05-三层技术-IP业务命令参考
02-DHCPv6命令
本章节下载: 02-DHCPv6命令  (367.09 KB)
02-DHCPv6命令
1 DHCPv6
1.1  DHCPv6公共命令
1.1.1  display ipv6 dhcp duid
display ipv6 dhcp duid命令用来显示本设备的DUID。
DUID(DHCP Unique Identifier,DHCP唯一标识符)是一台DHCPv6设备(包括客户端、服务器和中继)的唯一标识。在DHCPv6报文交互过程中,DHCPv6客户端、服务器和中继通过在报文中添加DUID来标识自己。
只有在设备上开启DHCPv6进程,配置本命令才会有显示信息。
# 显示本设备的DUID。
<Sysname> display ipv6 dhcp duid
The DUID of this device: 0003000100e0fc005552.
1.1.2  ipv6 dhcp advertise pd-route
ipv6 dhcp advertise pd-route命令用来开启DHCPv6服务器或DHCPv6中继发布前缀路由功能。
undo ipv6 dhcp advertise pd-route命令用来恢复缺省情况。
DHCPv6服务器或DHCPv6中继发布前缀路由功能处于关闭状态。
DHCPv6客户端获取到IPv6前缀后,通过该IPv6前缀给下行网络内的主机分配IPv6地址。此时,DHCPv6客户端与网络内的主机不在同一网段,会导致主机无法与外界通信。为了解决这个问题,需要在DHCPv6服务器或DHCPv6中继上开启发布前缀路由功能。需要注意的是:
·     DHCPv6服务器和DHCPv6客户端在同一个链路范围内,需要在DHCPv6服务器上开启发布前缀路由功能;
·     DHCPv6服务器和DHCPv6客户端不在同一个链路范围内,需要在和DHCPv6客户端处于同一个链路范围内的DHCPv6中继上开启发布前缀路由功能。
开启DHCPv6中继发布前缀路由功能前,需要先开启DHCPv6中继用户表项记录功能。
# 开启DHCPv6服务器或DHCPv6中继发布前缀路由功能。
[Sysname] ipv6 dhcp advertise pd-route
1.1.3  ipv6 dhcp dscp
ipv6 dhcp dscp命令用来配置DHCPv6服务器或DHCPv6中继发送DHCPv6报文的DSCP优先级。
undo ipv6 dhcp dscp命令用来恢复缺省情况。
ipv6 dhcp dscp dscp-value
undo ipv6 dhcp dscp
DHCPv6服务器或DHCPv6中继发送DHCPv6报文的DSCP优先级为56。
dscp-value:IPv6 DHCP报文的DSCP优先级,取值范围为0~63。
# 配置DHCPv6服务器或DHCPv6中继发送的DHCPv6报文的DSCP优先级为30。
[Sysname] ipv6 dhcp dscp 30
1.1.4  ipv6 dhcp log enable
ipv6 dhcp log enable命令用来开启DHCPv6服务器日志信息功能。
undo ipv6 dhcp log enable命令用来关闭DHCPv6服务器日志信息功能。
DHCPv6服务器日志信息功能处于关闭状态。
DHCPv6服务器日志是为了满足管理员审计需求。设备生成DHCPv6日志信息会交给信息中心模块处理,信息中心模块的配置将决定日志信息的发送规则和发送方向。关于信息中心的详细描述请参见“设备管理配置指导”中的“信息中心”。
比如大量DHCPv6客户端发生上下线操作时,DHCPv6服务器需要输出大量日志信息,这可能会降低设备性能,影响DHCPv6服务器分配IPv6前缀或IPv6地址的速度。为了避免该情况的发生,用户可以关闭DHCPv6服务器日志信息功能,使得DHCPv6服务器不再输出日志信息。
# 开启DHCPv6服务器日志信息功能。
[Sysname] ipv6 dhcp log enable
1.1.5  ipv6 dhcp select
ipv6 dhcp select命令用来配置接口工作在DHCPv6服务器或DHCPv6中继模式。
undo ipv6 dhcp select命令用来恢复缺省情况。
ipv6 dhcp select { relay | server }
接口未工作在DHCPv6服务器模式,也未工作在DHCPv6中继模式,接口接收到DHCPv6客户端发来的DHCPv6报文后,丢弃该报文。
relay:配置接口工作在DHCPv6中继模式。
server:配置接口工作在DHCPv6服务器模式。
当接口从DHCPv6服务器模式切换到DHCPv6中继模式时,设备不会删除IPv6地址/前缀绑定信息。建议接口从DHCPv6服务器模式切换到DHCPv6中继模式时,通过reset ipv6 dhcp server ip-in-use命令和reset ipv6 dhcp server pd-in-use命令清除已有的IPv6地址/前缀绑定信息。
建议不要在一个接口上同时配置DHCPv6客户端和DHCPv6中继/服务器功能。
# 配置VLAN接口10工作在DHCPv6服务器模式。
[Sysname-Vlan-interface10] ipv6 dhcp select server
# 配置VLAN接口20工作在DHCPv6中继模式。
[Sysname] interface vlan-interface 20
[Sysname-Vlan-interface20] ipv6 dhcp select relay
·     display ipv6 dhcp relay server-address
·     display ipv6 dhcp server
1.2  DHCPv6中继配置命令
1.2.1  display ipv6 dhcp relay client-information address
display ipv6 dhcp relay client-information address命令用来显示DHCPv6中继用户地址表项信息。
display ipv6 dhcp relay client-information address [ interface interface-type interface-number | ipv6 ipv6-address ] [ vpn-instance vpn-instance-name ]
interface interface-type interface-number:显示指定接口上的DHCPv6中继用户地址表项信息,interface-type interface-number为接口类型和接口编号。如果未指定本参数,则显示所有接口上的DHCPv6中继用户地址表项信息。
ipv6 ipv6-address:显示指定IPv6地址的DHCPv6中继用户地址表项信息。如果未指定本参数,则显示所有IPv6地址的DHCPv6中继用户地址表项信息。
vpn-instance vpn-instance-name:显示指定VPN实例内的DHCPv6中继用户地址表项信息。vpn-instance-name表示MPLS L3VPN的VPN实例名,为1~31个字符的字符串,区分大小写。如果未指定本参数,则显示公网中的DHCPv6中继用户地址表项信息。
