06-MPLS配置举例
04-MPLS TE典型配置举例
本章节下载: 04-MPLS TE典型配置举例  (569.89 KB)
04-MPLS TE典型配置举例
1  简介
本文档介绍MPLS TE相关典型配置举例。
2  配置前提
本文档不严格与具体软、硬件版本对应,如果使用过程中与产品实际情况有差异,请参考相关产品手册,或以设备实际情况为准。
本文档假设您已了解MPLS TE特性。
3  使用RSVP-TE配置MPLS TE隧道典型配置举例
3.1  组网需求
企业A和企业B分别有总部和分支机构两个站点,均通过运营商的MPLS网络进行互联。两企业的分支机构均有重要数据,需要穿越MPLS网络备份到总部服务器上。企业A的数据流量的最大带宽为20000kbps,企业B的数据流量的最大带宽为30000kbps。
在如图1所示的网络环境中,每条链路的最大带宽为50000kbps,最大可预留带宽为40000kbps,可通过部署RSVP-TE服务,自动为两个用户分别建立满足其带宽需求的MPLS TE隧道。
图1 使用RSVP-TE配置MPLS TE隧道典型配置举例组网图
3.2  配置思路
·     为了使用RSVP-TE配置MPLS TE隧道,需要在骨干网的设备上配置MPLS、MPLS TE和RSVP-TE功能。
·     为了满足两个企业用户同时在运营商MPLS网络中传输数据,并且拥有足够的隧道带宽,需要在MPLS TE隧道的Ingress节点上为两个用户分别创建Tunnel接口,并指定隧道带宽。
·     为了保证每条链路具有足够的带宽和最大可预留带宽,需要在MPLS TE隧道经过的各个接口上配置链路的MPLS TE属性,指定链路最大带宽和最大可预留带宽。
·     为了在各个节点上生成TEDB,从而计算出到达某个节点的符合约束条件的最短路径,需要在骨干网中配置OSPF支持MPLS TE,以便各个节点通过OSPF路由协议发布链路的MPLS TE相关属性。
·     为了实现使用RSVP-TE分发MPLS TE标签并建立CRLSP,需要在MPLS TE隧道的Ingress节点上配置通过RSVP-TE自动建立CRLSP。
·     为了使流量沿着MPLS TE隧道转发,需要在MPLS TE隧道的Ingress节点上配置静态路由,将流量引入MPLS TE隧道。
3.3  适用产品及版本
表1 适用产品及版本
产品
软件版本
S12500R
Release 5210及以上版本
3.4  配置注意事项
·     缺省情况下,本设备的接口处于ADM(Administratively Down)状态,请根据实际需要在对应接口视图下使用undo shutdown命令开启接口。
·     在采用RSVP-TE动态建立CRLSP时,必须配置IGP的TE扩展(目前支持OSPF TE和ISIS TE),否则,不能形成TEDB(TE DataBase,流量工程数据库)。在不配置IGP的TE扩展时计算出的路径是由IGP路由得到的,而不是CSPF(Constraint-based Shortest Path First,基于约束的最短路径优先)计算出来的。
·     进行本案例配置之前,需要先全局关闭STP功能,或为每个VLAN映射一个MSTP实例,否则可能会阻断环路中的一条链路。
3.5  配置步骤
(1)     配置各接口的IP地址
# 按照图1配置各接口的IP地址和掩码,包括LoopBack接口,下面以Route A为例,其它设备配置方法类似,具体配置过程略。
<RouteA> system-view
[RouteA] interface hundredgige 2/0/1
[RouteA-HundredGigE2/0/1] ip address 10.1.1.1 24
[RouteA-HundredGigE2/0/1 undo shutdown
[RouteA-HundredGigE2/0/1] quit
[RouteA] interface hundredgige 2/0/2
[RouteA-HundredGigE2/0/2] ip address 30.1.1.1 24
[RouteA-HundredGigE2/0/2] undo shutdown
[RouteA-HundredGigE2/0/2] quit
[RouteA] interface hundredgige 2/0/3
[RouteA-HundredGigE2/0/3] ip address 70.1.1.1 24
[RouteA-HundredGigE2/0/3] undo shutdown
[RouteA-HundredGigE2/0/3] quit
[RouteA] interface hundredgige 2/0/4
[RouteA-HundredGigE2/0/4] ip address 80.1.1.1 24
[RouteA-HundredGigE2/0/4] undo shutdown
[RouteA-HundredGigE2/0/4] quit
[RouteA] interface loopback 0
[RouteA-LoopBack0] ip address 1.1.1.1 32
[RouteA-LoopBack0] quit
(2)     配置OSPF协议,以保证各交换机之间路由可达
# 配置Route A。
[RouteA] ospf
[RouteA-ospf-1] area 0
[RouteA-ospf-1-area-0.0.0.0] network 1.1.1.1 0.0.0.0
[RouteA-ospf-1-area-0.0.0.0] network 10.1.1.0 0.0.0.255
[RouteA-ospf-1-area-0.0.0.0] network 30.1.1.0 0.0.0.255
[RouteA-ospf-1-area-0.0.0.0] quit
[RouteA-ospf-1] quit
# 配置Route B。
[RouteB] ospf
[RouteB-ospf-1] area 0
[RouteB-ospf-1-area-0.0.0.0] network 2.2.2.2 0.0.0.0
[RouteB-ospf-1-area-0.0.0.0] network 10.1.1.0 0.0.0.255
[RouteB-ospf-1-area-0.0.0.0] network 20.1.1.0 0.0.0.255
[RouteB-ospf-1-area-0.0.0.0] quit
[RouteB-ospf-1] quit
# 配置Route C。
[RouteC] ospf
[RouteC-ospf-1] area 0
[RouteC-ospf-1-area-0.0.0.0] network 3.3.3.3 0.0.0.0
[RouteC-ospf-1-area-0.0.0.0] network 30.1.1.0 0.0.0.255
[RouteC-ospf-1-area-0.0.0.0] network 40.1.1.0 0.0.0.255
[RouteC-ospf-1-area-0.0.0.0] quit
[RouteC-ospf-1] quit
# 配置Route D。
[RouteD] ospf
[RouteD-ospf-1] area 0
[RouteD-ospf-1-area-0.0.0.0] network 4.4.4.4 0.0.0.0
[RouteD-ospf-1-area-0.0.0.0] network 20.1.1.0 0.0.0.255
[RouteD-ospf-1-area-0.0.0.0] network 40.1.1.0 0.0.0.255
[RouteD-ospf-1-area-0.0.0.0] quit
[RouteD-ospf-1] quit
# 配置完成后,在各交换机上执行display ip routing-table命令,可以看到相互之间都学到了对方的主机路由,包括Loopback接口对应的主机路由。以Route A为例:
[RouteA] display ip routing-table
Destinations : 26        Routes : 26
Destination/Mask    Proto   Pre  Cost         NextHop         Interface
0.0.0.0/32          Direct  0    0            127.0.0.1       InLoop0
1.1.1.1/32          Direct  0    0            127.0.0.1       InLoop0
2.2.2.2/32          O_INTRA 10   1            10.1.1.2        HGE 2/0/1
3.3.3.3/32          O_INTRA 10   1            30.1.1.3        Vlan30
4.4.4.4/32          O_INTRA 10   2            10.1.1.2        HGE 2/0/1
8.1.1.0/24          Direct  0    0            8.1.1.1         Tun2
8.1.1.0/32          Direct  0    0            8.1.1.1         Tun2
8.1.1.1/32          Direct  0    0            127.0.0.1       InLoop0
8.1.1.255/32        Direct  0    0            8.1.1.1         Tun2
10.1.1.0/24         Direct  0    0            10.1.1.1        HGE 2/0/1
10.1.1.0/32         Direct  0    0            10.1.1.1        HGE 2/0/1
10.1.1.1/32         Direct  0    0            127.0.0.1       InLoop0
10.1.1.255/32       Direct  0    0            10.1.1.1        HGE 2/0/1
20.1.1.0/24         O_INTRA 10   2            10.1.1.2        HGE 2/0/1
30.1.1.0/24         Direct  0    0            30.1.1.1        HGE 2/0/2
30.1.1.0/32         Direct  0    0            30.1.1.1        HGE 2/0/2
30.1.1.1/32         Direct  0    0            127.0.0.1       InLoop0
30.1.1.255/32       Direct  0    0            30.1.1.1        HGE 2/0/2
