24-H3C SR6602-I系列路由器 IPsec典型配置举例
本章节下载: 24-H3C SR6602-I系列路由器 IPsec典型配置举例 (1.28 MB)
H3C SR6602-I路由器
IPsec配置举例
Copyright © 2022 新华三技术有限公司 版权所有,保留一切权利。
由于产品版本升级或其他原因,本手册内容有可能变更。H3C保留在没有任何通知或者提示的情况下对本手册的内容进行修改的权利。本手册仅作为使用指导,H3C尽全力在本手册中提供准确的信息,但是H3C并不确保手册内容完全没有错误,本手册中的所有陈述、信息和建议也不构成任何明示或暗示的担保。
本文档介绍IPsec的典型配置举例。
本文档适用于使用Comware V9软件版本的SR6602-I路由器,如果使用过程中与产品实际情况有差异,请参考相关产品手册,或以设备实际情况为准。
本文档假设您已了解IPsec特性。
如图3-1所示,PPP用户Host与Device建立L2TP隧道,Windows server 2003作为CA服务器,要求:
· 通过L2TP隧道访问Corporate network。
· 用IPsec对L2TP隧道进行数据加密。
· 采用RSA证书认证方式建立IPsec隧道。
图3-1 基于证书认证的L2TP over IPsec配置组网图
由于使用证书认证方式建立IPsec隧道,所以需要在ike profile中配置local-identity为dn,指定从本端证书中的主题字段取得本端身份。
本举例是在SR6602-I设备的R9119P16版本上进行配置和验证的。
(1) 配置各接口IP地址
# 配置接口Ten-GigabitEthernet0/0/1的IP地址。
[Device] interface ten-gigabitethernet 0/0/1
[Device-Ten-GigabitEthernet0/0/1] ip address 192.168.100.50 24
[Device-Ten-GigabitEthernet0/0/1] quit
# 配置接口Ten-GigabitEthernet0/0/2的IP地址。
[Device] interface ten-gigabitethernet 0/0/2
[Device-Ten-GigabitEthernet0/0/2] ip address 102.168.1.11 24
[Device-Ten-GigabitEthernet0/0/2] quit
# 配置接口Ten-GigabitEthernet0/0/3的IP地址。
[Device] interface ten-gigabitethernet 0/0/3
[Device-Ten-GigabitEthernet0/0/3] ip address 192.168.1.1 24
[Device-Ten-GigabitEthernet0/0/3] quit
(2) 配置L2TP
# 创建本地PPP用户l2tpuser,设置密码为hello。
[Device] local-user l2tpuser class network
[Device-luser-network-l2tpuser] password simple hello
[Device-luser-network-l2tpuser] service-type ppp
[Device-luser-network-l2tpuser] quit
# 配置ISP域system对PPP用户采用本地验证。
[Device] domain system
[Device-isp-system] authentication ppp local
[Device-isp-system] quit
# 启用L2TP服务。
[Device] l2tp enable
# 创建接口Virtual-Template0,配置接口的IP地址为172.16.0.1/24。
[Device] interface virtual-template 0
[Device-Virtual-Template0] ip address 172.16.0.1 255.255.255.0
# 配置PPP认证方式为PAP。
[Device-Virtual-Template0] ppp authentication-mode pap
# 配置为PPP用户分配的IP地址为172.16.0.2。
[Device-Virtual-Template0] remote address 172.16.0.2
[Device-Virtual-Template0] quit
# 创建LNS模式的L2TP组1。
[Device] l2tp-group 1 mode lns
# 配置LNS侧本端名称为lns。
[Device-l2tp1] tunnel name lns
# 关闭L2TP隧道验证功能。
[Device-l2tp1] undo tunnel authentication
# 指定接收呼叫的虚拟模板接口为VT0。
[Device-l2tp1] allow l2tp virtual-template 0
[Device-l2tp1] quit
(3) 配置PKI证书
# 配置PKI实体 security。
[Device] pki entity security
[Device-pki-entity-security] common-name device
[Device-pki-entity-security] quit
# 新建PKI域。
[Device] pki domain headgate
[Device-pki-domain-headgate] ca identifier LYQ
[Device-pki-domain-headgate] certificate request url http://192.168.1.51/certsrv/mscep/mscep.dll
[Device-pki-domain-headgate] certificate request from ra
[Device-pki-domain-headgate] certificate request entity security
[Device-pki-domain-headgate] undo crl check enable
[Device-pki-domain-headgate] public-key rsa general name abc length 1024
[Device-pki-domain-headgate] quit
# 生成RSA算法的本地密钥对。
[Device] public-key local create rsa name abc
The range of public key modulus is (512 ~ 2048).