只有执行ipv6 dhcp relay client-information record命令后,DHCPv6中继才会记录DHCPv6中继用户地址表项。
# 显示所有DHCPv6中继用户地址表项信息。
<Sysname> display ipv6 dhcp relay client-information address
1 DHCPv6 relay entries found.
 IPv6 address   IAID         Lease    Status    Interface
 2::1           0x00030001   54       Open      Vlan2
# 显示指定IPv6地址2::1的DHCPv6中继用户地址表项信息。
<Sysname> display ipv6 dhcp relay client-information address ipv6 2::1
IPv6 address: 2::1
DUID: 00030001CA000C180000
IAID: 0x00030001
Port index: N/A
Interface: Vlan2
Outer VLAN: N/A
Inner VLAN: N/A
Status: Open
Access type: IPoEv6
PPP index: N/A
Remaining lease time: 54 seconds
Preferred lifetime: 400 seconds
Valid lifetime: 500 seconds
表1-1 display ipv6 dhcp relay client-information address命令显示信息描述表
发现一条DHCPv6中继用户表项
IPv6 address
IPv6地址
DUID
DHCPv6客户端的DUID
IAID
DHCPv6客户端的IAID
Port index
DHCPv6中继收到DHCPv6客户端请求报文的二层端口信息。如果报文不从二层端口进入DHCPv6中继,则显示为“N/A”
DHCPv6中继接口。如果DHCPv6中继用户地址表项中未记录接口或接口索引失效,则显示为“N/A”
Outer VLAN
DHCPv6中继用户地址表项的外层VLAN Tag,若不存在,则显示为“N/A”
Inner VLAN
DHCPv6中继用户地址表项的内层VLAN Tag,若不存在,则显示为“N/A”
Status
表项状态,取值包括:
·     Open:DHCPv6客户端从DHCPv6服务器获取或续约地址租约成功
·     SOLICIT:收到DHCPv6客户端发送的携带Rapid标记的SOLICIT报文
·     REQUEST:收到DHCPv6客户端发送的REQUEST报文
·     RELEASE:收到DHCPv6客户端发送的RELEASE报文
·     DECLINE:收到DHCPv6客户端发送的DECLINE报文
·     RENEW:收到DHCPv6客户端发送的RENEW报文
·     REBIND:收到DHCPv6客户端发送的REBIND报文
Access type
接入类型,取值包括:
·     CommonV6:DHCPv6地址申请方式
·     IPoEv6:IPoE接入方式
·     PPPv6:PPP接入方式
PPP index
用户地址表项对应的PPP ID,如果不存在PPP ID,则显示为N/A
地址租约剩余时间,单位为秒
Preferred lifetime
地址的首选生命期,单位为秒
Valid lifetime
地址的有效生命期,单位为秒
·     ipv6 dhcp relay client-information record
·     reset ipv6 dhcp relay client-information address
1.2.2  display ipv6 dhcp relay client-information pd
display ipv6 dhcp relay client-information pd命令用来显示DHCPv6中继用户前缀表项信息。
display ipv6 dhcp relay client-information pd [ interface interface-type interface-number | prefix prefix/prefix-len ] [ vpn-instance vpn-instance-name ]
interface interface-type interface-number:显示指定接口上的DHCPv6中继用户前缀表项信息,interface-type interface-number为接口类型和接口编号。如果未指定本参数,则显示所有接口下的DHCPv6中继用户前缀表项信息。
prefix prefix/prefix-len:显示指定IPv6前缀的DHCPv6中继用户前缀表项信息。prefix-len为前缀长度,取值范围为1~128。如果未指定本参数,则显示所有IPv6前缀的DHCPv6中继用户前缀表项信息。
vpn-instance vpn-instance-name:显示指定VPN实例内的DHCPv6中继用户前缀表项信息。vpn-instance-name表示MPLS L3VPN的VPN实例名,为1~31个字符的字符串,区分大小写。如果未指定本参数,则显示公网中的DHCPv6中继用户前缀表项信息。
只有执行ipv6 dhcp relay client-information record命令后,DHCPv6中继才会记录DHCPv6中继用户前缀表项信息。
# 显示所有DHCPv6中继用户前缀表项信息。
<Sysname> display ipv6 dhcp relay client-information pd
 Prefix     IAID         Lease    Status   Interface
 2::/64     0x00030001   54       Open     Vlan2
# 显示指定IPv6前缀2::/64的DHCPv6中继用户前缀表项信息。
<Sysname> display ipv6 dhcp relay client-information pd prefix 2::/64
Prefix: 2::/64
IAID: 0x00030001
Port index: N/A
Interface: Vlan2
Outer VLAN: N/A
Inner VLAN: N/A
Status: Open
Access type: CommonV6
PPP index: N/A
表1-2 display ipv6 dhcp relay client-information pd命令显示信息描述表
发现一条DHCPv6中继用户表项
Prefix
IPv6前缀
DUID
DHCPv6客户端的DUID
IAID
DHCPv6客户端的IAID
Port index
DHCPv6中继收到DHCPv6客户端请求报文的二层端口信息。如果报文不是从二层端口进入DHCPv6中继,则显示为“N/A”
DHCPv6中继接口。如果DHCPv6中继用户前缀表项中未记录接口或接口索引失效,则显示为“N/A”
Outer VLAN
DHCPv6中继用户前缀表项的外层VLAN Tag,若不存在,则显示为“N/A”
Inner VLAN
DHCPv6中继用户前缀表项的内层VLAN Tag,若不存在,则显示为“N/A”
Status
表项状态,取值包括:
·     Open:DHCPv6客户端从DHCPv6服务器获取或续约前缀租约成功
Access type
接入类型,取值包括:
·     IPoEv6:IPoE接入方式
·     PPPv6:PPP接入方式
PPP index
前缀租约剩余时间,单位为秒