40.1.1.0/24         Static  1    0            0.0.0.0         Tun2
127.0.0.0/8         Direct  0    0            127.0.0.1       InLoop0
127.0.0.0/32        Direct  0    0            127.0.0.1       InLoop0
127.0.0.1/32        Direct  0    0            127.0.0.1       InLoop0
127.255.255.255/32  Direct  0    0            127.0.0.1       InLoop0
224.0.0.0/4         Direct  0    0            0.0.0.0         NULL0
224.0.0.0/24        Direct  0    0            0.0.0.0         NULL0
255.255.255.255/32  Direct  0    0            127.0.0.1       InLoop0
(3)     配置LSR ID,开启MPLS、MPLS TE和RSVP-TE能力
# 配置Route A。
[RouteA] mpls lsr-id 1.1.1.1
[RouteA] mpls te
[RouteA-te] quit
[RouteA] rsvp
[RouteA-rsvp] quit
[RouteA-HundredGigE2/0/1] mpls enable
[RouteA-HundredGigE2/0/1] mpls te enable
[RouteA-HundredGigE2/0/1] rsvp enable
# 配置Route B。
[RouteB] mpls lsr-id 2.2.2.2
[RouteB] mpls te
[RouteB-te] quit
[RouteB] rsvp
[RouteB-rsvp] quit
[RouteB] interface hundredgige 2/0/1
[RouteB-HundredGigE2/0/1] mpls enable
[RouteB-HundredGigE2/0/1] mpls te enable
[RouteB-HundredGigE2/0/1] rsvp enable
[RouteB-HundredGigE2/0/1] quit
[RouteB] interface hundredgige 2/0/2
# 配置Route C。
[RouteC] mpls lsr-id 3.3.3.3
[RouteC] mpls te
[RouteC-te] quit
[RouteC] rsvp
[RouteC-rsvp] quit
[RouteC] interface hundredgige 2/0/2
[RouteC-HundredGigE2/0/2] mpls enable
[RouteC-HundredGigE2/0/2] mpls te enable
[RouteC-HundredGigE2/0/2] rsvp enable
[RouteC-HundredGigE2/0/2] quit
[RouteC] interface hundredgige 2/0/1
[RouteC-HundredGigE2/0/1] mpls enable
[RouteC-HundredGigE2/0/1] mpls te enable
[RouteC-HundredGigE2/0/1] rsvp enable
[RouteC-HundredGigE2/0/1] quit
# 配置Route D。
[RouteD] mpls lsr-id 4.4.4.4
[RouteD] mpls te
[RouteD-te] quit
[RouteD] rsvp
[RouteD-rsvp] quit
[RouteD] interface hundredgige 2/0/1
[RouteD-HundredGigE2/0/1] mpls enable
[RouteD-HundredGigE2/0/1] mpls te enable
[RouteD-HundredGigE2/0/1] rsvp enable
[RouteD-HundredGigE2/0/1] quit
[RouteD] interface hundredgige 2/0/2
[RouteD-HundredGigE2/0/2] mpls enable
[RouteD-HundredGigE2/0/2] mpls te enable
[RouteD-HundredGigE2/0/2] rsvp enable
[RouteD-HundredGigE2/0/2] quit
(4)     配置链路的MPLS TE属性
# 在Route A上配置链路的最大带宽和最大可预留带宽。
[RouteA-HundredGigE2/0/1] mpls te max-link-bandwidth 50000
[RouteA-HundredGigE2/0/1] mpls te max-reservable-bandwidth 40000
[RouteA-HundredGigE2/0/2] mpls te max-link-bandwidth 50000
[RouteA-HundredGigE2/0/2] mpls te max-reservable-bandwidth 40000
# 在Route B上配置链路的最大带宽和最大可预留带宽。
[RouteB-HundredGigE2/0/1] mpls te max-link-bandwidth 50000
[RouteB-HundredGigE2/0/1] mpls te max-reservable-bandwidth 40000
[RouteB-HundredGigE2/0/2] mpls te max-link-bandwidth 50000
[RouteB-HundredGigE2/0/2] mpls te max-reservable-bandwidth 40000
[RouteB-HundredGigE2/0/2] quit
# 在Route C上配置链路的最大带宽和最大可预留带宽。
[RouteC-HundredGigE2/0/2] mpls te max-link-bandwidth 50000
[RouteC-HundredGigE2/0/2] mpls te max-reservable-bandwidth 40000
[RouteC-HundredGigE2/0/1] mpls te max-link-bandwidth 50000
[RouteC-HundredGigE2/0/1] mpls te max-reservable-bandwidth 40000
# 在Route D上配置链路的最大带宽和最大可预留带宽。
[RouteD-HundredGigE2/0/1] mpls te max-link-bandwidth 50000
[RouteD-HundredGigE2/0/1] mpls te max-reservable-bandwidth 40000
[RouteD-HundredGigE2/0/2] mpls te max-link-bandwidth 50000
[RouteD-HundredGigE2/0/2] mpls te max-reservable-bandwidth 40000
(5)     配置OSPF TE,发布链路的MPLS TE属性
# 在Route A上使能OSPF的Opaque LSA发布接收能力(缺省情况下处于开启状态),并在OSPF区域0内使能MPLS TE能力。
[RouteA] ospf
[RouteA-ospf-1] opaque-capability enable
[RouteA-ospf-1-area-0.0.0.0] mpls te enable
# 在Route B上使能OSPF的Opaque LSA发布接收能力(缺省情况下处于开启状态),并在OSPF区域0内使能MPLS TE能力。
[RouteB] ospf
[RouteB-ospf-1] opaque-capability enable
[RouteB-ospf-1-area-0.0.0.0] mpls te enable
# 在Route C上使能OSPF的Opaque LSA发布接收能力(缺省情况下处于开启状态),并在OSPF区域0内使能MPLS TE能力。
[RouteC] ospf
[RouteC-ospf-1] opaque-capability enable
[RouteC-ospf-1-area-0.0.0.0] mpls te enable
# 在Route D上使能OSPF的Opaque LSA发布接收能力(缺省情况下处于开启状态),并在OSPF区域0内使能MPLS TE能力。
[RouteD] ospf
[RouteD-ospf-1] opaque-capability enable
[RouteD-ospf-1-area-0.0.0.0] mpls te enable
(6)     配置MPLS TE隧道
# 在Route A上配置MPLS TE隧道Tunnel1,用于传输企业A的数据:目的地址为Route D的LSR ID(4.4.4.4);采用RSVP-TE信令协议建立MPLS TE隧道;隧道所需的带宽为20000kbps;开启路由记录功能。
[RouteA] interface tunnel 1 mode mpls-te
[RouteA-Tunnel1] ip address 7.1.1.1 255.255.255.0
[RouteA-Tunnel1] destination 4.4.4.4
[RouteA-Tunnel1] mpls te signaling rsvp-te
[RouteA-Tunnel1] mpls te bandwidth 20000
[RouteA-Tunnel1] mpls te record-route
[RouteA-Tunnel1] quit
# 在Route A上配置MPLS TE隧道Tunnel2,用于传输企业B的数据:目的地址为Route D的LSR ID(4.4.4.4);采用RSVP-TE信令协议建立MPLS TE隧道;隧道所需的带宽为30000kbps;开启路由记录功能。
[RouteA] interface tunnel 2 mode mpls-te
[RouteA-Tunnel2] ip address 8.1.1.1 255.255.255.0
[RouteA-Tunnel2] destination 4.4.4.4
[RouteA-Tunnel2] mpls te signaling rsvp-te
[RouteA-Tunnel2] mpls te bandwidth 30000
[RouteA-Tunnel2] mpls te record-route
[RouteA-Tunnel2] quit
(7)     配置静态路由使流量沿MPLS TE隧道转发
