06-三层技术-IP业务命令参考
09-IP性能优化命令
本章节下载: 09-IP性能优化命令  (574.71 KB)
09-IP性能优化命令
1 IP性能优化
1.1  IP性能优化配置命令
1.1.1  cgn-l3-service control-plane rate-limit
cgn-l3-service control-plane rate-limit命令用来配置CGN单板上送主控板报文的限速值。
undo cgn-l3-service control-plane rate-limit命令用来恢复缺省值。
cgn-l3-service control-plane rate-limit value
CGN单板上送主控板报文的限速值为1000。
value:报文的限速值,即每个CGN单板每秒钟上送主控板报文的最大数量,取值范围为1~65535。
应用场景
本功能应用在部署CGN单板的设备上,用于防止大流量NAT报文攻击。
CGN(Carrier Grade NAT,运营商级网络地址转换)部署在运营商网络中,通过将承担CGN功能的单板插在其他功能(如BRAS)的设备上,实现大量用户的地址转换,关于CGN的详细信息请参见“NAT命令参考”中的“NAT”。
工作机制
CGN单板收到IP地址为本机地址的报文时,会将报文上送至主控板处理。当设备受到大流量NAT报文时,由于CGN单板的报文发送速率高,会大量占用主控板有效带宽和主控板CPU资源。
通过本命令可以对每个CGN单板上送本机的报文进行限速,CGN单板每秒钟上送本机的报文不能超过配置值,超出的报文会被丢弃。
推荐配置
设备配置NAT功能时,建议开启本功能。当CGN单板上送主控板的业务流量较小时,建议配置较小的限速值保证限速效果,反之,建议配置较大的限速值,减小限速对业务的影响。
# 配置CGN单板上送本机报文的限速值为1200。
[Sysname] cgn-l3-service control-plane rate-limit 1200
1.1.2  display icmp statistics
display icmp statistics命令用来显示ICMP流量统计信息。
(独立运行模式)
display icmp statistics [ slot slot-number [ cpu cpu-number ] ]
display icmp statistics [ chassis chassis-number slot slot-number [ cpu cpu-number ] ]
slot slot-number:指定单板。slot-number为单板所在的槽位号。如果不指定本参数,则表示指定主用主控板。(独立运行模式)
chassis chassis-number slot slot-number:指定单板。chassis-number表示设备在IRF中的成员编号,slot-number表示单板所在的槽位号。如果不指定本参数,则表示指定Master设备主用主控板。(IRF模式)
cpu cpu-number:指定CPU。cpu-number表示单板上CPU的编号。只有指定的slot支持多CPU时,才能配置该参数。
display icmp statistics命令用来显示设备接收和发送的各类ICMP流量的统计信息。
# 显示ICMP流量统计信息。
<Sysname> display icmp statistics
  Input: bad formats   0                   bad checksum            0
         echo          175                 destination unreachable 0
         source quench 0                   redirects               0
         echo replies  201                 parameter problem       0
         timestamp     0                   information requests    0
         mask requests 0                   mask replies            0
         time exceeded 0                   invalid type            0
         router advert 0                   router solicit          0
         broadcast/multicast echo requests ignored            0
         broadcast/multicast timestamp requests ignored       0
 Output: echo          0                   destination unreachable 0
         echo replies  175                 parameter problem       0
         timestamp     0                   information replies     0
         time exceeded 0                   bad address             0
         packet error  1442                router advert           3
表1-1 display icmp statistics命令显示信息描述表
bad formats
输入的格式错误报文数
bad checksum
输入的校验和错误报文数
echo
输入/输出的响应请求报文数
输入/输出的目的不可达报文数
source quench
输入/输出的源站抑制报文数
redirects
输入/输出的重定向报文数
echo replies
输入/输出的响应应答报文数
parameter problem
输入/输出的参数错误报文数
timestamp
输入的时间戳请求报文数/输出的时间戳应答报文数
输入的信息请求报文数
mask requests
输入/输出的掩码请求报文数
mask replies
输入/输出的掩码应答报文数
invalid type
输入的非法类型报文数
router solicit
输入的路由器请求报文数
输入的广播/组播响应请求丢弃报文数
输入的广播/组播时戳请求丢弃报文数
information replies
输出的信息应答报文数
time exceeded
输入/输出的超时报文数
bad address
输出的目的地址非法报文数
packet error
输出的错误报文数
router advert
输入/输出的路由器公告报文数
1.1.3  display ip option source-route statistics
display ip option source-route statistics命令用来显示设备丢弃的携带源路由选项的IP报文统计信息。
(独立运行模式)
display ip option source-route statistics [ slot slot-number [ cpu cpu-number ] ]
display ip option source-route statistics [ chassis chassis-number slot slot-number [ cpu cpu-number ] ]
# 显示设备丢弃的携带源路由选项的IP报文统计信息。
<Sysname> display ip option source-route statistics
Source route IP packets dropped: 4
表1-2 display ip option source-route statistics命令显示信息描述表
丢弃的携带源路由选项的IP报文数目
·     reset ip option source-route statistics
1.1.4  display ip statistics
display ip statistics命令用来显示IP报文统计信息。
(独立运行模式)
display ip statistics [ slot slot-number [ cpu cpu-number ] ]
display ip statistics [ chassis chassis-number slot slot-number [ cpu cpu-number ] ]
display ip statistics命令用来显示IP报文统计信息,包括接收报文、发送报文、分片、重组的统计信息。
# 显示IP报文统计信息。
<Sysname> display ip statistics
  Input:   sum            7120             local             112
           bad protocol   0                bad format        0
           bad checksum   0                bad options       0
  Output:  forwarding     0                local             27
           dropped        0                no route          2
           compress fails 0
  Fragment:input          0                output            0
           dropped        0
           fragmented     0                couldn't fragment 0
  Reassembling:sum        0                timeouts          0
表1-3 display ip statistics命令显示信息描述表
Input:
接收报文的统计信息,包括:
·     sum:接收报文总数
·     local:接收的目的地址是本地的报文数
·     bad protocol:未知协议的报文数
·     bad format:格式错误的报文数
·     bad checksum:校验和错误的报文数
·     bad options:选项错误的报文数
Output:
发送报文的统计信息,包括:
·     forwarding:转发的报文数
·     local:本地发送报文数
·     dropped:发送时丢弃的报文数
·     no route:查不到路由的报文数
·     compress fails:压缩失败的报文数
Fragment:
分片报文的统计信息,包括:
·     input:接收的分片报文数
·     output:发送的分片报文数
·     dropped:丢弃的分片报文数
·     fragmented:分片成功的报文数
·     couldn't fragment:分片失败的报文数
Reassembling:
重组报文的统计信息,包括:
·     sum:重组的报文总数
·     timeouts:重组超时的分片报文数
·     display ip interface(三层技术-IP业务命令参考/IP地址)
·     reset ip statistics
1.1.5  display rawip
display rawip命令用来显示RawIP连接摘要信息。
(独立运行模式)
display rawip [ slot slot-number [ cpu cpu-number ] ]
display rawip [ chassis chassis-number slot slot-number [ cpu cpu-number ] ]