If the key modulus is greater than 512,it will take a few minutes.
Press CTRL+C to abort.
Generating Keys...
# 获取CA证书并下载至本地。
[Device] pki retrieve-certificate domain headgate ca
The trusted CA's finger print is:
MD5 fingerprint:8649 7A4B EAD5 42CF 5031 4C99 BFS3 2A99
SHA1 fingerprint:61A9 6034 181E 6502 12FA 5A5F BA12 0EA0 5187 031C
Is the finger print correct?(Y/N):y
Retrieved the certificates successfully.
# 手工申请本地证书。
[Device] pki request-certificate domain headgate
Start to request general certificate ...
Certificate requested successfully.
(4) 配置IPsec隧道
# 创建IKE安全提议。
[Device] ike proposal 1
[Device-ike-proposal-1] authentication-method rsa-signature
[Device-ike-proposal-1] encryption-algorithm 3des-cbc
[Device-ike-proposal-1] dh group2
[Device-ike-proposal-1] quit
# 配置IPsec安全提议。
[Device] ipsec transform-set tran1
[Device-ipsec-transform-set-tran1] esp authentication-algorithm sha1
[Device-ipsec-transform-set-tran1] esp encryption-algorithm 3des
[Device-ipsec-transform-set-tran1] quit
# 配置IKE profile。
[Device] ike profile profile1
[Device-ike-profile-profile1] local-identity dn
[Device-ike-profile-profile1] certificate domain headgate
[Device-ike-profile-profile1] proposal 1
[Device-ike-profile-profile1] match remote certificate device
[Device-ike-profile-profile1] quit
# 在采用数字签名认证时,指定总从本端证书中的主题字段取得本端身份。
[Device]ike signature-identity from-certificate
# 创建一条IPsec安全策略模板,名称为template1,序列号为1。
[Device] ipsec policy-template template1 1
[Device-ipsec-policy-template-template1-1] transform-set tran1
[Device-ipsec-policy-template-template1-1] ike-profile profile1
[Device-ipsec-policy-template-template1-1] quit
# 引用IPsec安全策略模板创建一条IPsec安全策略,名称为policy1,顺序号为1。
[Device] ipsec policy policy1 1 isakmp template template1
# 在接口上应用IPsec安全策略。
[Device-Ten-GigabitEthernet0/0/2] ipsec apply policy policy1
(1) 从证书服务器上申请客户端证书
# 登录到证书服务器:http://192.168.1.51/certsrv ,点击“申请一个证书”。
图3-2 进入申请证书页面
# 点击“高级证书申请”。
图3-3 高级证书申请
# 选择第一项:创建并向此CA提交一个申请。
图3-4 创建并向CA提交一个申请
# 填写相关信息。
· 需要的证书类型,选择“客户端身份验证证书”;
· 密钥选项的配置,勾选“标记密钥为可导出”前的复选框。
# 点击<提交>,弹出一提示框 :在对话框中选择“是”。
# 点击安装此证书。
图3-5 安装证书
(2) iNode客户端的配置(使用iNode版本为:iNode PC 5.2(E0409))
# 打开L2TP VPN连接,并单击“属性…(Y)”。
图3-6 打开L2TP连接
# 输入LNS服务器的地址,并启用IPsec安全协议,验证证方法选择证书认证。
图3-7 基本配置
# 单击<高级(C)>按钮,进入“L2TP设置”页签,设置L2TP参数如下图所示。
图3-8 L2TP设置
