02-二层技术-以太网交换配置举例
02-MAC地址表典型配置举例
本章节下载: 02-MAC地址表典型配置举例  (227.82 KB)
02-MAC地址表典型配置举例
1  简介
本文档介绍了MAC地址表的配置举例。
2  配置前提
本文假设您已了解MAC地址表特性。
3  静态MAC地址表项典型配置举例
3.1  组网需求
如图1所示:
·     某企业网络中,VLAN 100的用户群需要访问服务器。
·     如果有非法用户从其他接口假冒服务器的MAC地址发送报文,则服务器的MAC地址将在其他接口学到,导致用户不能与服务器正常通信,还会导致一些重要用户信息被窃取。
·     为提高服务器安全性,在Device上配置一条静态MAC地址表项,将服务器MAC地址0000-fc00-a249与接口HGE1/0/2绑定。
图1 静态MAC地址表项组网图
3.2  适用产品及版本
表1 适用产品及版本
产品
软件版本
S12500R
Release 5210及以上版本
3.3  配置注意事项
·     缺省情况下,本设备的端口处于ADM(Administratively Down)状态。请根据实际需要在对应端口视图下使用undo shutdown命令开启接口。
·     本举例中的物理接口需要工作在二层模式。缺省情况下,本设备的物理接口处于三层模式,请根据实际需要在对应接口视图下使用port link-mode命令切换接口的工作模式。
3.4  配置步骤
在Device上进行如下配置:
# 创建VLAN 100,并将HundredGigE1/0/2加入VLAN 100。
[Device] vlan 100
[Device-vlan100] quit
[Device] interface hundredgige 1/0/2
[Device-HundredGigE1/0/2] port access vlan 100
[Device-HundredGigE1/0/2] quit
# 将Device连接下级交换机的端口HundredGigE1/0/3的链路类型配置为Trunk,并允许VLAN 100的报文通过。
[Device] interface hundredgige 1/0/3
[Device-HundredGigE1/0/3] port link-type trunk
[Device-HundredGigE1/0/3] port trunk permit vlan 100
[Device-HundredGigE1/0/3] quit
# 增加一个静态MAC地址表项,目的地址为0000-fc00-a249,出接口为HundredGigE1/0/2,且该接口属于VLAN 100。
[Device] mac-address static 0000-fc00-a249 interface hundredgige 1/0/2 vlan 100
3.5  验证配置
(1)     假设VLAN 100的某个用户处于10.0.0.0/24网段,该用户能够和Server互通。
(2)     通过查看显示信息,验证配置是否成功。
# 查看Device的MAC地址表项信息。
[Device] display mac-address
MAC Address      VLAN ID    State            Port/NickName            Aging
0000-fc00-a249   100        Static           HGE1/0/2                 N
7425-8a02-4d00   100        Learned          HGE1/0/3                 Y
3.6  配置文件
·     Device
sysname Device
vlan 1
vlan 100
interface HundredGigE1/0/2
 port link-mode bridge
 mac-address static 0000-fc00-a249 vlan 100
interface HundredGigE1/0/3
 port trunk permit vlan 1 100
4  MAC地址迁移监测典型配置举例
4.1  组网需求
如图2所示,网络中三台设备之间因误接网线形成环路,由于这些设备都没有使能生成树协议,该环路网络产生了MAC地址迁移,导致设备MAC地址表震荡。
要求:
·     在Device A上通过配置MAC地址迁移抑制功能来消除环路。
·     通过查看MAC地址迁移记录来定位环路问题。
图2 MAC地址迁移监测组网图
4.2  配置思路
·     将设备之间互连的端口加入VLAN 100,实现二层转发。
·     在Device A上选择可能在环路上的一个或多个端口(例如HGE1/0/1)配置MAC地址迁移抑制功能。同时,为了方便观察端口状态变化,在Device A上开启对日志信息和调试信息的显示功能。
·     为了测试环路,在各设备上创建VLAN接口100并配置IP地址,然后在 Device A上ping Device B,查看MAC地址迁移记录。
4.3  适用产品及版本
表2 适用产品及版本
产品
软件版本
S12500R
Release 5210及以上版本
4.4  配置注意事项
4.5  配置步骤
4.5.1  配置Device A
# 开启当前终端对日志信息和调试信息的显示功能。
<DeviceA> terminal monitor
<DeviceA> terminal debugging
# 创建VLAN 100。将接口HundredGigE1/0/1和HundredGigE1/0/2的链路类型配置为Trunk,并允许VLAN 100的报文通过。
[DeviceA] vlan 100
[DeviceA-vlan100] quit
[DeviceA] interface range hundredgige 1/0/1 hundredgige 1/0/2
[DeviceA-if-range] port link-type trunk
[DeviceA-if-range] port trunk permit vlan 100
[DeviceA-if-range] quit
