08-附录B 设备硬件规格
本章节下载: 08-附录B 设备硬件规格 (405.22 KB)
M9000-S多业务安全网关采用了可插拔设计,整机重量与所插的可插拔部件的类型及数量有关。具体计算公式为:设备最终重量=机箱净重+单板总重量+电源总重量+其它可插拔部件总重量。
设备型号 |
机箱净重 |
尺寸 |
宽(W) |
深(D) |
高(H) |
M9008-S |
33.44Kg |
436mm |
420mm |
575mm(13RU) |
M9008-S-6GW |
33.44Kg |
436mm |
420mm |
575mm(13RU) |
M9008-S-V |
52Kg |
438.4mm |
660mm |
575mm(13RU) |
M9012-S |
37.2Kg |
436mm |
420mm |
708mm(16RU) |
· RU(Rack Unit)是表示机柜高度的度量单位,1RU=44.45mm(1.75inch)。
· 表B-1中的尺寸数据为机箱本身的尺寸数值,不包括挂耳、走线架、单板、电源等现场安装部件和附件装配后的尺寸。
· 表B-2中的单板型号指的是单板上的丝印。
单板型号 |
净重 |
尺寸 |
宽(W) |
深(D) |
高(H) |
NSQM2TGS16SF0 |
3.05Kg |
399.2mm |
354.8mm |
40.1mm |
NSQM2QGS4SC0 |
3.12Kg |
399.2mm |
354.8mm |
40.1mm |
NSQM2GP24TSSC0 |
2.85Kg |
399.2mm |
354.8mm |
40.1mm |
NSQM2FWDSCA0 |
3.8Kg |
399.2mm |
354.8mm |
40.1mm |
NSQM2FWDFG0 |
4.7Kg |
399.2mm |
354.8mm |
40.1mm |
NSQM2FWDFGC0 |
4.7Kg |
399.2mm |
354.8mm |
40.1mm |
NSQM2FWDFGB0 |
4.7Kg |
399.2mm |
354.8mm |
40.1mm |
NSQM2ADEDSCA0 |
3.8Kg |
399.2mm |
354.8mm |
40.1mm |
NSQM2IPSDSCB0 |
3.8Kg |
399.2mm |
354.8mm |
40.1mm |
NSQM2VGDSCA0 |
3.8Kg |
399.2mm |
354.8mm |
40.1mm |
NSQM2AFC2000DGDSCA0 |
3.8Kg |
399.2mm |
354.8mm |
40.1mm |
NSQM2AFC2000GDFGA0 |
4.7Kg |
399.2mm |
354.8mm |
40.1mm |
NSQM2V6DSCA0 |
3.8Kg |
399.2mm |
354.8mm |
40.1mm |
NSQM2FWDFGD0 |
4.7kg |
399.2mm |
354.8mm |
40.1mm |
NSQM1SSICASK1 |
6Kg |
399mm |
362mm |
80.7mm |
NSQM1AIASKA1 |
6Kg |
399mm |
362mm |
80.7mm |
NSQM2MPUC0 |
4.0Kg |
399.2mm |
354.8mm |
45.2mm |
NSQM2MPUD0 |
4.0Kg |
399.2mm |
354.8mm |
45.2mm |
NSQM2MPUF0 |
4.0Kg |
399.2mm |
354.8mm |
45.2mm |
NSQM2MPU12E0 |
3.4Kg |
399.1mm |
354.8mm |
45.2mm |
NSQM2MBFDA0 |
2.8Kg |
399.2mm |
354.8mm |
40.1mm |
NSQM2MBFEA0 |
2.9Kg |
399.2mm |
354.8mm |
40.1mm |
NSQM2MBFDB0 |
2.8Kg |
399.2mm |
354.6mm |
40.1mm |
NSQM2MBFEB0 |
2.9Kg |
399.2mm |
354.8mm |
40.1mm |
NSQM2TG16A0 |
0.8Kg |
173.5mm |
191.9mm |
37.4mm |
NSQM2TG16GP40 |
1.0Kg |
173.5mm |
191.9mm |
37.4mm |
NSQM2QG4GP40 |
0.7Kg |
173.5mm |
