20-网络管理和监控命令参考
14-SmartMC命令
本章节下载: 14-SmartMC命令  (226.85 KB)
14-SmartMC命令
1 SmartMC自组网
1.1  SmartMC自组网配置命令
1.1.1  autonet enable
autonet enable命令用来开启AUTONET功能。
undo autonet enable命令用来关闭AUTONET功能。
autonet enable
undo autonet enable
AUTONET功能处于关闭状态。
应用场景
在SmartMC自组网中,设备出厂时会开启SmartMC功能。通过自动选举,会产生一个管理设备TM,而选举失败的设备则成为成员设备TC,由TM进行管理。当AUTONET功能处于开启状态时,TM会将SmartMC网络的无线相关配置下发到TC。
注意事项
在SmartMC自组网中,必须同时开启AUTONET和SmartMC功能。
当设备以出厂配置启动时,如果AUTONET功能处于开启状态,则全局配置视图下的firmware-upgrade会被关闭。然而,一旦SmartMC网络开局或用户执行save命令后,全局配置视图下的firmware-upgrade会恢复为开启状态。
当设备以出厂配置启动时,如果AUTONET功能处于开启状态且设备总启动时间小于等于30天,则AP无需License即可连接到AC并提供无线服务,以便SmartMC网络完成开局。然而,一旦SmartMC网络开局或用户执行save命令后,AP必须获得License才能连接到AC。
# 开启AUTONET功能。
[Sysname] autonet enable
1.1.2  display smartmc configuration
display smartmc configuration命令用来显示SmartMC功能的配置信息。
本命令TM和TC均支持。
# 在TM上显示SmartMC功能的配置信息。
<Sysname> display smartmc configuration
Device role                           : TM(auto)
FTP server IP                         : 192.168.22.103
FTP server username                   : admin
Topology-refresh interval             : 60(s)
Backup startup-configuration interval : N/A
Sync backup number                    : 5
Device status                         : Lack
Some configurations are absent on the TM, such as Telnet or LLDP configuration.
# 在TC上显示TM的信息。
Device role       : TC(auto)
TM IP             : 192.168.22.103
TM MAC            : 8288-468d-0100
TM sysname        : Sysname
表1-1 display smartmc configuration命令显示信息描述表
Device role
当前设备的角色,取值可能为:
·     TM(auto):表示设备的角色为TM,该角色通过自选举生成
·     TC(auto):表示设备的角色为TC,该角色通过自选举生成
·     TC:表示设备的角色为TC,该角色通过命令行指定
FTP server IP
FTP服务器的IP地址,若没有配置,则显示为N/A
FTP server username
FTP服务器的用户名,若没有配置,则显示为N/A
拓扑刷新间隔,单位为秒
自动备份配置文件的时间间隔,单位为小时。若没有配置,则显示为N/A
Sync backup number
同时进行备份操作的TC的数量
Device status
TM状态,取值可能为:
·     Normal:正常
·     Lack:配置缺失(SmartMC对NETCONF、Telnet、Local User和LLDP业务模块的配置有要求,这些业务模块的配置可能缺失,即未达到SmartMC的要求)
TM IP
TM的IP地址,如果没有获取到TM的IP地址,则显示为N/A
TM MAC
TM的MAC地址,如果没有获取到TM的MAC地址,则显示为N/A
TM sysname
TM的名称,如果没有获取到TM的名称,则显示为N/A
Some configurations are absent on the TM, such as XXX.
