14-网络管理和监控配置指导
17-NetStream配置
本章节下载: 17-NetStream配置  (476.21 KB)
17-NetStream配置
1 NetStream
1.1 NetStream简介
1.1.1 NetStream系统组成
1.1.2 NetStream流老化
1.1.3 NetStream流输出
1.1.4 NetStream镜像功能
1.1.5 NetStream采样功能
1.1.6 协议规范
1.1 配置限制和指导
1.1.1 NetStream流镜像
1.1.2 NetStream端口镜像
1.2 NetStream配置任务简介
1.2.1 NetStream流镜像配置任务简介
1.2.2 NetStream端口镜像配置任务简介
1.3 开启NetStream功能(系统视图)
1.4 开启NetStream功能(接口视图)
1.5 开启SRv6 TE Policy报文的NetStream功能
1.6 开启NetStream流表项信息存档功能
1.7 配置NetStream镜像功能
1.7.1 配置NetStream流镜像
1.8 配置NetStream采样功能
1.8.1 配置接口下的NetStream采样率
1.8.2 配置SRv6 TE Policy报文的NetStream采样率
1.9 配置NetStream模板格式与RFC7011一致
1.10 配置NetStream输出报文的格式
1.11 配置NetStream输出报文版本9或版本10模板的刷新率
1.12 配置NetStream的MPLS报文统计功能
1.13 配置NetStream的流老化
1.13.1 配置NetStream的按时老化
1.13.2 配置NetStream的强制老化
1.13.3 配置NetStream TCP的FIN或RST报文触发老化
1.14 配置NetStream统计信息的输出
1.14.1 配置NetStream普通流的统计信息输出
1.14.2 配置NetStream聚合流的统计信息输出
1.15 NetStream显示和维护
1.16 NetStream典型配置举例
1.16.1 NetStream普通流的统计信息输出配置举例(NetStream流镜像方式)
1.16.2 NetStream普通流的统计信息输出配置举例(NetStream端口镜像方式)
1.16.3 NetStream聚合流的统计信息输出配置举例(NetStream流镜像方式)
1.16.4 NetStream聚合流的统计信息输出配置举例(NetStream端口镜像方式)
1 NetStream
1.1  NetStream简介
NetStream技术是一种基于流的统计技术,可以对网络中的业务流量进行统计和分析。它根据IPv4报文的目的IP地址、源IP地址、目的端口号、源端口号、协议号、ToS(Type of Service,服务类型)、输入接口或输出接口来定义流,七元组相同的报文属于同一条流。NetStream除了可以逐流统计,也可以将多个具有某些相同特征的流聚合成一条聚合流进行统计。
1.1.1  NetStream系统组成
一个典型的NetStream系统由NDE(NetStream Data Exporter,网络流数据输出者)、NSC(NetStream Collector,网络流数据收集者)和NDA(NetStream Data Analyzer,网络流数据分析者)三部分组成。
·     NDE
NDE根据七元组对网络流进行分类,提取符合条件的流进行统计,并将统计信息输出给NSC设备。输出前也可对数据进行一些处理,比如聚合。配置了NetStream功能的设备在NetStream系统中担当NDE角色。
·     NSC
NSC通常为运行于某种操作系统上的一个应用程序,负责解析来自NDE的报文,把统计数据收集到数据库中,可供NDA进行解析。NSC可以采集多个NDE设备输出的数据。
·     NDA
NDA是一个网络流量分析工具,它从NSC中提取统计数据,进行进一步的加工处理,生成报表,为各种业务提供依据(比如流量计费、网络规划,攻击监测)。NDA可以提取多个NSC中的数据。通常,NDA具有图形化用户界面,可以使用户方便地获取、显示和分析收集到的数据。
NSC和NDA可以集成在一台NetStream服务器上。
图1-1 NetStream系统中的设备角色
1.1.2  NetStream流老化
NetStream流老化是设备向NetStream服务器输出流统计信息的一种手段。当设备开启NetStream功能后,流统计信息首先会被存储在设备的NetStream缓冲区中。当存储在设备上的NetStream流信息老化后,设备会把缓冲区中的流统计信息通过指定版本的NetStream输出报文发送给NetStream服务器,同时清除缓冲区中的对应信息。
NetStream流老化有按时老化、强制老化、TCP的FIN和RST报文触发老化三种方式。
1. 按时老化
按时老化分为以下两种方式:
·     流的不活跃老化:从采集到的最后一个报文开始,该流在指定的时间内没有被采集到,那么设备会向NetStream服务器输出该流的统计信息,这种老化称为流的不活跃老化。通过这种老化,可以清除设备上NetStream缓冲区中的无用表项,充分利用统计表项资源。
·     流的活跃老化:从采集到的第一个报文开始,该流在指定的时间内能被采集到。活跃时间超过设定的时长后,需要输出该流的统计信息,这种老化称为流的活跃老化。设备向NetStream服务器输出流的统计信息后,因为该流还存在,所以设备会继续统计该流。这种老化方式是设备定期向NetStream服务器输出流统计信息的一种机制。
2. 强制老化
强制老化分为以下两种方式:
·     手工强制老化:执行命令强制将NetStream缓冲区中所有流老化、输出,并清空NetStream缓冲区信息。
·     最大数目老化:当NetStream流缓存区中流表项的数目达到指定的最大数目时,强制老化部分流表项或禁止新建流表项。
3. TCP的FIN和RST报文触发老化
对于TCP连接,当收到标志为FIN或RST的报文时,表示一次会话结束。因此当一条已经存在的TCP协议NetStream流中流过一个标志为FIN或RST的报文时,可以立即老化、输出相应的NetStream流,并清除该NetStream流。但是假如一条流的第一个报文就是TCP的FIN或RST报文,则会按正常的流程创建一条新流,不进行老化。
1.1.3  NetStream流输出
1. 普通流输出