display rawip命令用来显示RawIP连接摘要信息,包括本端IP地址、对端IP地址、使用RawIP socket的协议号等信息。
# 显示RawIP连接摘要信息。(独立运行模式)
<Sysname> display rawip
 Local Addr       Foreign Addr     Protocol  Slot  Cpu PCB
 0.0.0.0          0.0.0.0          1         1     0   0x0000000000000009
 0.0.0.0          0.0.0.0          1         1     0   0x0000000000000008
 0.0.0.0          0.0.0.0          1         5     0   0x0000000000000002
表1-4 display rawip命令显示信息描述表
Local Addr
本端IP地址
Foreign Addr
对端IP地址
Protocol
使用RawIP socket的协议号
PCB
协议控制块索引
1.1.6  display rawip verbose
display rawip verbose命令用来显示RawIP连接详细信息。
(独立运行模式)
display rawip verbose [ slot slot-number [ cpu cpu-number ] [ pcb pcb-index ] ]
display rawip verbose [ chassis chassis-number slot slot-number [ cpu cpu-number ] [ pcb pcb-index ] ]
pcb pcb-index:显示指定协议控制块索引的RawIP连接详细信息。pcb-index表示协议控制块索引,取值范围请为1~16。
display rawip verbose命令用来显示RawIP连接详细信息,包括socket的创建者、状态、选项、类型、使用的协议号、以及RawIP连接的源IP地址和目的IP地址等信息。
# 显示RawIP连接详细信息。(独立运行模式)
<Sysname> display rawip verbose
Total RawIP socket number: 1
 Connection info: src = 0.0.0.0, dst = 0.0.0.0
 Creator: ping[320]
 State: N/A
 Options: N/A
 Error: 0
 Type: 3
 Protocol: 1
 Inpcb flags: N/A
 Inpcb extflag: INP_EXTRCVICMPERR INP_EXTFILTER
 Inpcb vflag: INP_IPV4
 TTL: 255(minimum TTL: 0)
 Send VRF: 0xffff
 Receive VRF: 0xffff
表1-5 display rawip verbose命令显示信息描述表
RawIP socket总数
Connection info
连接信息,分别为源IP地址、目的IP地址
Location
socket所在位置
Creator
创建socket的任务名称,括号中为创建者的进程号
socket的状态,包括:
·     NOFDREF:用户已经关闭
·     ISCONNECTED:连接已经建立
·     ISCONNECTING:正在建立连接
·     ISDISCONNECTING:正在断开连接
·     ASYNC:异步方式
·     ISDISCONNECTED:连接已经断开
·     PROTOREF:协议强关联
·     N/A:不处于上述状态
Options
socket的选项,包括:
·     SO_DEBUG:记录套接字的调试信息
·     SO_ACCEPTCONN:server端监听连接请求
·     SO_REUSEADDR:允许本地地址重复使用
·     SO_KEEPALIVE:协议需要查询空闲的连接
·     SO_DONTROUTE:设置不查路由表(用于目的地址是直连网络的情况)
·     SO_BROADCAST:套接字支持广播报文
·     SO_LINGER:套接字关闭但仍发送剩余数据
·     SO_OOBINLINE:带外数据采用内联方式存储
·     SO_REUSEPORT:允许本地端口重复使用
·     SO_TIMESTAMP:记录入报文时间戳,只对非连接的协议有效,时间精确到毫秒
·     SO_NOSIGPIPE:socket不能发送数据导致返回失败时不创建SIGPIPE
·     SO_FILTER:设置报文过滤条件,对接收报文有效
·     SO_TIMESTAMPNS:和时间戳选项功能类似,时间可以精确到纳秒
·     N/A:未设置选项
Error
影响socket连接的错误码
Receiving buffer (cc/hiwat/lowat/drop/state)
接收缓冲区信息,括号中分别为:当前使用空间、最大空间、最小空间、丢包数和状态,包括:
·     CANTSENDMORE:不能发送数据到对端
·     CANTRCVMORE:不能从对端接收数据
·     RCVATMARK:接收标记
·     N/A:不处于上述状态
Sending buffer (cc/hiwat/lowat/state)
发送缓冲区信息,括号中分别为:当前使用空间、最大空间、最小空间和状态,包括:
·     RCVATMARK:接收标记
·     N/A:不处于上述状态
使用的socket类型,包括:
·     1:SOCK_STREAM,流模式,提供可靠的字节流。TCP协议使用此类型
·     2:SOCK_DGRAM,数据报模式的通信。UDP协议使用此类型
·     3:SOCK_RAW,RAW模式的通信方式
·     N/A:不是上述类型
Protocol
使用socket的协议号
Inpcb flags
Internet协议控制块中的标记,包括:
·     INP_RECVOPTS:接收传入的IP选项
·     INP_RECVRETOPTS:接收回应的IP选项
·     INP_RECVDSTADDR:接收目的IP地址
·     INP_HDRINCL:用户提供整个IP头
·     INP_REUSEADDR:重复使用地址
·     INP_REUSEPORT:重复使用端口号
·     INP_ANONPORT:用户未指定端口
·     INP_RECVIF:接收报文时记录报文的入接口
·     INP_RECVTTL:携带报文的TTL,仅UDP和RawIP支持
·     INP_DONTFRAG:设置不可分片标志
·     INP_ROUTER_ALERT:接收携带路由器告警选项的报文,仅RawIP支持
·     INP_PROTOCOL_PACKET:标识报文为协议报文
·     INP_RCVVLANID:接收报文的VLAN ID,仅UDP和RawIP支持
·     INP_RCVMACADDR:接收报文的MAC
·     INP_SNDBYLSPV:通过MPLS发送
·     INP_RECVTOS:携带报文的TOS,仅UDP和RawIP支持
·     INP_USEICMPSRC:使用配置的ICMP地址作为源地址
·     INP_SYNCPCB:阻塞等待inpcb同步
·     N/A:不是上述标记
Inpcb extflag
Internet协议控制块中的扩展标记,包括:
·     INP_EXTRCVPVCIDX:接收报文时记录报文的PVC索引
·     INP_RCVPWID:接收报文时记录报文的PW ID
·     INP_EXTRCVICMPERR:接收ICMP差错报文
·     INP_EXTFILTER:接收报文时对报文内容进行过滤
·     N/A:不是上述标记
Inpcb vflag
Internet协议控制块中的IP版本标记,包括:
·     INP_IPV4:运用与IPv4通信
·     INP_TIMEWAIT:处于等待状态
·     INP_ONESBCAST:发送广播报文
·     INP_DROPPED:协议丢弃标志
·     INP_SOCKREF:socket强关联
·     INP_DONTBLOCK:inpcb同步时不能被阻塞
·     N/A:不是上述标记
TTL(minimum TTL)
Internet协议控制块中的生存周期,括号中为最小生存周期
Send VRF
发送实例
Receive VRF
接收实例
1.1.7  display tcp
display tcp命令用来显示TCP连接摘要信息。
(独立运行模式)
display tcp [ slot slot-number [ cpu cpu-number ] ]
display tcp [ chassis chassis-number slot slot-number [ cpu cpu-number ] ]
display tcp命令用来显示TCP连接摘要信息,包括本端IP地址及端口号、对端IP地址及端口号、TCP连接的状态等信息。
# 显示TCP连接摘要信息。(独立运行模式)
<Sysname> display tcp
 *: TCP connection with authentication
 Local Addr:port       Foreign Addr:port     State       Slot  Cpu PCB
*0.0.0.0:21            0.0.0.0:0             LISTEN      1     0   0x000000000000c387
 192.168.20.200:23     192.168.20.14:1284    ESTABLISHED 1     0   0x0000000000000009
 192.168.20.200:23     192.168.20.14:1283    ESTABLISHED 1     0   0x0000000000000002
表1-6 display tcp命令显示信息描述表
如果某个连接前有此标识,则表示该TCP连接是采用加密算法认证的连接
Local Addr:port
本端IP地址及端口号
Foreign Addr:port
对端IP地址及端口号
TCP连接状态,包括:
·     CLOSED:服务器收到客户端的关闭连接请求回应后所处的状态
·     LISTEN:服务器在等待连接请求时所处的状态
·     SYN_SENT:客户端发出连接请求等待服务器回应时所处的状态
·     SYN_RCVD:服务器收到客户端连接请求时所处的状态
·     ESTABLISHED:服务器和客户端双方建立连接并能进行双向数据传递的状态
·     CLOSE_WAIT:服务器收到客户端关闭连接请求时所处的状态
·     FIN_WAIT_1:客户端发出关闭连接请求等待服务器回应时所处的状态
·     CLOSING:连接双方在向对端发出关闭连接请求后等待对端回应过程中收到对端发出的关闭连接请求时所处的状态
·     LAST_ACK:服务器向客户端发出关闭连接请求等待回应时所处的状态
·     FIN_WAIT_2:客户端收到服务器关闭连接回应后所处的状态
·     TIME_WAIT:客户端收到服务器的关闭连接请求后所处的状态
PCB
协议控制块索引
1.1.8  display tcp statistics
display tcp statistics命令用来显示TCP连接的流量统计信息。
(独立运行模式)
display tcp statistics [ slot slot-number [ cpu cpu-number ] ]
display tcp statistics [ chassis chassis-number slot slot-number [ cpu cpu-number ] ]
display tcp statistics命令用来显示TCP连接的流量统计信息,包括接收报文、发送报文以及Syncache/syncookie等相关统计信息。
