H3C Magic BR1008L系列全千兆路由器 用户手册-5W103
01-快速使用指南
本章节下载: 01-快速使用指南  (1.41 MB)
01-快速使用指南
1 产品概述
1.1  产品简介
H3C Magic BR1008L系列全千兆路由器是智慧场所解决方案的核心中枢设备。设备集无线管理功能(AC)、路由功能和PoE供电于一体,通过和H3C Magic商用无线AP进行智能组网,可以为各种户型提供全方位、无死角的无线覆盖方案。
表1-1 本手册适用产品列表
产品
BR1008L-HP
·     PoE输出功率:54W
·     电源适配器规格:DC54V 1.17A
·     提供7个10/100/1000Base-T LAN口、1个10/100/1000Base-T WAN/LAN口、1个10/100/1000Base-T WAN口
BR1008L-HP+
·     PoE输出功率:110W
·     电源适配器规格:DC54V 2.2A
本手册中所涉及的Web设置页面以H3C Magic BR1008L-HP全千兆路由器(下文简称BR1008L-HP)搭配H3C Magic BA3000L面板式无线接入点为例进行介绍,仅供参考,请您以实际为准。此外,手册中所描述的功能特性规格可能随产品的升级而发生改变,恕不另行通知。详情您可以向H3C公司市场人员或技术支持人员咨询获取。
1.2  主要特性
1.2.1  强大的功能特性
1. 智能无线组网
配合Magic商用无线AP进行分布式的组网,AP即插即用,统一管理,轻松实现全屋Wi-Fi覆盖和无缝漫游。
2. 支持双WAN口,负载均衡
·     支持双WAN口,便于多运营商接入,提高出口上网速率。
·     支持负载均衡,可以让用户根据线路实际带宽分配网络流量,达到充分利用带宽的目的。
·     支持带宽保障,当其中一条运营商线路出现故障时,其余线路也能正常工作,上网不受影响。
3. 超强安全防护
H3C企业级软件平台,内置防火墙、防攻击、防蹭网、防破解、防病毒等功能,营造安全放心的无线网络。
4. APP智能管理
支持H3C魔术家APP管理,配置简便。支持实时查看网络状态,随心掌控设备。
1.2.2  友好的用户界面
·     提供非常简便的Web设置页面,配置直观、易操作、使用复杂度低。
·     每个Web设置页面均提供详细的联机帮助,供您查阅。
1.3  典型组网应用
图1-1 组网应用
2 如何快速登录Web
2.1  建立网络连接
完成硬件安装后,在登录设备的Web管理界面之前,您可选择有线或无线方式建立网络连接。
2.1.1  有线方式
将设备的LAN口或下挂AP的LAN口与电脑的网口相连,并根据设备DHCP服务器的开启状态配置电脑的IP地址(设备的DHCP服务默认开启)。
1. 设置管理计算机的IP地址
操作步骤如下(以Windows 10系统为例):
1.     单击桌面右下角的网络图标,如,选择“网络和Internet设置”
2.     单击“更改适配器选项”,打开网络连接窗口
3.     右键单击以太网的<属性>按钮,打开“以太网属性”窗口。双击“Internet协议版本4(TCP/IPv4)”
4.     配置电脑的IP地址
·     当设备开启DHCP功能时,可选择自动获取IP地址和DNS服务器地址,或通过手动配置电脑IP地址,与设备IP地址(缺省192.168.124.1)保持同一网段
·     当设备关闭DHCP功能时,只能通过手动配置电脑IP地址,与设备IP地址(缺省192.168.124.1)保持同一网段
·     设置好IP地址后,单击<确定>按钮,返回[本地连接 属性]对话框,再单击<确定>按钮
2. 确认管理计算机和设备之间的网络是否连通
操作步骤如下:
1.     单击屏幕左下角<开始>按钮进入[开始]菜单,选择“运行”,弹出“运行”对话框
2.     输入“ping 192.168.124.1(设备的IP地址,此处是缺省IP地址)”,单击<确定>按钮
3.     如果在弹出的对话框中显示了从设备侧返回的回应,则表示网络连通;否则请检查网络连接
2.1.2  无线方式
·     台式电脑需要成功安装无线网卡才能进行无线连接。
·     通过无线方式建立网络连接,要求设备已连接无线AP。无线信号由AP提供,设备本身不提供无线信号。
·     将终端放置于无线网络范围内(小于100m),无线网络默认没有加密。
·     参见2.1.1  有线方式,通过手动配置电脑IP地址,与设备的IP地址保持同一网段。
通过无线终端(手机或者带有无线网卡的电脑等),搜索Wi-Fi名称为“H3C_XXXXXX”的无线网络(默认没有加密),进行连接即可,XXXXXX为设备MAC地址后六位。
