14-可靠性命令参考
12-Track命令
本章节下载: 12-Track命令  (311.61 KB)
12-Track命令
1 Track
1.1  Track配置命令
1.1.1  delay
delay命令用来配置Track项状态变化时,延迟通知应用模块的时间。
undo delay命令用来删除配置的时间。
delay { negative negative-time | positive positive-time } *
undo delay
Track项状态变化时,立即通知模块处理。
Track视图
negative negative-time:指定Track项状态变为Negative时,延迟通知应用模块的时间。negative-time为延迟通知应用模块时间,取值范围为1~300,单位为秒。
positive positive-time:指定Track项状态变为Positive时,延迟通知应用模块的时间。positive-time为延迟通知应用模块时间,取值范围为1~300,单位为秒。
Track项状态发生变化后,如果立即通知应用模块,则可能会由于路由无法及时恢复等原因,导致通信中断。在这种情况下,用户可以配置Track项状态发生变化时,延迟一定的时间通知应用模块。当Track项没有与应用模块联动时,配置delay命令不生效。
可以通过重复执行delay命令修改延迟通知应用模块的时间。多次执行delay命令,最后一次执行的命令生效。
# 创建与布尔类型列表关联的Track项101,并进入Track视图。指定Track项状态变为Negative时,延迟通知应用模块时间为50秒;Track项状态变为Positive时,延迟通知应用模块时间为120秒。
[Sysname] track 101 list boolean or
[Sysname-track-101] delay negative 50 positive 120
·     track bfd
·     track cfd
·     track interface
·     track ip route reachability
·     track list boolean
·     track list threshold percentage
·     track list threshold weight
·     track nat-instance
·     track nqa
1.1.2  display track
display track命令用来显示Track项信息。
display track { track-entry-number | all [ negative | positive ] } [ brief ]
track-entry-number:显示指定Track项的信息。track-entry-number为Track项的序号,取值范围为1~1024。
all:显示所有Track项的信息。
negative:显示Negative状态的Track项的信息,如果未指定本参数,则显示所有的Track项信息。
positive:显示Positive状态的Track项的信息,如果未指定本参数,则显示所有的Track项信息。
brief:显示Track项的简要信息,如果未指定本参数,则显示Track项的详细信息。
# 显示所有Track项的信息。
<Sysname> display track all
Track ID: 1
  State: Positive
  Duration: 0 days 0 hours 0 minutes 7 seconds
  Tracked object type: NQA
  Notification delay: Positive 20, Negative 30 (in seconds)
  Tracked object:
    NQA entry: admin test
    Reaction: 10
    Remote IP/URL: --
    Local IP: --
    Interface: --
Track ID: 2
  State: NotReady
  Tracked object type: BFD
  Tracked object:
    BFD session mode: Echo
    Outgoing interface: Ten-GigabitEthernet3/1/1
    VPN instance name: --
    Remote IP: 192.168.40.1
    Local IP: 192.168.40.2
# 显示所有Negative状态的Track项的简要信息。
<Sysname> display track all negative brief
ID   Status   Type                  Remote IP/URL   Local IP        Interface
1    Negative Interface             --              --              XGE3/1/1
10   Negative Interface             --              --              XGE3/1/2
21   Negative Failover              --              --              --
22   Negative VRRP                  --              --              XGE3/1/3
表1-1 display track命令输出信息描述
Track ID
Track项序号
ID
Track项序号
Track项的状态,取值包括:
·     Positive:表示状态正常
