05-三层技术-IP业务命令参考
10-IP转发基础命令
本章节下载: 10-IP转发基础命令  (181.37 KB)
10-IP转发基础命令
1 IP转发基础
1.1  IP转发基础配置命令
1.1.1  display fib
display fib命令用来显示FIB表项的信息。
display fib [ vpn-instance vpn-instance-name ] [ ip-address [ mask | mask-length ] ]
vpn-instance vpn-instance-name:显示指定VPN实例的FIB表项的信息。vpn-instance-name表示MPLS L3VPN的VPN实例名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。如果不指定VPN实例,则显示公网的FIB表项的信息。
ip-address:显示与指定目的IP地址匹配的FIB表项的信息。
mask:IP地址掩码。
mask-length:IP地址掩码长度,取值范围为0~32。
如果配置ip-address时不指定掩码和掩码长度,则显示与指定目的IP地址最长匹配的FIB表项的信息;如果配置ip-address时指定了掩码或掩码长度,则显示与指定目的IP地址和掩码精确匹配的FIB表项的信息。
# 显示公网的所有FIB表项的信息。
<Sysname> display fib
Route destination count: 5
Directly-connected host count: 0
Flag:
  U:Usable    G:Gateway   H:Host   B:Blackhole   D:Dynamic   S:Static
  R:Relay     F:FRR
Destination/Mask   Nexthop         Flag     OutInterface/Token       Label
0.0.0.0/32         127.0.0.1       UH       InLoop0                  Null
1.1.1.0/24         192.168.126.1   USGF     M-GE0/0/0                Null
127.0.0.0/8        127.0.0.1       U        InLoop0                  Null
127.0.0.0/32       127.0.0.1       UH       InLoop0                  Null
127.0.0.1/32       127.0.0.1       UH       InLoop0                  Null
# 显示私网的FIB表项的信息。
<Sysname> display fib vpn-instance vpn1
Route destination count: 8
Flag:
  R:Relay     F:FRR
20.20.20.0/24      20.20.20.25     U        M-GE0/0/0                Null
20.20.20.0/32      20.20.20.25     UBH      M-GE0/0/0                Null
20.20.20.25/32     127.0.0.1       UH       InLoop0                  Null
20.20.20.25/32     20.20.20.25     H        M-GE0/0/0                Null
20.20.20.255/32    20.20.20.25     UBH      M-GE0/0/0                Null
20.20.20.255/32    1000:2000:3000:4000:5000:6000:7000:8000 UBH      MGE0
/0/0                Null
# 显示目的地址为10.2.1.1的FIB表项的信息。
<Sysname> display fib 10.2.1.1
FIB entry count: 1
Flag:
  R:Relay     F:FRR
10.2.1.1/32        127.0.0.1       UH       InLoop0                  Null
表1-1 display fib命令显示信息描述表
路由目的地址的个数
通过ARP等特性学到的直连主机个数
FIB entry count
FIB表项数目
Destination/Mask
目的地址/掩码长度
Nexthop
转发的下一跳地址
Flag
路由的标志:
·     U:表示可用路由
·     G:表示网关路由
·     H:表示主机路由
·     B:表示黑洞路由
·     D:表示动态路由
·     S:表示静态路由
·     R:表示迭代路由
·     F:表示快速重路由
OutInterface/Token
转发接口/LSP索引号
Label
内层标签值
1.1.2  forwarding split-horizon
forwarding split-horizon命令用来开启转发水平分割功能。
undo forwarding split-horizon命令用来关闭转发水平分割功能。
转发水平分割功能处于关闭状态。
二层以太网接口视图
三层以太网接口视图
通过开启转发水平分割功能,可以使从一个物理接口收到的IPv4和IPv6报文不再从该接口向外发送,用于避免环路。