普通流输出是指所有流的统计信息都要被统计。在流老化后,每条流的统计信息都要输出到NetStream服务器。
普通流输出的优点是,NetStream服务器可以得到每条流的详细统计信息。但其缺点也是很明显的,这种方式增加了网络带宽和设备的CPU占有率,而且为了存储这些信息,需要大量的存储介质空间。
2. 聚合流输出
聚合流输出是指设备对与聚合关键项完全相同的流的统计信息进行汇总,从而得到对应的聚合流统计信息,并将该聚合统计信息发送到相应的NetStream服务器。
目前,聚合流输出支持的聚合方式如表1-1所示。系统根据选择的聚合方式的聚合关键项,将聚合关键项相同的多条流的统计信息合并为一条聚合流的统计信息,记录该聚合流的统计信息。这些聚合方式相互独立,可以同时配置。
例如,设备采集到四条TCP流,其目的地址相同、源地址不同、源端口和目的端口均为10。选择表1-1中的“协议-端口聚合”方式,该聚合方式的依据为“协议号、源端口、目的端口”。因为这四条TCP流的源端口、目的端口和协议号相同,所以在聚合流统计表项中只会记录一条聚合流统计信息。设备只将聚合统计信息发送给相应的NetStream服务器。由此可见,聚合的最大好处是可以减少对网络带宽的占用。
表1-1 聚合流输出支持的聚合方式
聚合方式
聚合关键项
自治系统聚合(as)
源AS号、目的AS号、输入接口索引、输出接口索引
BGP团体属性聚合(bgp-community)
NetStream流的输入、输出接口索引、BGP团体属性
协议-端口聚合(protocol-port)
协议号、源端口、目的端口
源前缀聚合(source-prefix)
源AS号、源掩码长度(源IP的掩码长度)、源前缀(源IP的网络地址)、输入接口索引
目的前缀聚合(destination-prefix)
目的AS号、目的掩码长度(目的IP的掩码长度)、目的前缀(目的IP的网络地址)、输出接口索引
源和目的前缀聚合(prefix)
源AS号、目的AS号、源掩码长度、目的掩码长度、源前缀、目的前缀、输入接口索引、输出接口索引
前缀-端口聚合(prefix-port)
源前缀、目的前缀、源掩码长度、目的掩码长度、ToS、协议号、源端口、目的端口、输入接口索引、输出接口索引
服务类型-自治系统聚合(tos-as)
ToS、源AS号、目的AS号、输入接口索引、输出接口索引
服务类型-源前缀聚合(tos-source-prefix)
ToS、源AS号、源前缀、源掩码长度、输入接口索引
服务类型-目的前缀聚合(tos-destination-prefix)
ToS、目的AS号、目的掩码长度、目的前缀、输出接口索引
服务类型-前缀聚合(tos-prefix)
ToS、源AS号、源前缀、源掩码长度、目的AS号、目的掩码长度、目的前缀、输入接口索引、输出接口索引
服务类型-协议-端口聚合(tos-protocol-port)
ToS、协议类型、源端口、目的端口、输入接口索引、输出接口索引
服务类型-BGP下一跳聚合(tos-bgp-nexthop)
ToS、BGP下一跳地址、输出接口索引
·     在统计AS号时,如果流量没有按照BGP的路由表进行转发,则系统无法统计出AS号。
·     在统计BGP下一跳地址时,如果流量没有按照BGP的路由表进行转发,则系统无法统计出BGP下一跳地址。
3. NetStream流输出格式
目前NetStream输出的报文主要有如下版本:
·     版本5:根据七元组产生原始的数据流,不支持聚合流输出,报文格式固定,不易扩展。
·     版本8:支持聚合流输出,报文格式固定,不易扩展。
·     版本9:基于模板方式,模板可在遵循RFC定义的模板格式的前提下自定义。版本9支持聚合流输出,对BGP下一跳信息和MPLS报文的统计输出。
·     版本10:基于模板方式,模板可在遵循RFC定义的模板格式的前提下自定义。版本10支持聚合流输出,对BGP下一跳信息和MPLS报文的统计输出。版本10输出格式符合IPFIX协议规定。
1.1.4  NetStream镜像功能
NetStream镜像功能是将满足某种QoS策略或指定端口上的报文复制到提供NetStream功能的业务板上,然后在业务板上进行流量统计和Nestream流表项的输出。通过这种方式,可以将NetStream流统计集中到一块业务板上,而不会对设备的转发性能造成影响。
NetStream镜像有以下方式:
·     NetStream流镜像
通过QoS策略定义类,并定义流行为将符合分类的报文镜像到提供NetStream功能的业务板或业务设备上。
·     NetStream端口镜像
端口镜像是指将端口上的报文镜像到提供NetStream功能的业务板或业务设备上。
1.1.5  NetStream采样功能
NetStream可以与Sampler(采样器)配合使用。通过设定适当的采样间隔,不但减少了统计的报文数量,也可以保证收集到的统计信息基本正确地反映整个网络流的状况。另外,采样还可以减小网络的流量,避免网络中的大流量对设备转发性能造成影响。有关Sampler的详细介绍,请参见“网络管理和监控配置指导”中的“Sampler”。
1.1.6  协议规范
与Netstream相关的协议规范有:
RFC 5101:Specification of the IP Flow Information Export (IPFIX) Protocol for the Exchange of IP Traffic Flow Information
1.1  配置限制和指导
1.1.1  NetStream流镜像
设备支持NetStream流镜像的出、入方向统计功能和采样功能,并且对于同一台设备,NetStream所用采样器的采样率计算方式必须相同(即只能使用2rate:1和rate:1两种方式中的一种),否则可能会导致NetStream的采样统计不准确。
当使用mirror-to命令将设备接收或发送的流量镜像到指定的单板时,必须同时配置sampler参数,否则镜像配置不生效。
目前NetStream流镜像只支持镜像到当前接口板上。
1.1.2  NetStream端口镜像
仅设备上的二层以太网接口和三层以太网接口支持NetStream端口镜像,并且对于同一台设备,NetStream所用采样器的采样率计算方式必须相同(即只能使用2rate:1和rate:1两种方式中的一种),否则可能会导致NetStream的采样统计不准确。
NetStream采样支持以下几种方式:
·     用户NetStream采样功能