·     Positive (notify XX seconds later):表示Track项的状态已经变成了Positive,但要等XX秒后再通知引用该Track项的应用模块Track项的状态变化。只有配置了Track项状态延迟通告功能,且Track项被业务模块引用后,才支持该取值
·     NotReady:表示无效值
·     Negative:表示状态异常
·     Negative (notify XX seconds later):表示Track项的状态已经变成了Negative,但要等XX秒后再通知引用该Track项的应用模块Track项的状态变化。只有配置了Track项状态延迟通告功能,且Track项被业务模块引用后,才支持该取值
Duration
Track项处于当前状态的持续时间
Tracked object type
Track项的关联类型,取值包括:
·     BFD:表示动态BFD类型
·     BFD static:表示手工静态BFD类型
·     CFD:表示CFD类型
·     Interface:表示接口类型
·     Route:表示路由类型
·     Nat instance:Track项关联NAT实例的状态
·     NQA:表示NQA类型
·     VRRP:表示VRRP类型
·     List:表示列表类型
·     Failover:表示备份组类型
通知延迟:
·     Track项状态变为Positive后,延迟20秒通知应用模块
·     Track项状态变为Negative后,延迟30秒通知应用模块
Tracked object
Track项关联的对象
NQA entry
Track项关联的NQA测试组
Reaction
Track项关联的联动项
BFD session mode
BFD会话的模式,当前只支持Echo模式
Outgoing interface
出接口
VPN instance name
VPN实例的名称。如果属于公网,则显示为“--”
Remote IP/URL
远端IP地址或URL路径,不存在时则显示“--”
Local IP
本地IP地址,不存在时则显示“--”
Track项关联的接口,不存在时则显示“--”
Protocol
监视接口的链路状态或网络层协议状态,取值包括:
·     None:监视接口的链路状态
·     IPv4:监视三层接口的IPv4协议状态
·     IPv6:监视三层接口的IPv6协议状态
CFD service instance
CFD服务实例的编号
MEP ID
CFD MEP的编号
IP route
Track项关联的路由
IPv6 route
Track项关联的IPv6路由
VPN instance name
Track项关联路由的VPN实例名称,如果关联的是公网路由,则显示为“--”
Protocol
关联路由的协议类型,如果路由不存在,则显示为“N/A”
Nexthop interface
关联路由的下一跳,如果路由不存在,则显示为“N/A”
Track项关联项类型,取值包括:
·     BFD Echo:Track项关联Echo模式的BFD
·     BFDStatic:Track项关联手工静态BFD
·     CFD:Track项关联CFD
·     Interface:Track项关联接口
·     NQA:Track项关联NQA测试组
·     Route:Track项关联路由
·     VRRP:Track项关联VRRP
·     Failover:Track项关联备份组
VRID
关联的VRRP备份组的编号
Tracked objects:
    Object 1:
    Object 2:
和监测对象列表关联的Track项:
·     监测对象1
·     监测对象2
·     track bfd
·     track cfd
·     track interface
·     track interface physical
·     track interface protocol
·     track nqa
·     track vrrp
1.1.3  object
object命令用来向列表中添加与单个监测项联动的Track项。
undo object命令用来删除与单个监测项联动的Track项。
object track-entry-number [ not ] [ weight weight ]
undo object track-entry-number
列表中不存在与单个监测项联动的Track项。
Track视图
track-entry-number:Track项序号,取值范围为1~1024。
not:Track项的反状态,例如:如果Track项的状态为Positive,则其反状态为Negative。该参数只在与布尔类型列表的Track视图下可配。
weight weight:Track项的权重,取值范围为1~255。该参数只在权重类型列表Track视图下可配,缺省权重值为10。
·     Track视图中不能添加与Track视图序号相同的Track对象。
·     一个列表类型的track项中最多只能添加16个Track对象。
·     Track项不能互相关联形成环路。例如:如果Track项1中添加Track对象2,Track项2中添加Track对象3,那么Track项3中不能再添加Track对象1。
# 创建与类型的布尔列表关联的Track项100,并进入Track视图。添加与单个监测对象联动的Track对象1,添加与单个监测对象联动的Track对象2的反状态。
[Sysname] track 100 list boolean and
[Sysname-track-101] object 1
[Sysname-track-101] object 2 not
1.1.4  threshold percentage
threshold percentage命令用来在比例型列表Track项中配置状态门限值。