Preferred lifetime
前缀的首选生命期,单位为秒
Valid lifetime
前缀的有效生命期,单位为秒
·     reset ipv6 dhcp relay client-information pd
1.2.3  display ipv6 dhcp relay m-lag-status
display ipv6 dhcp relay m-lag-status命令用来显示DHCPv6中继记录的M-LAG系统信息。
# 显示DHCPv6中继记录的M-LAG系统信息。
<Sysname> display dhcp ipv6 relay m-lag-status
M-LAG role                : Secondary
Peer-link/Peer-link Index : Bridge-Aggregation3/65540
Peer-link State           : UP
表1-3 display ipv6 dhcp relay m-lag-status命令显示信息描述表
M-LAG role
M-LAG网络运行的设备角色,取值包括:
·     None:设备状态未知
·     Primary:主设备
·     Secondary:从设备
peer-link接口名称/peer-link接口索引
Peer-link State
Peer-link接口的物理状态,取值包括:
·     UP:开启
·     DOWN:关闭
1.2.4  display ipv6 dhcp relay server-address
display ipv6 dhcp relay server-address命令用来显示DHCPv6中继接口上指定的DHCPv6服务器地址信息。
display ipv6 dhcp relay server-address [ interface interface-type interface-number ]
interface interface-type interface-number:显示指定接口上指定的DHCPv6服务器地址信息。其中,interface-type interface-number为接口类型和接口编号。如果未指定本参数,则显示所有接口上指定的DHCPv6服务器地址信息。
# 显示DHCPv6中继所有接口上指定的DHCPv6服务器地址信息。
<Sysname> display ipv6 dhcp relay server-address
Interface: Vlan-interface2
 Server address                             Outgoing Interface
 2::3
 3::4                                       Vlan-interface4
Interface: Vlan-interface3
 2::3
# 显示VLAN接口2上指定的DHCPv6服务器地址信息。
<Sysname> display ipv6 dhcp relay server-address interface vlan-interface 2
 2::3
表1-4 display ipv6 dhcp relay server-address命令显示信息描述表
接口名
Server address
接口上指定的DHCPv6服务器地址
Outgoing Interface
DHCPv6报文的出接口,若未指定出接口,则表明报文将通过路由自动查找出接口
·     ipv6 dhcp relay server-address
·     ipv6 dhcp select
1.2.5  display ipv6 dhcp relay statistics
display ipv6 dhcp relay statistics命令用来显示DHCPv6中继的相关报文统计信息。
display ipv6 dhcp relay statistics [ interface interface-type interface-number ]
interface interface-type interface-number:显示指定接口上DHCPv6中继的相关报文统计信息。其中,interface-type interface-number为接口类型和接口编号。如果未指定本参数,则显示所有接口上DHCPv6中继的相关报文统计信息。
# 显示DHCPv6中继的相关报文统计信息。
<Sysname> display ipv6 dhcp relay statistics
Packets dropped               :  4
Packets received              :  14
    Solicit                   :  0
    Request                   :  0
    Confirm                   :  0
    Renew                     :  0
    Rebind                    :  0
    Release                   :  0
    Decline                   :  0
    Information-request       :  7
    Relay-forward             :  0
    Relay-reply               :  7
Packets sent                  :  14
    Advertise                 :  0
    Reconfigure               :  0
    Reply                     :  7
    Relay-forward             :  7
    Relay-reply               :  0
# 显示VLAN接口2上DHCPv6中继的相关报文统计信息。
<Sysname> display ipv6 dhcp relay statistics interface vlan-interface 2
Packets dropped               :  4
Packets received              :  16
    Solicit                   :  0
    Request                   :  0
    Confirm                   :  0
    Renew                     :  0
    Rebind                    :  0
    Release                   :  0
    Decline                   :  0
    Information-request       :  8
    Relay-forward             :  0
    Relay-reply               :  8
Packets sent                  :  16
    Advertise                 :  0
    Reconfigure               :  0
    Reply                     :  8
    Relay-forward             :  8
    Relay-reply               :  0
表1-5 display ipv6 dhcp relay statistics命令显示信息描述表
