01-H3C SR6602-I系列路由器 作为TFTP client升级版本典型配置举例
本章节下载: 01-H3C SR6602-I系列路由器 作为TFTP client升级版本典型配置举例 (218.60 KB)
H3C SR6602-I系列路由器
作为TFTP client升级版本配置举例
Copyright © 2022 新华三技术有限公司 版权所有,保留一切权利。
本文档中的信息可能变动,恕不另行通知。
本文档介绍使用TFTP方式升级集中式路由器软件版本的典型配置举例。
本文档适用于使用Comware V9软件版本的SR6602-I系列路由器,如果使用过程中与产品实际情况有差异,请参考相关产品手册,或以设备实际情况为准。
本文档假设您已了解TFTP的特性。
如图3-1所示,Host连接Router的Ten-GigabitEthernet0/0/1接口,Router作为TFTP客户端,Host作为TFTP服务器。
现要求:通过TFTP方式为Router升级软件版本。
为了使路由器在重启后使用新版本软件,需要指定下次启动时所用的主用启动文件为升级后的软件版本。
本举例是在SR6602-I设备的R9119P16版本上进行配置和验证的。
· 当设备剩余的存储空间不够,请使用delete /unreserved file-url命令删除部分暂时不用的文件后再执行升级软件操作。
· 软件升级时需要重启设备,建议使用save命令保存设备的当前配置。
# 配置Host的IP地址为192.168.100.14/24,使得与Router路由可达,具体配置方法略。
# 启动Host上的TFTP服务器(以3CDaemon软件为例),设置TFTP服务器下载路径等参数,并开启服务。
图3-2 配置TFTP服务器
# 配置Router接口IP地址。
<Router> system-view
[Router] interface ten-gigabitethernet 0/0/1
[Router-Ten-GigabitEthernet0/0/1] ip address 192.168.100.66 255.255.255.0
[Router-Ten-GigabitEthernet0/0/1] quit
[Router] quit
# 在Router ping TFTP服务器地址,能够ping通。
<Router> ping 192.168.100.14
PING 192.168.100.14: 56 data bytes, press CTRL_C to break
Reply from 192.168.100.14: bytes=56 Sequence=0 ttl=128 time=2 ms
Reply from 192.168.100.14: bytes=56 Sequence=1 ttl=128 time=1 ms
Reply from 192.168.100.14: bytes=56 Sequence=2 ttl=128 time=1 ms
Reply from 192.168.100.14: bytes=56 Sequence=3 ttl=128 time=1 ms
Reply from 192.168.100.14: bytes=56 Sequence=4 ttl=128 time=1 ms
--- 192.168.100.14 ping statistics ---
5 packet(s) transmitted
5 packet(s) received
0.00% packet loss
round-trip min/avg/max = 1/1/2 ms
# 将TFTP服务器上的sr6602i.ipe文件下载到路由器上,以缺省文件名sr6602i.ipe保存。
<Router> tftp 192.168.100.14 get sr6602i.ipe
% Total % Received % Xferd Average Speed Time Time Time Current
Dload Upload Total Spent Left Speed
100 58.7M 100 58.7M 0 0 1193k 0 0:00:50 0:00:50 --:--:-- 1127k
# 指定Router下次启动时所用的主用启动文件为sr6602i.ipe。
<Router> boot-loader file sda0:/sr6602i.ipe main
Verifying the IPE file and the images.....Done.
H3C SR6602 images in IPE:
sr6602i-cmw910-boot-r9119p16.bin
sr6602i-cmw910-system-r9119p16.bin
sr6602i-cmw910-security-r9119p16.bin
sr6602i-cmw910-voice-r9119p16.bin
sr6602i-cmw910-data-r9119p16.bin
This command will set the main startup software images. Continue? [Y/N]:y
Add images to the device.
Decompressing file sr6602i-cmw910-boot-r9119p16.bin to sda0:/sr6602i-cmw910-boot-r9119p16.bin.........Done.
