08-三层技术-IP业务
17-HH3C-TCP-MIB
本章节下载 17-HH3C-TCP-MIB  (250.32 KB)
17-HH3C-TCP-MIB
HH3C-TCP-MIB
功能介绍
HH3C-TCP-MIB用来实现检测当前TCP连接的MD5认证是否成功的功能。
MIB文件名
hh3c-tcp.mib
根节点
iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).hh3c(25506).hh3cCommon(2).hh3cTcp(215)
全局节点详细描述
hh3cTcpConnLocalAddressTCP (1.3.6.1.4.1.25506.2.215.1.1.1)
节点名称及OID
最大访问权限
数据类型
有效范围
含义
实现规格
accessible-for-notify
OCTET STRING
OCTET STRING  (0..255)
TCP报文本端IP地址
实现与MIB文件定义一致
hh3cTcpConnLocalPortTCP (1.3.6.1.4.1.25506.2.215.1.1.2)
节点名称及OID
最大访问权限
数据类型
有效范围
含义
实现规格
Integer32
Integer32(0..65535)
TCP报文本段端口号
实现与MIB文件定义一致
hh3cTcpConnRemAddressTCP (1.3.6.1.4.1.25506.2.215.1.1.3)
节点名称及OID
最大访问权限
数据类型
有效范围
含义
实现规格
OCTET STRING
TCP报文目的IP地址
实现与MIB文件定义一致
hh3cTcpConnRemPortTCP (1.3.6.1.4.1.25506.2.215.1.1.4)
节点名称及OID
最大访问权限
数据类型
有效范围
含义
实现规格
Integer32
Integer32(0..65535)
TCP报文目的端口号
实现与MIB文件定义一致
hh3cTcpNumExceedState (1.3.6.1.4.1.25506.2.215.1.1.7)
节点名称及OID
最大访问权限
数据类型
有效范围
含义
实现规格
INTEGER
established(1)
finWait1(2)
closing(3)
lastAck(4)
finWait2(5)
TCP连接状态
实现与MIB文件定义一致
hh3cTcpProtocol (1.3.6.1.4.1.25506.2.215.1.1.5)
节点名称及OID
最大访问权限
数据类型
有效范围
含义
实现规格
OCTET STRING
TCP报文上层应用协议名称
实现与MIB文件定义一致
hh3cTcpRcvVrfName (1.3.6.1.4.1.25506.2.215.1.1.8)
节点名称及OID
最大访问权限
数据类型
有效范围
含义
实现规格
OCTET STRING
TCP报文接收VPN
实现与MIB文件定义一致
hh3cTcpSndVrfName (1.3.6.1.4.1.25506.2.215.1.1.9)
节点名称及OID
最大访问权限
数据类型
有效范围
含义
实现规格
OCTET STRING
TCP报文发送VPN
实现与MIB文件定义一致
hh3cTcpSynFloodFlowChassis (1.3.6.1.4.1.25506.2.215.2.1.1)
节点名称及OID
最大访问权限
数据类型
有效范围
含义
实现规格
Unsigned32
同MIB标准取值
框号
实现与MIB文件定义一致
hh3cTcpSynFloodFlowIpAddress (1.3.6.1.4.1.25506.2.215.2.1.4)
节点名称及OID
最大访问权限
数据类型
有效范围
含义
实现规格
InetAddress
SYN攻击报文的源地址
实现与MIB文件定义一致
hh3cTcpSynFloodFlowIpType (1.3.6.1.4.1.25506.2.215.2.1.3)
节点名称及OID
最大访问权限
数据类型
有效范围
含义
实现规格
InetAddressType
同MIB标准取值
地址类型
实现与MIB文件定义一致
hh3cTcpSynFloodFlowPktType (1.3.6.1.4.1.25506.2.215.2.1.7)
节点名称及OID
最大访问权限
数据类型
有效范围
含义
实现规格
INTEGER
ip(1)
mpls(2)
SYN攻击报文的报文类型
实现与MIB文件定义一致
hh3cTcpSynFloodFlowPort (1.3.6.1.4.1.25506.2.215.2.1.5)
节点名称及OID
最大访问权限
数据类型
有效范围
含义
实现规格
Integer32
Integer32 (0..65535)
SYN攻击报文的目的端口号
实现与MIB文件定义一致
hh3cTcpSynFloodFlowRate (1.3.6.1.4.1.25506.2.215.2.1.8)
节点名称及OID
最大访问权限
数据类型
有效范围
含义
实现规格
Unsigned32
同MIB标准取值
SYN攻击报文的速率
实现与MIB文件定义一致
hh3cTcpSynFloodFlowSlot (1.3.6.1.4.1.25506.2.215.2.1.2)
节点名称及OID
最大访问权限
数据类型
有效范围
含义
实现规格
Unsigned32
同MIB标准取值
槽号
实现与MIB文件定义一致
hh3cTcpSynFloodFlowVrfName (1.3.6.1.4.1.25506.2.215.2.1.6)
节点名称及OID
最大访问权限
数据类型