Packets dropped
丢弃的报文总数
Packets received
接收到的报文总数
Solicit
接收到的Solicit报文数目
Request
接收到的Request报文数目
Confirm
接收到的Confirm报文数目
Renew
接收到的Renew报文数目
Rebind
接收到的Rebind报文数目
Release
接收到的Release报文数目
Decline
接收到的Decline报文数目
Information-request
接收到的Information-request报文数目
Relay-forward
接收到的Relay-forward报文数目
Relay-reply
接收到的Relay-reply报文数目
Packets sent
发送的报文总数
Advertise
发送的Advertise报文数目
Reconfigure
发送的Reconfigure报文数目
Reply
发送的Reply报文数目
Relay-forward
发送的Relay-forward报文数目
Relay-reply
发送的Relay-reply报文数目
·     reset ipv6 dhcp relay statistics
1.2.6  gateway-list
gateway-list命令用来指定匹配该地址池的DHCPv6客户端所在的网段的地址。
undo gateway-list命令用来删除指定的匹配该地址池的DHCPv6客户端所在的网段的地址。
gateway-list ipv6-address&<1-8>
undo gateway-list [ ipv6-address&<1-8> ]
未指定匹配该地址池的DHCPv6客户端所在的网段的地址。
DHCPv6地址池视图
ipv6-address&<1-8>:匹配该地址池的DHCPv6客户端所在的网段IPv6地址。&<1-8>表示最多可以输入8个IPv6地址,每个IPv6地址之间用空格分隔。
一台DHCPv6中继的一个接口下可能连接不同类型的用户,当DHCPv6中继转发DHCPv6客户端请求报文给DHCPv6服务器时,不能再以中继接口的IPv6地址作为选择地址池的依据。为了解决这个问题,需要使用gateway-list命令指定某个类型用户所在的网段,并将该地址添加到转发给DHCPv6服务器的报文的Link-address字段中,为DHCPv6服务器选择地址池提供依据。
# 指定匹配该地址池p1的DHCPv6客户端所在的网段的地址为10::1。
[Sysname] ipv6 dhcp pool p1
[Sysname-dhcp6-pool-p1] gateway-list 10::1
1.2.7  ipv6 dhcp client-detect
ipv6 dhcp client-detect命令用来开启DHCPv6中继用户下线检测功能。
undo ipv6 dhcp client-detect命令用来关闭DHCPv6中继用户下线检测功能。
DHCPv6中继用户下线检测功能处于关闭状态。
只有配置了设备工作在DHCPv6中继模式,并开启了DHCPv6中继用户表项记录功能后,DHCPv6中继用户下线检测功能才能生效。
# 在VLAN接口2上开启DHCPv6中继用户下线检测功能。
[Sysname-Vlan-interface2] ipv6 dhcp select relay
[Sysname-Vlan-interface2] ipv6 dhcp relay client-information record
[Sysname-Vlan-interface2] ipv6 dhcp client-detect
1.2.8  ipv6 dhcp relay client-information record
ipv6 dhcp relay client-information record命令用来开启DHCPv6中继用户表项记录功能。
undo ipv6 dhcp relay client-information record命令用来关闭DHCPv6中继用户表项记录功能。
DHCPv6中继用户表项记录功能处于关闭状态。
执行undo ipv6 dhcp relay client-information record命令后,会删除DHCPv6中继上已记录的所有DHCPv6中继用户表项,且不会再生成新的DHCPv6中继用户表项。
# 在VLAN接口2上开启DHCPv6中继用户表项记录功能。
·     display ipv6 dhcp relay client-information address
·     display ipv6 dhcp relay client-information pd
1.2.9  ipv6 dhcp relay client-link-address enable
ipv6 dhcp relay client-link-address enable命令用来开启DHCPv6中继支持添加Option 79选项功能。
undo ipv6 dhcp relay client-link-address enable命令用来关闭DHCPv6中继支持添加Option 79选项功能。
DHCPv6中继支持添加Option 79选项功能处于关闭状态。
某些存在DHCPv6中继的组网中,DHCPv6服务器需要获取到DHCPv6客户端的MAC地址信息,进行DHCPv6客户端合法性认证或为DHCPv6客户端分配和MAC地址对应的IPv6地址、IPv6前缀或其他网络参数。为了满足上述需求,需要在DHCPv6客户端发出请求报文后经过的第一个DHCPv6中继上开启支持添加Option 79选项功能。开启本功能后,当DHCPv6中继收到DHCPv6请求报文时,会学习报文中的DHCPv6客户端的MAC地址。DHCPv6中继生成和请求报文对应的Relay-Forward报文时,会将学到的MAC地址添加到报文的Option 79选项中,再将该报文转发给DHCPv6服务器。
# 在VLAN接口2上开启DHCPv6中继支持添加Option 79选项功能。
[Sysname-Vlan-interface2] ipv6 dhcp relay client-link-address enable
1.2.10  ipv6 dhcp relay gateway
ipv6 dhcp relay gateway命令用来配置DHCPv6中继为DHCPv6客户端分配的网关地址。
undo ipv6 dhcp relay gateway命令用来恢复缺省情况。
ipv6 dhcp relay gateway ipv6-address
分配接口下第一个IPv6地址作为DHCPv6客户端的网关地址。
ipv6-address:指定作为客户端网关的IPv6地址。该IPv6地址必须属于命令行所在的接口。
在接口视图下配置此命令后,中继会使用此命令配置的地址作为客户端的网关地址。
多次执行本命令,最后一次执行的命令生效。
# 在VLAN接口2上配置为DHCPv6客户端分配的网关地址为10::1。
[Sysname-Vlan-interface2] ipv6 dhcp relay gateway 10::1
·     gateway-list
1.2.11  ipv6 dhcp relay interface-id
ipv6 dhcp relay interface-id命令用来配置DHCPv6中继支持的Interface ID选项填充模式。
undo ipv6 dhcp relay interface-id命令用来恢复缺省情况。
ipv6 dhcp relay interface-id { bas | interface }
Interface ID选项的填充模式为接口索引信息。
bas:表示配置Interface ID选项填充模式为BAS模式。