# 单击“IPsec设置”页签,配置IPsec参数。
图3-9 IPsec参数设置
# 单击“IKE设置”页签,配置IKE参数。
图3-10 IKE参数设置
# 单击“路由设置”页签,添加访问Corporate network的路由。
图3-11 路由设置
# 完成上述配置后,单击<确定>按钮,回到L2TP连接页面。
# 在L2TP连接对话框中,输入用户名“l2tpuser”和密码“hello”,单击<连接>按钮。
图3-12 连接L2TP
# 在弹出的对话框中选择申请好的证书,单击<确定>按钮。
图3-13 证书选择
# 通过下图可以看到L2TP连接成功。
图3-14 连接成功
图3-15 连接成功
# 在Device上使用display ike sa命令,可以看到IPsec隧道第一阶段的SA正常建立。
<Device> display ike sa
Connection-ID Remote Flag DOI
10 102.168.1.1 RD IPSEC
Flags:
RD--READY RL--REPLACED FD-FADING
# 在Device上使用display ipsec sa命令可以看到IPsec SA的建立情况。
<Device> display ipsec sa
Interface: Ten-GigabitEthernet0/0/2
IPsec policy: policy1
Sequence number: 1
Mode: template
Tunnel id: 0
Encapsulation mode: tunnel
Perfect forward secrecy:
Path MTU: 1443
Tunnel:
local address: 102.168.1.11
remote address: 102.168.1.1
Flow:
sour addr: 102.168.1.11/255.255.255.255 port: 1701 protocol: udp
dest addr: 102.168.1.1/255.255.255.255 port: 0 protocol: udp
[Inbound ESP SAs]
SPI: 2187699078 (0x8265a386)
Transform set: ESP-ENCRYPT-3DES-CBC ESP-AUTH-SHA1
SA duration (kilobytes/sec): 1843200/3600
SA remaining duration (kilobytes/sec): 1843197/3294
Max received sequence-number: 51
Anti-replay check enable: Y
Anti-replay window size: 64
UDP encapsulation used for NAT traversal: N
Status: Active
[Outbound ESP SAs]
SPI: 3433374591 (0xcca5237f)
Max sent sequence-number: 52
Status: Active
interface Virtual-Template0
interface Ten-GigabitEthernet0/0/1
ip address 192.168.100.50 255.255.255.0
interface Ten-GigabitEthernet0/0/2
ip address 102.168.1.11 255.255.255.0
interface Ten-GigabitEthernet0/0/3
domain name system
password cipher $c$3$nl46fURLtkCkcbdnB6irTXma+E6u0c+h
service-type ppp
pki domain headgate
ca identifier LYQ
pki entity security
common-name device
esp encryption-algorithm 3des-cbc
transform-set tran1
tunnel name lns
l2tp enable
local-identity dn
proposal 1
ike proposal 1
dh group2
如图4-1所示,企业远程办公网络通过IPsec VPN接入企业总部,要求:通过GRE隧道传输两网络之间的IPsec加密数据。
· 为了对数据先进行IPsec处理,再进行GRE封装,访问控制列表需匹配数据的原始范围,并且要将IPsec应用到GRE隧道接口上。
· 为了对网络间传输的数据先进行IPsec封装,再进行GRE封装,需要配置IPsec隧道的对端IP地址为GRE隧道的接口地址。
(1) 配置各接口IP地址
[DeviceA] interface ten-gigabitethernet 0/0/1
[DeviceA-Ten-GigabitEthernet0/0/1] ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
[DeviceA-Ten-GigabitEthernet0/0/1] tcp mss 1350
[DeviceA-Ten-GigabitEthernet0/0/1] quit