undo threshold percentage命令用来恢复缺省情况。
threshold percentage { negative negative-threshold | positive positive-threshold } *
Negative状态门限值为0%,Positive状态门限值为1%。
Track视图
negative negative-threshold:指定Track项状态变为Negative所要达到的门限,以百分数形式表示。negative-threshold表示Negative门限值,取值范围为0~99。当关联列表中Positive对象所占比例小于或等于Negative参数指定值时,Track项状态变为Negative。
positive positive-threshold:指定Track项状态变为Positive所要达到的门限,以百分数形式表示。positive-threshold表示Positive门限值,取值范围为1~100。当关联列表中Positive对象所占比例大于或等于Positive参数指定值时,Track项状态变为Positive。配置的Positive门限值需大于Negative门限值。
工作机制
Track项的状态由Track列表中Positive对象所占比例和threshold percentage命令配置的门限值的大小决定。
·     当列表中Positive对象所占百分比大于或等于Positive门限值时,Track项状态变为Positive。
·     当列表中Positive对象所占百分比小于或等于Negative门限值时,Track项状态变为Negative。
·     当列表中Positive对象所占百分比小于Positive门限值且大于Negative门限值时,Track项状态保持不变。
注意事项
该命令只适用于比例类型列表Track项。
配置的Positive门限值需大于Negative门限值。如果不指定positive参数,仅配置negative参数,则negative参数取值只能为0,等效于缺省情况。
# 创建和比例类型列表关联的Track项1,并进入Track视图。配置Track项1的Negative门限值为30%,Positive门限值为50%。
[Sysname] track 1 list threshold percentage
[Sysname-track-1] threshold percentage negative 30 positive 50
1.1.5  threshold weight
threshold weight命令用来在权重型列表Track项中配置状态门限值权重。
undo threshold weight命令用来恢复缺省情况。
threshold weight { negative negative-threshold | positive positive-threshold } *
Negative门限值权重为0,Positive门限值权重为1。
Track视图
negative negative-threshold:指定Track项状态变为Negative所要达到的门限值,以权重形式表示。negative-threshold表示Negative门限值,取值范围为0~254。当关联列表中处于Positive的监测项的权重之和小于或等于Negative参数指定值时,Track项状态变为Negative。
positive positive-threshold:指定Track项状态变为Positive所要达到的门限值,以权重形式表示。positive-threshold表示Positive门限值,取值范围为1~255。当关联列表中处于Positive的监测项的权重之和大于或等于Positive参数指定值时,Track项状态变为Positive。配置的Positive权重门限需大于Negative权重门限。
工作机制
Track项的状态由Track列表中Positive对象的总权重(Track列表所有处于Positive状态的Track项的权重之和)和threshold weight命令配置的权重值的大小决定。每个加入列表的Track对象都拥有一个权重值:
·     当Track列表中Positive对象的总权重大于或等于Positive门限值时,Track项状态变为Positive。
·     当Track列表中Positive对象的总权重小于或等于Negative门限值时,Track项状态变为Negative。
·     当Track列表中Positive对象的总权重小于Positive门限值且大于Negative门限值时,Track项状态保持不变。
注意事项
该命令只适用于权重类型列表Track项。
# 创建和权重类型列表关联的Track项1,并进入Track视图。设置Track项1的Negative门限值权重为30,Positive门限值权重为50。
[Sysname] track 1 list threshold weight
[Sysname-track-1] threshold weight negative 30 positive 50
1.1.6  track bfd
track bfd命令用来创建和BFD会话关联的Track项,并进入Track视图。如果指定的Track项已经存在,则直接进入Track视图。
undo track命令用来删除指定的Track项及Track视图下所有配置。
track track-entry-number bfd { echo interface interface-type interface-number remote { ip remote-ip-address | ipv6 remote-ipv6-address } local { ip local-ip-address | ipv6 local-ipv6-address } | static bfd-session-name }
undo track track-entry-number