用户NetStream采样功能由authorization-attribute netstream-sampler或aaa authorize user-name netstream-sampler命令配置,具体请见“BRAS业务命令参考”中的“AAA”。
·     端口镜像采样功能
·     流镜像采样功能
NetStream采样功能限制如下:
·     当接口上同时配置了上述多种采样方式时,所有的采样配置都生效。
·     在接口出方向上应用了含有重定向到CPU动作的QoS策略时,不支持对该接口重定向到CPU的报文进行端口NetStream采样。
·     对于MPLS TE隧道接口,目前仅支持对MPLS TE隧道接口出方向报文进行NetStream统计。
·     设备上的VLAN接口、三层聚合接口、三层聚合子接口、三层以太网接口、三层以太网子接口发送本机数据报文(当前主要NQA探测报文、ICMP报文等)时,不支持出方向端口Netstream采样。
1.2  NetStream配置任务简介
NetStream流镜像配置任务如下:
(1)     开启NetStream功能(系统视图)
(2)     (可选)开启SRv6 TE Policy报文的NetStream功能
(3)     (可选)开启NetStream流表项信息存档功能
(4)     配置NetStream流镜像
(5)     (可选)配置NetStream模板格式与RFC7011一致
(6)     (可选)配置NetStream输出报文的格式
(7)     (可选)配置NetStream输出报文版本9或版本10模板的刷新率
(8)     (可选)配置NetStream的MPLS报文统计功能
(9)     (可选)配置NetStream的流老化
¡     配置NetStream的按时老化
¡     配置NetStream的强制老化
¡     配置NetStream TCP的FIN或RST报文触发老化
(10)     配置NetStream统计信息的输出
a.     配置NetStream普通流的统计信息输出
b.     (可选)配置NetStream聚合流的统计信息输出
NetStream端口镜像配置任务如下:
(11)     开启NetStream功能(接口视图)
(12)     (可选)开启SRv6 TE Policy报文的NetStream功能
(13)     (可选)开启NetStream流表项信息存档功能
(14)     (可选)配置NetStream采样功能
¡     配置接口下的NetStream采样
¡     配置SRv6 TE Policy报文的NetStream采样
(15)     (可选)配置NetStream模板格式与RFC7011一致
(16)     (可选)配置NetStream输出报文的格式
(17)     (可选)配置NetStream输出报文版本9或版本10模板的刷新率
(18)     (可选)配置NetStream的MPLS报文统计功能
(19)     (可选)配置NetStream的流老化
¡     配置NetStream的按时老化
¡     配置NetStream的强制老化
(20)     配置NetStream统计信息的输出
系统视图下开启NetStream功能后需要配置NetStream镜像功能才能使NetStream功能生效。
(21)     进入系统视图。
(22)     开启NetStream功能。
ip netstream
缺省情况下,NetStream功能处于关闭状态。
(23)     进入系统视图。
(24)     进入接口视图。
(25)     开启NetStream功能。
ip netstream { inbound | outbound }
在SRv6 TE Policy头节点上开启本功能后,将会对头节点上引流到指定SRv6 TE Policy的报文进行NetStream统计。有关SRv6 TE Policy的详细介绍,请参见“Segment Routing配置指导”中的“SRv6 TE Policy”。
SRv6 TE Policy报文的NetStream统计功能开启和关闭状态,不受全局NetStream功能是否开启的影响,只由本配置控制。
(26)     进入系统视图。
(27)     开启SRv6 TE Policy报文的NetStream功能。
ip netstream outbound srv6-policy end-point ipv6 ipv6-address color color-value
缺省情况下,SRv6 TE Policy报文的NetStream功能处于关闭状态。
缺省情况下,NetStream流表项信息存档功能处于关闭状态。缓存中的NetStrem流表项老化输出后,就会从缓存中清除。用户无法查看已输出的流表项信息。配置本特性后,Netstream会将统计到的流表项信息在老化输出之前以二进制的形式保存到本地,名称形式为netstream.log。使用display ip netstream cache archive命令可查看保存到本地的Netstream流表项信息。
当本地已无足够剩余存储空间的情况时,设备将用新的NetStream流表项覆盖旧的NetStream流表项来保证NetStream流表项的存档。
本功能适用于少量NetStream流表项且无日志服务器的场景,对于大量NetStream流表项的场景,开启本功能后会影响设备性能,不建议启用。
(28)     进入系统视图。
(29)     开启NetStream流表项信息存档功能。
ip netstream cache archive enable
1.7  配置NetStream镜像功能
(30)     进入系统视图。
(31)     定义一个类,并进入类视图。
(32)     定义匹配数据包的规则。
if-match match-criteria
本命令的详细介绍,请参见“ACL和QoS命令参考”中的“QoS策略”。
(33)     退回系统视图。
(34)     定义一个流行为,并进入流行为视图。
(35)     配置NetStream流镜像。
¡     配置流镜像到发送或接收业务流量所在的单板。
mirror-to local [ sampler sampler-name ]
缺省情况下,未配置流镜像到发送或接收业务流量所在的单板。
本命令的详细介绍,请参见“网络管理和监控命令参考”中的“镜像”。
(36)     退回系统视图。
(37)     定义一个QoS策略,并进入QoS策略视图。