191.9mm |
37.4mm |
NSQM2QG2TG8A0 |
0.8Kg |
173.5mm |
191.9mm |
37.4mm |
NSQM2QG2TG8GP40 |
0.8Kg |
173.5mm |
191.9mm |
37.4mm |
NSQM1CGQ20 |
0.66Kg |
173.5mm |
191.9mm |
37.4mm |
NSQM2CGQ20 |
0.66Kg |
173.5mm |
191.9mm |
37.4mm |
NSQM2CGQ2B0 |
0.7Kg |
173.5mm |
191.9mm |
37.4mm |
NSQM2QG2GP40 |
0.7Kg |
173.5mm |
191.9mm |
37.4mm |
NSQM2TG8GP40 |
0.8Kg |
173.5mm |
191.9mm |
37.4mm |
NSQM2QG2TG8GP4B0 |
0.8Kg |
173.5mm |
191.9mm |
37.4mm |
设备的单板尺寸以宽(W)、深(D)和高(H)形式表示。其中各项含义见以下说明:
· 宽(W):指单板前面板的宽度。
· 深(D):指单板由前面板到连接器的深度。
· 高(H):指单板前面板的高度。
表B-3 电源模块重量及尺寸列表
电源型号 |
净重 |
尺寸 |
宽(W) |
深(D) |
高(H) |
PSR1400-A |
6.4Kg |
196mm |
380mm |
128mm |
PSR1400-D |
9.3Kg |
196mm |
380mm |
128mm |
PSR2500-12AHD-A |
5.7Kg |
196mm |
382mm |
128mm |
PSR2500-12D-A |
5.7Kg |
196mm |
382mm |
128mm |
表B-4 风扇框重量及尺寸列表
风扇框型号 |
净重 |
尺寸(风扇框平放到桌面上) |
宽(W) |
深(D) |
高(H) |
M9008-S/M9008-S-6GW风扇框 |
2.2Kg |
331mm |
365mm |
28mm |
M9008-S-V风扇框 |
11Kg |
541.3mm |
288.9mm |
126.1mm |
M9012-S风扇框 |
3.0Kg |
497mm |
380mm |
28mm |
设备支持的单板种类丰富,不同单板的功耗有所不同,而且同一块单板在不同状态下的功耗也存在差异,具体型号单板的功耗请参见表B-5。
· 单板静态功耗是指单板已上电运行、所有端口均处于DOWN状态且单板的光接口上无可插拔接口模块的情况下,单板所产生的功耗。
· 单板动态功耗是指单板所有端口满配,广播风暴情况下所产生的功耗。
表B-5中的单板型号指的是单板上的丝印。
单板型号 |
单板静态功耗 min |
单板动态功耗 max |
NSQM2TGS16SF0 |
52W |
75W |
NSQM2QGS4SC0 |
70W |
90W |
NSQM2GP24TSSC0 |
27W |
52W |
NSQM2FWDFGC0 |
185W |
204W |
NSQM2FWDFGB0 |
185W |
204W |
NSQM2FWDSCA0 |
116W |
124W |
NSQM2ADEDSCA0 |
116W |
124W |
NSQM2FWDFG0 |
185W |
204W |
NSQM2IPSDSCB0 |
116W |
124W |
NSQM2VGDSCA0 |
116W |
124W |
116W |
124W |
128W |
168W |
NSQM2V6DSCA0 |
116W |
124W |
NSQM2FWDFGD0 |
185W |
204W |
NSQM1SSICASK1 |
128W |
210W |
NSQM1AIASKA1 |
128W |
210W |
NSQM2MPUC0 |
38W |
63W |
NSQM2MPUD0 |
45W |
86W |
NSQM2MPUF0 |
45W |
86W |
NSQM2MPU12E0 |
67W |
108W |
NSQM2MBFDA0 |
44W |
49W |
NSQM2MBFEA0 |
41W |
62W |
NSQM2MBFDB0 |
44W |
49W |
NSQM2MBFEB0 |
41W |
62W |
NSQM2QG4GP40 |
4W |
16W |
NSQM2QG2TG8GP40 |
4W |
19W |
NSQM2QG2GP40 |