interface:表示配置Interface ID选项填充模式为接口名模式。填充内容为ASCII码格式的接口名和接口所在VLAN的编号。
执行ipv6 dhcp relay interface-id命令之前,如果未配置DHCPv6中继模式,本命令不生效。
# 在VLAN接口10下配置DHCPv6中继支持的Interface ID选项填充模式为BAS模式。
[Sysname-Vlan-interface10] ipv6 dhcp relay interface-id bas
# 在VLAN接口10下配置DHCPv6中继支持的Interface ID选项填充模式为接口名模式。
[Sysname-Vlan-interface10] ipv6 dhcp relay interface-id interface
1.2.12  ipv6 dhcp relay release-agent
ipv6 dhcp relay release-agent命令用来配置清除用户表项时通知DHCPv6服务器释放租约。
undo ipv6 dhcp relay release-agent命令用来恢复缺省情况。
清除用户表项时不会通知DHCPv6服务器释放租约。
只有配置了设备工作在DHCPv6中继模式,并开启了DHCPv6中继用户表项记录功能后,清除用户表项时通知DHCPv6服务器释放租约功能才能生效。
# 在VLAN接口2上配置清除用户表项时通知DHCPv6服务器释放租约。
[Sysname-Vlan-interface2] ipv6 dhcp relay release-agent
1.2.13  ipv6 dhcp relay server-address
ipv6 dhcp relay server-address命令指定DHCPv6中继对应的DHCPv6服务器地址。
undo ipv6 dhcp relay server-address命令用来删除DHCPv6中继对应的DHCPv6服务器地址。
ipv6 dhcp relay server-address ipv6-address [ interface interface-type interface-number ]
undo ipv6 dhcp relay server-address [ ipv6-address [ interface interface-type interface-number ] ]
未指定DHCPv6中继对应的DHCPv6服务器地址。
ipv6-address:DHCPv6服务器的IPv6地址。
interface interface-type interface-number:指定报文的出接口。其中,interface-type interface-number为接口类型和接口编号。如果指定了本参数,则通过指定的接口将DHCPv6客户端发送的请求报文转发给DHCPv6服务器;如果未指定本参数,则根据路由查找报文的出接口。
工作在DHCPv6中继模式的接口接收到DHCPv6客户端发来的报文后,将其封装在Relay-forward报文中,并发送给指定的DHCPv6服务器,由DHCPv6服务器为客户端分配地址和网络配置参数。
通过多次执行ipv6 dhcp relay server-address命令可以指定多个DHCPv6服务器,一个接口下最多可以指定8个DHCPv6服务器。DHCPv6中继从接口接收到DHCPv6客户端发送的报文后,将其转发给该接口上指定的所有DHCPv6服务器。
如果指定的DHCPv6服务器地址为链路本地地址或组播地址,则必须指定出接口,否则报文可能会无法到达服务器。
执行undo ipv6 dhcp relay server-address命令时,如果指定了ipv6-address参数,则删除指定的DHCPv6服务器地址;如果未指定任何参数,则删除接口上的所有DHCPv6服务器地址。
建议不要在一个接口上同时配置DHCPv6客户端和DHCPv6中继功能。
# 配置VLAN接口2工作在DHCPv6中继模式,并指定DHCPv6中继对应的DHCPv6服务器地址为2001:1::3。
[Sysname-Vlan-interface2] ipv6 dhcp relay server-address 2001:1::3
·     ipv6 dhcp select
1.2.14  ipv6 dhcp relay source-address
ipv6 dhcp relay source-address命令用来指定DHCPv6中继向DHCPv6服务器转发报文的源地址。
undo ipv6 dhcp relay source-address命令用来恢复缺省情况。
ipv6 dhcp relay source-address { ipv6-address | interface interface-type interface-number }
DHCPv6中继自动选择向DHCPv6服务器转发报文出接口的一个全球单播地址作为DHCPv6中继向DHCPv6服务器转发报文的源地址。
ipv6-address:指定该IPv6地址为发送到DHCPv6服务器的报文源地址。
interface interface-type interface-number:指定该接口IPv6地址为发送到DHCPv6服务器的报文源地址。interface-type interface-number表示接口类型和接口编号。
在某些组网中,DHCPv6中继接口到DHCPv6服务器没有可达路由,用户需要配置本命令选择DHCPv6中继设备上的另一个接口(一般选择的是Loopback口)的IPv6地址填充到转发给DHCPv6服务器的DHCPv6请求报文中的源地址字段。
当使用interface interface-type interface-number参数指定DHCPv6服务器的报文源地址时,如果该接口不存在IPv6全球单播地址,则恢复缺省情况。
多次执行命令,最后一次执行的命令生效。
# 在VLAN接口2上指定DHCPv6中继向DHCPv6服务器转发报文的源地址为10::1。
[Sysname-Vlan-interface2] ipv6 dhcp relay source-address 10::1
1.2.15  remote-server
remote-server命令指定中继地址池对应的DHCPv6服务器地址。
undo remote-server命令用来删除为中继地址池指定的DHCPv6服务器地址。
remote-server ipv6-address [ interface interface-type interface-number ]
undo remote-server [ ipv6-address [ interface interface-type interface-number ] ]
未指定中继地址池的DHCPv6服务器的地址。
DHCPv6地址池视图
interface interface-type inteface-number:指定DHCPv6中继将报文转发给DHCPv6服务器的出接口,interface-type inteface-number表示接口类型和接口编号。如果未指定本参数,则DHCPv6中继根据路由表查找报文出接口。
在一个地址池中,最多可以通过配置remote-server命令来指定8个DHCPv6服务器的地址。
执行undo remote-server命令时,如果未指定任何参数,则删除所有配置的DHCPv6服务器地址。
当配置的目的地址是链路本地地址时,必须指定DHCPv6中继将报文转发给DHCPv6服务器的出接口。
# 配置DHCPv6地址池0为中继配置的服务器地址为10::1。
[Sysname] ipv6 dhcp pool 0
[Sysname-dhcp6-pool-0] remote-server 10::1