不存在Track项。
track-entry-number:Track项的序号,取值范围为1~1024。
interface interface-type interface-number:BFD会话报文的出接口。interface-type interface-number为接口类型和接口编号。
remote:BFD会话探测的远端地址。
ip remote-ip-address:远端IP地址,该地址为直连接口的地址。
ipv6 remote-ipv6-address:远端IPv6地址,该地址为直连接口的地址。
local:BFD会话探测的本地地址。
ip local-ip-address:本地IP地址,该地址为直连接口的地址。
ipv6 local-ipv6-address:本地IPv6地址,该地址为直连接口的地址。
static bfd-session-name:BFD会话名称,为1~64个字符的字符串,区分大小写。
创建Track项时,必须指定Track项的关联类型。可以通过track track-entry-number进入已创建的Track项的视图,而无需指定关联类型。
不能通过重复执行本命令修改Track项关联的内容。如需修改Track项关联的内容,请先通过undo track命令删除Track项,再执行track bfd命令。
配置Track与BFD联动时,VRRP备份组的虚拟IP地址不能作为BFD会话探测的本地地址和远端地址。
# 创建与BFD会话关联的Track项1并进入Track视图。BFD会话使用Echo报文进行探测,出接口为Ten-GigabitEthernet3/1/1,远端IP地址为192.168.40.1,本地IP地址为192.168.40.2。
[Sysname] track 1 bfd echo interface ten-gigabitethernet 3/1/1 remote ip 192.168.40.1 local ip 192.168.40.2
[Sysname-track-1]
# 创建与名称为”aaa”的BFD静态会话关联的Track项1并进入Track视图。静态会话UP的时候会通知track 1。
[Sysname] track 1 bfd static aaa
[Sysname-track-1]
·     delay
·     display track
1.1.7  track cfd
track cfd命令用来创建和CFD连续性检测功能关联的Track项,并进入Track视图。如果指定的Track项已经存在,则直接进入Track视图。
track track-entry-number cfd cc service-instance instance-id mep mep-id
不存在Track项。
service-instance instance-id:表示服务实例的编号,instance-id的取值范围为1~32767。
mep mep-id:表示MEP的编号,mep-id的取值范围为1~8191。
不能通过重复执行本命令修改Track项关联的内容。如需修改Track项关联的内容,请先通过undo track命令删除Track项,再执行track cfd命令。
# 创建与CFD连续性检测功能关联的Track项1并进入Track视图。指定CFD服务实例2,MEP编号为3。
[Sysname] track 1 cfd cc service-instance 2 mep 3
[Sysname-track-1]
·     cfd mep(可靠性命令参考/CFD)
·     cfd service-instance(可靠性命令参考/CFD)
·     delay
·     display track
1.1.8  track interface
track interface命令用来创建与指定接口链路状态关联的Track项,并进入Track视图。如果指定的Track项已经存在,则直接进入Track视图。
track track-entry-number interface interface-type interface-number
不存在Track项。
interface-type interface-number:监视的接口类型和接口编号。
创建与接口链路状态关联的Track项后,接口的链路状态为up时,Track项的状态为Positive;接口的链路状态为down时,Track项的状态为Negative。通过display interface brief命令可以查看接口的链路状态。
不能通过重复执行本命令修改Track项关联的内容。如需修改Track项关联的内容,请先通过undo track命令删除Track项,再执行track interface命令。
# 创建与接口Ten-GigabitEthernet3/1/1的链路状态关联的Track项1并进入Track视图。
[Sysname] track 1 interface ten-gigabitethernet 3/1/1
·     delay
·     display interface brief(接口管理命令参考/以太网接口)
·     display track
1.1.9  track failover-group
track failover-group命令用来创建关联备份组的Track项,并进入Track视图。如果指定的Track项已经存在,则直接进入Track视图。
track track-entry-number failover-group group-name
不存在Track项。
failover-group group-name:指定Track项监控的备份组的名称,group-name为1~63个字符的字符串,区分大小写。
创建Track项时,必须指定Track项的关联类型。可以通过track track-entry-number进入已创建的Track项的视图,无需指定关联类型。