# 在Route A上配置静态路由,使得到达网络50.1.1.0/24的流量通过MPLS TE隧道接口Tunnel1转发。
[RouteA] ip route-static 50.1.1.0 24 tunnel 1 preference 1
# 在Route A上配置静态路由,使得到达网络60.1.1.0/24的流量通过MPLS TE隧道接口Tunnel2转发。
[RouteA] ip route-static 60.1.1.0 24 tunnel 2 preference 1
3.6  验证配置
# 配置完成后,在Route A上执行display interface tunnel brief命令可以看到2个隧道接口的状态为UP。
[RouteA] display interface tunnel brief
Protocol: (s) - spoofing
Interface            Link Protocol Primary IP      Description
Tun1                 UP   UP       7.1.1.1
Tun2                 UP   UP       8.1.1.1
# 在Route A上执行display mpls te tunnel-interface命令可以看到2条隧道的详细信息。
[RouteA] display mpls te tunnel-interface
Tunnel Name            : Tunnel 1
Tunnel State           : Up (Main CRLSP up, Shared-resource CRLSP down)
Tunnel Attributes      :
  LSP ID               : 27415           Tunnel ID            : 1
  Admin State          : Normal
  Ingress LSR ID       : 1.1.1.1         Egress LSR ID        : 4.4.4.4
  Signaling            : RSVP-TE         Static CRLSP Name    : -
  Resv Style           : SE
  Tunnel mode          : -
  Reverse-LSP name     : -
  Reverse-LSP LSR ID   : -               Reverse-LSP Tunnel ID: -
  Class Type           : CT0             Tunnel Bandwidth     : 20000 kbps
  Reserved Bandwidth   : 20000 kbps
  Setup Priority       : 7               Holding Priority     : 7
  Affinity Attr/Mask   : 0/0
  Explicit Path        : -
  Backup Explicit Path : -
  Metric Type          : TE
  Record Route         : Enabled         Record Label         : Disabled
  FRR Flag             : Disabled        Bandwidth Protection : Disabled
  Backup Bandwidth Flag: Disabled        Backup Bandwidth Type: -
  Backup Bandwidth     : -
  Bypass Tunnel        : No              Auto Created         : No
  Route Pinning        : Disabled
  Retry Limit          : 3               Retry Interval       : 2 sec
  Reoptimization       : Disabled        Reoptimization Freq  : -
  Backup Type          : None            Backup LSP ID        : -
  Auto Bandwidth       : Disabled        Auto Bandwidth Freq  : -
  Min Bandwidth        : -               Max Bandwidth        : -
  Collected Bandwidth  : -
Tunnel Name            : Tunnel 2
Tunnel Attributes      :
  LSP ID               : 27302           Tunnel ID            : 2
  Resv Style           : SE
  Tunnel mode          : -
  Class Type           : CT0             Tunnel Bandwidth     : 30000 kbps
  Reserved Bandwidth   : 30000 kbps
  Explicit Path        : -
  Metric Type          : TE
# 在Route A上执行display ip routing-table命令,可以看到路由表中有以Tunnel1和Tunnel2为出接口的静态路由信息。
Destinations : 30        Routes : 31
2.2.2.2/32          O_INTRA 10   1            10.1.1.2        Vlan10
4.4.4.4/32          O_INTRA 10   2            10.1.1.2        Vlan10
                                             30.1.1.3        Vlan30
7.1.1.0/24          Direct  0    0            7.1.1.1         Tun1
7.1.1.0/32          Direct  0    0            7.1.1.1         Tun1
7.1.1.1/32          Direct  0    0            127.0.0.1       InLoop0
7.1.1.255/32        Direct  0    0            7.1.1.1         Tun1
10.1.1.0/24         Direct  0    0            10.1.1.1        Vlan10
10.1.1.0/32         Direct  0    0            10.1.1.1        Vlan10
10.1.1.255/32       Direct  0    0            10.1.1.1        Vlan10
50.1.1.0/24         Static  1    0            0.0.0.0         Tun1
30.1.1.0/24         Direct  0    0            30.1.1.1        Vlan30
30.1.1.0/32         Direct  0    0            30.1.1.1        Vlan30
30.1.1.255/32       Direct  0    0            30.1.1.1        Vlan30
60.1.1.0/24         Static  1    0            0.0.0.0         Tun2
# 在Route A上执行display rsvp lsp verbose命令,可以看到Tunnel 1的CRLSP使用了Route A—Route B—Route D的路径;Tunnel 2的CRLSP使用了Route A—Route C—Route D的路径。
[RouteA] display rsvp lsp verbose
Tunnel name: RouteA_t1
Destination: 4.4.4.4                      Source: 1.1.1.1
Tunnel ID: 1                              LSP ID: 27415
LSR type: Ingress                         Direction: Unidirectional
Setup priority: 7                         Holding priority: 7
In-Label: -                               Out-Label: 1146
In-Interface: -                           Out-Interface: HGE2/0/1
Nexthop: 10.1.1.2                         Exclude-any: 0
Include-Any: 0                            Include-all: 0
Mean rate (CIR): 20000 kbps               Mean burst size (CBS): 1000.00 bytes
Path MTU: 1500                            Class type: CT0
RRO number: 6
  10.1.1.1/32        Flag: 0x00 (No FRR)
  10.1.1.2/32        Flag: 0x00 (No FRR)
  2.2.2.2/32         Flag: 0x20 (No FRR/Node-ID)
  20.1.1.2/32        Flag: 0x00 (No FRR)
  20.1.1.4/32        Flag: 0x00 (No FRR)
  4.4.4.4/32         Flag: 0x20 (No FRR/Node-ID)
Fast Reroute protection: None
Tunnel name: RouteA_t2
Tunnel ID: 2                              LSP ID: 27302
In-Label: -                               Out-Label: 1150