系统视图和以太网接口视图都可以配置转发水平分割功能,系统视图下为全局配置,接口视图的配置仅对该接口生效。系统视图和以太网接口视图任意一个开启本功能时,接口的转发水平分割功能生效;系统视图和以太网接口视图均关闭本功能时,接口的转发水平分割功能关闭。
建议需要全局开启本功能时,在系统视图下配置本功能,需要某个接口开启本功能时,在接口视图下配置本功能。
# 开启转发水平分割功能。
[Sysname] forwarding split-horizon
1.1.3  ip forwarding
ip forwarding命令用来在接口未配置IPv4地址时,开启接口的IPv4报文转发功能。
undo ip forwarding命令用来在接口未配置IPv4地址时,关闭接口的IPv4报文转发功能。
ip forwarding
undo ip forwarding
在接口未配置IPv4地址时,接口的IPv4报文转发功能处于关闭状态。
在同时支持IPv4协议和IPv6协议的设备上,IPv4路由的下一跳可以是IPv4地址或IPv6地址。如果出接口上未配置IPv4地址,IPv4报文将无法在该接口上进行转发。通过配置本命令,可以在接口未配置IPv4地址的情况下,实现IPv4报文在接口上的转发功能。
# 在VLAN接口1未配置IPv4地址时,开启接口的IPv4报文转发功能。
[Sysname-Vlan-interface1] ip forwarding
1.1.4  packet-drop statistics enable
packet-drop statistics enable命令用来开启接口丢包报文统计功能。
undo packet-drop statistics enable命令用来关闭接口丢包报文统计功能。
packet-drop statistics enable [ in-acl | out-acl | in-checksum | out-checksum | in-illegal-interface | in-l2-mtu | out-l2-mtu | in-l3-header-ipv4 | in-l3-header-ipv6 | in-l3-mtu | in-l3-nexthop | in-l3-rib-ipv4 | in-l3-rib-ipv6 | in-l3-ttl | in-stp-block | out-stp-block | in-same-interface | in-storm-suppression | in-vlan-mismatch | out-vlan-mismatch ] *
undo packet-drop statistics enable [ in-acl | out-acl | in-checksum | out-checksum | in-illegal-interface | in-l2-mtu | out-l2-mtu | in-l3-header-ipv4 | in-l3-header-ipv6 | in-l3-mtu | in-l3-nexthop | in-l3-rib-ipv4 | in-l3-rib-ipv6 | in-l3-ttl | in-stp-block | out-stp-block | in-same-interface | in-storm-suppression | in-vlan-mismatch | out-vlan-mismatch ] *
接口丢包统计功能处于关闭状态。
in-acl:统计因ACL过滤丢弃的入方向报文。
out-acl:统计因ACL过滤丢弃的出方向报文。
in-checksum:统计因奇偶数检验错误导致丢弃的入方向报文。
out-checksum:统计因奇偶数检验错误导致丢弃的出方向报文。
in-illegal-interface:统计因未找到出接口或者出接口非法导致丢弃的入方向报文。
in-l2-mtu:统计因超过接口二层MTU导致丢弃的出方向报文。
out-l2-mtu:统计因超过接口二层MTU导致丢弃的入方向报文。
in-l3-header-ipv4:统计因三层报文头错误导致丢弃的入方向IPv4报文,如checksum错误。
in-l3-header-ipv6:统计因三层报文头错误导致丢弃的入方向IPv6报文,如checksum错误。
in-l3-mtu:统计因超过接口三层MTU错误导致丢弃的入方向报文。
in-l3-nexthop:统计因下一跳动作为drop导致丢弃的入方向报文。
in-l3-ttl:统计因最大跳数小于1导致丢弃的入方向报文。
in-l3-rib-ipv4:统计因查找不到路由表或者路由表的动作为drop导致丢弃的入方向IPv4报文。
in-l3-rib-ipv6:统计因查找不到路由表或者路由表的动作为drop导致丢弃的入方向IPv6报文。
in-same-interface:统计因入接口和出接口是同一端口导致丢弃的入方向报文。
in-stp-block:统计因生成树端口阻塞导致丢弃的入方向报文。
out-stp-block:统计因生成树端口阻塞导致丢弃的出方向报文。
in-storm-suppression:统计因广播、组播、未知单播风暴抑制导致丢弃的入方向报文。
in-vlan-mismatch:统计因VLAN不匹配导致丢弃的入方向报文。
out-vlan-mismatch:统计因VLAN不匹配导致丢弃的出方向报文。
配置本命令后,设备会对因指定原因丢弃的报文数进行统计,并通过gRPC协议报文将统计出来的数据主动上报给采集器。
本命令仅统计物理接口上的丢弃报文。
# 配置对因超过接口二层MTU导致丢弃的入方向报文进行统计。
[Sysname] packet-drop statistics enable in-l2-mtu