[DeviceA] interface ten-gigabitethernet 0/0/2
[DeviceA-Ten-GigabitEthernet0/0/2] ip address 202.115.22.48 255.255.255.0
[DeviceA-Ten-GigabitEthernet0/0/2] quit
(2) 配置GRE隧道
# 创建Tunnel0接口,并指定隧道模式为GRE over IPv4隧道。
[DeviceA] interface tunnel 0 mode gre
# 配置Tunnel0接口的IP地址为10.1.1.1/24。
[DeviceA-Tunnel0] ip address 10.1.1.1 255.255.255.0
# 配置Tunnel0接口的源端地址为202.115.22.48/24(Device A的Ten-GigabitEthernet0/0/2的IP地址)。
[DeviceA-Tunnel0] source 202.115.22.48
# 配置Tunnel0接口的目的端地址为202.115.24.50/24(Device B的Ten-GigabitEthernet0/0/2的IP地址)。
[DeviceA-Tunnel0] destination 202.115.24.50
[DeviceA-Tunnel0] quit
# 配置从Device A经过Tunnel0接口到Remote office network的静态路由。
[DeviceA] ip route-static 192.168.2.1 255.255.255.0 tunnel 0
(3) 配置IPsec VPN
# 配置IKE keychain。
[DeviceA] ike keychain keychain1
[DeviceA-ike-keychain-keychain1] pre-shared-key address 10.1.1.2 255.255.255.0 key simple 123
[DeviceA-ike-keychain-keychain1] quit
# 创建ACL3000,定义需要IPsec保护的数据流。
[DeviceA] acl number 3000
[DeviceA-acl-adv-3000] rule 0 permit ip source 192.168.1.0 0.0.0.255 destination 192.168.2.0 0.0.0.255
[DeviceA-acl-adv-3000] quit
# 配置IPsec安全提议。
[DeviceA] ipsec transform-set tran1
[DeviceA-ipsec-transform-set-tran1] esp encryption-algorithm des
[DeviceA-ipsec-transform-set-tran1] esp authentication-algorithm sha1
[DeviceA-ipsec-transform-set-tran1] quit
# 创建一条IKE协商方式的IPsec安全策略,名称为policy1,序列号为1。
[DeviceA] ipsec policy policy1 1 isakmp
[DeviceA-ipsec-policy-isakmp-policy1-1] security acl 3000
[DeviceA-ipsec-policy-isakmp-policy1-1] remote-address 10.1.1.2
[DeviceA-ipsec-policy-isakmp-policy1-1] transform-set tran1
[DeviceA-ipsec-policy-isakmp-policy1-1] quit
# 在GRE隧道接口上应用安全策略。
[DeviceA-Tunnel0] ipsec apply policy policy1
(1) 配置各接口IP地址
<DevoceB> system-view
[DeviceB] interface ten-gigabitethernet 0/0/1
[DeviceB-Ten-GigabitEthernet0/0/1] ip address 192.168.2.1 255.255.255.0
[DeviceB-Ten-GigabitEthernet0/0/1] tcp mss 1350
[DeviceB-Ten-GigabitEthernet0/0/1] quit
[DeviceB] interface ten-gigabitethernet 0/0/2
[DeviceB-Ten-GigabitEthernet0/0/2] ip address 202.115.24.50 255.255.255.0
[DeviceB-Ten-GigabitEthernet0/0/2] quit
(2) 配置GRE隧道
[DeviceB] interface tunnel 0 mode gre
# 配置Tunnel0接口的IP地址为10.1.1.2/24。
[DeviceB-Tunnel0] ip address 10.1.1.2 255.255.255.0