In-Interface: -                           Out-Interface: HGE2/0/2
Nexthop: 30.1.1.3                         Exclude-any: 0
Mean rate (CIR): 30000 kbps               Mean burst size (CBS): 1000.00 bytes
RRO number: 6
  30.1.1.1/32        Flag: 0x00 (No FRR)
  30.1.1.3/32        Flag: 0x00 (No FRR)
  3.3.3.3/32         Flag: 0x20 (No FRR/Node-ID)
  40.1.1.3/32        Flag: 0x00 (No FRR)
  40.1.1.4/32        Flag: 0x00 (No FRR)
经过验证,可以看到通过部署RSVP-TE服务,自动为两个用户分别建立了两条CRLSP:经过Route A—Route B—Route D的带宽为20000kbps的CRLSP和经过Route A—Route C—Route D的带宽为30000kbps的CRLSP。
3.7  配置文件
·     Route A
ospf 1
 area 0.0.0.0
  mpls te enable
 mpls lsr-id 1.1.1.1
mpls te
rsvp
interface LoopBack0
 ip address 1.1.1.1 255.255.255.255
interface HundredGigE2/0/1
 port link-mode route
 mpls enable
 mpls te enable
 rsvp enable
interface HundredGigE2/0/2
 ip address 30.1.1.1 255.255.255.0
 mpls enable
 mpls te enable
 rsvp enable
interface HundredGigE2/0/3
 ip address 70.1.1.1 255.255.255.0
interface HundredGigE2/0/4
 ip address 80.1.1.1 255.255.255.0
interface Tunnel1 mode mpls-te
 mpls te bandwidth ct0 20000
 destination 4.4.4.4
interface Tunnel2 mode mpls-te
 mpls te bandwidth ct0 30000
 destination 4.4.4.4
 ip route-static 20.1.1.0 24 Tunnel1 preference 1
 ip route-static 40.1.1.0 24 Tunnel2 preference 1
·     Route B
ospf 1
 area 0.0.0.0
  mpls te enable
 mpls lsr-id 2.2.2.2
interface HundredGigE1/0/1
 mpls enable
 mpls te enable
 rsvp enable
interface HundredGigE1/0/2
 ip address 20.1.1.2 255.255.255.0
 mpls enable
 mpls te enable
 rsvp enable
·     Route C
ospf 1
 area 0.0.0.0
  mpls te enable
 mpls lsr-id 3.3.3.3
mpls te
rsvp
interface LoopBack0
 ip address 3.3.3.3 255.255.255.0
 ip address 40.1.1.3 255.255.255.0
 mpls enable
 mpls te enable
 rsvp enable
 ip address 30.1.1.3 255.255.255.0
 mpls enable
 mpls te enable
 rsvp enable
·     Route D
ospf 1
 area 0.0.0.0
  mpls te enable
 mpls lsr-id 4.4.4.4
mpls te
rsvp
interface LoopBack0
 ip address 4.4.4.4 255.255.255.255
 ip address 40.1.1.4 255.255.255.0
 mpls enable
 mpls te enable
 rsvp enable
 ip address 20.1.1.4 255.255.255.0
 mpls enable
 mpls te enable
 rsvp enable
interface HundredGigE1/0/3
 ip address 50.1.1.4 255.255.255.0
interface HundredGigE1/0/4
 ip address 60.1.1.4 255.255.255.0
4  MPLS TE转发邻接典型配置举例
4.1  组网需求
如图2所示,各设备之间通过OSPF协议实现互通,各链路的度量值已在链路中标注。缺省情况下,Device A发往Device D的流量会通过HundredGigE 1/0/2转发。现要求在Device B上创建一条经过Device C到达Device D的MPLS TE隧道,并通过配置MPLS TE转发邻接,实现:
·     MPLS TE隧道被当作一条链路发布出去,OSPF网络中的其他设备在路由计算时都会考虑MPLS TE隧道;
·     配置MPLS TE隧道的开销,使Device A发往Device D的流量通过MPLS TE隧道转发。
图2 转发邻接配置组网图
4.2  配置思路
·     创建MPLS TE隧道前,需要在MPLS TE隧道经过的各个节点和接口上开启MPLS TE能力。
·     要想使转发邻接功能生效,需要创建方向相反的两条MPLS TE隧道,并在隧道的两端同时配置转发邻接功能;
·     为了控制MPLS TE隧道的实际转发路径经过Device C,需要配置显式路径;
·     为了保证Device A发往Device D的流量通过MPLS TE隧道转发,必须在OSPF计算中使包含MPLS TE隧道的路径度量值小于25,即MPLS TE隧道度量值小于15,本例中我们选择12。
4.3  配置注意事项
4.4  适用产品及版本
表2 适用产品及版本
产品
软件版本
S12500R
Release 5210及以上版本
4.5  配置步骤
本文只介绍MPLS TE隧道及转发邻接的相关配置,对于组网需求中已经存在的配置(包括:各接口IP地址、OSPF基本功能和各链路OSPF开销)本节中省略,具体配置可参考4.7  配置文件。
1. 在MPLS TE隧道经过的各个节点和接口上开启MPLS TE能力
# 配置Device B的LSR ID,开启MPLS、MPLS TE和RSVP-TE能力。
[DeviceB] mpls lsr-id 2.2.2.2
[DeviceB] mpls te
[DeviceB-te] quit
[DeviceB] rsvp
[DeviceB-rsvp] quit
[DeviceB] interface hundredgige 1/0/2
[DeviceB-HundredGigE1/0/2] mpls enable
[DeviceB-HundredGigE1/0/2] mpls te enable
[DeviceB-HundredGigE1/0/2] rsvp enable
[DeviceB-HundredGigE1/0/2] quit
# 配置Device C的LSR ID,开启MPLS、MPLS TE和RSVP-TE能力。
<DeviceC> system-view
[DeviceC] mpls lsr-id 3.3.3.3
[DeviceC] mpls te
[DeviceC-te] quit
[DeviceC] rsvp
[DeviceC-rsvp] quit
[DeviceC] interface hundredgige1/0/1
[DeviceC-HundredGigE1/0/1] mpls enable
[DeviceC-HundredGigE1/0/1] mpls te enable
[DeviceC-HundredGigE1/0/1] rsvp enable
[DeviceC-HundredGigE1/0/1] quit
[DeviceC] interface hundredgige1/0/2
[DeviceC-HundredGigE1/0/2] mpls enable
[DeviceC-HundredGigE1/0/2] mpls te enable
[DeviceC-HundredGigE1/0/2] rsvp enable
[DeviceC-HundredGigE1/0/2] quit
# 配置Device D的LSR ID,开启MPLS、MPLS TE和RSVP-TE能力。
<DeviceD> system-view
[DeviceD] mpls lsr-id 4.4.4.4
[DeviceD] mpls te
[DeviceD-te] quit
[DeviceD] rsvp
[DeviceD-rsvp] quit
[DeviceD] interface hundredgige1/0/2
[DeviceD-HundredGigE1/0/2] mpls enable
[DeviceD-HundredGigE1/0/2] mpls te enable
[DeviceD-HundredGigE1/0/2] rsvp enable
[DeviceD-HundredGigE1/0/2] quit
2. 配置OSPF TE,发布链路的MPLS TE属性
# 在Device B上使能OSPF的Opaque LSA发布接收能力(缺省情况下处于开启状态),并在OSPF区域0内使能MPLS TE能力。
[DeviceB] ospf
[DeviceB-ospf-1] opaque-capability enable
[DeviceB-ospf-1] area 0
[DeviceB-ospf-1-area-0.0.0.0] mpls te enable
[DeviceB-ospf-1-area-0.0.0.0] quit
[DeviceB-ospf-1] quit
# 在Device C上使能OSPF的Opaque LSA发布接收能力(缺省情况下处于开启状态),并在OSPF区域0内使能MPLS TE能力。
[DeviceC] ospf
[DeviceC-ospf-1] opaque-capability enable
[DeviceC-ospf-1] area 0
[DeviceC-ospf-1-area-0.0.0.0] mpls te enable
[DeviceC-ospf-1-area-0.0.0.0] quit
[DeviceC-ospf-1] quit