qos policy policy-name
(38)     为类指定流行为。
classifier classifier-name behavior behavior-name [ mode qppb-manipulation | insert-before before-classifier-name ] *
(39)     应用QoS策略。
有关QoS策略的详细介绍及相关配置,请参见“ACL和QoS配置指导”中的“QoS”。
1.8  配置NetStream采样功能
设备开启NetStream功能后,缺省情况下对流量进行1:1采样,即对所有业务流量都进行统计和分析,此时会消耗大量设备硬件资源,使CPU利用率过高。建议在满足NetStream收集到的统计信息能基本反映整个网络的状况的前提下,开启NetStream采样功能并配置合适的采样率,避免过多的设备硬件资源消耗对设备转发性能造成影响。采样器中的rate值设置的越大,对设备性能的影响就越小。
(40)     进入系统视图。
(41)     创建采样器。
关于采样器的详细介绍请参见“网络管理和监控配置指导”中的“Sampler”。
(42)     进入接口视图。
(43)     配置NetStream采样率。
ip netstream { inbound | outbound } sampler sampler-name
缺省情况下,NetStream采样率为1。
在SRv6 TE Policy头节点上开启本功能后,将会对头节点上引流到指定SRv6 TE Policy报文进行NetStream采样。可在满足NetStream收集到的统计信息能基本反映整个网络的状况的前提下,减少网络的流量,避免网络中的大流量对设备转发性能造成影响。采样率越低对设备性能的影响越小。有关SRv6 TE Policy的详细介绍,请参见“Segment Routing配置指导”中的“SRv6 TE Policy”。
(44)     进入系统视图。
(45)     创建采样器。
(46)     配置SRv6 TE Policy报文的NetStream采样率。
ip netstream outbound sampler sampler-name srv6-policy end-point ipv6 ipv6-address color color-value
缺省情况下,SRv6 TE Policy报文的NetStream采样率为1。
缺省情况下,设备采用H3C私有的NetStream模板格式。配置本功能后,NetStream将使用RFC7011协议定义的模板格式输出报文。
设备端选用的模板格式必须和服务器端选用的模板格式保持一致。
(47)     进入系统视图。
(48)     配置模板格式与RFC7011协议一致。
ip netstream template rfc7011
缺省情况下,设备采用H3C私有的NetStream的模板格式。
用户可以通过配置NetStream输出报文的格式,进一步明确需要统计的选项(如确定记录的自治系统号及是否记录BGP下一跳地址和设备序列号信息)。
当用户选择版本9或版本10的NetStream输出报文格式时,用户可以选择是否在流统计信息中记录BGP下一跳地址和设备序列号信息。
NetStream流统计信息中会记录流的源IP地址及其对应的自治系统号、目的IP地址及其对应的自治系统号。设备会根据用户配置的自治系统参数来确定记录的自治系统号。自治系统参数包括origin-as(起始自治系统)和peer-as(邻接自治系统):
·     origin-as表示流统计信息中记录的自治系统号为起始自治系统号。
·     peer-as表示流统计信息中记录的自治系统号为邻接自治系统号。
如图1-2所示,有一条数据流从AS 20开始,依次经过AS 21、AS 22、AS 23,到达AS 24。如果配置参数origin-as,那么流统计信息中记录该流的源AS为20,目的AS为24。如果配置参数peer-as,那么流统计信息中记录该流的源AS为21,目的AS为23。
图1-2 自治系统参数示意图
(49)     进入系统视图。
(50)     配置NetStream统计输出报文版本以及其自治系统选项、BGP下一跳选项和设备序列号信息。请选择其中一项进行配置。
¡     配置NetStream版本5的自治系统选项。
ip netstream export version 5 { origin-as | peer-as }
¡     配置NetStream版本9或版本10的自治系统选项、BGP下一跳选项和设备序列号信息。
ip netstream export version { 9 | 10 } { origin-as | peer-as } [ bgp-nexthop ] [ serial-number ]
缺省情况下,NetStream统计输出报文使用版本9,记录邻接自治系统(peer-as)信息,不记录BGP下一跳信息和设备序列号信息。
版本9和版本10是基于模板方式的、支持自定义格式的输出报文版本(即可以决定输出报文的内容)。由于NetStream服务器不会永久保存模板,所以设备需要定期通知NetStream服务器最新的版本9或版本10模板格式。用户可以根据实际情况,配置版本9或版本10模板的刷新率(包括包刷新率和时间刷新率),及时更新模板。当同时配置包刷新率和时间刷新率时,只要满足任意一个刷新条件,设备就会将激活的模板发送给NetStream服务器。
(51)     进入系统视图。
(52)     配置NetStream统计输出报文版本9或版本10模板的刷新率。
ip netstream export template refresh-rate { packet packets | time minutes }
缺省情况下,每隔20个包刷新一次版本9或版本10模板;每隔30分钟刷新一次版本9或版本10模板。
开启NetStream的MPLS报文统计功能后,NetStream将七元组以及MPLS标签相同的报文视为同一条流,统计流信息中的MPLS报文数据,并可以配置是否统计IP数据内容。
(53)     进入系统视图。
(54)     开启MPLS报文统计功能。
ip netstream mpls [ label-positions label-position1 [ label-position2 [ label-position3 ] ] ] [ no-ip-fields ]
缺省情况下,MPLS报文统计功能处于关闭状态。
(55)     进入系统视图。