TM上配置缺失。如果Device status字段取值为“Lack”,则显示本字段,提示TM上缺少相关配置。配置缺失会影响SmartMC相关功能的正常运行,请根据提示完善相关配置
1.1.3  display smartmc device-link
display smartmc device-link命令用来显示SmartMC网络中设备间的连接信息。
【使指导色】
本命令仅TM支持,TC不支持。
# 在TM上显示SmartMC网络的拓扑信息。
<Sysname> display smartmc device-link
(TM IP)[192.168.56.20]
ID    Hop  LocalPort             LocalIP           PeerPort               PeerIP
0     0    GigabitEthernet1/0/2  192.168.56.20     GigabitEthernet1/0/1   192.168.56.30
1     1    GigabitEthernet1/0/1  192.168.56.30     GigabitEthernet1/0/2   192.168.56.20
1     2    GigabitEthernet1/0/2  192.168.56.30     GigabitEthernet1/0/1   192.168.56.40
2     3    GigabitEthernet1/0/1  192.168.56.40     GigabitEthernet1/0/2   192.168.56.30
表1-2 display smartmc device-link命令显示信息描述表
TM IP
TM的IP地址
ID
TM和TC的ID
Hop
TM与TC之间的跳数
LocalPort
本地端口
LocalIP
本地设备的IP地址
PeerPort
对端端口
PeerIP
对端设备的IP地址
1.1.4  display smartmc tc
display smartmc tc命令用来显示TC的信息。
display smartmc tc [ tc-id ] [ verbose ]
tc-id:TC的编号,取值范围为1~255。如果不指定该参数,则显示所有TC的信息。
verbose:显示TC的详细信息。不指定该参数时,则显示TC的简要信息。
本命令仅TM支持,TC不支持。
# 在TM上显示所有TC的简要信息。
<Sysname> display smartmc tc
TCID DeviceType Sysname  IpAddress       MacAddress     Status   Version
1    MSR3600    S1       192.168.22.104 201c-e7c3-0300 Normal   COMWAREV700R001
表1-3 display smartmc tc命令显示信息描述表
TCID
TC的编号
DeviceType
TC的设备类型
Sysname
TC的名称
IpAddress
TC的IP地址
MacAddress
TC的MAC地址
Status
TC的运行状态:取值包括:
·     Normal:表示设备运行正常
·     Offline:表示设备不在线
Version
TC的软件版本号
# 显示所有TC的详细信息
<Sysname> display smartmc tc verbose
TC ID                        : 1
Adding method                : Manual
Sysname                      : S1
Model                        : MSR3620-WiNet
Device type                  : MSR3600
SYSOID                       : 1.3.6.1.4.1.25506
MAC address                  : 0e74-e2fb-0400
IP address                   : 192.168.56.103
Boot image                   :
Boot image version           :
System image                 :
System image version         :
Current-configuration file   :
Uptime                       : 2 days, 3 hours, 4 minutes
System CPU usage             : 0%
System memory usage          : 0%
Status                       : Offline
Boot-loader file             :
Startup-configuration file   :
表1-4 display smartmc tc verbose命令显示信息描述表
TC ID
TC的编号
Adding method
TC加入到SmartMC网络的方式:
·     Manual:表示手动加入SmartMC网络
·     Auto:表示自动加入SmartMC网络
Device role
TC运行角色:
·     TC(auto):表示设备的当前角色为TC,该角色通过自选举生成
Sysname
TC的名称
Model
TC的设备型号
Device type
TC的设备类型
SYSOID
TC的MIB节点的OID,表示设备厂商
MAC address