有效范围
含义
实现规格
OCTET STRING
VRF名称
实现与MIB文件定义一致
hh3cTcpSynFloodIfChassis (1.3.6.1.4.1.25506.2.215.3.1.1)
节点名称及OID
最大访问权限
数据类型
有效范围
含义
实现规格
Unsigned32
同MIB标准取值
框号
实现与MIB文件定义一致
hh3cTcpSynFloodIfIndex (1.3.6.1.4.1.25506.2.215.3.1.3)
节点名称及OID
最大访问权限
数据类型
有效范围
含义
实现规格
InterfaceIndex
同MIB标准取值
接收到SYN攻击报文的接口索引
实现与MIB文件定义一致
hh3cTcpSynFloodIfPktType (1.3.6.1.4.1.25506.2.215.3.1.4)
节点名称及OID
最大访问权限
数据类型
有效范围
含义
实现规格
INTEGER
ip(1)
mpls(2)
SYN攻击报文的报文类型
实现与MIB文件定义一致
hh3cTcpSynFloodIfRate (1.3.6.1.4.1.25506.2.215.3.1.5)
节点名称及OID
最大访问权限
数据类型
有效范围
含义
实现规格
Unsigned32
同MIB标准取值
SYN攻击报文的速率
实现与MIB文件定义一致
hh3cTcpSynFloodIfSlot (1.3.6.1.4.1.25506.2.215.3.1.2)
节点名称及OID
最大访问权限
数据类型
有效范围
含义
实现规格
Unsigned32
同MIB标准取值
槽号
实现与MIB文件定义一致
hh3cTcpVrfNameVRF (1.3.6.1.4.1.25506.2.215.1.1.6)
节点名称及OID
最大访问权限
数据类型
有效范围
含义
实现规格
OCTET STRING
TCP报文VRF名称
实现与MIB文件定义一致
告警信息
hh3cTcpMD5AuthenFail
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.215.1.0.1
TCP连接的MD5认证失败告警
故障告警
警告
开启
【触发原因】
以下两种原因会触发本告警:
TCP连接的两端配置的MD5密码不一致
仅TCP连接的一端配置了MD5密码。
【系统影响】
TCP连接无法正常建立,造成上层路由协议比如LDP/BGP无法建立会话。
【状态控制】
开启
命令行:snmp-agent trap enable tcp
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable tcp
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
1.3.6.1.4.1.25506.2.215.1.1.1 (hh3cTcpConnLocalAddressTCP)
TCP报文本端IP地址
OCTET STRING
 (hh3cTcpConnLocalPortTCP)
TCP报文本段端口号
Integer32
Integer32(0..65535)
1.3.6.1.4.1.25506.2.215.1.1.3 (hh3cTcpConnRemAddressTCP)
TCP报文目的IP地址
OCTET STRING
1.3.6.1.4.1.25506.2.215.1.1.4 (hh3cTcpConnRemPortTCP)
TCP报文目的端口号
Integer32
Integer32(0..65535)
1.3.6.1.4.1.25506.2.215.1.1.5 (hh3cTcpProtocol)
TCP报文上层应用协议名称
OCTET STRING
1.3.6.1.4.1.25506.2.215.1.1.6 (hh3cTcpVrfNameVRF)
TCP报文VRF名称
OCTET STRING
【处理建议】
1.在两端执行命令display current-configuration,查看是否配置了MD5密钥。
如果只有一端配置了MD5密钥,那么在另外一端也配置上。如果配置了依旧失败,则按照步骤3处理。
如果MD5密钥配置不相同,那么按照步骤2处理。
2.重新在两端配置相同的MD5密钥。
3.收集日志信息与配置信息,联系技术支持。
hh3cTcpNumExceedAlarm
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.215.1.0.2
TCP连接数超过上限
故障告警
警告
1.3.6.1.4.1.25506.2.215.1.0.3 (hh3cTcpNumExceedResume)
开启
【触发原因】
开启防止Naptha攻击功能后,当某状态的TCP连接数超过指定的最大连接数时,会触发本告警。
【系统影响】
TCP连接达到上限,后续无法建立新的TCP连接。
【状态控制】
开启
关闭
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
1.3.6.1.4.1.25506.2.215.1.1.7 (hh3cTcpNumExceedState)
TCP连接状态
INTEGER
established(1), finWait1(2), closing(3), lastAck(4), finWait2(5)
【处理建议】
1.执行display tcp 命令,查看设备上的所有连接。
2.分析是否受到攻击,确认被攻击的服务,将其关闭,或者在防火墙上配置攻击防御。
3.查看是否有不需要的连接,关闭不需要的业务。
4.若问题仍未解决,请收集配置文件和告警信息,并联系技术支持。