# 设置MAC地址迁移抑制功能的抑制时间间隔为300秒。配置后,当端口因检测到MAC地址迁移而关闭后,需要经过5分钟才自动恢复up状态。
[DeviceA] mac-address notification mac-move suppression interval 300
# 设置MAC地址迁移抑制功能的检测阈值为0。配置后,只要系统在一个检测周期内(缺省为1分钟)监测到某端口出现一次MAC地址迁移,就把该端口关闭。
[DeviceA] mac-address notification mac-move suppression threshold 0
# 开启端口HundredGigE1/0/1的MAC地址迁移抑制功能。
[DeviceA] interface hundredgige 1/0/1
[DeviceA-HundredGigE1/0/1] mac-address notification mac-move suppression
[DeviceA-HundredGigE1/0/1] quit
# 创建VLAN接口100并配置IP地址。
[DeviceA] interface vlan-interface 100
[DeviceA-Vlan-interface100] ip address 10.0.0.1 24
[DeviceA-Vlan-interface100] quit
4.5.2  配置Device B、Device C
Device C的配置与Device B类似,这里以Device B为例。
[DeviceB] vlan 100
[DeviceB-vlan100] quit
[DeviceB] interface range hundredgige 1/0/1 hundredgige 1/0/2
[DeviceB-if-range] port link-type trunk
[DeviceB-if-range] port trunk permit vlan 100
[DeviceB-if-range] quit
[DeviceB] interface vlan-interface 100
[DeviceB-Vlan-interface100] ip address 10.0.0.2 24
[DeviceB-Vlan-interface100] quit
4.6  验证配置
在Device A上ping Device B,由于环路的存在,将会导致MAC地址迁移。可以在Device A上看到端口HundredGigE1/0/1自动关闭的日志信息:
[DeviceA] %Dec 11 09:51:06:309 2016 DeviceA IFNET/3/PHY_UPDOWN: -MDC=1; Physical state on the HundredGigE1/0/1 changed to down.
%Dec 11 09:51:06:323 2016 DeviceA IFNET/5/LINK_UPDOWN: -MDC=1; Line protocol state on
the interface HundredGigE1/0/1 changed to down.
# 显示HundredGigE1/0/1的详细信息,可以看到该端口down的原因为监测到MAC地址迁移。
[DeviceA] display interface hundredgige 1/0/1
HundredGigE1/0/1
Current state: mac-address moving down
Line protocol state: DOWN
# 经过抑制时间5分钟后,端口HundredGigE1/0/1自动恢复up。
[DeviceA] %Dec 11 09:56:07:002 2016 DeviceA IFNET/3/PHY_UPDOWN: -MDC=1; Physical state on the HundredGigE1/0/1 changed to up.
%Dec 11 09:56:07:004 2016 DeviceA IFNET/5/LINK_UPDOWN: -MDC=1; Line protocol state on
the interface HundredGigE1/0/1 changed to up.
# 查看Device A的MAC地址迁移记录,可以看到同一条MAC地址表项(Device B的VLAN接口100的MAC地址)在HundredGigE1/0/1和HundredGigE1/0/2之间反复迁移,那么这两个端口之间存在环路。可以手工关闭其中一个端口来消除环路。
[DeviceA] display mac-address mac-move
MAC address    VLAN Current port  Source port   Last time              Times
0000-fc00-6506 100  HGE1/0/2      HGE1/0/1      2014-12-11 09:29:48    3
0000-fc00-6506 100  HGE1/0/1      HGE1/0/2      2014-12-11 09:51:03    4
---  2 MAC address moving records found  ---
4.7  配置文件
·     Device A
sysname DeviceA
vlan 1
vlan 100
interface Vlan-interface100
 ip address 10.0.0.1 255.255.255.0
·     Device B
sysname DeviceB
vlan 1
vlan 100
 ip address 10.0.0.2 255.255.255.0
·     Device C
sysname DeviceC
vlan 1
vlan 100
 ip address 10.0.0.3 255.255.255.0
5  相关资料
·     H3C S12500R系列交换路由器二层技术-以太网交换配置指导-R52xx
·     H3C S12500R系列交换路由器二层技术-以太网交换命令参考-R52xx
·     H3C S12500R-48Y8C&S12500R-48C6D交换路由器二层技术-以太网交换配置指导-R52xx
·     H3C S12500R-48Y8C&S12500R-48C6D交换路由器二层技术-以太网交换命令参考-R52xx