# 配置Tunnel0接口的源端地址为202.115.24.50/24(Device B的Ten-GigabitEthernet0/0/2的IP地址)。
[DeviceB-Tunnel0] source 202.115.24.50
# 配置Tunnel0接口的目的端地址为202.115.22.48/24(Device A的Ten-GigabitEthernet0/0/2的IP地址)。
[DeviceB-Tunnel0] destination 202.115.22.48
[DeviceB-Tunnel0] quit
# 配置从DeviceB经过Tunnel0接口到Corporate network的静态路由。
[DeviceB] ip route-static 192.168.1.1 255.255.255.0 tunnel 0
(3) 配置IPsec VPN
# 配置IKE keychain。
[DeviceB] ike keychain keychain1
[DeviceB-ike-keychain-keychain1] pre-shared-key address 10.1.1.1 255.255.255.0 key simple 123
[DeviceB-ike-keychain-keychain1] quit
[DeviceB] acl number 3000
[DeviceB-acl-adv-3000] rule 0 permit ip source 192.168.2.0 0.0.0.255 destination 192.168.1.0 0.0.0.255
[DeviceB-acl-adv-3000] quit
# 配置IPsec安全提议。
[DeviceB] ipsec transform-set tran1
[DeviceB-ipsec-transform-set-tran1] esp encryption-algorithm des
[DeviceB-ipsec-transform-set-tran1] esp authentication-algorithm sha1
[DeviceB-ipsec-transform-set-tran1] quit
[DeviceB] ipsec policy policy1 1 isakmp
[DeviceB-ipsec-policy-isakmp-policy1-1] security acl 3000
[DeviceB-ipsec-policy-isakmp-policy1-1] remote-address 10.1.1.1
[DeviceB-ipsec-policy-isakmp-policy1-1] transform-set tran1
[DeviceB-ipsec-policy-isakmp-policy1-1] quit
# 在GRE隧道接口上应用安全策略。
[DeviceB-Tunnel0] ipsec apply policy policy1
# 以Corporate network的主机192.168.1.2向Remote office network的主机192.168.2.2发起通信为例,从192.168.1.2 ping 192.168.2.2,会触发IPsec协商,建立IPsec隧道,在成功建立IPsec隧道后,可以ping通。
C:\Users\corporatenetwork> ping 192.168.2.2
Pinging 192.168.2.2 with 32 bytes of data:
Request timed out.
Reply from 192.168.2.2: bytes=32 time=2ms TTL=254
Reply from 192.168.2.2: bytes=32 time=1ms TTL=254
Ping statistics for 192.168.2.2:
Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
Minimum = 1ms, Maximum = 2ms, Average = 1ms
# 在Device A上使用display ike sa命令,可以看到第一阶段的SA正常建立。
<DeviceA> display ike sa
1 10.1.1.2 RD IPSEC
Flags:
# 在Device A上使用display ipsec sa命令可以看到IPsec SA的建立情况。
<DeviceA> display ipsec sa
Interface: Tunnel0
Sequence number: 1
Mode: isakmp
Tunnel id: 0
Path MTU: 1419
Tunnel:
local address: 10.1.1.1
remote address: 10.1.1.2
Flow:
sour addr: 192.168.1.1/255.255.255.255 port: 0 protocol: ip
dest addr: 192.168.2.1/255.255.255.255 port: 0 protocol: ip
[Inbound ESP SAs]
SPI: 3128557135 (0xba79fe4f)
Transform set: ESP-ENCRYPT-DES-CBC ESP-AUTH-SHA1
