04-第4章 登录设备与基本配置
本章节下载: 04-第4章 登录设备与基本配置 (1.64 MB)
为了保证设备安全性,请在初次登录后,及时修改设备缺省的登录密码。
· 通过Web登录设备:通过Web登录到设备上,对设备进行配置和管理。
· 通过Console口进行本地登录:该登录方式是登录设备的最基本的方式,也是配置其它登录方法的基础。
· 通过Telnet/SSH进行远程登录:通过Telnet/SSH方式远程登录到设备上,对设备进行配置和管理。
有关各种登录方法的详细介绍,请参见设备配套的配置指导。
· 建议使用Chrome 40及以上版本、Firefox 19及以上版本、Internet Explorer 9及以上版本的Web浏览器。
· 请采用HTTPS协议登录设备。
采用Web方式登录设备的步骤如下:
(1) 用以太网线将本地终端(本例为一台PC)与设备上的管理以太网接口相连。
(2) 设备管理以太网接口缺省IP地址为192.168.0.1/24,配置本地终端IP地址,使本地终端与设备处于同一网段,保证设备与终端实现互通。
(3) 在本地终端上启动浏览器,输入https:// 192.168.0.1,进入设备的Web登录页面。
(4) 输入设备缺省的Web登录信息,缺省用户名为admin,密码为admin;选择登录语言,登录成功后,既可通过Web页面对设备进行管理。
通过Console口登录设备时,请做好如下准备:
表4-1 登录前的准备
名称 |
配置电缆 |
· DB9-to-RJ45 CONSOLE口配置电缆:8芯电缆,一端压接的是RJ-45插头,另一端压接的是DB-9(孔)插头 · USB-to-RJ45 CONSOLE口配置电缆:8芯电缆,一端压接的是RJ-45插头,另一端压接的是标准USB接头 |
配置终端设备 |
例如带有串口的PC等 |
本系列设备提供两种CONSOLE口配置电缆用于连接设备和配置终端,如表4-2所示。
· CONSOLE口配置电缆不随机提供,用户可以根据实际需要自行选购。
· 不同厂商提供的CONSOLE口配置电缆RJ45连接器引脚定义可能存在差异,为避免配置终端显示异常,推荐您选配H3C提供的CONSOLE口配置电缆,具体参见表4-3;如果您需要自备CONSOLE口配置电缆,请确保所选电缆RJ-45连接器引脚定义与H3C提供的CONSOLE口配置电缆一致。
· 有关CONSOLE口配置电缆的引脚定义请参见“附录D 连接线缆介绍”。
配置连接方式 |
配置电缆类型 |
配置终端侧连接器类型 |
设备侧连接器类型 |
通过串行Console口配置电缆连接 |
DB9-to-RJ45 CONSOLE口配置电缆 |
DB-9孔式插头 |
RJ-45 |
USB-to-RJ45 CONSOLE口配置电缆 |
USB口 |
RJ-45 |
配置电缆类型 |
图示 |
推荐您选配H3C提供的编码为04042967的CONSOLE口配置电缆 |
推荐您选配H3C提供的编码为0404A1EE的CONSOLE口配置电缆 |
将本地终端(本例为一台PC)通过配置电缆与设备的Console口相连,如图4-1所示。具体步骤如下:
(1) 将配置电缆的DB-9孔式插头连接到PC的RS-232接口上。
(2) 将配置电缆的RJ-45插头连接到设备的配置口(Console)上。
PC的串口不支持带电插拔,在设备带电的情况下:
· 连接配置电缆时,建议用户先连接配置电缆的DB-9端到终端的RS-232接口,再将RJ-45端连接到设备的Console口。
· 拆除配置电缆时,建议用户先拔出RJ-45端,再拔出DB-9端。
· 当PC没有RS-232接口只有USB接口时,需要使用USB转RS-232转接器连接到Console口电缆,并正确安装相应的驱动程序。
图4-1 本地登录M9000-S多业务安全网关配置环境(以M9008-S为例)
1: Console口 |
2: 配置电缆 |
3: 终端 |
· 通过USB-to-RJ45口配置电缆进行配置连接时,用户需要到H3C官方网站或扫描电缆包装袋上的二维码下载对应的驱动程序,并将驱动程序安装到配置终端上。
· 请先安装驱动程序再连接配置电缆。若您安装驱动程序时,已完成配置电缆的安装,安装完驱动程序后,需要重新插拔配置终端侧的USB口。