(56)     配置流的活跃老化时间。
ip netstream timeout active minutes
缺省情况下,流的活跃老化时间为30分钟。
(57)     配置流的不活跃老化时间。
ip netstream timeout inactive seconds
缺省情况下,流的不活跃老化时间为30秒。
(58)     进入系统视图。
(59)     配置NetStream流缓存区中流表项的最大数目及达到最大数目时的处理方式。
ip netstream max-entry { max-entries | aging | disable-caching }
缺省情况下,NetStream流缓存区中流表项的最大数目为2048000,达到流表项的最大数目时,强制老化部分流表项。
(60)     退回用户视图。
(61)     将流缓存区中所有流强制老化,并清除NetStream缓冲区的状态信息和输出报文信息。
reset ip netstream statistics
(62)     进入系统视图。
(63)     配置NetStream TCP的FIN或 RST报文触发老化。
ip netstream aging
缺省情况下,NetStream TCP的FIN或RST报文触发老化功能处于开启状态。
(64)     进入系统视图。
(65)     配置NetStream普通流统计信息输出的目的地址和目的UDP端口号。
ip netstream export host { ipv4-address | ipv6-address } udp-port [ vpn-instance vpn-instance-name ] [ slot slot-number ]
缺省情况下,系统视图下未配置目的地址和目的UDP端口号。
(66)     (可选)配置NetStream统计输出报文的源接口。
ip netstream export source interface interface-type interface-number
缺省情况下,采用统计输出报文的出接口(即与服务器相连的接口)作为源接口。
建议使用网管口作为源接口与服务器相连,并向服务器输出统计信息。
(67)     (可选)配置输出速率限制。
ip netstream export rate rate
缺省情况下,NetStream统计输出报文的输出速率不受限制。
聚合流输出是指设备对与聚合关键项完全相同的流统计信息进行汇总,从而得到对应的聚合流统计信息,并且将该聚合统计信息发送到相应的接收聚合统计信息的NetStream服务器。聚合的最大好处是可以减少对网络带宽的占用。
在聚合视图下,用户配置的NetStream统计输出报文的输出属性,仅对聚合报文生效;而系统视图下的配置对普通报文生效,并且当聚合视图下未配置以上属性时,也会对聚合报文生效。
如果设备上配置了聚合,并配置输出报文版本为V5,则聚合流统计信息采用V8版本输出。
(68)     进入系统视图。
(69)     进入NetStream聚合视图并指定流聚合方式。
ip netstream aggregation { as | bgp-community | destination-prefix | prefix | prefix-port | protocol-port | source-prefix | tos-as | tos-bgp-nexthop | tos-destination-prefix | tos-prefix | tos-protocol-port | tos-source-prefix }
缺省情况下,未配置NetStream流聚合方式。
(70)     开启聚合视图对应的聚合功能。
enable
缺省情况下,NetStream聚合功能处于关闭状态。
(71)     配置NetStream聚合流统计信息输出的目的地址和目的UDP端口号。
缺省情况下,聚合视图下未配置目的地址和目的UDP端口号。
为了减少对网络带宽的占用,可以只在聚合视图下配置本命令,此时设备只会输出聚合流信息。
(72)     (可选)配置NetStream聚合统计信息输出的源接口。系统会将NetStream统计输出报文的源IP地址设置为该接口的IP地址。
缺省情况下,采用统计输出报文的出接口IP地址作为源接口的IP地址。
不同聚合视图下可以配置不同的源接口。
聚合视图下若未配置源接口,则使用系统视图下的配置。
1.15  NetStream显示和维护
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后NetStream的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
在用户视图下执行reset命令可以清除NetStream的统计信息。
表1-2 NetStream显示和维护
查看NetStream流表项信息
display ip netstream cache [ verbose ] [ type { ip | ipl2 | l2 | mpls [ label-position1 label-value1 [ label-position2 label-value2 [ label-position3 label-value3 ] ] ] } ] [ destination destination-ip | destination-port destination-port | interface interface-type interface-number | protocol protocol | source source-ip | source-port source-port ] * [ arrived-time start-date start-time end-date end-time ] [ slot slot-number ]
display ip netstream cache archive [ verbose ] [ type { ip | ipl2 | l2 | mpls [ label-position1 label-value1 [ label-position2 label-value2 [ label-position3 label-value3 ] ] ] } ] [ destination destination-ip | destination-port destination-port | interface interface-type interface-number | protocol protocol | source source-ip | source-port source-port ] * [ arrived-time start-date start-time end-date end-time ] [ slot slot-number ]