2W |
10W |
NSQM2TG8GP40 |
3W |
10W |
NSQM1CGQ20 |
15W |
16W |
NSQM2CGQ20 |
15W |
16W |
NSQM2CGQ2B0 |
8W |
12W |
NSQM2TG16A0 |
5W |
23W |
NSQM2TG16GP40 |
5W |
15W |
NSQM2QG2TG8A0 |
4W |
18W |
NSQM2QG2TG8GP4B0 |
4W |
19W |
设备的风扇框中均采用了具有自动调速功能的风扇(风扇的转速会随着设备散热需要进行自动调节)。在不同风扇速率下,风扇框产生的功耗有所不同,具体机型风扇框的功耗请参见表B-6。
表B-6 风扇框功耗列表
设备型号 |
风扇框功耗 min |
风扇框功耗 max |
M9008-S/M9008-S-6GW |
24.5W |
42.5W |
M9008-S-V |
88W |
338W |
M9012-S |
28W |
48.5W |
整机功耗是指设备所有在位运行的单板功耗及风扇框功耗的和。设备整机功耗与所插的单板类型及数量、风扇框功耗有关,具体计算方式为:
· 设备整机最小功耗=单板静态总功耗+风扇框最小功耗。
· 设备整机最大功耗=单板动态总功耗+风扇框最大功耗。
例如,有一台M9008-S多业务安全网关插有2块NSQM2MPUC0主控板、1块NSQM2TG16GP40业务板和1个M9008-S风扇框,那么该M9008-S当前的最小功耗为2×38+1×5+24.5=105.5W,当前的最大功耗为2×63+1×15+42.5=183.5W。
设备支持的主控板型号为NSQM2MPUC0、NSQM2MPUD0、NSQM2MPUF0和NSQM2MPU12E0,具体如表B-7所示。
单板型号 |
项目 |
属性 |
NSQM2MPUC0 |
对外接口 |
· 1个Console口 · 1个USB Console口 · 1个USB口 · 2个管理以太网电接口 · 2个管理以太网光接口 |
接口传输速率 |
· Console口:9600bps~115200bps,缺省值为9600bps · 管理以太网电接口:10M/100M/1000Mbit/s · 管理以太网光接口:1000Mbit/s |
可选用线缆及最大传输距离 |
· Console口:普通异步串行口电缆,传输距离≤15m · 管理以太网电接口:5类或5类以上双绞线,传输距离≤100m |
NSQM2MPUD0 |
对外接口 |
· 1个Console口 · 1个USB Console口 · 1个USB 2.0接口 · 2个管理以太网电接口 · 2个管理以太网光接口 |
接口传输速率 |
可选用线缆及最大传输距离 |
NSQM2MPUF0 |
对外接口 |
· 1个Console口 · 1个USB Console口 · 1个USB 2.0接口 · 4个网管口(2个管理以太网电接口和2个管理以太网光接口) |
接口传输速率 |
可选用线缆及最大传输距离 |
NSQM2MPU12E0 |
对外接口 |
· 1个Console口 · 1个USB Console口 · 1个USB接口 · 4个网管口(2个管理以太网电接口和2个管理以太网光接口) |
接口传输速率 |
可选用线缆及最大传输距离 |
设备支持多种业务板,满足不同的业务需求,具体如表B-8所示。
业务板型号 |
业务板描述 |
对外接口 |
接口连接器类型 |
NSQM2FWDSCA0 |
防火墙业务板 |
1个Console接口 |
RJ-45 |
1个千兆以太网电接口 |
RJ-45 |
NSQM2FWDFG0 |
防火墙业务板 |
1个Console接口 |
RJ-45 |
1个千兆以太网电接口 |
RJ-45 |
NSQM2FWDFGC0 |
防火墙业务板 |
1个Console接口 |
RJ-45 |
1个千兆以太网电接口 |
RJ-45 |
NSQM2FWDFGB0 |
防火墙业务板 |
1个Console接口 |
RJ-45 |
1个千兆以太网电接口 |
RJ-45 |
NSQM2FWDFGD0 |
防火墙业务板 |
1个Console接口 |
RJ-45 |
1个千兆以太网电接口 |
RJ-45 |
NSQM2ADEDSCA0 |
应用交付引擎业务板 |
1个Console接口 |
RJ-45 |
1个千兆以太网电接口 |
RJ-45 |
NSQM2IPSDSCB0 |
入侵防御系统业务板 |
1个Console接口 |
RJ-45 |