不能通过重复执行本命令修改Track项关联的内容。如需修改Track项关联的内容,请先通过undo track命令删除Track项,再重新创建。
配置Track项关联备份组后,Track项会监控备份组节点的拔出或插入动作。该功能只适用于跨系统板间业务备份的组网,不适用于同一系统内板间业务备份的组网。用户需要在两个系统中分别配置Track项和同一备份组关联,当某个备份组节点拔出时,在该节点所在系统中配置的Track项状态变为Negative;当某个备份组节点插入时,在该节点所在系统中配置的Track项状态变为Positive。备份组的详细介绍,请参见“可靠性配置指导”中“备份组”。
# 创建与备份组a关联的Track项1,并进入Track视图。
[Sysname] track 1 failover-group a
[Sysname-track-1]
·     delay
1.1.10  track interface physical
track interface physical命令用用来创建与指定接口物理状态关联的Track项,并进入Track视图。如果指定的Track项已经存在,则直接进入Track视图。
track track-entry-number interface interface-type interface-number physical
不存在Track项。
不能通过重复执行本命令修改Track项关联的内容。如需修改Track项关联的内容,请先通过undo track命令删除Track项,再执行track interface physical命令。
# 创建与接口Ten-GigabitEthernet3/1/1的物理状态关联的Track项1并进入Track视图。
[Sysname] track 1 interface ten-gigabitethernet 3/1/1 physical
[Sysname-track-1]
·     delay
1.1.11  track interface protocol
track interface protocol命令用来创建与指定接口网络层协议状态关联的Track项,并进入Track视图。如果指定的Track项已经存在,则直接进入Track视图。
track track-entry-number interface interface-type interface-number protocol { ipv4 | ipv6 }
不存在Track项。
ipv4:监视接口的IPv4协议状态。接口的IPv4协议状态为up时,Track项的状态为Positive;接口的IPv4协议状态为down时,Track项的状态为Negative。通过display ip interface brief命令可以查看接口的IPv4协议状态。
ipv6:监视接口的IPv6协议状态。接口的IPv6协议状态为up时,Track项的状态为Positive;接口的IPv6协议状态为down时,Track项的状态为Negative。通过display ipv6 interface brief命令可以查看接口的IPv6协议状态。
不能通过重复执行本命令修改Track项关联的内容。如需修改Track项关联的内容,请先通过undo track命令删除Track项,再执行track interface protocol命令。
# 创建与接口Ten-GigabitEthernet3/1/1的IPv4协议状态关联的Track项1并进入Track视图。
[Sysname] track 1 interface ten-gigabitethernet 3/1/1 protocol ipv4
[Sysname-track-1]
·     delay
·     display ip interface brief(三层技术-IP业务命令参考/IP地址)
·     display ipv6 interface brief(三层技术-IP业务命令参考/IPv6基础)
·     display track
1.1.12  track ip route reachability
track ip route reachability命令用来创建与路由管理关联的Track项,并进入Track视图。如果指定的Track项已经存在,则直接进入Track视图。
track track-entry-number ip route [ vpn-instance vpn-instance-name ] ip-address { mask-length | mask } reachability
不存在Track项。
vpn-instance vpn-instance-name:指定VPN实例,vpn-instance-name表示MPLS L3VPN的VPN实例名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。如果未指定本参数,则表示指定公网。
ip-address:路由条目中的IP地址,点分十进制格式。
mask-length/mask:IP地址掩码长度/掩码,以整数形式表示掩码长度或以点分十进制格式表示掩码。当用整数形式时,取值范围为0~32。
不能通过重复执行本命令修改Track项关联的内容。如需修改Track项关联的内容,请先通过undo track命令删除Track项,再执行track ip route reachability命令。
当发生主备设备倒换或者RIB进程倒换后,如果路由协议进程平滑重启一直未结束,并且此时路由条目发生变化,路由管理不会立刻向Track模块通知路由变化信息,通过配置路由管理的不间断路由功能,可以解决上述问题。
# 创建与路由管理关联的Track项1并进入Track视图,路由条目目的地址10.1.1.0,掩码长度为24。
[Sysname] track 1 ip route 10.1.1.0 24 reachability
[Sysname-track-1]
·     delay