# 显示TCP连接的流量统计信息。
<Sysname> display tcp statistics
Received packets:
    Total: 4150
    packets in sequence: 1366 (134675 bytes)
    window probe packets: 0, window update packets: 0
    checksum error: 0, offset error: 0, short error: 0
    packets dropped for lack of memory: 0
    packets dropped due to PAWS: 0
    duplicate packets: 12 (36 bytes), partially duplicate packets: 0 (0 bytes)
    out-of-order packets: 0 (0 bytes)
    packets with data after window: 0 (0 bytes)
    packets after close: 0
    ACK packets: 3531 (795048 bytes)
    duplicate ACK packets: 33, ACK packets for unsent data: 0
Sent packets:
    Total: 4058
    urgent packets: 0
    control packets: 50
    window probe packets: 3, window update packets: 11
    data packets: 3862 (795012 bytes), data packets retransmitted: 0 (0 bytes)
    ACK-only packets: 150 (52 delayed)
    unnecessary packet retransmissions: 0
Syncache/syncookie related statistics:
    entries added to syncache: 12
    syncache entries retransmitted: 0
    duplicate SYN packets: 0
    reply failures: 0
    successfully build new socket: 12
    bucket overflows: 0
    zone failures: 0
    syncache entries removed due to RST: 0
    syncache entries removed due to timed out: 0
    ACK checked by syncache or syncookie failures: 0
    syncache entries aborted: 0
    syncache entries removed due to bad ACK: 0
    syncache entries removed due to ICMP unreachable: 0
    SYN cookies sent: 0
    SYN cookies received: 0
SACK related statistics:
    SACK recoveries: 1
    SACK retransmitted segments: 0 (0 bytes)
    SACK blocks (options) received: 0
    SACK blocks (options) sent: 0
    SACK scoreboard overflows: 0
Other statistics:
    retransmitted timeout: 0, connections dropped in retransmitted timeout: 0
    persist timeout: 0
    keepalive timeout: 21, keepalive probe: 0
    keepalive timeout, so connections disconnected: 0
    fin_wait_2 timeout, so connections disconnected: 0
    initiated connections: 29, accepted connections: 12, established connections:
23
    closed connections: 50051 (dropped: 0, initiated dropped: 0)
    bad connection attempt: 0
    ignored RSTs in the window: 0
    listen queue overflows: 0
    RTT updates: 3518(attempt segment: 3537)
    correct ACK header predictions: 0
    correct data packet header predictions: 568
    resends due to MTU discovery: 0
    packets dropped due to MD5 authentication failure: 0
    packets that passed MD5 authentication: 0
    sent Keychain-encrypted packets: 0
    packets that passed Keychain authentication: 0
    packets dropped due to Keychain authentication failure: 0
表1-7 display tcp statistics命令显示信息描述表
Received packets:
收到报文的统计信息,包括:
·     Total:接收的报文总数
·     packets in sequence:按顺序到达的报文数,括号中为字节数
·     window probe packets:接收的窗口探测报文数
·     window update packets:接收的窗口更新报文数
·     checksum error:接收的校验和错误报文数
·     offset error:接收的偏移量错误报文数
·     short error:接收的报文长度太短的报文数
·     packets dropped for lack of memory:由于内存不足而被丢弃的报文数
·     packets dropped due to PAWS:由于PAWS(防止序号回绕)而被丢弃的报文数
·     duplicate packets:接收的完全重复报文数,括号中为字节数
·     partially duplicate packets:接收的部分重复报文数,括号中为字节数
·     out-of-order packets:接收的顺序错乱的报文数,括号中为字节数
·     packets with data after window:落在接收窗口外的报文数,括号中为字节数
·     packets after close:在连接关闭后到达的报文数
·     ACK packets:接收的ACK确认报文数,括号中为字节数
·     duplicate ACK packets:接收的重复的ACK确认报文数
·     ACK packets for unsent data:接收的确认未发送数据的ACK报文数
Sent packets:
发送报文的统计信息,包括:
·     Total:发送的报文总数
·     urgent packets:发送的紧急数据报文数
·     control packets:发送的控制报文数,括号中为包含的重传数据报文数
·     window probe packets:发送的窗口探测报文数
·     window update packets:发送的窗口更新报文数
·     data packets:发送的数据报文数,括号中为字节数
·     data packets retransmitted:重发的数据报文数,括号中为字节数
·     ACK-only packets:发送的ACK报文数,括号中为延迟ACK报文数
·     unnecessary packet retransmissions:报文非必要重传次数
syncache/syncookie有关的统计,包括:
·     entries added to syncache:添加的syncache对象数
·     syncache entries retransmitted:重传的syncache对象数
·     duplicate SYN packets:重复的SYN报文数
·     reply failures:回复失败的报文数
·     successfully build new socket:创建子socket成功数
·     bucket overflows:bucket溢出次数
·     zone failures:内存分配失败次数
·     syncache entries removed due to RST:由于收到RST(复位连接)报文段而删除的syncache对象个数
·     syncache entries removed due to timed out:定时器超时且重传次数超过限制时syncache对象删除数
·     ACK checked by syncache or syncookie failures:接收到ACK报文时查找syncache处理失败数
·     syncache entries aborted:创建子socket失败数
·     syncache entries removed due to bad ACK:由于bad ACK而删除的syncache对象数
·     syncache entries removed due to ICMP unreachable:由于接收到ICMP差错报文导致删除的syncache对象数
·     SYN cookies sent:SYN cookie发送数
·     SYN cookies received:SYN cookie接收数
SACK有关的统计,包括:
·     SACK recoveries:通过SACK进行恢复的次数
·     SACK retransmitted segments:通过SACK进行重传的报文段个数,括号中为字节数
·     SACK blocks (options) received:接收到的带选择性ACK选项的报文数
·     SACK blocks (options) sent:发送的带选择性ACK选项的报文数
·     SACK scoreboard overflows:本地维护的对端缺失报文段记录队列溢出次数
Other statistics
其他统计,包括:
·     retransmitted timeout:重传定时器超时次数
·     connections dropped in retransmitted timeout:重传次数超过限制而丢弃的连接数
·     persist timeout:持续定时器超时次数
·     keepalive timeout:存活定时器超时次数
·     keepalive probe:发送的存活探测报文数
·     keepalive timeout, so connections disconnected:存活定时器超时而中断的连接数
·     fin_wait_2 timeout, so connections disconnected:Fin wait 2定时器超时而中断的连接数
·     initiated connections:发起连接次数
·     accepted connections:接受连接次数
·     established connections:已建立连接数