1.     单击电脑桌面右下角图标,从扫描到的无线信号名称中选择您自己的无线信号名称,单击<连接>按钮,之后根据电脑提示进行操作
提示
如果找不到图标,请依次点击“开始”→“控制面板”→“网络和Internet”→“网络和共享中心”,点击左侧“更改适配器设置”,右击“无线网络连接”,选择“连接/断开”
2.     连接成功后,您的无线网络显示为“已连接”
2.2  取消代理服务器
如果当前管理计算机使用代理服务器访问因特网,则必须取消代理服务,操作步骤如下:
1.     在浏览器窗口中,选择[工具/Internet 选项]进入“Internet 选项”窗口
2.     选择“连接”页签,并单击<局域网设置(L)>按钮,进入“局域网(LAN)设置”页面。请确认未选中“为LAN使用代理服务器”选项;若已选中,请取消并单击<确定>按钮
2.3  登录设备Web设置页面
1.     打开Web浏览器,在浏览器地址栏中输入http://192.168.124.1,回车后进入设备欢迎页面,单击<开始体验>按钮
2.     设备自动检测网络环境,选择上网模式
·     以典型上网模式DHCP为例。设备检测到当前为自动方式(DHCP),对Wi-Fi名称密码以及设备的管理密码进行设置,之后单击<完成设置>
·     也可以点击<其他模式>,手动选择上网模式:
¡     自动方式(DHCP):自动从网络服务商处获取IP地址。不需要填写任何内容
¡     宽带拨号(PPPoE):ADSL虚拟拨号方式。需要填写网络服务商提供的宽带账号与密码
¡     手动方式(静态IP):有网络服务商提供的固定IP地址。需要填写IP地址、子网掩码、默认网关地址和DNS服务器
如果WAN口与LAN口地址(192.168.124.1)冲突,设备会自动弹出LAN口设置页面。设置LAN口新的IP地址后,使用新的LAN口IP地址登录设备即可
3.     配置完成后,可截图保存当前的Wi-Fi名称和密码、设备管理地址和密码
4.     设置完成后,设备自动跳转至登录页面。输入刚设置的管理密码,点击<登录>,即可进入Web管理页面进行更多设置
3 主页
3.1  首页
在首页,快速查看设备的组网拓扑图、当前工作模式、运行时长以及设备状态。
您也可通过右上角的小图标进行如下的快捷操作:
·     网络优化:点击后,设备选择最优的无线信道对无线网络进行智能优化。优化过程中,无线网络会暂时断开。
·     指示灯:点击后,设备下挂的AP的系统指示灯会关闭。
·     设备重启:点击并确认后,设备会直接重启。
表3-1 页面关键项描述
页面关键项
组网拓扑图
显示当前网络中的所有设备连接状态,包括互联网、路由器、AP、终端设备等,并实时显示各设备数量
系统运行时长
显示设备从上一次通电后到现在的总运行时间
3.2  上网设置
设置WAN口的上网连接方式,支持自动方式(DHCP)、手动方式(静态IP)、宽带拨号(PPPoE)三种连接方式。具体选择何种方式请咨询当地运营商。
(1)     选择需设置的WAN口。
(2)     根据实际需要及网络环境进行设置。点击<保存>。
¡     自动方式(DHCP):无需设置,自动从运营商处获取IP地址。
¡     手动方式(静态IP):手动填入运营商提供的IP地址、子网掩码、网关和DNS服务器。
¡     宽带拨号(PPPoE):填入运营商提供的上网宽带账号和密码。
3.3  无线设置
(1)     设置“双频合一”功能的开启/关闭。
开启“双频合一”后,2.4G和5G Wi-Fi将具有相同的配置(SSID、加密方式),支持双频的终端(手机等)会根据无线环境自动选择合适的信号。
(2)     设置无线名称和密码。点击<保存>。
3.4  终端管理
查看所有连接在路由器下的终端接入信息,包括终端名称、IP/MAC地址、上传/下载速率、接入方式等,并控制终端上网权限以及定时上网等功能。
(1)     对各终端进行如下操作:
¡     点击<允许上网>滑动开关,可控制该终端访问互联网。
¡     点击<定时上网>图标,可添加最多三个时间段,该终端只能在设置的时间段内上网。
¡     点击<断开连接>图标,可断开无线客户端与设备的连接。
¡     鼠标停留在<详情>图标,可查看更多该终端的详细信息,包括连接时间、接入的无线SSID、信号强度、信道、频宽等。
(2)     在列表上方的搜索框中,输入终端关键信息,点击搜索图标,可快速定位查找到终端设备。
(3)     点击列表上方<允许新用户上网>开关,可控制新接入的用户上网:
¡     开关开启,路由器默认新接入的用户可上网。点击<添加>,输入MAC地址和描述信息,可添加禁止上网的用户;
¡     开关关闭,路由器默认新接入的用户禁止上网。点击<添加>,输入MAC地址和描述信息,可添加允许上网的用户。