以下以安装驱动程序到Windows系统为例进行介绍。安装驱动程序到其它操作系统的安装方式,请参照驱动程序压缩包中对应文件夹(文件夹按照操作系统类型命名)内的相关的安装指导文档。
USB-to-RJ45 CONSOLE口配置电缆连接步骤如下:
(1) 通过单击如下链接或者将链接拷贝到浏览器的地址栏,登录到USB-to-RJ45 Console驱动的下载界面,将驱动程序下载并保存在本地。
https://www.h3c.com/cn/Home/QR/USB_to_RJ45_Console.htm
(2) 通过查看Windows文件夹下的“Read me.txt”文件,判断配置终端操作系统软件版本是否支持该驱动程序。
(3) 如果支持,请安装驱动程序“PL23XX-M_LogoDriver_Setup_v200_20190815.exe”。
(4) 在安装向导的欢迎页面,点击<Next>按钮。
图4-2 安装向导欢迎页面
(5) 驱动程序安装完成,点击<Finish>按钮,退出向导。
图4-3 安装向导完成页面
(6) 将标准USB接头连接到配置终端的USB口上。
(7) 将另一端RJ-45接头连接到设备的Console口。
在通过Console口搭建本地配置环境时,需要通过超级终端或PuTTY等终端仿真程序与设备建立连接。用户可以运行这些程序来连接网络设备、Telnet或SSH站点,这些程序的详细介绍和使用方法请参见该程序的使用指导。
打开终端仿真程序后,请按如下要求设置终端参数:
· 波特率:9600bps
· 数据位:8
· 停止位:1
· 奇偶校验:无
· 流量控制:无
在设备上电之前,请进行如下检查:
· 确保设备已安装牢固。
· 确保所有单板均已正确安装。
· 确保未使用的槽位均已安装假面板。
· 确保所有通信电缆、光纤以及电源线和保护地线均已连接正确。
· 确保供电电压与设备的要求一致。
· 确保配置电缆连接正确,配置终端已经打开,终端参数设置完毕。
打开设备供电系统开关。
设备启动完成后,为保证设备处于正常工作状态,请进行如下检查:
· 通风系统正常工作,可以听到风扇旋转的声音,设备的通风孔有空气排出。
· 查看主控板上的系统指示灯是否正常,有关指示灯状态的详细介绍,请参见“附录C 产品指示灯介绍”。
· 终端仿真程序显示是否正常。上电后可在配置终端上直接看到启动界面。启动(即自检)结束后将提示用户键入回车,如果登录成功,则设备处于正常工作状态。
采用Telnet方式登录设备的步骤如下:
(1) 通过Console口登录设备。
(2) 在系统视图下,使用telnet server enable命令开启Telnet功能。
(3) 在VTY用户线视图下,配置用户的认证方式、用户角色及公共属性。缺省情况下,用户的认证方式为scheme。
(4) 使用以太网线连接PC与设备。以太网线的一端连接到PC的以太网接口,另一端连接到设备主控板上的管理以太网接口。
(5) 设备管理以太网接口缺省IP地址为192.168.0.1/24,用户需配置PC网口IP地址,保证PC与设备之间路由可达。
(6) 在PC上运行Telnet客户端,输入设备缺省的登录信息(缺省用户名为admin,密码为admin)后,即可登录到设备。
通过以下命令可以查看设备的设备信息及配置信息,以确认设备的软件版本、工作状态及配置信息等是否正确。
表4-4 设备及配置信息查询命令
查询信息 |
查询命令 |
显示系统版本信息 |
display version |
显示设备当前生效的配置 |
display current-configuration |
显示接口的状态和概要信息 |
display interface brief |
显示三层接口与IP相关的简要信息 |
display ip interface brief |
显示路由表的信息 |
display ip routing-table |
显示设备信息 |
display device |
显示设备的温度信息 |
display environment |
显示设备风扇的工作状态 |
display fan |
显示设备的内存使用状态 |
display memory |
显示设备的电源状态 |
display power |
显示CPU利用率的统计信息 |
display cpu-usage |
显示设备的告警信息 |
display alarm |
以上命令的详细介绍,请参见设备配套的命令参考。