·     display ip routing-table(三层技术-IP路由命令参考/IP路由基础)
·     display track
1.1.13  track ipv6 route reachability
track ipv6 route reachability命令用来创建与IPv6路由管理关联的Track项并进入Track视图,指定Track项状态变化时通知应用模块的延迟时间。如果指定的Track项已经存在,则直接进入Track视图。
track track-entry-number ipv6 route [ vpn-instance vpn-instance-name ] ipv6-address prefix-length reachability
不存在Track项。
ipv6-address:路由条目中的IPv6地址。本地址需要是IPv6全球单播地址,不能是IPv6链路本地地址和环回地址。
prefix-length:IPv6地址的前缀长度,取值范围为0~128。
不能通过重复执行本命令修改Track项关联的内容。如需修改Track项关联的内容,请先通过undo track命令删除Track项,再执行track ipv6 route reachability命令。
当发生主备设备倒换或者RIB进程倒换后,如果路由协议进程平滑重启一直未结束,并且此时IPv6路由条目发生变化,路由管理不会立刻向Track模块通知IPv6路由变化信息,通过配置路由管理的不间断路由功能,可以解决上述问题。
# 创建与IPv6路由管理关联的Track项1并进入Track视图,路由条目中的IPv6地址为2001::1,前缀长度为64。
[Sysname] track 1 ipv6 route 2001::1 64 reachability
[Sysname-track-1]
·     delay
·     display ipv6 route(三层技术-IP路由命令参考/IP路由基础)
·     display track
1.1.14  track list boolean
track list boolean命令用来创建布尔类型列表Track项,并进入Track视图。如果指定的Track项已经存在,则直接进入Track视图。
track track-entry-number list boolean { and | or }
不存在Track项。
and:使用布尔与运算决定Track项的状态。
or:使用布尔或运算决定Track项的状态。
本命令创建布尔类型列表Track项,Track项的状态由Track列表中对象状态的布尔运算结果决定,共有两种类型的布尔列表:
·     布尔与列表类型:基于列表中对象状态的布尔与运算结果决定Track项的状态。如果关联列表中的所有对象的状态都是Positive,那么此Track项的状态为Positive;如果有一个或多个对象的状态为Negative,那么此Track项的状态为Negative。
·     布尔或列表类型:基于列表中对象状态的布尔或运算结果决定Track项的状态。如果关联列表中至少有一个对象的状态是Positive,那么此Track项的状态为Positive;如果所有的对象的状态都是Negative,那么此Track项的状态为Negative。
创建Track项时,必须指定Track项的关联类型。可以通过track track-entry-number进入已创建的Track视图,而无需指定关联类型。
不能通过重复执行本命令修改Track项的关联类型。如需修改Track项的关联类型,请先通过undo track命令删除Track项,再执行track list boolean命令。
# 创建布尔类型列表Track项101,并进入Track视图。Track项101使用布尔或运算。
[Sysname-track-101]
·     delay
·     object
1.1.15  track list threshold percentage
track list threshold percentage命令用来创建比例类型列表Track项,并进入Track视图。如果指定的Track项已经存在,则直接进入Track视图。
track track-entry-number list threshold percentage
不存在Track项。
本命令创建比例类型列表Track项,Track项的状态由Track列表中Positive对象/所有对象的总比例和threshold percentage命令配置的门限值的大小决定。
不能通过重复执行本命令修改Track项的关联类型。如需修改Track项的关联类型,请先通过undo track命令删除Track项,再执行track list threshold percentage命令。
# 创建比例类型列表Track项101,并进入Track视图。
[Sysname] track 101 list threshold percentage
[Sysname-track-101]
·     delay
·     object
·     threshold percentage
1.1.16  track list threshold weight
track list threshold weight命令用来创建权重类型列表Track项,并进入Track视图。如果指定的Track项已经存在,则直接进入Track视图。
track track-entry-number list threshold weight
不存在Track项。
本命令创建权重类型列表Track项,Track项的状态由Track列表中Positive对象的总权重和threshold weight命令配置的权重值的大小决定。
不能通过重复执行本命令修改Track项的关联类型。如需修改Track项的关联类型,请先通过undo track命令删除Track项,再执行track list threshold weight命令。