1.2.16  reset ipv6 dhcp relay client-information address
reset ipv6 dhcp relay client-information address命令用来清除DHCPv6中继用户地址表项信息。
reset ipv6 dhcp relay client-information address [ interface interface-type interface-number | ipv6 ipv6-address ] [ vpn-instance vpn-instance-name ]
interface interface-type interface-number:清除指定接口上的DHCPv6中继用户地址表项信息,interface-type interface-number为接口类型和接口编号。如果未指定本参数,则清除所有接口上的DHCPv6中继用户地址表项信息。
ipv6 ipv6-address:清除指定IPv6地址的DHCPv6中继用户地址表项信息。如果未指定本参数,则清除所有IPv6地址的DHCPv6中继用户地址表项信息。
vpn-instance vpn-instance-name:清除指定VPN实例内的DHCPv6中继用户地址表项信息。vpn-instance-name表示MPLS L3VPN的VPN实例名,为1~31个字符的字符串,区分大小写。如果未指定本参数,则清除公网中的DHCPv6中继用户地址表项信息。
reset ipv6 dhcp relay client-information address命令在清除DHCPv6中继用户地址表项信息时,如果需要发送Release报文知会DHCPv6服务器释放租约,就需要配置ipv6 dhcp relay release-agent命令。
# 清除所有DHCPv6中继用户地址表项信息。
<Sysname> reset ipv6 dhcp relay client-information address
1.2.17  reset ipv6 dhcp relay client-information pd
reset ipv6 dhcp relay client-information pd命令用来清除DHCPv6中继的用户前缀表项信息。
reset ipv6 dhcp relay client-information pd [ interface interface-type interface-number | prefix prefix/prefix-len ] [ vpn-instance vpn-instance-name ]
interface interface-type interface-number:清除指定接口上的DHCPv6中继用户前缀表项信息,interface-type interface-number为接口类型和接口编号。如果未指定本参数,则清除所有接口上的DHCPv6中继用户前缀表项信息。
prefix prefix/prefix-len:清除指定IPv6前缀的DHCPv6中继用户前缀表项信息。prefix-len为前缀长度,取值范围为1~128。如果未指定本参数,则清除所有IPv6前缀的DHCPv6中继用户前缀表项信息。
vpn-instance vpn-instance-name:清除指定VPN实例内的DHCPv6中继用户前缀表项信息。vpn-instance-name表示MPLS L3VPN的VPN实例名,为1~31个字符的字符串,区分大小写。如果未指定本参数,则清除公网中的DHCPv6中继用户前缀表项信息。
# 清除所有DHCPv6中继用户前缀表项信息。
<Sysname> reset ipv6 dhcp relay client-information pd
1.2.18  reset ipv6 dhcp relay statistics
reset ipv6 dhcp relay statistics命令用来清除DHCPv6中继的相关报文统计信息。
reset ipv6 dhcp relay statistics [ interface interface-type interface-number ]
interface interface-type interface-number:清除指定接口上的DHCPv6中继相关报文统计信息。其中,interface-type interface-number为接口类型和接口编号。如果未指定本参数,则清除所有接口上的DHCPv6中继相关报文统计信息。
# 清除DHCPv6中继的相关报文统计信息。
<Sysname> reset ipv6 dhcp relay statistics
·     display ipv6 dhcp relay statistics
1.3  DHCPv6客户端配置命令
1.3.1  display ipv6 dhcp client
display ipv6 dhcp client命令用来显示DHCPv6客户端的信息。
display ipv6 dhcp client [ interface interface-type interface-number ]
interface interface-type interface-number:显示指定接口的DHCPv6客户端信息。其中,interface-type interface-number为接口类型和接口编号。如果未指定本参数,则显示所有DHCPv6客户端的信息。
# 显示VLAN接口2上的DHCPv6客户端信息。
<Sysname> display ipv6 dhcp client interface vlan-interface 2
Vlan-interface2:
  Type: Stateful client requesting address and prefix
    State: OPEN
    Client DUID: 0003000100e002000000
    Preferred server:
      Reachable via address: FE80::2E0:1FF:FE00:18
      Server DUID: 0003000100e001000000
    IA_NA: IAID 0x00000642, T1 50 sec, T2 80 sec
      Address: 1:1::2/128
        Preferred lifetime 100 sec, valid lifetime 200 sec
        Will expire on Feb 4 2014 at 15:37:20(288 seconds left)
    IA_PD: IAID 0x00000642, T1 50 sec, T2 80 sec
      Prefix: 12:34::/48
        Will expire on Mar 27 2014 at 08:13:24 (199 seconds left)
    DNS server addresses:
      2:2::3
    Domain name:
      aaa.com
    SIP server addresses:
      2:2::4
    SIP server domain names:
      bbb.com
    Options:
      Code: 88
        Length: 3 bytes
        Hex: AABBCC
表1-6 display ipv6 dhcp client命令显示信息描述表
DHCPv6客户端类型,取值包括:
·     Stateful client requesting address:表示获取IPv6地址的DHCPv6客户端