·     closed connections(dropped: 0, initiated dropped: 0):已关闭连接数目,括号中为意外丢弃连接数(收到对端SYN之后)、主动连接失败数(收到对端SYN之前)
·     bad connection attempt:接收到的错误连接报文数
·     ignored RSTs in the window:窗口中忽略的RST报文数
·     listen queue overflows:监听队列溢出次数
·     RTT updates(attempt segment):RTT更新次数,括号中为发送的报文数
·     correct ACK header predictions:ACK通过首部预测算法的次数
·     correct data packet header predictions:数据报文通过首部预测算法的次数
·     resends due to MTU discovery:由于MTU发现而重传的报文数
·     packets dropped due to MD5 authentication failure:MD5验证丢弃报文数
·     packets that passed MD5 authentication:MD5验证通过报文数
·     sent Keychain-encrypted packets:Keychain加密的发送报文数
·     packets that passed Keychain authentication:Keychain验证通过的接收报文数
·     packets dropped due to Keychain authentication failure:Keychain验证丢弃的接收报文数
·     reset tcp statistics
1.1.9  display tcp verbose
display tcp verbose命令用来显示TCP连接详细信息。
(独立运行模式)
display tcp verbose [ slot slot-number [ cpu cpu-number ] [ pcb pcb-index ] ]
display tcp verbose [ chassis chassis-number slot slot-number [ cpu cpu-number ] [ pcb pcb-index ] ]
pcb pcb-index:显示指定协议控制块索引的TCP连接详细信息。pcb-index表示协议控制块索引,取值范围请为1~16。
display tcp verbose命令用来显示TCP连接的详细信息,包括socket的创建者、状态、选项、类型、使用的协议号、以及TCP连接的源IP地址及端口号、目的IP地址及端口号、状态等信息。
# 显示TCP连接详细信息。(独立运行模式)
<Sysname> display tcp verbose
 Connection info: src = 192.168.20.200:179 ,  dst = 192.168.20.14:4181
 NSR standby: N/A
 Creator: bgpd[199]
 State: ISCONNECTED
 Options: N/A
 Error: 0
 Receiving buffer(cc/hiwat/lowat/state): 0 / 65700 / 1 / N/A
 Sending buffer(cc/hiwat/lowat/state): 0 / 65700 / 512 / N/A
 Type: 1
 Protocol: 6
 Inpcb flags: N/A
 Inpcb extflag: N/A
 Connection state: ESTABLISHED
 NSR state: READY(M)
 Send VRF: 0x0
 Receive VRF: 0x0
 Error count in abnormal-packet-defend period: 0
Checksum errors: 0
Duplicate packets: 0
Part-Duplicate packets: 0
Out-of-order packets: 0
Duplicate ACK packets: 0
Out-of-order ACK packets: 0
Packets with data out of window: 0
MD5 authentication errors: 0
Keychain authentication errors: 0
Timestamp errors: 0
表1-8 display tcp verbose命令显示信息描述表
TCP inpcb number
TCP类型internet协议控制块个数
tcpcb number
TCP控制块个数(处于TIME_WAIT状态的TCP则没有此计数)
Connection info
连接信息,分别为源IP地址及端口号、目的IP地址及端口号
Location
socket所在位置
NSR standby
NSR备所在IRF中的成员编号和槽位号,如果不存在NSR备,则显示“N/A”
Creator
socket的状态,包括:
·     NOFDREF:用户已经关闭
·     ASYNC:异步方式
·     ISSMOOTHING:板间数据平滑标志
·     CANBIND:套接字可执行bind操作标志
·     PROTOREF:协议强关联
·     ISPCBSYNCING:PCB板间同步标志
·     N/A:不处于上述状态
Options
socket的选项,包括:
·     SO_REUSEADDR: 允许本地地址重复使用
·     SO_DONTROUTE:设置不查路由表,由于目的地址是直连网络的情况
·     SO_TIMESTAMP:入报文记录时间戳,只对非连接的协议有效,时间精确到毫秒
·     SO_KEEPALIVETIME:设置空闲探测时间,TCP支持此选项
·     SO_SEQPACKET:发送数据包到套接字缓存区的边界确认标记
·     SO_USCBINDEX:获取接收报文里的User Profile索引
·     SO_FILLTWAMPTIME:设置TWAMP(双向主动测量协议)时间戳标志
·     SO_LOCAL:本地Socket选项
·     SO_NBMAADDR:获得ADVPN索道的远程NBMA(非广播多路访问)地址
·     SO_DONTDELIVER:不上送标志
·     SO_UCM:设置是否开启IPoE
·     SO_RAWSLOT:Raw Slot标志
·     SO_LEASEDUSERID:获得可租用的租约
·     N/A:未设置选项
Error
影响socket连接的错误码
接收缓冲区信息,括号中分别为:当前使用空间、最大空间、最小空间和状态,状态的取值包括:
·     RCVATMARK:接收标记
·     N/A:不处于上述状态
发送缓冲区信息,括号中分别为:当前使用空间、最大空间、最小空间和状态,状态的取值包括:
·     RCVATMARK:接收标记
·     N/A:不处于上述状态
使用的socket类型,类型的取值包括:
·     N/A:不是上述类型
Protocol
使用socket的协议号
Inpcb flags
Internet协议控制块中的标记,标记的取值包括:
·     INP_LOCAL:匹配INPCB时优先匹配带此标记的本板INPCB
·     N/A:不是上述标记
Inpcb extflag
Internet协议控制块中的扩展标记,标记的取值包括:
·     INP_EXTDONTDROP:接收报文时设置报文不要丢弃
·     INP_EXLISTEN:当INPCB携带此标记时,将INPCB加入到listen hash表中
·     INP_SELECTMATCHSRCBYFIB:通过FIB表选择匹配的源
·     INP_EXTPRIVATESOCKET:与NSR私有套接字进行关联标记
·     INP_EXTNOCACHEPKT:不缓存报文
·     INP_EXTRCVVLANDOT1P:获取接收报文的VLAN dot1p值
·     INP_EXTSNDDATAIF:设置发送数据接口标志
·     INP_EXTFREEBIND:套接字未绑定地址端口标志
·     INP_EXTRCVUPID:获取接收报文时的UCM转控分离UP ID
·     INP_EXTINNERPROXY:接收经过代理转换的报文
·     INP_EXLISTENNET:当连接信息加入网段链表时,设置此标志
·     INP_EXTWHITELISTEXCLUDE:TCP连接不下白名单
·     N/A:不是上述标记
Inpcb vflag
Internet协议控制块中的IP版本标记,标记的取值包括:
·     N/A:不是上述标记
TTL
Connection state
TCP连接状态,包括:
TCP options
TCP的选项类型,包括:
·     TF_ACKNOW:立即回复ACK报文
·     TF_DELACK:延时ACK
·     TF_SENTFIN:已经发送FIN
·     TF_RCVD_SCALE:请求接受窗口因子
·     TF_RCVD_TSTMP:接收了SYN报文里时间戳
·     TF_NEEDSYN:发送SYN标志
·     TF_NEEDFIN:发送FIN标志
·     TF_MORETOCOME:更多的数据加入连接
·     TF_LQ_OVERFLOW:监听队列溢出
·     TF_LASTIDLE:连接空闲标志
·     TF_RXWIN0SENT:发送了接收窗口为0的回复
·     TF_FASTRECOVERY:进入NewReno Fast Recovery模式
·     TF_WASFRECOVERY:处于NewReno Fast Recovery模式
·     TF_SIGNATURE:MD5校验标志
·     TF_FORCEDATA:强制发送1字节数据标志
·     TF_TSO:开启TSO(协议栈推迟分段)
·     TF_PASSIVE_CONN:被动连接标志
·     TF_APP_SEND:应用程序发送数据标志
·     TF_ABNORMAL_CLOSE:应用异常关闭
·     TF_NODELAY:关闭延时ACK
·     TF_NOOPT:TCP不使用选项
·     TF_NOPUSH:对写入的最后部分不进行PUSH操作
·     TF_NSR:使能TCP NSR
·     TF_REQ_SCALE:使能窗口缩放因子选项
·     TF_REQ_TSTMP:使能时间戳选项
·     TF_SACK_PERMIT:使能选择性ACK选项
·     TF_ENHANCED_AUTH:使能增强认证选项
NSR state
TCP连接NSR状态,可能的状态如下:
·     CLOSED:关闭(初始)状态
·     CLOSING:连接待关闭状态
·     ENABLED:使能备份功能状态
·     OPEN:连接开始同步状态
·     PENDING:备份连接未就绪状态
·     READY:备份连接就绪状态
·     SMOOTH:连接平滑状态
角色:M表示主连接、S表示备份连接
Send VRF
发送实例
Receive VRF
接收实例
开启TCP连接的防攻击功能后,一个周期内接收到的错误报文数量
Checksum errors
接收的校验和错误报文数
Duplicate packets
接收的重复报文数
接收的部分重复报文数
接收的发送序号乱序报文数
接收的重复ACK报文数
接收的确认序号错误报文数
接收的序号不在滑动窗口范围内报文数
MD5认证失败报文数
Keychain认证失败报文数
Timestamp errors
时间戳错误报文数
1.1.10  display tcp-proxy
display tcp-proxy命令用来显示TCP代理连接的简要信息。
(独立运行模式)
display tcp-proxy slot slot-number [ cpu cpu-number ]