# 在Device D上使能OSPF的Opaque LSA发布接收能力(缺省情况下处于开启状态),并在OSPF区域0内使能MPLS TE能力。
[DeviceD] ospf
[DeviceD-ospf-1] opaque-capability enable
[DeviceD-ospf-1] area 0
[DeviceD-ospf-1-area-0.0.0.0] mpls te enable
[DeviceD-ospf-1-area-0.0.0.0] quit
[DeviceD-ospf-1] quit
3. 配置MPLS TE隧道
(1)     在Device B上配置MPLS TE隧道
# 在Device B上使用RSVP-TE信令协议建立MPLS TE隧道Tunnel1,目的地址为Device D的LSR ID(4.4.4.4)。
[DeviceB] interface tunnel 1 mode mpls-te
[DeviceB-Tunnel1] ip address 9.2.2.2 255.255.255.0
[DeviceB-Tunnel1] destination 4.4.4.4
[DeviceB-Tunnel1] mpls te signaling rsvp-te
[DeviceB-Tunnel1] quit
# 创建隧道的显式路径,指定Tunnel1的流量从Device C转发。
[DeviceB] explicit-path tun1
[DeviceB-explicit-path-tun1] nexthop 23.23.23.3
[DeviceB-explicit-path-tun1] nexthop 34.34.34.4
[DeviceB-explicit-path-tun1]quit
[DeviceB–Tunnel1] mpls te path preference 1 explicit-path tun1
# 开启隧道的IGP转发邻接功能,使MPLS TE隧道加入IGP路由计算。
[DeviceB-Tunnel1] mpls te igp advertise
# 在隧道接口tunnel 1上使能OSPF,设置隧道接口的OSPF开销为12。
[DeviceB-Tunnel1] ospf 1 area 0
[DeviceB-Tunnel1] ospf cost 12
(2)     在Device D上配置MPLS TE隧道
# 在Device D上使用RSVP-TE信令协议建立MPLS TE隧道Tunnel1,目的地址为Device B的LSR ID(2.2.2.2)。
[DeviceD] interface tunnel 1 mode mpls-te
[DeviceD-Tunnel1] ip address 9.2.2.4 255.255.255.0
[DeviceD-Tunnel1] destination 2.2.2.2
[DeviceD-Tunnel1] mpls te signaling rsvp-te
[DeviceD-Tunnel1] quit
[DeviceD] explicit-path tun1
[DeviceD-explicit-path-tun1] nexthop 34.34.34.3
[DeviceD-explicit-path-tun1] nexthop 23.23.23.2
[DeviceD-explicit-path-tun1]quit
[DeviceD–Tunnel1] mpls te path preference 1 explicit-path tun1
[DeviceD-Tunnel1] mpls te igp advertise
[DeviceD-Tunnel1] ospf 1 area 0
[DeviceD-Tunnel1] ospf cost 12
4.6  验证配置
# 在Device B和Device D上执行display interface tunnel brief命令,可以看到Tunnel1的状态为up,以DeviceB为例:
[DeviceB] display interface tunnel brief
Tun1                 UP   UP       9.2.2.2
# 在Device A上查看路由表,可以看到去往Device D(4.4.4.4)的下一跳为Device B(12.12.12.2),开销为22(10+12),说明MPLS TE隧道已加入OSPF路由计算。
[Device A] display ip routing-table
Destinations : 24        Routes : 24
2.2.2.2/32         O_INTRA 10  10          12.12.12.2      HGE1/0/1
3.3.3.3/32         O_INTRA 10  20          12.12.12.2      HGE1/0/1
4.4.4.4/32         O_INTRA 10  22          12.12.12.2      HGE1/0/1
9.2.2.0/24         O_INTRA 10  22          12.12.12.2      HGE1/0/1
10.1.0.3/32        Direct  0   0           127.0.0.1       InLoop0
12.12.12.0/24      Direct  0   0           12.12.12.1      HGE1/0/1
12.12.12.0/32      Direct  0   0           12.12.12.1      HGE1/0/1
12.12.12.1/32      Direct  0   0           127.0.0.1       InLoop0
12.12.12.255/32    Direct  0   0           12.12.12.1      HGE1/0/1
14.14.14.0/24      Direct  0   0           14.14.14.1      HGE1/0/2
14.14.14.0/32      Direct  0   0           14.14.14.1      HGE1/0/2
14.14.14.1/32      Direct  0   0           127.0.0.1       InLoop0
14.14.14.255/32    Direct  0   0           14.14.14.1      HGE1/0/2
23.23.23.0/24      O_INTRA 10  20          12.12.12.2      HGE1/0/1
34.34.34.0/24      O_INTRA 10  30          12.12.12.2      HGE1/0/1
4.7  配置文件
·     Device A:
ospf 1
 area 0.0.0.0
  network 12.12.12.0 0.0.0.255
  network 14.14.14.0 0.0.0.255
interface LoopBack0
 ip address 12.12.12.1 255.255.255.0
 ospf cost 10
 ip address 14.14.14.1 255.255.255.0
 ospf cost 25
·     Device B :
ospf 1
 area 0.0.0.0
  network 23.23.23.0 0.0.0.255
  mpls te enable
 mpls lsr-id 2.2.2.2
mpls te
explicit-path tun1
 nexthop index 1 23.23.23.3 include strict
 nexthop index 101 34.34.34.4 include strict
rsvp
interface LoopBack0
 ip address 2.2.2.2 255.255.255.255
 ip address 12.12.12.2 255.255.255.0
 ospf cost 10
 ip address 23.23.23.2 255.255.255.0
 ospf cost 10
 mpls enable
 mpls te enable
 rsvp enable
 ospf cost 12
 ospf 1 area 0.0.0.0
 destination 4.4.4.4
·     Device C :
ospf 1
 area 0.0.0.0
  network 34.34.34.0 0.0.0.255
  mpls te enable
 mpls lsr-id 3.3.3.3
mpls te
rsvp
interface LoopBack0
 ip address 3.3.3.3 255.255.255.255
 ip address 34.34.34.3 255.255.255.0
 ospf cost 10
 mpls enable
 mpls te enable
 rsvp enable
 ip address 23.23.23.3 255.255.255.0
 ospf cost 10
 mpls enable
 mpls te enable
 rsvp enable
·     Device D:
ospf 1
 area 0.0.0.0
  mpls te enable
 mpls lsr-id 4.4.4.4
mpls te
explicit-path tun1
 nexthop index 1 34.34.34.3 include strict
 nexthop index 101 23.23.23.2 include strict
rsvp
interface LoopBack0
 ip address 34.34.34.4 255.255.255.0
 ospf cost 10
 mpls enable
 mpls te enable
 rsvp enable
 ip address 14.14.14.4 255.255.255.0
 ospf cost 25
 ospf cost 12
 ospf 1 area 0.0.0.0
 destination 2.2.2.2
5  MPLS TE FRR典型配置举例
5.1  组网需求
如图3所示,Route A->Route B->Route C->Route D之间建立了一条CRLSP,承载着某公司的语音业务。由于Route B和Route C两台设备相隔较远,中间连有多台二层交换机,链路不太稳定,可能会发生故障,现要求使用MPLS TE FRR功能对Route B->Route C这段链路进行保护,当链路出现故障时,能快速切换到Bypass CRLSP(Route A->Route B->Route E->Route C->Route D)。(假设Primary隧道和Bypass隧道的所需带宽均为30000kbps;每条链路的最大带宽为50000kbps,最大可预留带宽为40000kbps)
图3 MPLS TE FRR典型配置举例组网图