Decompressing file sr6602i-cmw910-system-r9119p16.bin to sda0:/sr6602i-cmw910-system-r9119p16.bin.................................Done.
Decompressing file sr6602i-cmw910-security-r9119p16.bin to sda0:/sr6602i-cmw910-security-r9119p16.bin...Done.
Decompressing file sr6602i-cmw910-voice-r9119p16.bin to sda0:/sr6602i-cmw910-voice-r9119p16.bin...Done.
Decompressing file sr6602i-cmw910-data-r9119p16.bin to sda0:/sr6602i-cmw910-data-r9119p16.bin...Done.
The images that have passed all examinations will be used as the main startup so
ftware images at the next reboot on the device.
# 指定Router的备用主控板下次启动时所用的备用启动文件为sr6602i-old.ipe。
<Router> boot-loader file sda0:/sr6602i-old.ipe backup
This command will set the backup startup software images. Continue? [Y/N]:y
The images that have passed all examinations will be used as the backup startup
software images at the next reboot.
# 重启设备。
<Router> reboot
# 设备重启后,使用display version命令查看设备版本信息。
<Router> display version
H3C Comware Software, Version 9.1.041, Release 9119P16
Copyright (c) 2004-2022 Hangzhou H3C Tech. Co., Ltd. All rights reserved.
H3C SR6602 uptime is 0 weeks, 0 days, 0 hours, 2 minutes
Last reboot reason : User reboot
Boot image: sda0:/sr6602i-cmw910-boot-r9119p16.bin
Boot image version: 9.1.041, Release 9119P16
Compiled Feb 08 2022 17:43:51
System image: sda0:/sr6602i-cmw910-system-r9119p16.bin
System image version: 9.1.041, Release 9119P16
Feature image(s) list:
sda0:/sr6602i-cmw910-security-r9119p16.bin, version: 9.1.041
Compiled Feb 08 2022 17:44:41
sda0:/sr6602i-cmw910-voice-r9119p16.bin, version: 9.1.041
Compiled Feb 08 2022 17:44:42
sda0:/sr6602i-cmw910-data-r9119p16.bin, version: 9.1.041
Compiled Feb 08 2022 17:44:44
CPU ID: 0x2
2G bytes DDR3 SDRAM Memory
8M bytes Flash Memory
PCB Version: 2.0
CPLD Version: 2.0
Basic BootWare Version: 1.20
Extended BootWare Version: 1.20
[SLOT 0]AUX (Hardware)2.0, (Driver)1.0, (CPLD)2.0
[SLOT 0]XGE0/0/1 (Hardware)2.0, (Driver)1.0, (CPLD)2.0
[SLOT 0]XGE0/0/2 (Hardware)2.0, (Driver)1.0, (CPLD)2.0
[SLOT 0]XGE0/0/3 (Hardware)2.0, (Driver)1.0, (CPLD)2.0
[SLOT 0]CELLULAR0/0 (Hardware)2.0, (Driver)1.0, (CPLD)2.0
[SLOT 0]CELLULAR0/1 (Hardware)2.0, (Driver)1.0, (CPLD)2.0
[SLOT 2]SIC-4FSW (Hardware)2.0, (Driver)1.0, (CPLD)2.0
[SLOT 6]HMIM-4GEE (Hardware)2.0, (Driver)1.0, (CPLD)0.0
[SLOT 8]HMIM-2SAE (Hardware)3.0, (Driver)1.0, (CPLD)4.0
# 显示本次启动和下次启动所采用的启动软件包的名称。
<Router> display boot-loader
Software images on the device:
Current software images:
Main startup software images:
Backup startup software images:
interface ten-gigabitethernet0/0/1
· 《H3C SR6602-I[IE] AI系列ICT融合网关 配置指导(V9)》中的“基础配置指导”
· 《H3C SR6602-I[IE] AI系列ICT融合网关 命令参考(V9)》中的“基础配置命令参考”
