
含义
实现规格
Unsigned32
槽位号
实现与MIB文件定义一致
hh3cIpfwVsysID (1.3.6.1.4.1.25506.2.211.2.1.6)
节点名称及OID
最大访问权限
数据类型
有效范围
含义
实现规格
Unsigned32
vSystem编号
实现与MIB文件定义一致
告警信息
hh3cIpfwPktNumExcAlarm
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.211.2.0.1
乱序包告警
故障告警
警告
1.3.6.1.4.1.25506.2.211.2.0.2 (hh3cIpfwPktNumExcAlarmResume)
开启
【触发原因】
设备接收到的需要重组的分片报文数量过多,缓存队列长度超过阈值告警。
【系统影响】
如果出现该告警,说明本机收到的分片报文过多,且存在乱序,导致设备不能及时完成分片报文的重组。如果不及时消除冲突,会造成流量丢包,影响业务正常运行。
【状态控制】
开启
命令行:snmp-agent trap enable ip-forwarding
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable ip-forwarding
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
1.3.6.1.4.1.25506.2.211.2.1.1 (hh3cIpfwIfIndex)
收到报文的接口索引
InterfaceIndex
1.3.6.1.4.1.25506.2.211.2.1.2 (hh3cIpfwPeerAddress)
收到报文目的IP地址
OCTET STRING
1.3.6.1.4.1.25506.2.211.2.1.3 (hh3cIpfwInterfaceName)
收到报文的接口名称
OCTET STRING
【处理建议】
1.通过告警信息中的IP与接口确认分片报文的来源,通过分片来源确认此分片是否合理。若是不合理的分片,建议对此来源启用防攻击,避免影响正常业务。
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
乱序包恢复告警
恢复告警
警告
开启
【触发原因】
设备的分片报文缓存队列长度超过阈值告警状态解除。
【系统影响】
如果产生该告警,说明网络中分片报文的数量较少或者分片报文的乱序消除,业务恢复正常。
【状态控制】
开启
关闭
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
收到报文的接口索引
InterfaceIndex
收到报文目的IP地址
OCTET STRING
收到报文的接口名称
OCTET STRING
【处理建议】
无需处理。
hh3cIpfwIPv4VfrExcAlarm
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.211.2.0.3
Ipv4虚拟分片重组缓存溢出告警
故障告警
警告
1.3.6.1.4.1.25506.2.211.2.0.4 (hh3cIpfwIPv4VfrExcAlarmResume)
开启
【触发原因】
Ipv4虚拟分片重组缓存分片报文或者分片快转表缓存头节点超过最大规格。
【系统影响】
会导致Ipv4分片报文虚拟重组失败分片报文被丢弃,从而导致业务中断。
【状态控制】
开启
命令行:无
关闭
命令行:无
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
1.3.6.1.4.1.25506.2.211.2.1.4 (hh3cIpfwChassis)
框号
Unsigned32
Integer32 (0..2147483647)
1.3.6.1.4.1.25506.2.211.2.1.5 (hh3cIpfwSlot)
槽位号
Unsigned32
1.3.6.1.4.1.25506.2.211.2.1.6 (hh3cIpfwVsysID)
vSystem编号
Unsigned32
1.3.6.1.4.1.25506.2.211.2.1.7 (hh3cIpfwIPv4FragBufSrcAddress)
OCTET STRING
1.3.6.1.4.1.25506.2.211.2.1.8 (hh3cIpfwIPv4FragBufDstAddress)
OCTET STRING
【处理建议】
通过抓取当前系统中的报文来分析系统中IPv4分片数量是否正常。
在probe视图下执行display system internal ip packet-drop statistics命令,可以通过重复执行此命令观察Fragments in queue for virtual reassembly reach the limit和
Virtual fragment reassembly failed字段的变化情况。
3、收集完上述信息后,请联系H3C技术支持工程师。
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
Ipv4虚拟分片重组缓存溢出恢复告警
恢复告警
警告
开启
【触发原因】
Ipv4虚拟分片重组缓存溢出告警状态解除。
【系统影响】
对系统无影响。
【状态控制】
开启
命令行:无
关闭
命令行:无
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
框号
Unsigned32
槽位号
Unsigned32
vSystem编号
Unsigned32
【处理建议】
hh3cIpfwIPv4VfrExcAlarm告警的恢复告警,无需处理,请联系H3C技术支持工程师。
hh3cIpfwIPv6VfrExcAlarm
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.211.2.0.5
IPv6虚拟分片重组缓存溢出告警
故障告警
警告
1.3.6.1.4.1.25506.2.211.2.0.6 (hh3cIpfwIPv6VfrExcAlarmResume)
开启
【触发原因】
IPv6虚拟分片重组缓存分片报文或者分片快转表缓存头节点超过最大规格。
【系统影响】
会导致IPv6分片报文虚拟重组失败分片报文被丢弃,从而导致业务中断。
【状态控制】
开启
命令行:无
关闭
命令行:无
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
框号
Unsigned32
槽位号
Unsigned32
1.3.6.1.4.1.25506.2.211.2.1.6 (hh3cIpfwVsys)
vSystem编号
Unsigned32
1.3.6.1.4.1.25506.2.211.2.1.9 (hh3cIpfwIPv6FragBufSrcAddress)
OCTET STRING
1.3.6.1.4.1.25506.2.211.2.1.10 (hh3cIpfwIPv6FragBufDstAddress)
OCTET STRING
【处理建议】
通过抓取当前系统中的报文来分析系统中IPv6分片数量是否正常。
在probe视图下执行display system internal ipv6 packet-drop statistics命令,可以通过重复执行此命令观察Fragments in queue for virtual reassembly reach the limit和
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
IPv6虚拟分片重组缓存溢出恢复告警
恢复告警
警告
开启
【触发原因】
IPv6虚拟分片重组缓存溢出告警状态解除。
【系统影响】
对系统无影响。
【状态控制】
开启
命令行:无
关闭
命令行:无
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
框号
Unsigned32
槽位号
Unsigned32
vSystem编号
Unsigned32
【处理建议】
hh3cIpfwIPv6VfrExcAlarm告警的恢复告警,无需处理,请联系H3C技术支持工程师。
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.211.2.0.7
MBUF内存申请失败
故障告警
警告
开启
【触发原因】
内存不足。
【系统影响】
报文无法转发,业务受损。
【状态控制】
开启
关闭
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
1.3.6.1.4.1.25506.2.211.2.1.11 (hh3cIpfwMbufAllocFailedNum)
MBUF内存申请失败次数
Unsigned32
同MIB标准取值
【处理建议】
1.查看设备的内存是否不足。
2.停止不使用的业务,减少内存占用大的业务的规格。