5.2  配置思路
·     为建立主备CRLSP,需要在各Route上使能MPLS、MPLS TE和RSVP-TE基本能力。
·     由于组网需求中已经明确主CRLSP的路径和Bypass CRLSP的路径,需要通过显式路径的方式指定MPLS TE的主CRLSP和Bypass CRLSP。
·     为实现被保护的主CRLSP链路发生故障后,PLR能快速感知到,需要在主CRLSP保护链路两端的节点上(Route B和Route C)配置BFD联动RSVP-TE,使BFD能够快速检测并通告RSVP-TE协议,以便将流量快速切换到Bypass隧道。
·     为实现当BFD检测到被保护链路故障后,主CRLSP上的流量能快速切换到Bypass CRLSP,需在主CRLSP的Ingress节点上使能MPLS TE FRR功能。
·     为了保证主CRLSP链路故障时,MPLS TE能在多条Bypass隧道可能同时并存的情况下,选择出最优的Bypass隧道,需要在PLR节点上配置FRR的Bypass隧道的优选时间间隔为5秒(缺省为300秒)。
5.3  适用产品及版本
表3 适用产品及版本
产品
软件版本
S12500R
Release 5210及以上版本
5.4  配置注意事项
·     只有使用RSVP-TE信令协议建立的MPLS TE隧道支持FRR功能。
·     不要在同一个接口同时配置快速重路由功能和RSVP认证功能。
·     由于FRR使用的Bypass隧道需要预先建立,占用额外的带宽,因此,在网络带宽余量不多的情况下,应该只对关键的接口或链路进行快速重路由保护。
·     用户在配置时应保证Bypass隧道的带宽不小于被保护的所有主CRLSP所需带宽之和,否则可能导致部分主CRLSP不能被Bypass隧道保护。
·     Bypass隧道一般不转发数据。如果Bypass隧道在保护主CRLSP的同时转发流量,需要为Bypass隧道提供足够的带宽。
·     Bypass隧道不能作为VPN等业务的承载隧道。
·     不能为Bypass隧道配置快速重路由功能。也就是说,Bypass隧道不能同时作为主CRLSP被其他Bypass隧道保护,隧道不能被嵌套保护。
·     Bypass隧道不能经过被保护的接口或节点。
·     不要求带宽保护的主CRLSP和提供保护带宽的Bypass隧道绑定成功后,主CRLSP占用Bypass隧道的保护带宽。提供带宽保护的Bypass隧道的保护带宽先到先得,需要带宽保护的主CRLSP并不能抢占不需要带宽保护的主CRLSP。
·     发生FRR切换后,如果修改Bypass隧道的保护带宽,使得保护带宽类型不同、保护带宽不够或者引起FRR保护类型(是否为主CRLSP提供带宽保护)变化,都将导致主CRLSP Down。
5.5  配置步骤
(1)     配置各接口的IP地址
# 按照图3配置各接口的IP地址和掩码,包括LoopBack接口,下面以Route A为例,其它设备配置方法类似,具体配置过程略。
[RouteA] interface hundredeige 2/0/1
[RouteA-HundredGigE2/0/1] ip address 2.1.1.1 24
[RouteA-HundredGigE2/0/1] undo shutdown
# 配置Route A。
[RouteA] ospf
[RouteA-ospf-1-area-0.0.0.0] network 2.1.1.0 0.0.0.255
# 配置Route B。
[RouteB] ospf
[RouteB-ospf-1-area-0.0.0.0] network 2.1.1.0 0.0.0.255
[RouteB-ospf-1-area-0.0.0.0] network 3.1.1.0 0.0.0.255
[RouteB-ospf-1-area-0.0.0.0] network 3.2.1.0 0.0.0.255
# 配置Route C。
[RouteC] ospf
[RouteC-ospf-1-area-0.0.0.0] network 3.1.1.0 0.0.0.255
[RouteC-ospf-1-area-0.0.0.0] network 3.3.1.0 0.0.0.255
[RouteC-ospf-1-area-0.0.0.0] network 4.1.1.0 0.0.0.255
# 配置Route D。
[RouteD] ospf
[RouteD-ospf-1-area-0.0.0.0] network 4.1.1.0 0.0.0.255
# 配置Route E。
[RouteE] ospf
[RouteE-ospf-1] area 0
[RouteE-ospf-1-area-0.0.0.0] network 5.5.5.5 0.0.0.0
[RouteE-ospf-1-area-0.0.0.0] network 3.2.1.0 0.0.0.255
[RouteE-ospf-1-area-0.0.0.0] network 3.3.1.0 0.0.0.255
[RouteE-ospf-1-area-0.0.0.0] quit
[RouteE-ospf-1] quit
Destinations : 21        Routes : 21
2.1.1.0/24          Direct  0    0            2.1.1.1         HG32/0/1
2.1.1.0/32          Direct  0    0            2.1.1.1         HG32/0/1
2.1.1.1/32          Direct  0    0            127.0.0.1       InLoop0
2.1.1.255/32        Direct  0    0            2.1.1.1         HG32/0/1
2.2.2.2/32          O_INTRA 10   1            2.1.1.2         HG32/0/1
3.1.1.0/24          O_INTRA 10   2            2.1.1.2         HG32/0/1
3.2.1.0/24          O_INTRA 10   2            2.1.1.2         HG32/0/1
3.3.1.0/24          O_INTRA 10   3            2.1.1.2         HG32/0/1
3.3.3.3/32          O_INTRA 10   2            2.1.1.2         HG32/0/1
4.1.1.0/24          O_INTRA 10   3            2.1.1.2         HG32/0/1
4.4.4.4/32          O_INTRA 10   3            2.1.1.2         HG32/0/1
5.5.5.5/32          O_INTRA 10   2            2.1.1.2         HG32/0/1
(3)     配置LSR ID,开启MPLS、MPLS TE和RSVP-TE能力,并在Route B和Route C上配置RSVP-TE与BFD联动,以检测Route B和Route C之间链路的状态
# 配置Route A
[RouteA] mpls te
[RouteA-te] quit
[RouteA] rsvp
[RouteA-rsvp] quit
# 配置Route B。
[RouteB] mpls te
[RouteB-te] quit
[RouteB] rsvp
[RouteB-rsvp] quit
[RouteB-HundredGigE2/0/2] mpls enable
[RouteB-HundredGigE2/0/2] mpls te enable
[RouteB-HundredGigE2/0/2] rsvp enable
[RouteB-HundredGigE2/0/2] rsvp bfd enable
[RouteB] interface hundredgige 2/0/3
[RouteB-HundredGigE2/0/3] mpls enable
[RouteB-HundredGigE2/0/3] mpls te enable
[RouteB-HundredGigE2/0/3] rsvp enable
[RouteB-HundredGigE2/0/3] quit
# 配置Route C。
[RouteC] mpls te
[RouteC-te] quit
[RouteC] rsvp
[RouteC-rsvp] quit
[RouteC-HundredGigE2/0/1] rsvp bfd enable
[RouteC] interface hundredgige 2/0/3
[RouteC-HundredGigE2/0/3] mpls enable
[RouteC-HundredGigE2/0/3] mpls te enable
[RouteC-HundredGigE2/0/3] rsvp enable
[RouteC-HundredGigE2/0/3] quit
# 配置Route D。
[RouteD] mpls te
[RouteD-te] quit
[RouteD] rsvp
[RouteD-rsvp] quit
# 配置Route E。
[RouteE] mpls lsr-id 5.5.5.5
[RouteE] mpls te
[RouteE-te] quit
[RouteE] rsvp
[RouteE-rsvp] quit
[RouteE] interface hundredgige2/0/1
[RouteE-HundredGigE2/0/1] mpls enable
[RouteE-HundredGigE2/0/1] mpls te enable
[RouteE-HundredGigE2/0/1] rsvp enable
[RouteE-HundredGigE2/0/1] quit
[RouteE] interface hundredgige2/0/2
[RouteE-HundredGigE2/0/2] mpls enable
[RouteE-HundredGigE2/0/2] mpls te enable
[RouteE-HundredGigE2/0/2] rsvp enable
[RouteE-HundredGigE2/0/2] quit
(4)     配置链路的MPLS TE属性
[RouteA] interface hundredgige2/0/1
[RouteB] interface hundredgige2/0/1
[RouteB] interface hundredgige2/0/2
[RouteB] interface hundredgige2/0/3
[RouteB-HundredGigE2/0/3] mpls te max-link-bandwidth 50000
