06-第6章 更换模块
本章节下载: 06-第6章 更换模块 (8.87 MB)
M9000-S多业务安全网关采用模块化、可插拔设计,支持在不间断设备运行的情况下,对可插拔模块进行更换。
· 在设备不间断运行的情况下进行可插拔模块更换时,请注意用电安全。
· 更换过程中,请严格遵守更换步骤,以免对设备造成损坏或对人身造成伤害。
· 更换过程中,请佩戴防静电腕带,并确保防静电腕带与皮肤良好接触,且防静电腕带已经良好接地,具体请参见“3.7.1 佩戴防静电腕带”。
电源模块的更换包括电源模块的拆卸和安装、电源线的拆卸和安装。断电拆卸和安装上电过程应严格按照图6-1和图6-2顺序进行,否则可能会对设备造成损坏或对人身造成伤害。
设备不支持交流电源模块和直流电源模块的混插使用,当需要更换电源模块型号时,请在更换前将设备断电,以免对设备造成损坏。
交流电源模块与直流电源模块的更换步骤类似,本节以交流电源模块为例进行介绍,具体更换步骤如下:
(1) 准备一个防静电垫子,用于放置拆卸下来的电源模块。
(2) 关掉电源模块上的电源开关,使其处于OFF状态。
(3) 拆除电源模块上的电源线。
(4) 用十字螺丝刀沿逆时针方向松开电源模块上的松不脱螺钉。
(5) 用一只手拉住电源模块上的拉手,将电源模块拉出来一部分,用另一只手托住电源模块底部,将电源模块取出。
(6) 将拆卸下来的电源模块放置到防静电垫子上。
(7) 安装新电源模块,电源模块的安装步骤请参见“3.7.4 安装电源模块”。
· 当需要安装拆卸下的电源模块时,请务必在电源模块的状态指示灯完全熄灭后再进行安装。
· 电源模块温度可能会较高,拆卸时请注意安全。
图6-3 拆卸电源模块示意图(以M9008-S为例)
电源模块拆卸后,如果不立即安装新的电源模块,请安装假面板以保证设备正常的通风散热,避免进入灰尘。
进行主控板、接口板和业务板的更换时,请先拆除单板上连接的各种线缆。
更换单板具体步骤如下:
(1) 准备一个防静电垫子,用于放置拆卸下来的单板。
(2) 使用螺丝刀沿逆时针方向松开单板上的松不脱螺钉。
(3) 两手抓住单板两侧的扳手,将两个扳手同时向外翻,使单板的插头与背板脱离。
(4) 一手缓慢的将单板从设备中拉出,用另一只手托住单板底部,将单板拉出导轨。
(5) 将拆卸下来的单板放置到防静电垫子上。
(6) 安装新单板,单板的安装步骤请参见“3.7.2 安装单板”。
图6-4 拆卸单板示意图(以M9008-S为例)
如果单板卸下之后不再安装新的单板,请安装假面板,以保持设备正常的通风散热,避免进入灰尘。
接口子卡的具体更换步骤如下:
(1) 更换接口子卡前,需要先拆卸接口交换板,具体拆卸步骤请参见6.2 更换单板。
(2) 在接口交换板上选择待拆卸的接口子卡,用十字螺丝刀逆时针拧松接口子卡左侧的松不脱螺钉。
(3) 将接口子卡右侧的扳手向外掰,先将接口子卡沿着插槽导轨拉出一小段距离,然后一只手托住接口子卡底部,另一只手将接口子卡水平缓慢地拉出插槽。
(4) 将拆卸下来的接口子卡放置到防静电垫子上。
(5) 安装新的接口子卡,具体安装步骤请参见“3.7.3 安装接口子卡”。
图6-5 拆卸接口子卡示意图
当风扇或者风扇框出现故障时,需及时更换风扇框,以保持设备的正常使用。
· M9008-S-V风扇框中的五个风扇模块不支持单独更换。
· 更换风扇框时,请不要接触转动中的风扇,以免受到伤害。
为保证设备正常的通风散热,拆卸下风扇框后,请务必在两分钟内安装新的风扇框。
(1) 准备一个防静电垫子,用于放置拆卸下来的风扇框。
(2) 使用螺丝刀松开风扇框的松不脱螺钉。
(3) 一手拉住风扇框的把手,将风扇框缓慢拉出设备,待风扇停转后,用另一手托住风扇框下方的手托区域,将风扇框取出。
(4) 将风扇框放置到防静电垫子上。
图6-6 风扇框的拆卸示意图(以M9008-S为例)
风扇框的具体安装步骤如下:
(1) 将风扇框从包装袋中取出。
(2) 一手拉住风扇框把手,另一手托住风扇框下方的手托区域,将其底部对准设备的插槽。
(3) 将风扇框沿插槽导轨推入设备中,直至风扇框完全插入插槽。
(4) 使用螺丝刀拧紧风扇框的松不脱螺钉。
· 更换可插拔光模块时请确保光纤两端连接的光模块型号一致。
· 如光接口不再安装光模块,请将防尘塞插到光接口上。
以下情况需要更换光模块
· 光模块出现故障。
· 根据组网需求更换光模块类型。
· 操作时请不要直视光纤,以免对眼睛造成伤害。
· 在拆卸光模块的过程中,请不要用手直接触摸模块的金手指部分。
光模块的具体更换步骤如下:
(1) 请确保防静电腕带与皮肤良好接触,并确认防静电腕带已经良好接地。
(2) 将模块上插有的光纤拔出。
¡ LC型接口连接器拔出光纤方法:捏住卡扣向外拔出,禁止直接拉着光纤接头拔线缆,参考图6-7。
¡ MPO型接口连接器拔出光纤方法:用手捏住光纤连接器前端向外拔出光纤,参考图6-8。
(3) 将待拆卸模块的拉手向外拉开(塑料拉手模块无此步骤),用手捏住模块的拉手,将模块向外缓慢拉出。如果业务板上光模块密度较高,建议使用专用镊子进行操作。
(4) 将防尘塞插到拆卸下的模块上,并将模块放到包装袋中。
(5) 安装新的模块,模块的安装步骤请参见“第3章 安装设备”。
图6-7 拆卸光模块(LC型接口)
图6-8 拆卸光模块(MPO型接口)