·     Stateful client requesting prefix:表示获取IPv6前缀的DHCPv6客户端
·     Stateful client requesting address and prefix:表示同时获取IPv6地址和IPv6前缀的DHCPv6客户端
·     Stateless client:表示无状态DHCPv6客户端
客户端的当前状态,取值包括:
·     IDLE:闲置状态
·     SOLICIT:正在定位服务器
·     REQUEST:正在申请租约
·     OPEN:申请成功
·     RENEW:正在申请更新租约(租约T1时间之后,T2时间之前)
·     REBIND:正在申请更新租约(租约T2时间之后,过期之前)
·     RELEASE:正在申请释放租约
·     DECLINE:检测到地址冲突,正在申请禁用该地址
·     INFO-REQUESTING:正在无状态获取配置信息
Client DUID
客户端的DUID
Preferred server
DHCPv6客户端选用的DHCPv6服务器的信息
可达地址,服务器或中继的链路本地地址
Server DUID
服务器的DUID
IA_NA
申请到的IA_NA信息
IA_PD
申请到的IA_PD信息
IAID
IA标识符
T1
租约的T1生命期,单位为秒
T2
租约的T2生命期,单位为秒
Address
申请到的地址,只有客户端类型为Stateful client requesting address时,显示该信息
Prefix
申请到的前缀,只有客户端类型为Stateful client requesting prefix时,显示该信息
Preferred lifetime
租约的首选生命期,单位为秒
valid lifetime
租约的有效生命期,单位为秒
将在2014年2月4日15点37分20秒过期(还有288秒)。如果租约过期时间在2100年以后,则显示为Will expire after 2100
申请到的DNS服务器地址
Domain name
申请到的域名后缀
申请到的SIP服务器地址
申请到的SIP服务器域名
Options
申请到的自定义选项
Code
自定义选项编码
Length
自定义选项长度,单位为字节
Hex
自定义选项内容,以十六进制数表示
·     ipv6 address dhcp-alloc
·     ipv6 dhcp client duid
·     ipv6 dhcp client pd
1.3.2  display ipv6 dhcp client statistics
display ipv6 dhcp client statistics命令用来显示DHCPv6客户端的统计信息。
display ipv6 dhcp client statistics [ interface interface-type interface-number ]
interface interface-type interface-number:显示指定接口上DHCPv6客户端的统计信息。其中,interface-type interface-number为接口类型和接口编号。如果未指定本参数,则显示所有DHCPv6客户端的统计信息。
# 显示VLAN接口2上DHCPv6客户端的统计信息。
<Sysname> display ipv6 dhcp client statistics interface vlan-interface 2
Interface                    :  Vlan-interface2
         Reply               :  1
         Advertise           :  0
         Reconfigure         :  0
         Invalid             :  0
Packets sent                 :  5
         Solicit             :  0
         Request             :  0
         Renew               :  0
         Rebind              :  0
         Information-request :  5
         Release             :  0
         Decline             :  0
表1-7 display ipv6 dhcp client statistics命令显示信息描述表
DHCPv6客户端所在的接口
Packets received
收到的报文数目
Reply
收到Reply报文的数目
Advertise
收到Advertise报文的数目
Reconfigure
收到Reconfigure报文的数目
Invalid
无效报文的数目
Packets sent
已发送报文的数目
Solicit
已发送Solicit报文的数目
Request
已发送Request报文的数目
Renew
已发送Renew报文的数目
Rebind
已发送Rebind报文的数目
Information-request
已发送Information-request报文的数目
Release
已发送Release报文的数目
Decline
已发送Decline报文的数目
·     reset ipv6 dhcp client statistics
1.3.3  ipv6 address dhcp-alloc
ipv6 address dhcp-alloc命令用来配置接口作为DHCPv6客户端,通过DHCPv6方式获取IPv6地址和其他网络配置参数。
undo ipv6 address dhcp-alloc命令用来取消接口作为DHCPv6客户端,并删除通过DHCPv6获取到的IPv6地址和其他网络配置参数。
ipv6 address dhcp-alloc [ option-group option-group-number | rapid-commit ] *
接口不会作为DHCPv6客户端获取IPv6地址和其他网络配置参数。
三层以太网接口视图/三层以太网子接口视图
三层聚合接口视图/三层聚合子接口视图
VLAN接口视图
option-group option-group-number:指定DHCPv6选项组编号。option-group-number表示DHCPv6选项组编号,取值范围为1~100。如果指定了本参数,则DHCPv6客户端获取到DHCPv6选项后,将自动创建指定编号的DHCPv6选项组,并将获取到的DHCPv6选项保存在该DHCPv6选项组中。如果未指定本参数,则不会自动创建DHCPv6选项组。
rapid-commit:配置客户端支持地址快速分配功能。如果未指定该参数,表示该客户端不支持地址快速分配功能。
# 配置VLAN接口10作为DHCPv6客户端,通过DHCPv6方式获取IPv6地址和其他网络配置参数,指定客户端支持地址快速分配功能,并指定获取到网络配置参数时,创建DHCPv6选项组1,并将获取的参数保存在该选项组中。
[Sysname-Vlan-interface10] ipv6 address dhcp-alloc rapid-commit option-group 1
·     display ipv6 dhcp client
1.3.4  ipv6 dhcp client dscp
ipv6 dhcp client dscp命令用来配置DHCPv6客户端发送的DHCPv6报文的DSCP优先级。
undo ipv6 dhcp client dscp命令用来恢复缺省情况。
ipv6 dhcp client dscp dscp-value