SA remaining duration (kilobytes/sec): 1843199/3550
Max received sequence-number: 3
Status: Active
[Outbound ESP SAs]
SPI: 2643166978 (0x9d8b8702)
Max sent sequence-number: 3
Status: Active
# 在Device A上通过命令display interface tunnel 0可以查看经过GRE隧道传输的流量情况。
<DeviceA> display interface tunnel 0
Tunnel0
Current state: UP
Line protocol state: UP
Bandwidth: 64kbps
Maximum Transmit Unit: 1476
Internet Address is 10.1.1.1/24 Primary
Tunnel source 202.115.22.48, destination 202.115.24.50
Tunnel keepalive disabled
Tunnel TTL 255
Tunnel protocol/transport GRE/IP
GRE key disabled
Checksumming of GRE packets disabled
Input: 40 packets, 3300 bytes, 0 drops
Output: 41 packets, 3464 bytes, 0 drops
# 从Remote office network的主机向Corporate network的主机发起通信验证方法相同,此不赘述。
· Device A:
tcp mss 1350
interface Tunnel0 mode gre
ip route-static 192.168.2.0 24 Tunnel0
acl number 3000
esp encryption-algorithm des-cbc
transform-set tran1
security acl 3000
pre-shared-key address 10.1.1.2 255.255.255.0 key cipher $c$3$n6jdlYtuR+K6mijQ8qp4hMMjV/iteA==
· Devoce B
tcp mss 1350
ip address 202.115.22.50 255.255.255.0
ip route-static 192.168.1.1 24 Tunnel0
acl number 3000
transform-set tran1
security acl 3000
pre-shared-key address 10.1.1.1 255.255.255.0 key cipher $c$3$n6jdlYtuR+K6mijQ8qp4hMMjV/iteA==
如图5-1所示,企业远程办公网络通过GRE隧道与企业总部传输数据,要求:对通过GRE隧道的数据进行IPsec加密处理。
· 为了对经GRE封装的数据进行IPsec加密,将IPsec策略应用在物理接口上,访问控制列表源和目的地址为物理接口地址。
· 为了使IPsec保护整个GRE隧道,应用IPsec策略的接口和GRE隧道源、目的接口必须是同一接口。
(1) 配置各接口IP地址
(2) 配置GRE隧道
(3) 配置IPsec VPN
# 配置IKE keychain。
[DeviceA-ike-keychain-keychain1] pre-shared-key address 202.115.24.50 255.255.255.0 key simple 123
[DeviceA-acl-adv-3000] rule 0 permit gre source 202.115.22.48 0 destination 202.115.24.50 0
# 配置IPsec安全提议。
[DeviceA-ipsec-policy-isakmp-policy1-1] remote-address 202.115.24.50
# 在接口Ten-GigabitEthernet0/0/2上应用安全策略。
[DeviceA-Ten-GigabitEthernet0/0/2] ipsec apply policy policy1
(1) 配置各接口IP地址
(2) 配置GRE隧道
(3) 配置IPsec VPN
# 配置IKE keychain。
[DeviceB-ike-keychain-keychain1] pre-shared-key address 202.115.22.48 255.255.255.0 key simple 123
[DeviceB-acl-adv-3000] rule 0 permit gre source 202.115.24.50 0 destination 202.115.22.48 0
# 配置IPsec安全提议。
[DeviceB-ipsec-policy-isakmp-policy1-1] remote-address 202.115.22.48
[DeviceB-Ten-GigabitEthernet0/0/2] ipsec apply policy policy1
Request timed out.