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
TCP连接数恢复正常
恢复告警
警告
开启
【触发原因】
开启防止Naptha攻击功能后,当某状态的TCP连接数恢复正常时,会触发本告警。
【系统影响】
无。
【状态控制】
开启
关闭
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
TCP连接状态
INTEGER
【处理建议】
1.无需处理。
hh3cTcpExceptionClose
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.215.1.0.4
TCP异常报文导致连接断开
故障告警
警告
开启
【触发原因】
开启防止对TCP连接的攻击功能后,当一定时间内设备接收到的异常TCP报文数量过多时会导致TCP连接断开,此时系统会发送此告警。
【系统影响】
TCP可能受到攻击,导致连接断开,影响业务使用。
【状态控制】
开启
关闭
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
TCP报文本端IP地址
OCTET STRING
TCP报文本端端口号
Integer32
Integer32(0..65535)
TCP报文目的IP地址
OCTET STRING
TCP报文目的端口号
Integer32
Integer32(0..65535)
1.3.6.1.4.1.25506.2.215.1.1.8 (hh3cTcpRcvVrfName)
TCP报文接收VPN
OCTET STRING
1.3.6.1.4.1.25506.2.215.1.1.9 (hh3cTcpSndVrfName)
TCP报文发送VPN
OCTET STRING
【处理建议】
1.建议抓包分析设备收到的报文。
2.可能受到白名单攻击。在防火墙上配置攻击防御。
3.若问题仍未解决,请收集配置文件和告警信息,并联系技术支持。
hh3cTcpSynFloodFlow
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.215.2.0.1
TCP SYN FLOOD
故障告警
警告
开启
【触发原因】
当前有TCP SYN FLOOD攻击。
【系统影响】
设备存在攻击,可能影响正常的TCP业务。
【状态控制】
开启
关闭
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
1.3.6.1.4.1.25506.2.215.2.1.1 (hh3cTcpSynFloodFlowChassis)
框号
Unsigned32
同MIB标准取值
 (hh3cTcpSynFloodFlowSlot)
槽号
Unsigned32
同MIB标准取值
1.3.6.1.4.1.25506.2.215.2.1.3 (hh3cTcpSynFloodFlowIpType)
地址类型
InetAddressType
同MIB标准取值
1.3.6.1.4.1.25506.2.215.2.1.4 (hh3cTcpSynFloodFlowIpAddress)
SYN攻击报文的源地址
InetAddress
1.3.6.1.4.1.25506.2.215.2.1.5 (hh3cTcpSynFloodFlowPort)
SYN攻击报文的目的端口号
Integer32
1.3.6.1.4.1.25506.2.215.2.1.6 (hh3cTcpSynFloodFlowVrfName)
VRF名称
OCTET STRING
1.3.6.1.4.1.25506.2.215.2.1.7 (hh3cTcpSynFloodFlowPktType)
SYN攻击报文的报文类型
INTEGER
ip(1), mpls(2)
1.3.6.1.4.1.25506.2.215.2.1.8 (hh3cTcpSynFloodFlowRate)
SYN攻击报文的速率
Unsigned32
同MIB标准取值
【处理建议】
检查当前网络环境是否存在报文攻击等。
hh3cTcpSynFloodIf
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.215.3.0.1
TCP SYN FLOOD
故障告警
警告
开启
【触发原因】
当前有TCP SYN FLOOD攻击。
【系统影响】
【状态控制】
开启
关闭
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
1.3.6.1.4.1.25506.2.215.3.1.1 (hh3cTcpSynFloodIfChassis)
框号
Unsigned32
同MIB标准取值
 (hh3cTcpSynFloodIfSlot)
槽号
Unsigned32
同MIB标准取值
1.3.6.1.4.1.25506.2.215.3.1.3 (hh3cTcpSynFloodIfIndex)
接收到SYN攻击报文的接口索引
InterfaceIndex
同MIB标准取值
1.3.6.1.4.1.25506.2.215.3.1.4 (hh3cTcpSynFloodIfPktType)
SYN攻击报文的报文类型
INTEGER
ip(1), mpls(2)
1.3.6.1.4.1.25506.2.215.3.1.5 (hh3cTcpSynFloodIfRate)
SYN攻击报文的速率
Unsigned32
同MIB标准取值
【处理建议】
检查当前网络环境是否存在报文攻击等。