[RouteB-HundredGigE2/0/3] mpls te max-reservable-bandwidth 40000
[RouteC] interface hundredgige2/0/1
[RouteC] interface hundredgige2/0/2
[RouteC] interface hundredgige2/0/3
[RouteC-HundredGigE2/0/3] mpls te max-link-bandwidth 50000
[RouteC-HundredGigE2/0/3] mpls te max-reservable-bandwidth 40000
[RouteD] interface hundredgige2/0/1
# 在Route E上配置链路的最大带宽和最大可预留带宽。
[RouteE-HundredGigE2/0/1] mpls te max-link-bandwidth 50000
[RouteE-HundredGigE2/0/1] mpls te max-reservable-bandwidth 40000
[RouteE-HundredGigE2/0/2] mpls te max-link-bandwidth 50000
[RouteE-HundredGigE2/0/2] mpls te max-reservable-bandwidth 40000
# Route A上使能OSPF的Opaque LSA发布接收能力(缺省情况下处于开启状态),并在OSPF区域0内使能MPLS TE能力。
[RouteA] ospf
# Route B上使能OSPF的Opaque LSA发布接收能力(缺省情况下处于开启状态),并在OSPF区域0内使能MPLS TE能力。
[RouteB] ospf
# Route C上使能OSPF的Opaque LSA发布接收能力(缺省情况下处于开启状态),并在OSPF区域0内使能MPLS TE能力。
[RouteC] ospf
# Route D上使能OSPF的Opaque LSA发布接收能力(缺省情况下处于开启状态),并在OSPF区域0内使能MPLS TE能力。
[RouteD] ospf
# Route E上使能OSPF的Opaque LSA发布接收能力(缺省情况下处于开启状态),并在OSPF区域0内使能MPLS TE能力。
[RouteE] ospf
[RouteE-ospf-1] opaque-capability enable
[RouteE-ospf-1-area-0.0.0.0] mpls te enable
(6)     在主CRLSP的Ingress节点Route A上建立MPLS TE隧道
# 配置主CRLSP的显式路径,缺省采用严格下一跳方式。
[RouteA] explicit-path pri-path
[RouteA-explicit-path-pri-path] nexthop 2.1.1.2
[RouteA-explicit-path-pri-path] nexthop 3.1.1.3
[RouteA-explicit-path-pri-path] nexthop 4.1.1.4
[RouteA-explicit-path-pri-path] nexthop 4.4.4.4
[RouteA-explicit-path-pri-path] quit
# 配置主CRLSP的MPLS TE隧道Tunnel4:目的地址为Route D的LSR ID(4.4.4.4);采用RSVP-TE信令协议建立MPLS TE隧道;隧道所需带宽为30000kbps;隧道引用显式路径pri-path。
[RouteA] interface tunnel4 mode mpls-te
[RouteA-Tunnel4] ip address 10.1.1.1 255.255.255.0
[RouteA-Tunnel4] destination 4.4.4.4
[RouteA-Tunnel4] mpls te signaling rsvp-te
[RouteA-Tunnel4] mpls te bandwidth 30000
[RouteA-Tunnel4] mpls te path preference 1 explicit-path pri-path
# 开启MPLS TE隧道的FRR功能。
[RouteA-Tunnel4] mpls te fast-reroute
[RouteA-Tunnel4] quit
# 配置完成后,在Route A上执行display interface tunnel brief命令,可以看到Tunnel4的状态为UP。
Tun4                 UP   UP       10.1.1.1
# 在Route A上执行display mpls te tunnel-interface命令,可以看到隧道接口的详细信息。
Tunnel Name            : Tunnel 4
Tunnel Attributes      :
  LSP ID               : 37325           Tunnel ID            : 4
  Resv Style           : SE
  Tunnel mode          : -
  Explicit Path        : pri-path
  Metric Type          : TE
  Record Route         : Enabled         Record Label         : Enabled
  FRR Flag             : Enabled         Bandwidth Protection : Disabled
(7)     在作为PLR的Route B上配置Bypass隧道
# 配置Bypass隧道的显式路径。
[RouteB] explicit-path by-path
[RouteB-explicit-path-by-path] nexthop 3.2.1.5
[RouteB-explicit-path-by-path] nexthop 3.3.1.3
[RouteB-explicit-path-by-path] nexthop 3.3.3.3
[RouteB-explicit-path-by-path] quit
# 配置Bypass隧道Tunnel5:目的地址为Route C的LSR ID(3.3.3.3);采用RSVP-TE信令协议建立MPLS TE隧道;隧道所需带宽为30000kbps;隧道引用显式路径by-path。
[RouteB] interface tunnel 5 mode mpls-te
[RouteB-Tunnel5] ip address 11.1.1.1 255.255.255.0
[RouteB-Tunnel5] destination 3.3.3.3
[RouteB-Tunnel5] mpls te signaling rsvp-te
[RouteA-Tunnel5] mpls te backup bandwidth 30000
[RouteB-Tunnel5] mpls te path preference 1 explicit-path by-path
# 将Bypass隧道绑定到被保护的接口。
[RouteB-HundredGigE2/0/2] mpls te fast-reroute bypass-tunnel tunnel 5
# 配置完成后,在Route B上执行display interface tunnel brief命令可以看到接口Tunnel5的状态为UP。
[RouteB] display interface tunnel brief
Tun5                 UP   DOWN     11.1.1.1
(8)     配置静态路由使流量沿MPLS TE隧道转发
# 在Route A上配置静态路由,使得到达网络4.1.1.0/24的流量通过MPLS TE隧道接口Tunnel4转发。
[RouteA] ip route-static 4.1.1.0 24 tunnel 4 preference 1
5.6  验证配置
# 在所有设备上执行display mpls lsp命令,可以看到LSP表项。在Route B上存在两条LSP,通过Bypass隧道保护主CRLSP。
[RouteA] display mpls lsp
FEC                         Proto    In/Out Label    Interface/Out NHLFE
1.1.1.1/4/37325             RSVP     -/1150          HGE2/0/1
2.1.1.2                     Local    -/-             HGE2/0/1
Tunnel4                     Local    -/-             NHLFE1026
[RouteB] display mpls lsp
1.1.1.1/4/37325             RSVP     1150/1147       HGE2/0/2
Backup                               1150/1147       Tun5
2.2.2.2/5/18928             RSVP     -/1149          HGE2/0/3
3.1.1.3                     Local    -/-             HGE2/0/2
3.2.1.5                     Local    -/-             HGE2/0/3
Tunnel5                     Local    -/-             NHLFE1027
[RouteC] display mpls lsp
1.1.1.1/4/37325             RSVP     1147/3          HGE2/0/1
2.2.2.2/5/18928             RSVP     3/-             -
4.1.1.4                     Local    -/-             HGE2/0/1
# 在PLR上shutdown被保护的出接口HundredGigE 2/0/1。
[RouteB] interface HundredGigE 2/0/1
[RouteB-HundredGigE2/0/1] shutdown
# 在Route A上执行display interface tunnel 4 brief命令查看主CRLSP的状态,可以看到Tunnel接口仍然处于UP状态。
[RouteA] display interface tunnel 4 brief
Tun4                 UP   UP       10.1.1.1
Tunnel State           : Up (Main CRLSP up, Shared-resource CRLSP being set up)
