14-网络管理和监控配置指导
15-Sampler配置
本章节下载: 15-Sampler配置  (168.47 KB)
15-Sampler配置
1 Sampler
1.1  Sampler简介
Sampler即报文采样功能,用来从一组固定数量的报文中抽取一个报文,送交其他业务模块处理。Sampler支持固定采样和随机采样两种方式:
·     固定采样:每组报文中的第一个报文被抽取。
·     随机采样:每组报文中,任意一个报文都有可能被抽取。
目前Sampler可以和流量监控特性NetStream配合使用,达到以下目的:
·     对网络流量先进行采样,然后将采样后的流量发送给NetStream系统进行流量统计。通过设定适当的采样间隔,在减少统计的报文数量的前提下,使NetStream系统收集到的统计信息能基本反映整个网络的状况。
·     通过采样可以减少网络的流量,避免网络中的大流量对设备转发性能造成影响。
有关NetStream的详细介绍,请参见“网络管理和监控配置指导”中的“NetStream”。
1.2  创建采样器
(2)     创建采样器。
sampler sampler-name mode { fixed | random } packet-interval [ n-power ] rate
1.3  Sampler显示和维护
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后Sampler的配置情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
表1-1 Sampler显示和维护
查看采样器的配置信息
display sampler [ sampler-name ] [ slot slot-number ]
1.4  Sampler典型配置举例
1.4.1  Sampler基本组网配置举例
如图1-1所示,在Device上配置IPv4 NetStream入统计和出统计,并将统计结果发送到NetStream服务器。NetStream服务器的IP地址为12.110.2.2/16,UDP端口号为5000。具体要求如下:
·     在接口Ten-GigabitEthernet3/0/1的入方向上配置固定采样,每16个报文中抽取一个进行NetStream统计。
·     在接口Ten-GigabitEthernet3/0/2的出方向上配置随机采样,每16个报文中抽取一个进行NetStream统计。
图1-1 Sampler与IPv4 NetStream配合使用组网图
# 创建一个名为samp1的采样器,采用固定采样方式,设置采样率为4,即16(2的4次方)个报文中采样1个报文。
<Router> system-view
[Router] sampler samp1 mode fixed packet-interval n-power 4
# 创建一个名为samp2的采样器,采用随机采样方式,设置采样率为16,即16个报文中采样1个报文。
[Router] sampler samp2 mode random packet-interval 16
# 配置Ten-GigabitEthernet3/0/1,在此接口上启动IPv4 NetStream入方向统计并使用采样器samp1。
[Router] interface ten-gigabitethernet 3/0/1
[Router-Ten-GigabitEthernet3/0/1] ip netstream inbound
[Router-Ten-GigabitEthernet3/0/1] ip netstream inbound sampler samp1
[Router-Ten-GigabitEthernet3/0/1] quit
# 配置Ten-GigabitEthernet3/0/2,在此接口上启动IPv4 NetStream出方向统计并使用采样器samp2。
[Router] interface ten-gigabitethernet 3/0/2
[Router-Ten-GigabitEthernet3/0/2] ip netstream outbound
[Router-Ten-GigabitEthernet3/0/2] ip netstream outbound sampler samp2
[Router-Ten-GigabitEthernet3/0/2] quit
# 配置IPv4 NetStream统计输出报文的目的IP地址和目的端口(即NSC的地址以及端口),源接口采用缺省配置。
[Router] ip netstream export host 12.110.2.2 5000
# 通过display sampler命令查看采样器samp1和采样器samp2的配置信息。
[Router] display sampler samp1
 Sampler name: samp1
  Mode: fixed;  Packet-interval: 4; IsNpower: Y
[Router] display sampler samp2
 Sampler name: samp2
  Mode: random;  Packet-interval: 16; IsNpower: N
