05-H3C SR6602-I系列路由器 内网用户通过NAT地址访问地址重叠的外网典型配置举例
本章节下载: 05-H3C SR6602-I系列路由器 内网用户通过NAT地址访问地址重叠的外网典型配置举例 (202.40 KB)
H3C SR6602-I系列路由器
内网用户通过NAT地址访问地址重叠的外网配置举例
Copyright © 2022 新华三技术有限公司 版权所有,保留一切权利。
本文档中的信息可能变动,恕不另行通知。
本文档介绍SR6602-I系列路由器内网用户通过NAT地址访问地址重叠的外网典型配置举例。
本文档适用于使用Comware V9软件版本的SR6602-I系列路由器,如果使用过程中与产品实际情况有差异,请参考相关产品手册,或以设备实际情况为准。
本文档假设您已了解NAT特性。
如图3-1所示,Router作为某公司内网访问外网的网关,内网网段与外网Web server所在网段地址重叠。该公司拥有202.38.1.2和202.38.1.3两个公网地址。现要求Host可以通过域名访问外网的Web server。
图3-1 内网用户通过NAT地址访问地址重叠的外网典型配置组网图
· 由于外网DNS服务器回复给内网主机的Web服务器地址与内网主机地址重叠,因此NAT设备需要将Web服务器地址转换为动态分配的一个NAT地址。动态地址分配可以通过入方向动态地址转换实现,地址转换需要通过DNS ALG功能实现。
· 由于内网主机的地址与外网Web服务器的真实地址重叠,因此也需要为内网主机动态分配一个的NAT地址,可以通过出方向动态地址转换实现。
· 外网Web服务器对应的NAT地址在NAT设备上没有路由,因此需要手工添加静态路由。
本举例是在SR6602-I设备的R9119P16版本上进行配置和验证的。
# 配置路由器各接口的IP地址。
<Router> system-view
[Router] interface ten-gigabitethernet 0/0/1
[Router-Ten-GigabitEthernet0/0/1] ip address 192.168.1.1 24
[Router-Ten-GigabitEthernet0/0/1] quit
[Router] interface ten-gigabitethernet 0/0/2
[Router-Ten-GigabitEthernet0/0/2] ip address 10.0.1.1 24
[Router-Ten-GigabitEthernet0/0/2] quit
# 开启DNS协议的ALG功能。
# 配置ACL 2000,仅允许对192.168.1.0/24网段的用户报文进行地址转换。
[Router-acl-ipv4-basic-2000] rule permit source 192.168.1.0 0.0.0.255
[Router-acl-ipv4-basic-2000] quit
# 创建地址组1。
# 添加地址组成员202.38.1.2。
[Router-nat-address-group-1] address 202.38.1.2 202.38.1.2
[Router-nat-address-group-1] quit
# 创建地址组2。
# 添加地址组成员202.38.1.3。
[Router-nat-address-group-2] address 202.38.1.3 202.38.1.3
[Router-nat-address-group-2] quit
# 在接口Ten-GigabitEthernet0/0/2上配置入方向动态地址转换,允许使用地址组1中的地址对DNS应答报文载荷中的外网地址进行转换,并在转换过程中不使用端口信息,以及允许反向地址转换。
[Router-Ten-GigabitEthernet0/0/2] nat inbound 2000 address-group 1 no-pat reversible
# 在接口Ten-GigabitEthernet0/0/2上配置出方向动态地址转换,允许使用地址组2中的地址对内网访问外网的报文进行源地址转换,并在转换过程中使用端口信息。
[Router-Ten-GigabitEthernet0/0/2] nat outbound 2000 address-group 2
# 配置静态路由,目的地址为外网服务器NAT地址202.38.1.2,出接口为Ten-GigabitEthernet0/0/2,下一跳地址为10.0.1.1。
[Router] ip route-static 202.38.1.2 32 ten-gigabitethernet 0/0/2 10.0.1.1
# 以上配置完成后,Host能够通过域名访问Web server。在路由器上通过display nat all命令显示NAT配置信息。
NAT address group information:
There are 2 NAT address groups.
Address group 1:
Address information:
Start address End address
Address group 2:
NAT inbound information:
There are 1 NAT inbound rules.
Interface: Ten-GigabitEthernet0/0/2
ACL: 2000 Address group: 1 Add route: N
NO-PAT: Y Reversible: Y
NAT outbound information:
There are 1 NAT outbound rules.
ACL: 2000 Address group: 2 Port-preserved: N
NO-PAT: N Reversible: N
NAT logging:
Log enable : Disabled
Flow-begin : Disabled
Flow-end : Disabled
Flow-active : Disabled
Port-block-assign : Disabled
Port-block-withdraw : Disabled
Alarm : Disabled
NAT mapping behavior:
Mapping mode: Address and Port-Dependent
ACL : ---
NAT ALG:
DNS : Enabled
FTP : Enabled
H323 : Enabled
ICMP-ERROR : Enabled
ILS : Enabled
MGCP : Enabled
NBT : Enabled
PPTP : Enabled
RSH : Enabled
RTSP : Enabled
SCCP : Enabled
SIP : Enabled
SQLNET : Enabled
TFTP : Enabled
XDMCP : Enabled
# 通过display nat session verbose命令显示NAT会话的详细信息,可以看到Host访问Web server时生成NAT会话信息。
[Router] display nat session verbose
Initiator:
Source IP/port: 192.168.1.10/1694
Destination IP/port: 202.38.1.2/8080
VPN instance/VLAN ID/VLL ID: -/-/-
Protocol: TCP(6)
Responder:
Source IP/port: 192.168.1.10/8080
Destination IP/port: 202.38.1.3/1025
Protocol: TCP(6)
State: TCP_ESTABLISHED
Application: HTTP
Start time: 2013-08-15 14:53:29 TTL: 3597s
Interface(in) : Ten-GigabitEthernet0/0/1
Interface(out): Ten-GigabitEthernet0/0/2
Initiator->Responder: 7 packets 308 bytes
Responder->Initiator: 5 packets 312 bytes
Total sessions found: 1
interface Ten-GigabitEthernet0/0/1
port link-mode route
interface Ten-GigabitEthernet0/0/2
ip address 10.0.1.1 255.255.255.0
ip route-static 202.38.1.2 32 Ten-GigabitEthernet0/0/2 10.0.1.1
acl number 2000
rule 0 permit source 192.168.1.0 0.0.0.255
nat address-group 1
nat address-group 2
· 《H3C SR6602-I[IE] AI系列ICT融合网关 配置指导(V9)》中的“NAT配置指导”
· 《H3C SR6602-I[IE] AI系列ICT融合网关 命令参考(V9)》中的“NAT命令参考”