display tcp-proxy chassis chassis-number slot slot-number [ cpu cpu-number ]
slot slot-number:指定单板。slot-number为单板所在的槽位号。(独立运行模式)
chassis chassis-number slot slot-number:指定单板。chassis-number表示设备在IRF中的成员编号,slot-number表示单板所在的槽位号。(IRF模式)
TCP代理是一种与传统定义的TCP相比更快速更灵活的TCP实现。能够提供比普通TCP传输更灵活的控制,从而达到传输优化的目的。
# 显示TCP代理连接的简要信息。
<Sysname> display tcp-proxy
Local Addr:port       Foreign Addr:port     State        Service type
192.168.56.25:1111    111.111.111.125:8080  ESTABLISHED  NONE
111.111.111.125:8080  192.168.56.25:1111    ESTABLISHED  NONE
表1-9 display tcp-proxy命令显示信息描述表
Local Addr:port
本端IP地址及端口号
Foreign Addr:port
对端IP地址及端口号
TCP代理连接状态,包括:
·     SYN_RECEIVED:服务器收到客户端连接请求时所处的状态
Service type
服务类型,包括:
·     NONE:未指定服务类型
1.1.11  display tcp-proxy port-info
display tcp-proxy port-info命令用来显示TCP代理非保留端口的使用信息。
(独立运行模式)
display tcp-proxy port-info slot slot-number [ cpu cpu-number ]
display tcp-proxy port-info chassis chassis-number slot slot-number [ cpu cpu-number ]
端口号分为保留端口号、非保留端口号两种:
·     保留端口号的取值范围为从0到1023,例如Telnet服务端口号为23,FTP服务端口号为20和21,HTTP服务端口号为80;
·     非保留端口号从1024到65535,这些端口号不是为某种特定业务保留的,许多服务都可以使用这些端口号。本命令查询的就是此类端口号的使用信息。
# 显示Slot 1上的TCP代理非保留端口的使用信息。
<Sysname> display tcp-proxy port-info slot 1
Index  Range            State
16     [1024, 1087]     USABLE
17     [1088, 1151]     USABLE
18     [1152, 1215]     USABLE
19     [1216, 1279]     USABLE
20     [1280, 1343]     USABLE
1020   [65280, 65343]   USABLE
1021   [65344, 65407]   USABLE
1022   [65408, 65471]   USABLE
1023   [65472, 65535]   USABLE
表1-10 display tcp-proxy port-info命令显示信息描述表
Index
端口资源段编号
Range
端口资源段的起始端口号和终止端口号
端口资源段的状态,取值为:
·     USABLE:可动态分配
·     ASSIGNED:正被动态分配
·     ALLASSIGNED:已被动态分配完,待回收
·     TO RECLAIM:静态分配,待回收
·     RESERVED:被预留,此状态下不能动态分配
1.1.12  display udp
display udp命令用来显示UDP连接摘要信息。
(独立运行模式)
display udp [ slot slot-number [ cpu cpu-number ] ]
display udp [ chassis chassis-number slot slot-number [ cpu cpu-number ] ]
display udp命令用来显示UDP连接摘要信息,包括本端IP地址及端口号、对端IP地址及端口号等信息。
# 显示UDP连接摘要信息。(独立运行模式)
<Sysname> display udp
 Local Addr:port        Foreign Addr:port     Slot  Cpu PCB
 0.0.0.0:69             0.0.0.0:0             1     0   0x0000000000000003
 192.168.20.200:1024    192.168.20.14:69      5     0   0x0000000000000002
表1-11 display udp命令显示信息描述表
Local Addr:port
本端IP地址及端口号
Foreign Addr:port
对端IP地址及端口号
PCB
协议控制块索引
1.1.13  display udp statistics
display udp statistics命令用来显示UDP流量统计信息。
(独立运行模式)
display udp statistics [ slot slot-number [ cpu cpu-number ] ]
display udp statistics [ chassis chassis-number slot slot-number [ cpu cpu-number ] ]
display udp statistics命令用来显示UDP流量统计信息,包括接收和发送的各类UDP报文信息。
# 显示UDP流量统计信息。
<Sysname> display udp statistics
Received packets:
     Total: 240
     checksum error: 0, no checksum: 0
     shorter than header: 0, data length larger than packet: 0
     no socket on port(unicast): 0
     no socket on port(broadcast/multicast): 240
     not delivered, input socket full: 0
Sent packets:
     Total: 0
表1-12 display udp statistics命令显示信息描述表
Received packets:
收到报文的信息,包括:
·     Total:接收的UDP报文总数
·     checksum error:校验和出错的报文数
·     no checksum:没有校验和的报文数
·     shorter than header:报文长度比报文头部短的报文数
·     data length larger than packet:报文数据长度超过报文长度的报文数
·     no socket on port(unicast):端口上无socket的单播报文数
·     no socket on port(broadcast/multicast):端口上无socket的广播和组播报文数
·     not delivered, input socket full:因为socket缓冲区已满而未向上层传送的报文数
Sent packets:
发送报文的信息,包括Total,表示发送的UDP报文总数
·     reset udp statistics
1.1.14  display udp verbose
display udp verbose命令用来显示UDP连接详细信息。
(独立运行模式)
display udp verbose [ slot slot-number [ cpu cpu-number ] [ pcb pcb-index ] ]
display udp verbose [ chassis chassis-number slot slot-number [ cpu cpu-number ] [ pcb pcb-index ] ]
pcb pcb-index:显示指定协议控制块索引的UDP连接详细信息。pcb-index表示协议控制块索引,取值范围为1~16。
display udp verbose命令用来显示UDP连接的详细信息,包括socket的创建者、状态、选项、类型、使用的协议号、以及UDP连接的源IP地址及端口号、目的IP地址及端口号等信息。
# 显示UDP连接详细信息。(独立运行模式)
<Sysname>  display udp verbose
Total UDP socket number: 1
 Connection info: src = 0.0.0.0:69, dst = 0.0.0.0:0
 Creator: sock_test_mips[250]
 State: N/A
 Options: N/A
 Error: 0
 Type: 2
 Protocol: 17
 Inpcb flags: N/A
 Inpcb extflag: N/A
 Send VRF: 0xffff
 Receive VRF: 0xffff
表1-13 display udp verbose命令显示信息描述表
UDP socket总数
Connection info
Location
socket所在位置
Creator
socket的状态,可能的状态如下:
·     NOFDREF:用户已经关闭
·     ASYNC:异步方式
·     PROTOREF:协议强关联
·     N/A:不处于上述状态
Options
socket的选项,有以下几种:
·     SO_TIMESTAMPNS:和时戳选项功能类似,时间可以精确到纳秒
·     SO_LOCAL:本地socket选项,支持此选项后,当板号有效是,匹配协议控制块是要优先匹配带此标记的且板号相同的控制块。
·     SO_UCM:设置是否开启IPoE
·     SO_RAWSLOT:接口Raw Slot标志
·     N/A:未设置选项
Error
影响socket连接的错误码
接收缓冲区信息,括号中分别为:当前使用空间、最大空间、最小空间、丢包数和状态,状态的取值有:
·     RCVATMARK:接收标记
·     N/A:不处于上述状态
发送缓冲区信息,括号中分别为:当前使用空间、最大空间、最小空间和状态,状态的取值有:
·     RCVATMARK:接收标记
·     N/A:不处于上述状态
使用的socket类型,类型的取值有:
·     N/A:不是上述类型
Protocol
使用socket的协议号
Inpcb flags
Internet协议控制块中的标记,标记的取值有:
·     N/A:不是上述标记
Inpcb extflag
Internet协议控制块中的扩展标记,标记的取值有:
·     INP_SELECTMATCHSRCBYFIB:通过FIB选择匹配的源
·     INP_EXTNOCACHEPKT:报文不缓存选项到mbuf
·     INP_EXTRCVVLANDOT1P:接受VLAN dot1p标志
·     INP_EXTRCVUPID:接收报文时的UCM转控分离UP ID
·     N/A:不是上述标记
Inpcb vflag
Internet协议控制块中的IP版本标记,标记的取值有:
·     N/A:不是上述标记
TTL
Send VRF
发送实例
Receive VRF
接收实例
1.1.15  ip forward-broadcast
ip forward-broadcast命令用来配置允许接口转发直连网段的定向广播报文。
undo ip forward-broadcast命令用来恢复缺省情况。
ip forward-broadcast [ acl acl-number ]
设备禁止转发直连网段的定向广播报文。