查看NetStream统计输出报文信息
display ip netstream export [ slot slot-number ]
查看NetStream模板的配置和状态信息
display ip netstream template [ slot slot-number ]
将流缓存区中所有流强制老化,输出报文信息,并清空NetStream缓冲区的状态信息
如图1-3所示,在Router A上启动NetStream功能。要求:
·     在Ten-GigabitEthernet3/0/1上配置NetStream的入方向的统计功能,并将NetStream普通流的统计信息输出到NetStream服务器。
·     NetStream服务器的IP地址为12.110.2.2/16,UDP端口号为5000。
·     在接口Ten-GigabitEthernet3/0/1的入方向上配置固定采样,每256个报文中抽取一个进行NetStream统计。
图1-3 NetStream普通流的统计信息输出配置组网图
(73)     配置IP地址
请按照图1-3配置各接口的IP地址和子网掩码,具体配置过程略。
(74)     配置NetStream统计功能
# 创建一个名为samp1的采样器,采用固定采样方式,设置采样率为8,即256(2的8次方)个报文中采样1个报文。
[RouterA] sampler samp1 mode fixed packet-interval n-power 8
# 在全局开启NetStream功能。
[RouterA] ip netstream
# 配置QoS策略,统计进入接口Ten-GigabitEthernet3/0/1的所有IPv4流量并使用采样器samp1。
[RouterA] acl advanced 3000
[RouterA-acl-ipv4-adv-3000] rule 0 permit ip
[RouterA-acl-ipv4-adv-3000] quit
[RouterA] traffic classifier ns_ipv4
[RouterA-classifier-ns_ipv4] if-match acl 3000
[RouterA-classifier-ns_ipv4] quit
[RouterA] traffic behavior ns_ipv4
[RouterA-behavior-ns_ipv4] mirror-to local sampler samp1
[RouterA-behavior-ns_ipv4] quit
[RouterA] qos policy ns_ipv4
[RouterA-qospolicy-ns_ipv4] classifier ns_ipv4 behavior ns_ipv4
[RouterA-qospolicy-ns_ipv4] quit
# 配置Ten-GigabitEthernet3/0/1,在此接口上应用NetStream统计策略。
[RouterA] interface ten-gigabitethernet 3/0/1
[RouterA-Ten-GigabitEthernet3/0/1] qos apply policy ns_ipv4 inbound
[RouterA-Ten-GigabitEthernet3/0/1] quit
# 配置NetStream普通流统计信息输出的目的地址为12.110.2.2和目的UDP端口号为5000。
[RouterA] ip netstream export host 12.110.2.2 5000
4. 配置验证
设备运行一段时间后,查看NetStream普通流的统计信息。
# 查看NetStream流表项信息。
[RouterA] display ip netstream cache
IP NetStream cache information:
  Active flow timeout               : 30 min
  Inactive flow timeout             : 30 sec
  Max number of entries             : 1331200
  IP active flow entries            : 1
  MPLS active flow entries          : 0
  L2 active flow entries            : 0
  IPL2 active flow entries          : 0
  IP flow entries counted           : 4
  MPLS flow entries counted         : 0
  L2 flow entries counted           : 0
  IPL2 flow entries counted         : 0
  Last statistics resetting time    : Never
IP packet size distribution (87 packets in total):
 1-32   64   96  128  160  192  224  256  288  320  352  384  416  448  480
 .000 .505 .482 .000 .000 .000 .000 .011 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000
  512  544  576 1024 1536 2048 2560 3072 3584 4096 4608 >4608
 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000
 Protocol          Total   Packets     Flows   Packets  Active(sec)  Idle(sec)
                   Flows   /sec        /sec    /flow    /flow        /flow