2 202.115.24.50 RD IPSEC
Flags:
Sequence number: 1
Mode: isakmp
Tunnel id: 0
Path MTU: 1443
Tunnel:
local address: 202.115.22.48
remote address: 202.115.24.50
Flow:
sour addr: 202.115.22.48/255.255.255.255 port: 0 protocol: gre
dest addr: 202.115.24.50/255.255.255.255 port: 0 protocol: gre
[Inbound ESP SAs]
SPI: 2130348402 (0x7efa8972)
SA remaining duration (kilobytes/sec): 1843199/3573
Status: Active
[Outbound ESP SAs]
SPI: 2811839266 (0xa7994322)
Status: Active
Tunnel0
Current state: UP
Bandwidth: 64kbps
Tunnel TTL 255
GRE key disabled
Input: 43 packets, 3480 bytes, 0 drops
Output: 45 packets, 3740 bytes, 2 drops
· Device A:
acl number 3000
transform-set tran1
security acl 3000
pre-shared-key address 202.115.24.50 255.255.255.0 key cipher $c$3$n6jdlYtuR+K6mijQ8
qp4hMMjV/iteA==
· Devoce B:
acl number 3000
transform-set tran1
security acl 3000
pre-shared-key address 202.115.22.48 255.255.255.0 key cipher $c$3$n6jdlYtuR+K6mijQ8
qp4hMMjV/iteA==
如图6-1所示组网,要求:
· 在Device A和Device B之间建立IPsec隧道,对Host A所在的子网(10.1.1.0/24)与Host B所在的子网(10.1.2.0/24)之间的数据流进行安全保护。
· Device B上通过两条链路接入互联网,在这两条链路上配置相同的IPsec隧道形成备份。
· 使用IKE自动协商方式建立SA,安全协议采用ESP协议,加密算法采用DES,认证算法采用SHA1-HMAC-96。
· 在Device B上配置共享源接口安全策略,实现数据流量在不同接口间平滑切换。
图6-1 IPsec同流双隧道组网图
(1) 配置各接口IP地址
[DeviceA-Ten-GigabitEthernet0/0/1] ip address 2.2.1.2 255.255.255.0
[DeviceA-Ten-GigabitEthernet0/0/2] ip address 10.1.1.1 255.255.255.0
# 配置访问10.1.2.0网段的静态路由。
[DeviceA] ip route-static 10.1.2.0 255.255.255.0 2.2.2.3
[DeviceA] ip route-static 10.1.2.0 255.255.255.0 4.4.4.5
# 配置到Device B上Loopback0接口的静态路由。
[DeviceA] ip route-static 3.3.3.3 255.255.255.255 2.2.2.3
[DeviceA] ip route-static 3.3.3.3 255.255.255.255 4.4.4.5
(2) 配置IPsec VPN
# 配置IKE keychain。
[DeviceA-ike-keychain-keychain1] pre-shared-key address 3.3.3.3 255.255.255.255 key simple 123
[DeviceA-acl-adv-3000] rule 0 permit ip source 10.1.1.0 0.0.0.255 destination 10.1.2.0 0.0.0.255
# 配置IPsec安全提议。
[DeviceA-ipsec-policy-isakmp-policy1-1] remote-address 3.3.3.3
# 在接口Ten-GigabitEthernet0/0/1上应用安全策略。
[DeviceA-Ten-GigabitEthernet0/0/1] ipsec apply policy policy1
(1) 配置各接口IP地址
[DeviceB-Ten-GigabitEthernet0/0/1] ip address 2.2.2.3 255.255.255.0
[DeviceB-Ten-GigabitEthernet0/0/2] ip address 4.4.4.5 255.255.255.0
[DeviceB] interface ten-gigabitethernet 0/0/3
[DeviceB-Ten-GigabitEthernet0/0/3] ip address 10.1.2.1 255.255.255.0
[DeviceB-Ten-GigabitEthernet0/0/3] quit
# 配置接口Loopback 0的IP地址。
[DeviceB] interface loopback 0
[DeviceB-LoopBack0] ip address 3.3.3.3 255.255.255.0
[DeviceB-LoopBack0] quit
# 配置访问10.1.1.0网段的静态路由。
[DeviceB] ip route-static 10.1.1.0 255.255.255.0 ten-gigabitethernet 0/0/1 2.2.1.2
[DeviceB] ip route-static 10.1.1.0 255.255.255.0 ten-gigabitethernet 0/0/2 2.2.1.2
(2) 配置IPsec VPN
# 配置IKE keychain。
[DeviceB-ike-keychain-keychain1] pre-shared-key address 2.2.1.2 255.255.255.0 key simple 123
[DeviceB-acl-adv-3000] rule 0 permit ip source 10.1.2.0 0.0.0.255 destination 10.1.1.0 0.0.0.255
# 配置IPsec安全提议。
[DeviceB-ipsec-policy-isakmp-policy1-1] remote-address 2.2.1.2
[Device-ipsec-policy-isakmp-policy1-1] quit
[DeviceB-Ten-GigabitEthernet0/0/1] ipsec apply policy policy1
# 配置IPsec安全策略policy1为共享源接口安全策略,共享源接口为Loopback0。
[DeviceB] ipsec policy policy1 local-address loopback 0
# 从Host A ping Host B,会触发IPsec协商,建立IPsec隧道,在成功建立IPsec隧道后,可以ping通。
C:\Users\hosta> ping 10.1.2.2
Pinging 10.1.2.2 with 32 bytes of data:
Request timed out.