acl acl-number:对定向广播报文应用该ACL规则号对应的过滤条件,根据过滤结果决定是否转发该定向广播报文。acl-number取值范围为2000~3999,其中2000到2999是基本ACL规则,3000到3999是高级ACL规则。
在转发定向广播报文的情况下,如果在接口上配置了此命令,设备从其他接口接收到目的地址为此接口直连网段的定向广播报文时,会从此接口转发此类报文。
黑客可以利用定向广播报文来攻击网络系统,给网络的安全带来了很大的隐患。但在某些应用环境下,设备接口需要转发这类定向广播报文,例如:
·     开启UDP Helper功能,将广播报文转换为单播报文发送给指定的服务器。
·     开启Wake on LAN(网络唤醒)功能,发送定向广播报文唤醒远程网络中的计算机。
在上述情况下,用户可以通过命令配置接口允许转发直连网段的定向广播报文。
# 配置允许接口Ten-GigabitEthernet3/1/1转发直连网段的定向广播报文。
[Sysname] interface ten-gigabitethernet 3/1/1
[Sysname-Ten-GigabitEthernet3/1/1] ip forward-broadcast
1.1.16  ip icmp echo-reply traffic-priority
ip icmp echo-reply traffic-priority命令用来配置ICMP Echo回复报文的硬件转发优先级。
undo ip icmp echo-reply traffic-priority命令用来恢复缺省情况。
ip icmp echo-reply traffic-priority priority-value
硬件使用收到的ICMP Echo报文中的优先级进行回复。
traffic-priority priority-value:硬件转发ICMP Echo回复报文的优先级,取值范围为0~255,取值越大则优先级越高。
应用场景
在NQA ICMP-echo测试场景下,NQA客户端会向NQA服务器发送ICMP Echo报文进行可达性测试,NQA服务器的硬件会以最低优先级回复ICMP Echo报文。当NQA服务器需要转发大量高优先级报文时,硬件会因为来不及调度低优先级的ICMP Echo回复报文,导致发送超时丢弃,最终使得NQA ICMP-echo测试失败。
在NQA服务器上使能本功能,调高硬件转发回复的ICMP Echo报文的优先级,在NQA服务器需要转发大量高优先级报文时,可以使回复的ICMP Echo报文正常发送。
关于NQA ICMP-echo测试的详细信息请参见“网络管理和监控配置指导”中的“NQA”。
工作机制
设备发送ICMP报文时,将指定的ToS字段填充在IP报文头,并设置在MBUF中,用以代表报文的优先级。硬件将读取MBUF并按照优先级转发报文。
·     使能本功能后,硬件将不再使用ICMP报文中的优先级转发报文,而是使用本命令的配置值作为优先级,转发ICMP报文。
·     关闭本功能,硬件将恢复使用ICMP报文中的优先级转发报文。
# 配置优先级为5。
[Sysname] ip icmp echo-reply traffic-priority 5
1.1.17  ip icmp error-interval
ip icmp error-interval用来配置发送ICMP差错报文对应的令牌刷新周期和令牌桶容量。
undo ip icmp error-interval用来恢复缺省情况
令牌刷新周期为100毫秒,令牌桶容量为10。
interval:令牌刷新周期,取值范围0~2147483647,单位为毫秒。取值为0时,表示不限制ICMP差错报文的发送。
如果网络中短时间内发送的ICMP差错报文过多,将可能导致网络拥塞。为了避免这种情况,用户可以控制设备在指定时间内发送ICMP差错报文的最大数目,目前采用令牌桶算法来实现。
# 配置设备发送ICMP差错报文对应的令牌刷新周期为200毫秒,令牌桶容量为40。
[Sysname] ip icmp error-interval 200 40
1.1.18  ip icmp receive enable
ip icmp receive enable命令用来开启接收指定类型的ICMP报文的功能。
undo ip icmp receive enable命令用来关闭接收指定类型的ICMP报文的功能。
ip icmp { name icmp-name | type icmp-type code icmp-code } receive enable
undo ip icmp { name icmp-name | type icmp-type code icmp-code } receive enable
设备会接收所有类型的ICMP报文。
name icmp-name:ICMP报文的名称。icmp-name为1~20个字符长度的字符串,不区分大小写,取值和含义如表1-14所示。
type icmp-type:ICMP报文的type字段,icmp-type的取值范围为0~255。
code icmp-code:ICMP报文的code字段,icmp-code的取值范围为0~255。
缺省情况下,设备会接收所有类型的ICMP报文,这会产生安全隐患。例如设备短时间内收到大量的回送请求报文时,会影响设备性能,导致设备无法正常运行。为了提高安全性,可以关闭设备接收指定类型的ICMP报文的功能。
常用的ICMP报文的名称和含义如表1-14所示。
请根据网络实际情况执行本命令,随意关闭接收指定类型的ICMP报文的功能,可能会影响网络的正常运行。
表1-14 ICMP报文名称及其含义表
名称
含义
echo
回送请求报文(Type=8,Code=0)。回送请求报文用于发送到目标节点,以触发目标节点立即发回一个回送应答报文
echo-reply
回送应答报文(Type=0,Code=0)。当收到一个回送请求报文时,ICMP会用回送应答报文来响应
fragmentneed-dfset
需要分片但却设置了不分片标志的报文(Type=3,Code=4)
host-redirect
主机重定向报文(Type=5,Code=1)
host-tos-redirect
主机ToS重定向报文(Type=5,Code=3)
host-unreachable
主机不可达报文(Type=3,Code=1)
information-reply
信息应答报文(Type=16,Code=0)
information-request
信息请求报文(Type=15,Code=0)
net-redirect
网络重定向报文(Type=5,Code=0)
net-tos-redirect
网络ToS重定向报文(Type=5,Code=2)
net-unreachable
网络不可达报文(Type=3,Code=0)
parameter-problem
参数错误报文(Type=12,Code=0)
port-unreachable
端口不可达报文(Type=3,Code=3)
protocol-unreachable
协议不可达报文(Type=3,Code=2)
reassembly-timeout
分片重组超时报文(Type=11,Code=1)
source-quench
源站抑制报文(Type=4,Code=0)
source-route-failed
源路由失败报文(Type=3,Code=5)
timestamp-reply
时间戳应答报文(Type=14,Code=0)
timestamp-request
时间戳请求报文(Type=13,Code=0)
ttl-exceeded
TTL超时报文(Type=11,Code=0)
# 开启接收ICMP echo-reply报文的功能。
[Sysname] ip icmp name echo-reply receive enable
1.1.19  ip icmp send enable
ip icmp send enable命令用来开启发送指定类型的ICMP报文的功能。
undo ip icmp send enable命令用来关闭发送指定类型的ICMP报文的功能。
ip icmp { name icmp-name | type icmp-type code icmp-code  } send enable
undo ip icmp { name icmp-name | type icmp-type code icmp-code } send enable
发送ICMP目的不可达报文、ICMP超时报文和ICMP重定向报文功能处于关闭状态;发送其它ICMP报文功能处于开启状态。
name icmp-name:ICMP报文的名称。icmp-name为1~20个字符长度的字符串,不区分大小写,取值和含义如表1-15所示。
缺省情况下,设备支持发送大多数类型的ICMP报文,这样可能会存在安全隐患。例如设备发出的时间戳请求应答、掩码请求应答、网络重定向和网络不可达等报文,其携带的设备相关信息可能给被攻击者获取并发起攻击。为了提高安全性,可以关闭设备对指定类型的ICMP报文的发送功能。
ICMP目的不可达报文发送功能同时受本命令和ip unreachables enable命令的控制。只要一方开启,ICMP目的不可达报文发送功能就处于开启状态。
ICMP超时报文发送功能同时受本命令和ip ttl-expires enable命令的控制。只要一方开启,ICMP超时报文发送功能就处于开启状态。
ICMP重定向报文发送功能同时受本命令和ip redirects enable命令的控制。只要一方开启,ICMP重定向报文发送功能就处于开启状态。
常用的ICMP报文的名称和含义如表1-15所示。
请根据网络实际情况执行本命令,随意关闭发送指定类型的ICMP报文的功能,可能会影响网络的正常运行。
表1-15 ICMP报文名称及其含义表
名称
含义
echo
echo-reply
fragmentneed-dfset
host-redirect
host-tos-redirect
host-unreachable
information-reply
information-request
net-redirect
net-tos-redirect
net-unreachable
parameter-problem
port-unreachable
reassembly-timeout
source-quench
source-route-failed
timestamp-reply
timestamp-request
ttl-exceeded
# 开启发送ICMP echo-reply报文的功能。
[Sysname] ip icmp name echo-reply send enable
·     ip icmp fragment discarding
·     ip redirects enable
·     ip ttl-expires enable
·     ip unreachables enable
1.1.20  ip icmp source
ip icmp source命令用来指定ICMP报文源地址。
undo ip icmp source命令用来删除指定的ICMP报文源地址。
undo ip icmp source [ vpn-instance vpn-instance-name ]
未指定ICMP报文源地址。
发送ICMP差错报文(TTL超时、端口不可达和参数错误等)时,设备使用触发ICMP差错报文的原始报文的入接口IP地址作为ICMP报文源地址。
发送ICMP echo request报文时,设备使用出接口IP地址作为ICMP报文源地址。
发送ICMP echo reply报文时,设备使用ICMP echo request报文的目的地址作为ICMP报文源地址。
vpn-instance vpn-instance-name:指定VPN实例,vpn-instance-name表示MPLS L3VPN的VPN实例名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。如果未指定本参数,则表示指定公网。
ip-address:表示设备发送ICMP报文时指定的源地址。
在网络中IP地址配置较多的情况下,收到ICMP报文时,网络管理员很难根据报文的源IP地址判断报文来自哪台设备。为了简化这一判断过程,可以配置ICMP报文指定源地址功能。配置环回口地址为ICMP报文的源地址,可以简化判断。