1个千兆以太网电接口 |
RJ-45 |
NSQM2VGDSCA0 |
视频网关业务板 |
1个Console接口 |
RJ-45 |
1个千兆以太网电接口 |
RJ-45 |
异常流量检测业务板 |
1个Console接口 |
RJ-45 |
1个千兆以太网电接口 |
RJ-45 |
异常流量清洗业务板 |
1个Console接口 |
RJ-45 |
1个千兆以太网电接口 |
RJ-45 |
NSQM2V6DSCA0 |
IPv6业务板 |
1个Console接口 |
RJ-45 |
1个千兆以太网电接口 |
RJ-45 |
NSQM1SSICASK1 |
安全态势智能计算业务板 |
1个Console接口 |
RJ-45 |
3个USB接口 |
USB |
1个VGA视频输出口 |
VGA |
1个BMC网络接口 |
RJ-45 |
NSQM1AIASKA1 |
安全业务板 |
1个Console接口 |
RJ-45 |
3个USB接口 |
USB |
1个VGA视频输出口 |
VGA |
1个BMC接口 |
RJ-45 |
设备支持多种型号接口板,每种接口板上提供的接口数量及类型有所不同,具体如表B-9所示。
接口板型号 |
接口板描述 |
接口连接器类型 |
接口数量 |
接口传输速率 |
支持的可插拔接口模块 |
NSQM2TGS16SF0 |
16端口万兆以太网光口接口板 |
LC |
16 |
10Gbit/s |
万兆SFP+模块 |
NSQM2QGS4SC0 |
4端口40G以太网光口接口板 |
LC/MPO |
4 |
40Gbit/s |
40G QSFP+模块 |
NSQM2GP24TSSC0 |
24端口千兆以太网光口+4端口万兆以太网光口接口板 |
LC |
24 |
1000Mbit/s |
千兆SFP模块 |
LC |
4 |
10Gbit/s |
万兆SFP+模块 |
· 接口板上的千兆光口支持光电转换模块。
· 接口板上的万兆光口支持自适应到千兆,支持光电转换。
接口子卡是适配接口交换板子槽位的接口板,每种接口子卡上提供的接口数量及类型有所不同,具体如表B-10所示。
接口子卡型号 |
接口板描述 |
接口连接器类型 |
接口数量 |
接口传输速率 |
支持的可插拔接口模块 |
NSQM2TG16A0 |
16端口10GBASE-R光口接口板 |
LC |
16 |
10Gbit/s |
万兆SFP+模块 |
NSQM2TG16GP40 |
4端口1000BASE-X光口+16端口10GBASE-R光口接口板 |
LC |
4 |
1000Mbit/s |
千兆SFP模块 |
LC |
16 |
10Gbit/s |
万兆SFP+模块 |
NSQM2QG4GP40 |
4端口1000BASE-X光口+4端口40GBASE-R光口接口板 |
LC |
4 |
1000Mbit/s |
千兆SFP模块 |
LC/MPO |
4 |
40Gbit/s |
40G QSFP+模块 |
NSQM2QG2TG8A0 |
8端口10GBASE-R光口+2端口40GBASE-R光口接口板 |
LC |
8 |
10Gbit/s |
万兆SFP+模块 |
LC/MPO |
2 |
40Gbit/s |
40G QSFP+模块 |
NSQM2QG2TG8GP40 |
4端口1000BASE-X光口+8端口10GBASE-R光口+2端口40GBASE-R光口接口板 |
LC |
4 |
1000Mbit/s |
千兆SFP模块 |
LC |
8 |
10Gbit/s |
万兆SFP+模块 |
LC/MPO |
2 |
40Gbit/s |
40G QSFP+模块 |
NSQM2QG2GP40 |
4端口1000BASE-X光口+2端口40GBASE-R光口接口板 |
LC |
4 |
1000Mbit/s |
千兆SFP模块 |
LC/MPO |
2 |
40Gbit/s |
40G QSFP+模块 |
NSQM2TG8GP40 |
4端口1000BASE-X光口+8端口10GBASE-R光口接口板 |
LC |
4 |
1000Mbit/s |
千兆SFP模块 |
LC |
8 |
10Gbit/s |
万兆SFP+模块 |
NSQM1CGQ20 |
2端口100GBASE-R光口接口板 |
LC/MPO |
2 |
100Gbit/s |
QSFP28模块 |
NSQM2CGQ20 |
LC/MPO |
2 |
100Gbit/s |
QSFP28模块 |