Reply from 10.1.2.2: bytes=32 time=3ms TTL=126
Reply from 10.1.2.2: bytes=32 time=1ms TTL=126
Reply from 10.1.2.2: bytes=32 time=5ms TTL=126
Ping statistics for 10.1.2.2:
Minimum = 1ms, Maximum = 5ms, Average = 3ms
[DeviceA] display ike sa
9 3.3.3.3 RD IPSEC
Flags:
[DeviceA] display ipsec sa
Interface: Ten-GigabitEthernet0/0/1
Sequence number: 1
Mode: isakmp
Tunnel id: 0
Path MTU: 1443
Tunnel:
local address: 2.2.1.2
remote address: 3.3.3.3
Flow:
sour addr: 10.1.1.0/255.255.255.0 port: 0 protocol: ip
dest addr: 10.1.2.0/255.255.255.0 port: 0 protocol: ip
[Inbound ESP SAs]
SPI: 1851852454 (0x6e6106a6)
SA remaining duration (kilobytes/sec): 1843199/3035
Status: Active
[Outbound ESP SAs]
SPI: 718692851 (0x2ad661f3)
Status: Active
# 从Host B向Host A发起通信验证方法相同,此不赘述。
· Device A:
ip route-static 3.3.3.3 32 2.2.2.3
ip route-static 3.3.3.3 32 4.4.4.5
ip route-static 10.1.2.0 24 2.2.2.3
ip route-static 10.1.2.0 24 4.4.4.5
acl number 3000
transform-set tran1
security acl 3000
pre-shared-key address 3.3.3.3 255.255.255.255 key cipher $c$3$n6jdlYtuR+K6mijQ8qp4hMMjV/iteA==
· Device B:
interface LoopBack0
ip route-static 10.1.1.0 24 Ten-GigabitEthernet0/0/1 2.2.1.2
ip route-static 10.1.1.0 24 Ten-GigabitEthernet0/0/2 2.2.1.2
acl number 3000
transform-set tran1
security acl 3000
ipsec policy policy1 local-address LoopBack0
pre-shared-key address 2.2.1.2 255.255.255.0 key cipher $c$3$n6jdlYtuR+K6mijQ8
qp4hMMjV/iteA==
· 《H3C SR6602-I[IE] AI系列ICT融合网关 配置指导(V9)》中的“安全配置指导”
· 《H3C SR6602-I[IE] AI系列ICT融合网关 命令参考(V9)》中的“安全命令参考”
· 《H3C SR6602-I[IE] AI系列ICT融合网关 配置指导(V9)》中的“三层技术-IP业务配置指导”
· 《H3C SR6602-I[IE] AI系列ICT融合网关 命令参考(V9)》中的“三层技术-IP业务命令参考”
· 《H3C SR6602-I[IE] AI系列ICT融合网关 配置指导(V9)》中的“二层技术-广域网接入配置指导”
· 《H3C SR6602-I[IE] AI系列ICT融合网关 命令参考(V9)》中的“二层技术-广域网接入命令参考”