# 配置设备发送ICMP报文时指定的源地址为1.1.1.1。
[Sysname] ip icmp source 1.1.1.1
1.1.21  ip mtu
ip mtu命令用来配置接口上发送IPv4报文的MTU。
undo ip mtu命令用来恢复缺省情况。
ip mtu mtu-size
undo ip mtu
未配置接口上发送IPv4报文的MTU。
mtu-size:MTU的大小,单位为字节,不同单板的接口MTU取值范围可能存在不同,请以实际情况为准。
当设备使用某个接口发送报文时,发现报文长度大于该接口的发送IPv4报文的MTU值,则进行下列处理:
·     如果报文不允许分片,则将报文丢弃;
·     如果报文允许分片,则将报文进行分片转发。
为了减轻转发设备在传输过程中的分片和重组数据包的压力,更高效的利用网络资源,请根据实际组网环境设置合适的接口发送IPv4报文的MTU值,以减少分片的发生。
如果当前接口同时支持mtu和ip mtu命令,则设备会以ip mtu命令配置的接口发送IPv4报文的MTU值对报文进行分片,不会再按照mtu命令配置的MTU值对报文进行分片。
需要注意的是:如果设备的接口作为流量的入接口且流量出接口的MTU配置值小于1280时,该流量的IP报文会根据MTU值1280来进行分片。建议当设备上有这些单板在位时,出接口的MTU值配置成1280以上。
# 配置Ten-GigabitEthernet3/1/1接口上发送IPv4报文的MTU值为1280字节。
[Sysname-Ten-GigabitEthernet3/1/1] ip mtu 1280
1.1.22  ip option enable
ip option enable命令用来配置设备处理IP报文中的选项信息。
undo ip option enable命令用来配置设备不处理IP报文中的选项信息。
ip option enable
设备处理IP报文中的选项信息。
设备收到的目的IP地址非本机且携带IP选项的IP报文后,会将报文上送CPU处理。CPU解析或处理报文中的IP选项信息后,再根据报文的目的地址进行转发。某些组网环境报文交互量大,设备需要处理或转发的报文数量过多。处理IP报文中的选项信息会导致设备无法及时处理所有报文和丢包等问题。配置undo ip option enable命令后,设备收到目的IP地址非本机且携带IP选项的IP报文后,不会处理报文中的IP选项,直接进行硬件转发,保证报文能被及时转发,不会丢包。
IP报文中的选项信息主要用于网络路径的故障诊断和特殊业务的临时发送,配置undo ip option enable命令后,报文中的选项信息不会被处理。因此,只有不需要使用选项信息的组网环境中,才能配置undo ip option enable命令。
# 配置设备处理IP报文中的选项信息。
[Sysname] ip option enable
1.1.23  ip option source-route enable
ip option source-route enable命令用来开启设备支持处理携带源路由选项的IP报文的功能。
undo ip option source-route enable命令用来关闭设备支持处理携带源路由选项的IP报文的功能。
设备支持处理携带源路由选项的IP报文的功能处于开启状态。
IP报文头中可选项字段可以携带IP选项信息。在网络故障诊断和特定业务传输的环境中,设备会收到携带源路由选项的IP报文,并处理对应的路由选项信息。缺省情况下,设备支持处理IP报文头中的IP选项信息。当网络中存在攻击者时,若攻击者发送携带伪造路由选项信息的IP报文。设备收到这些IP报文后,处理报文中的路由选项会获取到错误的信息,将影响网络故障诊断和特定业务传输。因此,可以配置undo ip option source-route enable命令关闭本功能。
# 开启设备支持处理携带源路由选项的IP报文的功能。
[Sysname] ip option source-route enable
1.1.24  ip reassemble local enable
ip reassemble local enable命令用来开启IP分片报文本地重组功能。
undo ip reassemble local enable命令用来关闭IP分片报文本地重组功能。
IP分片报文本地重组功能处于关闭状态。
当某单板收到目的为本设备的IP分片报文时,需要把分片报文送到主用主控板进行重组,这样会导致报文重组性能较低的问题。当开启IP分片报文本地重组功能后,分片报文会在该单板直接进行报文重组,这样就能提高报文的重组性能。开启IP分片报文本地重组功能后,如果分片报文是从设备上不同的单板进入的,会导致IP分片报文本地无法重组成功。
多台设备组成的IRF环境下,当某成员设备收到目的为本IRF设备的IP分片报文时,需要把分片报文送到主设备进行重组,这样会导致报文重组性能较低的问题。当开启IP分片报文本地重组功能后,分片报文会在该成员设备上直接进行报文重组,这样就能提高分片报文的重组性能。开启IP分片报文本地重组功能后,如果分片报文是从设备上不同的成员设备进入的,会导致IP分片报文本地无法重组成功。
# 开启IP分片报文本地重组功能。
[Sysname] ip reassemble local enable
1.1.25  ip redirects enable
ip redirects enable命令用来开启设备的ICMP重定向报文的发送功能。
undo ip redirects enable命令用来关闭设备的ICMP重定向报文的发送功能。
ip redirects enable
ICMP重定向报文发送功能处于关闭状态。
同时满足下列条件时,设备会发送ICMP重定向报文:
·     接收和转发数据报文的接口是同一接口;
·     报文的源IP地址和报文接收接口的IP地址在同一个网段;
·     数据报文中没有源路由选项。
# 开启设备的ICMP重定向报文发送功能。
[Sysname] ip redirects enable
1.1.26  ip ttl-expires enable
ip ttl-expires enable命令用来开启设备的ICMP超时报文的发送功能。
undo ip ttl-expires enable命令用来关闭设备的ICMP超时报文的发送功能。
ICMP超时报文发送功能处于关闭状态。
设备在满足下列条件时会发送ICMP超时报文:
·     设备收到IP数据报文后,如果报文的目的地不是本地且报文的TTL字段是1,则发送“TTL超时”ICMP差错报文;
·     设备收到目的地址为本地的IP数据报文的第一个分片后,启动定时器,如果所有分片报文到达之前定时器超时,则会发送“重组超时”ICMP差错报文。
需要注意的是,关闭ICMP超时报文发送功能后,设备不会再发送“TTL超时”ICMP差错报文,但“重组超时”ICMP差错报文仍会正常发送。
# 开启设备的ICMP超时报文发送功能。
[Sysname] ip ttl-expires enable
1.1.27  ip unreachables enable
ip unreachables enable命令用来开启设备的ICMP目的不可达报文的发送功能。
undo ip unreachables enable命令用来关闭设备的ICMP目的不可达报文的发送功能。
ICMP目的不可达报文发送功能处于关闭状态。
设备在满足下列条件时会发送目的不可达报文:
·     设备在转发报文时,如果在路由表中未找到对应的转发路由,且路由表中没有缺省路由,则给源端发送“网络不可达”ICMP差错报文;
·     设备收到目的地址为本地的数据报文时,如果设备不支持数据报文采用的传输层协议,则给源端发送“协议不可达”ICMP差错报文;
·     设备收到目的地址为本地、传输层协议为UDP的数据报文时,如果报文的端口号与正在使用的进程不匹配,则给源端发送“端口不可达”ICMP差错报文;
·     源端如果采用“严格的源路由选择”发送报文,当中间设备发现源路由所指定的下一个设备不在其直接连接的网络上,则给源端发送“源站路由失败”的ICMP差错报文;
·     设备在转发报文时,如果转发接口的MTU小于报文的长度,但报文被设置了不可分片,则给源端发送“需要进行分片但设置了不分片比特”ICMP差错报文。
# 开启设备的ICMP目的不可达报文发送功能。
[Sysname] ip unreachables enable
1.1.28  reset ip option source-route statistics
reset ip option source-route statistics命令用来清除设备丢弃的携带源路由选项的IP报文统计信息。
(独立运行模式)
reset ip option source-route statistics [ slot slot-number [ cpu cpu-number ] ]
reset ip option source-route statistics [ chassis chassis-number slot slot-number [ cpu cpu-number ] ]
# 清除设备丢弃的携带源路由选项的IP报文统计信息。
<Sysname> reset ip option source-route statistics
·     display ip option source-route statistics
1.1.29  reset ip statistics
reset ip statistics命令用来清除IP报文统计信息。
(独立运行模式)
reset ip statistics [ slot slot-number [ cpu cpu-number ] ]
reset ip statistics [ chassis chassis-number slot slot-number [ cpu cpu-number ] ]
在某些情况下,需要统计一定时间内接口的IP报文统计信息,这时必须在统计开始前清除原有的统计信息,重新进行统计。
# 清除IP报文统计信息。
<Sysname> reset ip statistics
·     display ip statistics
1.1.30  reset tcp statistics
reset tcp statistics命令用来清除TCP连接的流量统计信息。
# 清除TCP连接的流量统计信息。
<Sysname> reset tcp statistics
·     display tcp statistics
1.1.31  reset udp statistics
reset udp statistics命令用来清除UDP流量统计信息。
# 清除UDP流量统计信息。
<Sysname> reset udp statistics
·     display udp statistics
1.1.32  snmp-agent trap enable tcp
snmp-agent trap enable tcp命令用来开启TCP模块的告警功能。
undo snmp-agent trap enable tcp命令用来关闭TCP模块的告警功能
snmp-agent trap enable tcp [ md5fail | syn-flood ] *
undo snmp-agent trap enable tcp [ md5fail | syn-flood ] *
TCP模块的告警功能处于开启状态。
md5fail:开启TCP连接MD5认证失败告警功能,缺省处于开启状态。
syn-flood:开启TCP SYN Flood攻击防范告警功能,缺省处于开启状态。
用户可根据业务需求开启指定功能的TCP模块的告警:
·     当开启了TCP连接的MD5认证失败的告警功能后,设备上的MD5认证失败时,设备会生成告警信息。生成的告警信息将发送到设备的SNMP模块,通过设置SNMP中告警信息的发送参数,来决定告警信息输出的相关特性。