 UDP-other             1         0         0         1            0         30
 ICMP                  1         0         0         8           32         30
 UDP-NetBios           1         0         0        42           60         30
 TCP-Telnet            1         0         0        24           18         10
Type DstIP(Port)         SrcIP(Port)         Pro ToS VNI   If(Direct) Pkts
     DstMAC(VLAN)           SrcMAC(VLAN)
     TopLblType(IP/MASK)    Lbl-Exp-S-List
IP   10.1.1.1(2048)      100.1.1.2(0)        1   0   N/A   XGE3/0/1(I) 12
# 查看NetStream统计输出报文的各种信息。
[RouterA] display ip netstream export
IP export information:
  Flow source interface                           : Not specified
  Flow destination VPN instance                   : Not specified
  Flow destination IP address (UDP)               : 12.110.2.2 (5000)
  Version  5 exported flow number                 : 0
  Version  5 exported UDP datagram number (failed): 0 (0)
  Version  9 exported flow number                 : 4
  Version  9 exported UDP datagram number (failed): 4 (0)
  Version 10 exported flow number                 : 0
  Version 10 exported UDP datagram number (failed): 0 (0)
IPL2 export information:
  Version  9 exported flow number                 : 0
  Version  9 exported UDP datagram number (failed): 0 (0)
如图1-4所示,在Router A上启动NetStream功能。要求:
图1-4 NetStream普通流的统计信息输出配置组网图
(75)     配置IP地址
请按照图1-4配置各接口的IP地址和子网掩码,具体配置过程略。
(76)     配置NetStream统计功能
# 在Ten-GigabitEthernet3/0/1的入方向上开启NetStream采样功能,使用名为samp1的采样器对入方向的报文进行采样,Netstream根据采样结果进行报文统计。
[RouterA-Ten-GigabitEthernet3/0/1] ip netstream inbound
[RouterA-Ten-GigabitEthernet3/0/1] ip netstream inbound sampler samp1
4. 配置验证
# 查看NetStream流缓冲区信息。
  Max number of entries             : 1638400
  IP active flow entries            : 2
  IP flow entries counted           : 0
IP packet size distribution (11 packets in total):
 .000 .000 .909 .000 .000 .090 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000
Type DstIP(Port)            SrcIP(Port)            Pro ToS If(Direct)  Pkts
IP   10.1.1.1 (21)         100.1.1.2(1024)         1   0   XGE3/0/1(I)  5
  Version 5 exported UDP datagram number (failed) : 0 (0)
  Version 9 exported flow number                  : 10
  Version 9 exported UDP datagram number (failed) : 10 (0)
如图1-5所示,在Router A上配置NetStream,要求:
·     普通流的统计信息使用版本5格式输出到NetStream服务器。NetStream服务器的IP地址为4.1.1.1/16,UDP端口号为5000;
·     使用版本8格式对5种聚合流(as、protocol-port、source-prefix、destination-prefix和prefix)进行统计,并将各聚合流分别输出到该NetStream服务器的2000、3000、4000、6000和7000端口。
图1-5 NetStream聚合流的统计信息输出配置组网图
(77)     配置IP地址和EBGP协议
请按照图1-5配置各接口的IP地址和子网掩码,并在网络之间运行EBGP协议,具体配置过程略。
(78)     配置NetStream统计功能
# 将NetStream统计输出报文版本号设为5。
[RouterA] ip netstream export version 5 origin-as
# 在全局开启NetStream功能。
# 配置普通流统计信息输出的目的地址为4.1.1.1和目的UDP端口号为5000。
[RouterA] ip netstream export host 4.1.1.1 5000