Tunnel Attributes      :
  Resv Style           : SE
  Tunnel mode          : -
  Metric Type          : TE
# 在Route B上执行display mpls lsp命令,可以看到Bypass隧道被使用。
1.1.1.1/4/37325             RSVP     1150/1147       Tun5
# 在PLR上配置在多条旁路隧道中进行优选的时间间隔为5秒。
[RouteB] mpls te
[RouteB-te] fast-reroute timer 5
[RouteB-te] quit
# 在PLR上undo shutdown被保护的出接口HundredGig E2/0/3。
[RouteB-HundredGigE2/0/3] undo shutdown
# 在Route A上执行display interface tunnel 4 brief命令查看主CRLSP的状态,可以看到Tunnel接口处于up状态。
Tun4                 UP   UP       10.1.1.1
# 等待约5秒钟后,在Route B上执行display mpls lsp verbose命令,可以看到Tunnel5仍绑定到出接口HundredGigE2/0/3,但未被使用。
[RouteB] display mpls lsp verbose
Destination  : 4.4.4.4
FEC          : 1.1.1.1/4/53319
Protocol     : RSVP
LSR Type     : Transit
Service      : -
In-Label     : 1150
Path ID      : 0x540000003.1
State        : Active
Out-Label    : 1150
Nexthop      : 3.1.1.3
Out-Interface: Vlan3
BkLabel      : 1150
BkInterface  : Tun5
Destination  : 3.3.3.3
FEC          : 2.2.2.2/5/16429
Protocol     : RSVP
LSR Type     : Ingress
Service      : -
NHLFE ID     : 1025
State        : Active
Out-Label    : 1151
Nexthop      : 3.2.1.5
Out-Interface: HGE2/0/3
Destination  : 3.1.1.3
FEC          : 3.1.1.3
Protocol     : Local
LSR Type     : Ingress
Service      : -
NHLFE ID     : 1027
State        : Active
Nexthop      : 3.1.1.3
Destination  : 3.2.1.5
FEC          : 3.2.1.5
Protocol     : Local
LSR Type     : Ingress
Service      : -
NHLFE ID     : 1024
State        : Active
Nexthop      : 3.2.1.5
FEC          : Tunnel5
Protocol     : Local
LSR Type     : Ingress
Service      : -
NHLFE ID     : 268435461
State        : Active
Out-Interface: NHLFE1025
# 在Route A上执行display ip routing-table命令,可以看到路由表中有以Tunnel4为出接口的静态路由信息。
Destinations : 25        Routes : 25
2.1.1.0/24          Direct  0    0            2.1.1.1         HGE2/0/1
2.1.1.0/32          Direct  0    0            2.1.1.1         HGE2/0/1
2.1.1.255/32        Direct  0    0            2.1.1.1         HGE2/0/1
2.2.2.2/32          O_INTRA 10   1            2.1.1.2         HGE2/0/1
3.1.1.0/24          O_INTRA 10   2            2.1.1.2         HGE2/0/1
3.2.1.0/24          O_INTRA 10   2            2.1.1.2         HGE2/0/1
3.3.1.0/24          O_INTRA 10   3            2.1.1.2         HGE2/0/1
3.3.3.3/32          O_INTRA 10   2            2.1.1.2         HGE2/0/1
4.1.1.0/24          Static  1    0            0.0.0.0         Tun4
4.4.4.4/32          O_INTRA 10   3            2.1.1.2         HGE2/0/1
5.5.5.5/32          O_INTRA 10   2            2.1.1.2         HGE2/0/1
10.1.1.0/24         Direct  0    0            10.1.1.1        Tun4
10.1.1.0/32         Direct  0    0            10.1.1.1        Tun4
10.1.1.255/32       Direct  0    0            10.1.1.1        Tun4
5.7  配置文件
·     Route A
ospf 1
 area 0.0.0.0
  mpls te enable
 mpls lsr-id 1.1.1.1
mpls te
 nexthop index 1 2.1.1.2 include strict
 nexthop index 101 3.1.1.3 include strict
 nexthop index 201 4.1.1.4 include strict
 nexthop index 301 4.4.4.4 include strict
rsvp
interface LoopBack0
 ip address 2.1.1.1 255.255.255.0
 mpls enable
 mpls te enable
 rsvp enable
interface Tunnel4 mode mpls-te
 destination 4.4.4.4
ip route-static 4.1.1.0 24 Tunnel4 preference 1
·     Route B
ospf 1
 area 0.0.0.0
  mpls te enable
 mpls lsr-id 2.2.2.2
mpls te
 nexthop index 1 3.2.1.5 include strict
 nexthop index 101 3.3.1.3 include strict
 nexthop index 201 3.3.3.3 include strict
rsvp
interface LoopBack0
 ip address 2.1.1.2 255.255.255.0
 mpls enable
 mpls te enable
 rsvp enable
 ip address 3.1.1.2 255.255.255.0
 mpls enable
 mpls te enable
 mpls te fast-reroute bypass-tunnel Tunnel5
 rsvp enable
 rsvp bfd enable
 ip address 3.2.1.2 255.255.255.0
 mpls enable
 mpls te enable
 rsvp enable
interface Tunnel5 mode mpls-te
 mpls te backup bandwidth ct0 30000
 destination 3.3.3.3
·     Route C
ospf 1
 area 0.0.0.0
  mpls te enable
 mpls lsr-id 3.3.3.3
mpls te
rsvp
interface LoopBack0
 ip address 4.1.1.3 255.255.255.0
 mpls enable
 mpls te enable
 rsvp enable
 ip address 3.1.1.3 255.255.255.0
 mpls enable
 mpls te enable
 rsvp enable
 rsvp bfd enable
 ip address 3.3.1.3 255.255.255.0
 mpls enable
 mpls te enable
 rsvp enable
·     Route D
ospf 1
 area 0.0.0.0
  mpls te enable
 mpls lsr-id 4.4.4.4
mpls te
rsvp
interface LoopBack0
 ip address 4.1.1.4 255.255.255.0
 mpls enable
 mpls te enable
 rsvp enable
·     Route E
ospf 1
 area 0.0.0.0
  mpls te enable
 mpls lsr-id 5.5.5.5
vlan 5 to 6
mpls te
rsvp
interface LoopBack0
 ip address 5.5.5.5 255.255.255.255
 ip address 3.2.1.5 255.255.255.0
 mpls enable
 mpls te enable
 rsvp enable
 ip address 3.3.1.5 255.255.255.0
 mpls enable
 mpls te enable
 rsvp enable
6  相关资料
·     H3C S12500R系列交换路由器 MPLS配置指导-R52xx
·     H3C S12500R系列交换路由器 MPLS命令参考-R52xx
·     H3C S12500R-48Y8C&S12500R-48C6D交换路由器 MPLS配置指导-R52xx
·     H3C S12500R-48Y8C&S12500R-48C6D交换路由器 MPLS命令参考-R52xx