NSQM2CGQ2B0 |
LC |
2 |
100Gbit/s |
QSFP28模块 |
NSQM2QG2TG8GP4B0 |
LC |
4 |
1000Mbit/s |
千兆SFP模块 |
LC |
8 |
10Gbit/s |
万兆SFP+模块 |
LC/MPO |
2 |
40Gbit/s |
40G QSFP+模块 |
· 除NSQM2QG4GP40外,接口子卡上的千兆光口支持光电转换模块。
· 接口子卡安装到接口交换板子卡槽位1上时,所有万兆光口支持自适应到千兆,支持光电转换模块。
· 接口子卡安装到接口交换板子卡槽位2上时,所有万兆光口不支持自适应到千兆,不支持光电转换模块。
· 有关接口交换板及接口子卡更多详细的内容,请参见配套的单板手册。
设备支持多种型号电源模块,不同电源模块的规格有所差异。
· PSR1400-A是一款交流输入、直流输出的可插拔电源模块,该电源模块可提供最大1400W的直流输出。
· PSR1400-D是一款直流输入、直流输出的可插拔电源模块,该电源模块可提供最大1400W的直流输出。
· PSR2500-12AHD-A是一款支持交流输入、240VDC和380VDC高压直流输入三种输入模式的可插拔电源模块。该电源模块可提供最大2500W的直流输出。
· PSR2500-12D-A是一款直流输入、直流输出的可插拔电源模块,这款电源模块可提供最大2500W的直流输出。
PSR1400-A、PSR1400-D、PSR2500-12AHD-A和PSR2500-12D-A的具体规格如表B-11所示。
项目 |
PSR1400-A电源模块 |
PSR1400-D电源模块 |
PSR2500-12AHD-A电源模块 |
PSR2500-12D-A电源模块 |
额定输入电压范围 |
100V~240V AC;50/60Hz |
-48~-60V DC |
· 100V AC~240V AC;50/60Hz · 240V DC~380V DC |
-48V DC~-60V DC |
额定输出电压 |
12V DC |
12V DC |
12V DC |
12V DC |
最大输入电流 |
16A |
190A(包括直通的POE140A电流输入) |
16A |
85A |
最大输出电流 |
· 96A(110V AC) · 117A(220V AC) |
117A |
· 100A(90V AC~180V AC) · 208A(180V AC~290V AC、180V DC~400V DC) |
208A |
最大输出功率 |
· 1150W(110V AC) · 1400W(220V AC) |
1400W |
2500W |
2500W |
您可根据实际功耗需求选配合适数量的电源模块。请确保配备电源模块的最大输出功率之和大于设备整机功耗(建议预留20%的功率余量)。
· 不同型号的电源模块不能混插在同一台设备上。
· 当电源模块温度超过正常工作温度时,电源将自动关闭,当温度恢复到正常范围后,电源将会自动开启。
不同设备支持的风扇框有所不同,具体如表B-12所示。
风扇框 |
风扇框中风扇个数 |
风扇直径 |
最大风扇转速 |
最大风量 |
9 |
92mm |
3800RPM |
495CFM |
M9008-S-V风扇框 |
5 |
80mm |
13300RPM |
400CFM |
M9012-S风扇框 |
6 |
92mm |
3800RPM |
662CFM |
4 |
120mm |
3800RPM |
662CFM |
设备风扇框随机发货(购买设备时已经安装对应的风扇框)。如果设备的风扇框损坏需要单独购买并更换时,请注意选配与设备配套的风扇框。
设备的发热量和设备功耗密切相关。计算设备发热量时,一般假定:90%的功耗转换成热量,电源的转换效率为90%。因此设备每小时散热量的计算公式为:每小时散热量=0.9*(单板总功耗+风扇框功耗)/0.9*3.4121。
· 各型号单板及风扇框的功耗请参见“B.2 模块功耗列表及整机功耗计算方式”。
· 热量单位一般为BTU/h,1瓦=3.4121BTU/h。
设备的风扇框中均采用了具有自动调速功能的风扇(风扇的转速会随着设备散热需要进行自动调节)。在不同风扇速率下,设备的噪声值有所不同,具体请参见表B-13。
常温下风扇调速设备噪声值 |
风扇全速设备噪声值 |
56.2dBA |
57.7dBA |
M9008-S-V |
67.5dBA |
78dBA |
M9012-S |
55.8dBA |
56.7dBA |