# 配置自治系统聚合模式,以及该聚合流统计信息输出的目的地址为4.1.1.1和目的UDP端口号为2000。
[RouterA] ip netstream aggregation as
[RouterA-ns-aggregation-as] enable
[RouterA-ns-aggregation-as] ip netstream export host 4.1.1.1 2000
[RouterA-ns-aggregation-as] quit
# 配置协议-端口聚合模式,以及该聚合流统计信息输出的目的地址为4.1.1.1和目的UDP端口号为3000。
[RouterA] ip netstream aggregation protocol-port
[RouterA-ns-aggregation-protport] enable
[RouterA-ns-aggregation-protport] ip netstream export host 4.1.1.1 3000
[RouterA-ns-aggregation-protport] quit
# 配置源前缀聚合模式,以及该聚合流统计信息输出的目的地址为4.1.1.1和目的UDP端口号为4000。
[RouterA] ip netstream aggregation source-prefix
[RouterA-ns-aggregation-srcpre] enable
[RouterA-ns-aggregation-srcpre] ip netstream export host 4.1.1.1 4000
[RouterA-ns-aggregation-srcpre] quit
# 配置目的前缀聚合模式,以及该聚合流统计信息输出的目的地址为4.1.1.1和目的UDP端口号为6000。
[RouterA] ip netstream aggregation destination-prefix
[RouterA-ns-aggregation-dstpre] enable
[RouterA-ns-aggregation-dstpre] ip netstream export host 4.1.1.1 6000
[RouterA-ns-aggregation-dstpre] quit
# 配置前缀聚合模式,以及该聚合流统计信息输出的目的地址为4.1.1.1和目的UDP端口号为7000。
[RouterA] ip netstream aggregation prefix
[RouterA-ns-aggregation-prefix] enable
[RouterA-ns-aggregation-prefix] ip netstream export host 4.1.1.1 7000
[RouterA-ns-aggregation-prefix] quit
4. 配置验证
as aggregation export information:
  Flow destination IP address (UDP)               : 4.1.1.1 (2000)
  Version  8 exported flow number                 : 5
  Version  8 exported UDP datagram number (failed): 5 (5)
protocol-port aggregation export information:
  Flow destination IP address (UDP)               : 4.1.1.1 (3000)
source-prefix aggregation export information:
  Flow destination IP address (UDP)               : 4.1.1.1 (4000)
  Version  8 exported flow number                 : 4
  Version  8 exported UDP datagram number (failed): 4 (4)
destination-prefix aggregation export information:
  Flow destination IP address (UDP)               : 4.1.1.1 (6000)
  Version  8 exported flow number                 : 2
  Version  8 exported UDP datagram number (failed): 2 (2)
  Flow destination IP address (UDP)               : 4.1.1.1 (7000)
  Flow destination IP address (UDP)               : 4.1.1.1 (5000)
  Version  5 exported flow number                 : 5
  Version  5 exported UDP datagram number (failed): 5 (5)
如图1-6所示,在Router A上配置NetStream,具体要求为:
图1-6 NetStream聚合流的统计信息输出配置组网图
(79)     配置IP地址和EBGP协议
请按照图1-6配置各接口的IP地址和子网掩码,并在网络之间运行EBGP协议,具体配置过程略。
(80)     配置NetStream统计功能
# 将NetStream统计输出报文为版本5,并设置流信息中记录的自治系统号为起始自治系统号。
4. 配置验证
  Version 8 exported UDP datagram number (failed) : 2 (0)
  Version 9 exported UDP datagram number (failed) : 0(0)
  Version 9 exported UDP datagram number (failed) : 0 (0)
  Version 5 exported flow number                  : 10
  Version 5 exported UDP datagram number (failed) : 10 (0)