·     当开启了TCP SYN Flood攻击防范告警功能后,设备上检测到基于流/接口的TCP SYN Flood攻击时,会生成告警信息。生成的告警信息将发送到设备的SNMP模块,通过设置SNMP中告警信息的发送参数,来决定告警信息输出的相关特性。需要首先在设备上配置tcp anti-syn-flood flow-based enable或tcp anti-syn-flood interface-based enable命令后,本功能才有意义,详细信息请参见“安全命令参考”中的“基于IP的攻击防御”。
当不选择任何参数时,代表同时开启TCP连接MD5认证失败告警功能和TCP SYN Flood攻击防范告警功能。
# 关闭TCP模块的告警功能。
[Sysname] undo snmp-agent trap enable tcp
1.1.33  statistics l3-packet enable
statistics l3-packet enable命令用来开启三层报文统计功能。
undo statistics l3-packet enable命令用来关闭三层报文统计功能。
三层报文统计功能处于关闭状态。
开启本功能后,设备会统计接口接收的IP报文的数量,该统计信息可通过display ip statistics命令查看。接口报文流量过大时,开启本功能会造成设备CPU占用率高,影响转发性能。因此,当用户不需要统计接口接收的IP报文数量时,建议关闭本功能。
# 开启接口Ten-GigabitEthernet3/1/1下的三层单播报文统计功能。
<Sysname> system
[Sysname-Ten-GigabitEthernet3/1/1] statistics l3-packet enable
·     display ipv6 interface(三层技术-IP业务命令参考/IPv6基础)
·     display ipv6 statistics(三层技术-IP业务命令参考/IPv6基础)
1.1.34  tcp log enable
tcp log enable命令用来开启TCP日志功能。
undo tcp log enable命令用来关闭TCP日志功能。
tcp log enable
undo tcp log enable
TCP日志功能处于关闭状态。
TCP日志可以满足管理员对TCP连接的审计需求,例如审计MD5认证是否失败。设备生成的TCP日志信息会交给信息中心模块处理,信息中心模块的配置将决定日志信息的发送规则和发送方向。关于信息中心的详细描述请参见“网络管理和监控配置指导”中的“信息中心”。
记录日志信息会消耗一定的内存,如果要避免此类内存消耗,可通过undo tcp log enable命令关闭TCP日志信息功能。
# 开启TCP日志功能。
[Sysname] tcp log enable
1.1.35  tcp modify-mss
tcp modify-mss命令用来配置设备修改转发的TCP连接建立报文中的MSS字段。
undo tcp modify-mss命令用来恢复缺省情况。
tcp modify-mss value
undo tcp modify-mss
设备转发TCP连接建立报文时,不会修改报文中的MSS字段。
value:TCP最大报文段长度,取值范围为32~9600,单位为字节。
本功能仅在下表所列单板上配置生效。
表1-16 单板信息一览表
单板类型
单板丝印
CEPC单板
CEPC-XP4LX、CEPC-XP24LX、CEPC-XP48RX、CEPC-CP4RX、CEPC-CP4RXA、CEPC-CP4RX-L、CEPC-CQ8L、CEPC-CQ8LA、CEPC-CQ8L1A、CEPC-CQ8L3A、CEPC-CQ16L1
CSPEX单板
CSPEX-1304X、CSPEX-1404X、CSPEX-1502X、CSPEX-1504X、CSPEX-1504XA、CSPEX-1602X、CSPEX-1602XA、CSPEX-1804X、CSPEX-1512X、CSPEX-1612X、CSPEX-1812X、CSPEX-1502XA、CSPEX-1802X、CSPEX-1802XA、CSPEX-1812X-E、CSPEX-2304X-G、CSPEX-2612XA、CSPEX-2612X3A
SPE单板
RX-SPE200、RX-SPE200-E
本功能在主控板管理口和业务板接口的支持情况如下表所示。
表1-17 接口支持情况
接口
IPv4转发
IPv4本机发送
IPv6转发
IPv6本机发送
主控板管理口
N/A
[syn]和[syn ack]都生效
N/A
[syn]和[syn ack]都不生效
业务板接口
生效
[syn]和[syn ack]都生效
生效
[syn]不生效,[syn ack]生效
设备之间建立TCP连接时会协商TCP MSS值,它表示本端所能接收TCP报文中TCP数据段(不包含TCP报文头)的最大长度。如果建立TCP连接的设备的TCP MSS值过大且无法调整,TCP协商后传输的数据报文的长度就可能大于中间设备出接口的(接口MTU值-40),中间设备需要对数据报文重新分片,增加了数据报文的转发延迟。中间节点配置本功能后,在TCP协商过程中,中间设备先使用本命令配置的value值修改TCP连接建立报文中的MSS字段,再转发该TCP报文。这样就保证了使用协商后的TCP MSS值发送的数据报文长度不大于中间设备接口的(接口MTU值-40),解决了中间设备对数据报文重新分片导致报文转发延迟的问题。
该配置仅对转发的TCP连接建立报文生效,当接口上配置了MPLS功能后,不建议再配置本功能。
该配置对隧道封装的TCP连接建立报文不生效。
# 配置设备在转发的TCP连接建立报文中填写的MSS值为300字节。
[Sysname] tcp modify-mss 300
·     tcp mss
1.1.36  tcp mss
tcp mss命令用来配置接口的TCP最大报文段长度。
undo tcp mss命令用来恢复缺省情况。
tcp mss value
undo tcp mss
未配置接口的TCP最大报文段长度。
value:TCP最大报文段长度,取值范围为128~(接口的最大MTU值-40),单位为字节。
该配置仅对IP报文生效,当接口上配置了MPLS功能后,不建议再配置本功能。
表1-18 接口支持情况
接口
IPv4转发
IPv4本机发送
IPv6转发
IPv6本机发送
主控板管理口
N/A
无法配置
N/A
无法配置
业务板接口
不生效
[syn]和[syn ack]都生效
不生效
[syn]和[syn ack]都不生效
# 配置接口Ten-GigabitEthernet3/1/1上TCP最大报文段长度为300字节。
[Sysname-Ten-GigabitEthernet3/1/1] tcp mss 300
·     tcp modify-mss
1.1.37  tcp path-mtu-discovery
tcp path-mtu-discovery命令用来开启TCP连接的Path MTU探测功能。
undo tcp path-mtu-discovery命令用来关闭TCP连接的Path MTU探测功能。
TCP连接的Path MTU探测功能处于关闭状态。
aging age-time:Path MTU的老化时间,age-time的取值范围为10~30,单位为分钟,缺省值为10。
no-aging:Path MTU不老化。
开启TCP连接的Path MTU探测功能后,新建的TCP连接均会携带Path MTU探测属性,可以通过探测机制确定Path MTU,按照数据路径上的最小MTU组织TCP分段长度,最大限度利用网络资源,避免IP分片的发生。
关闭TCP连接的Path MTU探测功能后,系统将停止所有正在运行的Path MTU定时器,此后创建的TCP连接均无Path MTU探测功能,但是对于此前已经建立的TCP连接,其Path MTU探测功能不会被关闭。
# 开启TCP连接的Path MTU探测功能,Path MTU的老化时间为20分钟。
[Sysname] tcp path-mtu-discovery aging 20
1.1.38  tcp syn-cookie enable
tcp syn-cookie enable命令用来开启SYN Cookie功能,防止设备受到SYN Flood攻击。
undo tcp syn-cookie enble命令用来关闭SYN Cookie功能。
undo tcp syn-cookie enable
SYN Cookie功能处于关闭状态。
一般情况下,TCP连接的建立需要经过三次握手,一些恶意的攻击者利用TCP连接的建立过程进行SYN Flood攻击:攻击者向服务器发送大量请求建立TCP连接的SYN报文,而不回应服务器的SYN ACK报文,导致服务器上建立了大量的TCP半连接。从而,达到耗费服务器资源,使服务器无法处理正常业务的目的。
SYN Cookie功能用来防止SYN Flood攻击。当服务器收到TCP连接请求时,不建立TCP半连接,而直接向发起者回复SYN ACK报文。服务器接收到发起者回应的ACK报文后,才建立连接。通过这种方式,可以避免在服务器上建立大量的TCP半连接,防止服务器受到SYN Flood攻击。
# 开启SYN Cookie功能。
[Sysname] tcp syn-cookie enable
1.1.39  tcp timer fin-timeout
tcp timer fin-timeout命令用来配置TCP的finwait定时器超时时间。
undo tcp timer fin-timeout命令用来恢复缺省情况。
TCP finwait定时器的超时时间为675秒。
time-value:TCP finwait定时器的超时时间,取值范围为76~3600,单位为秒。
当TCP的连接状态为FIN_WAIT_2时,启动finwait定时器,如果在定时器超时前未收到报文,则TCP连接终止;如果收到FIN报文,则TCP连接状态变为TIME_WAIT状态;如果收到非FIN报文,则从收到的最后一个非FIN报文开始重新计时,在超时后中止连接。
# 配置TCP finwait定时器的超时时间为800秒。
[Sysname] tcp timer fin-timeout 800
1.1.40  tcp timer syn-timeout
tcp timer syn-timeout命令用来配置TCP的synwait定时器超时时间。
undo tcp timer syn-timeout命令用来恢复缺省情况。
TCP synwait定时器的超时时间为75秒。
time-value:TCP synwait定时器的超时时间,取值范围为2~600,单位为秒。
当发送SYN报文时,TCP启动synwait定时器和重传SYN报文定时器,当synwait定时器超时且SYN报文重传未达到最大次数时,如果设备未收到回应报文,则TCP连接建立不成功;当synwait定时器未超时但是SYN报文重传达到最大次数时,如果设备未收到回应报文,则TCP连接建立不成功。
# 配置TCP synwait定时器的超时时间为80秒。
[Sysname] tcp timer syn-timeout 80
1.1.41  tcp timestamps enable
tcp timestamps enable命令用来配置发送TCP报文时添加TCP时间戳选项信息。
undo tcp timestamps enable命令用来配置发送TCP报文时不添加TCP时间戳选项信息。
发送TCP报文时会添加TCP时间戳选项信息。
TCP报文中携带TCP时间戳选项信息时,建立TCP连接的两台设备通过TCP报文中的时间戳字段就可计算出RTT(Round Trip Time,往返时间)值。在某些组网中,由于安全隐患,需要防止TCP连接上的中间设备获取到TCP时间戳信息,可以在建立TCP连接任意一端关闭发送TCP报文时添加时间戳选项信息功能。
# 配置发送TCP报文时不添加TCP时间戳选项信息。
[Sysname] undo tcp timestamps enable
1.1.42  tcp window
tcp window命令用来设置TCP连接的收发缓冲区大小。
undo tcp window命令用来恢复缺省情况。
tcp window window-size
undo tcp window
TCP连接的收发缓冲区大小为63KB。
window-size:TCP连接的收发缓冲区大小,取值范围为1~64,单位为KB(千字节)。
# 设置TCP连接的收发缓冲区大小为3KB。
[Sysname] tcp window 3