# 创建权重类型列表Track项101,并进入Track视图。
[Sysname] track 101 list threshold weight
[Sysname-track-101]
·     delay
·     object
·     threshold weight
1.1.17  track nat-instance
track nat-instance命令用来创建与指定NAT实例状态关联的Track项,并进入Track视图。如果指定的Track项已经存在,则直接进入Track视图。
track track-entry-number nat-instance instance-name
不存在Track项。
nat-instance instance-name:指定Track项监控的NAT实例名称。instance-name表示NAT实例的名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写,不能以Sub开头。如果该值中包含空格,需要在值的首末添加英文格式的引号,形如"xxx xxx"。
配置Track项关联NAT实例之后,Track项会监控NAT实例的状态变化:
·     当NAT实例状态变成Active时,Track项的状态变成Positive。
·     当NAT实例状态变成Inactive时,Track项的状态变成Negative。
·     如果NAT实例未创建,Track项的状态为NotReady。
关于NAT实例的详细介绍,请参见“三层技术-IP业务”中“NAT”。
# 创建与NAT实例1关联的Track项1并进入Track视图。
[Sysname] track 1 nat-instance 1
·     delay
·     display track
·     nat instance(NAT命令参考/NAT)
1.1.18  track nqa
track nqa命令用来创建与NQA测试组中指定联动项关联的Track项,并进入Track视图。如果指定的Track项已经存在,则直接进入Track视图。
track track-entry-number nqa entry admin-name operation-tag reaction item-number
不存在Track项。
entry admin-name operation-tag:指定与Track项关联的NQA测试组。其中,admin-name为创建NQA测试组的管理员的名字,为1~32个字符的字符串,不区分大小写;operation-tag为NQA测试操作的标签,为1~32个字符的字符串,不区分大小写。
reaction item-number:指定与Track项关联的联动项。其中,item-number为联动项的序号,取值范围为1~10。
不能通过重复执行本命令修改Track项关联的内容。如需修改Track项关联的内容,请先通过undo track命令删除Track项,再执行track nqa命令。
# 创建与NQA测试组(admin–test)中联动项3关联的Track项1并进入Track视图。
[Sysname] track 1 nqa entry admin test reaction 3
·     delay
·     display track
1.1.19  track vrrp
track vrrp命令用来创建和IPv4 VRRP备份组关联的Track项,并进入Track视图。如果指定的Track项已经存在,则直接进入Track视图。
track track-entry-number vrrp interface interface-type interface-number vrid virtual-router-id
不存在Track项。
interface interface-type interface-number:VRRP备份组内设备的接口,interface-type interface-number表示接口类型和接口编号。
virtual-router-id:IPv4 VRRP备份组号,取值范围为1~255。
不能通过重复执行本命令修改Track项关联的内容。如需修改Track项关联的内容,请先通过undo track命令删除Track项,再执行track vrrp命令。
Track项不支持关联负载均衡模式的VRRP备份组。
# 在接口Ten-GigabitEthernet3/1/1上创建和IPv4 VRRP备份组关联的Track项,并进入Track视图。
[Sysname] track 1 vrrp interface ten-gigabitethernet 3/1/1 vrid 1
[Sysname-track-1]
·     delay
·     display track
·     vrrp vrid(可靠性命令参考/VRRP)
1.1.20  track vrrp ipv6
track vrrp命令用来创建和IPv6 VRRP备份组关联的Track项,并进入Track视图。如果指定的Track项已经存在,则直接进入Track视图。
track track-entry-number vrrp ipv6 interface interface-type interface-number vrid virtual-router-id
不存在Track项。
virtual-router-id:IPv6 VRRP备份组号,取值范围为1~255。
# 在接口Ten-GigabitEthernet3/1/1上创建和IPv6 VRRP备份组关联的Track项,并进入Track视图。
[Sysname] track 1 vrrp ipv6 interface ten-gigabitethernet 3/1/1 vrid 1
[Sysname-track-1]
·     delay
·     display track
·     vrrp ipv6 vrid(可靠性命令参考/VRRP)