TC的MAC地址
IP address
TC的IP地址
Boot image
TC的运行boot文件
Boot image version
TC的运行boot文件版本
System image
TC的运行system文件
TC的运行system文件版本
TC当前使用的配置文件
Uptime
TC的上电运行时间
System CPU usage
TC当前的CPU使用率
System memory usage
TC当前的内存使用率
Status
TC的运行状态:取值包括:
·     Normal:表示设备运行正常
·     Offline:表示设备不在线
Boot-loader file
TC升级使用的软件升级文件
TC升级使用的配置文件
1.1.5  smartmc enable
smartmc enable命令用来开启SmartMC功能,并进入自组网模式。
undo smartmc enable命令用来关闭SmartMC功能,并将SmartMC功能的所有配置恢复到缺省情况。
smartmc enable
undo smartmc enable
SmartMC功能处于关闭状态。
应用场景
SmartMC(Smart Management Center,智能管理中心)功能用于集中管理和维护网络边缘大量分散的网络设备。开启SmartMC功能后,本设备可以和其它设备组建SmartMC网络,被SmartMC集中管理。
工作机制
SmartMC网络中的设备支持两种角色:
·     TM(Topology master,管理设备):管理SmartMC网络中所有设备。
·     TC(Topology client,成员设备):SmartMC网络中被管理的设备。
自组网模式是通过角色自动选举机制来决定设备在SmartMC网络中的角色为TM还是TC,设备可以使用出厂配置自动组建SmartMC网络。目前部分有线无线一体化接入网络场景支持该模式。
执行smartmc enable命令,会开启SmartMC功能并自动进入自组网模式。
注意事项
SmartMC功能会占用一定的ACL资源,如果ACL资源不足,会导致SmartMC功能开启失败。请使用display acl命令查看ACL的配置和运行情况,并根据实际情况使用undo acl命令删除不需要的ACL。释放ACL资源后,再开启SmartMC功能。有关ACL的详细介绍,请参见“安全配置指导”中的“ACL”。
开启SmartMC功能时,设备会检查80端口、443端口是否被占用,因为HTTP和HTTPS服务需要占用这两个端口号,如果80端口或者443端口被占用,则SmartMC功能开启失败。
# 开启SmartMC功能并进入自组网模式。
[Sysname] smartmc enable
1.1.6  smartmc ftp-server
smartmc ftp-server命令用来配置FTP服务器信息。
undo smartmc ftp-server命令用来恢复缺省情况。
smartmc ftp-server server-address username username password { cipher | simple } string
未配置FTP服务器信息。
server-address:FTP服务器的IP地址。
username username:FTP服务器的用户名,为1~55个字符的字符串,区分大小写。
password:FTP服务器的密码。
cipher:表示以密文方式设置的密码。
simple:表示以明文方式设置的密码,该密码将以密文形式存储。
string:密码字符串,区分大小写。明文密码为1~63个字符的字符串,密文密码为1~117个字符的字符串。
本命令仅TM支持,TC不支持。
多次执行该命令,最后一次执行的命令生效。
# 配置FTP服务器的IP地址为192.168.22.19,用户名为admin,密码为hello12345。
[Sysname] smartmc ftp-server 192.168.22.19 username admin password simple hello12345
·     display smartmc configuration
1.1.7  smartmc password
smartmc password命令用来配置SmartMC整网密码。
undo smartmc password命令用来恢复缺省情况。
smartmc password [ cipher ] string
TC使用的缺省用户名为admin,AP设备缺省密码为h3capadmin,其它设备的缺省密码为admin。
cipher:表示以密文方式设置密码。如果不指定本参数,表示以明文方式设置密码,该密码将以密文形式存储。
应用场景
为实现SmartMC网络的管理和维护,TM和每个TC之间会分别建立NETCONF通道。在建立NETCONF通道时,会使用本地用户名admin,以及缺省密码进行身份认证。为提高设备的安全性,管理员可使用SmartMC整网密码功能来修改NETCONF通道认证密码。
工作机制
在TM上配置SmartMC整网密码后,该配置会下发给所有的TC,并在所有TC上生效。TM和TC会使用该密码重新建立NETCONF通道。
推荐配置
SmartMC网络组建完成后,请在TM上立即执行该命令修改整网密码,以提高设备的安全性。
注意事项
TM和TC均支持本命令:
·     在TM上配置本命令后,TM会立即将该配置同步给所有TC,并且后续会按周期将本地存储的整网密码同步给所有TC。
·     在TC上执行本命令,仅修改本TC的NETCONF通道认证密码。对于TC来说,本地配置NETCONF通道认证密码和TM同步NETCONF通道认证密码,最新发生的动作生效,
# 配置SmartMC整网密码为hello123。
[sysname] smartmc password hello123