dscp-value:DHCPv6报文的DSCP优先级,取值范围为0~63。
DSCP携带在DHCPv6报文中的Traffic class字段,用来体现报文自身的优先等级,决定报文传输的优先程度。配置的DSCP优先级的取值越大,报文的优先级越高。
# 配置DHCPv6客户端发送的DHCPv6报文的DSCP优先级为30。
[Sysname] ipv6 dhcp client dscp 30
1.3.5  ipv6 dhcp client duid
ipv6 dhcp client duid命令用来配置接口使用指定的DHCPv6客户端DUID。
undo ipv6 dhcp client duid命令用来恢复缺省情况。
ipv6 dhcp client duid { ascii ascii-string | hex hex-string | mac interface-type interface-number }
根据设备的桥MAC地址生成DHCPv6客户端DUID。
三层聚合接口视图/三层聚合子接口视图
VLAN接口视图
ascii ascii-string:使用指定的ASCII字符串作为该接口的DHCPv6客户端DUID,为1~130个字符的字符串,区分大小写。
hex hex-string:使用指定的十六进制数作为该接口的DHCPv6客户端DUID,为2~260个字符的字符串。
mac interface-type interface-number:使用指定接口的MAC地址作为该接口的DHCPv6客户端DUID,interface-type interface-number表示接口类型和接口编号。
DHCPv6客户端DUID用来填充DHCPv6报文的Option 1,作为识别DHCPv6客户端的唯一标识。DHCPv6服务器可以根据DHCPv6客户端DUID为特定的DHCPv6客户端分配特定的IPv6地址。用户需保证不同DHCPv6客户端的DUID不会相同。
# 配置VLAN接口10使用的DHCPv6客户端DUID为十六进制数FFFFFFFF。
[Sysname-Vlan-interface10] ipv6 dhcp client duid hex ffffffff
1.3.6  ipv6 dhcp client pd
ipv6 dhcp client pd命令用来配置接口作为DHCPv6客户端,通过DHCPv6方式获取IPv6前缀和其他网络配置参数。
undo ipv6 dhcp client pd命令用来取消接口作为DHCPv6客户端,并删除通过DHCPv6获取到的IPv6前缀和其他网络配置参数。
ipv6 dhcp client pd prefix-number [ option-group option-group-number | rapid-commit ]*
接口不会作为DHCPv6客户端,通过DHCPv6方式获取IPv6前缀和其他网络配置参数。
三层聚合接口视图/三层聚合子接口视图
VLAN接口视图
prefix-number:IPv6前缀编号,取值范围为1~1024。DHCPv6客户端获取到IPv6前缀后,将动态创建指定编号的IPv6前缀,该前缀编号对应的IPv6前缀为DHCPv6客户端获取到的前缀。
rapid-commit:指定客户端支持前缀快速分配功能。未指定该参数时,表示不支持前缀快速分配功能。
# 配置VLAN接口10作为DHCPv6客户端,通过DHCPv6方式获取IPv6前缀和其他网络配置参数;指定获取到IPv6前缀后,创建编号为1的IPv6前缀;配置客户端支持前缀快速分配功能,并指定获取到网络配置参数时,创建DHCPv6选项组1,并将获取的参数保存在该选项组中。
[Sysname-Vlan-interface10] ipv6 dhcp client pd 1 rapid-commit option-group 1
1.3.7  ipv6 dhcp client stateful
ipv6 dhcp client stateful命令用来配置接口作为DHCPv6客户端,通过DHCPv6方式同时获取IPv6地址、IPv6前缀和网络配置参数。
undo ipv6 dhcp client stateful命令用来取消接口作为DHCPv6客户端,通过DHCPv6方式同时获取IPv6地址、IPv6前缀和网络配置参数。
ipv6 dhcp client stateful prefix prefix-number [ option-group option-group-number | rapid-commit ] *
接口不会作为DHCPv6客户端同时获取IPv6地址、IPv6前缀和网络配置参数。
三层聚合接口视图/三层聚合子接口视图
VLAN接口视图
prefix prefix-number:IPv6前缀编号,取值范围为1~1024。DHCPv6客户端获取到IPv6前缀后,将动态创建指定编号的IPv6前缀,该前缀编号对应的IPv6前缀为DHCPv6客户端获取到的前缀。
ipv6 dhcp client stateful命令优先于ipv6 address dhcp-alloc和ipv6 dhcp client pd命令:
·     接口上同时配置以上三个命令时,接口上只会生效ipv6 dhcp client stateful命令运行状态机去同时申请IPv6地址和前缀。
·     接口上同时存在以上三个命令时,如果执行undo ipv6 dhcp client stateful命令,则会生效接口上另外两条命令,分别去申请IPv6地址和IPv6前缀。
# 配置VLAN接口10作为DHCPv6客户端,通过DHCPv6方式获取IPv6地址、IPv6前缀和其他网络配置参数;指定获取到IPv6前缀后,创建编号为1的IPv6前缀;指定客户端支持快速分配功能,并指定获取到网络配置参数时,创建DHCPv6选项组1,并将获取的参数保存在该选项组中。
[Sysname-Vlan-interface10] ipv6 dhcp client stateful prefix 1 rapid-commit option-group 1
1.3.8  ipv6 dhcp client stateless enable
ipv6 dhcp client stateless enable命令用来开启DHCPv6客户端无状态配置功能。
undo ipv6 dhcp client stateless enable命令用来关闭DHCPv6客户端无状态配置功能。
DHCPv6客户端无状态配置功能处于关闭状态。
三层聚合接口视图/三层聚合子接口视图
VLAN接口视图
接口开启无状态配置功能后发送information request报文申请配置信息。
在VLAN接口2上开启DHCPv6客户端无状态配置功能。
[Sysname-Vlan-interface2] ipv6 dhcp client stateless enable
1.3.9  reset ipv6 dhcp client statistics
reset ipv6 dhcp client statistics命令用来清除DHCPv6客户端的统计信息。
reset ipv6 dhcp client statistics [ interface interface-type interface-number ]
interface interface-type interface-number:清除指定接口上DHCPv6客户端的统计信息。其中,interface-type interface-number为接口类型和接口编号。如果未指定本参数,则清除所有DHCPv6客户端的统计信息。
# 清除所有DHCPv6客户端的统计信息。
<Sysname> reset ipv6 dhcp client statistics
·     display ipv6 dhcp client statistics
